| 発売日 | 2014年11月19日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 168g |
| バッテリー容量 | 3500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全186スレッド)![]()
| 6 | 2 | 2016年9月8日 10:39 | |
| 12 | 3 | 2016年9月4日 23:26 | |
| 2 | 1 | 2016年8月22日 11:41 | |
| 27 | 8 | 2016年8月15日 23:35 | |
| 8 | 3 | 2016年7月19日 10:32 | |
| 8 | 2 | 2016年5月26日 23:04 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS NX F-02G docomo
操作中にデッドロックしたので再起動したら、ホーム画面上のウィジェットが表示できなくなり、さらにタスクキーの履歴画面上部にGoogle検索ウィジェットが出て来てしまいました。
ホーム画面上のウィジェット非表示については、一度削除して、再度ウィジェット挿入して解決しています。
ただ、履歴画面上部のところがおかしなことになったままです。何度か再起動したら、Google検索から、添付のような画面しかになってます。履歴をすべて消去すると消えるのですが、一つでも履歴があると添付のような画面上部にメッセージが出て来てしまいます。そもそも、履歴画面にウィジェットがあることがおかしいと思うのですが。
これが私だけの問題なのか、他のユーザーさんも同じような方がいるのか気になるのと、(可能性も含めて)改善方法が思いつく方がおりましたら、回答のほどよろしくお願いします。
ちなみに、再起動とかセーフモードは試しましたがダメでした。ホーム画面のきせかえと壁紙変更したりも試しましたがダメでした。
書込番号:20179741 スマートフォンサイトからの書き込み
タスク履歴画面にGoogle検索ウィジェットが表示されること自体は正常のように思います。
『Google』アプリが無効化されてるとそのエラーメッセージが表示されますが、そういうことではないんですかね。
http://dsnk0mtf.blog.fc2.com/blog-entry-44.html
書込番号:20180173 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
ご連絡ありがとうございました。
ドコモ相談センターに電話して一度は非表示からグーグル検索ウィジェットが表示されるところまでは戻ったのですが、その後再起動したらまた非表示になってしまい、ここで質問させて頂きました。
そして、そもそも履歴画面上でこのウィジェットが表示されることは普通だったんですね!そこが一番驚きでした。
というのも、基本的にはOSやその他アプリなどは常に最新の状態に更新して、定期的に再起動して端末をリフレッシュさせていたのですが、履歴画面にはそもそもウィジェットは表示されてもいなかったし、そのことで非表示のメッセージもありませんでした。なので、急にウィジェットが出たり出なかったり、出ないときにはメッセージが出ることが何かもどかしい気がしてました。
覚えてないのですが、そもそもF-02Gって、一番最初(発売当初)は履歴画面にはウィジェットなんかありましたっけ?
OSアップデートで出るように仕様が変更になったのかな?
私個人は、購入して早い段階でグーグル検索含めて不要なプリインアプリを削除か無効化していました。なのでウィジェットが出なかった(これが本来は正常ではなかったということになりますが・・・)のが、たまたまスマホが不安定でデッドロックした際に正常に戻ろうとしたところ、無効化されていたことで非表示メッセージが出たのかなぁ…と勝手に思ったりもしてます。
とにかく、履歴画面上にウィジェットが出ること自体が普通だということを知って安心いたしました。
書込番号:20181279
最近bluetoothで自動接続されなくなりました。初期化もしましたが変化ありません。OSは最新版にバージョンアップしております。これはbluetooth自体(ハード)の不良でしょうか?尚手動では接続されます。ペアリングしているのはイヤホンと車載器です。わかるかたいましたら教えて下さい。
Bluetooth Auto Connectと言うアプリ使えば常に自動接続を維持しようとしてくれます
全てのプロファイルに対応してる訳ではないですが
書込番号:20170920 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホンと車載器を別のBluetooth機器とも接続していませんか?
