| 発売日 | 2013年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 171g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia Z1 SO-01F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全692スレッド)![]()
| 67 | 14 | 2016年4月1日 17:00 | |
| 12 | 7 | 2016年1月26日 21:40 | |
| 23 | 20 | 2015年12月8日 23:51 | |
| 15 | 12 | 2015年12月6日 21:46 | |
| 2 | 1 | 2015年12月3日 13:35 | |
| 15 | 16 | 2015年10月26日 17:55 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SO-01F docomo
とうとう私の端末も始まってしまいました。
Android osの暴走です。
夜、昼、モバイルデータ通信、wi-fi接続時関係無く、1、2時間毎に6MBほどバックグラウンドで通信されます。1日で50〜60MBになります。
Wi-fi接続が出来ない外出時はモバイルデータ通信で楽天sim300MBのプランなので、このままだと1週間もしないで上限達してしまいます。
いろいろネットで調べて見ましたが、この異常な状態になってる人はいて書き込みも多数ありますが、アプリではなくOSの問題なので具体的な解決策が見当たりません。
バックグラウンドの制限をしたり同期をしないとか
あるようですが、いままで制限せずに使えてたのに。
またそんなことを制限するスマホってもはや意味をなさない気がします。
これはAndroidのバグなのでしょうか。
結局、皆さん原因がわからず突然おさまったとかの報告があるので、止まるまでほっとくしかないのでしょうか。
wi-fi接続時利用設定エラーやらこれやら何だか面倒なことばかりだな。
(スクリーンショットがJPEGじゃないからアップ出来ないどうやるの?)
書込番号:16888970 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
私はスマホ内で変換する場合はimages easy resizerでPNG→JPGに変換しています。
他にもこの手のアプリはあるかとは思いますが。
書込番号:16889089
スクリーンショット撮るならスモールアプリが便利ですよ、JPEGで保存されます
http://ground-sesame.hatenablog.jp/entry/2013/11/10/164023
書込番号:16889334 スマートフォンサイトからの書き込み
このような状況です。
my data managerによる時間毎のスクリーンショットです。
端末をいじらない夜中のものです。
見てもらうとわかりますが、異常時は1時間で6MBぐらいAndroidシステム(AndroidOS)が
バックグラウンドで送信してます。通常時は全て合わせても数KBほどの通信しかしてません。
これが4時間連続で動いて、2時間止まってまた動くなど不規則です。
1日で60MBほどになると思います。
データ使用のスクリーンショットを見ると昨日から突然データ通信量が増えたことがわかります。
(オレンジ部分)
どなたかこの異常通信の原因、解決方法がわかる方いらっしゃいますか。
書込番号:16890034
apolloonさん
xperia02cさん
ありがとうございます。お陰様で画像貼り付けられました。
書込番号:16890041
Googleの同期OFFとバックアップoffにすると改善するとの話ありますね、あとバックグラウンドの通信無効(画像のメニューにあるオプションです)にしてみるとかどうですか?
私のは月20M程度で気にするほどでもなかったです
書込番号:16890144 スマートフォンサイトからの書き込み
apolloonさん
普通1ヶ月でその程度で済むはずですね。
やはりバックアップやら同期やら、バックグラウンドデータ制限しないダメなんでしょうか。
そんなことしないと止まらない仕様ってどうかと思いますね。
制限せずにつかえてる人と何が違うのか。
xperiaだけの症状ではないのでAndroidのバグとしか考えられん。
ドコモショップやら151に問い合わせてもAndroidのことなんからわからないだろうから、
直接googleに問い合わせる術はないものか。。。
書込番号:16890365
スレ主様こんばんは。
解決策になるかわかりませんが、参考までに書き込みします。
適当にスルーしてください。
先日子供から、使用しているacroHDのAndroid OSが異常に動いていると申告があり、色々調べましたが解決策がみつからず
simカードをぬき30分から40分ぐらい放置して電源を入れて様子を見させていました。
数日後に確認したら正常になったそうです。
結局何が悪かったのかは不明なんですが、スレ主様も早く改善されるといいですね。
書込番号:16892584
kariyuさん
simの出し入れの話ありがとうございます。
