発売日 | 2014年11月12日発売 |
画面サイズ | 4.6インチ |
重量 | 129g |
バッテリー容量 | 2600mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia Z3 Compact SO-02G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全332スレッド)
7 | 6 | 2018年10月28日 11:06 |
31 | 9 | 2018年7月13日 16:05 |
5 | 2 | 2018年5月8日 19:52 |
159 | 14 | 2018年4月8日 08:06 |
22 | 18 | 2018年3月29日 11:39 |
1 | 3 | 2018年2月27日 20:58 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 Compact SO-02G docomo
子供のおもちゃとして、Wi-fi運用してきましたが、Wi-fiが繋がらなくなってしまいました。何か確認したら良い所や、自分でやってみる事があったら教えて下さい。だめもとで構いません。
書込番号:22213145 スマートフォンサイトからの書き込み
情報そのものが乏しい気がしますが、
まずWi-Fiのパスワードを弄られたりしたのかも?から始めてみては?
子供の遊び物にしていたとのことで、子供は大人の予想の斜め上を行く突拍子もないことしがちなので。
書込番号:22213174 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-fiの詳細設定にしても、Wi-fiの電波が1つも拾えない状態です。
書込番号:22213180 スマートフォンサイトからの書き込み
・設定のWi-Fiでアクセスポイント一覧を表示する
・使用中のルーター等が出てきたら、それを選択してキーを入力すると接続できる
(WPSで接続する場合は、ルーター等の説明書を読む)
・アクセスポイント一覧にルーター等が出てこない場合は、ルーター側に問題がある
書込番号:22213181
アクセスポイントの一覧が表示されない状態です。
他のスマホなどはWi-fiに接続されているので、ルーター側の不具合は考えにくいです
書込番号:22213192 スマートフォンサイトからの書き込み
テザリングがオフになっているか、Wi-Fiがオンになっているか確認。
それでもアクセスポイントが出てこないなら端末の故障でしょう。
書込番号:22213258
逆に他にテザリングホストになる端末があれば、それを拾えるか試してみては?
他のWi-Fiを拾えるなら家のWi-Fiの不具合もまだ捨てきれませんし。
家も一つの端末だけ拾えなくなることがあって、結局ルーターを立ち上げ直したら掴むようになった。ということもありました。
書込番号:22213275
いまさらですがご教授ください。
私は現在ドコモ純正回線で当機を利用しています。
この度はXperia A2からの白ロム乗り換えをしました。
タイトル同様にAndroid OSのバッテリー消費について教えて頂きたいです。
セル無線通信有効が6時間ほど続いてるせいかはわかりませんが、バッテリー消費が多いように感じます。
あてになるかわからないため、参考にですが batt health status の数値が2427000となっておりGood, no need to replace it. と表示されます。
ちなみに私の電力消費のイメージは
アイドル状態 90%
ディスプレイ 5%
Androidシステム 3%
AndroidOS 2%
のようになっているイメージです。
(数値は例です)
Android 6.0.1で運用中ですが、電力使用履歴の詳細をみることができなく、すべてのアプリの起動中(スリープなし)の確認ができません。
(仕様でしょうか…)
私の当機のAndroid OSのセル無線通信有効の時間や消費電力が真っ当なものであるのか?ということを教えていただきたいです。
いまさらだとは思いますが、ご回答よろしくお願いいたします。
書込番号:21881782 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、白ロム購入という事はバッテリーも新品同様とは行かないと思いますが?
それで新品同様の持ちは再現不可能だと思います。
書込番号:21881999 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mootさん
お返事ありがとうございます。
まず、バッテリーの経年劣化に関しましては数値で出しましたように百も承知です。
ですが、バッテリーの交換をする事によりAndroid OSのセル無線通信有効時間が短くなりバッテリー消費が減るのでしょうか????
また、バッテリーの劣化だけならばアイドル状態やAndroidシステムのバッテリー消費も同じようにすると考えられませんか????
