| 発売日 | 2013年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 171g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia Z1 SO-01F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全212スレッド)![]()
| 6 | 13 | 2023年5月29日 23:43 | |
| 3 | 2 | 2019年10月6日 19:34 | |
| 9 | 4 | 2019年1月3日 11:48 | |
| 13 | 7 | 2018年11月30日 21:37 | |
| 12 | 3 | 2017年4月28日 22:26 | |
| 2 | 1 | 2016年11月12日 06:48 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SO-01F docomo
XperiaZ1は2014までは普通に使っていました。
14年の不慮の事故で画面割れ、操作不能、液晶も何も映らずになりました。
その後、手元にMHL出力できる機器と有線マウスを差し込めるUSBメス→USB miniオスの機器を駆使して
画面を想像したり、MHL出力で途中経過を確認しながら奇跡的にBTマウスをペアリングに成功し、TV画面でマウスで使うAndroid端末にしていました。
最近は数年使っていなかったのですが、奇跡的にペアリングに成功してた唯一のマウスを紛失しました。
見えるけど操作できないMHL出力と見えないけど操作できる有線マウスの元の状態に戻ってしまいました。
もう一度同じことをしようと試みましたが、現在iPhoneユーザーにて感覚が掴めず無理でした。
勘以外でペアリングする方法はないでしょうか?
ペアリングでなくともリモート操作などでも何か考えが思い浮かびましたら教えてくれると助かります。
書込番号:25278789 スマートフォンサイトからの書き込み
要するに当時は、何も見えない状態で有線マウスでカーソルの動き方を想像し設定を開き、ペアリングモードにして、BTマウスをペアリングした奇跡みたいなことをやってのけたのですが、
やはりリアルタイムで使用してた端末だったからこその荒技でした。
今はMHL出力を解除した途端縦画面に戻るのか、横画面を維持してるのかすらわかりません。
どのくらいマウスのカーソルを動かせばどのくらい動くかの想像も付きません。
ペアリングをどのような方法でしてたのかの記憶もありません。
別のBTマウスがあるので試してはいるのですが、1000回やっても成功しそうにありません。
書込番号:25278810 スマートフォンサイトからの書き込み
下記にヒントらしきものはあります。マウス以外の認証しやすい機器が必要なようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010689/SortID=17759277/
また、単に破損が進行して、BTもダメになっただけかもしれません。破損したスマホは火災の原因にもある可能性があるので、処分するのが無難だと思います。
書込番号:25279244
anydesk というアプリをインストールできれば他のスマホで遠隔操作できます
ちょっとちがうかもしれないけど
書込番号:25279377 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
これ当時の自分でした。
見つけてくれてありがとうございます。
やはりどうやってもPS3コントローラー、PS5コントローラーのペアリングができませんでした。
有線接続での動きはマウスより単純で読みやすいのですが、当時の自分がペアリングをどうやったのか不思議です。
手元のZL2の挙動を参考にしてPS3コントローラーを認証させたとあるように、その端末がないのが致命的でした。
>fwshさん
その方法もあと一歩まで行きました。
PS5コンでUSBデバッグの許可までは辿り着きましたが、PCアプリ側から接続要求した時に端末側での許可がワンタップいるようでそこで躓きました。
9年前の自分ができたことができなかったのは不服ですが、端末も10年経ってバッテリーも膨らみも見られて
流石に処分しないと危険かもしれません。
手は尽くしましたが諦めました、ありがとうございました。
書込番号:25279500 スマートフォンサイトからの書き込み
usbハブかましても2つの操作できませんか?
画面写すと有線操作
書込番号:25279577 スマートフォンサイトからの書き込み
ダイソーで500円で売ってるみたいですね
書込番号:25279581 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
なんという商品でしょうか?
ハブをかますとMHL出力に必要な電力が確保できないかもしれません。
MHL出力は充電しながら画面に出力という形になっているのです。
書込番号:25279636 スマートフォンサイトからの書き込み
ダイソーのだと無理そうですね
私が買ったのだと
USB C ハブ 7-in-1 USBC HDMI 変換アダプタ... https://www.amazon.jp/dp/B0BHSB9WL4?ref=ppx_pop_mob_ap_share
これだと給電しながらハブできます
ただ接続する機器による相性もあるので全部うまくいくかはわかりません
高くないので試してみるのもありですかね?
書込番号:25279676 スマートフォンサイトからの書き込み
MHLは過去の規格で、現行のUSB Alt Modeとは異なります。
MHLによる画面表示が必須な以上、操作はBluetooth接続で行う必要があります。過去のスレにも「排他利用」と書かれています。
書込番号:25279683
https://osusume.mynavi.jp/articles/4072/
規格がよくわかっていないです
上記のとこにテレビのリモコンでスマホを操作できるハブ?みたいのが載ってます
ただMHL出力もいろいろあるみたいなので調べないとですね
ご存知の方いたらコメントくれないかな?
