端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2015年8月8日発売
- 5インチ
- 1,300万画素
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:ZenFone 2 Laser SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全257スレッド)
11 | 5 | 2016年8月23日 11:43 |
4 | 6 | 2016年9月9日 07:26 |
16 | 9 | 2016年8月21日 15:27 |
5 | 1 | 2016年10月8日 15:47 |
134 | 20 | 2017年12月17日 16:18 |
12 | 9 | 2016年8月13日 11:45 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 2 Laser SIMフリー
先日、android6.0にアップデートしたところ、クイック設定パネルのアイコンが正常に表示されなくなってしまいました。
当方、スマホ初心者でありまして、表示を元に戻す方法がわかりません。。。
どなたか同じ症状から回復された方がおられましたら、その方法を教えていただけないでしょうか?
どうぞよろしくおねがいいたします。
『クイック設定パネルのアイコンが正常に表示されなくなってしまいました。』
以下の2つの方法でも、表示できませんか?
Zenfone 2とZenfone 2 Laserでクイック設定を呼び出す方法
今回はそのやり方を2つ紹介します。
http://p-suma.com/zenfone2-quick-setting/701.html
書込番号:20136719
LsLoverさん、回答いただきありがとうございます。
文章ではうまく伝わらなかったようで申し訳ありません。画像のような状況で、アイコンがうまく表示されないようになってしまっています。
アイコンを全て正常に表示されるように戻す方法が知りたいです。
書込番号:20136744 スマートフォンサイトからの書き込み
『アイコンを全て正常に表示されるように戻す方法が知りたいです。』
すみません、誤解しました。クイック設定パネルでアイコンがハイド(グレー)表示されず、アイコンがまったく表示されないようですね。
アイコン情報が正常に読み込めていないか、背景色に同化している状況かもしれません。
以下の内容を参考にして、アイコンが表示されない[Wi-Fi]について、[編集]からクイック設定オプションのWi-Fiを「レ」、「 」を繰り返し設定しても改善しませんか?
標準のテーマではないようですが、デフォルトのテーマに戻しても改善しませんか?
通知バーからアプリを起動できる「クイック設定」を自分好みにカスタマイズ
http://asus.blog.jp/archives/1028636003.html
書込番号:20136813
いま使用中のテーマをアンインストールしてみたところ、表示されるようになりました!
地味に不便でしたので助かりました!ありがとうございました!
書込番号:20136938 スマートフォンサイトからの書き込み
『いま使用中のテーマをアンインストールしてみたところ、表示されるようになりました!』
改善できたようで何よりです。
書込番号:20136948
楽天で購入しようと思っていますが、ベーシックで契約した場合、モバゲーとかはストレスなく出来るのでしょうか?
また、メールの送受信は、月額料金の他にお金がかかるのでしょうか?
本体を持っていないのでメールの送受信のみお答えします。
gmailなどのフリーメールを使う場合は月額料金のデータ通信代で賄われますー。
書込番号:20129676 スマートフォンサイトからの書き込み
拝見しました
基本的なアドバイスまでになりますが
格安SIMの通信関係に関してはドコモ系かau系に分かれます
通信するゲームなどアプリの一部では低速契約又は上限越えの低速ではWi-Fiなしだと反応しにくい場合もなかにはでてきます
アプリでの端末については持ってないのでわからないが基本的には低スペックやosバージョンが古くなければ使いたいアプリも入れられたり
快適に使えるとはおもいますがあとは使い方によって変わってくるかと
メールは他の方が言うようにヤフーメールやGmailなど無料メールは通信料だけなのでWi-Fi環境や低速モードで使えばgb通信節約できます。
それでは
書込番号:20130274 スマートフォンサイトからの書き込み
もっとシンプルに、楽天で買うよりも、ビックなどの店頭で買った方が後々大変なことにはなりづらいですよ!
mvnoも楽天は避けましょう!
書込番号:20130647 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天で買うと端末が安いので、楽天にしようかなとは思っているのですが、やっぱりやめた方が良いのでしょうか?