今までほぼ全ての機能をonにしてましたので、関係ありそうな機能を一つずつoffにしてみました。
現在はバックアップoff、位置情報off、androidデイバイスマネージャーoff。同期onのまま、バックグラウンド制限も行ってません。
これで今のところ止まりました。
しかし、今までonでも問題なかったので、何だか腑に落ちません。
徐々にonにして探ってみようかと。
またosが異常に通信し始めたらsim抜いてみます。
書込番号:16892926 スマートフォンサイトからの書き込み
>スレ主さん
ひとまずよかったですね。
若干脱線しますが、その価格帯のMVNO SIMを使うなら、速度の切り替えが可能なIIJmioがいいですよ。
さらにビックカメラ版だと公衆無線LANのWi2 300が使えるので尚オススメです。
書込番号:16893009 スマートフォンサイトからの書き込み
digiboyさん
おっしゃる通りです。
1年ほど前は楽天simがそこそこ条件良かったので利用し始めましたが、
今ではOCNやIIJmio、ビックカメラsimの方が明らかに良いですね。
ただ、日頃自分はそんなにデータ通信使わないし、1ヶ月に300MBの上限に達したこともないので
これで十分のようです。動画はみない様にと気を使っている面はありますが、特に見たいものも
ありませんし不自由はありません。
今回のようなOSの異常があり無駄に通信されると困りますけど。
MVNO SIMは競争も激しいので、条件良いSIMは今後も出てきそうですね。
本題。あれから、バックアップoffのみであとは全てonにしました。
これでもOSの暴走はしてません。よかったです。
バックアップonになっていると定期的にgoogleサーバーにバックアップとっているという事でしょうか。
そうだとしたら、wi-fi接続時のみとか時間指定などできると便利なのにな〜って思います。
これが原因だとするとなぜこの数日でバックアップのデータ通信量が増えたのかは全く不明です。
皆さん、初期化をする時以外このチャックは外していらっしゃるのでしょうか。
書込番号:16894542
その後・・・。
バックアップだけ自動復元だけoff、他同期や位置情報などほぼ全てon。バックグラウンドの制限もせず。
この状態ではAndroid OSのデータ量は通常通り数KBでした。
バックアップonにしたとたん再度データ量が激増、バックグラウンドで1時間6MBの通信を始めました。
原因はgoogleのバックアップと思われますが、
kariyuさんのおっしゃっていた通りsimの抜き差しをしたら
バックアップonのままでも異常なデータ通信は止まりました。
なぜバックアップの通信量が突然増え始めたのか、
初期化しないで端末内のデータは同じなのになぜsimの抜き差しで止まったのか。
結局原因わからずですが、
Android OS のバックグラウンドでのデータ通信量が異常に増えたら取り敢えずsimの抜き差しです。
kariyuさんありがとうございました。
書込番号:16914903
私も急に3日前から異常に通信量が増えて、困ってます。
楽天モバイルのシャープの端末なんですが、
SIMの抜き差しで、データは消えたりしませんか?
書込番号:19748105
SIMの抜き差しではデータは消えません。(少なからず自分は消えませんでした。)
それをやってバックグラウンドの通信が止まらないとお手上げです。
原因もわかりませんから。自分はその後暴走することはなく正常に使えてます。
書込番号:19748515
さっそくのご回答ありがとうございます。
SIMの抜き差しやってみました。
様子見の状態ですが、あまり変わってないように感じます。
お手上げですね。
楽天モバイルが悪いんでしょうか?
もう少し、様子を見てみます。
お返事どうもありがとうございました。
書込番号:19748949
格安SIMにて使用したいのですが、ご教授願います。
docomoスマホなので、SIMロック解除しなくても、そのまま格安SIMを導入できるものなのでしょうか??
それとも、SIMロックはdocomo shopへ行き解除してもらい、それからの運用なのでしょうか?
ググったのですが、そこだけ書いてる方がいらっしゃらなかったので是日お願いします。
書込番号:19506348 スマートフォンサイトからの書き込み
>中古スマホで使う格安SIM:
>ドコモ「Xperia Z1 SO-01F」で「IIJmio」のSIMを使う方法
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1509/18/news137.html
書込番号:19506373
どうもありがとうございます。
導入方法書いてますね。
これはデータ回線様のですが、音声プランも同様なんでしょうか?
そーなると、SIMロック解除って海外等でプリペイド使う方以外はdocomoユーザーはメリット無しなのでしょうか??
ただ突っ込む→設定する→開通の流れなら凄く楽で助かります。
書込番号:19506424 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそく、音声込のSIMの検討に入りたいと思いますが、
docomoユーザーがSIMロックを解除するメリットは何かあるのでしょうか?
