| 発売日 | 2014年11月19日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 168g |
| バッテリー容量 | 3500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全186スレッド)![]()
| 72 | 35 | 2015年12月28日 02:14 | |
| 4 | 2 | 2015年12月26日 16:22 | |
| 3 | 3 | 2015年12月25日 17:19 | |
| 0 | 1 | 2015年12月19日 12:15 | |
| 5 | 3 | 2015年12月18日 08:27 | |
| 108 | 22 | 2015年12月16日 16:54 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS NX F-02G docomo
サイバーナビvh-9000とdun接続ができません。ガラケーの時から接続し利用している古参で今までARROWSの過去機種3台で問題なく接続していました。前回は、wifiのスキャンを常に実行をoffにすることで難なく接続できていました。ペアリングまで上手くいくのですが、データ通信の確認のダイアログが出ません。画面上のバーには、データ通信中のアイコンがでるのですが、サイバーナビの左上には、アイコンが出ていない状況です。何か情報あればよろしくお願いします。
書込番号:19352332 スマートフォンサイトからの書き込み
私はホンダインターナビ(純正ナビ)ですが、やはり繋がらなくなってしまいました。
ドコモに電話しましたが、今の所、それらの情報はないそうで、結局、ホンダに対応しているか問い合わせしてくれ、との事で終わってしまいました。
便乗で申し訳ございませんが、情報をお持ちの方はいらっしゃいませんか?
書込番号:19353435 スマートフォンサイトからの書き込み
ただ今ドコモのサポートに問い合わせ中、色々と調べてもらえそうです。4.2の時のようにテザリングの注意画面が出ればO.Kなんだろうとおもいますが。とりあえず、もう少し調べていただけるそうなので、10日間ほど待つ予定です。私もリセットをして再度やってみようと思いますのでしばらくお待ちを(^_^)b
書込番号:19353546 スマートフォンサイトからの書き込み
http://applion.jp/android/app/jp.cane.android.cobaltblue3/
ここの記事にある、CobaltBlue3と言う有料アプリで繋がるかもしれません。
2日間のお試し期間があります。
http://106n.net/toro/blog/internavi-cobaltblue3/
ここのブログに接続手順が出てました。(internaviの場合)
書込番号:19354078
こんばんは、私も 楽ナビ AVIC-MRZ009をdunで接続して使っていますが、
このトピックを見てアップデートを思い留まりました。
役立つ情報を提供できなくてスミマセン。
はやくこの問題が解決して安心してアップデート出来る日を待ち望んでおります!
書込番号:19354172
ITmedia MOBILEに、「ARROWS NX F-02GのAndroid 5.0.2にバージョンアップにあたり、端末内のデータは全て保持されるが、以下のデータについてはリセットされるため、再設定が必要となる。」と載っています。「BluetoothのDUN(ダイアルアップ接続)設定」はまさにこの件と関連ありますかね?
・「NX!エコ」の画面消灯時の動作制限アプリの設定
・アプリケーションロックの「カレンダー」「フォト」の設定
・BluetoothのDUN(ダイアルアップ接続)設定
・「Google Chrome」の一部設定
・スクリーンセーバーの設定(「Googleフォト」に指定していた場合)
書込番号:19354375
情報ありがとうございます。ただARROWSは、ハードウェアDUNなので、ソフトウェアDUNとは競合すると思い、導入を躊躇しています。10日をめどにサポートから連絡が入る予定です。設定方法は参考にして自分ももう少し調べますね!また、よろしくお願いします!
