発売日 | 2014年11月12日発売 |
画面サイズ | 4.6インチ |
重量 | 129g |
バッテリー容量 | 2600mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia Z3 Compact SO-02G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全234スレッド)
7 | 4 | 2017年10月5日 13:31 |
25 | 3 | 2017年9月9日 09:37 |
19 | 6 | 2017年7月29日 19:23 |
8 | 1 | 2017年5月20日 12:46 |
3 | 5 | 2017年4月28日 00:23 |
16 | 6 | 2017年3月11日 00:59 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 Compact SO-02G docomo
ワンセグが前まで普通に見られていたのですが、急にみられなくなりました。 アンテナが浮いてるのか手で押さえてると見られるのですが、、、
同じような症状になったかたいますか?
また改善方法を教えてください。
書込番号:20907649 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモショプで見て貰われたら如何ですか?
Xperia Z3 Compactですが、たしかバッテリーが膨張する事が多かったと思います。
それが、原因でアンテナ部分が浮いているのでは、有りませんか?
バックアップを取られてから、ドコモショプで確認して貰われたら如何でしょうか?
お忙しい時には、ドコモショプでは、来店予約がマイドコモからできますので、都合が良いお店を選んで、行かれたら待ち時間が殆ど有りません。
また、ドコモ151に症状を伝えていたら、コンピュータに症状が書き込まれますので、ドコモショプでの時間が短縮できるかと思います。
書込番号:20907681
イヤホンは普通に使えますか、ワンセグアンテナ
がなくても外だとイヤホンでワンセグ入ります場合もありましたけど。
書込番号:21194940 スマートフォンサイトからの書き込み
私はイヤホンジャックがもう使い物にならなくなりました。
ので、ワンセグチューナーは反応しません。
音楽はbluetoothで飛ばして、ごまかしながら使っています。
ちなみに修理に出すと1万円は超えるらしいので、
機種変までこのまま我慢します。
書込番号:21198826
bluetoothにワンセグじゃあ電池持ち悪そうですね
スレ主の場合はイヤホンジャックの故障なら今の内に下取りして機種変って考えては。
書込番号:21253413 スマートフォンサイトからの書き込み
表記の通り、伝言メモの保存場所をファイルコマンダーで探しているのですが、わかりません。
今使っているスマホがボロボロになってしまったので機種変を考えているのですが、母からの大切なメッセージが残っています。
内部ストレージに入っている場合は電源が入らなくなる前に何としてでも取り出して、SDなどに保存したいです。
保存場所をご存知の方がいらっしゃれば御教示いただけないでしょうか。よろしくお願い致します。
似たようなスレがあった
その後どうなったかはわからないけど
現状がわかると思うから読んでみて
(途中からが主要部分かも)
http://s.kakaku.com/bbs/J0000021974/SortID=21067251/
書込番号:21181086 スマートフォンサイトからの書き込み
>xshosinshaxさん
どうしても取り出したいということでしたら、可能性の一つとして「端末をroot化する」という選択肢もあるかと思います。
端末自体すでにもうボロボロの状態でしたら、キャリアのサポート適用外となっても特に問題無いような気がしますし。
本件でのroot化のメリットとしては。
(1)システム管理領域へのアクセスが完全フリー
伝言が音声ファイルとして格納されてる場合、このエリアを検索すれば見つけることが可能となります。
(2)アプリのバックアップ保存
音声が伝言メモアプリの内部データとして格納されてる場合、伝言メモアプリ(音声データも含む)をSDカードへ保存しておけば別の端末へ移植することも可能です。
OSバージョンの違いにより移植したアプリが最新のXperia機種で動作するかどうか?はまた別問題となりますが、少なくとも同世代のXperiaならメモ音声の再生は問題ありません。
※PCに馴れてない方/ビギナーにとってはroot化はやや敷居が高いかもしれません。端末フリーズ→中身をすべてリセットという最悪の事態もなきにしもあらずです。
ただ本機種の場合、有志の方々によるワンクリックrootキットが配信されてるので比較的楽に作業は行えます。
root化の詳細については「Xperia Z3 Compact root」でネット検索すると需要も高いので多くの解説サイトがヒットします。一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。
ご家族の大切なメッセージ、何としても取り出して保存しておきたいですよね。お気持ち重々お察しいたします。
書込番号:21181159 スマートフォンサイトからの書き込み
>にんじんがきらいさん
ご助言頂き、ありがとうございます。
スレ読ませて頂きました。
私も151に問い合わせたところ、この機種では伝言メモの取り出しはできないと言われました。
スレにあったESファイルエクスプローラーでも見つけられなかったので、オーディオカッターを使って一時的に保存してみます。
ご回答頂き、ありがとうございました!
