| 発売日 | 2014年11月19日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 168g |
| バッテリー容量 | 3500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全186スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2016年11月4日 12:57 | |
| 11 | 11 | 2016年9月25日 10:19 | |
| 7 | 9 | 2016年9月19日 23:01 | |
| 6 | 2 | 2016年9月8日 10:39 | |
| 12 | 3 | 2016年9月4日 23:26 | |
| 2 | 1 | 2016年8月22日 11:41 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS NX F-02G docomo
通知バーにあるエコボタンの反応が鈍くありませんか?他のボタンは押してすぐにオンオフが切り替わるのに、エコボタンだけは反応しないかタイムラグが発生してます。
最初はタッチパネルの部分がおかしいのかとも思いましたが、他の画面操作のときには問題ありません。通知バーの範囲を下に広げたりしてエコボタンの位置をずらすと、やっぱりその部分の反応が鈍くなるので、タッチパネルの問題ではなく、エコボタンの反応だけがどうも鈍いようなのですが、他の人はどうですか?
書込番号:20336554 スマートフォンサイトからの書き込み
>ホフマン2号さん
私の02Gも同じようなものです。エコボタンの反応はかなり
悪いですよ。
他の人はどうなのか、私も気になっていましたが
同じ症状の方がいらっしゃるようなので、仕様だと思えるようになりました。
書込番号:20358651
>オルカ24さん
私だけではなかったということで、自分の個体だけがおかしいわけではなさそうですね。
この機種は発売月に購入して、OSのアップデートもしていますが、最初はちゃんとエコボタンも他のボタン同様に反応していました。いつから反応が鈍くなったのかは定かではないのですが、明らかに前は問題なかったのに今はおかしな状態です。ここ最近はソフトのバージョンアップもしてないけど、もしかしたらその最新のバージョンアップによる影響???
それと、エコ関係で言えば、富士通のHCE機能の一つ、画面の「持っている間ON」という便利な設定がありますが、エコモードの詳細設定で、エコモード時は「持っている間ON」をオフするように設定しても、オフされず、「持っている間ON」機能が作用し続けるという不具合もそのままです。これは以前にドコモの電話窓口に問い合わせており、ドコモ側でも同じ端末で同じ症状を把握しています。メーカー側に伝えておくとのことでしたが、ソフトのバージョンアップもされないまま不具合が残ったままです。画面の点灯時間って、バッテリー消耗に大きく影響するので、エコモード時は「持っている間ON」をオフして固定時間(15秒)で消灯するようにしたいのですができません。なので、通常モードでも「持っている間ON」はオフして使わない設定にしています。これならエコモード時もオフのままなので。せっかく良い機能なのにソフト不具合があるままでは残念です。
書込番号:20358807
私の記憶ではエコボタンの反応が悪くなったのはOSのアップデート以降になったような気がします。
ホフマンさんが仰るように、持ってる間ONに関しても、残念な結果です。
バッテリー容量も大きく、通話品質も良好、液晶も高精細で、約2年前に発売されたスマホですが、最新機種と比べても何の遜色もないスマホだけに勿体ないですね。
書込番号:20359081 スマートフォンサイトからの書き込み
根本的解決ではないかもしれませんが、標準ブラウザアプリか何か開いて、そこで画面を横向きにして、そこでエコボタンをタッチしてみてください。横向きだと縦向きのときよりは反応良いです。
その後縦向きに戻ってみてもあら不思議。横向きのときと同じぐらいの反応になってます。
私のスマホはこれで前よりは反応が良くなったのですが、なんでこんなことで良くなったのか、またこのまま使っていても大丈夫なのか、それともまた反応が鈍くなってきたら同じことをすれば良くなるのかは疑問が残るところです。
書込番号:20360234 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
GPSをONにしてgoogleマップ等をみると、時々現在地が数10Km離れた地点を指すことがあるので気になっていました。
GPS Status & Toolboxと言うアプリで衛星の受信数を確認すると、衛星は20個確認できましたが、認識出来ているものは0でした。
(野原でも)受信レベルも黄色く一番低く表示されます。
故障でしょうか。それともこんなもの?