書込番号:19354407 スマートフォンサイトからの書き込み
私もこの文を見て、サポートさんとかなり頑張ってみたんです。最終的にblutoothの設定リセットやアプリの初期化、再起動とサイバーナビと同時に設定しましたがだめでした。状況は、メーカーにも報告してもらうようにしてますので連絡がありしだい報告します。ありがとうございました。
書込番号:19354432 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットで探してみると他にもアプデ後に繋がらなくなった人が何人かいるようですね。
富士通のサイトにアプデ後に引き継げない設定の項目にこんな記述がありました。
Bluetooth:
表示のタイムアウトは、OSV後に設定値がなくなります。
BT-DUN用のAPN値の引き継ぎは引き継がれません。
この部分が原因かは分かりませんが参考までに。
私はアプデ前ですが今後の事もあるので是非続報をお待ちしております。
書込番号:19355118 スマートフォンサイトからの書き込み
続報です。
ホンダのインターナビの問合せ先に連絡したところ、「F-02Gは元々動作検証NG」だったそうです。また、検証OKとするには100%接続できないとOKとしないらしので、10回中1回でも繋がらなければNGだそうです。
私の場合は、100%繋がっていましたが、それはたまたまであって、今回のVerUPによって、せっかく動いていたものにとどめを刺してしまった、との判断でした。
その後、インターナビのHPを見たら、確かに「×」でした。・・・と言うか、私の車は2009年式ですが、最近のスマホは、ほとんど「×」なんですね。
う〜ん・・・。さすがに車変えたり、ナビを新調したりはできないので、まだアプリでの接続に戻るしかないのか・・・な(>_<)。
書込番号:19355771
少し整理します。5.02からの「Bluetooth: 表示のタイムアウトは、OSV後に設定値がなくなります。 」は、周辺機器にBluetoothがあることをお知らせする機能で以前は、何分かの時間制限があったものなので、これは今回の件には関係のないものと思っています。怪しいのは、次の「BT-DUN用のAPN値の引き継ぎは引き継がれません。 」ですが、アプリやBluetoothの設定をリセットし、再起動をかけてもかわりません。これは想像ですが、ペアリングしたときにここの情報に誤りがあるのではと疑っています。わたしは、f-04eを持っているのでもう一度設定してspモードのAPN設定を調べるつもりです。サポートさんとの話でBluetooth自体の変更はないとのことなので設定の問題と思っています。インターナビの方も同じ問題だと思うのでもう少し待っていてください。また、ソフトウェアDUNの導入は、問題の切り分けが難しくなるのでやっていません。サポートの方も必ず連絡はくれると言ってくださいました。とりあえず10日後には、なんらかの答えが出ていると希望しています(^^)
書込番号:19355819 スマートフォンサイトからの書き込み
F-04Gのスレで、WiFiとマルチコネクションをOFFにしたら使えるとありました。
バージョンアップ後、マルチコネクションがOFFからONになっているとかないですか?
自分で試せるのは土曜の夕方になるので取りあえず情報だけでも。
書込番号:19356398 スマートフォンサイトからの書き込み
情報ありがとうございました。が、マルチコネクション、wifiともに切っています。ちなみにAPNの標準のspモード*99***1#では、通知バーにデータ通信中のアイコンが現れるもののサイバーナビは反応しません、新たにspモード2として*99***2#をつくってみるとハンズフリー通話のみが可能でデータ通信中にはなりません。なんでだろう?
