| 発売日 | 2013年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 171g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia Z1 SO-01F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全464スレッド)![]()
| 71 | 40 | 2015年2月24日 15:35 | |
| 39 | 11 | 2015年2月22日 04:33 | |
| 25 | 5 | 2015年2月17日 18:41 | |
| 6 | 1 | 2015年2月11日 23:12 | |
| 292 | 39 | 2015年2月8日 15:08 | |
| 8 | 3 | 2015年2月6日 17:26 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SO-01F docomo
価格.comはじめての投稿になります。
よろしくお願いしますm(_ _)m
SO-01fを使って11ヶ月になる者です。
本機種には「防水機能」がついていますが、先日、本体の汚れが気になったため水洗いをしました。
すると、スピーカーの音が小さくなってしまいました。
着信音や動画を見る時の音量、すべてが小さくなりました。
一番音を大きくしても今までの一番大きくした音よりも全然小さいです。
音に関する設定は一切いじっていないので、水洗いが原因だと思います。
今までも水洗いをした後は同じ様にスピーカーの音が小さくなっていたのですか、一定時間が経過すると音は元に戻りました。
ですが、今回は2日間、もう戻っていません。
スピーカーに水が詰まっているとしたら長いと思いますし、いよいよ故障でしょうか?
同じような症状がないかとインターネットで調べました。
すると、何件か同じ症状を訴えている人がいましたが、具体的な解決策はありませんでした。
俗に言う「スピーカーの音が割れた状態」だと思います。
本気種を水に浸けたり、水洗いして同じ症状が出た方などいらっしゃいますか?
どうすればいいでしょうか?
防水でも限界があるのはわかりますが、買ったばかりのころから水に漬けるとスピーカーの音が小さくなる症状がありました。
よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:18382480 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、軽く水気のついたものでふくとかぐらいならともかく、水洗いとか正気ですか?
壊れたものではなく、明らかに壊したものですので、店への相談しても費用がかかることは覚悟しましょう。
そのうえで現実的な解決方法としては、市販の強力乾燥材とスマホをジップロックあたりに入れて放置でしょうか。
中身の基盤とかがショートしてたりしたらどうにもなりませんが。
下記のアドレスのような専用のものを使えばなお確率があがるでしょう。
http://www.excite.co.jp/News/bit/E1411029794003.html
書込番号:18382695
返信ありがとうこざいます。
水洗いに抵抗はありましたが、SO-01fを購入する前の段階で、どのスマートフォンを買おうか迷っていたときにSO-01fを勧めている個人のサイトを見て、「防水機能がしっかりしているので汚れても水洗いすれば問題なし」とあったので馬鹿なほど素直に信じてしまいました…
やっぱり防水機能にも限界はありますよね。
正気ではありませんでしたね。
これからは気をつけようと思います。
今まで水に濡らてスピーカーが小さくなり、しばらく経ったら元に戻ったのは何故でしょうか?