docomo通信網使ってる格安SIM会社が多い中でも、SIMロック解除しないと使えない会社もあるのかと思ってましたので…。
書込番号:19506483 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモのMVNO SIM(いわゆる格安SIM)は、ドコモの端末ならSIMロックの解除する必要はありません。そのまま、挿してAPN設定するだけです。
書込番号:19506532
海外SIMのほか,(ドコモ系MVNOでなく)例えばワイモバイルのUSIMカードで使用する場合は(SO-01F接続実績表に掲載されてますが)SIMロック解除必要です。
書込番号:19506689
ワテは去年の11月にドコモからIIJに乗り換えました。
留守電込みで、月に2000円!!格安です。
ドコモでしたら、そのままMNPで乗り換えできますので、
詳しくはIIJのホームページをググってみてください。
また、申し込み申請書類はアマゾンだと格安ですよ。
わざわざドコモのショップに行く必要も無く、パソコンで
MNP予約ナンバーを取得すれば良いです。電話では
なかなか繋がらないですから、、、。
因みに、家ではWiFiですので、1.5Gいくか、いかないか
ですので、3G契約です。通話したときの音質も通常と
変わりなく大抵の人は気が付かないほどです。
因みに、通話は楽天電話を導入して、通常の半額に
しております。
書込番号:19527557
XperiaZ1fを1年半使っていますが、今になって5インチの端末が欲しくなって、次もXperiaにしようとここ数日各機種のレビュー・クチコミを繰り返し見ているのですが、どの機種がいいのか決めかねています。
スマホに限らず買い替えの時はいつも最新機種を避けているのですが、Xperiaの場合前機種のZ4は発熱問題があるようで、その前のZ3とZ2は製造中止で中古でしか入手困難、Z1が直前の書き込みの通りドコモオンラインショップに在庫が復活していますが、170gはさすがに重過ぎるし、Z1fと同じRAM2GBは心許ない。
それともZ1でも満足できるのでしょうか?
デザインはZ2までが好きなんですが…。
「安定感」という視点で見た場合、どの機種がいいでしょうか?
皆さんのご意見をお聞かせください。
書込番号:19371101 スマートフォンサイトからの書き込み
安定感のあるXperiaですと、Z3がいいと思われます
最近android5.0へのアップデートも開始され、OS自体もよくなりカメラ機能や音質なども十分だと思います
発熱問題もあまりききませんので良いかと思います
ただ、Z5も指紋認証などいろいろな機能が充実していますし、発熱問題もあまりありませんのでZ5もお勧めします
書込番号:19371150 スマートフォンサイトからの書き込み
>Xperia初心者さん
やはりZ3が安定していますか。
重量もZ5と並んで軽いようですし、使いやすそうですね。
ただ、中古でしか入手できないのが非常に残念です。
その点Z5は入手しやすいですし、サイズ的にもZ3とほぼ同じのようですから、CPUが安定しているようでしたら、最もおすすめかもしれませんね。
書込番号:19371390 スマートフォンサイトからの書き込み
Z2とZ3compactを利用していますが
どちらも異常な発熱や不具合は見られなく、Z2とZ3は安心して利用できるXperiaシリーズである事は間違い無いです。
Z4はタブレットで少し触った事がある程度ですが、やはりSnapdragon810による発熱が気になります。
基本的な機能に関してはZ2以降、Android5.0に対応しているので違いはほぼありません。
ただ、カメラ機能がZ3からISO12800まで対応していたり、Z5からは指紋認証搭載していたりと細かな点は異なります。
そういった機能を重視するのであれば最新型の方が良いでしょう。
スペックは似たり寄ったりなので、あとはyoshiharuuさんが仰るようにデザインで選ぶのもアリだと思います。
個人的には、スピーカーが端にあるZ2やZ5画面がスッキリしていて好きです。
書込番号:19371614
Z1からZ5に買い替えましたが、自分はZ1以上の満足感があります。
また発熱はそこまで気にはなりません。
http://ascii.jp/elem/000/001/085/1085540/ A4、Z4、Z5、Z5cと比較している記事。
これはあくまでもベンチを回し、温度を出しているだけですから基本操作時の安定性は窺えません。
と、書きましたが、私的にZ5は安定性も十分あります。
しかしゲームによっては挙動がまちまちです。ツムツムはZ1の方が確実に安定していて(ただしZ5はGPUレンダリングをオンにする事によりZ1並みになる)、対して白猫はZ5の方が高負荷時は確実にヌルヌル、低負荷時はZ1≧Z5?と感じる時もあり、Fate/GoではZ5の方が動作は上かな?といった感じで動作させるアプリによって安定性は変わってくる印象です。
ゲーム以外はZ5の方が確実に安定していると思います。またRAM量が増えている恩恵で基本的にアプリが落ちにくく非常に扱いやすいです。
Z1だと、ゲームを開いて、調べ物がありブラウザを開くとブラウザは落ちてしまって開くと読み込みし直し、調べ物が終わってゲームに戻ったらもれなくゲームも落ちてる。。という事が多々ありましたが、Z5はゲームを開いている状態でブラウザに移りタブを10個程開いている状態でさらに数個開き(ブラウザもゲーム前の状態で残っている)、そこからゲームに戻ってもちゃんと続きから再開できる。これが非常にイイです。