書込番号:19356496 スマートフォンサイトからの書き込み
試してみましたがだめでした。
マツダのディーラーオプションのパイオニア製ナビですがだめでした。
今まででNONTITLE情報の取得ぐらいしか使っていなかったので大した影響はないのですが。とほほ。
Bluetooth機器登録を削除し、プロバイダをドコモを選び、再び機器登録をし…。と考えられるところはすべてやりました。
情報取得中に何度もBluetooth通信中のアイコンは出るのですがすぐに切断されるようです。
また、Bluetoothの接続画面で「メディア接続済」「接続済(メディアを除く)」が点滅するかのようにチカチカ切り替わって表示されていました。
ここら辺がポイントな気がします。
書込番号:19358961 スマートフォンサイトからの書き込み
APNのspモードを参考に接続先を*99***2#に変えてみました。デフォルトの接続先*99***1#ではスマホの通知バーにbluetoothDUN通信中のアイコンが出ますが*99***2#の方は出ません。どちらもスマホ側は通信をこころみていますがサイバーナビ側からの反応はありません。メーカー側の対応がないと上手くいきそうにないようですね。後はドコモのからの連絡を待つつもりです。
書込番号:19359206 スマートフォンサイトからの書き込み
某掲示板で「初期化したらつながった」という書き込みがありました。
初期化しかないですかね…。
電源断→再起動でうまくいかないですかね…。
書込番号:19359538 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、サポートさんからの連絡を待つことにします。アプリの初期化は行いましたが、スマホ自体の初期化は痛い。連絡後、どうしてもならないときは初期化してみます^^;
書込番号:19359634 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ事象が発生しました。
私のカーナビはAVIC-ZH9000ですので、スレ主様と兄弟機種になります。
解決"は"しました…このスレを参考に…
方法は…
「端末の初期化」です(苦笑)
端末初期化後、ナビ側の通信設定も初期化して、接続先の設定とBTのペアリングを行ったところ、サクっと接続できました。
ナビ側の設定はちなみに…
名前:適当につける
電話番号:*99***1#
以下全て空欄
これから膨大なアプリのインストールと設定が待っています…
イタイ…イタ過ぎる…
書込番号:19361829
日産の純正ナビのカーウイングスですが、みなさんと同じような状況です。
ちなみに、電話のハンズフリーの機能は問題なく使えます。
初期化で何とかなるようですが、これは痛いですね。
スレ主さんを含めて、対応結果の報告の書き込みを期待しています。
書込番号:19362405
スレ主です。今から、端末の初期化をやってみます。しばし、お待ちを(^_^)b
書込番号:19362480 スマートフォンサイトからの書き込み
端末リセットを実行しました。結果は、安定して接続できるようになりました。リセットでは、かなり時間がかかりましたので詳細は、後日。情報を頂いた皆さんに感謝します。ありがとうございました。
書込番号:19362921 スマートフォンサイトからの書き込み
2015.11月と12月にバージョンアップしました。
バージョンアップした後のBluethoothのバージョンを教えてください。
どこにバージョンアップの記載がされているか、教えて頂けると嬉しいです。
この機種のユーザーではありませんが、先月25日にF-02GのOSを5.0.2にバージョンアップ、今月21日にマイナーアップデート
をされた?との事ですが、下記のスペックを読んだ限りでは、Bluetoothのバージョンは4.0のままだと思います。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/f02g/spec.html
書込番号:19434453
Bluetoothのバージョンは変わってないです。このBluetoothのバージョンは仕様と規格で決まってるもので、端末のOSやアップデートで変わるものではありません。
OSバージョンアップによるナビへの接続問題は、バージョンアップに絡んだ端末のソフト問題なので、OSや端末のソフトバージョンは変わりますが、Bluetoothのバージョンには変化ありません。
書込番号:19435889 スマートフォンサイトからの書き込み
f-02gをandroid5.0にアップデートしてから、電池を100%に充電しても電池使用量がリセットされなかったり、本来リセットされるはずのないタイミングでリセットされたりするのですが、故障でしょうか??
書込番号:19431069 スマートフォンサイトからの書き込み
現時点では具体的な回答は控えますが、この現象はF-02Gだけに限らず、今冬モデルであるF-02H(android5.1.1)、ミドルレンジ
SIMフリー端末であるarrows M02(android5.1.1)でも、同様に起きている現象なので、近い将来、上記のスマホと同様に、ソフト
ウェアアップデートによる修正による配信が行われるかも?知れません。但し、いつ配信されるか?までは解りません。
過去スレ
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017570/SortID=19383846/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017526/SortID=19387474/#tab
書込番号:19431145
訂正
文章後半の
X⇒ソフトウェアアップデートによる修正による配信が行われるかも?知れません。
◯⇒ソフトウェアアップデートによる修正が行われるかも?知れません。
となります。失礼致しました。m(_ _)m
書込番号:19431166
同様の不具合が報告されているのですね。
アップデートにより修復去れることを願います。
書込番号:19433534 スマートフォンサイトからの書き込み
標準プラウザで、クイックコントロールを設置した場合、この機能を反映させると、タブ及びブックマークを呼び出す事が出来無くなりませんか?
