| 発売日 | 2014年11月12日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 129g |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia Z3 Compact SO-02G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全234スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2015年10月15日 14:03 | |
| 0 | 3 | 2015年10月12日 07:44 | |
| 1 | 4 | 2015年10月30日 23:55 | |
| 22 | 3 | 2015年10月26日 00:59 | |
| 2 | 3 | 2015年10月2日 17:45 | |
| 12 | 23 | 2015年9月30日 07:09 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 Compact SO-02G docomo
ワンセグを見るときはアンテナケーブルが必要とのことで、
アンテナにイヤホンをつなげてそのまま音楽も聞けるようですね。
ノイズキャンセリングはどうでしょうか?
イヤホンとアンテナをつなげっぱなしにし、ウォークマンアプリで音楽を聞くときはノイズキャンセリングの効果はあるのでしょうか。
それともイヤホンはXperia本体に直接挿さないと効果は得られないのでしょうか。
いちいちアンテナの抜き差しが面倒くさそうで・・・よろしくお願いいたします。
書込番号:19223594 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナがノイズキャンセリングの特殊コネクタ(5極プラグ)に合わせた仕様になっているのでイヤホンアンテナにノイズキャンセリング対応純正イヤホンを装着すれば可能です^^
書込番号:19223913
アンテナケーブル使わなくても、イヤホンを直接つなげればワンセグ視聴は出来ます。
アンテナケーブルは、イヤホン使わないで本体スピーカーで聞く時に使えば良いです。
書込番号:19228667
イヤホンを奥まで刺さないで8分目くらい?入れるとアンテナ代わりになって
テレビも映り音声もスピーカーから聞こえますイヤホンを全部奥まで刺すと
イヤホンから音が出ます
いちいちアンテナを持ち歩くのが面倒なので私はその様にしています
自己流で正規の使い方で無いので本体に悪影響があるかは判りません
ノイズキャンセリング?アンテナとイヤホンと試しましたが映りはほぼ同じでした
自己判断で参考になればと思います。
書込番号:19229115 スマートフォンサイトからの書き込み
ロック画面に、メールやラインが来たことを通知させたくて、「機器がロックされているとき
ロック画面に通知内容を全て表示する 」という設定にしています。
しかし、通知がロック画面に表示されたりされなかったりで、されなかった時に、設定画面確認すると「通知しない」という設定に戻ってしっていて、また通知する設定にして…を繰り返していて、イライラします。
そのような事はありませんか?もし原因や対策が分かる方、いらっしゃいましたら、教えてください。
書込番号:19212590 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumire-24さん
再起動しても駄目ですか?
書込番号:19219790 スマートフォンサイトからの書き込み
>赤羽太郎-mさん
再起動しても、ダメです。
でも、最近は少し調子いいです。
本当に直ってるか、様子見ていきます。
書込番号:19219873 スマートフォンサイトからの書き込み
Android4.4.4のZ3 compactを使用しています。NovaランチャーとMissed itの組み合わせで、ラインやGMAILのバッジを表示させようとしてますが、上手くいきません。それぞれのアプリを開いて初めて未読カウントが上がります。期待値は、待ち受け状態で未読カウントを表示してくれることです。どなたか、ご助言お願いします。ちなみに、Missed itの代わりに、Tesla unreadを使っても同じです。
書込番号:19202896 スマートフォンサイトからの書き込み
『buzzホーム』アプリでしたらGmailもLINEも対応してますので(Xperia実績アリ)お試しになってみては。
http://kakaku.com/bbs/J0000013767/SortID=19148351/
書込番号:19203163 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそくのコメント、有り難うございます。なかなか使えそうですね。試してみます。
書込番号:19205616 スマートフォンサイトからの書き込み
どうやら、LTE/3G接続時にプッシュ通知が届かないようです。Wi-Fi接続時は問題ありません。まだ原因は不明です。。
書込番号:19225068 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEやGmailを、STAMINAモードに登録済み、または、バックグラウンドデータ制限がON になってませんか?
書込番号:19273762
質問です。昨日、アンドロイド5.0にバージョンアップしました。
その後、メールや予定表等の文字入力の際、確定前の状態だと、文字の背景色がオレンジとなってしまいます。
(キーボード左下の「あA1」キーの”あ”もオレンジです)
特に困るわけではないのですが、もともとのグレー?等に変更することはできるのでしょうか?