みなさんの衛星受信数がわかる方は、教えていただけないでしょうか。
尚、F-02GをMVNOのSIMで使っています。
非rootでA-GPSは受信しています。サーバーはsupl.google.com
設定は高精度にしてあるので、位置情報は通常A-GPSだけで一判定していると思われます。
docomoの方も、MVNOの方も情報お待ちします。
クラウド ストライフさん
他のARROWSですが、前方のみ空が開けているベランダ(上と背面は衛星から電波が来ない)で、GPS Status & Toolboxで衛星捕捉数を見ると、9個がグリーンでレベルが高い。レベルが低い、その他の黄色も含めると衛星総数は20個ですね。距離精度は10mぐらいですね。
GPSが動いてないか、壊れている、アンテナ系に支障があるような気がします。
書込番号:20212735
野原で衛星捕捉数0/20は正常でない。固い床面に落としたりしました?
ただし、富士通ドコモ機+MVNOでA-GPSが効くものはないと思いますから(AngryGPSも効かない)、テスト時には数十秒程度はGPS電波を受信させてみてください。
リンク先にA-GPSの効果の確認方法を書いています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000019021/SortID=19964628/#19967931
尚、この書き込みへの返信不要。所有者さんからの情報をお待ちください。
書込番号:20212804
〃〃〃さん、こえーもんさん返信ありがとうございます。
GPSは確かに正常ではないと思います。特に落下などした事はないと思います。
衛星は20個見えているので、GPSは完全に壊れている訳ではないです。但し、レベルが低い原因がソフトによるものなのか、ハードによるものかはわかりません。
尚、F-02GでAngryGPSは使えます。設定方法はネットに普通に書いてある方法です。
これまではA-GPSで道1本程度、位置がずれる程度で大した問題はなかったのですが、最近1月程度の間に、数10Km程度、現在地がずれる現象が起きることに気が付きました。
詳しく調べるとGPSが機能していなかったので、GPSが動作しないせいかと思いました。
GPS testでも衛星の位置は表示されますが、FIXはしません。時間はグレーで0:00と表示されるだけです。
A-GPSはdocomoの電波塔の位置で、現在位置を算出するのでgoogle map等の地図ソフトでも位置を表示します。
但し、特定の場所に行くと位置が大きくずれたり、現在位置が表示できなかったりすることがあります。
書込番号:20214069
ごめんなさい。GPS測位不能なわけですから、A-GPSが有効か否かの確認は不可能ですね。
というわけで、これについては脇に置いておき、
F-02Gでは、GPS位置情報とネットワーク位置情報(WiFi位置情報、基地局位置情報)を利用できます。
端末は3種類の位置情報を同時に保持することが可能で、アプリがGPSとネットワークのどちらの位置情報を使うかはそのアプリの仕様に依存します。
どちらも使う仕様のアプリでは、GPS>WiFi>基地局の順で優先され、誤差が大きいときはGPS測位が出来てない&多くの場合に基地局が使われていて、稀にWiFiにより誤差が大きくなることもあります。
尚、この基地局位置情報とA-GPSは無関係で、ドコモ純正かMVNOかは関係なくSIM通信が可能であれば基地局位置情報が取得できます。SMSの有無の影響はF-02Gには無いと思いますからここでは割愛。
ネットワーク位置情報により大きな誤差になる説明は省きますが、お知りになりたいならその旨返信ください。
私も〃〃〃さんもハードの不良を疑っています。
ASUS機に多く発生している、基板とアンテナを結ぶ回路上の接触不良ではないかと。
ソフト的な影響で0/20になるという記事は見たことなく経験したこともないです。
一応セーフモードで後入れアプリの影響を確認してからショップ訪問するほうがよいでしょう。
セーフモードではToolboxは起動できないと思うので、GPS Testをインストールしてください。
さらにマイブックマークもインストールし、マイブックマークにGPS Testを登録します。
セーフモードでは後入れのホームアプリは使えないので、プリインストールのホームアプリのホーム画面にマイブックマークのアイコンを置きます。
Xperiaでは、この方法でセーフモード中に一部の後入れアプリを使うことが出来てますのでお試しください。
セーフモードでも変わらず0/20なら、あとは初期化してみるしかありませんが、私ならその前にショップ店員の意見を聞きますな。
ショップには、初期化されてもよい準備をしてから訪問したほうが二度手間になるのを避けられるかと。
『GPS Test』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chartcross.gpstest
『マイブックマーク』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ululu.android.apps.my_bookmark
書込番号:20214695
こえーもんさん、返信ありがとうございます。
アンテナと基板を結ぶ配線の接触不良は多発しているんですか。
多分それでしょうね。
成程、A-GPSと基地局情報は別なのですね。勘違いしていました。
docomoと契約していないので、修理にいくらかかるか。
保証期間も1年のはずなので、頭が痛いです。
尚、初期化は既に試しました。
効果はありませんでした。
書込番号:20215714
まずは、「AngryGPS」の設定が間違っているか、スマホに対応できていない可能性が有るので一度「アンインストール」して見てはどうですか?