タブ数が一杯になった際、このクイックコントロールを利用して居られる方は、どの様な方法でタブ表示窓を引き出しておりますか?
ご教授御願いします。
書込番号:19416930 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました。
クイックコントロールからタブ数削除の項目が有りました。
大変失礼しました。
書込番号:19417588 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョンアップしてから着信の切断時にバイブが鳴るようになってしまいました。
この機能をオフにする設定があれば教えてください。
また、バージョンアップした後のBluetoothのバージョンはあったのでしょうか?
書込番号:19413372 スマートフォンサイトからの書き込み
電話の切断後のバイブは下記を参考してみてはどうするのでしょうか?
http://s.kakaku.com/bbs/J0000013700/SortID=19358515/
Bluetoothはバージョンアップ後、再設定が必要になる場合があるらしいです。富士通のサイトでバージョンアップの情報が載っています。
書込番号:19414367 スマートフォンサイトからの書き込み
seria694さん
早速のお返事ありがとうございました。
仕様なのであれば仕方ありませんね。
書込番号:19414381
この仕様って、
例えばテロリストに襲撃されて
咄嗟に洋服ダンスの中に隠れた状況とかを
考慮してないよね。
書込番号:19414486 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートしてからバッテリーの減りが物凄く早くなりました。
アップデート前は、朝 充電器から外して出掛ける迄の3時間で10%以下しか消費していなかったのが、アップデート後、同じ状況にも関わらずバッテリー残量が60%を切る程になってしまいました。
(エコモードはアップデート前から家を出る時間帯からの設定にしてあります)
アップデート後に新しいアプリを入れたりはしていない為、何が原因なのかわからず参っています。
同じような方や、何か対処法をご存知の方からの意見をお聞きしたいです。
書込番号:19370015 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
私も同じ症状です!
アプデ前は充電のことは全く気にせず使用できていたのに、アプデ後は待機中でもどんどん充電が減ってしまい困ってます。
何かアプリが勝手に立ち上がってるのかと色々調べたところ、Google Play開発者サービスというアプリが暴走して更新もできない不具合があるらしいのでその対処をしてみましたが、多少効果はあったものの相変わらず充電は減り続けてます。
他には特にアプリも入れてませんし、どうにかしてほしいです。
書込番号:19370464 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/delivery/hoshyo_02/index.html
携帯の交換しか手立てはありません
書込番号:19370602
>mikan-tさん
同じ症状なのですね(´;ω;`)
アップデート前は夜まで充電せずに過ごせていたので、今の状況は困ったものです…
まだこの機種に替えて3ヶ月弱程しか経っていないのでショックで…。
修理に出すのは違うような気がしています(;´Д`)
書込番号:19370773 スマートフォンサイトからの書き込み
一度初期化してみては?
自分はアップデート後の印象はそこまで悪くないかなとは思いますが、、
というのも自分の場合、アップデート前に電池の減りが早い症状で苦しんでいて、電池使用量の半分近くがAndroidシステムという異常な感じでした!
なので、悪くても良く感じているだけかもしれませんが、、
逆にアップデートが切っ掛けで変なバグが生じているのかもしれません!
書込番号:19371344 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノリサマーさん
アドバイスありがとうございます(^-^)
やっぱり最終手段は初期化しかないんでしょうか…(´;ω;`)
ノリサマーさんはアップデートによって、アップデート前に起こっていた電池の減りの早さは解消されましたか?
書込番号:19371432 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね!正確に計測してはいませんが、感覚的には以前の正常だった時に似ています!
なので、恐らく正常に近いと思います!