まあ上記は3GBRAMを搭載しているスマホ全てに言える事だとは思いますが、RAMは3GBあった方が楽です。
如何せんバッテリー持ちがあまりよろしくないのが難点です。(Z1よりは確実に持つ)
ただASCIIの動画垂れ流しテストはA4を抑えZ5が中々健闘した結果になっていますから、使用方法によってはZ5もいい感じですね。CPUやGPUの負荷率が高いと減りが結構早い印象を受けます。
今回はSH-01Hも結構安定性を取り戻し中々いい感じの様です、一度ショップに行き直接色々な機種を触ってはどうでしょうか。
F-02Hはまだ発売されていないので何とも言えませんが、今季のスマホはどれも割と安定していると思えます。
ただ、先日カメラの片ボケにてZ5は修理行きになり結果ここ数日Z1に舞い戻っていますが、Z1でも結構使えるじゃん。って感じではあります(笑
でもロック解除の手間が省けていたり、レスポンスの良さからくる普段使いでの便利さはZ5ですね。
書込番号:19371640
>sandy_shardさん
Z2も安定してそうですね。
機能面については、あまり特別な機能は求めてはいませんので、安定して使えるのであればどの機種でもいいと思っています。
だったらXperiaでなくてもいいのでは?と言われそうですが、最近VAIOにWalkmanにヘッドフォン、イヤホンとソニー製品ばかり買っていますので、スマホもXperiaをと思いまして。
Z2、中古で良品が手に入ればいいのですが…。
書込番号:19373719 スマートフォンサイトからの書き込み
>sky878さん
最新機種のZ5も安定性があるのですね。
Z4と同じCPUということで大丈夫かな?と思いながらクチコミを見ていたのですが、実際に使われて満足されているのをお聞きすると、入手しやすいこともあり「Z5にしてしまおうか」という考えが頭をよぎります。
発熱に関しては、今使っているZ1fでも電波が悪いところでは熱を持ったりしますので、そういう場合はどの機種も恐らく同じようになるのでしょうね。
Z1は、RAMは我慢できても重さに耐えられるか…という不安をぬぐい去ることができません。
デザイン的には一番好きなんですけどね〜。
書込番号:19373789 スマートフォンサイトからの書き込み
普通に使う分には非常に安定していると思います。
レスポンスの良さも際立っています。
発熱に関してはZ1より暖まるのは早い印象を受けます。でも熱々な状態になると差は感じられないですね。(アプリから見た温度も差はない)
重さについてですが、こちらに関しては慣れてしまえばどうってことはないですよ。
Z1に買い換えた当初はかなり気になりましたが、1ヶ月もしたら普通のスマホの様に感じられます。
OSアップデートを含め、新品購入を考えられていらっしゃるのならZ5とか最新機種の方が望ましいんじゃないかなぁって気がします。
書込番号:19374103 スマートフォンサイトからの書き込み
Z5では発熱を処理するヒートパイプに改良が加えられたので、Z4と同じCPUであっても安定して動作しますね。
Snapdragon810による発熱だけは、ソニーを責める事も出来ないので
何としてでも発熱時の温度を下げて、安定度を向上させようとしたのがZ5には伝わってきます。
少し敷居が高いですが白ロム(SIMが入ってない状態の新品の端末)を購入する手もあります。
以前使われていたZ1fはdocomoのSIMだと思うので、白ロムの端末を購入すればそのままSIMを差し替えて使う事が可能です。
(Z3以降はnanoSIMなのでキャリアショップでサイズ変更してもらう必要はあります)
相場は新品状態でZ2が4万円台、Z3・Z4が5〜6万台です。
ただ、Z5が機種変更で月々サポート込み実質5万円ほどで買えてしまいますし、白ロムに関しては自己責任が伴うので無難にキャリアショップで購入されるのが良いかも知れません。
書込番号:19374302
今使っているのがZ3なのでZ3ですが今買うならZ5ですね。今更Z4というのは考えられないし、また半年もするとZ6が気になりだします。2年ほど使って新機種にするのが一番経済的だと思います(月々サポート付きで)。
書込番号:19375357
Zから半年おきにZ3まで機種変していました。
現在はZ3を約一年使ってます。
Z,Z1,Z2,Z3と4台乗り継いできて一番不具合がなく使えたのはZ3です。
Z2は私のだけかもしれませんが、音声が途切れたりし、電話としての基本性能に疑問が出ました。
Z4は発熱問題でスルーしました。
今、購入するとすればZ5でしょうかね。
私はZ5も未だ3GBっていうのと、USB直差し充電になったことから機種変を躊躇しています。
Z6でマグネット充電が復活してくれて4GBなら即買いしますよ!
書込番号:19375779
>sky878さん
こんばんは。ご返信ありがとうございます。
Z1は重さだけでなく、RAMが2GBであるという点でやはり候補から外さざるを得ないかなと考えています。
あと、OSについては色々な機種のクチコミを見ていると、どうもAndroid5.0が不具合の要因の一つになっているように感じるのですが、その点はいかがでしょうか?
