| 発売日 | 2014年11月19日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 168g |
| バッテリー容量 | 3500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS NX F-02G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全398スレッド)![]()
| 12 | 6 | 2015年12月21日 12:43 | |
| 0 | 1 | 2015年12月19日 12:15 | |
| 5 | 3 | 2015年12月18日 08:27 | |
| 108 | 22 | 2015年12月16日 16:54 | |
| 0 | 0 | 2015年12月16日 13:20 | |
| 12 | 6 | 2015年12月15日 21:00 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS NX F-02G docomo
android5にアップデートしたらナビゲーションバーからメニューボタンがなくなりました。
画面が5.2インチと大きめなので、画面下端にメニューボタンがあると片手で操作しやすかったのですが、各アプリの画面上端にあるメニューボタンを押さないといけなくなったので使いづらくなりました。
みなさんはどのよに操作されているのでしょうか?
ためしにナビゲーションバーにあるボタンをひとつづつ長押ししてみましたが、メニューは表示されませんでした。
画面の何もないところを長押しするとでてくるのはアップデート前からあった文字列のコピーなどを行うためのメニューで求めているのとは別のメニューです。
標準ブラウザの場合だと、ブックマークの保存、ページの共有、なとが表示されるメニューです。
Kindleの場合だと、メモとブックマークを見る、ブックマークの追加などが表示されるメニューです。
片手操作で簡単に表示させたいのですが無理なのでしょうか。
ちなみにアプリに独自のメニューボタンが無い場合だけナビゲーションバーに「…」を縦にしたメニューボタンが表示されます。条件によって表示されるかどうか判定するしくみにするくらいなら常時表示されたままにしておけばいいような気がします。
今後、スマホの画面サイズが5〜6インチが標準になったら画面下端にメニューボタンがないと片手で操作しづらいと思うのにandroid標準仕様でメニューボタンが削られたのは不思議な気がします。
書込番号:19390846 スマートフォンサイトからの書き込み
メニューボタンがナビゲーションバーに標準で在ると問題になるのは
アプリの操作でメニューが無い場合もメニューボタンが存在することです
メニューが無い場合にメニューボタンが消えればいいのですがいつも存在していました
メニューがアプリの深層にも在る場合にメニューボタンが常時存在してると設定などで気付かないユーザー(メニューボタンをさらに押さないユーザー)も存在していました
例えばWi-Fiの設定で詳細設定に気付かない人もいたのです
それで操作を統一する必要があったと思われます
まぁ、メニューボタンがあり、メニューがアプリ操作途中の深層に無い場合は消えるのが一番使いやすいとは思います
書込番号:19390936 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
〉標準ブラウザの場合だと、ブックマークの保存、ページの共有、なとが表示されるメニューです。
標準ブラウザを使用でしたら、
クイックコントロールを
利用されては如何でしょうか?
スレ主さまのおっしゃっているとおり
ブラウザ使用時のメニューボタンは
なくなってしまったので
自分はクイックコントロールを使用しています。
慣れるとかなり便利です。
ご参考になれば幸いです。
ではでは…
書込番号:19392933 スマートフォンサイトからの書き込み
メニューキーが無くなり、アプリ履歴?になってしまいましたね。
アップデート前はホームキー長押しで表示されていたものが専用キーが出来た・・・
前の方が使いやすかったですね。慣れの問題なんですけどね
書込番号:19396498 スマートフォンサイトからの書き込み
PCでwindowsを使ってる感覚からすると、画面操作の途中や画面遷移の途中でメニューキーが必要になるというのは、画面設計に問題がある気がします。
スマートフォンの場合は画面を直接タッチして操作するのでよけいにそう感じます。
戻る、ホームキー、は画面の下端にあるナビゲーションバーで操作できるのに、メニューボタンをつかうときだけ画面の上にあるメニューを押さないといけないという操作に慣れるしかないんでしょうね。
もしかしたら、画面操作の途中でメニューキーを使うような画面をなくすために、不便になるのを承知の上でグーグルはナビゲーションバーからメニューキーを削除したけど、それは一時的なもので、数年後にはナビゲーションバーにメニューキーが復活させるつもりなのではないか、と好意的にうけとっておこうと思っています。
書込番号:19420072 スマートフォンサイトからの書き込み
標準ブラウザでクイックコントロールを試してみました。片手で操作しやすくなりましたが、使い方になれるまで時間がかかりそうです。
それと、クイックコントロールを有効にするとブラウザの上端をタッチしても標準のメニューが表示できなくなりました。
クイックコントロールをもう少し使ってみます。
書込番号:19420096 スマートフォンサイトからの書き込み
スライドイン機能を使えばいいかと思います。
そこにメニューバー等すぐに使いたい物登録して使えば片手操作も可能です。
書込番号:19422826 スマートフォンサイトからの書き込み
標準プラウザで、クイックコントロールを設置した場合、この機能を反映させると、タブ及びブックマークを呼び出す事が出来無くなりませんか?