最後になりますが、MootさんはXperia Z3 compactはお持ちですか?現役で使われている方がいらっしゃるならば、私の端末と同じようにバッテリーの経年劣化をされていると思います。
是非ともその様な方々からバッテリーの消費に関する意見が頂きたいです。
私からは以上です。
書込番号:21882157 スマートフォンサイトからの書き込み
Z3に限らず、同様の事例でバッテリ消費が増えるケースが、若干あります。
原因も対策も不明ですが、何らかの原因で、通信が多発して、うまくdozeモードに入っていないのでしょう。
とくにこの機種だからとか、バッテリが劣化しているからと言うことではないです。
この手のトラブルは、ネットにはほとんどいい加減な情報しかなく、原因を見極めるのは非常に困難です。
また、この機種を使っているからわかるとか、別の機種ならわからないとか思い込むと、いよいよい解決は困難になります。
書込番号:21882272
>P577Ph2mさん
お返事ありがとうございます。
セル通信有効時間が長い(?)問題に関しましては、過去にNexus5の掲示板で上がっています。また、そこでも解決はされていないようです。
P577Ph2mさんはこの問題について、何か当てになる情報はお持ちですか?
また問題の生じた機種をお持ちですか?
是非そちらについてお聞かせください。
お手数ですがよろしくどうぞ。
書込番号:21883306 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーの持ちについて
自分も急に持ちが悪くなりネット上の対策やリセットなどをやりましたがどれも
うまくいきませんでしたが、スマートウオッチのアプリを削除したら復活しました。
以前までは問題なくてもアップデートなどで変化しているかもしれません。
活動量系のアプリを入れている場合は一度削除を試されては?
書込番号:21893773
ノンノ6426さんこんばんは
以下2つのアプリを無効化
ドコモバックアップ
FIle Comander
GPS off
BT off
SIMとWIFIはonで使用(WIFIはほぼ繋がっている状態)
あとドコモの電話帳を使わずに連絡帳を使う(Xperiaのホーム使用)
今日1日の使用量の残りは66%(今日は放置でほとんど触らず)
私の環境は特殊(R)なので参考にならないかもですが
(MVNO使用)Z3c使ってます
AndOS
CPU合計 10分42秒
スリープにしない 57分7秒
受信したモバイルパケット 475
送信したモバイルパケット 398
セル無線通信有効 42分46秒
受信したWIFIパケット 1812
送信したWIFIパケット 1064
算出された消費電力 150mAh
一番使用しているのはZoiperで21%ですね。
And OSは12% で4番目
書込番号:21898549
>ペンネーム考えてなかったさん
>スーパーハードオタクさん
まとめて失礼します。
お返事ありがとうございます。
自分以外の人の使用履歴をみるのが何故か嬉しかったです。
書込番号:21954801 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mootさん
>P577Ph2mさん
>ペンネーム考えてなかったさん
>スーパーハードオタクさん
書き込んで頂いた皆様にお伝えします。
まず結論からですが、改善しません。
電池使用量のセル無線通信有効の時間が異様に長く表示される症状はバグになります。
そして、海外ではMobile radio active bugなどと呼ばれています。
名前の通りにセル無線通信時(機内モードでない場合)に表示されるバグです。
モバイルデータ通信を使用したアプリをスリープさせないのが原因かとのことです。
(詳しくは自力でお調べください)
また、私の場合はAndroid OSだけではなくGoogleサービス、SONY天気アプリ、Chrome、YouTube、セルスタンバイでも暴走の表示をしております。
最近は、Googleサービスで主に時間が伸び、SONY天気アプリでも発生します。
Android 4.4以降(?)で確認されているようです。
GoogleがAndroid 6.0にて解決させる約束をしたという英文の記事がありましたが、私のXperia z3 compactはAndroid 6.0.1で発生しております。Xperiaだけで確認されているようではありませんでした
また、バッテリーの劣化状況は今回のトラブルに全くもって関係ありません。
アプリケーションの無効化についてはXperia companionにて初期化しOSやアプリも全てアップデートした上で、おサイフケータイ関連と災害用キット以外は無効化と削除しました。ですが、やはり関係ありませんでした。
ドコモにも預かり修理対応とメールの問い合わせもしましたが無意味でした。(当たり前)
余談ですが、手元の端末ではバッテリー最適化にてcom.から始まるシステム(?)アプリの「最適化をしない」選択をすると電池持ちは悪くなりました。
長くなりましたが結論としてバグを自ら改善することは不可能に思います。
お騒がせいたしました。
書込番号:21954888 スマートフォンサイトからの書き込み
当方、
SONY天気アプリはつかってません。
バッテリーの最適化はしてないですね。(デフォルトのまま)
セルスタンバイがドコモ回線でおきるって
相当なことですね。
(電波はいい場所なのでしょうか?)
