| 発売日 | 2014年11月12日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 129g |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia Z3 Compact SO-02G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全234スレッド)![]()
| 14 | 8 | 2016年8月20日 14:39 | |
| 9 | 7 | 2016年8月15日 10:05 | |
| 241 | 23 | 2017年12月26日 10:48 | |
| 183 | 56 | 2016年8月23日 12:38 | |
| 6 | 2 | 2016年7月31日 11:20 | |
| 52 | 18 | 2016年8月17日 12:25 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 Compact SO-02G docomo
LINEの通知ランプが点滅しなくて困っています。設定されてますが…あと、この機種はダブルタップで画面消灯は可能ですか?口コミ見つけたのですが、分からず…教えてください。
書込番号:20122132 スマートフォンサイトからの書き込み
『この機種はダブルタップで画面消灯は可能ですか?』
以下の設定で如何でしょうか?
●ホームアプリ
「docomo Palette UI」と「Xperia」ホームアプリがプリインストールされている場合には、「優先アプリ設定」で「Xperia」を選択する。
●Screen Lockのオン/オフ設定
1.トップ画面のアイコンの無い場所でダブルタップでScreen Lock(スリープ)オン
1)設定
・トップ画面のアイコンの無い場所で長押しすると画面下部に歯車の設定アイコンが表示される。 (添付画像を参照)
・画面下部に歯車の設定アイコンをタップすると「ホーム画面設定」画面が表示される。
・「ホーム画面設定」画面の下方に「ダブルタップしてスリープ」を「オン」に設定する。(添付画像を参照)
2)設定->画面設定を開く
・スリープをタップしてスリープ時間(最短15秒、最長30分)を選択する。
無操作状態で15秒後に画面消灯します。(デフォルト:15秒)
2.画面をダブルタップでScreen Lock(スリープ)オフ
1)設定->画面設定を開く
・「タップして起動」をオンにする。(添付画像を参照)
画面をダブルタップすることでスリープ状態から復帰できます。
3.設定->セキュリティを選択する。 (必要により設定を見直してください。)
・指紋設定で指紋を登録している。 指紋ロック解除機能は有効です。
・画面のロック:PIN
・自動ロック(最短すぐにロック、5秒、最長30分)を選択する。(デフォルト5秒)
スリープ開始から5秒後(Smart Lockがロック解除を管理している場合を除く)
自動ロックですぐにロックを選択すると、「スリープの開始直後(Smart Lockがロック解除を管理している場合を除く)」と表示されました。
書込番号:20122245
>LsLoverさん
ホームアプリがXperiaのみ可能なのですね。
丁寧に教えて頂き有難う御座いました。
書込番号:20122374 スマートフォンサイトからの書き込み
『LINEの通知ランプが点滅しなくて困っています。設定されてますが…』
具体的に設定されている内容を投稿した方が、解決の近道かと思います。
[設定]->[音と通知]->[通知の鳴動設定]で以下のように設定されていますか?
重要な通知
着信:ON(有効)
メッセージ:ON(有効)
また、LINEの[設定]->[通知設定]で以下のように設定していますか?
LED:「レ」
メッセージ通知の内容表示:「レ」
ただし、「Xperia Z4/Z3/Z2/Z1」シリーズを最新バージョンにアップデートすると「通知ランプが光らない!着信があったのに通知されない」などの不具合が散見されるようです。
書込番号:20122503
>LsLoverさん
通知の鳴動設定→重要な通知は着信・メッセージはONとの事ですが、全員で良いのでしょうか?アプリの通知→重要な通知はOFFになっております。
書込番号:20122770 スマートフォンサイトからの書き込み
『アプリの通知→重要な通知はOFFになっております。』
と設定変更すると改善するのでしょうか?