「壊れそう」と「壊れた」の瀬戸際だったからでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:18382718 スマートフォンサイトからの書き込み
ただ単に時間経過で詰まっていた水が蒸発しただけかと、逆に蒸発しづらい奥に入り込んでしまうとなかなかとれません。
それを考慮しての、乾燥剤+ジップロックでの密封です。
お試しあれ。
書込番号:18382738
時間がたって、スピーカーのコーン部分が乾いたから。
その他の不具合があったら、コーン部分が乾いてもスピーカーは復活しません。
書込番号:18382742
Xperia Z1の防水等級はIPX5/8。
IPX5(水濡れ)防噴流形:あらゆる方向からのノズルによる噴流水を受けても有害な影響がない。
IPX8(水没)水中形:等級7より厳しい条件で水中に没しても有害な影響を生じる量の水の侵入がない。
つまり水道水で流す程度であれば、その防水性能は保証されています。
ですが例えば、洗剤を使用する。お湯で流す。開口部(イヤホンジャック等)に何か差し込まれている。と云った、防水性能の範囲外の状況であれば故障もやむなしです。
本当に水道水でさらっと流しただけなのであれば、ドコモショップに相談されては如何でしょうか。
書込番号:18382869
水のみで洗うのは問題ないです。
あまりお勧めされてない洗剤で洗った時は、濯いで10回くらい振ります。
振っているとヘッドフォン端子やスピーカーの穴から
洗剤の濯ぎ残しが出てヌメッてきます。
それをもう一度濯ぎ20回振ります。タオルで拭いて完了です。
端末を振るときは、横と上を指で保持します。上は人差し指で。
天地を逆に振る事も忘れずにします。
書込番号:18382945
スピーカーのコーン部分ですか。
あまり機械系に詳しくないのであとで調べてみます。
自分の場合、2日経っても直らないことを考えると、コーン部分以外の不具合も考えられる訳ですね。
書込番号:18383054 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうこざいます。
本機種を購入する際ドコモショップの店員さんに防水の話はある程度されたのですが、やはり流す程度なら問題はないのですか。
ただ、「お湯で流す」「開口部(イヤホンジャック等)に何か差し込まれている」は今回やってしまいました…
それに、過去ですが「洗剤を使用する」をやったことがあります…
そう考えると11ヶ月目にして、本機種が満身創痍だったのかもしれませんね…
自分のせいですが、それは否めません。
最終的には直らなければドコモショップに相談しに行く予定です。
ひとつ、質問なのですが、「開口部(イヤホンジャック等)に何か差し込まれている」は本機種において何がいけないのでしょうか?
水で洗う際に水がイヤフォンジャックに入らないようにイヤフォンジャックのキーホルダーカバー(と言うのでしょうか?イヤフォンジャックカバー?)をしたまま洗ってしまいました。
付けながらはいけなかったのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:18383083 スマートフォンサイトからの書き込み
申し訳ございません。
あと、もうひとつお願いします。
洗剤で洗ってはいけないというのはわかるのですが、防水機能の付いた本機種において、洗剤で洗っても水同様に浸水しないように思ってしまうのですが、どうしてダメなのでしょうか?
洗剤は特別入ってきてしまうのでしょうか?
非常に単純で安易な考えだとは思いますが、どうかよろしくお願いします。
書込番号:18383105 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうこざいます。
あと二日さんも本機種を洗剤で洗ったことがあるのですか?
スピーカーに不具合は出ませんでしたか?
スピーカーに限らず、他の機能に不具合は発生しませんでしたか?
やはり洗剤はそんなに残るものですか…
自分のSO-01fは満身創痍だったのかもしれません。
書込番号:18383117 スマートフォンサイトからの書き込み
一つには洗剤の多くは界面活性剤だからです。つまり親油性を持っており、水分を弾くような機構があってもその性質ゆえ弾かれません。
もう一つは、その成分中に含まれる多くのイオン、分子そのものが電子機器に悪影響を与えうるからです。
書込番号:18383137
なるほど。
ありがとうこざいます。
それだと乾いたとしてもスピーカーが直りませんよね?
現時点で考えられる理由としては、やはりスピーカーに水が詰まっているというよりはスピーカーの「故障」のほうが考えられますよね?
書込番号:18383170 スマートフォンサイトからの書き込み
私はそうは思いません。
「故障」の多くは全く機能しません。小さいながらも鳴っている以上、totaro02さんやあと二日さんの言われている様に水道水でよく濯ぎ、よく振って水分を切り、乾燥させることにより機能回復の可能性は十分にあると思います。
書込番号:18383214
なるほど。
cymere2000さんの言うとおりかもしれません。
言われて思いましたが、たしかにスピーカーは全く音が出ないのではなく、小さくなっただけなので…
完全な故障とまではいかないかもしれませんね。
ただ、これが続いて直らないようでしたらやはりドコモショップに相談しに行くしかありませんよね。
水道水で再び濯ぎをしたほうがよいということですか?
