| 発売日 | 2013年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 171g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia Z1 SO-01F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全692スレッド)![]()
| 8 | 3 | 2014年11月10日 16:05 | |
| 27 | 7 | 2014年11月9日 16:32 | |
| 14 | 3 | 2014年11月8日 23:28 | |
| 21 | 13 | 2014年11月7日 22:19 | |
| 5 | 3 | 2014年11月4日 12:54 | |
| 19 | 8 | 2014年11月3日 19:43 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SO-01F docomo
お世話になります。
画面の感度について、この2週間ぐらい
感度が悪いと言うのか、
文字入力、ロック解除で苦労しています。
さ行をあきらかにタップしているのに
りと入力されたり、
ら行を一回押したられと入力されたり、
画面のロックをパターンでやっていますが、
全然違う反応をしロック解除できず、
何度か間違えたことになり
30秒動作ができません
共に、画面の電源を何度か切るとなおります。
同じような現象の方はいらっしゃいますか
書込番号:18134879 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらくメモリリークです。
この本体は勝手に再起動することはありませんが、遅いと気になることがある方は1ヶ月に1回くらいは再起動してください。
書込番号:18135036
私も似た症状で悩まされました
私は、数か月前から症状が酷くなりつい最近までは1日に数度、頻繁に起こるようになり、SonyCompanionでファームウェアを焼直しましたが治らず、修理に出しました。
修理に出した結果、どこも 異常なしという事でしたが、念のため基盤交換とバックパネルの淵が防水性能落ちているという事で交換されました。
基盤交換されたおかげで、バイブの音が修理前より小さくなり、時々バイブが「カシャ、カシャ」と変な音(不具合)も出るようになりました。
肝心なタッチパネルの感度についてはある程度改善されました。
タッチパネルの感度が著しく悪くなったときは、私の場合、本体の上部と下部を手で押して左右に捻ると、途端に症状が良くなった事もありました。SONYは異常なしと見たのですが、本体のフレームの不具合??な気がします。
書込番号:18147655
僕も同じ不具合に希に遭遇します。
・文字入力の際に隣の文字で反応してしまいまともに入力ができない事がある。
・ホーム画面のページを左右に送る際に不可思議な動きかたがする。(指と追従しない)
などです。
毎回発生するわけでもなくdocomoでの再現が難しいため修理・交換が難しいです。
対処方法としては、本体を1度sleep状態にし画面をつけ直すと改善します。
恐らく、これはXperiatabletZの時にあった本体のアース不良でないかと僕は思います。
本体がアルミニウムによるメタルフレーム構造により構成されておりますXperiaZ1は、なにかとタッチパネルのアースができない場合が時より発生するのかと思います。
その為、sleepすると改善するのかと思います。
構造上の不具合であった為にメーカーでも確認が取れなかったのかと思います。
アップデートで修正するのは多分難しいと思いますがdocomo&SONYの対応次第かと思います。
書込番号:18152341 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
購入して1年丁度経過します。
先週から、バイブの異音に気づきました。
一日一度ほど、必ず電源は落とすのですが、ある日なんとも重い音。
何か違うものが振動しているとしか思えない、明らかな音がしましたがケースの劣化して振動してる思い放置していました。
これは絶対に気のせいではありません、と言い切れるくらい変わったのです。
過度に使用もバイブも利用してませんし、大切に扱っているので水も落下も有りません。
もちろん設定もいじってません。
家族に変じゃない?と言われ、ケースを外して鳴らしてみると、ズウウウウン、とバイブに反応して中で音が。
ショップに持っていくと設定から、操作時の振動、電源落とすときの振動、着信の振動ですぐに
「本当ですね。中の何か振動してるような音がしますね。とりあえず、センターに聞いてみますね」と即答で快く受けてくれ、安心してましたが。
「店舗の同じ物と比べて、と言われたので比べてみますね」
比較すると、同じバイブの振動。
指定して修理に出せない。
出しても、明らかに違いがないので故障として扱えなくメーカー判断だからそのまま戻される可能性がある、と。
それでも修理してくれ、となると有料に。
外傷もないので、無償だから、あきらかにおかしくなってから出したほうが初期化されたりするので、オススメします、といわれました。
納得いかず、他の人達に聞いて貰いましたが、明らかに何かバイブとは違うものが振動している、と確認済。
ほかの店舗で見てもらうと、比較するものがなくメーカー判断ですが修理出して見ましょう、と受けて貰えました。
そこの店員さん設定など見てもらい「何か音がしますね・・・」と確認済。
皆さんどうですか?