現状、全くインストールしている意味がない状態なのですから
位置情報の測位には
「基地局位置情報」、「WiFi位置情報」と
プラス「GPS」の機能が有ります。
A-GPS(Asisted GPS)はGPSの「測位時間短縮」の機能です。
基地局位置情報によりスレ主さんの位置は大体把握出来るのでその場所で使えるGPS衛星の起動データ、位置データをドコモのサーバーから送り、後はGPS衛星から時刻データだけ取得すれば位置が割り出せるようにする機能です。
(スマホのGPS機能だけでGPS衛生を探して全衛生起動データと衛生起動データと時刻データを取得しようとすると分単位で時間が掛かってしまいます)
ドコモの機種ならドコモのサーバーから
MVNOならGoogleから
ドコモ解約機は?
そこで、「AngryGPS」野良アプリを入れてGoogleから取得すると言う話なのでしょうが、現状、ざんねんですが全く意味がない状態の様に思えます。
一旦、アンインストールして再起動、端末が壊れているかどうか確認する事を優先されてはどうでしょう。
A-GPSが使えなくてもコールドスタート、更新の時に時間が掛かるだけです。優秀なチップだとGPSのみでも格安スマホより早く正確な位置情報を取得する場合もあります。
書込番号:20216015 スマートフォンサイトからの書き込み
あっ
失礼しました。初期化したんですね。
見落としていました。先程の書き込みはスルーしてください。ごめなさい(泣)
書込番号:20216032 スマートフォンサイトからの書き込み
>スレ主さん
初期化後に何もインストールしてない状態でマップなどでテストなさったのならセーフモードは必要ありません。
私なら、その時点でハード不良と断定します。ただし、SIMカードやSDカードの掃除、SIMなしやSDなしでの起動などの基本的なトラブルシューティングも一応やります。
>P8Marshmallowさん
そういえば、AngryGPSの使い方を間違えてGPSが使えなくなったなんて記事を見たことあります。
すっかり忘れてしまってて全く思い付かず。。。
ただ、AngryGPSの効果があるのは韓国メーカー機だけという認識なんですけど間違ってますかね?