よくあるのは、最後に接続した機器が優先されていつもより接続の時間がかかったり、手動接続じゃないとつながらなかったりすることがあります。
書込番号:20170930
>舞来餡銘さん
回答ありがとうございます。早速試してみます。
>LVEledeviさん
回答ありがとうございます。別の機器とは接続しておりません。どちらか単独でも自動で接続されません。舞来餡銘さんが教えてくれたアプリ試してみます。
書込番号:20171903 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日ケータイ補償サービスにより新しいF02Gが送られてきました
暫く使ってみて明らかに電池の減りが早いので調べたところ、電池使用量がバッテリー70%時点(消費30%時点)で14%(約半分)もセルスタンバイが使っていました
前のF02Gのときはセルスタンバイが上位に来ているのを見たことがなく存在も知りませんでした(前は画面とバッテリーを食うといわれるゲームアプリが1位2位独占状態)
環境は機種もSIMも純正(フリー等ではなくDOCOMOと契約)/ROOT化等余計なこともしてない/昨日はずっと家のWi−Fi下で使っており、Wi−Fiを切ってもLTE圏内なので3Gにはなりません
以前と違うところといえば前のF02GはAndroid4.4で今回のは5.0(送られてきたときから)くらいなもので、アプリもESETのウィルス対策アプリ(有料)を追加で入れているだけで他には前と違うものは入れていません
原因が分かる方、対処法が分かる方がいれば是非教えてください・・・
すみません自己解決しました
関係ありそうなWi−Fiの設定等色々いじったのでどれが効いたかは分かりませんが・・・
書込番号:20134442
現在格安SIMでSMSなしのデータ通信用でスマホを使っています。
F-02Eから機種変更です。さすがにこのF-02Eは動作が遅いでの
友人から動作を確認したF-02Gを中古で譲り受けました。
F-02Gを初期化してSIMを入れて動作を確認した結果、いろいろなアプリでの
動作がF-02Eよりかなり遅いです。遅いというよりかたまる場合が多いです。
アメブロやLINEアプリはもとより、カメラの立ち上がり、アルバムの表示すら遅いです。
驚くことにアプリの動作が遅い時に画面が電源が落ちたようにブラックアウトする場合もあります。
なにか改善方法はないでしょうか?
このようは症状だと故障でしょうか?初期化の前はそんなことはなかったので
それは信じられません。F-02Eとの比較は、Wi-Fiでやってます。
■F-02Gの環境
速度の比較は高速なWi-Fi環境です。
アップデートは最新ビルドのV09R24Dです。アンドロイド 5.0.2。
以上、よろしくお願いします。
>mokobu114さん
F-02Gの動作がF-02Eよりかなり遅いとのこと。
まったく同じ条件ですか?
他に何か、変更していませんか?
F-02Gが、F-02Eよりも動作不良が遅いとは考えにくいのですが。
書込番号:20114544 スマートフォンサイトからの書き込み
まったく同じ条件です。
他に何も変更していません。
F-02Gが、F-02Eよりも動作が遅くなったのです。初期化してから。それまで早かったです。
でもアンドロイドも最新にアップデートされてるし、原因がわかりません。
CPUの稼働状況がなんとかして見れないでしょうか?
それともドコモショップでみてもらって、何が悪いかすぐわかるものでしょうか?
書込番号:20115510
>mokobu114さん
SDカードのアクセスで引っ掛かってる可能性もあるかと。
(F-02Eから使い回しされてたりしませんかね)
もし使用されてたら一旦抜いた状態で起動して確認してみては。
あとは「セーフモード」(取説p178参照)で起動して、プリインストールのカメラやアルバム表示で動作確認してみるとか。
もし改善するようなら使用アプリの問題ということになります。
動作が遅い、電池持ちが悪いといった漠然とした症状の場合、ショップへ持ち込んでもその場で解決に至るケースは稀のように思います。
後入れアプリのせいにされるか、端末初期化を勧められる程度ではないでしょうか。
書込番号:20115687 スマートフォンサイトからの書き込み
画面がWQHDなのでFHDと比較して1.78倍画素が多いですね
画面の負荷が原因では?
中古なので前ユーザーが使い倒していたらスマホがヘタってる可能性があります、スマホは消耗品です
書込番号:20115783
>りゅぅちんさん
一点だけ違いがありました。F-02GにはmicroSDを入れてませんでした。
F-02Eには入れてました。まさか、SDを入れてないと遅くなる仕様ですか???
