| 発売日 | 2014年11月19日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 168g |
| バッテリー容量 | 3500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全186スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2015年5月8日 08:28 | |
| 1 | 3 | 2015年5月6日 15:23 | |
| 6 | 5 | 2015年4月27日 23:27 | |
| 30 | 2 | 2015年4月26日 00:59 | |
| 37 | 8 | 2015年4月18日 10:08 | |
| 6 | 11 | 2015年4月14日 22:18 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS NX F-02G docomo
件名通りで、添付ファイルを長押しすると、
ドライブに保存ないし、ただ保存と表示されて
来ますが、Gmailの場合、どの場所に格納されます
でしょうか?
本体若しくはGoogle のサーバー?
グーグル+は電話帳が強制終了が頻繁に発生するため
バージョンダウンしてあります。
保存したファイルを開きたい場合、フォトコレクションやギャラリーアプリで開く事は出来ますか?
(添付ファイルの中身は、おたっくすで受信した
fax文書です。)
書込番号:18755018 スマートフォンサイトからの書き込み
添付ファイルの↓矢印アイコンをタップすると本体ストレージ"Download"フォルダへ、Google Driveアイコンをタップするとクラウド側へ保存されます。
メール送信者がおたっくすのFAX文書をどのように取り込んで添付したのか?よく分かりませんが、おそらく画像ファイル(拡張子が.jpg/.png)ではなさそうなのでギャラリー系アプリでは開けないと思います。
添付ファイル名をタップすると、開けそうなアプリの一覧が表示されますので任意のアプリを選択すれば宜しいかと思います。
そのFAX文書とやらのファイル名の拡張子はどうなってますか?
書込番号:18755972 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさんへ
回答有難う御座います。
昨夜、151に一応電話で聞いたのですが、
的確な回答が得られなかったので、この掲示板に投稿しました。
拡張子 jpg となってました。
書込番号:18756075 スマートフォンサイトからの書き込み
jpgファイルでしたら『Gmail』画面にて添付ファイル名をタップすれば、ギャラリーアプリ等でそのまま表示/確認出来ると思います。
書込番号:18756162 スマートフォンサイトからの書き込み
過去の書き込みに
プライバシーモードを使用し、その後に画面ロックの設定を解除しようとすると画面に
「プライバシーモードが使用されているため画面ロックは解除できません」などとばらされてしまいます
とありますが、改善されてますか?
指紋認証で解除してますが、
認証失敗してもそのような文言は出ませんよ。
書込番号:18431974 スマートフォンサイトからの書き込み
隠してる事をアピールする事になりますもんね…
過去の書き込み後に対策されたのでしょうか?
書込番号:18432848
プライバシーモードは画面ロックを指紋、パターンなどを設定しなければならなくなってるようですね。スレ主さんと同じく今まで画面ロックをしなかった者にとってはプライバシーを設定してしまうと解除ができず画面ロック設定を解除しようとすると
警告が出ますね。早く改善してほしいものです。
書込番号:18751103 スマートフォンサイトからの書き込み
以前Galaxyを使っていた時は、ホームのラインのアイコンに重ねて未読件数が表示されていました。
アローズに変えてから表示されなくなりましたが、これは機種によって表示されないのでしょうか?
また、表示させる方法?設定はありますか?
書込番号:18721835 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく仕様ではないでしょうか
私のもラインのアイコンは出ますが未読数までは出ません
書込番号:18721953 スマートフォンサイトからの書き込み
未読数をアイコンに表示する機能を「アイコンバッジ」と言いますが、機種ではなくホームアプリにより出来たり出来なかったりします。
Galaxyプリインストールの『TouchWiz』ホームは対応してますが、国内メーカー機種のホームアプリは殆ど対応していないですね。
(有料になりますが)下記のようなサードパーティ製ホームアプリを使用するしか無いように思います。
https://aisatnahp2014.wordpress.com/2014/09/26/android_notification/
書込番号:18722395 スマートフォンサイトからの書き込み
機種が変わると表示されないのですね…
書込番号:18725093 スマートフォンサイトからの書き込み
何とか無料のアプリを探して、表示出来る様になりました!ありがとうございました!
書込番号:18725099 スマートフォンサイトからの書き込み
解決されて何よりです。無料アプリにて対処可能とは知りませんでした。
もし差し支えなければで結構ですが…
アプリ名等を教えて頂けたら同様にお困りの方々には大変有用な情報のように思いますので、宜しくお願い致します。
書込番号:18725144 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリケーション管理の「すべて」のなかに「音声レコーダー」と言うのがありますが、これはボイスレコーダーとして使うものなのですかね?
が、アプリメニューの中には見当たらずどこから起動するのかわかりません。
内部処理用のアプリでしょうか?
そもそもこの機種にボイスレコーダーありますか?
書込番号:18717513 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
『メモ』アプリにて音声データの録音/保存機能がありますので、その際に起動されるシステムアプリのように思います。
書込番号:18717561 スマートフォンサイトからの書き込み
ボイスレコーダーとして使えるものではないのですね。
別でアプリ使います
書込番号:18719017 スマートフォンサイトからの書き込み
件名通りで、SMSで自分のプロフィールイメージ画
像を変更をしたいのですが、判る方教えて下さい。
画像添付します。
返信した際に出現する画像です。
この画像を変更したいのですが。
web上で検索掛け、自分なりに調べたのですが、
方法が分かりませんでした。
宜しく御願いします。
書込番号:18692319 スマートフォンサイトからの書き込み
Google『ハングアウトのスタートガイド』参考サイト ←Android端末ですからGoogleのハングアウトはいかがでしょうか。
https://support.google.com/hangouts/answer/2944865?hl=ja
書込番号:18692356
端末の設定からマイプロフィール編集で、
上部の右側の設定をタップして画像を変更出来ませんか?