(白ROMは日本製ですよね?、日本仕様の物という意味)
自己責任の所ですけど、だめもとで
以下のftfを焼くかどうかですかね...
SO-04G_23.5.B.0.303のftfとか(396?とか)
書込番号:21960173
昨日(4/2)は舞っているのを見ましたが、今(4/3)見たら舞ってませんね。
もう終わりかな。
書込番号:19753905
ヤフオクで購入し、MVNO(SIMフリー)で使用しておりますが、画面の裏表にうっすらとヒビが入り、修理が必要になりました。(パターンロックが反応なし)。
ドコモショップにいっても、やはり数万円かかるといわれたので、
いくつかネットで探しましたが、最低でも裏表で25000円+税がかかると言われました。
どなたか、2万円ぐらいで修理していただけるお店をご存知でしたら教えてください。
16点
http://www.amazon.co.jp/SKILIWAH® Sony-Xperia-Compact-修理交換用フロントパネル(フロントガラスデジタイザ)-純正液晶パネルセット ホワイト/dp/B00ZZQ1MNS/ref=sr_1_27?s=electronics&ie=UTF8&qid=1440323965&sr=1-27
Amazonに補修部品が売ってるのでトライされては
書込番号:19077082
21点
バックバネルは2052円買えます交換は簡単に出来ます。交換に必用な物ドライヤーとピックですね
液晶画面は8000円〜1万数千円位します。
書込番号:19077432 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。「バックパネル」と「液晶」が混乱しているのですが、バックパネルとは本体裏面のことですか?
私のZ3は、表面の上と下あたりに2本の細い線(ヒビ)が入っていて、裏面にも細い線が入っています。
パッと見は気づかないほど細い線ですが、パターンロックが解除できません(横方向には指の認識をしますが、縦方向にしなくなりました)
この場合は、やはり「液晶」を買い替えた方がいいのですよね?よろしくお願いします。
書込番号:19077865
15点
表面の液晶パネルの交換は、素人には無理です。
訳もわからず無理矢理はがしたら、完全に壊すのがオチですし、うまく外せても、専用のテープなしには防水機能を維持して固定することは出来ません。
また、安い業者は、粗悪な部品を使ったり、技術がいい加減な危険があります。目先の値段だけで選ぶと、結局、余計に高くつくことになるでしょう。
きちんとした部品を使って、きちんとした技術者が修理をすれば、結局、それなりの料金になる、ということです。
壊したら極めて高くつくのが、保証なしの白ROMのリスクです。壊してしまった以上、その現状を受け入れるべきでしょう。
背面は見た目以外には影響はありませんから、それをあきらめれば、多少は安くなるんじゃないですか。
書込番号:19078209
この機種ではないですが、以前SIMを認識しなくなったのでドコモショップに修理を依頼した際に、
基盤交換になります、と言われお願いしようとしたのですが、
店員に「差し込み口のパネルが欠けてるのでここも交換になります」
と言われたので、「機能に関係ないのでそこは修理しなくていいです」とお願いしたのですが、
「そういうわけにはいきません」と言われてしまいました。
ショップとしては不具合がある部分は全て直さないといけないそうです。
なのでスレ主さんも、DSに持ち込んだ場合は両面修理になると思いますが、結局はその方が一番無難だと思います。
書込番号:19078316 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
とりあえず、使えないのは不便ですよね!
百均で、マイクロUSBアダプターを買って、パソコンのマウスを繋げば、
携帯性は最悪ですが、とにかく使えると思います。繋いでみて、
カーソルが表示されれば、左クリックで上方へドラッグ、でロック解除かと・・・
修理の情報はありません。スマン!