元々ライトユーザーなので、なんとかなるかなとは思っているのですが・・。
書込番号:20140944
拝見しました
ご心配なら
お近くに楽天モバイルのカウンターがあるようなら
そこで相談しながら契約された方が良さそう
ビックカメラのSIMだとWi-Fi付きサービスが無料でついてきますね
契約する会社によって金額や保証などサービスが異なるので契約前でしたら
見積りもらってサービスと金額を比較して決めてみては
それでは
書込番号:20145746 スマートフォンサイトからの書き込み
有用な情報ありがとうございます。
皆さんの意見を参考に、じっくり調べてみたいと思います。
書込番号:20183897
こちらの機種を使用してまが
アップデート通知が来ません!
皆様は通知が来てるのですか?
教えて頂ければ幸いです。
楽天モバイルのSIM使用してます。
機種はアマゾンにて購入しました。
書込番号:20125088 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMフリーは基本、自分で取り込んでやること。
キャリアとは違うのですよ、自分で待っててもダメですよ
書込番号:20125107 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→端末情報→システム更新→システムアップデート設定で「システムアップデートを自動ダウンロードしない」にしていたりはしませんか?
とりあえず
設定→端末情報→システム更新→更新を確認
でどうでしょうか?
他の人は、更新出来ていますよ。
順次配信なので、多少の時間差はあるかもしれませんが、上記手順で更新できないということでしょうか?
書込番号:20125119
>†うっきー†さん
>knight20XXさん
ご連絡頂きまして有難うございました。
システムアップデートを自動ダウンロードしないの設定になっておりました。
只今アップグレ−ド更新中です。
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:20125228
なるほど、失礼しました
私の場合5のAndroid4.4→5.0の時は
落ちてこなかったからHPにまで行って取りに行きましたね、その時の設定はWI-FIの時のみ更新するになっていたせいもあるかもしれませんね。
基本、WI-FIは家からしかやりませんので
うまく受信されず、タイミングの問題だったのかな?w
書込番号:20126041 スマートフォンサイトからの書き込み
>chako1350さん
順次配信されますが、急ぎでしたら、手動で簡単に更新できます。(ファイルコピーが出来る程度の知識のみ)
公式FAQにある通り手動でアップデート可能です。
B.手動アップデート
http://www.asus.com/jp/support/FAQ/1009748
zipファイルは以下の場所です。
バージョン JP-13.10.10.34
http://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-2-Laser-ZE500KL/HelpDesk_Download/
書込番号:20126401
>†うっきー†さん
返信ありがとうございますm(__)m
もしかして、楽天8GBモデルはアップデート対象外ですかね…σ(^_^;
容量もないし…
書込番号:20130834 スマートフォンサイトからの書き込み
>chako1350さん
な、なんと、楽天で購入した場合は8Gと16Gのモデルがあるのですね。はじめて知りました・・・・・
通常のものと違うので対象外(サポート外)で通知が来ない可能性があるかもしれませんね。
手動で行うなら、完全な自己責任ですね。
新しいものが好きというわけではない限りは、今のままの方がよさそうですね。
書込番号:20131106
>†うっきー†さん
忙しい所返信ありがとうございました<(_ _)>☆
どのみちアップデートできても容量が容量ですもんね。(笑)
メインが壊れた時用の緊急用スマホなので
まぁいいかと諦めます(^-^;
いろいろありがとうございました♪
書込番号:20132146 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
本日、自分と家族のZenFone2 laser 2台をAndroid6にアップデートしました。
アップデート後、ZenMotionの
「スクリーンオフ(通知バーをダブルタップするとスリープモードになる機能)」が
2台とも機能しなくなっています。
通知バーをダブルタップすると、画面が一瞬薄暗くなるもののスリープにはならず
元のホーム画面に戻ってしまいます。
また、「スリープモード→ダブルタップでスリープ解除」
「ロック画面→ダブルタップでスリープモード」の機能については問題なく動作しています。
端末の再起動・タッチジェスチャー機能のオンオフ は実行済です。
同じ状況の方、解決法をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。
こちらの質問の件ですが、
昨日実施したシステムアップデートで
通知バーをダブルタップでスリープ状態に
できるよう改善されており
解決いたしましたので追記いたします。
書込番号:20276738 スマートフォンサイトからの書き込み
ZenFone 2 LaserもついにAndroid 6.0にアップデートと
なりましたが、一つ質問です。
ASUSの説明では
>Android 6.0では、APP2SDをサポートしていません。
>システムアップデート前に、インストール済みの
>アプリを全て内蔵ストレージに移動した後で、シス
>テムアップデートを実行してください。
とあります。
Android 6.0は外部ストレージを内部ストレージ
として使用できるのが売りの一つでもあるはずですが、
ASUSのAndroid 6.0ではこの機能が使えないという
ことでしょうか?