設定でテーマを変更してみては?(´・ω・`)
書込番号:19199548
すみません、設定の方法をもう少し詳しく教えていただけますか?
同じ壁にぶつかってます。
書込番号:19260296 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
初めからインストールされているポッドキャストでラジオ番組を聞こうとしてのですが、ストリーミングをしても一瞬で切れて再生が終わり聞けません。試しにグーグルプレイでポッドキャストのアプリをインストールしたのですが、やはり同様で一瞬再生して切れてしまいます。これはなにか設定が悪いのかスマホ自体の不具合なんでしょうか?
私の場合、Xperia純正のムービーアプリをバックグラウンド再生して、他のアプリを使用するとムービーアプリが落ちます。
しかし、他のムービーアプリ「MX player」で使用したら、アプリは落ちませんでした。
Xperia純正アプリは落ちやすい可能性が高いですね。
書込番号:19191576 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperiaプリインストールのポッドキャストアプリでは、
番組名を
「タップしてストリーミング再生」
と表示されていると思います。
ストリーミング再生ですと、
通信環境(格安SIMの通信速度制限、ノイズの多い環境、
電波状態不良)の影響を強く受けますので、
一度ダウンロード再生を試してみてください。
番組名を
「指で3秒ほどポイントする→ダウンロードの
ダイアログがポップアップ」
するので
「ダウンロードをタップ」
して番組データを全部スマホ側に取り込みます。
もしこれで再生出来ればポッドキャストアプリはOKで
通信環境がNGとおおよそ判断出来るかと思います。
もし、ダウンロード再生でもNGならば
メモリー不足(不要なアプリが同時に起動されている等)や
その他もろもろの要因でアプリが正常に動作できない・・・となり、
私もよく分かりません。
ちなみに OCN Mobile One のSIMで、TurboモードOFFの低速状態でも
NHKニュースはストリーミング再生出来ております。
書込番号:19191645
micro sdカードへのmp3の保存での質問です。先日から16GBのmicrosdに自分でCDをmp3に変換して保存してこのxperiaで視聴していました。ところが先日、保存したはずのCDのファイルがなくなっていました。再生しようとしてもファイルがなくなっていました。そして今回、micosdを64GBに容量をアップして同じように保存しました。やはり何枚かのCDアルバムがなくなっています。前日確認したときはあったのですが、翌日なくなっていました。この時はwindows7のPCをxperiaをusbケーブルでつなぎmp3データをxperiaのmicro sdへ保存しました。そして今回はファイルがなくなったのでもう一度、試みました。まずmicro sd 64GBをパソコンでファーマットし今度はxperiaとPCをusbケーブルで接続しないでPCのSDカードスロットに挿入しここで保存しました。やはり同じように保存したはずのいくつかのCDアルバムが保存できていません。micro sdは16Gbと64GB双方で同じような現象が出るのですが…どうすればちゃんと保存し音楽再生できるのでしょうか??また再生アプリで確認したら消えたMP3ファイルもちゃんとありましたが再生しようとしたのですが再生はできませんでした。またmicro sdは2枚ともメーカーが違います。保存、転送方法に問題があるのかも不明です。OSバージョン 5.0.2.です。
方法1:
1 別のPCで
2 カードリーダーや、そのPC本体のSDスロットで
3 コピーテスト → 容量同等のMP3や動画ファイルで充填。
(GBクラスの動画ファイルで一気に90%まで、そしてMP3で限界まで)
そしてファイル再生出来るかチェック。
方法2:
下記ソフト或いは同類 NAND CHECKソフト。
http://freesoft.tvbok.com/freesoft/news_and_other/check-flash.html
目的: Loop LogicやBlack Chipによる偽物かを確認。
まずはここまで。
書込番号:19181376
音楽ファイルは、プリインアプリのFile Commanderで確認しても無いのでしょうか。
プリインアプリのミュージックに表示されていないだけでもないのでしょうか。
もし、File Commanderで確認できたのであれば、設定→アプリ→すべて(タブ)→メディアストレージ及びミュージックの「データを削除」行い、端末を再起動させて下さい。
また、microSDカードは一度端末で初期化(SDカード内のデータ削除)することもおすすめします。
書込番号:19181446
>以和貴さん> CaptorMeyerさん 早速、ありがとうございます。もう一度、トライと思い、自分のPCで別の初期化ソフトSDFormatterで初期化してみました。これでどうか…。またMP3ファイルの件ですがFile Commanderは知らなくて使っていませんでしたがあったファイルがなくなり曲目だけ再生アプリにあったので再生しようとしたのですができませんでした。もう1台windows10のPCがあるのでこちらでもコピーしてどうかだと思いますが、今となっては自分が購入したsd、16GBも64GB,両者とも粗悪品?という疑念も出てきました。お二人様の仰るように順番に試してみます。
書込番号:19181509
大量のファイルを一度にコピーした場合はAndroidのメディアストレージへの繁栄に時間がかかることもあります。実際にうまくコピーできているかは、PCに接続して内容を確認してみるといいでしょう。
これでファイルがコピーされていることが確認できれば、Androidを起動しなおしてしばらく待つかメディアストレージのデーター削除で反映されると思います。ただし、データー削除を行うとミュージックアプリで作成したプレイリストも消えてしまうのでご注意ください。
ただし、『PCのSDカードスロットに挿入しここで保存しました。やはり同じように保存したはずのいくつかのCDアルバムが保存できていません。』をPC側で確認したのであれば、SDカードもしくはコピーするファイルに問題があるだけだと思います。
書込番号:19181573
ソニーのスマホなので、PCからスマホに転送する時にUSBケーブルでつないでMedia Goで転送してみたらいかがでしょうか?