実機で確認した方が宜しいかと思います。
書込番号:20122809
私はZ3ですが、Android4.4から6.0にアップデート後、
LINEのLEDランプがつかなくなりました。
LINEとXperia本体ともにLED通知にはチェックを入れています。
通知音とバイブレーションは問題ありませんが、
なぜかLEDランプのみつきません。
ただ、まれにLINE着信時にLEDランプがつくこともありますが、
その規則性(原因)まではわかりません。
設定方法に問題があるのか、はたまたXperiaのソフトウェアの問題なのかは不明ですが、
同様の症状が私だけでないのであれば、後者の可能性もありますね。
問題解決にはならずすみませんが、情報共有でした。
書込番号:20128906
>bayside777さん
重要な通知の着信・メッセージはLsLoverさんと同じくONですか?私は4つ選択肢があり全員を設定しています。ON=全員で良いのでしょうか?まれに点滅していますが、不便ですね。
書込番号:20129136 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドットコムコムコムさん
重要な通知の着信・メッセージともに全員を選択しています。
ただし、下記のサイトをみると、「通知の鳴動OFF」は、サイレントモード設定時の条件のように思いますので、
サイレントモードにしていなければ、この項目は関係のないような気がします。
http://www.yamatowwiw.com/entry/2016/04/16/103929
いずれにしても困ったものです。
書込番号:20129358
Android6にアップデートしました。
内部ストレージが16GBしかないのがかなりストレスで試したいアプリがあっても何かアプリを消したりしてやりくりしています。
写真や動画・音楽を64GBmicroSDに入れているのですが、この際、128GBのmicroSDカードに入れ替えて
内部ストレージとして使いたいのです。
その上で現在使用している64GBmicroSDカードに入っているデータを壊すことなく128GBmicroSDカードに移したいのです。
中のデータが多岐に渡っています。
AmazonMusic、Easiest Voice Recorderで録音した音源、TwitterやFaceBook、ブログなどネットで収集した画像、
動画サイトからダウンロードした動画、もちろん自分で撮影した写真なども入っています。
データを壊さず移すことが難しく、どう対処したらよいか参考になるURL等があればご紹介いただけないでしょうか?
>がくどーさん
過去ログ
http://s.kakaku.com/bbs/J0000013703/SortID=20104256
に、
左上に「SDカードを内部ストレージとして使うか否か選びなさい」っていう旨の通知が出ました。
という書き込みがあるので、Android6.0にアップデートすれば、可能のようです。
しかし、Android6.0にバージョンアップしてから、不具合と思われる事象が発生したとの書き込みも、前述のスレッドにありますので、慎重にご判断ください。
書込番号:20114512 スマートフォンサイトからの書き込み
教えていただきありがとうございます。
今回の相談なのですが、
内部ストレージとして使いたいだけではなく
「内部ストレージとして使いたい
その上で現在使用している64GBmicroSDカードに入っているデータを壊すことなく128GBmicroSDカードに移したい」なのです。
下手にコピーして移そうとすると音源が再生できない、動画が再生できない等の不具合が発生してしまうのです。
また移したはずの画像がアルバムから探せないなど、不都合なことが多数発生してしまうのです。
どのようにすればそれを防いで不都合なくできるのかを知りたいのです。
書込番号:20114570
>がくどーさん
以下の手順でできると思います。
1. まず、壊したくない64GB のSDカードの内容をパソコンにバックアップコピーする。
2. 次に、128BのSDカードを端末に取り付け、内部ストレージとして、初期化する。
3. パソコンと端末をUSBケーブルで接続し、パソコンのWindows Explorer で、64GB のSDカードのバックアップデータを端末のSD カード(内部ストレージ扱い)にコピーする。
なお、アプリをSDカードに入れないのでしたら、外部ストレージとして初期化しても、上記と同じことが可能です。
書込番号:20114709
『この際、128GBのmicroSDカードに入れ替えて
内部ストレージとして使いたいのです。』
現状では、システムにバグが多く存在しているようです。当方のXperia Z5 Premium(E6853)でSDカードを内部メモリに設定しましたが、当日にはSDカードを認識しなくなってしまいました。このSDカードについては、PCに接続しても認識すらしませんでした。
購入直後だったので、SDカードが認識しなくなっても実害がなかったのが、せめてもの救いでした。
SDカードを内部ストレージとして使用するには、時期尚早と個人的に思います。
書込番号:20114896
コピーすると再生できない音源や動画などは、コピー防止が施されている可能性があります。
それを何とかしてコピーしますと、著作権法に違反したり、著作権者から訴えられたり損害賠償を請求されたりする可能性もあるのではないでしょうか?
書込番号:20115087 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
データを保存したいのであれば、PCか何かにデータを保存すればできるのでは?