それとも、外部ストレージに移してあるアプリを
一度内部ストレージに戻しておかないとアップデート
に支障が出る、ということで、Android 6.0にアップ
デート後には、外部ストレージをフォーマットする
などして内部ストレージ化の手順を踏めば、内部
ストレージとして使うことが可能、という意味で
しょうか?
よろしくご教示頂ければ幸いです。
14点
おそらく海外モデル同様と思われます。
http://juggly.cn/archives/190713.html
OS自体がAPP2SDに対応していないので、事前に本体に移しておかないと駄目だよということだと思います。
仮に移さずに、アップデートした場合は、どうなるかまでは分かりませんでした。
おそらくおかしくなる(起動すらしないとか)と思います。
かわりに、SDカードを内部メモリの一部として扱う機能があるようです。
http://www.orefolder.net/blog/2016/03/android6-marshmallow-internal-storage/
対応していない場合は、無理やり対応させるという方法もあるようです。
http://decoy284.net/2016/03/12/android-6-xperia-z5-sdcard-internal-storage/
書込番号:20121987
20点
少々私勘違いしていたようです。
”APP2SD”というのは、Android 5.XXまでの機能で
アプリの一部をSDカードなどの外部ストレージに
移すことができる機能で、この場合、外部ストレ
ージを内部ストレージライクに使ってはいるものの
、あくまで、外部ストレージは外部ストレージ。
対して、Android 6.0におけるSDカードなどの外部
ストレージを内部ストレージとして使える機能は、
外部ストレージを内部ストレージと一体で使える
機能で、外形上は内部ストレージ一本になる。
両者は似て非なるもの。
Android 6.0は、APP2SDには対応していないが、
外部ストレージの内部ストレージ化には対応
している。
このような理解で良いでしょうか?
書込番号:20122031
>このような理解で良いでしょうか?
はい。記事を読む限り私もその認識です。
ただ、1点だけ不明なことは、日本のZenFone 2 Laserが、「SDカードを内部メモリの一部として扱う機能」をサポートしているかについてのみが不明でした。
おそらく大丈夫だとは思いますが・・・・・
これは、最初にアップデートした人柱?の報告待ちでしょうね。
朝倉徹也さんは、本機ユーザーでしょうか?
最初に試してみますか?w
一度内部メモリーの一部にした後は、今後、SDカードは抜き差ししない覚悟を持って対応した方がよさそうですね。
最初は、内部メモリーの一部にしない普通の使い方にしておいて、どうしてもアプリのインストールが容量不足で出来なくなった場合のみ、内部メモリの一部にするのがよいのではないかと思います。
内部メモリの一部にすると、そのSDカードを取り外してPC等では見れませんし。
書込番号:20122111
私はfreetel Reiですが、娘がZenFone 2 Laser
を使っております。
freetel Reiは、Android 6.0ですが、内部ストレージ
が32GBあるのでSDカードを内部ストレージ化して
使ってはおりません。
ZenFone 2 Laserはなんら問題なく使えているようですが
年頃の子供にとって、16GBではほぼ一杯一杯で、
外部ストレージを内部ストレージ化して使える機能
に期待していたので、試みてみるつもりです。
結果は後でご報告します!
書込番号:20122193
こんにちわ
ZenFone 2 Laserのアップデートは問題なく終了しました。
が
外部ストレージを内部ストレージとしてフォーマットする機能
は削除されておりました。
娘のスマホなので、とりあえず、パソコンにつないで無理矢理
対応させる方法は試しておりません。
freetel Reiでは実装されていましたので、SIMフリースマホなら
ASUSでも他でも問題なくできるものだと思っていましたので、
ちょっとショックですね。
APP2SDも使えないとなると、内部ストレージの容量不足を
緩和する手段がないことになってしまいます。
成功例がウェブでは発見できませんでしたので、やはり人柱
覚悟でパソコンにつないでやってみるしかないですかね。
一応ダメ元でASUSに問い合わせのメールしておきましたが
なんともならないでしょうね〜(ToT)
書込番号:20123135
15点
一応、ASUSからの回答も来ましたのでまとめとして記しておきます。
本機、ZenFone 2 Laser ZE500KLは、Android6.0にアップデート
した際の外部ストレージの内部ストレージ化には対応しておらず
、今後、対応する予定もないとのことです。
もちろん、パソコンから行うことは可能のようですが、当然、
サポート外になります。
また、Android6.0にアップデート後には初期化を行っても5.0
には戻りません。
したがって、
本機をAndroid5.0のもとでアプリの一部をSDカードに
移すなどしてなんとか16GBのストレージぎりぎりで使って
いた場合(当然、アップデート時にはアプリは内部ストレージに
一時的に戻している)、
Android6.0にアップデートした後には、SDカードに
アプリを移すこともできず、
外部ストレージを内部ストレージとして使うこともできず、
さらに
Android5.0に戻して、 APP2SDの機能を使うこともでき
なくなります。
残された道は、容量の大きなスマホに買い換えるだけです。
アップデートする際にはご用心ください。
書込番号:20130414
24点
初めまして。この機種を娘が使用しており、自分はfreetel priori2を使用しています。
スレ主様と非常に似たシチュエーションで困っておりましたが、一応問題が解決しましたので「自分の場合は」との事でご参考までに...