書込番号:18692424 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ電話帳→マイプロフィール→編集→設定でも画像変できると思います。
書込番号:18692442
ドコモ電話帳からの画像とSMSプロフィール写真
とでは異なっております。
又Google +でのGmailでのプロフィール写真とでも
違うようです。
ドコモメールで問い合わせしております、又151
操作案内に問い合わせしましたが、
Google +での件はサポート外で回答貰えませんでした。
引き続き宜しくお願いします。
書込番号:18692468 スマートフォンサイトからの書き込み
連投追記ですみません。
とでは異なっております。
要するに、電話帳に表示されている自己プロフィール写真は、本人の顔写真です。
初期設定だと、これが反映されるのでしょうか?
書込番号:18692476 スマートフォンサイトからの書き込み
※[18692356]に添付したリンク先参照。
ハングアウト『Google+ のプロフィール写真』参考サイト
https://support.google.com/hangouts/answer/3112006?hl=ja
書込番号:18692479
ニコニコのパパさんへ
悪しからずご了承下さい。
参考サイトは当然調べて有り、知っております。
それを踏まえた上で、この掲示板に投稿しております。
書込番号:18692559 スマートフォンサイトからの書き込み
docomo電話帳自己プロフィールで、
画像編集かけ、再起動したら問題解決致しました。
どうもキャッシュが残っていたようです。
どうも
お騒がせして仕舞いました。
書込番号:18692804 スマートフォンサイトからの書き込み
件名通りで、新規アプリや本体設定等弄ってないが、本体突然音が出なくなったり、通知が来なくなっ
てしましました。
Gmailをメインで使用しておりますので、直ぐ困った
ので近くのドコモショップで診てもらいました。
店員さんも苦慮していたようで、Googleアカウント
の設定やらF-02g本体での音などを変更を試みたようでした。また電話も掛け他に問い合わせしていたようでした。
4月2日に基板交換したばかりでして、10日でまた不具合発生して仕舞いました。
皆さんの端末で、この様な症状に陥った方おりませんか?
書込番号:18678170 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gmail着信音と通知アイコンが突然出なくなる。
スレ主さん 心中お察し致します。
基盤を交換したから正常動作する端末とは限りません。※良くあることですが再度「不良品」である可能性は否めません。
もう一度ショップで動作確認点検してもらい適切な対応を行って下さい。
書込番号:18678195
大事な事柄を述べるのを書いていませんでした。
書き込み続きます。
一応ドコモショップ店員さんが、Gmail着信音、
通知アイコンが表示されるように操作してくれました。原因は店員さんも判らないでした。
処置を教えてもらったら、着信音、通知のチェックを一度外し、再度チェックを入れました。
それだけで正常に成りました。
これで暫く様子を見る事にします。
書込番号:18678267 スマートフォンサイトからの書き込み
〉※良くあることですが再度「不良品」である可能性は否めません。
良くありません。
良くある根拠を教えて下さい。
書込番号:18678502 スマートフォンサイトからの書き込み
完全に音が鳴らないならサウンド系のLSIの故障の可能性も考えられますが、基板交換して10日で発生なら何らかの操作が重なってのソフトウェア要因の可能性も考えられますので、ハード不良品の可能性はほぼ皆無だと思います。(強い衝撃で落としたりしたとかなら別ですが)
次回ショップに持ちこみ時は、事象がいつから発生したか?前回修理から何かアプリを入れたか?特定の操作をしたか?など、詳しく申告したほうがいいと思います。
書込番号:18679986 スマートフォンサイトからの書き込み
>良くある根拠を教えて下さい。
以下が根拠と証拠のスレッドです。どうぞご覧下さい。
『勝手に再起動します』 のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014050/SortID=18405628/#tab
『SIMカードが飛び出てくる汗』 のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000012552/SortID=18441467/#tab
書込番号:18680107
『Gmail』アプリの設定データに何らかの不整合が発生しただけでしょう。
この手の症状は『Gmail』に限らずよく散見されますし、アプリのリセット【データ削除】の基本的な対処で改善されるかと思います。
書込番号:18680828 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさんへ
>アプリのリセット【データ削除】の基本的な対処で>改善されるかと思います。
現在の処正常動作しておりますので、
また不具合発生時に、試して見ようと思います。
データ削除実行してもメールの内容に影響及ぼしますか?
アンインストールし再度アプリをダウンロードでも
構いませんか?
貴重なコメント有難う御座いました。
書込番号:18681311 スマートフォンサイトからの書き込み
『Gmail』のアンインストールは試したことが無いので何とも言えませんが、【データ消去】によるリセットについては設定関連がクリアされるだけでメール自体には影響ありません。
またYahoo!メール等のPCメールも『Gmail』アプリにて一元管理してますが、こちらも影響ナシでした。
書込番号:18682005 スマートフォンサイトからの書き込み
私も一週間くらい前から同じ現象になってます。
試しに他の端末からメールを送ってみると、ちゃんと通知されるのですが
全く気にしてないときに届いてるはずのメールでは全く反応しないというおかしな現象です。
なので、いざテストすると正常な結果しか得られない…
ちなみにiPadにもGmailアプリ入れてますが、iPadでも同じ現象になってます。
書込番号:18682162
失礼しました。一部訂正です。
wifi受信時には通知されるけどLTEのみの時には通知されなくなってしまったみたいです。
書込番号:18682189
連投ですみません。
アプリのデータ削除してみたらとりあえず正常になったようなので
これで私も様子見てみます。
書込番号:18682288
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