書込番号:25279712 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビのリモコンで操作できるのは対応するテレビででした
ハブでではないですね
すみません
書込番号:25279721 スマートフォンサイトからの書き込み
anydeskですがmcrodoroidというアプリを入れてマクロを組めばanydesk起動をトリガーとして画面承認のタップを組み込むことができます
ただその設定ができないんですよね?
ちょっと機器の状況がわからないです
書込番号:25279739 スマートフォンサイトからの書き込み
tone SIMを使っているのですが差し込んでも SIMカードが挿入されていませんと表示されます。対応していないのでしょうか? SIMは変換アダプターでmicro SIMサイズにしています。回答お願いします
TONE SIMはdocomo回線なので対応してます。
ゲタをはかせてるということで、何回かSIMを抜き差しし再起動して認識しないでしょうか。
書込番号:22971937 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモのXPERIA Z1 so-01fを使用してましたが、突然故障し通電のみ(赤ランプ点灯)でOS起動せず、パソコンに接続しても認識しなくなりました。
内部ストレージ自体は生きてると思うので、データのみ取り出したいのですが、同一機種購入を購入して内部ストレージだけ移植できれば起動認識するのでしょうか?
またジャンクなどで本体を買おうと思ってるのですが、au版のSOL23に移植しても認識しますか?
書込番号:22365765 スマートフォンサイトからの書き込み
故障の原因が電池なのかソフトウェア(OS)なのか
物理的に基板が故障したのかで違いますね。
電池が死亡した場合赤ランプは点くけど充電がされない。(点かない場合も)
この場合電池を交換するしかないですが電池が原因でなかった場合
電池交換代が無駄になります。
この可能性は何ともいえませんが、通常電池が死亡する前には
数十%合った状態から何度もシャットダウンしてしまう状況(電池の劣化)があると思います。
OSの不具合の場合、
PCで認識されないとPCcompanion(今の名前忘れた)で修復は出来ませんね。
強制初期化するにもドコモのロゴが出ないようでは初期化も出来ませんし
初期化は全てのデータが消えてしまいますのでこの場合は出来ても駄目ですね。
唯一強制リセット(SIMが入っているところの赤い(黄色い)ボタンを押し続ける。
ただ起動する可能性は低いように思えます。
キャリアは違うけど同型のスマホを用意して基板だけ交換する。
この場合はキャリア云々は関係ありません。
AUのZ1にドコモの基板を入れればドコモとして立ち上がります。
だけど基板が故障していたら起動しません。
ただこれだと電池を交換した方が早いですね。
物理的にドコモのROMを外してAUに取り付けるというのは
技術があれば不可能ではありませんがマニアレベルなので不可能かと思います。
コンマ何oしかない幅で百本近い端子を半田外して付け替えることは
特殊技術レベルですね。
あきらめるかお金を捨てる覚悟で電池を交換するかしか無いと思います。
後はそう言う業者もあるのですが結構高いお金と必ず取り出せる保証はありません。
基板のどこかが故障した場合にはお手上げです。
書込番号:22365916
ストレージ(メモリ)は基板に直付けされています。
よほどのプロフェッショナルでないと、取り外しは無理です。
ましてや、わざわざ別のキャリアの機種に移植するなんて、無意味なリスクが高すぎます。やるなら、少なくとも、同一機種で試みるべきです。
いずれにしても、故障だとしても、どちらかといえば、電源かバッテリ周りの故障の可能性が高いです。
素人が見当違いなところを下手にいじっても、ほぼ間違いなく壊すだけです。
大事なデータなら、スマホ修理やデータ復旧をうたう業者を探した方が、まだ可能性があるでしょう。
ただし、業者によっては、高額の費用をふっかけるところもあるので、注意が必要です。
書込番号:22365923
>dokonmoさん
ご回答ありがとうございます
故障の原因で対応が変わるんですね
たしか壊れた時は電源ボタンと音量ボタンが勝手に長押しされるようになって電源がついたり消えたり音量も上がったり下がったりしてそのうち起動しなくなりました
とりあえずジャンク品でも本体を買おうと思ってるので、電池交換で直る可能性があるのであればまずは電池交換から試してみようと思います
書込番号:22367401 スマートフォンサイトからの書き込み
>P577Ph2mさん
ご回答ありがとうございます
ストレージ自体を取り外すのは難しそうなので簡単に取り外せた基盤だけを取り出して一度試してみようと思います
書込番号:22367414 スマートフォンサイトからの書き込み
OSが古くLINEがインストール(ダウンロード)できないのですが、解決策はないでしょうか。
LINE以外で友人とチャットできるおすすめのアプリあればお教えいただきたいです。
書込番号:21968848 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEは、gooogle playで対象機種に入っていなければ、インストールは無理です。
本体をandroid4.4までアップデートしていれば、プラス・メッセージが使えます。
三大キャリアが共通で出したアプリで、LINEに似た使い方が可能です。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/plus_message/index.html
当然、相手も同じアプリを入れておく必要があります。また、現時点では、格安SIMでは使えません。
書込番号:21968902
一対一であれば代用に難儀しないでしょうが、複数人に事前に周知するのは面倒そうですね。
友人がLINE慣れてればなおさら。
XperiaであればZ2以降、最低Android5.0以降の機種を仕入れたほうが当面無難と思いますけども。
書込番号:21968924 スマートフォンサイトからの書き込み
>ロボコム002さん
解決策として、機種変更を検討してみては、如何ですか。
ドコモオンラインショップでは、Xperia XZ1とXperia XZ compactの実質価格が、お安く成っていますよ。
他にも実質価格が安い端末も有ります。
1度ドコモオンラインショップを検索してみて、下さい。
ドコモオンラインショップでは、頭金5.160円〜8.640円と、事務手数料2.160円が不要です。
書込番号:21970391 スマートフォンサイトからの書き込み
今更ですが、XPERIAZ1はAndroid4.4にアップデート対応しているようですが、アップデートはしましたか?