他のスレにも情報が出ていた、「PCに接続してADBコマンドでSDカードを内蔵ストレージ化する方法」であっさり成功しました。
SDカードにパーテーションを任意の容量で切り、内蔵ストレージと外部SDカードに分割する事も出来るようです。
自分は32GB全てを内蔵ストレージとしました。
娘にアップデートの話をしたのが自分だったので、新機能が使用できず、ストレージも容量一杯、ダウングレードも出来ずとなってしまったので、PC接続で機能拡張が出来なければ娘に新しいスマホを買って上げないと...と思っていたので助かりました。
ASUSの公式サイトには、SDカードの内蔵ストレージ化機能は含まれていない旨の記載は無かったような気がしたのですが、update後の新機能の一部を削除しているのであれば、それを告知した上でユーザーにupdateの判断をさせるべきだと思うのですが...(SDカードからアプリを移動させてupdateさせ、その後は外部ストレージに移動させられないと言う事であれば、updateを見送るユーザーが多数ではないかと)
あくまでも「自分の場合は」との事での情報提供ですが...娘さんのスマホも何とかなると良いですね。
書込番号:20131818
19点
>調査兵団さん
レスありがとうございます。
似たような境遇の方がいると知り、やっぱりという気持ちと
ちょっと安堵した気持ちです。
ADBコマンドを使う方法は、ネットで調べますと様々紹介されて
いますが、私自身、同様のことをやったことがないのと、知識が
ないもので躊躇しておりました。
全くの素人でも、わかりやすいサイトなどありましたら
ご紹介or手順をご教示頂ければ幸いです。
この際、正式サポート対象外になるのは致し方ないですね。
使えるとも使えないとも記載がなかったと思います。
メールで問い合わせをしたら、担当部署に回された上で
先の回答でしたので。
私自身、SIMフリースマホを好きでずっと使っていますが、
ASUSに限らず、freetelにしろ、ユーザーの立場にたった
説明などが不足しているのは否めませんね。
それが嫌ならキャリアを使えということになるので
しょうけど。
とにもかくにも情報ありがとうございました。
書込番号:20136960
詳細に記載されているものがいくつもあるので、そちらを見られた方がよいと思います。
http://search.yahoo.co.jp/search?p=Android+SDK&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
見ても分からないなら、あきらめた方がよいとは思います。
こちらの掲示板で1から10まで説明するよりは、画像入りで詳細に説明されているものを見た方が分かりやすいと思います。
書込番号:20136998
スレ主様
作業される場合はくれぐれも慎重に
メーカー保証外になるのではと思うので、娘さんと良くご相談してからが良いかと...
自分が参考にしたサイト
1. まずjavaSEとandroid SDKをインストールして下準備
なぜjavaのインストールが必要かと申しますと、基本的にandroidアプリはjavaでプログラムが書かれているので
PATHを通す作業( 環境変数の編集)の際は十分気をつけて作業して下さい。サイトを良く読んで作業です!
http://butsuyoku-gadget.com/android_sdk_install/
2. android6.0のスマホをPCとUSB接続させる準備
http://androidlover.net/android-os/android-m/android-m-developer-options-usb-debug-on.html
3. PCと接続後の作業が出ているサイト
コマンドプロンプトは「管理者」として起動させなくても大丈夫でした。
コマンドは全て半角英数で入力です。
単語と単語の間の半角スペースも見本と必ず同じに入力して下さい。
SDカードの容量の数字、参考サイトの数字「179,64」の「,」部分「.」と間違えないように注意です。
sm partitionコマンドの部分は、サイトではsm partition 179 64 privateとなっていますが下の様に入力です。
sm partition disk:179,64 private (179,64はSDカードの容量で変わると思います。ご自身の環境に合わせて下さい)
下準備がちゃんと出来ていれば、コマンド作業は僅か数分で終了すると思います。
SDカードを分割して使う方法も出てますね、自分は前レスの通り試していませんが....