また、効果がない機種に対しては悪影響を与えることもないのでは?と。
書込番号:20216128
今日、docomoで待ち時間にGPSをつけていると、GPS電波を受信してFIXすることに気が付きました。
相談せずにそのまま帰ったのですが、自宅の部屋の中でも受信していました。
初期化して、何らかの設定が戻ったのだと思います。昨日は、衛星を見つける前に止めてしまったのかもしれません。
レベルは、GPS TESTで黄、橙程度、緑には一度もなりませんでした。
さて、その後AngryGPSを入れたのですが、受信するまでに時間がコールドスタートで、2m30s掛かりました。それ程早くないので、こえーもんさんの言われるように、A-GPSが効いていないのかもしれません。
私が探した限りでは、AngryGPSが使えない機種があるという記事は見つからなかったのですが。
その後、AngryGPSのサーバーをソニーエリクソンに変えたりして、色々試していたのですが、雨が降って天気が悪くなってからまた、アンテナレベルが最低に下がってFIXしなくなりました。
GPSは天候によっても受信しなくなるものなのでしょうか。小雨程度だったのですが。
アンテナの接触不良が原因だとすれば、良くなったり、悪くなったりもあるかと思います。
もう少し、調べてみます。
また、サーバーをsupl.sonyericsson.com、ポートを7275にしたとき、SSLはどう設定すべきかご存知でしょうか。
書込番号:20218190
SO-03DのA-GPSは、ドコモサーバーではなくソニエリサーバーを使う設定になっているらしいのですが、SO-03D+SMS付MVNOではA-GPSが効かないことを以前確認しました。一度だけでなく、日付を変えて何度か確認しています。
ソニエリサーバーは稼働してないと推測します。
尚、当方はAngryGPSを使ったことがないので使い方のアドバイス等は出来ません。
上中下の「上」に位置するGPS性能の端末なら、ウォームスタートでA-GPSが効いて窓際なら10秒前後以内で測位するでしょう。
ネット上にGPSの不満がほとんど書かれてない機種の多くは「上」であろうと予想します。F-02Gも恐らく。
A-GPSが有効か否かは、前レスで示したリンク先の方法で確認してみてください。
当方所有のA-GPSが使える機種はIDOL3だけなんですが、窓際ならウォームスタート5秒前後以内で測位します。屋外のかなり良い場所なら、2〜5秒で測位します。
F-02GでA-GPSが効くなら、これと大差ないと予想します。
調べるというよりも、悪い状態のときにショップで見てもらう必要がありますから、その段取りを整えることが重要かと。
接触不良のASUS機で端末を叩くとGPSの感度が変化するという書き込みを見たような気がします。
書込番号:20218518
結論から言うとGPS受信出来るようになりました。
端末を初期化をするとGPSが受信できるようになります。
どのアプリが原因かは検証が大変なのでやっていないのですが、AngryGPSが最も怪しいです。
端末のアプリ、初期アップデート、AngryGPS、GPS testインストールだけインストールされた状態でGPSが受信できない状態が発生しました。
AngryGPSをインストールして設定した状態でGPS testを行うと、GPSは受信出来ます。
これで、安心してしまうのですが、A-GPSをクリアすると、GPSを受信できなくなります。
A-GPSをアップデートすると衛星の位置は表示されますが、受信レベルは0のままです。
AngryGPSは設定後Server Type、AGPS Mode、SSL Typeが元に戻ってしまうので、これが原因かもしれません。
AngryGPSを初期状態に戻してアンインストールしてもGPSは受信できないままです。
現状、端末初期化以外のGPS復帰方法は見つかっていません。
GPSが動作しなくても、基地局情報で地図アプリは動作するので、GPSが動作していない事は気が付きにくいと思います。
私もAngryGPSをインストールして1年以上、地図の精度が出ないと思いながら使っていました。
この、スレを立ち上げて皆さんの色々な意見を見なかったら、状況がわからないままだったと思います。
AngryGPSをインストールしない状態でコールドスタートで3分半、ホットスタートで5秒程度GPSを受信できます。
2日間、使っていますが正常にGPSを受信します。
しばらく、このまま様子を見ようと思います。
書込番号:20235970
パナソニックのQE−AL202を買って早速充電をしたのですが1時間で20%しか充電できません
(充電時アプリは全て終了 wifiはオン 画面オフ)
設定→端末管理→端末情報→端末の状態→電池の状態 充電中(USB) となっていますので急速充電は行なわれていないのでしょうか?
試しにACアダプタ05で確認したところ充電中(AC)となります
HPで対応確認をして買ったのですがF−02側に問題があるのでしょうか?
ダメ元、充電に使っているマイクロUSBケーブルを替えてみませんか?