書込番号:19375958 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandy_shardさん
Z2とZ3が製造中止ということで、新品白ロムも調べているのですが、よく使うAmazonでは検索に引っ掛からなくて、楽天だとZ2の相場は6万ぐらいのようです。
皆さんからいただいた情報から、現時点では自分にはやはりZ2かZ3がいいようだと感じているので、何とか安くで入手できればいいのですが…。
もし差し支えなければ、さらに詳しい情報を教えていただけませんか?
書込番号:19376000 スマートフォンサイトからの書き込み
>レン・カイロさん
Z3を使っておられるのですね。
で、次はやはりZ5ですか。
今使っているZ1fが5月に更新月を迎えるのであと半年なんですが、今の感じだとそれまで待てずに変えてしまいそうです。
月々サポート付でZ5が5万円台、Z1だと3万円弱。
Z1fが2万円ちょっとで下取りしてもらえるみたいなんですが、ポイントは後から付くので機種変更時の端末代に充当することはできないのですよね?
書込番号:19376019 スマートフォンサイトからの書き込み
>バスプロ3さん
バスプロ3さんもZ3を使ってるおられるのですね。
で、次はやはりZ5ですか。
ただ、Z5でマグネット充電が無くなったというのは、確かに機種変更を躊躇させる要因ですね。
ちょっと接触が悪いことがあり、今使っているZ1fで充電端子が浮き、交換という経験もしていますが、充電台に置くだけという手軽さは捨てがたいですね。
やはりZ2かZ3のどちらかを何とか入手したくなってきました。
書込番号:19376048 スマートフォンサイトからの書き込み
yoshiharuuさんこんばんは。
先に書いた通りZ1に舞い戻っていますが、やはり3GBのRAM容量のある端末を触った後に2GBとなるとキツイです。すぐアプリが落ちてしまい煩わしさを感じます。
出来るのならば3GBを搭載しているZ2、Z3がいいと思われます。
またZ5は元からAndroid5.1を搭載していますから5.0よりは安定しています。またAndroid4.x.x等からシステムを書き換えアップデートをしているわけではありませんから変なバグ等の不具合も今の所ありません。
下手をしたらAndroid 4.x.xよりかは安定しているのでは?とも思います。
強いて言うならば5.xに対応しきれていないのか、一部のアプリにて通知バーに表示されるアイコンが白い四画の表記になってしまう所くらいでしょうか。
それとUSBの直ざしですが、自分も最初は躊躇いがありましたが慣れれば便利っちゃ便利だなと感じております。ただし落としてしまったり予期せぬ負荷を与えてしまった場合はダメージが行きやすいので気を付けなければなりませんね。
書込番号:19376102
>sky878さん
今日も仕事だったのですが、帰りに中古ショップでZ2とZ3をガラスケースの外から見てきました。
デザイン的には、Z2のサイドがシルバーに対してZ3はつや消しで本体色と同じと、いまだにどっちがいいか決めかねるのですが、重さやハイレゾの使い勝手からZ3がいいなと考えています。
ただ、Z2もそうですがZ3もまったくの新品を入手するのは非常に困難なようなので、重さがZ3とほぼ同じのZ5にしてしまいたい誘惑に駆られています。
USB直差しも、Z5はキャップレスになっているのですよね?