それで再び乾かす…
あと、お手数かけて申し訳ございませんが、イヤフォンジャックのほうの質問の回答もおわかりでしたらよろしくお願いします。
本当に機械に疎くて、申し訳ございません。
書込番号:18383547 スマートフォンサイトからの書き込み
そうです。よく流す感じで再度濯いだ方が良いと思えます。
前回流した時から二日と言われていましたが、水が入りにくいと云う事は中に入った水が出にくい(乾きにくい)と云う事です。そのままもうしばらく待つと云うのも選択肢としてはありでしょう。
>イヤフォンジャックのほうの質問の回答
一見穴が開いていて水が入りやすそうなので、それならばと塞ぎたくなるのが人情です。
ですが、防水性能というのは無加工状態でのみ保証されているものであって、例えば完全に穴から入らないように出来ると云うのであればまだしも、中途半端に塞ぐとその塞いだ部品をつたう事により返って内部に侵入しやすくなったりするのです。
書込番号:18383578
>スピーカーに不具合は出ませんでしたか?
不具合は出ていませんよ。
洗った直後はスピーカーのコーンが濡れてるので一時的に音量が小さくなりますが
乾けば戻ります。
Z1のスピーカーのメッシュは穴が細かいので、根気よく水を注ぎそして濯いで
マニュアルに書かれている通りに20回(だったかな?)振ってタオルで拭いています。
私は毎回固形石けんでジャブジャブ洗っています((^_^;)
書込番号:18383735
ありがとうこざいます。
それは電源をつけっぱなしにして洗っていますか?
書込番号:18383743 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに再び洗うとしたら電源は切って洗ったほうがいいでしょうか?
書込番号:18383899 スマートフォンサイトからの書き込み
防水機能だから水洗いできるとは考えない方がいいと思いますが
そもそも水洗い&洗剤使用でスピーカーが不具合出たのですから
これから新品もしくは修理されたなら水洗いなどはやめたほうがいいと思います
わたしはスマホ汚れてきたなーと思ったら携帯電話にも使えるメガネクリーナーふきふきというのを使用してます
これだと指紋やべたつきなど取れますよ
あと匂いが気になるのなら画面以外の裏側やサイドなどスキンケア用のデオトラント洗顔シート使うといいかも
細かいところの溝などにつく手垢などは裁縫に使う針などで除去してます
スピーカー部分の手垢は無理にほじろうとすると穴に入りなかなか取れませんが音量は問題なく出てます
書込番号:18384162
今朝のことですが前日22時頃バッテリーが60%くらいありましたが、朝見ると0%で起動できなくなりました。
最初充電ホルダーで充電しようとしましたができずマイクロUSB経由で充電して現在充電ホルダーに切り替えて充電しています
なぜこの症状がでたのかわかりません。同じような症状が出た方 解決方法をご存知の方いらっしゃいましたら
ご教授お願いします。 スマホは昨年5月に購入しました
卓上ホルダーを交換しても充電できないなら、本体のマグネットコネクタ部の故障。
本体を修理に出すか交換するしかない。
書込番号:18401308
なんらかのアプリが暴走してバッテリを食い尽くしたのでしょう。
念のため、完全に電源を切ってから再起動し、様子を見てください。
それで問題なければ、気にする必要はありません。
書込番号:18401321
他機種で極たまに起きる時はあります。
続くようならバッテリーミックス入れて電池を馬鹿食いしているアプリをさがせばいいです。
書込番号:18401655 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone厨さん
卓上ホルダーでの充電は問題ありませんでした
P577Ph2mさん
最近いれたアプリがひんばんに通知してくるなので
これが原因と思い削除してみました
三ツ田和彦さん
念のためバッテリーミックスでしばらく監視してみたいと思いす
書込番号:18403379 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーミックスいれて監視してみました
98%くらいで就寝朝起きると51%でした。
スクリーンショットを添付します
寝ている間にディスプレイとクロームが動作しているように思えるのですがいかがでしょうか
数ヵ月前は10%ほどの消費でした
書込番号:18414385 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリ監視の他、SIMCardを挿し直すのも一つの方法ですよ。
自分もバッテリーの減りが早いことが今までにあり、この方法で改善しました。
書込番号:18489010 スマートフォンサイトからの書き込み
イチゴのジュエルリング さん
SIMカードの刺しなおしで直ると書かれてますが
ドコモminiUIMカードのことでしょうか?