書込番号:19182470 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
ファイルに問題ありというのは全く考えなかったです。その可能性も大いにありそうですね。ありがとうございます。
書込番号:19182629
>わっちはホロさん
その方法もあるのですね、私は単にコピーを選択していたので再アタックしてみます。いくら時間がかかってもちゃんとコピーでき認識できればいいのですが。
書込番号:19182651
SD64Gbに再コピーしました。今度はXperiaではMP3のいくつかが不明なアーチストと表示されました。そしてこれらは当然、再生できません。またこのSDをPCのカードスロットで確認したところ曲名など表示されていました。なぜかわかりませんが転送コピー中にエラーが発生したのでしょうか??
書込番号:19183696
スレ主さんの方法はPCのMP3ファイルをドラッグ&ドロップでZ3のファイルに直接入れる方法ですかね?
http://xperia-with-my-life.blog.so-net.ne.jp/XPERIA_Z3_music_Hi-Res_audio_operation
まずUSB接続モード確認
設定 > Xperia接続設定 > USB接続設定 > USB接続モードを確認してみて下さい。
ファイル転送モードが選択されている場合は、メディア転送モード(MTP)を選択しましょう。
T-A
PCからXPERIA Z3のmicroSDへ音楽データを保存する方法を試してみてください
(SDカード内にMusicフォルダが作成されてるか確認)
私が使用しているのは前回紹介したMedia Goを使用した方法です
http://xperia-with-my-life.blog.so-net.ne.jp/XPERIA_Z3_music_Hi-Res_audio_operation2
http://mediago.sony.com/jpn/
これはZ3接続してPCの曲を選びZ3のSDカードに転送と選ぶだけでちゃんとMusicフォルダに入れてくれます
転送に成功したか失敗したかも出るのでわかりやすいです
曲の他に動画や写真の管理も出来るのでいいですよ
書込番号:19184195
再生アプリはTag表示だから、書き込んで無い場合当然「不明なアーティスト」で表示。
>そしてこれらは当然、再生できません。
当然じゃないけど、不明なアーティストでも再生は出来る。
DAPもスマホも音楽アプリ使う場合なら誰もが会った状況だ。(Tag表示だから)
ファイルエクスプローラ系の管理アプリで再生する場合、該当しない。
出来ないのは最初から言われたファイルエラーじゃないの?(念の為、確認してないからファイルエラーとまだ断定出来ない
PCではファイル名表示だから、当然表示している。
ここまでは最初に言ってたファイル問題(疑惑)以外、極普通の仕様。
確認の方法を提案したけど、確認しないなら知るすべがない。
SDカードの詳細提示して真偽の判断もひとつの手だけど、正直純正じゃなくても使えるものは使えるし、
一次要因は転送エラーかブラックブロックか、特定する必要ある。
ソフト転送は基本的にTag内容でフォルダ作って仕分けるだけ、書き込み/アクセス具合で言うと直接ファイルコピーと変わらない。
当てずっぽうで取り敢えずやること全部やってもいいけど(重複・ムダは生じる)、最後にダメならちゃんとした手順でやろう。
書込番号:19184304
・SDカードは端末側にて初期化フォーマットを行う。
(PCで行うのは端末側でカード認識不可等の応急措置の場合のみ)
・PCとのメディアデータ相互転送には『Media Go』ソフトを使用する。
先の方のお勧めどおり、SONY純正ツールなので当然Xperiaとの相性は良いです。
手動でドラッグ&コピーするよりは遥かに簡単かつ確実かと思います。
楽曲タグ情報やアルバムアート(ジャケット写真)も正常にMTP転送されますので、メディアストレージ云々といった難しいコトを考える必要もありません。
この2点を実行されれば解決するように思います。
書込番号:19184473 スマートフォンサイトからの書き込み
Media Goという方法もあるのですね。また一つ疑問があり、このコピーや移動操作中はPCは他の作業をしないほうがいいのでしょうか?
