端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2015年6月5日発売
- 5インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全44スレッド)
4 | 10 | 2016年5月20日 23:19 |
6 | 8 | 2016年5月10日 12:14 |
4 | 2 | 2016年4月16日 23:19 |
4 | 2 | 2016年4月12日 09:04 |
9 | 5 | 2016年4月29日 01:03 |
6 | 1 | 2016年3月28日 17:26 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS SERIE SHV32 au
続けての質問失礼します。
実は、自宅のWi-Fiが繋がらなくなりました。(マークもでず、4Gのまま)
幸い、一旦電源を切って、再起動したところ認識したのですが、
アプリの更新は4Gですることになってしまいました。
症状としては、親機(aterm)の電源は入っていて、別のタブレットでは接続を確認しています。
確認として、設定→Wi-Fi→3点の設定→更新を押しても表示が更新されず、atermがでない。
保存済みネットワークには、atermが保存されていました。
10個以上のネットワークが表示されていたので、オーバーフローして認識できなくなった可能性があります。
更新を押しても、それらの表示はきえませんでした。
余分な接続を消そうとして、長押ししても接続するかの表示しかでません。
出かけると、多くのネットワークがありますので、スキャンを常に実行すると今回のような症状になるのでしょうか。(docomoまでありました。)
家に帰って、4Gで通信するのは無駄ですし、
症状がでないようにできるのでしょうか。
最初に書き込みしたように、再起動するとスキャンして表示はされるのですが、
できれば、面倒なのでしたくない。
OSの不具合の可能性もあるので、一応質問させていただきました。
関係ないと思います。通常動作だと思います。(別機種ですが、我が家も他のWiFiが10以上みえます)
これも関係ないと思います。
単に WiFiアンテナの不具合(故障)のような気がします。(落下させたとか衝撃を与えたなど)
一度ショップに診てもらったらいかがでしょうか。
書込番号:19863896
>LVEledeviさん
そうですか。
なるほど、あまりそういう話は聞きませんね。
今帰宅し、繋がっていますので、同じ症状が出たら、ショップに行ってみます。
些細な質問にお答えいただきありがとうございました。
書込番号:19867099
僕もSHV32でWi-Fiが切断される症状はありますが、それは時たまで1時間に1回とかの高頻度ではないので、たまに電波が不安定になったり混雑でなるのだろう、電波接続なのでまあ仕方ない、と受け止めて不具合とは思ってません
症状としては時たま(多くても数時間に1回位)Wi-Fiが切断されて4Gに切り替わりますが、そのまま放置しても1分もたたないうちに自動的に復旧します
すぐに通信したい時は下記の操作で復旧させています
ステータスバーを下にスライドするとステータスパネルの中にWi-Fiのアイコンがありますよね?(取説の詳細版 基本操作→ステータスバーを利用する→お知らせ/ステータスパネルを利用する)
そのWi-Fiアイコンをタップするとルーターとの接続がオフ(切断)になります。アイコンが消灯してオフになったのを確認したら、もう一度タップしてオン(アイコン点灯)にして下さい
(つまりスマホ側のWi-Fi接続スイッチを入れ直す)
上記のような操作をしても復旧しませんか?やってもすぐ復旧しないのであれば不具合を疑うべきだと思いますが
書込番号:19871060 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジョー・Rさん
ご案内の操作は、最初に試しました。
また症状が出たときはショップに行きます。
因みに現在は大丈夫です。
書込番号:19871351
本日(2016/5/19)公開のビルド番号:01.00.08へのアップデートで
「主な改善内容
以下の事象が改善されます。
Wi-Fiアクセスポイントに自動接続しない場合があります。
※更新されるソフトウェアには、上記以外に、より快適にAQUOS SERIE SHV32をご利用いただくための改善内容が含まれております。」
とあるので、アップデートされてみてはいかがでしょうか?
書込番号:19889522
http://www.au.kddi.com/information/notice_mobile/update/update-20160519-01/
参考に。
書込番号:19890148 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートしたところ、たまに起こる瞬間Wi-Fi切断がなくなりました。どうやら個体ではなく機種自体の不具合だったようですね
書込番号:19890170 スマートフォンサイトからの書き込み
>Shirasagiさん
>Err 99さん
>ジョー・Rさん
早速アップデートいたしました。
Wi-Fi接続に関するアップデートが主ということですが、
支障が解消されたとのこと、なにか不具合があったのでしょうね。
アップデートは、定期的に確認するのかまだ画面通知はなしですか?