しかしながら、SDカードの内部ストレージ化自体は本体をアップデートしただけではできないと思います。
どちらかというとできないように(させないように)制御しているのだと思います。
僕も困ってはないのですが、今後のためと思って128GBのSDを購入して
内部ストレージ化を試してみました。
やり方としては、
PCにJava入れてandroid-sdkを入れて、必要なパスを通して
端末に開発者用のコマンド入れて、USBデバッグを有効にして、
以下のコマンドをプロンプトから入力
adb shell
sm list-disks
でてきたdiskの表示内容に応じて以下のコマンド。(以下のコマンドでは全体のうち40%を外部として利用)
sm partition disk:xxx,xx private mixed 40
上記操作でなんとなく内臓ディスクとして認識したようですが、
残容量とかの表示がおかしくなってしまっていたのでとりあえず、現状のSDに戻して使うことにしました。
※この状態でSDをPCで読み込めば全体の40%は見えるのでそこにデータを戻してやればよいと思われます。
内部ストレージとして設定されている部分は多分、PCのストレージ管理の機能からパーティションを
クリアしてあげれば再度、普通に使えるかと。
ググればいろいろ出てきますが、慣れてない人や自信のない人はやめておいた方が無難です。
あくまで自己責任ですね。
書込番号:20115502
コピーしたファイルがビューアやプレーヤーに認識されないのは、メディアストレージがインデックスを更新できていない事が原因の場合もありがちですね。
対処法はこちら。→ Androidのメディアストレージによるキャッシュを更新する http://moriwaka.blogspot.com/2013/08/android.html
書込番号:20116250 スマートフォンサイトからの書き込み
アンドロイド6にアップしたらステータスバーがスワイプしても反応しなくなりました。
そしてアイコンも削除できません。
ホームはエクスぺリアホームを使用してます。
ドコモのホームにすると反応します。
これはエクスぺリアホームのアップデートを待つしかないのでしょうか?
なにか対策はありますか?
対処法をお分かりの方教えてください。
33点
@画面上部から下にスワイプ
A"通知領域"が表示されたらもう一度画面上部から下にスワイプ
または
@画面上部から下に2本の指でスワイプ
で、クイック設定パネルが表示されませんか。
書込番号:20111858 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
ロック画面では画面上部から下りてくるのですが。
解除してホーム画面になると反応しなくなるのです。
書込番号:20111891
32点
たとえばXperiaホームをリセットしてみるとか...
[設定]→[アプリ]→[すべてのアプリ(システムを表示)]→[Xperiaホーム]→[ストレージ]→[データを消去]
※一部のショートカットは消えてしまうかもしれませんが
書込番号:20112024 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
もうひとつ...
必要なデータのバックアップをとって初期化してみるという方法があります。
ダメもとで試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:20112618 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の端末も同じ症状です。ただし、少し違うのはアンドロイドのバージョンアップ前に症状が出始めてバージョンアップ後も改善していないところでしょうか(5.0→6.0)。
当初はロック解除の状態でのみスワイプしても反応が無かったものが、今はロック画面でも反応しません。
他のスレでも言われているタッチパネルの故障ではないかと思います(Z3cやZ3で多発しているようです)。
自分は諦めて修理に出すつもりです。
何かの参考になれば。
書込番号:20112866 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同様の症状で困っています。
Android6へのアップデートの直前から始まり、アップデートしたら改善されるかなと期待していましたが、ダメでした。
他のアプリの更新の影響かもと考えています。
初期化しか手がないかなぁ〜、困った。
書込番号:20112886 スマートフォンサイトからの書き込み
あつWRCさん
私と症状が似ていますね。私の個体はロック画面では、スワイプによりいつも通り表示されますので、物理的な故障ではないと思われます。
おかしくなる直前に更新したのは、フェイスブックのメッセンジャーだったような、、、。
とりあえず、それを消してみるかな。
書込番号:20112903 スマートフォンサイトからの書き込み
同様の状態になり、仕方ないので、status bar expanderのアプリを入れています。
書込番号:20112908 スマートフォンサイトからの書き込み
上記のアプリを削除しましたが、ダメでした(>_<)
何が原因なんだろう?