タブ数が一杯になった際、このクイックコントロールを利用して居られる方は、どの様な方法でタブ表示窓を引き出しておりますか?
ご教授御願いします。
書込番号:19416930 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました。
クイックコントロールからタブ数削除の項目が有りました。
大変失礼しました。
書込番号:19417588 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョンアップしてから着信の切断時にバイブが鳴るようになってしまいました。
この機能をオフにする設定があれば教えてください。
また、バージョンアップした後のBluetoothのバージョンはあったのでしょうか?
書込番号:19413372 スマートフォンサイトからの書き込み
電話の切断後のバイブは下記を参考してみてはどうするのでしょうか?
http://s.kakaku.com/bbs/J0000013700/SortID=19358515/
Bluetoothはバージョンアップ後、再設定が必要になる場合があるらしいです。富士通のサイトでバージョンアップの情報が載っています。
書込番号:19414367 スマートフォンサイトからの書き込み
seria694さん
早速のお返事ありがとうございました。
仕様なのであれば仕方ありませんね。
書込番号:19414381
この仕様って、
例えばテロリストに襲撃されて
咄嗟に洋服ダンスの中に隠れた状況とかを
考慮してないよね。
書込番号:19414486 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートしてからバッテリーの減りが物凄く早くなりました。
アップデート前は、朝 充電器から外して出掛ける迄の3時間で10%以下しか消費していなかったのが、アップデート後、同じ状況にも関わらずバッテリー残量が60%を切る程になってしまいました。
(エコモードはアップデート前から家を出る時間帯からの設定にしてあります)
アップデート後に新しいアプリを入れたりはしていない為、何が原因なのかわからず参っています。
同じような方や、何か対処法をご存知の方からの意見をお聞きしたいです。
書込番号:19370015 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
私も同じ症状です!
アプデ前は充電のことは全く気にせず使用できていたのに、アプデ後は待機中でもどんどん充電が減ってしまい困ってます。
何かアプリが勝手に立ち上がってるのかと色々調べたところ、Google Play開発者サービスというアプリが暴走して更新もできない不具合があるらしいのでその対処をしてみましたが、多少効果はあったものの相変わらず充電は減り続けてます。
他には特にアプリも入れてませんし、どうにかしてほしいです。
書込番号:19370464 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/delivery/hoshyo_02/index.html
携帯の交換しか手立てはありません
書込番号:19370602
>mikan-tさん
同じ症状なのですね(´;ω;`)
アップデート前は夜まで充電せずに過ごせていたので、今の状況は困ったものです…
まだこの機種に替えて3ヶ月弱程しか経っていないのでショックで…。
修理に出すのは違うような気がしています(;´Д`)
書込番号:19370773 スマートフォンサイトからの書き込み
一度初期化してみては?
自分はアップデート後の印象はそこまで悪くないかなとは思いますが、、
というのも自分の場合、アップデート前に電池の減りが早い症状で苦しんでいて、電池使用量の半分近くがAndroidシステムという異常な感じでした!
なので、悪くても良く感じているだけかもしれませんが、、
逆にアップデートが切っ掛けで変なバグが生じているのかもしれません!
書込番号:19371344 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノリサマーさん
アドバイスありがとうございます(^-^)
やっぱり最終手段は初期化しかないんでしょうか…(´;ω;`)
ノリサマーさんはアップデートによって、アップデート前に起こっていた電池の減りの早さは解消されましたか?
書込番号:19371432 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね!正確に計測してはいませんが、感覚的には以前の正常だった時に似ています!
なので、恐らく正常に近いと思います!