現状でスマホに付属する「充電・通信兼用」なケーブルをお使いなら、ダイソーほか百円ショップで「2.4A対応・充電専用」って売られているものに替えてみると解決するかもしれません。写真参照。
本来はQE-AL202に内蔵された回路が「充電・通信兼用」ケーブルでスマホに接続されると、スマホが「いまAC電源に繋がっている」と認識し、その結果「ACモード」で充電される筈なのですが、それが何らかの理由でうまくいってない状況と予想します。
なので、スマホとうまく連携できないAL202内の仕込み回路の代わりをしてくれる、上記「充電専用」ケーブルを使うと、うまくいく(かもしれない)んです。
お試しを。
書込番号:20203402 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルドビコ療法中毒さん
シンス 【MicroUSB充電専用ケーブル】急速充電対応 2.4A USBケーブル SN-SCU30B-L (L字コネクタ, 3.0m(300cm))
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B014GTPNN4/
価格: 1,980円 & 関東への配送料無料
を使って、AC充電できています。
3mというのは、長いように思いましたが、カバンに入れたモバイルバッテリーからの充電や、新幹線のコンセントからの充電に重宝しています
書込番号:20204968 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
ありがとうございます 同じような商品を試しましたがUSBのままでした
>papic0さん
ありがとうございます 3mは私には不要ですので残念です
販売店に持って行き症状を伝え同様の他社商品で試した所ACと表示されたのでその商品と交換という形になりました
1分1%ペースで充電されるので全く違いますね^^
対応表まで確認して買ったのに対応しておらずパナソニックには不信感が残りました
国内メーカーだからといって信頼しきれないものですね
書込番号:20209222
急速充電は急速充電対応のACアダプタを使わないと急速充電できません。
F-02Gはquick charge 2.0規格対応ですから、quick charge 2.0もしくはquick charge 3.0対応のACアダプタが必要です。
docomoではACアダプタ05、他にはAnker等数社が販売しています。
上記の規格や、「急速充電2」で検索すると対応製品がhitします。
尚、出力がUSBコネクタの物を購入するときは、USBケーブルは充電ケーブルではなく、通信ケーブルを使わないと急速充電しません。
一般の電流値が高いだけのACアダプターでは高速充電しないのです。
書込番号:20211353
検索ヒットしましたが【ケーブル仕様】充電/通信
という商品でも大丈夫でしょうか?
書込番号:20217779 スマートフォンサイトからの書き込み
検索するなら、「急速充電」という字句は必須です。
「充電/通信」ですと、USB充電 もヒットします。
書込番号:20217845
この商品で大丈夫でしょうか
http://item.rakuten.co.jp/icon-shop/4547853511667/?s-id=step0_sp_itemname
通信専用ではないようですか・・・
書込番号:20217909 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん。
Quick Charge 2.0 対応と記載があるので大丈夫でしょう。
通信ケーブルとは記載しましたが、線が太く低抵抗の物が良いのです。
従来の充電ケーブルだと、急速充電対応の電源を買っても急速充電出来ない仕様なので、通信ケーブルと記載しました。
Anker社の電源を先日購入しましたが、USBケーブルは付属していませんでした。
書込番号:20217983
チェックありがとうございます
なるほどそういう事でしたか
早速試してみたいと思います
書込番号:20218060 スマートフォンサイトからの書き込み
操作中にデッドロックしたので再起動したら、ホーム画面上のウィジェットが表示できなくなり、さらにタスクキーの履歴画面上部にGoogle検索ウィジェットが出て来てしまいました。
ホーム画面上のウィジェット非表示については、一度削除して、再度ウィジェット挿入して解決しています。
ただ、履歴画面上部のところがおかしなことになったままです。何度か再起動したら、Google検索から、添付のような画面しかになってます。履歴をすべて消去すると消えるのですが、一つでも履歴があると添付のような画面上部にメッセージが出て来てしまいます。そもそも、履歴画面にウィジェットがあることがおかしいと思うのですが。