リンクがうまく貼れていなかったらスミマセン、コピペして見て下さい。
自分の場合は、上記リンク先を参考にうまく行きました。参考先サイト様にこの場をお借りしてお礼申し上げます。
作業するしないに関わらず、スレ主様の参考になればと思います。
最後に、くどいようですがもしも作業される場合は、くれぐれも慎重になさって下さいね。
書込番号:20137178
>†うっきー†さん
ご忠告ありがとうございますm(..)m
>調査兵団さん
>くれぐれも慎重になさって下さいね。
詳細な説明恐縮です。
SDカードの内部ストレージ化は正規対応しているfreetel Reiですら
アプリによっては不具合があるみたいですので、ZenFone 2 Laserを
オシャカにする覚悟でやってみます(笑)
少し後になるかと思いますが、結果は後でご報告します。
とにもかくにもありがとうございましたm(..)m
書込番号:20138104
追加報告です。
皆様からご教示頂いた方法で無事SDカードが
内部ストレージ化されました!!
しかし
設定>ストレージとUSB に表示される総内部ストレージ
容量は確かにSDカード分だけ増えるものの、内訳としての
内部ストレージ容量とSDカード容量は変わりません。
↓こちらのサイトで示されている表示と同様
これは表示だけの問題だと思っていたのですが、
内訳としての内部ストレージ容量をいっぱいいっぱい
使っている状態(全体の空き容量は余裕があり、内訳
としての内部ストレージの空きがほとんどなく、さらに
内訳としてのSDカード容量には空きがある状態)では
新たにアプリのインストールを行おうとしても容量不足で
進めません。
他の板でしたが、SDカードの内部ストレージ化を行っても
パソコンと接続してSDカード部分の内部ストレージは表示
されない旨の記述があったように記憶しておりますが、
パソコンやファイルマネージャー上で表示されず、アプリも
インストールできないということは実質増えていないのと
一緒なのではないでしょうか?
推測の域を出ませんが、結局、SDカードを内部ストレージ化
しても実際はなんら変わらないということでしょうか?
それとも、本機が対応していないだけなのでしょうか?
ご意見をお待ちしておりますm(..)m
書込番号:20138709
スレ主様
変則な夏休みの為、今日明日連休中ですので「ヤフオク」でゴルフクラブを覗いていた所に返信のお知らせが...
夜分ご苦労様です。まずは内部ストレージ化成功との事、良かったですね!
パソコンを例に
考え方としてはPCに後からHDDを1つ増設して2台にし、増設したHDDにデータやら移動できるアプリを移して使っていたのが今までの使い方です。
6.0からは、増設したHDDと元々有ったHDDを2台で1つのHDDと見立て使用すると言う使い方になります。
もっと簡単に説明すると、6.0からは内部ストレージがCドライブ、内部ストレージ化SDカードがDドライブみたいな...
ですので、内部ストレージ化に成功しているのであれば、内部ストレージからSDカードに移動できるアプリやデータを
移動させれば本体内部ストレージにその分の空き容量が増えるハズです。
CドライブからDドライブへデータ等を移すのと同じです。
update時にSDカードから本体ストレージに移動させた物は、またSDカードへ移せると思うのですが....