書込番号:19078606
17点
Xperiaの液晶割れ。何度か交換した事があります。液晶ユニットの調達先はすべてAmaでした
正直言ってあまりオススメできない作業ですね
たとえ、分解作業が問題なく行われたとしても安価な社外品の液晶ASSYの品質にかなりばらつきがあり、問題なく使えたのは約50%
高額の純正品を購入されるのであれば作業内容と照らし合わせるとキャリアに修理に出した方がはるかに安上がりです
キャリアに修理に出せない事情(キャリアの契約が全くない、初期化されるのがイヤ等)があるのであれば自身で修理されるのも悪くはないかと思いますが、
あくまでも自己責任になるのでそのリスクは十分考えておいたほうが宜しいかと思います
ちなみに画像はZ3。Xperiaの内蔵型バッテリーのタイプは基本的に同じような構造をしておりますから
バックパネルを開けて基盤から液晶のコネクタを外して表から液晶を外すとこんな感じになります
言葉で書くのは簡単だけど、実際やってみるとこれがもう・・・(苦笑
書込番号:19079257
みなさん本当にありがとうございます。総合すると、やはり無理!ってことですね。ああ、、、2万7千円か。。。ありがとうございます!
書込番号:19080378
私も白ロム購入後落下させ、液晶割れ、パターンロック解除できない状態です。
新品で白ロムを買いなおすと今48000円くらいですね。
ドコモに持ち込んで修理のほうが安く済むのでしょうか?
書込番号:19083442
日日是好日^_^さん
この手の質問を見るたびに思うのですが、ご自身で調べようとは思わないのでしょうか?
近くにdocomoショップがなければdocomoの問い合わせに電話をかけてみる。修理代金に納得がいかなけれは液晶交換は自身には可能かどうか? 自身による交換によってのリスクは? また液晶ASSYの価格と品質はどうなのか? それが不可そうなら修理業者に依頼したらどうなのか?
いくらでも調べることができるかと思います。その調べた内容を検討して、修理に出すなり自身で直すなり白ロムを再購入するなり・・・
厳しい言い方かと思いますが、その判断を他人に仰いでいるようでは、と思わざるを得ません
書込番号:19084759
>ザクとは違うのだよ、ザクとは!!さん
その人にとって、わからないことを調べるために「質問」してるんだからいいんじゃないですか?
そのために「質」ってなってるんだし。
書込番号:19084791 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
みなさんありがとうございます。ドコモに持って行って高かったので、
質問したのは、単に「安い業者を教えてください」ということでした。。。
でもみなさんのご意見参考になります。
結局、いろいろ自分でも調べて、アイシーステラという会社さんにお願いしようかと思います。
書込番号:19102342
SHARP SHT22ですが、メーカーで液晶交換したら16000円でした。それでも高いと思った。次は中古屋で1万円のタブレット買います
書込番号:20874351
結局、WEBで調べて、北海道の某ショップに依頼しましたが、うすっぺらい中国製のガラスで、すぐ割れてしまいました。ひどいものです。返金を交渉しましたが無理でした。うー
書込番号:21735819
今回機種変更でドコモメールでは無いんですが最初から付いている
アプリのメールをバックアップをしたいと思っています。ソニーのメールアプリだと思います。
3年近く使って来てそのままメール内容が消えてしまうのも嫌だなと思っています。
メールアドレスはバックアップが出来ましたがメール自体のバックアップの方法を教えてください。
あとマイクロUSBは差込口が不良で使えません。あとXperia Transfer Mobileを使いましたがバックアップ先が
ソニーでは無いので使えませんでした。マイクロSDかクラウドでバックアップが出来たらいいです。
おそらくSO-02Gの何処かのフォルダーにある様な気がしますがよろしくお願いします。
ドコモのアプリじゃ出来ませんか?
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/backup/app/
書込番号:21671133 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドコモのアプリじゃ出来ませんか?
ドコモデータコピーでバックアップできるのは、ドコモメール(ローカル分のみ可、クラウドは不可)とspモードメールだけですよ。
書込番号:21671148 スマートフォンサイトからの書き込み
>バレル郵便さん
ドコモのクラウドが同期しませんか。
書込番号:21671199
>at_freedさん
こちを使いましたがドコモメールが対象なので今回は使用できませnでした。
>八咫烏の鏡さん
ドコモクラウドを使っていますがドコモメールアソレス画像はアップロードが出来ます。
欲しいものは出来ません。
>まっちゃん2009さん
こんにちは恐らく携帯電話の中のフォルダーがあると思うのですが?
フォルダなりが取れないかなと思っております。
書込番号:21671489
こんにちは。Xperia他機種ユーザーですが(ドコモSO-02J)。
いまお使いのSO-02G本体内のソニー製アプリ「メール」にての既存データを、本体に挿しているSDカードにバックアップしたい、ってことで認識は合ってますよね?
