発売日 | 2014年11月12日発売 |
画面サイズ | 4.6インチ |
重量 | 129g |
バッテリー容量 | 2600mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia Z3 Compact SO-02G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全588スレッド)
3 | 5 | 2017年4月28日 00:23 |
5 | 27 | 2017年4月18日 17:22 |
2 | 0 | 2017年3月23日 11:36 |
3 | 3 | 2017年3月21日 22:45 |
16 | 6 | 2017年3月11日 00:59 |
10 | 7 | 2017年3月8日 06:57 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 Compact SO-02G docomo
メモ録機能が使いたくてオークションで、Xperia Z3 compactを手に入れたのですが、設定の通話設定の選択項目に伝言メモが表示されません。
バージョン4.4.4で一度リセットしてみたのですが変わりませんでした。その後バージョンアップで、6..0.1.にしましたが相変わらず伝言メモは表示されません。
なにかの設定をしないと表示されないのでしょうか。
ご回答頂き有難うございます。
電話アプリというのは「送受話器の下に電話」と表示されているアイコンをタップして起動するアプリだと思うのですが、
このアプリでも設定にはメモ録が表示されません。
書込番号:20770976
取扱説明書の抜粋にもアイコンが載っていますが、Xperiaの電話ではなくドコモの電話で操作をお願いします
書込番号:20771114 スマートフォンサイトからの書き込み
返信が遅くなり申し訳ございません。
docomo LIVE UXを前の持ち主の方がアンインストールされたらしく、設定が使用できません。
docomo LIVE UXをインストールしようとしましたら、対応機種ではない旨のメッセージが表示されてインストールすることができませんでした。
書込番号:20849369
画面の上にある通知バーを下に2度スライド、または2本の指で1度スライドすれば上部に設定のアイコンが出てきますが、そこをタップして出てくる項目に通話設定という項目はありませんか?
そこで着信音やバイブレーションの設定、着信時の設定も行えます。
その着信時設定の伝言メモの項目があると思うのですが、ここでメモのオン・オフやメモの確認が出来るようになっています。
docomo LIVE UXをアンインストールしていても、設定項目まで無くなることはないはずですが。
書込番号:20850831
文字数オーバーの為レス重複申し訳ありません。
アルバムにある本体で撮影した画像をドコモバックアップから新しく購入した32Gのカードに落としたのですが、何件と表記がでるのにカードには何も入っていない状態です。
ガラケーから使っていた2Gの古いカードの時も本体で撮影した画像はバックアップから落とせなかったのでfilecommanderから落としていました。
容量不足だった為に落とせないだけかと思っていましたが、新しいカードでも同じなので何故なのでしょうか?
本体の画像をカードに落とすにはどうしたら良いのでしょうか?
書込番号:18701171 スマートフォンサイトからの書き込み
『ドコモバックアップ』が怪しいですね。
『File Commander』を使用して本体からSDカードへコピーしましょう。
書込番号:18701202 スマートフォンサイトからの書き込み
文字数オーバーであれば自分のスレに返信してください。
類似のスレを複数立てるのは、マルチポストというルール違反になります。
書込番号:18701225
filecommanderでSDカードに落としたいのですが、SDカードに落とすところがわかりません(泣)
書込番号:18701234 スマートフォンサイトからの書き込み
下記の手順で出来ませんかね。
画像ファイルを選択→【コピー】をタップ→「SDカード」を開く→コピー先フォルダを選択→【貼り付け】
書込番号:18701334 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になっております。
コピーしたのですが、アルバムに2重に画像が保存されてしまう様になってしまいました(;_;)
何かいい方法はないのでしょうか。。。
書込番号:18702767 スマートフォンサイトからの書き込み
『アルバム』アプリは本体とSDカードに保存されてる全ての画像を表示します。
本体の画像をSDカードへ【コピー】すれば(どちらか一方を削除しない限り)同じ画像が2つ表示されるのは当然なのでは。
『File Commander』にて【コピー】ではなく【切り取り】の方を選択して【貼り付け】を行えば「移動」したことになるので、同じ画像が重複表示されることは無くなるとは思いますが…
【切り取り】により画像が万一消失しないよう一応安全のために【コピー】をお勧めしました。
SDカードへ正常にコピーされたことを確認出来たら、本体の方の元画像は削除すれば宜しいかと思います。
書込番号:18702930 スマートフォンサイトからの書き込み
アルバムに2重に表記されるとは知りませんでした(;_;)
どうやってSDに落とすのが普通の手順なんですかね↘
皆さんどうやって移動させてるのでしょうか。。。
書込番号:18702947 スマートフォンサイトからの書き込み
通常は切り取って貼り付けすれば宜しいかと思います。
大量の画像でしたらPC経由で行うと楽のような気もします。
SDカードは脆くて壊れやすいメディアなので、大切な写真等はPCやクラウドサービス(ネット上の保存領域)へコピー保存しておいた方が良いでしょう。
書込番号:18702960 スマートフォンサイトからの書き込み
色々ありがとうございます。
もう片方の質問でカードの削除したデータを戻せるか?とありましたが、そのデータはクラウドにあるという事はないのでしょうか?