やはり、劣化してきてバイブの異音はするものなのでしょうか?
異常なしでメーカーから帰ってきて、無駄な初期化したうえOSがバージョンアップされるのかもしれない、と憂鬱に待ってます。
一般的に、携帯やスマホのバイブは、
モーターの先に、円柱状の重りが付いていて、その重りが、部分的に欠けているため、回転すると、バランスが悪いので、バイブのケースに、ガンガンあたるので、音と振動がします。
モーターなどがずれて、中心軸がずれたのと、推測出来ます。
時々、機種によっては、起きる故障ですね。
修理に出すと、初期化されて戻ってくるので、データのBackupは、取った方がいいですね。
書込番号:18137642
>MiEVさん
専門知識がないので、不安で仕方ありませんでした。
そういう故障もある、とわかると、メーカーさんが対応してくれることが期待でき、少し安心しました。
バックアップなどのアドバイスありがとうございます。
書込番号:18137680
補足
画像がありました。
バイブの筒の中を、開けた物です。
このタイプは、先の物が、円柱状の物でなく、モーターの先のは、平面の物がありました。
右側の関連画像の4つ目に、綺麗なアップの画像があります。
https://www.google.co.jp/search?q=%E6%90%BA%E5%B8%AF+%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%96&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=AlZbVLuHIpHx8gWZjYDYDw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1205&bih=630#facrc=_&imgdii=jX6HzrD2vB8HWM%3A%3BNk8IO1d3Et163M%3BjX6HzrD2vB8HWM%3A&imgrc=jX6HzrD2vB8HWM%253A%3BooeBhKQobVzrdM%3Bhttp%253A%252F%252Fstat.ameba.jp%252Fuser_images%252F20100319%252F21%252Falpa-kabu%252F8f%252Fa8%252Fj%252Ft01880280_0188028010458199211.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fameblo.jp%252Falpa-kabu%252Fday-20100319.html%3B188%3B280
書込番号:18137767
私も前から異音が気になってます。
私の場合は中で何かネジが外れて鳴っているような感じです。
一度買って半年ぐらいの時にドコモに聞きましたが修理に出してみますかって返答でした。
初期化されるのが面倒なので出さすじまいでしたが最近、特にバイブの時の音がひどくなっています。
やはり、修理なのでしょうか?
書込番号:18137963 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じような症状が出ています。
この機種かどうか忘れましたが、同じXperiaだったことは覚えています。レビューてはバイブの音が高級そうという書き込みでした。それを見て成る程と思っていましたが最近になって異常に気が付きました。
ズレ主さんが言われるようなに、部品が外れて暴れているように聞こえたり、ケースの外に何かしら当たっていて振動しているように聞こえたり、モーターの回転軸が狂っているように聞こえたり様々です。
最初の高級そうな振動とは程遠い状態であることははっきりわかります。
ただ、修理は保証ギリギリでと思っています。
書込番号:18138675 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の感覚ではバイブが空回りしてると思って修理依頼しました
まともなブルブル音は本体も揺れていたけど、異音のブルブル音は本体が揺れていなかったので
そのように伝えて無償修理でした一週間で手元に届きました
良くある故障ですか?と聞いたら一番多いクレームだと、そしてまた壊れますか?と聞いたら消耗品なのでなりますと
書込番号:18140412
私は別件で修理に出し、基盤交換して戻ってきた途端、時々「カシャカシャ」という音が鳴るようになりました
修理に出す前もバイブの音が突然大きくなったりしていたのですが修理で帰ってきてまたバイブの不具合が起こるとは・・・
酷くなれば修理に出すつもりですが、データの初期化と電子マネーの移行云々面倒なので様子見ます
書込番号:18148649
その後、いかがでしょうか?