以前Z1fのマグネット充電端子が浮いてしまった時にしばらくUSBで充電していて、キャップの開け閉めが面倒に感じたのですが、キャップレスならそう面倒でもないかな…と。
今月中にZ3かZ5どちらかを購入しようと思っています。
書込番号:19382769 スマートフォンサイトからの書き込み
>>yoshiharuuさん
休日にお仕事お疲れ様です<(_ _)>
私的な感想で言えば、持った際の重さやコーナー処理等を含むと高級感を感じられるのはZ2ですね。友人のZ3を持ったことがありますが、ちょっとだけ質が下がった感じがあり今までのZシリーズとは結構路線を変えたなという感じがありました。
Z2とZ3だと約9gの重量差ですからそこまで気にはならないかな?とは思います。ただ仰る通り新品は絶望的でしょうから中々厳しいですね、、
チャンスがあればZ3ならば家電量販店にひっそりと在庫が残っている場合があるかもしれません。先月の下旬、某所ヨドバシにてXperia Z Ultraの在庫を見かけました。
根気よく探すつもりがあるのなら周辺の家電量販店(携帯販売がある)に電話を掛けて確認してみてはどうでしょうか。中々厳しいかもしれませんが、奇跡的に。。という事があるかもしれませんよ。
またZ2の音質関係はアップスケーリング機能、DSEE HXがAndroid 5.0にてヒッソリと対応しましたから、Z2とZ3でのソフトウェア的な差は結構縮まっているのではないでしょうか。ただネイティブハイレゾの再生はZ3以降しか対応していないし、ハードウェアの差は明白ですが。。
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/360/360492/
その通りです、故にZ1から移行した際にそこまで不自由を感じませんでした。強いて言うなら就寝前の真っ暗な所でUSBの接続に困ることくらいですね。マグネットなら確実に接続できますが、USBだと明るい所でしかうまい事接続が出来ません。差はそれくらいです。
書込番号:19383050
>sky878さん
Z2の高級感を勧められると、またZ2の方がいいんじゃないかって思ってしまいますよ。
実を言うと、重さとRAM容量から敢えて触れずにいたのですが、Z1のデザインが一番重厚感があって好きだったりします。
ただ、言葉通り「厚くて重い」んですが…。
ところで、Z2をネットで検索すると、「修正できない不具合があるために生産中止となった」というような記事もあるのですが、その辺りはどうだったのでしょう。
昨日中古スマホを特集した雑誌を買ったのですが、そこにはZからZ3までが取り上げられていながら、Z2だけは(Z4も)載っていなかったんです。
もしZ2が潜在的に不具合を抱えているのだとしたら、やっぱりZ3かZ5が不安無く持つことができる安定した機種ということになりますね。
書込番号:19385242 スマートフォンサイトからの書き込み
yoshiharuuさんこんばんは。
販売終了の件ですが、確かに短かった感じはありましたが販売日数的には3ヶ月程は販売されていた筈ですからその様な不具合により生産終了というのは一切ないと思います。その話が浮上した当初もここのスレッドで議論されていました。
ZかZ1の頃に半年周期でフラッグシップを投入するという話でしたからそれらの関係でその様な販売日数が少なかったという感じになっているのだと思われます。
ちなみにその不具合によって生産終了だ!という情報を流したのはドコモショップ店員だとかいう話ですが(しかもTwitter)、そのツイートは消してもう存在しないあやふやな情報です。それを残っているうちに訳のわからないアフィ目的の様なブログが適当に取り上げ広がった感じです。
使用者ではありませんから実際の不具合というのは分かりませんが、調べた限り酷い不具合というのは見受けられませんでした。
イヤホンジャック周り(リングかな...?)に何かしらあるようですが、大きく癌の様な物はないようです。
中古で、という話ならZ2もありなのではとは思い安易にちょっと勧めてしまいました。申し訳ありません<(_ _)>
ただ、Z1からZ3まで一貫して同じ系統のCPUを搭載していますから、安定的な話であればZ3がいいはずです。中古なら故障というリスクを抱えていますから出来るのならば発売日が新しい端末がいいですね。。(汗
ただ、、スマホは壊れた時に高くつくのが難点ですから、長年使用していくのなら保証が手厚い新品が一番いい気がします。。
書込番号:19385760
>sky878さん
Z2の生産中止について、ショップ店員がTwitterに書き込んですぐに削除したというのは読みました。
やはり信憑性は薄いようですね。
今回機種変更するつもりで「Xperiaで安定して使える機種は?」と質問させていただきましたが、近日中にZ3を購入することでほぼ確定しました。
白ロムを探していましたら、新品未使用品もあるようですので。
ちなみにZ2の新品未使用品もあるようで、まだチラチラと覗いています。(^_^;
ただ、現在使っているZ1fのmicroSIMをnanoSIMに変えないとZ3を使うことはできないのですよね。
ドコモショップで切り替えてもらうことはできるようですが、それを今すぐするか更新月まで待った方がいいのか、それかこの際格安SIMに変える方向で、更新月まではデータ通信のみにして、後から音声通話を追加しようか、ただその場合端末の保証は直接メーカーとのやり取りになるのか…などを検討しています。
この辺りは最初の質問内容から外れますね。
(「安定性」と言いながらデザインの話もしていましたが…。汗)
この度はSky878さんを初め皆さんから大変参考になる情報を教えていただき、ありがとうございました。
書込番号:19388317 スマートフォンサイトからの書き込み
Z1へ機種変更してからちょうど2年経ちました。
今はZ3compactを使ってますが、たまにZ1の大画面で動画を見たりして使用してます。
ただ、画面の4端全部タッチしても効かなくなりました。
ステータスバーも引き出せません。
Z3compactへ機種変更したので、Z1は電話としては使ってないのでいいんですが、やっぱりこの症状は不具合ですよね?
ちょうど2年経ってから急にこのような症状が出てます。
また、画面をスクロールさせてるだけなのに、長押ししたことになったり、何度もタッチしないと反応しなかったりっていう症状もあります。
皆さんのお使いのZ1では、何も問題なく使えてますか?