我が家のケースですと、娘が楽しんでいるリズム系ゲーム3つが1GB以上の容量が有り本体ストレージを圧迫していた
との事でしたが、2つはSDカードにアプリの移動が出来たので「本体ストレージに余裕が出来た」と言っていました。
その他、update前にSDカードに入れていたアプリやデータも全て元通りSDカードに移動させた様です。
因みに、移動できなかったゲームは「ラブライブ」とか言うものだそうです。
恐らくですがLINEの様にアプリの標準設定で写真などの保存先が本体ストレージになっている物は、内部ストレージ化したからといって、空き容量の多いSDカードをデフォルトの保存先にはしないであろうと思いますし、その他のアプリも
写真や画像、音楽、テキストデータなどをスマホ側に保存する様な物は、設定を確認しないと「本体ストレージの容量が知らない間にギリギリ」と言ったケースも有るかも知れません。
内部ストレージ化をしても今まで通り、データの保存や移動などは気に掛けていた方が良いかと思います。
内部ストレージ化をしたらSDカードに移せるデータやアプリは移動させ、本体ストレージの「空き」を確保出来ましたよ
我が家では出来ました。娘も満足してくれて一安心です。
スレ主様のお宅とは使用状況や使用アプリも違うでしょうからご参考程度に.... うまく出来たら良いんですが...
書込番号:20138792
設定>ストレージとUSB の表示を見る限り
SDカードの内部ストレージ化には成功している
と思うのですが。。。
>やデータを移動させれば本体内部ストレージに
>その分の空き容量が増えるハズです。
調査兵団さんの娘さんの環境では、パソコンとスマホを
USB接続したり、スマホのファイルマネージャーで
みたりした場合、SDカード部分、上記の例えでいう
”Dドライブ”は見えるのでしょうか?
私のところでは見えておりません。
先にも書きましたが、他の板でも”見えない”という声が
あったように記憶しております。
これはスマホの 設定>アプリ から移動させたという
ことでしょうか?
これはどのような手順で行ったのでしょうか?
外部ストレージを内部ストレージ化する際に、SDカードは
再フォーマットされますので、元のSDカードのデータ等を
パソコン等にバックアップしたと思いますが、内部ストレージ
化完了後にパソコン上から戻したのでしょうか?
(とするとパソコン上でSDカード部分が見えていることに
なりますね)
お休み中恐縮ですm(_ _ )m
書込番号:20139193
スレ主様
6.0でPC接続してもSDカードの部分が見えないとの事ですが
論理的に1つのストレージとして認識される様なので、PC接続しても
1つの内部ストレージとしてしか見られない様ですね
参考サイト
http://androidlover.net/android-6-0-storage-empty
アプリの移動は娘が自分でやっていましたが、横から覗いた感じでは
設定>アプリ から移動させていたかと...(スマホは有るが本人不在の為推測ですが)
スマホ設定のストレージの部分では内部とSDカードに分かれて表示されています。
任意にアプリを内部からSDカードに移動させ、ストレージの容量の増減で
使用状況を判断したので、具体的にPCでC、Dドライブのように確認した訳では無いです。
前レスの自分の例えが悪かったみたいですね、スミマセン
もう少し調べた所、6.0からは写真や動画などはデフォルトで内部ストレージ化した
SDカードに保存される様になっているとの情報も有りましたので、
前レスの様に内部ストレージの管理はそれほど神経質にならなくても良いみたいですね
SDカードは内部ストレージ化時に新品の物を挿入しており、update前に内部ストレージに
移しておきたい物とSDカードに残して取っておいてある物に分けて下準備をしたようです。
我が家の使用状況では内部ストレージ化出来た事で特に問題なく使用出来ています。
PC接続してSDカード単体の中身が見られない事も特に問題は無いようです。
スレ主様のお宅とは使用状況や使い方が違うかと思うので今回のupdateに求めた機能拡張の結果が
期待に沿うものであったかどうかは判断しかねる所ではありますが...
「娘のスマホのupdateの件で困った状況に」との似た状況であった我が家では
結果「こうしました」程度のご参考にスレを見て頂ければと思います。
書込番号:20139373
調査兵団さん たびたびすみません。
調査兵団さんが説明している状況と私のところの
状況はほとんど一緒で認識も違っていないので
安堵したところです。
Android 6.0ではアプリが移動できないと思って
いたのでこれは後で試してみます。
最後に一つだけ
>しており、update前に内部ストレージに移しておきたい
>下準備をしたようです。
私も同様に新品で行いました。
ここを詳しくお伺いしたいのですが、新品のSDカードで
内部ストレージ化を完了した後に従前のSDカードに入って
いたデータはどういう手順でスマホに戻したのでしょうか?
パソコンを経由して従前のSDカードのデータをスマホに
コピーしたのでしょうか?
その場合は、パソコンに接続した際にみられる内部ストレージ
にコピーしたのでしょうか?(SDカードは表示されないため。
もしかしてSDカードが表示されている?)