クチコミありがとうございます。
その他の機種もこのようにクチコミがあるといいですね。
この機種のユーザーはみな親切です。
しかし、このタイミングで対応したアップデートがあるなんて!!
メーカーも閲覧して対応しているのでしょうか。まさかね。
おそらく多くの苦情があったのでしょう。
てっきり、6.0へ対応するためのバージョンアップが来ると予想していたのですが。
書込番号:19890679
設定→端末情報→ソフトウェア更新→自動問い合わせ設定
で「自動問い合わせする」に設定しておけば、自分でauHPをチェックしなくても端末が自動で問い合わせしてくれますよ
書込番号:19890831 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジョー・Rさん
そうか、すっかり忘れていました。
年寄はいけませんね。
ご親切ありがとうございます。
次は7月頃ですかね。
書込番号:19891927
ガソリンの会員ソフトが入らないのでしかたなく、DIGNOから乗り換えました。
さてQRコードリーダーですが、前は単独ソフトだったのですが、
ちょっと撮影しようとしたら機能がみあたりませんでした。
この機種はSHカメラのシーン切り替えで読み取るようですが、
その設定を保存したまま別アイコンを作成できるのでしょうか?
なにしろ2.4から5.0に変わってしまって戸惑うばかりです。
専用アプリをオススメ。自動でWebページが開く設定にできます。
QRコードスキャナー
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android
書込番号:19828686
こえーもんさん、早速の返信ありがとうございます。
やはり、専用アプリですか。
確かにグーグルプレイを起動して、QRコード読み取りで検索すると
ズラリと並んでいて、中には自動で最安値を調べてくれる仕様のものまであるのですが、
勝手にサイトに接続することに不安を覚えたのでした。
お薦めのアプリは、外国仕様のようですね。
評価はいいようです。
検索サイトを指定してタッチしなければ、勝手に接続しないのでしょうが、
サイトの設定などのオプションがわかりませんし、
アドレスを確認する手順を踏みたいので。
あっ、検索するのはバーコードでの商品コードでしたか。
そこまで考えていませんでした。
できれば、質問の方向でお願いします。
また、シンプルに読み取りのみのアプリを紹介いただければ幸いです。
SHカメラは、名刺などQRコード以外の文字も読み取りますので、
疑問もあることは確かです。
書込番号:19829067
手元に当機種が無いので実働は未確認ですが。
個々のアプリに用意されてるアクション/アクティビティをショートカットアイコン化するツールがありますので、お試しになってみては。
※ショートカット作成は『SHカメラ』アプリに【QRコードリーダー】アクティビティ有りが前提となります。
下記ツール自体は国産アプリで評価も高いように思います。
『QuickShortcutMaker』
http://japan.cnet.com/app/android/35041705/#
書込番号:19829217 スマートフォンサイトからの書き込み
機種違いなので、無ければ済みません。
SHカメラで、「読み取りカメラ」はありますか?(最初DLしないといけませんが)
もしDL済みでしたら、ホーム画面上でウィジェット設定?を開いて、アプリを探せば
読み取りカメラが有ると思うので、それを選べば良いと思います。
書込番号:19829948
りゅぅちんさん、望見者さん、返信ありがとうございます。
そうか!!
考え違いをしていました。
SHカメラ自体が単なるアプリだったのですね。
カメラがあって、他にSHカメラがあるので、不思議だったのですが、
シーン設定を細かく使いやすいようにしたのが、SHカメラで独自開発したということですか。
カメラはアンドロイドOSの標準設定なんだ。
実は、QRカメラで検索して、「SH読み取りカメラ」を見てSHカメラの機能を発見した次第です。
OSでのカメラのドライバーは、設定がOSに依存していますから、標準となっているので、
各社同じ設定になるのもしかたないのか。
6.0にアップデートすれば、この機種で採用している独自アプリが使えなくなることもある。
パソコンと同じですね。それで、他の社から遅れている可能性がありますね。
独自ランチャーである「SHシーン」ですか?
デスクトップの変更も視野に入れ(標準のランチャーがある?)