2年でこんな使い物にならなくなるものなんでしょうか?
書込番号:19379009 スマートフォンサイトからの書き込み
時々タッチやスクロールが反応しなくなることがありますが、ティッシュペーパーで軽く画面を拭くと回復します
書込番号:19379029 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合というか、故障が疑われますが、幾つか推測すると、わっちはホロさんの仰られるような、画面に反応を残すような異物が付着している場合。
目に見えないほどの亀裂や内部内部センサーへのダメージによる液晶パネルの破損が考えられると思います。
書込番号:19379066 スマートフォンサイトからの書き込み
>ACテンペストさん
指先の静電気が原因というのはありますか?
書込番号:19379136 スマートフォンサイトからの書き込み
>わっちはホロさん
季節柄もありますので、可能性は0ではないとは思いますが、そこまで長続きするかは疑問があると思います。ある程度で逃げると思いますし。
手持ちの端末の中で比較してZ1月一番タッチパネルの反応がよく言えば安定しているので、スレ主さんの端末のようなナーバスな反応は私のSOL23では見たことは無いですね。
書込番号:19379183 スマートフォンサイトからの書き込み
約2年(1年10ヵ月)使ったZ1では全く問題がありませんでしたが、先日リフレッシュ品に交換したZ1はちぼくさんと同様の動作をすることがあります。(四隅が反応しなくなるというのは出ていませんが)
取り敢えず再起動で戻るのと週に一度程ですから良しとしていますが、頻繁に起こるようならば修理も視野に入れてはどうでしょうか。
私のは液晶パネル関連の問題なのかなぁと思いますが、ちぼくさんの端末は経年劣化による何かしらの故障又は前兆な気がします。
書込番号:19379285 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、今気付きましたが、肝心なところで変換ミスしてました。
×=Z1月一番
◯=Z1が一番
です。失礼致しました(汗)
書込番号:19379803 スマートフォンサイトからの書き込み
まったく同じ症状になったので、先日ケータイ補償サービスを使って交換してもらいました
書込番号:19380053
2年丁度でバイブレーション機能が不能に、その1週間後に影響なのかWiFiが非常に繋がりにくい状態になり(どこにいても他の機種が繋がっている状態でSO01Fだけは何度WiFiに設定しても繋がらなく強制的にdocomo回線でしか繋がらない事が多くなった)補償を利用して修理に出しています。
バッテリーも全タスクを切っても満充電から20%未満になるまで3〜4時間とまるで初期のFOMA2001のように短くなっていました。
一括払いで購入した機種ですが、分割払いの終わる2年丁度で症状がでは時またというのはまるで補償の切れた事務機器のようですね。(笑)
書込番号:19380529
皆様、ご返答ありがとうございます。
何もなく快適に使用されている方もいらっしゃれば、同じような症状がでて修理に出された方もいらっしゃるんですね。
保護フィルムが傷だらけになっているし、それが悪いのかと思い、拭いたり、最終的には剥がして触ってみましたが変わらずでした。
電源落として再起動させても変わらずでした。
Z1はデザインも大画面も気に入っているので、できることなら手元において、Wi-Fiで繋いで使用したり、動画再生時に使用したりしたいと思っていますが、既に別機種に機種変更しているので、修理に出すとなれば、高額な費用がかかりますよね?
というか、修理を受け付けてもらえるんでしょうか?
書込番号:19381525 スマートフォンサイトからの書き込み
修理は受け付けてくれますが、やはり実費を覚悟の上ですね。
書込番号:19381636 スマートフォンサイトからの書き込み
修理自体は受け付けてもらえると思いますが、費用に関しては何とも言えませんね。。
この間ショップの方に聞いた話では修理ではなく、検査(異常があってもそのまま送り返される)だけも可能という事らしいので一度ショップで聞いてみてはどうでしょうか。
書込番号:19381739
ACテンペストさん、sky878さん、またまたご返答ありがとうございます。
修理は受け付けてもらえるのですね。
一度docomoショップへ行き、相談してみることにしますね。
皆様、ありがとうございました!
書込番号:19382303 スマートフォンサイトからの書き込み
購入してから一年2ヶ月くらいで下にあるスピーカーのカバーが外れたので外装交換したのですが
それから4ヶ月くらいでまたカバーが浮いてずれるようになりました。
このままだとまた取れて外装交換になりそうです。
Z1だとよくあることでしょうか?