もしくは、内部ストレージ化完了後に、SDカードを従来のものに
差し替えた。。。などということはありませんよね?
>問題は無いようです。
パソコンに接続した際に”SDカードの中身が見られない”と
仰っていますが、中身が見られないだけで、SDカード部分
自体は表示されているのでしょうか?
私の環境ではPC接続時には、中身が見られないのではなくて、
SDカード自体が表示されておりません。
もちろん、スマホ側の設定>ストレージとUSBにはSDカード
部分が内部ストレージとして表示されており、総容量も
増えていますので内部ストレージ化はされていると思います。
くどいようですが、大変申し訳ありません。
書込番号:20139453
スレ主様
娘が帰って来ましたのでデータの移動の件など確認してみました。
update前に本体に移したのは殆どアプリとの事でした。後少しだけスクショ写真
以前のSDカードに入っている写真や音楽、その他のデータは全てPCにも保存
してあるとの事で、「急いでスマホに移さなくても良いから」との事でして
今回はPCと接続してデータの移行はまだしていないとの事です。
まあいずれ自分がPCと接続してデータ移行させる事になると思いますが...
参考サイト
https://gadgeron.com/trouble-when-usb-connection-android6-0
正直な所、PCに接続してのデータ移行作業については上記のサイトや
前レスの参考サイトを確認して、「今まで通りにデータは扱えるな」と
考えておりますし、ダメならスマホをWiFiで繋いでPCから必要なデータを
メールに添付して送り、スマホのメーラーから添付ファイルを任意のストレージ
に保存すれば良いのでは、と思っています。 ちょっと面倒かもですが...
(PC接続時にSDカードが表示されてもされなくても大丈夫と思うのですが)
最初のレスの通り自分は5.0.2のpriori2を使用しており6.0は娘のスマホの話なので
色々試せていなのです。(本当はいじって見たいのですが)
以前のSDカードのデータは取り敢えずカードリーダーでPCにバックアップし
その上で、前レス今レスのリンク先サイトを参考に試されては如何でしょうか?
我が家では現状問題なく使用できており、いずれ行うであろう「PCからのデータ移行」
についても全く心配をしていないので、スレ主様の期待に応える回答ではなくスミマセン...
前レスの最後と同じですが、
書込番号:20139810
>調査兵団さん
パソコン接続してのデータ移行は未実施という
ことで了解しました。
>を任意のストレージに保存すれば良いのでは、と思ってい
>ます。 ちょっと面倒かもですが...
はい、これは私も思っていましたが、データ量が多いので
かなり面倒なことになるので想定しておりませんでした。
>PCにバックアップしその上で、前レス今レスのリンク先サ
>イトを参考に試されては如何でしょうか?
はい、それをしているところでしたがうまくいかないので
質問させて頂いた次第でした。
どうもうちの娘のスマホは移行前からかなりキツキツ
でしたので、調査兵団さんの娘さんとは環境&状況が
違うようです。
とにもかくにも
いろいろご丁寧にアドバイスありがとうございました。
また、いろいろ疑問が出てきそうですが、この板も
長くなりましたので別スレにして他の方の意見も聞いて
みたいと思います。
以上、本当にありがとうございました。
書込番号:20139951
ググって調べた内容 + 皆さんの書き込みを参考に 機種が若干違いますが、android6.0にしたzenfone2で思考錯誤しながら、試しました。
class10 128GB SDXC利用ですが、何度試しても、「このSDカードは破損しています」と表示されて残念ながら、上手くいきませんでした。
※パテション分けして、内部ストレージ化した分だけスマホ上不具合、PCでもパテション分け表示されますが、不具合ありません。
なお、zenfoneでのセットアップ、カードフォーマットは20%表示のまま動かず、完了せず常にタイムアウト。
システム予約領域と内部ストレージで埋まり、空き容量が1.15GBなので、困ってます。
書込番号:21439172 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様 お騒がせしました。
投稿後も、色々いじり、PCコマンド後 再起動 念のためUSBデバッグ無効化したところ、写真の通り 115GB容量が増えました。
バックアップしておいたアプリ等の情報は、PCからこのSDへ移行出来ない可能性があるのでこのまま運用するつもりです。
情報ありがとうございました!