これが私だけの問題なのか、他のユーザーさんも同じような方がいるのか気になるのと、(可能性も含めて)改善方法が思いつく方がおりましたら、回答のほどよろしくお願いします。
ちなみに、再起動とかセーフモードは試しましたがダメでした。ホーム画面のきせかえと壁紙変更したりも試しましたがダメでした。
書込番号:20179741 スマートフォンサイトからの書き込み
タスク履歴画面にGoogle検索ウィジェットが表示されること自体は正常のように思います。
『Google』アプリが無効化されてるとそのエラーメッセージが表示されますが、そういうことではないんですかね。
http://dsnk0mtf.blog.fc2.com/blog-entry-44.html
書込番号:20180173 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
ご連絡ありがとうございました。
ドコモ相談センターに電話して一度は非表示からグーグル検索ウィジェットが表示されるところまでは戻ったのですが、その後再起動したらまた非表示になってしまい、ここで質問させて頂きました。
そして、そもそも履歴画面上でこのウィジェットが表示されることは普通だったんですね!そこが一番驚きでした。
というのも、基本的にはOSやその他アプリなどは常に最新の状態に更新して、定期的に再起動して端末をリフレッシュさせていたのですが、履歴画面にはそもそもウィジェットは表示されてもいなかったし、そのことで非表示のメッセージもありませんでした。なので、急にウィジェットが出たり出なかったり、出ないときにはメッセージが出ることが何かもどかしい気がしてました。
覚えてないのですが、そもそもF-02Gって、一番最初(発売当初)は履歴画面にはウィジェットなんかありましたっけ?
OSアップデートで出るように仕様が変更になったのかな?
私個人は、購入して早い段階でグーグル検索含めて不要なプリインアプリを削除か無効化していました。なのでウィジェットが出なかった(これが本来は正常ではなかったということになりますが・・・)のが、たまたまスマホが不安定でデッドロックした際に正常に戻ろうとしたところ、無効化されていたことで非表示メッセージが出たのかなぁ…と勝手に思ったりもしてます。
とにかく、履歴画面上にウィジェットが出ること自体が普通だということを知って安心いたしました。
書込番号:20181279
最近bluetoothで自動接続されなくなりました。初期化もしましたが変化ありません。OSは最新版にバージョンアップしております。これはbluetooth自体(ハード)の不良でしょうか?尚手動では接続されます。ペアリングしているのはイヤホンと車載器です。わかるかたいましたら教えて下さい。
Bluetooth Auto Connectと言うアプリ使えば常に自動接続を維持しようとしてくれます
全てのプロファイルに対応してる訳ではないですが
書込番号:20170920 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホンと車載器を別のBluetooth機器とも接続していませんか?
よくあるのは、最後に接続した機器が優先されていつもより接続の時間がかかったり、手動接続じゃないとつながらなかったりすることがあります。
書込番号:20170930
>舞来餡銘さん
回答ありがとうございます。早速試してみます。
>LVEledeviさん
回答ありがとうございます。別の機器とは接続しておりません。どちらか単独でも自動で接続されません。舞来餡銘さんが教えてくれたアプリ試してみます。
書込番号:20171903 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日ケータイ補償サービスにより新しいF02Gが送られてきました
暫く使ってみて明らかに電池の減りが早いので調べたところ、電池使用量がバッテリー70%時点(消費30%時点)で14%(約半分)もセルスタンバイが使っていました
前のF02Gのときはセルスタンバイが上位に来ているのを見たことがなく存在も知りませんでした(前は画面とバッテリーを食うといわれるゲームアプリが1位2位独占状態)
環境は機種もSIMも純正(フリー等ではなくDOCOMOと契約)/ROOT化等余計なこともしてない/昨日はずっと家のWi−Fi下で使っており、Wi−Fiを切ってもLTE圏内なので3Gにはなりません
以前と違うところといえば前のF02GはAndroid4.4で今回のは5.0(送られてきたときから)くらいなもので、アプリもESETのウィルス対策アプリ(有料)を追加で入れているだけで他には前と違うものは入れていません
原因が分かる方、対処法が分かる方がいれば是非教えてください・・・
すみません自己解決しました
関係ありそうなWi−Fiの設定等色々いじったのでどれが効いたかは分かりませんが・・・
書込番号:20134442