書込番号:20112927 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
初期化の前に「セーフモードで再起動して確認」してみて問題なければ再度「通常のモードで機動力して確認」してみるというのも必要かもしれませんね。
書込番号:20113003 スマートフォンサイトからの書き込み
私も諦めて、drop down status barというアプリを入れました。
書込番号:20113004 スマートフォンサイトからの書き込み
同じような症状が出てるのですね。
私もアップデート直前からおかしくなりアップデート直後は
改善されたのですが翌日にはダメでした。
本体の初期化もしましたがだめでした。
ロック画面では反応するしドコモホームでも反応するので
本体の故障ではなくやはりXperiaホームのシステムアプリ
の不都合だと思うのですが。。。あきらめるしかないですね。
みなさん、情報ありがとうございました。
書込番号:20113464
最近、この機種の動作が怪しいようですね。
http://sumahoinfo.com/xperia-z3-z3-compact-status-bar-home-button-broken-hannoushinai-fuguai-touch-issue
書込番号:20113597
私のZ3cも先月程からナビゲーションバー(画面下部)の操作及び通知領域を呼び出す動作ができなくなったので、自分なりに検証した結果を書き込みます。参考になると嬉しいです。
1)
まず一か月半ほど前に、画面上端をスワイプダウンする動作が一部の範囲でできなくなり、タッチ切れと呼ばれる症状が発覚。
半月後画面上端全ての範囲がまったく反応しなくなり終了。
タッチ切れについては、『スケッチ』アプリで線を細めにして、もしくは隠しコマンドを使って画面に色塗りすることで確認できます。
タッチ切れの場合ハード的な問題の可能性が大と思われますので、初期化等による修復の見込み無し。
2)
私もロック画面ではステータスバーが下りてきます。これはロック画面での画面上端から通知領域を呼び出す動作の判定がロック解除時よりも少し下まであるので、ただ単にそういうことでしょうね。最近は上端の反応しない部分がさらに広がってきたので、ロック画面ですら通知領域を下ろせる範囲が限られてきました。
次にスレ違いで私事ですが、ナビゲーションバーも反応しなくなりました。
3)
これも画面を色塗りして確認したところ、画面下端が全く反応していないことがわかりました。ああ、ハードが逝ったみたいだな。画面を180°回転させるとナビゲーションバーは反応するのでOSの問題ではないみたい。
現在はこちらの『戻るボタン(root不要)』というアプリを使ってなんとか操作できています。通知領域を下ろすこともできるのでかなりいいです。使ってると慣れてきますので、新しいの買おうかなと思っている人はちょっと試してみるといいと思います。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appspot.app58us.backkey&hl=ja
おそらく発熱とバッテリー当たりが原因なのでしょうね。私の画面上・下端が完全に反応しなくなったのは猛暑日に外で使用していた時ですし。スレ主さんはOSアップデート直後に反応しなくなったんですね。おそらくOSアップデート中の熱でやられたのではないでしょうか。かなり発熱してましたので。
けっこう報告が上がってきたいるので公式で無償修理してくれないかなーと期待しています。
稚拙な文章、失礼しました。
書込番号:20115716
>みなさん
いろいろな情報ありがとうございました。
どうやら、ハード的な問題のようですね。
これまで何の不具合もない機種でしたので残念です。
アプリでだましだまし使っていきたいと思います。
書込番号:20116576 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同様の事象で困ってます。
ステータスバーのスワイプと、ナビゲーションバーの全てのボタンが反応しません。
但し、電源ボタンを押した後の画面(添付ファイル)では反応するので、ハード的な問題では無いと思ってます。
データの初期化をしましたが、改善してません・・・・
ちなみに、嫁さんも同じスマフォですが、発生していません。
書込番号:20117258
皆さん情報ありがとうございました。
とうとう私もナビゲーションボタンも効かなくなりました。
修理も考えましたが暫く下記アプリで対処しようと思います。
http://xinroom.net/mobile/so-02g-apk-soft-key/
書込番号:20122573
僕も全く同じ症状です、でホームボタンなどは動かなかったのですが、novaランチャーからセットアップウィザードアクティビティを実行して、セットアップ画面にうつりました。そしたら、下画面のボタン(戻る、スキップ)が普通に反応しました。しかしホーム画面に戻るとボタンは無反応のまま
Xperiaホームが原因なのか。
他のXperiaでもあるらしいので、ー乗り換え先もわからず困ってる日々です。
書込番号:20134637
ドコモでも症状を把握していて、リコール扱いになったようです。
私の場合、8月20日にタッチパネルが反応しなくなって、翌21日にドコモショップに持ち込んだら、あっさりと「無償修理」です。と言われました。
至急、修理に出すことをお勧めします。
その際、「無償修理」でと、強調するように。
書込番号:20137279
13点
アンドロイドの6 がこちらの機種でも8月9日にアップデート出来る様になるみたいです
質問ですが今の5..02と新しい6とではどちらが安定していると思われますか?