まだ、Androidアップデートからそんなにたってないので、微妙ではありむすが。
書込番号:19371554 スマートフォンサイトからの書き込み
エコモード内のバックグラウンドの制限機能が無くなりました。
待機時の減りが早いのは、無駄なアプリの動きがバックグラウンドにあるということです。
手っ取り早い、対症療法的な解決策をまず一つ書きます。(Androidに共通する方法です)
本体設定
データ通信・機内モード
データ使用
この画面を出すと、下にアプリがたくさん並んでいます。
通信が多いアプリが上位に来ているので、制限したいアプリをタップしてください。
次の画面で少し下にスクロールすると、「バックグラウンドデータを制限する」という項目があるので、
右のレバーを動かして制限をオンにしてください。
これで制限できますが、制限すれば当然通知などもほぼ来なくなります。
今のAndroidはシステム根幹部分は制限できない仕様になっているので大丈夫だとは思いますが、
どれを制限するかは慎重に判断してください。
制限をオンにして、そのアプリを使う上で都合が悪くなったら、オフに戻してください。
書込番号:19371786
他に考えられることを書きます。同期についてです。
本体設定
端末管理
アカウント
ここでアカウントの同期を確認してください。
OSがアップグレードされて、今までオフにしてあった同期がオンになっている可能性があります。
同期は便利ですがバッテリー消費が増える原因になるので、不要ならオフにしましょう。
たとえば「Google」を押すと、登録してあるGoogleアカウントが表示されます。
そのアカウントを押すと、各Googleアプリとの同期状態を見ることができます。
必要に応じて同期をオフにすれば消費を抑えることができます。
ただし、オフにすることで不自由になることもあるので、何をオフにしたかを覚えておいて、
アプリの使い勝手が悪くなったらオンに戻してください。
書込番号:19371803
連続投稿すみません。
もう少しチェックするポイントを箇条書きにしてみます。
・「本体設定」→「電池・エコ」で、電池の使用量の確認とアプリ電池診断をしてみる
これで消費の原因がわかることもあります。
・「本体設定」→「ドコモのサービス/クラウド」→「ドコモクラウド」で、ドコモクラウド設定を見てみる
このサービス群が大量に動き続けると、待受け状態でもどんどん消費が進みます。
Androidの設定をいじらずに使っている人は、これらのお節介アプリたちの消費が問題になっていることが多いです。
使っていないと思うものは同期オフにしてください。(それを覚えておいて、自分の使用に問題が出たらオンに戻す)
・ホームを確認する
ホームにウィジェットがあるなら一度削除してみましょう。再度配置したときには落ち着いていることもあります
すべてに言えることですが、どこをいじったかを覚えておくようにしましょう。
覚えておく癖をつければ、次に何かが起きた時に、自力で早く解決策に辿りつくことにも繋がります。
あらゆる設定をいじっても消費が落ち着かないのであれば端末初期化するしかないのですが、元の状態にする手間があるのであくまで最終手段にしておきたいところです。
Androidは多機能で自由度が高い反面、使用者がチェックしておかなければならないポイント(同期や設定)がとても多いです。
アップデートやアプリ更新等、何かがきっかけでスイッチが入り、消費が増えてしまうこともあります。
偉そうにたくさん書いてしまいましたが、問題を発見するための考え方のヒントとして、覚えておいて損はないと思います。
私も使いこなしていない機能がたくさんあり、まだまだ勉強中です。
スマホ、Androidの世界は難しいですね。
こんな複雑な機械なのに大したサポートをせずに、老若男女に関わらずとにかく普及させようとしている通信会社の姿勢には疑問を抱きます。
ユーザーに賢くなってもらいたいのだと思いますが、一般的に難易度が高すぎます。
書込番号:19371868
>ノリサマーさん
そうなんですか!アップデートによって不具合が解消されたなら良かったですね(^_^)
私はアップデート後の不具合が早く解消されればいいなぁ…
書込番号:19371879 スマートフォンサイトからの書き込み
真っ先にしておくべきことを書き忘れました。
まずは端末の電源を一度切ってみてください。
スマホの場合これだけで解決する問題は多いです。
それと、タスクキー(アプリ履歴)を確認してください。
F-02GのAndroid5.0では、ホームキーの右のキーがタスクになっています。(この機種の場合4.4ではホームの長押しがタスクでした)
立ち上げたアプリの切り替えや停止ができます。
アプリ使用後は「全て終了」を押して、アプリを終了させるようにしましょう。
すでに実行されていたらすみません。
書込番号:19371880
>まっしろ2012さん
細かなアドバイスありがとうございます!!!!(^_^)
早速両方試してみたいと思います!