まだ、Androidアップデートからそんなにたってないので、微妙ではありむすが。
書込番号:19371554 スマートフォンサイトからの書き込み
エコモード内のバックグラウンドの制限機能が無くなりました。
待機時の減りが早いのは、無駄なアプリの動きがバックグラウンドにあるということです。
手っ取り早い、対症療法的な解決策をまず一つ書きます。(Androidに共通する方法です)
本体設定
データ通信・機内モード
データ使用
この画面を出すと、下にアプリがたくさん並んでいます。
通信が多いアプリが上位に来ているので、制限したいアプリをタップしてください。
次の画面で少し下にスクロールすると、「バックグラウンドデータを制限する」という項目があるので、
右のレバーを動かして制限をオンにしてください。
これで制限できますが、制限すれば当然通知などもほぼ来なくなります。
今のAndroidはシステム根幹部分は制限できない仕様になっているので大丈夫だとは思いますが、
どれを制限するかは慎重に判断してください。
制限をオンにして、そのアプリを使う上で都合が悪くなったら、オフに戻してください。
書込番号:19371786
他に考えられることを書きます。同期についてです。
本体設定
端末管理
アカウント
ここでアカウントの同期を確認してください。
OSがアップグレードされて、今までオフにしてあった同期がオンになっている可能性があります。
同期は便利ですがバッテリー消費が増える原因になるので、不要ならオフにしましょう。
たとえば「Google」を押すと、登録してあるGoogleアカウントが表示されます。
そのアカウントを押すと、各Googleアプリとの同期状態を見ることができます。
必要に応じて同期をオフにすれば消費を抑えることができます。
ただし、オフにすることで不自由になることもあるので、何をオフにしたかを覚えておいて、
アプリの使い勝手が悪くなったらオンに戻してください。
書込番号:19371803
連続投稿すみません。
もう少しチェックするポイントを箇条書きにしてみます。
・「本体設定」→「電池・エコ」で、電池の使用量の確認とアプリ電池診断をしてみる
これで消費の原因がわかることもあります。
・「本体設定」→「ドコモのサービス/クラウド」→「ドコモクラウド」で、ドコモクラウド設定を見てみる
このサービス群が大量に動き続けると、待受け状態でもどんどん消費が進みます。
Androidの設定をいじらずに使っている人は、これらのお節介アプリたちの消費が問題になっていることが多いです。
使っていないと思うものは同期オフにしてください。(それを覚えておいて、自分の使用に問題が出たらオンに戻す)
・ホームを確認する
ホームにウィジェットがあるなら一度削除してみましょう。再度配置したときには落ち着いていることもあります
すべてに言えることですが、どこをいじったかを覚えておくようにしましょう。
覚えておく癖をつければ、次に何かが起きた時に、自力で早く解決策に辿りつくことにも繋がります。
あらゆる設定をいじっても消費が落ち着かないのであれば端末初期化するしかないのですが、元の状態にする手間があるのであくまで最終手段にしておきたいところです。
Androidは多機能で自由度が高い反面、使用者がチェックしておかなければならないポイント(同期や設定)がとても多いです。
アップデートやアプリ更新等、何かがきっかけでスイッチが入り、消費が増えてしまうこともあります。
偉そうにたくさん書いてしまいましたが、問題を発見するための考え方のヒントとして、覚えておいて損はないと思います。
私も使いこなしていない機能がたくさんあり、まだまだ勉強中です。
スマホ、Androidの世界は難しいですね。
こんな複雑な機械なのに大したサポートをせずに、老若男女に関わらずとにかく普及させようとしている通信会社の姿勢には疑問を抱きます。
ユーザーに賢くなってもらいたいのだと思いますが、一般的に難易度が高すぎます。
書込番号:19371868
>ノリサマーさん
そうなんですか!アップデートによって不具合が解消されたなら良かったですね(^_^)
私はアップデート後の不具合が早く解消されればいいなぁ…
書込番号:19371879 スマートフォンサイトからの書き込み
真っ先にしておくべきことを書き忘れました。
まずは端末の電源を一度切ってみてください。
スマホの場合これだけで解決する問題は多いです。
それと、タスクキー(アプリ履歴)を確認してください。
F-02GのAndroid5.0では、ホームキーの右のキーがタスクになっています。(この機種の場合4.4ではホームの長押しがタスクでした)
立ち上げたアプリの切り替えや停止ができます。
アプリ使用後は「全て終了」を押して、アプリを終了させるようにしましょう。
すでに実行されていたらすみません。
書込番号:19371880
>まっしろ2012さん
細かなアドバイスありがとうございます!!!!(^_^)
早速両方試してみたいと思います!
また結果を書かせていただきますね(´∀`)
書込番号:19371889 スマートフォンサイトからの書き込み
設定等は同じだとしてもやはり電池持ちはバージョンアップ前に比べて悪くなったように思う。
そもそも、発売当初は前バージョンのOSに一番下マッチするようにハードもソフトを作られていたわけで、そのときの状態が端末にはベストだった。
バージョンアップには対応できたものの、そこはやはり所々ハードやソフトに無理があって、場合によっては処理速度が遅くなったり、電池消耗への影響は少なからずあると思う。
ま、あとは個人それぞれの使い方や環境による程度問題だと思われる。
書込番号:19372517 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっしろ2012さん
昨日から早速試したのですが、消費スピードは変わりませんでした(´;ω;`)
沢山アドバイス頂いたのにすみません(´;ω;`)
書込番号:19374909 スマートフォンサイトからの書き込み
>ホフマン2号さん
ホフマン2号さんも電池のもちの悪さを感じられましたか(´・ω・`)
アップデートは評価を待ってからするべきでした0(:3 )〜 _('、3」 ∠ )_
書込番号:19375100 スマートフォンサイトからの書き込み
設定の、電池使用量で一番多いのは?