書込番号:18702982 スマートフォンサイトからの書き込み
『ドコモバックアップ』を利用されてましたね。
クラウド上の"データ保管BOX"に保存されてる可能性が高いように思いますので、確認されてみると宜しいかと思います。
『ドコモバックアップについて』
https://www.nttdocomo.co.jp/service/convenience/databox/appli/docomo_backup/
『データ保管BOXの使い方』
https://www.nttdocomo.co.jp/service/convenience/databox/usage/
書込番号:18703230 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモバックアップアプリは使用したことが無いので、間違いがあるかも知れません。
MicroSDカードの画像データがクラウドに保存されているのではと言う事ですが、ドコモバックアップの説明に
『音楽、ブックマーク、通話履歴、ユーザ辞書のデータをデータ保管BOXに、電話帳やメールなどのデータをmicroSDカードへバックアップします。』
と書いてあるので、画像データは保存されないのではないかと思います。
それよりも、データを削除したMicoroSDですが、ただ単純に削除しただけで、その直後ならほぼ100%復元できます。
しかし削除した後も使用し続けると、画像データの上に新たにデータが書き込まれるので、復元できる画像データはだんだん少なくなってきます。
もし大切な画像が2GBのMicroSDに入っていて復元したいのなら、そのカードは使用しないでください。
現在そのカードにデータが残っているならば、File Commander等を使用してバックアップを取り、画像復元アプリを使って、画像を復元してください。
もしMicroSDカードの画像を消去したのではなく、カードをフォーマットしてしまった場合でも、復元ソフトによりますがある程度の画像は復元できます。
書込番号:18704078
File CommanderでSDカード内の
com.nttdocomo.android.sdcardbackupフォルダに
1枚の画像が、数字.sdb、数字.xmlという2個の
ファイルで、データー自体は存在していませんか。
ちゃんと存在すればbackupは、
ちゃんとできてます。
復元すれば見れる様になります。
書込番号:18705875 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅れて申し訳ありません。
きちんとカードにコピーはされていたようです。
アルバムにも画像を残しておきたいのですが、2枚ある画像のどちらかを削除してもSDの画像は消えませんよね?!
画像の復元はスマホからアプリを使ってはできないのでしょうか?
書込番号:18712933 スマートフォンサイトからの書き込み
2個で1枚の画像backupですからどちらかを消せば、当然消えます。復元は、ドコモバツクアツプアプリの復元操作で出きるはずですが。
書込番号:18713121 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅れて申し訳ありません。
自分で色々とやってみましたが未だによくわかりません↘
fileCから画像をコピーするとアルバムに画像が2枚になってしまいそれが嫌なのでコピー後どちらかを削除するとカードからもデータが消えてしまうという解釈でいいのでしょうか?
何かいいアプリなどはないのでしょうか。。。
書込番号:18728705 スマートフォンサイトからの書き込み
下記を試してみてはどうでしょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005294/SortID=15133536/#15133536
データーを消去した後は、一度電源を落としてAndroidを再起動させると、メディアストレージの再構築が早くなります。これはPCやバックアップからSDカードにメディアファイルをコピーした際に、起こりやすい現象です。
書込番号:18728753
>りゅぅちんさん
誤って最近質問していたスレッドを削除してしまったのでこちらから連絡しました。
読んでいただけたら幸いです(T_T)
アップデートして変更になってしまったところ等は自分で調べたりしてその都度対応していたのですが、メールに画像を添付しようとすると画像のようなエラーが出てしまいます。
以前お伝えした3Qアルバムから画像を添付しようとするとエラーがでます。
最初から本体に内蔵しているアルバム等から添付すると添付できます。
こちらのサイトに3Qアルバムから画像を貼り付けようとしてもやはりエラーがでてしまいました。
これはアップデートによって3Qアルバムが使えなくなってしまったということでしょうか??