また結果を書かせていただきますね(´∀`)
書込番号:19371889 スマートフォンサイトからの書き込み
設定等は同じだとしてもやはり電池持ちはバージョンアップ前に比べて悪くなったように思う。
そもそも、発売当初は前バージョンのOSに一番下マッチするようにハードもソフトを作られていたわけで、そのときの状態が端末にはベストだった。
バージョンアップには対応できたものの、そこはやはり所々ハードやソフトに無理があって、場合によっては処理速度が遅くなったり、電池消耗への影響は少なからずあると思う。
ま、あとは個人それぞれの使い方や環境による程度問題だと思われる。
書込番号:19372517 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっしろ2012さん
昨日から早速試したのですが、消費スピードは変わりませんでした(´;ω;`)
沢山アドバイス頂いたのにすみません(´;ω;`)
書込番号:19374909 スマートフォンサイトからの書き込み
>ホフマン2号さん
ホフマン2号さんも電池のもちの悪さを感じられましたか(´・ω・`)
アップデートは評価を待ってからするべきでした0(:3 )〜 _('、3」 ∠ )_
書込番号:19375100 スマートフォンサイトからの書き込み
設定の、電池使用量で一番多いのは?
その下のアプリ動作時間で一番多いのは?
怪しいのを、一度消してみるとか、、
書込番号:19375137 スマートフォンサイトからの書き込み
一度SDカードをマウント解除して、外してみては?
その後再起動してカードを抜いた状態でどうなるか様子みては、
書込番号:19375255 スマートフォンサイトからの書き込み
全く関係ないかもしれませんが、
私は以前、NX!ウィジェットを無効化したらバッテリー消費が改善しました。
まあ、当然無効化するとウィジェットが使えなくなりますけど…。
書込番号:19378516
私はアップデート後、バッテリーの消費はさほど変化を感じてません。
ブラウザなど使用して4分〜6分で1%減、待受は20分〜2時間で1%減という状況です。
(画面輝度:自動、無効化しているアプリ:あり、MVNO使用、プッシュ通知アプリ多数あり)
アップデートで初期化を覚悟してましたが、安定してます。
結構アプリを入れだしていたので、心配してましたが。
今回のアップデートで、Bluetoothレシーバーへの他端末とのマルチポイント接続時、2台の接続タイミングではapt-xが無効になる状況も改善されました。
バッテリーの消費が激しくなるのはAndroid5.0に最適化されていないアプリがあるとか、内部調整中とかも可能性として考えられます。
私はこういう状況です。
起動画面に一工夫欲しかったのと、富士通の独自メニューが無くなったのがやはり痛いですね。
他端末と似たようなメニュー操作になったので、他メーカーの機種にしてもすぐ理解出来ると思うのが良い点かな(笑)
書込番号:19384893
>ノリサマーさん
>らでおんさん
>抹茶餅最中さん
遅くなってすみません。
コメントありがとうございました(´∀`)
・電源を落とし、一度SIMカードを外してまた入れる。
・更新していなかった全アプリを更新
してみたところ、バッテリー消費スピードがかなり抑えられた気がします。
皆さん、アドバイスをありがとうございましたm(*_ _)m
書込番号:19388060 スマートフォンサイトからの書き込み