セーフモードも試して見ます。ありがとうございます。
>とおりすがりな人さん
書込番号:20116205
みなさん
microSDカードを差し込んだらサクサク動くようになりました。
この機種はmicroSDがないと駄目なようですね。
書込番号:20116455
>mokobu114さん
既に質問については解決されているようなので、余計な事になるのですが…。
SMS無しのMVNOにて運用という最初の一文が気になりまして。
F-06Eの時、SMS無し契約でセルスタンバイ問題を経験し、バッテリーの減りが早かった(当方もMVNOですが)経験から、富士通端末は何も考えずにSMS契約をデフォルトとしてます。
バッテリーの項目でセルスタンバイの割合が目立つようでしたら一考を。シャープ機はセルスタンバイ問題が目立たないと記憶してます。
蛇足でした。
書込番号:20117166 スマートフォンサイトからの書き込み
>らでおんさん
SMS無しのMVNOなのですが、この機種は関係ないようです。
スタンバイで電池減りが早いとかはないです。
F-02Eでもそういう話しがありましたが、実際には問題ありませんでした?
こちらは東京ですが地域によって違うのでしょうか?
F-02Gは、SDカードを入れてからサクサク動いて感動です。しかもバッテリーの持ちもよいです。
F-02Eとは比べ物になりません。やっとスマホライフを楽しめそうです。
書込番号:20118073
題名の通りですが、ミラーリングのためにFIreTVを購入したようなものなのに残念です。
現状はそれぞれ認識はするものの、FireTV側で「ミラーリングの準備中」のようなメッセージが出たまま、時間切れでミラーリングが解除されてしまいます。
あまり多くない組み合わせだとは思いますが、接続できているという方や、何か情報お持ちの方はいらっしゃいませんでしょうか?
双方の通信にホームルータを介していると思いますが、そのセキュリティ(通信セパレートやゲストSSID接続)などは問題ないでしょうか。
http://www.nurumayu.net/dougahaishin/mirroring/
書込番号:20039552 スマートフォンサイトからの書き込み
双方共に認識はできているのでネットワークがらみの問題ではなさそうなのですが、、、、もう一度無線越しの端末設定確認してみます。
書込番号:20040574
ネットワークの内容を再確認しても問題らしきところが見つけられなかったのですが、ふと思いついて、5GHz帯で接続されていたのを2.4GHzに変更してみたところ、再起動がかかるなど多少不安定ではありますがミラーリングできるようになりました。(接続周波数帯で本当に違うのかは未検証です)
ネットワークの見直しをしなかったら気付かなかったので助かりました。
しかし更なる問題が、画面はミラーリングできるものの今度は音が出ない。
miracastの大きな目的はAbemaTVを見るためでしたが、しょうがないのでこちらはアプリを入れてBluetoothマウスを買いました。快適です。
もう一つの目的であった、スマホで録った動画を大画面でワイワイ、という目論見は現状では難しそう。残念。
allcastあたりでどうにかなりそうな気もしますが、できればファームアップ(というかOSアップ)で対応して欲しいです。
書込番号:20049732
アプリケーション更新があると再起動させてリフレッシュしてるのですが、ここ1、2カ月ぐらいだったか、端末を再起動すると本体が熱っぽくなります。再起動前より熱くなります。もちろんしばらくしたら熱は下がってきます。
気になる前は、再起動しても熱っぽくなるようなことはなかったと思うんだけど、みなさんのはどうでしょうか?
むしろ、本体が暴走して熱くなってるとか、リフレッシュしたいときに再起動すれば、むしろ良くなづてたと思うんだけど。
季節的にこれまでは寒いから本体の熱を感じるまでには至らなかっただけなのかもしれませんが…。
書込番号:19874471 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリを入れ過ぎてませんか?
常駐アプリが多いと再起動でアプリが次々に立ち上がるのでCPU負荷がかかり本体が熱くなります。
セーフモードで起動してみてください。
セーフモードで本体の温度が正常ならアプリの問題です。
F-02Gのセーフモード起動手順は
電源ボタン長押し→携帯電話オプションの「再起動」を長押し→OK
書込番号:19880269 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん
アドバイスありがとうございました。
お礼が遅くなってしまって申し訳ありませんでした。
セーフモードというのを初めて知りました。
いくつか使ってないアプリをアンイストールして、ここ最近は再起動しても以前のような熱くなるような感じはなくなりました。少しあったかくなったかなぁぐらいです。
確かに起動後に常駐アプリが一斉に動き出すので、端末には負荷がかかって本体が熱を持つと言うのも理にかなってますね。
今度またそのような症状でたら、セーフモードを使って見たいと思います。
書込番号:19907394