書込番号:21439324 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。購入して5日目でやってしまいました。
本機の白を通販で購入し、BIGLOBE SIMのデータ専用3GBで契約しました。
慣れないながらもSIM入れたり、内臓アプリを使って上手く使っていました。
使い道はヤフーやネットサーフィン程度で十分満足していたのですが、どこかで設定を間違えたのか、
googleとの連動?(ネット構築知識に薄くてスミマセン)が拒否されたのと、googleアカウント登録時の名前の変換をミスったので、
初期化をしました。
これをやったのがマズかったのでしょうか、
再起動したところ、SIMの電波は入るのですが、4Gの表示が無く、ネットの接続が一切できなくなってしまいました。
この場合ASUS、BIGLOBEのどちらにサポートに問い合わせた方が良いでしょうか。
SIMにしろgoogleにしろ、アカウント名が飛んだので接続できない状態ってことでしょうか?
アドバイス頂けましたら幸いです。。。
>ソーンパークさん
アカウント名が飛ぶって無いと思います。
wifi 接続もできないのですか?
アカウントとパスワードが間違っていることは良くあります。
入力間違いです
書込番号:20105064 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化したなら、apn設定もやり直しでは?
もう一度apnの設定を。
書込番号:20105068 スマートフォンサイトからの書き込み
googleアカウントは、使いたくなければそのまま放置。(多分勝手に消える?)
そしてもう一度googleアカウントを作る。(いくつでも作れる…はず)
一個だと色々面倒なので、メイン、サブ、おまけ、みたいに作っとくと便利。(じぶんは、2個ですが…)
書込番号:20105093 スマートフォンサイトからの書き込み
接続している通信事業者がNTT DOCOMOでは無いとそのような状況になることがあります。
一度、APN設定を削除したのちに再登録して、様子を見るのも手です。
書込番号:20105111 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅くなり申し訳ありません。
皆さんの速い回答ありがとうございます。
しばらくそのままにしておいたら、いつの間にかSIMの電波が繋がっておりました。
お騒がせしました。
ついでにお聞きしたいのですが、私の個体は現状で電源オンにしてからSIMの電波を掴むまで1分弱程度なのですが、
皆さんはどの程度で繋がっているものなのでしょうか?
あと使用して良く分かったのが、ASUSやアプリの更新などでパケットを食うので、wifi接続は必須ですね。
BIGLOBEの3GBは72時間で600MBを超えると200kbsに通信速度が落ちるので。。。
書込番号:20111287
1分くらいかかる場合もあると思います。
こちらでは10秒程度かな?
5分くらい3Gから4Gに変わらないこともあります。
電波が沢山あって端末が選択する時間は必要です。
ソフトバンク ドコモ au UQ キャリア mvno
3G 4G mvno のメーカー プラチナバンドが掴めるか 等を端末が間違い無く選択する時間が必要です。
wifiはコンビニを利用する事も可能です。
書込番号:20111335 スマートフォンサイトからの書き込み
>ソーンパークさん
改善されるかどうかはわかりませんが、使用していないAPNはすべて削除済でしょうか?
http://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A7dPifTCc65XaScALyWJBtF7?p=apn+%E5%89%8A%E9%99%A4+%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%81%E5%95%8F%E9%A1%8C&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=&afs=
ちなみに通信量について、以下のような設定は既にされているでしょうか?
Playストア→左上の横3本線→設定→アプリの自動更新→Wi-Fi接続時のみアプリを自動更新する
設定→ユーザー設定→アカウント→Google→不要なものは全て同期OFFにする
ASUS Mobile Manager→データ使用→アプリのデータ使用を制限します→モバイルの方をオフにする
書込番号:20111356
>simfreeさん
良く分かりました。
>ウッキーさん
下の2つはやっておりませんでした。ありがとうございます。
APN設定は、ネットでも検索して事前知識に入れていたのですが、
各simフリー会社のタップの設定項目は一つもなく、SIMを挿入したら自動的に繋がっていました。
書込番号:20111507
そうですね。自動で該当するAPNが選択された状態になることもありますね。
私の端末(別機種)でもそうでした。
事前知識あるということでご存知かもしれませんが、APNの削除は
設定→もっと見る→モバイルネットワーク→アクセスポイント名→アクセスポイント名→使用しないAPNを選択→右上の3本線→APNを削除
本機もほぼ同じ設定方法だと思います。
YouTubuなどの容量が食うものは間違ってモバイルで通信しないようにしておいた方がいいですね。
書込番号:20111545
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