書込番号:20804114 スマートフォンサイトからの書き込み
>のあ⌒☆さん
Playストア『3Qアルバム』の評価レビューを見てみると、Twitterやブログに画像をアップしようとすると「ドキュメントが停止しました」と表示されて出来ない、という書き込みが1件ありますね。
(Androidバージョンが書かれてないので7.0が原因かどうか?は不明)
OSアップデート以前は特に問題なく出来ていたんですよね?
のあ⌒☆さんだけの固有の症状では無いようですし、開発元へ問い合わせるのが効率的かつ確実のように思います。
ちなみに参考にはなりませんが、自分の旧Xperia環境ではメール添付も画像アップロードも正常に出来てますね。
書込番号:20805143 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
返信有り難うございます!
その様な書き込みあったのですね(;´Д`)
アップデートするまでは普通に画像アップできました。
今はサイトやメールに画像添付しようとするとできないので、スマホ内蔵のアルバムから添付しています。
アップデートするとできないこともでてきてしまうのですね↓
問い合わせメールを送ってみました!
書込番号:20805580 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
3Qアルバムに問い合わせしてみましたが、返信はありません↓
書込番号:20809212 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたか、分かる方がいらっしゃいましたら、教えて頂きたいです。
ロック画面を変更したんですが、ロックをスワイプで解除しホーム画面が表示される間際、それまでロック画面にしていたものが何故か一瞬表示されます。
一瞬のことなで気にしなければいいのですが、直す方法はないのでしょうか?
書込番号:20760727 スマートフォンサイトからの書き込み
突然、ディスプレイがつかなくなりました。
電源ボタン長押し、電源ボタン+音量ボタン長押し、SIMの横の黄色いリセットボタン長押しでもダメです。
ですが、震動はしますし、着信があると音は鳴ります。
また、充電ランプも正常に点灯します。
どうすればよいでしょうか…。
現在進行形で非常に困っています。
すみません、補足です。
よく見たら、ディスプレがついていないのではなく、異常に暗いようです。
斜めから透かして見ると、うっすらとついているのが確認できました。
ですが、視認できないレベルです…
書込番号:20756976
おそらく液晶バックライトの故障ではないかと思います。いずれにせよ修理が必要でしょうね。保証がないのであれば見積もりしてもらって、高額なら機種を変えたほうがいいのではないでしょうか。
書込番号:20757144 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、言われてみると確かにその通りのような気がします…
観念して明日ドコモショップに行ってきます。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:20757214
ocnモバイルoneの格安SIM使用目的で中古もとめました。(最初の6.0はデザリング以外は動作は正常でした)
唯一デザリングが使用できなくnetで検索してよく読まないでやってまして大失敗しました。
Android ver6.0から5.02に戻すソフトを実行してしまいました。
6.0に戻そうとソフトウエアアップデート実行すると(接続できませんでした。時間をおいて試してください)と拒否されます。
wi-fiでやってますが問題があるのでしょうか?教えてもらえますか?
>nnoma_2008さん
6.0→5.02へのバージョンダウンはおそらく『Flashtool』を使用してROMを焼き直しされたんですよね。
再度6.0へ戻したいのであれば、同じ手順でROMを焼き直せば宜しいのではないでしょうか。
ちなみにバージョンアップの場合『Xperia Companion』というSONY純正のPCソフトでも可能です。
『Flashtool』よりも分かりやすくて操作も容易のように思います。
(ネット接続はPCのみ、XperiaはWi-Fi接続等は必要ありません)
書込番号:20723790 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.sonymobile.co.jp/support/software/xperia-companion/
にリンクして行いました。
xperia-companion はver6.0に対応して無いとありますが!