専用アプリの導入を検討します。
現在の設定で安定しているようなので、6.0へのアップデートは考えていませんでしたが、
そう考えると検討の余地がありますね。
因みに、この機種を選んだのは、年に1、2度使う赤外線機能が付いていたからです。
そうでなければ、小型のSHV33の方がよかったのですが。
定年を過ぎると、回りにまだガラケーを使っている者が多いので。
書込番号:19831840
余談になりますが。
今後ますます赤外線機能は淘汰される一方で、機種選択のオプションとしてはかなり狭まれてしまいますね。
なのでこの機会にBluetooth通信によるデータ交換の手順をマスターされてみてはいかがでしょうか。
相当古いガラケーでもない限りBluetoothには対応してますので、いちいち端末同士を背中合わせにくっつけて…といったアナログ的な方法よりはずっとスマートにデータのやり取りが出来ます。
(送信側/受信側双方が見通しの良い数メートルの範囲内に居れば大丈夫です)
準備としては最初に一度だけ互いの端末をペアリング設定しておくだけで、あとはその都度【Bluetooth】をONにすればペアリング相手を探して自動認識します。
◆写真のやり取りの例
送信側:送りたい写真を選択→「Bluetoothで送信」をタップ
受信側:画面に「受信を許可しますか?」表示→「許可」をタップ
もしお手元に古いガラケーがあれば(SIMカード無し端末でも可)一度お試しになられてみては。
書込番号:19833510 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
ガラケーは、確認していませんが
前のDIGNOで、共有を確認しました。
受信の承諾の表示がすぐ消えるので、手間取りましたがなんとかなりました。
後は、ガラケーの持主が承諾するかと、やり方が分かるかですね。(笑い)
私を含め、年寄は頭が固いです。
書込番号:19834252
>望見者さん
きがつきませんでした。
読取カメラが入っていました。
実はこの機種は留守番電話が別契約が必要なのが判明し、ショップに契約に行ったところ、
伝言メモの機能があることを教えられ、
設定から入って、マナーモードのみの設定から
通常使用に変更しました。
ところが再生するのに設定から入るのは面倒なので
すぐ再生できるショートカットが作れないか聞いたところ、問い合わせしてくれ、
デスクトップ長押し→ショートカットの作成
→その他の中に音声伝言メモがあったのです。
手順を覚えようと、同じ操作をしたところ、
同じその他に読取りカメラがあったのでした。
右画面のアプリになかったので、
入っていると気がつかなかったという落ちでした。
せっかく教えていただいたのに、申し訳ありませんでした。
書込番号:19862595 スマートフォンサイトからの書き込み
SHV32に、プリインストールされている歩数計について教えて下さい。
ユーザー情報に、身長・体重・歩幅の設定はしてあります。(目標も設定してあります。)
歩数と、距離は計測してくれるのですが、エクササイズ量と、消費カロリーが計算されず0のままです。
エクササイズ量と、消費カロリーを表示(計算)させる方法があれば、教えて下さい。
機種変更後に、ブルートゥースが途切れ途切れで一度新品交換してもらっています。
交換前も計測されず、交換後もダメなのでauのサポセンに問い合わせして見ました。
回答は、「3METs以上の運動をしないと計算しません。」という回答でした。
この機種の前に使っていた、DIGNO(KYL22)はちゃんと計測出来ていました。
一日平均13000歩前後歩いています。3METsって結構ハードな気がします。
やはり、サポセンの言うように3METs以上の運動しないとダメなのでしょうか?
余談ですが、先月auのチェンジ割りに釣られて機種変更してしまいました。
前途のブルートゥースは交換後も改善されず、ここを見てそういう(固有の)不具合がある事を知りました。
オクタコアの割にはDIGNOよりとろいし、バッテリーは持たないし、機種変したことを後悔しています。
AQUOS『歩数計』アプリについては前機種でもスレ主さんの症状と全く同様のようですので、サポセンの回答どおり現時点で修正改善もされてないように思います。
ただ"仕様"という名の不具合の可能性もなきにしもあらず、かと。
修正する気の無い?優先順位の低い不具合を"仕様"の一言で済ます(誤魔化す)ことは、キャリアにはよくありがちなので「DIGNOでは出来る」ことをアピールして改善要望を出しておくことは有用かと思います。
http://kakaku.com/bbs/J0000008430/SortID=16595342/
書込番号:19791981 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん、早速のお返事ありがとうございました。
前機種のスレ見ました。
やはり、前機種同様に3METs以上の運動しかダメな仕様みたいですね。
なぜ3METsなのか、謎ですね。
フリーのアプリですら計測出来るのに、プリインストールにしてはお粗末な話しです。
改善をauにお願いしてみます。
書込番号:19794353
お聞きしたいのですが、今使っているSHV32のラインの通知音が急に小さくなってしまいました。
少し不便なので大きくしたいのですが、やり方わかる方いらっしゃいますか?