バイブと聞くと、ついつい変な想像をしてしまう…
>裏で 何て言われると余計に(^◇^)
書込番号:18095211
10358548さん、
非通知設定しているハズの
LINE、Facebook、Twitterの通知が動いていたような気がします。
というのも、今現在質問した『一瞬バイブ』現象が起きていません(笑)
書込番号:18098718
10358548さん
その変な想像は教育的指導物です^_^;
一本取られないよう気を付けて下さい(^-^)
スレ主様原因予想付いて善かったですね…
書込番号:18146072 スマートフォンサイトからの書き込み
久々にps3コントローラーを接続したところ無線接続ができません。有線での操作は出来るのですが線を外した瞬間切断されps3コントローラーの電源も点灯さてません。BluetoothはONになってます。コントローラーのpsボタンを押しても反応ありません。コントローラーの充電はあります。ワイヤレスコントローラーのナビに従い操作してますが出来ない状態です。どなたか対処法わかる方おられないでしょうか?
書込番号:18060165 スマートフォンサイトからの書き込み
全く的外れな答えかも知れませんが、Bluetoothのペアリングが途切れるという事は、わりとよくある話で、その場合受信側(この場合Z1)のペアリング設定を削除し、また最初からペアリングをやり直さないと繋がらない事が多いです。
ペアリングからやり直しても繋がらないというのでしたら、何をしても繋がらない理由があるという事になろうかと思います。
書込番号:18060907 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーのサポートによると1回有線でのペアリングが必要なようです。
下記サイトより。
http://www.sonymobile.co.jp/support/sony/dualshock3/
書込番号:18061120
返信ありがとうございます。ペアリングの解除しようにも接続自体が出来ないです。過去に接続したことがあるので履歴のようなものが残って良いはずですがそれも見あたりません。他のBluetoothペアリングはすべて解除、削除出来ていると思います。
書込番号:18061999 スマートフォンサイトからの書き込み
有線接続はしています。無線にしようとusbを外すとペアリングできずコントローラー側のランプ点滅が消えます。
書込番号:18062043 スマートフォンサイトからの書き込み
リンクが飛べないようですすみません。
初めに1回、デュアルショックとXperia Z1と有線で繋ぐ必要があるということです。
書込番号:18062099
はじめに有線で接続してます。
Xperiaのデュアルショック接続ナビ→デュアルショックとXperiaを接続して下さいといわれるのでつなげる→デュアルショックで操作出来る→ナビがBluetoothONにしても大丈夫→線を外す→デュアルショックとの接続が切れる、Bluetoothでの接続もつながらない_| ̄|○
このあとPSボタンをしてもうんともすんとも。psボタンを押してもps3はたちあがないので認識はしてるんだと思うのですが。
書込番号:18062151 スマートフォンサイトからの書き込み
Z1のBluetoothをONにした後、設定→Bluetooth→ペアリングされた機器
と、確認しても接続設定が残っていないと云う事でしょうか。
手動で削除しない限り、これが消えることは通常ありません。
BluetoothをONにしたとき、Z1画面の右上にBluetoothのマークは出ているのでしょうか。
現状を聞く限り、物理的ないしはシステムにエラーが生じているとしか思えません。
DUALSHOCK 3以外のBluetoothデバイス、マウスでもヘッドホンでも構いませんがペアリングが可能か確認できないでしょうか。
書込番号:18062578
接続設定は残ってないです。そもそもBluetoothで接続出来ないです。過去に出来ていたので残っていてもよいと思ったのですが表示してないですね。他のBluetooth製品での接続も試してみましたが、問題なく接続できます。
書込番号:18065148 スマートフォンサイトからの書き込み
これって最初に開示すべき情報では?
書込番号:18074713
cymere2000さんに教えていただいたシステムエラーの可能性が高いですかね…初期化してみます、ありがとうございました。
書込番号:18074773 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ症状で困っております。
最初の頃はできてましたが、先日久しぶりに有線接続後にケーブルを外し、Bluetoothに切り替えるとデュアルショックを認識しなくなりました。
PSボタンを押すと、上部の4つのランプがしばらく点滅してそのまま無反応で終わります。
スレ主様はその後初期化して使えるようになりましたでしょうか?
書込番号:18141739 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化で使えるようになりました。キットカットにアプデした際のシステムエラーだったかもしれません。
書込番号:18141757 スマートフォンサイトからの書き込み
すぺ@さむ様
ご返答ありがとうございます。
なるほど…ファイルマネージャーアプリでファイルの移動ができなくなったりもしているようですし、厄介なアプデですね(ーー;)
私も初期化してみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:18141874 スマートフォンサイトからの書き込み
タッチパネルの感度が良すぎる?のかポケットに携帯を入れてたら着信してもすぐに着信オプションに入ってしまい音は鳴らないしバイブレーションも反応しなくなり着信に気付けません。
何かいい改善策とかありませんか?