もちろん、まだ出てもいないバージョンですから確実な事は言えないと思いますが
予想としてと言う範囲で・・・
15点
私はスマホ歴T-01C→N-03E→現在ソープSO-01Gユーザーですが、OSバージョンアップを行って不具合が起こった事が無いですね。何か操作性向上する機能が盛り込まれている印象です。
書込番号:20099164 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニックネームのご登録さん
>8月9日にアップデート出来る様になる
はどこの情報でしょうか?
お教え願えませんか。
書込番号:20099342 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニックネームのご登録さん
楽しみに待っています。
書込番号:20099599 スマートフォンサイトからの書き込み
6待ち遠しいですね。私はnexus7で6を使っていましたが(故障するまで)、5に上げたときよりかは遙かに安定していました。しまも6が出てからかなりたつので安定していると思います。。ただそれも、ソニーやドコモの味付け次第ではどうなるかはわかりませんが・・・
書込番号:20099648
自分は 5.02で使っていますが、特に不具合もなく安定しています。6は他の対応機種での不具合の書き込みも当初は多く見受けられました。現在はわかりませんが...
安定度とするなら やはりまだ5.02だと思います。
特に慌てる必要も無いので 自分はしばらく様子見でしょうか。
書込番号:20099932 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニックネームのご登録さん
安定で考えるなら5.02で充分かと思います。
すごくいい!と言うのを聞いて6が入ってるSO-04Hを使ってますが作りがiPhoneのようで使いづらいです、タブレットなどだと環境が違うので使いやすいのかもしれませんが。
電池の減りは激しく発熱も酷いので今のバージョンに不満がなければそのままでよいかと思います。
参考になればと思います。
書込番号:20100721 スマートフォンサイトからの書き込み
Android 5と6では、UIの差はないはずですが。
差があるとしたらメーカーの意図的な変更だけではないでしょうか。
安定度で言えばAndroid 6の方がいいかと思います。
ただ、様々な要因で不安定になってしまったりするので、一概に絶対的にこっちの方が安定するとは言えないかと思います。
書込番号:20101071 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろなご意見ありがとうございます
安定性を選んでバージョンを上げずに使用していた物が突然の故障。
交換サービスで届いたものがバージョンが5.02になっていたものですから
使用していた全てのアプリをインストールして設定するなら少し待って6にしてからの方が
良いかなと思いまして質問しました
しばらくとりあえず5.02で使って見てから様子を見て6にした方が良いですかねぇ
突然の延期でバージョンアップが延びなければいいのですが。。
誰かアップデートされた方の情報をお待ちしてます
書込番号:20101302
Z3でグロ版のマロを焼いて使っておりますが、断然6.0のほうがイイです
個人的な見解ですが
・バッテリー 6.0>5.0
・レスポンス 6.0>>5.0
・発熱 6.0>5.0
・その他 6.0のタップしてスリープはすごく便利!!
ですが6.0に上げたら基本的には5.0に戻せませんので、その判断は慎重に〜
書込番号:20101772
確かにサポートでOSバージョンアップあがってるけど、Android 6.0の記載が無いのは何故?
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/so02g/20160809.html
書込番号:20101892
こんにちわ
こちらには6.0となってますので間違いが無いかと。。。
http://www.sonymobile.co.jp/product/update/
皆様からの情報をお待ちしております
書込番号:20101921
よく見るとAndroid5.0対応 OSバージョンアップ 対象機種 の欄にもZ3Cが有りますね
5のバージョンアップなのか6に出来るのかどっちなんでしょうか・・・
書込番号:20101929
本当だ!ついに来ちゃいましたね!