書込番号:18490713
わっちはホロさん
その通りです。
お試しください。
可能性を狭めていけば原因が分かるかもしれませんから。
書込番号:18490732 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みですがw
ディスプレイ点いてますね・・・
一度セーフモードにて様子をみてみては?
それでも再発なら修理依頼。
大丈夫であればアプリの入れ直しや削除。もしくは初期化。
で、どうでしょうか
書込番号:18497606
イチゴのジュエルリング さん
SIMカードの刺しなおしでみてから一応遠隔サポートで電気の無駄使いを調べてもらったところ
電源管理のエリア連動wi-fiがオンなのでこれをオフにする
自動同期もオフにすると節電できるみたいです
寝る時にはあとは自分でwifiをオフにする
GPS(位置情報)をオフにする
画面の明るさも最低にする
機内モードにするということで6〜7時間は1〜2%の消費電力に出来ました
しかし朝方マカフィーのスキャンがあるので4〜5%の消費
朝起きてすぐwifiや自動同期をオンしてクロームなどで調べ物とこすると写真のようにけっこう消費しますね
でも依然みたく22時60%で朝起きたら0%になることはなくなりました
みなさんありがとうございました^^
書込番号:18503119
わっちはホロさん
手間は掛かるようですが、ストレスなく使用できるようになったのなら良かったですね!
書込番号:18504266 スマートフォンサイトからの書き込み
ICレコーダーの代わりにソニーの音声レコーダーアプリ Audio Recorderを使用してますが
電話で話すように自分の声を録音すればちゃんと聴こえますが 離れたところに置いて
テレビの音声を試しに録音してみたら
全然音声が小さく聴こえませんでした。
Z2・Z3対応のSTM10マイクみたいなのがないのと録音できないのでしょうか?
この機種でICレコーダーのような使いかたをしている方はどんなマイクを使用していますか?
また機種の音声設定で変える必要があるのでしょうか?
ご質問の回答にはなっていません。お気に召さなければスルーして下さい。
>電話で話すように自分の声を録音すればちゃんと聴こえますが 離れたところに置いてテレビの音声を試しに録音してみたら全然音声が小さく聴こえませんでした。
SONY製のICレコーダーを利用しています。
会議室などで離れた場所からでも本体だけで録音も可能で音質なども十分です。専用アプリでPCとUSB接続して保存出来ます。
ICレコーダー録音が必要であれば専用機器を購入されると幸せになれると思いました。
書込番号:18486192
ニコニコのパパさんありがたとうございます。
実はソニーのICレコーダーはわたしも持っていますが、スマホの録音機能は本家のICレコーダーには
かなわないんですね。
これからは会議などちゃんと録音したい時ははICレコーダー
メモ帳がわりに自分の声を入れるのはスマホと使い分けてみたいと思います。
書込番号:18486325 スマートフォンサイトからの書き込み
かなわないんですね。
お持ちなんですね。それは大変失礼致しました。
お詳しい方からの情報をお待ち下さい。
書込番号:18486759
こういう商品があるようです。
http://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=970
スマートフォン用モノラルマイクロホン
AT9902iS 希望小売価格 \2,400.(税抜)
ただ、SO-01Fで使えるか不明なのでご確認されたほうが良いでしょうね。
書込番号:18486927 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホのマイクは本来通話用でしょうから、感度を上げていけば雑音が酷くなるでしょう。
それに音が小さいとなるとアプリ側か本体側、マイクの拾える限界がありますから指向性マイクなどを通さないと録音は厳しいかと思われます。
sonyからそういった目的の為に作られた指向性マイクがあります。
http://www.sonymobile.co.jp/product/accessories/stm10/
ただ残念な事にXperia Z1は動作環境に記載がありませんから、メーカーなどに問い合わせて買った方が確実でしょう。
それ以外にもスマホ用指向性マイクは結構ありますよ。
書込番号:18487903
本日スゴ得コンテンツのATOKを入れたら、はじめインストール出来ないので
遠隔サポートに頼んで入れてもらいました。試行錯誤でいれることができましたが、
設定が済んでるのにメールやグーグルクロームの文字入力で文字が入力できなくなり