設定からやっても着信音量しか調整が出来ません。宜しくお願い致します
書込番号:19771867 スマートフォンサイトからの書き込み
僕もSHV32ですが気になってちょっと調べてみたのですが、この機種は「電話着信音と通知音の音量は一体」で、二つを個別に設定すること自体が不可能みたいです(つまり通知音をサイレントにしたいなら電話着信音をサイレントにするしかない)。ただし着メロは個別設定できます
そこから考えると「電話着信音は普通なのにLINE通知音だけ小さい」というのは、音量の個別設定ができない以上通常はあり得ない事態ですね。何らかの不具合が生じているかもしれないので、auショップに相談された方がいいと思います。機種は違いますがこちらもご参考に
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017524/SortID=19557566/
書込番号:19772370 スマートフォンサイトからの書き込み
IDが違いニックネームがかわっていますが
、スレ主です。
返信が遅くなりすいません。色々お調べいただきありがとうございます。参考にさせてもらいます。ありがとうございました
書込番号:19780869 スマートフォンサイトからの書き込み
本体の写真や動画をmicrosdに移したりフォルダ作って分けたりしたいのですがどうすればいいのですか?初めてのAndroidで困惑してます。
書込番号:19757834 スマートフォンサイトからの書き込み
コンテンツと言う
SHARP独自のアプリは初めからプリンインストールされてませんか?
書込番号:19758313 スマートフォンサイトからの書き込み
まず元から入っているプリインストールアプリですが、ホーム画面に青・紫・黄緑の3つの四角のアイコンがありますよね?それがガラケーのデータフォルダに相当する「コンテンツマネージャー」というアプリです。こちらはデータの再生・削除、microSDカードへの移動・コピーはできますが、残念ながらガラケーにはあったファイル名(データの名前)変更やユーザーフォルダの機能はありません(僕も最初は面食らいました)
「ガラケーのデータフォルダ感覚で使えるファイル管理アプリ」という場合はこのようなアプリが便利かと思います。アプリ名もそのものズバリ「データフォルダ」です(笑)
http://applion.jp/android/app/com.takaharabooks.data_folder/
(ただしこちらにはmicroSDカードへの移動・コピー機能はなし)
ファイルのサムネイルを長押しでファイル名変更やユーザーフォルダ分けができ、画面上のバーの「レ」(チェックマーク)をタップ→操作したいファイルのサムネイルをタップで複数のファイルの操作ができます
ユーザーフォルダは、
フォルダ名変更したいフォルダを長押し→「名称変更」というタブが表示されるのでタップ→フォルダ名を入力
という操作でお好きなフォルダ名に変更できます
あとファイル名を変更する時ですが、ここはガラケーと異なる重要ポイントですが、ファイル名を変更する時に拡張子(.jpeg、.mp4等)をいじらないようにして下さい。必ず「ウチの猫.jpeg」という形式にして下さい(拡張子を削除・変更すると再生不可になる可能性あり)
もし「こんなアプリないのかな?」と思ったら、様々な便利アプリが多数ありますのでGoogle等で「○○を○○するアプリ」等と入れて検索してみて下さい
書込番号:19763128 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。既存アプリがあるの気付きませんでした。
書込番号:19763138 スマートフォンサイトからの書き込み
わざわざ詳しくありがとうございました。前は当たり前にあったごく普通な機能が無いなんて変な話ですよね。コンテンツマネージャーもデータフォルダアプリもあとでやってみます!
書込番号:19763147 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと気になって書き込みします。
パソコンをお持ちならカードリーダーモードで接続すれば簡単ではないですか?
フォルダも自由に作れるし、移動も簡単ですよ。
カメラのデータ保存設定をSDにしておけば、本体の容量食わないし、移動もリネームもパソコンで楽です。
書込番号:19828638
今年に入りSHV32に買い替えました。
しばらくは快適に使用できていたのですが、
ある時から急に スマホを使おうと手にし、画面が点灯→スライドロックの画面に広告が表示されます。
もちろんその都度スライドすると広告は消えるのですが、2つも3つも出てくることもあり、
非常に煩わしさを感じています。
何かのアプリにでもくっついてきたのかと思い、該当するものは削除したのですが、消えません。
また、記憶をたどるとスマートパスの懸賞応募みたいのを行ってから出現しているような気もするのですが、
プログラムの削除などで対応できないものでしょうか?