書込番号:18126766 スマートフォンサイトからの書き込み
胸ポケットでしょうか?
暑いと汗で濡れるため、タッチパネルが誤動作しがちです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000007862/SortID=16545941/
機種は違いますがこの過去スレが参考になるかもしれません。
アプリや手帳型のカバーとかですかね。
書込番号:18127991
ズボンのポケットです。
やっぱり汗での誤反応なんですかね?
書込番号:18128771 スマートフォンサイトからの書き込み
ズボンのポケットに入れたまま座ると圧力でスマホが破損するリスクありませんか?
それをやってiPhone 6 Plusが曲がったという報告がありましたね。
100円ショップなどで売っている腰ベルト用スマホケースはどうでしょうか?
書込番号:18129460 スマートフォンサイトからの書き込み
来るんじゃないですか?
来年の夏以降、再来年かもしれませんが。
一応、グローバルモデルのラインナップには入ってますし。
それより、SONYのモバイル事業そのものが存続しているかどうかのほうが危ういですね。
書込番号:18125426 スマートフォンサイトからの書き込み
私としては、Android5.0は来ないと思います。
この機種は、昨年の冬モデルとしての発売ですが、
既に、Android4.4に一回アップデートされているのですから、
2度目のOSアップデートが来る可能性は極めて低いと思います。
国内発売のAndroid機種自体、OSのアップデートが1回も来ない機種が
ザラに有るのですからw
あまり期待はしていないけど、出来れば、アップデート来てほしいですね。
書込番号:18125491
最悪、VAIOのように別会社にしても、Xperiaのブランドは残すでしょう。
そうじゃないと、寂しいですやん。
書込番号:18125495
こればかりは、ソニーモバイル・ドコモ次第としか言いようがありません。
過度な期待はしない方が良いでしょうね。
他の方が回答しておりますが、androidのOSアップデート配信は1回あれば良い方です。
中には、OSアップデート対象から外された機種も幾つかありますし、Zみたいに2回配信された
例外の機種もあります。
仮にOSアップデートが配信される?としても、グローバル端末よりも、早くても数ヶ月待たなければ
いけませんし、そこまで待っても、対象から外される可能性も、十分にあり得る事なので。
書込番号:18125551
4.1や4.2のようなマイナーアップデートではないので
グローバルモデルはされたとしても国内版は難しいと思います
ドコモのアプリをまず5.0に対応させたりする必要もあります、
操作性が大きく変わるので、知らずにアップデートした人が「使い勝手が・・・」「前のバージョンに戻したい」というクレームが起こる可能性
システムを最適化(バグを取り除いたりしなければいけない
など、超えるべき壁が4.x→4.4と違い大きく、キャリアとしては「1回アプデしてやったんだから・・・」と見放されても不思議はありません。
あくまでも推測ですが、5.0来てほしいですが難しいでしょうね。
正式な発表を待ちましょう。
書込番号:18125713
皆さん 返信ありがとうございます(o^O^o)
今回のAndroid5.0はいろいろ変わるみたいなので 是非ともこのZ1で使ってみたいですね❗
書込番号:18125775 スマートフォンサイトからの書き込み
INEED さんの説明どうりですが、付け加えるなら5.0からシステムのランタイムというものがARTに強制的に変わります。
ほとんど、有名なアプリは対応終わってますが、国内のスマホ向けのみのキャリアアプリはどうなんでしょう?
Z3のスレなんかでも、ARTの話題がないので4.4でも選べ無いのか不思議です。
書込番号:18125806
SONYの発表ではZ以降のZを冠する全機種が5.0アップデート対象となっています。(タブレット等もZを冠していれば対象。A等は対象外。)
グローバルモデルは来年初頭にアップデート予定。
docomoのアプリに関しては、来年発売されるモデルが全機種標準で5.0であることを考えると、もう対応中だと思われます。
しかし、キャリアモデルは来年の夏秋モデル以前に発売中の本体を5.0にアップデートしてしまうと夏秋モデルが売れなくなってしまうことを考えると、秋以降のアップデート対応になると思われます。
書込番号:18126861