戻るボタンも機能せずドコモIDや4桁のパスコードなども入力できなくなりました
アンインストール>入れなおし>無効にしてたアプリも有効>再起動しても解決できず
ATOKをアンインストールしても標準の文字入力ができず戻るボタンも機能しないので
あとはセーフモードの起動で原因を確かめるかまたは本体を初期状態に戻すかと言われ
とりあえず電話 メールなどのバックアップをSDカードにしました。
写真などは後日自分でバックアップしてからご連絡くださいとのことでしたが
だめもとで先ほど再度電源の再起動をしたら文字入力も戻るボタンも機能できるようになりました
とりあえずほっとした感じです。これからは標準の文字入力だけにします
担当の方も同じ機種で同じ操作していたのでATOKが使えるのに変ですねとのことでしたが
自分のはドコモ以外のグーグルプレイからいれたサードアプリが入ってるので不具合が出たのではないかとのことです
ATOKいれてこんな不具合出た方いますか?
Google play レビュー:4.4
同レビュー欄が参考になると思います。
ATOK (日本語入力システム)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.justsystems.atokmobile.service&hl=ja
書込番号:18466289
電話が掛かって来て応答するとスピーカーの所が反転して勝手にスピーカーホン状態になってしまいます。
今日突然なってしまったのですが…同じ症状の方おられますか??
書込番号:17244527 スマートフォンサイトからの書き込み
88点
本日全く同じ症状が出ました。
着信応答して、本体を耳に当てようとした際に、誤ってスピーカーボタンを押したものだと思ってましたが。。
書込番号:17245020 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>けんけん☆☆☆さん
>白こうじさん
Z1の近接センサーは有効範囲が狭いと私は思いますので耳などでの誤操作が原因ではないでしょうか?
書込番号:17245139 スマートフォンサイトからの書き込み
琉唯ちゃんさま
私もそう思い、今改めて再現確認してみました。
毎回必ずではないですが、再現します。
着信応答のためにボタンを右にスライドし、通話画面に切り替わった瞬間、既にスピーカーボタンが反転しています。
近くに別の電話がある方は、試してみて頂くと再現される方がいらっしゃるかもしれませんね。
書込番号:17245192 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
白こうじさん♪こんばんは★
おっしゃるように全く同じ症状です…スライドした時点でスピーカーのマークが反転してますよね…
自分も何度か試してますが、同じように毎回ではなく2回に1回の割合位で症状出てる感じです…
書込番号:17245227 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
少し的外れになってしまうかもしれませんが…
アプリで『Air Call-Accept』というのがあり、コレは着信時に端末を触らずに手をかざして電話に出る事が出来て更にスピーカーにするモノになります。
アプリによって着信時のスピーカー設定を切り換えることが可能なのですが、上記アプリは入れていないとしても、音量や電話関係のアプリを入れたりしていませんか?
毎回ではないとなると可能性は低いかもしれませんが…
書込番号:17245251 スマートフォンサイトからの書き込み
ふしあなレンズさま
特に思い当たるようなアプリは入れてないです。
新しいアプリを入れた訳でもなく、いつも通り普通に使っていて、今日の昼に突然症状が出ました。
全く心当たりがないのです。。
書込番号:17245316 スマートフォンサイトからの書き込み
私のZ1も妻のZも同症状が起きるようになりました。
本日アルバムの更新がどちらにもありましてので、今のところそれが影響でもしているのか?
バグを引き起こすようになってしまったのかなぁと考えています。
近々改善されることでしょう?
書込番号:17245521
自分のZ1は買った当初(1月の初め?)からスピーカーになってしまったりならなかったりです。
ただのバグな気がします。本当に
書込番号:17245559 スマートフォンサイトからの書き込み
私も昨日から同じ症状になりました。
間違って押されてるのかな?と思い
何度か確認したところスピーカーの所は
押されていませんでした(;_:)
とくに、アプリを入れたわけではないし...