書込番号:19372595 スマートフォンサイトからの書き込み
外れたことがありましたが、押し込めば元に戻りましたよ
もうZ1は持っていませんが
書込番号:19372599
画像添付しますが、まだ50%くらち電池残量があるのにいきなり0%になって電源が落ちます。これはふつうですか?落ちたあとは1%くらいから充電開始します。最近頻繁にあって困っています。
書込番号:19071691 スマートフォンサイトからの書き込み
電池残量のソフトの不具合。
OSの不具合か。
SIM・SDの抜き差し後、再起動。
駄目な時は、Backupを取って、初期化。
PCでも、ある話しで、自分のPCだと、たまに、「電池残量と実際は違いますので、修正ソフトで修正して下さい」と出ます。
同じ事だと思います。
書込番号:19071757
設定→端末情報→機器の状態→電池性能表示。
充電能力は良好ですか?
良好ならば、
電池の状態どうでしょうか?電池パックが膨張してませんか?
残念ながら、携帯補償サービスで、5000円で交換出来ますから、ドコモショップで正直に症状を申告。
二年縛りなのに、泣き寝入りですが、電話中に切れてしまったら、遅いので、早めに行くことをお勧めします。
今季のXperia Z4の発熱問題…、日本のスマホの雄の落日というより、処理機能の速さに、携帯型電池性能が追いついていないように感じ取れますが、ここは大企業の底力を見せて欲しいです。
書込番号:19071807 スマートフォンサイトからの書き込み
上の方の方法を試して、「初期かかな・・・」と思ったら、ダメ元で『急速放電』と言うアプリを使って
放電を試して見ては?
過去に似た様な事が有り、放電を2回ほど試したら通常モードに近い所まで、改善出来ました。
ただし、バッテリーに負担をかけますし、本体にも少なからず負担が生じるかもしれませんので、良ければですが、、、
(僕は、何か有れば試していますが、今の所不具合が出た事は無いです。)
書込番号:19071952
バッテリー不良の可能性があります。私も同様な症状でした。
バッテリー不良はこのクチコミでもよく報告されています。
書込番号:19072648
つい最近まで使っていたacro is12sでその症状でした。
z1でも出ている不具合なんですね。
書込番号:19076550
masamori80さん
私も同じ症状になって2ヶ月ほど頑張って使ってみました。
その結果、電池が90%でも電池が無くなるなど、再起動が繰り返される症状になりました。
耐えられずに、機種交換依頼を8/25(火)ドコモに連絡すると、Xperia Z3 に変更する事になりました!!
機種を買い替えようと悩んでましたが、Xperia Z3 になったので喜びました。
もし、機種交換の保守サービスに入っている場合は、ドコモの機種変更を依頼しても良いかも?
ただ、Xperia Z1 が存在している場合は、Xperia Z1 になるので注意してください。
書込番号:19085757
なかなか改善されませんね。以前初期化したのですが、何回もやる暇がなくて。
z3に変えられた方みえるのですか?うらやましい
書込番号:19132905 スマートフォンサイトからの書き込み
masamori80さん
私のZ1も1週間まえくらいから似た症状になりました(数分で80%→50%→0%)
DSで見てもらいましたがわからないので不具合が出たころから入れたアプリを全てアンインストールしたら今のところ大丈夫ですので私の場合はアプリが原因だったのかもしれません。
書込番号:19204633
バッテリーは弱ってるはずですがスマホでの自己検診では健康(80%以上)となってて、ショップに持ち込んだときは5500円と外観の修理と言われましたが、どこが悪いかの検査をしてその結果で考えますってことで提出しました。
9日経って戻ってきたら、2年以内の故障という判定で全て無償となりました。
バッテリーの肥大のため裏ぶたが浮いてたのが決めてだったようです。
バッテリーの検査もしていただいたんでしょうが、防水仕様で水漏れの可能性もあったのでしょう。なるほどと思いました。
書込番号:19212597 スマートフォンサイトからの書き込み
今、修理に出そうか携帯保証サービス使おうか迷っています。
自分の買ったものなのでリフレッシュし品に変わるのも納得いかず・・・・
あと、初期化してアプリなどは復元できるのでしょうか?その設定が最初からでめんどくさいような。・・・・
書込番号:19213085
私は急に電源落ちても減るのは数%から20%までです
またこの機種に点いてるチェックはバッテリー性能80%以上でも
工場で検査すると半分以下だったと言う方もいるので
あまり参考にしない方が良いかと
書込番号:19213647 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日あまりにもひどかったので、ネットから携帯保証手続きしました。みなさんありがとうございました。
書込番号:19224803
masamori80さん
アプリを削除したら最近まで問題なかったのですが、やはり駄目でした。
初期化しても改善しませんでした。
私はパープルなのですが携帯保証サービスに在庫1台ありでした。
とりあえずZ5が発売されてから機種変か携帯保証サービスか考えることにします。
書込番号:19255433 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日までマイドコモ→ケータイ保証サービスでZ1(パープル)の在庫があったのですが今みたら在庫がなくZ3かF-03Fになっていました。
とりあえずZ3にします。
書込番号:19261855