書込番号:20101965
アップデートのチェックをすると最新です。
とでるので、verを確認すると、6.01になつていました。うちの子いつの間に更新したんだろ。
書込番号:20102114 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートしてみました。
Android 5.0より明らかに動作が軽くなった感じがします。
Nexus7などでも、Android 5.0は重かったので、印象的にAndroid 6.0は良い感じです。
画面をダブルタップして消灯する機能が気に入りました。
色々試してみます。
書込番号:20102300
現在バッテリー交換修理中なので、戻ってくるときには6.0でしょう。
6.0でも格安SIMでテザリングができるのか気になります。
6.0でテザリングができなければ、5.0に戻すことも考えています。
6.0でもテザリングできると、ありがたいのですが。
書込番号:20102326
メモリ消費がかなり少なくなった感じがします。
以前は何もしないと20%切ってたのが、30%くらいになってます。
Yahoo最適化ツールで最適化すると50%程度で青くなるのが感動的です。
書込番号:20102379
こんにちは(^-^)
Z3 compactを使用していますが、昨日からステイタスバーから時計とwi-fiのマークが消えてしまいました(T_T)
多分、ポケットの中で勝手に操作されて設定が変わってしまったんだと思うのですが…(>。<)
Androidのバージョンは5.0.2です。
wi-fiのマークは表示されていませんが、wi-fiには正常に接続されているようです。
添付画像はwi-fi接続時のスクショです。アンテナにLTEマークがないときはwi-fiに接続されている状態のようです。
よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:20079773 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます(^-^)
システムアイコンで設定できました!
書込番号:20080142 スマートフォンサイトからの書き込み
ポケモンgoは噂通りの電池食いで、SO-02Gは激熱携帯に進化してしまいました。
2日目にディスプレー縦画面でステータスバーが下りなくなり、4日目で下段のスイッチ3個が使えなくなりました。
同じような故障起きていませんか?次期携帯決定までマウスも携帯することにします。
GPSを使うアプリは発熱と電池消費が大きめです。
GPSで感度が低い状態ではこの傾向がさらに大きくなるように思います。
GPSは普段から問題なく動いていますか?
書込番号:20076924
私も全く同じ症状で7/30修理に出しました。
私の場合先日のアップデート後にタッチパネル上部の感度が少しづつ悪くなり
ポケモンGOの発熱で促進されたのか、タッチパネル下部も反応が
少しづつ悪くなりテブクロモードで使っていました。
ショプで初期化しても一緒だったのでハードの故障のようでした。
書込番号:20082680
私はz3ですが、全く同じです。
スマホさわるのが、ストレスでしかないです
今気づいたのが、仰向けでスマホを天井がわで
字を書くと少しだけ反応ましです。
早く白ロム買うしかないかな
↑書くの20分かかった力作です。(笑)(笑)
書込番号:20083802 スマートフォンサイトからの書き込み
ロリポップですか?
キットカットでは、SO-02G で「ポケモンGO」をやっても、それほど熱くなりません。
未使用品を買って半年ぐらいしか経ってないし、数台のスマホを日替わりで交代で使っているせいかも知れませんが…
書込番号:20084037 スマートフォンサイトからの書き込み
ポケモンGO で発熱や消費電力を抑える工夫としてよく言われるのは、
@ ARモードをオフにする。
A 別途テザリングできるスマホや「ポケットWiFi」などを用意し、WiFi で遊ぶ。
ですね。
書込番号:20084128 スマートフォンサイトからの書き込み
発売から620日余り経過してますので、バッテリーが膨張して、その圧力でタッチパネルに支障をきたしている可能性も考えられますね。
酷い場合は、背面のガラスが割れたり、裏蓋が剥がれたりするとか…
書込番号:20084267 スマートフォンサイトからの書き込み
屋内で強化や進化をしている時は、「GPSの信号をさがしています」が頻繁に出て、キットカットでも発熱とバッテリーの減りが激しいです。
書込番号:20084790 スマートフォンサイトからの書き込み
じみ〜船橋さん、
ステータスバーから始まり、戻る・ホームにまで進行、
症状全く同じです。
ポケモンGOによる発熱が原因だとすると、被害に遭われる
方がまだ増えそうですね。
何度も初期化しましたが改善せず、同様に次の機種を選定
中です。
書込番号:20091323