>りゅぅちんさん
内部データ、音声ファイルの取り出し方を教えて頂き、ありがとうございます。
取り出せる可能性があることを知れて、とても嬉しいです。
リセットされてしまう危険があるとのことなので、念のためオーディオカッターで外部録音した後に、
root化を教えて頂いた通りに調べて挑戦してみます!
本当に本当に、ありがとうございました!
書込番号:21181534
電池の膨張が原因の故障は無償対応していただけるようですね。
液晶の浮きやタッチパネル不具合など。
それが原因の水没等は、無償対応していただけるのでしょうか?
一年ほど前にドコモショップに行って有償と言われたので結局自分で直したのですが、無償ならお願いしたのに有償といわれたから自分で直してしまった場合でも、例の「自分で開けた場合は一切保証が利かない」論理が発動するのでしょうか?
もちろんです。
書込番号:20527239 スマートフォンサイトからの書き込み
んー、そうですかあ。整合性を大きく欠く気がしますね。
そのロジックが力を失うことを望みます。
書込番号:20530301
私もちょうどこのパターンで、この件の無償対応の方針が騒がれる前に現象(バッテリーの膨張での背面カバーの浮き)が発生し、近所のドコモショップにもっていきましたが、端末サポートに入っていなかったのもあり、有償対応と門前払いされてしまいました。
使えないぐらいバッテリー膨張が激しかったので自分で新バッテリーを購入し修理して使っていましたが、半月も経たないうちに現象再発し、結局もう違う機種を買い増しして放置していました。
ただ最近、本来まだまだ現役で使用できる端末のにもったいないなと思い、ダメ元でドコモショップ(職場の近くなので図らずも以前とは違う場所)にもっていったところ、特に現象説明することもなくすぐに無償対応をしていただけました。
時期の問題かショップの問題かは分かりませんが、aupenさんも現在も似た状況であれば一度ダメ元でドコモショップへもっていってみてはいかがでしょうか?
書込番号:20849586
>うみのねこさん
どっちの質問に「もちろんです」なのでしょうか。
書込番号:20850086 スマートフォンサイトからの書き込み
speedsterさん、ありがとうございます。
ドコモも「自分たちのせいでユーザが自己修理せざるを得なくなったのに、自己責任による自己修理と同等に勝手に扱う」論理のおかしさに気が付いたのかもしれませんね。
書込番号:20850353
>habitual_speedsterさん
だいぶたってからの書き込みですいません、その修理対応をしてもらったとき、水没反応が出てましたか?
データを消されたくないのでまったく修理をしてもらうつもりがなくなっていたのですが、予備機を購入したので修理を考えています。
パネル浮きが原因で防水性が落ちたせいか、水没反応が出てしまっています。
自分で修理したときに、新品の水没反応シールの付いたインナーフレームの交換も考えましたが、数百円でしたがけちってやりませんでした。
水没反応ありでも無償修理してもらえるか知りたいですね。
書込番号:21079872
先日、ソフトウェアのアップデートを行ったのですが、その後スマホが不調で困っています。
1、Yahooのトップは開けますが、ニュースを見ようとクリックすると全く開けない
2、サイトのパスワード入力を求められ入力するが、「半角英数字以外は入力できません」となり、ログインが出来ない。数字しか入力していなくても、このエラーが出てしまう
3、Yahooのメールをブラウザで見ると、画像が表示されなくなってしまった(画像クリックで1ポイント、みたいなのがクリック出来なくなってしまった)
Androidのバージョンは6.0.1、ビルドは23.5.B.0.368です。キャッシュ削除、Cookie削除、初期設定のリセットはやってみたのですが、直りません。
あまり詳しくないので言葉足らずかも知れませんが、詳しい方がいらっしゃったら宜しくお願いします。
書込番号:20855214 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、
OSのアップデートは結構こまったことがおこりがちです
次のアップデートをまつしかないかもですね
ビルド .303は比較的安定しているように思います
flash toolが必用です ftfと
ftfがあれば、元の状態(初期状態)にももどせるはずですよ
書込番号:20905408
メモ録機能が使いたくてオークションで、Xperia Z3 compactを手に入れたのですが、設定の通話設定の選択項目に伝言メモが表示されません。
バージョン4.4.4で一度リセットしてみたのですが変わりませんでした。その後バージョンアップで、6..0.1.にしましたが相変わらず伝言メモは表示されません。
なにかの設定をしないと表示されないのでしょうか。
ご回答頂き有難うございます。
電話アプリというのは「送受話器の下に電話」と表示されているアイコンをタップして起動するアプリだと思うのですが、
このアプリでも設定にはメモ録が表示されません。
書込番号:20770976
取扱説明書の抜粋にもアイコンが載っていますが、Xperiaの電話ではなくドコモの電話で操作をお願いします
書込番号:20771114 スマートフォンサイトからの書き込み
返信が遅くなり申し訳ございません。
docomo LIVE UXを前の持ち主の方がアンインストールされたらしく、設定が使用できません。
docomo LIVE UXをインストールしようとしましたら、対応機種ではない旨のメッセージが表示されてインストールすることができませんでした。
書込番号:20849369
画面の上にある通知バーを下に2度スライド、または2本の指で1度スライドすれば上部に設定のアイコンが出てきますが、そこをタップして出てくる項目に通話設定という項目はありませんか?