書込番号:19184547
追伸です。実はxperiaをPCと接続しファイルマネージャーからMP3を飛び出したところやはり再生できませんでした。またこのSDをPCカードスロットで確認し再生したところファイルはちゃんと存在していますが再生しようとしたところエラーが発生し再生不可でした。エラーは『ファイル再生中にwindows medeia playerに問題が発生しました』という内容です。
書込番号:19184559
>tokyorougeさん
ありりん00615さんもお尋ねだったかと思うのですが、下記はPCで確認したのでしょうか。だとしたら、Xperia は関係しないですよね。
『まずmicro sd 64GBをパソコンでファーマットし今度はxperiaとPCをusbケーブルで接続しないでPCのSDカードスロットに挿入しここで保存しました。やはり同じように保存したはずのいくつかのCDアルバムが保存できていません。』
まず、お試しになったことと結果をきちんとまとめて整理せれてみてはいかがでしょうか。
書込番号:19184826
たくさん試したので…簡単ですが下記の方法を何度も試しました。
@PCとxperiaをUSBケーブルで接続しmp3音楽ファイルを保存(コピー、送るの双方で行う) →結果、再生できないファイルがある
APCのSDカードスロットでmp3を保存(コピー、送るの双方で行う)→結果、同上
B同様の操作をPCでSDをフォーマットし上記の@、Aの方法を試す(コピー、送るの双方で行う)→結果、同上
この時、このSDをPCカードスロットで確認したがちゃんと存在する。しかしxperiaのファイルマネージャーで確認したら再生できないファイルは『不明アーティスト』と表示される。ただし曲名は表示される。
ここで気が付いたのですが、SDコピーの際、初めのほうににコピーしたファイルは再生できます。途中からコピーしたものが再生できていません。
書込番号:19184861
>tokyorougeさん
CDからのリッピングで失敗してるのでは。
私の経験からリッピングして、ファイルは出来るのに再生しようとするとファイルが壊れているのか再生に失敗するソース(CD)が存在する。
嫁がすきな韓国のアイドルグループのアルバムであった。品質が悪いのか?あらてのコピーガードかかってるのかとも思ったり。
俺がこの前買ったドリカムの3枚組のベストなんか、すんなりリッピングできるんだが。
環境 WIN7 Windows Media Player リッピング形式MP3
書込番号:19184943
まずPC内に保存してある元のMP3ファイルはPCで再生ちゃんとできますか?
できなければhttp://www.frontier-direct.jp/faq/10/004261.htmでやりなおしを
「たくさん試したので…簡単ですが下記の方法を何度も試しました」とのことですが
何回トライしてもその方法でやるのは駄目なようですから、あきらめてMedia Goソフトで転送してください
SONYの純正ソフトで無料ですしXperiaに最適化して音楽ファイルを1個ずつ書き込んでくれます
「Media Goという方法もあるのですね」と聞き流さないでください
書込番号:19185010
>redswiftさん
「Winndows7/8/vistaで過去に販売されたゲームがプレイ不可になる可能性あり」という言葉で検索すると
デジタル著作権管理(DRM)システムの互換性を無効化する更新プログラムが9月のアップデートにあったようですが
DRMはゲームだけではなく音楽CDにも採用されてるそうなので影響があるのでしょうか?
書込番号:19185073
助言を求めたのなら、
先ずは助言の通りに試してみましょうよ。
書込番号:19185107 スマートフォンサイトからの書き込み
>わっちはホロさん
それは知りませんでした。
何か関係あるのかしれませんね。
今、私の環境はWIN10にあげてしまって、Windows Media PlayerでのCDのリッピングがどうなっているのかよくわからないです。
先のWIN7でリッピングに失敗するCDを嫁に借りて、ちょっと実験してみます。
書込番号:19185123