書込番号:20725031
>nnoma_2008さん
本機種6.0アップデートには未対応の注意書きが添えられてますね。
私のチェックが不十分でした。失礼いたしました。
書込番号:20725168 スマートフォンサイトからの書き込み
接続拒否されても何十回も試してたら出来たとか、自宅以外のWiFiなら出来たとかの書き込みを見たことがあるので色々試してみるのが良いでしょう。
何らかのドコモ契約をお持ちなら、DSに頼めばやってもらえる可能性があります。
私が自宅WiFiでZ3をアプデさせたときは数十回試して一度も接続できなかったので、某掲示板に情報が出ていた筑波大の公開VPNサービスというのを利用したらなんとか接続できました。
サーバーは、作業時に一番上に来ているものを選択すればよろしいかと。私の初回作業時は台湾のサーバーを選択しました。
http://www.vpngate.net/ja/howto_l2tp.aspx#android
が、頻繁にダウンロードが途切れてしまうため、ダウンロードが完了するまでに数十回も再試行操作を繰り返す必要がありました。
6.0へのアプデは2回経験しましたが、2回とも上記のような状況でした(2回目は国内のサーバーを選択)。
現在5.0で運用中でいずれもう1回やることになる為、正直うんざりな感じ。
4.4→5.0のときみたいにXperia Companionでアプデ出来るようにしておいてくれればこんな苦労は必要ないのですがね。
書込番号:20725281
>nnoma_2008さん
>こえーもんさん
先のXperia Companionサイトで『更新センター』アプリ(UpdateCenter.apk)の修正版が挙がってますので、それをダウンロード→上書きインストールしたのち「ソフトウェア更新」を実行すると正常に接続されて6.0へバージョンアップ出来るのではないでしょうか。
書込番号:20725317 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
>こえーもんさん
皆さんご指導ありがとうございます。2件とも先ほど解決しました。
ver6.0は同じ会社の方預け自宅のWi-Fi(フレッツ光)で1回でアップデートしたそうです。
私の家の光はメガエッグ(中国電力)ですが数十回やっても同じでした。(嘘見たいです)
docomo SIMでなくてもOKの様です。(SIM=ocnモバイルONE)
次にデザリングですが、Java(JDK)とAndroid SDKを導入しADBコマンドが使用できるようにして
PC->SO-02G(開発者むけオプション)をUSB接続(USBデバッグ設定)しADB.exeあるフルダー上でShift+マウス右クリックで
コママンドウインド開き(settings.db)の書き換え行いました
C:\windows\system32>adb shell
C:\windows\system32>settings put global tether_dun_required 0
C:\windows\system32>exit
使用させて頂いたサイトです。
http://www.hakoroid.com/entry/2015/11/04/070000
http://butsuyoku-gadget.com/android_sdk_install/
http://andmem.blogspot.jp/2014/04/installjdkandroidsdkadb.html
おかげさまでドコモと同じ環境で格安SIMで使用できる様になりました。
有難うございました。
書込番号:20728056
こんばんわ。Xperia Z3 Compactに機種変してから約2ヵ月ほど経ったのですが、普通に使っていると画面が勝手に消えてスリープになってしまいます。スリープ時間を買えたりスマートバックライトをオフにしてみたりしたのですが、直りません。同じような不具合が発生してる方はいらっしゃいますか?
書込番号:18606077 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。私もです。
書込番号:18606100 スマートフォンサイトからの書き込み
XperiaZ3cのもしかすると仕様かも知れませんね。XperiaZシリーズはいろいろ不具合の報告が残念ですが絶えませんね。
ドコモショップで早めに動作確認点検されて安心されると良いかと思います。
書込番号:18606427
私も同じです。
常にではなく、症状が出るときと出ないときがあってよく分かりません。
書込番号:18606921 スマートフォンサイトからの書き込み
無駄です。再現性がないので。
アップデートを待ちます。
書込番号:18608378
>アップデートを待ちます。
一生こなかったら? 欠陥では・・・? それが仕様ですか?
書込番号:18608881
使いはじめて約二ヶ月たちました。本日突然同様の症状が発生してしまい驚いております。何とか対策して欲しい
書込番号:18617410 スマートフォンサイトからの書き込み
機器(SO−01G)が3年目になり、低バッテリーモードで使用していたところいつからか3秒ほどでスリープ(画面がブラックアウト)してしまう状態になりました。
こちらを拝見して、試しましたが直りません。シムフリーで端末を使用しているため、ドコモに行ってお金を払って端末を見てもらおうとしましたが、その前に低バッテリーモードを解除したところ、症状が直りました。
使っている途中というかそれ以前の症状でしたが、まだ使えそうです。取り急ぎ報告まで。
書込番号:20719911
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