ちょっと困りますよね^^;
書込番号:17246352 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま沢山のご意見有難うございます。
Sky878さん。自分は発売日の10月から使ってますが、昨日いきなりなりました…ただのバグの気がしません…本当に
kariyuさん。奥様のZまでも…ですか…
自分のはアルバムアプリ更新前から症状出たので、朝イチ更新があったChromeの影響…??かなぁと感じてました。ちなみに家内のZ1は大丈夫そうです(^^;
何れにしても早く改善される事を願いましょう☆
書込番号:17246472 スマートフォンサイトからの書き込み
stm_ka9さんも同じ症状なりましたか…
電話出ていきなりスピーカーホン状態になるのでほんと困ります。早く改善してほしいですね♪
書込番号:17246629 スマートフォンサイトからの書き込み
僕のもスピーカーに。。
『アルバム』のアプリを更新してからだと思います。
書込番号:17246664
私もスピーカーになってしまいます。
旦那も1月に機種変更でZ1にしたのですが買ってすぐに症状がでました
使いづらくて困りますよね。
書込番号:17247284 スマートフォンサイトからの書き込み
>けんけん☆☆☆さん
私も同じ症状になってしまいます
書込番号:17247355 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり何人かの方がスピーカーホン状態になるみたいですね…うちの家内のもやはり今日症状出ました(>_<)
以前にXperia acro HDのクチコミでLINE通話の時だけスピーカーホンになる症状がありその後改善されたみたいです。
早く改善される事を祈るのみですか…
書込番号:17247416 スマートフォンサイトからの書き込み
私のZ1も今朝から同じ状況です。
あれ?触っちゃったかな?なんてあまり気にもしていませんでしたが、2回続けてなったのでおかしいなと思いこちらを見たら同じ状況のかたが…。
早く治って欲しいですね。
書込番号:17247558 スマートフォンサイトからの書き込み
私のは大丈夫です。
ちなみにChromeは使っていませんし、アルバムの更新もしていません。
書込番号:17248078 スマートフォンサイトからの書き込み
root化端末にて。
「アルバム」は無効にしてありアップデートもしておりませんので、関係がないと思われます。
しかし、昨日より同様の症状が出て煩わしかったので、近々にアップデートしたアプリを疑い「Chrome」のバージョンを戻したら、症状が収まりました。
まさかブラウザがこんなところに影響を及ぼすとは考えておりませんでしたが、参考までに。
書込番号:17248141 スマートフォンサイトからの書き込み
gorunさんの言う通りChromeを出荷時の状態に戻したら症状が出なくなりました。
このまま様子を見てみようと思います。
書込番号:17248185 スマートフォンサイトからの書き込み
2〜3日前にwalkmanアプリの更新きましたね
写真のとうり画面設定の画面が変更されて機能も増えたようです
それぞれの機能がどんな効果があるのかまだよくありませんが
普段イヤホンで曲を聞いてるので前からあるソニーさんのClearAudio+をオンにしたより
サウンドエフェクトでカスタム設定にしたほうが個人的には良く聞こえた感じです
みなさんはどんな感じですか?
Lollipop対応、マテリアルデザインはアップグレードへの布石と思いたい。
現時点でデフォルトで5.0の機種も無いことだし。
でもau機だと、VLは来ていないけど、ULには来てるんですよね。
傍証としては弱いか?…
書込番号:18444532 スマートフォンサイトからの書き込み
Z1ではなくZ2ですが
今まではClearAudio+を一番多く使用してました。
サウンドエフェクトのスピーカー設定を利用。
ClearPhaseは自分の設定の問題か音が低く音量をあげなければいけません。
逆にxLOUDはClearaudio+よりも増幅され
音量を低くしなければいけません。
あとは表示にあるようにお好みに合わせて
設定ですね。
書込番号:18445266 スマートフォンサイトからの書き込み