その下のアプリ動作時間で一番多いのは?
怪しいのを、一度消してみるとか、、
書込番号:19375137 スマートフォンサイトからの書き込み
一度SDカードをマウント解除して、外してみては?
その後再起動してカードを抜いた状態でどうなるか様子みては、
書込番号:19375255 スマートフォンサイトからの書き込み
全く関係ないかもしれませんが、
私は以前、NX!ウィジェットを無効化したらバッテリー消費が改善しました。
まあ、当然無効化するとウィジェットが使えなくなりますけど…。
書込番号:19378516
私はアップデート後、バッテリーの消費はさほど変化を感じてません。
ブラウザなど使用して4分〜6分で1%減、待受は20分〜2時間で1%減という状況です。
(画面輝度:自動、無効化しているアプリ:あり、MVNO使用、プッシュ通知アプリ多数あり)
アップデートで初期化を覚悟してましたが、安定してます。
結構アプリを入れだしていたので、心配してましたが。
今回のアップデートで、Bluetoothレシーバーへの他端末とのマルチポイント接続時、2台の接続タイミングではapt-xが無効になる状況も改善されました。
バッテリーの消費が激しくなるのはAndroid5.0に最適化されていないアプリがあるとか、内部調整中とかも可能性として考えられます。
私はこういう状況です。
起動画面に一工夫欲しかったのと、富士通の独自メニューが無くなったのがやはり痛いですね。
他端末と似たようなメニュー操作になったので、他メーカーの機種にしてもすぐ理解出来ると思うのが良い点かな(笑)
書込番号:19384893
>ノリサマーさん
>らでおんさん
>抹茶餅最中さん
遅くなってすみません。
コメントありがとうございました(´∀`)
・電源を落とし、一度SIMカードを外してまた入れる。
・更新していなかった全アプリを更新
してみたところ、バッテリー消費スピードがかなり抑えられた気がします。
皆さん、アドバイスをありがとうございましたm(*_ _)m
書込番号:19388060 スマートフォンサイトからの書き込み
Android5にアップデート後、アプリをマイクロSDに移すにはどのようにすればいいのでしょうか?
アプリが自動的にマイクロSDに行っている気がするが、キットカット等で意図的に移動させた場合となんかサイズが異なるような気がします。
回答よろしくお願いいたします。
書込番号:19409275 スマートフォンサイトからの書き込み
Android5にバージョンアップ後アプリに不具合が出たので、端末初期化してみました。アプリの不具合は解消したのですが、純正のカメラアプリで撮影した画像のファイル名が今までは「IMG_20151213-141652」等、撮影した日時がファイル名になっていたのですが、アップデート後は「DSC0007」というようなファイル名になってしまいました。元の日時がファイル名の方がひと目で日付が分かるので良いのですが、戻し方が分かる方がいましたら、ご教示下さい。
書込番号:19400500 スマートフォンサイトからの書き込み
自己レスです。
色々いじって見たところ原因が分かりました。端末初期化前はカメラ画像の保存先を「本体」にしていましたが、端末初期化後は保存先を「SDカード」にしていました。保存先を「本体」に戻したところ、ファイル名が「IMG_20151213_204854」のように撮影日時になりました。これはそういう仕様なのかもしれません。
書込番号:19401563 スマートフォンサイトからの書き込み
保存先によってファイル名形式が異なる、といったカメラアプリの仕様は聞いたことないですね。
DropboxやGoogleドライブ等のクラウドサービスへアップロードするとファイル名が変換されたりしますが、その類いではないでしょうか。
書込番号:19401713 スマートフォンサイトからの書き込み
安心してくださいスレ主さま
スレ主が書かれている事が正しいことはこの機種を所有している人間は知っています
保存先でファイル名変わっていたなんてはじめて知りました
書込番号:19401746 スマートフォンサイトからの書き込み
当方はF-10Dですが、同じ仕様です。
保存先をSDにしたことがなくて、ファイル名が異なることに今日まで2年間気付きませんでした…
勉強になりました。
現在メイン機のXperiaでは、写真をPCに移したあとにファイル名を撮影日時にいちいち変更してやらねばならず面倒です。
富士通仕様が便利。
書込番号:19401790
富士通独自の仕様だったんですね。失礼致しました。
使用者の方々でさえ気付かない摩訶不思議な仕様、勉強になります。
書込番号:19401905 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、レスありがとうございました。この機種を1年使って、しかも嫁さんがF10Dを使っていたことがあったのに、気づきませんでした。
個人的にはスマホのカメラは時間が狂うことがないので日付のファイル名が良いと思います。カメラ機能を重要視するユーザーが多いので設定変更の種類をもっと増やして欲しいと思いますね。
書込番号:19407427 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