だったら、以下手順でいけるはずです。
Xperia Transfer Mobileを起動→起動画面「以前の機種を選択」で ANDROID を選択→転送方法で「SDカード」を選択→次の画面で「バックアップ」→以降画面表示に従い、バックアップファイルにパスワードを設定→バックアップしたいデータ種別/メールアカウントを選択して実行。
自分も今さっきやってみましたけど、上記でいけましたよ。
機種違いとはいえ手順は一緒かと。
再度お試しあれ。
なお余談かもながら、
バックアップ時にパスワードを付けさせられることからして、バックアップデータのSD内保存先を見つけられたにしても中身は恐らく暗号化されている筈です。
故に、このXperia Transferを使う以外の手段で中身を取り出す/復元するのは困難と思われます。
書込番号:21671906 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、もしかして、
Xperia Transfer MobileでSDへのバックアップは保存できてるけど、復元させたい先がXperiaでないスマホなので復元できず躓いてる、って話なんですかね。
それだったら諦めるしかないでしょう。。。残念ながら。
ソニーにしてみれば、機種移行で復元させたい先が自社XperiaだったらXperia Transfer Mobileを使えばいい・他社製品への移行なんて知ったこっちゃない、ってスタンスかと思われます。
今後も異メーカーや異キャリアへの乗り換えが想定されるなら、以後メーカー/キャリア謹製のアプリには頼らないようにすべきでしょうね。
書込番号:21671963 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
詳しい説明ありがとうございます。
その通り違うメーカーの携帯へ保存もしくはPC上で見れればと思っています。
本日、昼間ソニーモバイル相談センターに電話をしたらバックアップをする方法は無いとの事でした。
どうしてもメールを保存をしたければ転送すると良いと言われました。
あとどうしても保存しておきたいメールは違うアドレスに1個、1個転送をするしか無いと言われこれから遣っていきます。
書込番号:21673272
>バレル郵便さん
もうひとつ確認と、もしかしたらの回避策ご紹介です。
設定されているメアドの「メールアカウントの種類」ですが、POP3「以外」=IMAP か Exchange Active Sync で設定されてはいませんか?
もしそうだとすれば、現在〜過去のメール原本のデータはメールサーバーに、サーバーの最大保存通数/容量を越えない範囲で残っています。
故に、違う(新しい)端末/メールアプリで同じメールアカウントを設定するだけで、旧使用と同等に過去分まで見れる・使える状態になります。ご自身でのバックアップやリストアに頼ることなしに。
また、仮にPOP3で設定されてたにしても、
メールアプリの設定で「サーバーからメールを削除しない」設定になっていれば、過去に遡ってのメールデータがサーバーに温存されている→上記同様に新しい端末/メールアプリに現用のメールアカウントを設定するだけで、旧同様に過去分まで取り込まれる・遡れるようになります。
もし今までがPOP3で且つ「サーバーから削除する」設定にしていたなら、過去分はサーバーに残ってないので、仰る通り、旧側から1通ずつ自分宛に転送して新側で受信するより他にないです。
#おそらく現在は↑の状況なんですよね。
なお、そうする場合でも、
ご自身のメアドを新旧でわざわざ違わせる必要はないです。
新旧両方で同じメールアカウントを設定し、旧側は「サーバーから削除しない」設定、新側は「サーバーから削除する」設定にしておけばOK。
そうすれば、旧側から送信した直後に旧側が受信してもサーバーからは消されず、新側で受信したらサーバーから消される、というふうに具合良く動いてくれます。
なお今後の万一を考えると(端末が壊れた/無くした際に過去データを失わないために)、
今までPOP3をお使いだったのあれば、IMAPあるいはExchange Active Syncで使われることをお勧めします。
それら後者2つの場合、過去〜現在のメールデータは常にメールサーバー側が持つ仕組みです(サーバー側の容量上限までの範囲で日時の新しいもの順に)。端末側は必要に応じそれを参照(ダウンロード)し一時保管しているだけゆえ、もし端末にトラブルが起きても全てはサーバーにあり、過去のデータを丸々失うことは無くて済みます。
無論、バックアップをとるとかいう心配も不要になります。
よかったらご検討を。
書込番号:21674475 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
機種変更で中々判らない事でした。
書込番号:21686505
>バレル郵便さん
今後もdocomoを継続するのであれば、私だったら「ドコモメール」を使います。理由は、