https://www.sonymobile.co.jp/product/update/docomo/so-01f/kitkat/index.html
書込番号:22289593 スマートフォンサイトからの書き込み
>Android4.4
に今からアップデートしなければならないなら、難しでしょうね。
2017年6月30日を以てdocomoからの提供は終了しています。
Xperia companionを使えば可能性があるかも知れませんが。
書込番号:22289618 スマートフォンサイトからの書き込み
おぉ、それはいいですね、行けるかもしれませんね、人柱になる勇気はありませんが、気になります。
ところで初歩的な質問ですが、中古で購入した場合は前の所有者が最新のOSにアップデートしていた場合初期化しても引き継がれるものでしょうか??
書込番号:22290109 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia companionのことでしたらPCへインストールする正規のアプリですよ。
Wi-Fiでアップデートが困難だったりした場合これを使ってアップデートしたり、OSがクラッシュしたりした場合に復元したりできます。
ただdocomoのサポート期限を越えてメーカーがデータを残してくれるかは微妙ですが。
書込番号:22290805 スマートフォンサイトからの書き込み
SO-01Fに挿していたmicroSDカードを取りだしたらビックリ、microSDカードに液体らしきものが本当に少量ですが付いていました。
SO-01Fは水洗いした事なく、水濡れもないので水没で内部に水が入った事も考えられず、もしかしたら結露したのかとも思いましたが、寒い場所で使用してないのでそれも考えられず、残すはバッテリーの液漏れを疑っています。
1年ほど前にショップでバッテリー交換に出しました。
よくバッテリーがパンパンに膨らんだスマホがあるというのを聞きますが、内部で液漏れを起こしてるって事は可能性的にはありえるのでしょうか?
特にバッテリーの持ちが悪いとかはありませんけど、液体と言うとバッテリーくらいしか思い浮かびません。
それともSDカードスロットのグリス?ちょっと不可解です。
スマホに採用されているのはリチウムイオンポリマー電池ですから、バッテリーからの液漏れない筈です。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ishii/494015.html
あるとしたら電解コンデンサの様な気もします。電子部品は全く分からないので、スマホに液漏れする様な電解コンデンサが載っているのか分かりませんが...
変に心配して使い続けるのも精神衛生的に宜しくありませんし、一度修理に出してはどうでしょうか。
書込番号:20851213 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホを胸ポケットに入れておくと汗による湿気で内部が結露することがあります。
書込番号:20852301 スマートフォンサイトからの書き込み
さて、本日ドコモショップの方に見てもらったところ、通常端末内部で液漏れを起こす事はないとの事、しかも去年の6月に修理に出した(基板交換、バッテリー交換)ばっかりなので内部で問題が起きているとも考えにくいです。
昔故障したスマホを分解した事ありますが、液漏れしそうなパーツは見当たりませんね。
パソコンに使われる電解コンデンサとは違い、チップ式で液漏れし無さそうな感じです。
ショップでテスターで検査をしてもらったところ全ての項目において正常、microSDも読み書き異常なしでした。
そして調べてみたら別メーカーですが同じ症状が起きているとの事、やはりSDカードスロットのグリスに間違いはなさそうな感じ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005310/SortID=16478692/
グリスの場合、microSDの端子面につかなければ問題ないしょうけど、万が一端子面に付着した場合読み書き不良、ショートによる記憶データの破損が怖いですね。
恐らく製造工程にてグリスを塗りすぎたなどが原因でしょうか・・・
リコールも出てない機種ですが、こういうのって品質問題になりかねないですし、日本国内の工場だと完全にアウトで出荷出来ないでしょう。
とりあえずこのまま使おうと思います。
書込番号:20852789
端末を初期化する予定で、ノートというアプリにメモしておいた内容をエクスポートしたのですが、どこから取り込むものなのかわからなくなってしまいました。
ソニーのクラウドサービスだったような気がするのですが..
メールアドレスとパスワードを新規登録したので、 Googleのサービスではないと思います。
分かる方いましたら教えて下さい。
書込番号:20339267 スマートフォンサイトからの書き込み
こういうことですよね?
Z1まであったノートアプリが同期できるのはEvernoteです。
書込番号:20384829 スマートフォンサイトからの書き込み