そこで着信音やバイブレーションの設定、着信時の設定も行えます。
その着信時設定の伝言メモの項目があると思うのですが、ここでメモのオン・オフやメモの確認が出来るようになっています。
docomo LIVE UXをアンインストールしていても、設定項目まで無くなることはないはずですが。
書込番号:20850831
ocnモバイルoneの格安SIM使用目的で中古もとめました。(最初の6.0はデザリング以外は動作は正常でした)
唯一デザリングが使用できなくnetで検索してよく読まないでやってまして大失敗しました。
Android ver6.0から5.02に戻すソフトを実行してしまいました。
6.0に戻そうとソフトウエアアップデート実行すると(接続できませんでした。時間をおいて試してください)と拒否されます。
wi-fiでやってますが問題があるのでしょうか?教えてもらえますか?
>nnoma_2008さん
6.0→5.02へのバージョンダウンはおそらく『Flashtool』を使用してROMを焼き直しされたんですよね。
再度6.0へ戻したいのであれば、同じ手順でROMを焼き直せば宜しいのではないでしょうか。
ちなみにバージョンアップの場合『Xperia Companion』というSONY純正のPCソフトでも可能です。
『Flashtool』よりも分かりやすくて操作も容易のように思います。
(ネット接続はPCのみ、XperiaはWi-Fi接続等は必要ありません)
書込番号:20723790 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.sonymobile.co.jp/support/software/xperia-companion/
にリンクして行いました。
xperia-companion はver6.0に対応して無いとありますが!
書込番号:20725031
>nnoma_2008さん
本機種6.0アップデートには未対応の注意書きが添えられてますね。
私のチェックが不十分でした。失礼いたしました。
書込番号:20725168 スマートフォンサイトからの書き込み
接続拒否されても何十回も試してたら出来たとか、自宅以外のWiFiなら出来たとかの書き込みを見たことがあるので色々試してみるのが良いでしょう。
何らかのドコモ契約をお持ちなら、DSに頼めばやってもらえる可能性があります。
私が自宅WiFiでZ3をアプデさせたときは数十回試して一度も接続できなかったので、某掲示板に情報が出ていた筑波大の公開VPNサービスというのを利用したらなんとか接続できました。
サーバーは、作業時に一番上に来ているものを選択すればよろしいかと。私の初回作業時は台湾のサーバーを選択しました。
http://www.vpngate.net/ja/howto_l2tp.aspx#android
が、頻繁にダウンロードが途切れてしまうため、ダウンロードが完了するまでに数十回も再試行操作を繰り返す必要がありました。
6.0へのアプデは2回経験しましたが、2回とも上記のような状況でした(2回目は国内のサーバーを選択)。
現在5.0で運用中でいずれもう1回やることになる為、正直うんざりな感じ。
4.4→5.0のときみたいにXperia Companionでアプデ出来るようにしておいてくれればこんな苦労は必要ないのですがね。
書込番号:20725281
>nnoma_2008さん
>こえーもんさん
先のXperia Companionサイトで『更新センター』アプリ(UpdateCenter.apk)の修正版が挙がってますので、それをダウンロード→上書きインストールしたのち「ソフトウェア更新」を実行すると正常に接続されて6.0へバージョンアップ出来るのではないでしょうか。
書込番号:20725317 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
>こえーもんさん
皆さんご指導ありがとうございます。2件とも先ほど解決しました。
ver6.0は同じ会社の方預け自宅のWi-Fi(フレッツ光)で1回でアップデートしたそうです。
私の家の光はメガエッグ(中国電力)ですが数十回やっても同じでした。(嘘見たいです)
docomo SIMでなくてもOKの様です。(SIM=ocnモバイルONE)
次にデザリングですが、Java(JDK)とAndroid SDKを導入しADBコマンドが使用できるようにして
PC->SO-02G(開発者むけオプション)をUSB接続(USBデバッグ設定)しADB.exeあるフルダー上でShift+マウス右クリックで
コママンドウインド開き(settings.db)の書き換え行いました
C:\windows\system32>adb shell
C:\windows\system32>settings put global tether_dun_required 0
C:\windows\system32>exit
使用させて頂いたサイトです。
http://www.hakoroid.com/entry/2015/11/04/070000
http://butsuyoku-gadget.com/android_sdk_install/
http://andmem.blogspot.jp/2014/04/installjdkandroidsdkadb.html
おかげさまでドコモと同じ環境で格安SIMで使用できる様になりました。
有難うございました。
書込番号:20728056
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