・使いやすい(これは好みですが)。
・メールデータは全てクラウドにあるので、バックアップする必要がない。機種変更の時も何にもしないですむ。
書込番号:21712554 スマートフォンサイトからの書き込み
>バレル郵便さん
上で、
→ と書いていますが、
→ どっちなのでしょうか?矛盾していますね。
書込番号:21712591 スマートフォンサイトからの書き込み
>バレル郵便さん
さらに、
→ ご自分でソニーではないとおっしゃってますよ。それにここは、ソニーの端末の掲示板ですよ。
書込番号:21712612 スマートフォンサイトからの書き込み
#横レスすみません。
>湘南大魔王さん
主さんは今までこれSO-02Gを使ってた→今回ソニーXperia以外の機種に乗り換えようとしている、ってのが事の発端です。
それで、SO-02G内のソニー謹製メールアプリで溜め込んでたメールデータを、Xperia以外の機種に移し変えたいが、やり方はどうしたらいい?って相談をされています。
故に、書き込む場も話題も決して筋違いではないですね(笑)。
書込番号:21712652 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
はい、私もそう思います。みーくん5963さんの説明でスレ主さんが何をしたいのかがよーく分かりました。ありがとうございました。
最後の行、
→ そうでしたね、ごめんなさい。<m(__)m>
書込番号:21712673 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
そうですね、その通りだと思います。
スレ主さんには、新機種が何なのか書いて欲しいです。Xperiaではないと推測しました。
書込番号:21712685 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
すいません、スレ主さんは、
>違うメーカーの携帯へ保存
ここを見落としていました。
メーカーが違うのですね。だとしたら絶望だと思います。
書込番号:21712700 スマートフォンサイトからの書き込み
>湘南大魔王さん
ゆえに、上記で既に「解決済み」だった訳です(笑)。
書込番号:21712729 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
はい、色々ありがとうございます。
(初心者なのであんまり笑わないでくださいね)
書込番号:21712745 スマートフォンサイトからの書き込み
機種は前にXperia Aと Z Ultra Z3cで登録してて、機種を削除して現在Z3cのみです。
なのですが新規に機種を追加できないのです。
追加したいZ3でもZ3c(2台目)でもまったく機種追加できません。
Webで調べても情報が古いのか機種と一致せず一向に改善できません。
サポートにも訊いてはいるのですが全く回答がないです。
Xperiaは最近のは登録方法が変わったのですか?
調べても分からないのでお手上げです。
Reder Storeで、それほど厳密な設定は必要ないはず。
当方、全く別の機種(SO-02G、Arrows M03、Nexus7)でReder Store使ってて問題ないです。
特に機種追加とかした覚えもありません。
同じアカウント(My Sony ID又はメールアドレス)でサインインされてますか。
Reder Storeアプリは最新でしょうか。
書込番号:21583905
>ひまJINさん
アプリも最新版なんですけど、なにかできないんですね。
2年くらい前以降に買ったZ3cとAはできたんですけど、最近買ったZ3とZ3cが、どうにも何やってもダメなんですね。
(サインインは出来てます)
全く不思議で・・・
ダウンロードしてない期間内でなにか規定が変わったとか、全然わからなくて。。
仕方ないから、パソコンでも見られるから放置でいいかな〜〜とも思ってます。
書込番号:21590438
自己解決いたしました。
散々弄って
・Reader アプリ → サインインをタップ
・クロムブラウザを開く → (PlayStoreで更新を行う) → サインインをする
・Reader にて開く → 最近購入した本を開くをタップ → 同期する
・ブラウザを開く → サインインをする マイページ → ご利用中のデバイス名を変える
アプリやブラウザで一括してできないんですね。何度もサインインすると・・・(手間だけど)
こうするとデバイスの登録も自然にできて、購入した本の再ダウンロード(同期)ができるんですね。
サポートからも返信ないし、あれこれやり方変えて、やっと機種変更が済んだ、ってところです。
みなさま、お騒がせしました。
備忘録としても記しておきます。
書込番号:21636231
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