私はポケモンGOはやってませんが、ステータスバーの感度が悪くなり、下3つが手袋モードでないと反応しなくなりました。
そしてついに昨日から全く反応しなくなりました。
ケータイ補償の申し込みで明日交換機種が届きますが、機種固有の不具合なのかもしれません。
アップデート以降に発生した不具合で、アップデートしていない同僚のはまだ正常に使えています。
DOCOMOショップでは情報がないようでしたが、釈然としません…
書込番号:20093340 スマートフォンサイトからの書き込み
ポケモンとは関係ないですが上の方々と全く同じ症状で(最初はステータスバー、そして一番下の3つのタッチパネルが反応しなくなり)今年2月に補償にて交換しました。
この時にドコモショップに「そのような不都合の情報が挙がってない」と言われました。
以前、自家用車で不都合が出てディーラーに同じ不都合は挙がってないですか?と尋ねたら営業マンがしばらくPCとにらめっこして「同じ症状は挙がってないですが、これが近い不都合かも知れません」と不都合に対する対策の社内資料みたいな物をプリントしてもらいました。
車とスマホは同じとは言えませんが、これくらい親身な対応をして欲しいと思いました。
書込番号:20093553 スマートフォンサイトからの書き込み
私もみなさんと全く同様で,ナビゲーションバーが効かなくなりました。
画面を回転させて,通常の下側以外の場所にナビゲーションバーが移れば効くので,タッチパネルの一部分が固定しておかしいようです。
こういうまとめを書いている方もいらっしゃるようですね。
http://sumahoinfo.com/xperiaz3-z3compact-touch-dispkay-issue-fuguai-hannnou-no-response-battery-issue-related
ドコモにはこういう情報は上がっていないでしょうかね。
書込番号:20095240
私も皆さまと同様の症状が出てしまい、DOCOMOショップへ持ち込みました。
上下のタッチパネルの無反応の症状の情報が多く挙がっているそうでメーカーの無償修理の対象になっているそうですよ。
ただ、盆休みを挟むので3週間以上掛かると言われてZ5compactに機種変してしまいましたが...
書込番号:20096666 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずandroid6.0にしてみましたが、
改善せず、ドコモと契約無くても修理できるか
確認せねば、、、、次のiphoneまで我慢かな?
書込番号:20104269 スマートフォンサイトからの書き込み
上段下段タッチパネル無反応はよくある話として受け止め、いろいろ探した結果、『戻るボタン』をインストール!
ナカナカ優れ物でした。超お勧めです。家、三角、四角が画面右に出現します。
騙されたと思って入れてみてはいかがでしょうか。
たまに不都合はありますが、私は買い替え時期が先になりました。
(追伸 MVNOにとってはドコモショップの対応は夏の暑さを吹き飛ばしてくれます。)
書込番号:20108122
昨日ナビゲーションバーが機種下側に出ている場合に操作できないと言って,DOCOMOショップに持ち込みをしました。まんぼじゅにあさんと同様,DOCOMOで事象を確認しているため,何年経った機種でも無償修理の対象となっていると言っていただけました。私は修理に出してきました。有り難い対応です。白ROM購入した機種でしたので,色々確認事項がありましたが,丁寧かつ素早い対応で修理をしてくださることになりました。私は裏表両方にフィルムを貼っていたので,修理時に廃棄になってしまいますが,これは仕方がないですね。きちんとした対応をしてくれたDOCOMOとSONYには感謝です。
書込番号:20108758
>kcm1945さん
情報ありがとうございます。
参考になります。
そこで1つ伺いたいのですが、
kcm1945さんは、
白ROM購入のmvno契約ですか?
私はmvnoでドコモの契約がないので、
行きづらくって(笑)
書込番号:20119406 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちゃとぽさん
お気持ちはよくわかります。
私は,Z3Cは白ROM購入し,0simで運用しています。私もDOCOMOショップへは足を踏み入れにくかったです。
今回の問題は,端末自体の問題と認識しているようなので,MVNOでも分け隔てなく対応してくれると思います。製造番号などDOCOMO的には色々チェックポイントがあるようですが。
書込番号:20119505
>kcm1945さん
ご回答ありがとうございました。
XPERIA持ちは、私のようなソニー信者も多いはずですので、こういった対応をしていただけるなら、今後も安心して買い続けられますね。
頑張れ!日本メーカー!
書込番号:20121924 スマートフォンサイトからの書き込み
