端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2015年8月8日発売
- 5インチ
- 1,300万画素
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:ZenFone 2 Laser SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全257スレッド)
1 | 2 | 2015年11月18日 07:49 |
22 | 6 | 2015年11月15日 16:54 |
8 | 5 | 2015年11月10日 07:01 |
96 | 3 | 2015年11月4日 22:34 |
26 | 5 | 2015年11月25日 16:32 |
2 | 2 | 2015年11月6日 00:22 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 2 Laser SIMフリー
b-mobileサイトの動作確認機種に、こちらの機種の掲載がないため、質問させていただきました。すでに他の機種にて「b-mobile」のSIMを使用しているのですが、機種の買替を検討しており、こちらの機種が有力候補です。こちらの機種をb-mobileのSIMにて利用されている方がおられましたら、回答をお願いいたします。
>nezumi001さん
サイズさえ間違えなければ大丈夫です
しかしb-mobile、大変ですね(遅くてping悪くて)
書込番号:19327681
>(k.k)さん
早速の返信ありがとうございます。bmobileは遅いんですか。MVNOは、どれもこのようなものかと思っていました。特に縛りもありませんので、他のMVNOも検討してみます。
書込番号:19328094
どなたかお願いします。
ダブルタップで起動し、ロックを解除する前の状態で時計が見たいのです。
現在は、右上に電波状態・シムカード・充電状態のみが表示されています。
ロックを解除するとそこに時計が追加されます。
時間だけを確認したい時にダブルタッチで起動、
時間を確認してまたダブルタッチでスリープ、という使い方がしたいのです。
ご教授お願いします。
>fufufさん
最低限表示のスクリーンショットをアップします。
スクショの様にロック解除する前に時計表示しないと変です。
以前、サポートに確認しております。
時計 天気 温度 日付 位置情報 アラームは無くせない仕様です。
時間だけというのは不可能です。
セーフモードは試されましたか?
http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/qid_15287/1.htm
ZenFone 2 Laserは、初期化してから使用する方が良いようです。
初期化方法は
https://www.asus.com/jp/support/faq/1013335
書込番号:19319308
sim freeさん ありがとうございます。
ロック解除の前の画面で時計を表示しないと変なんですね。
カスタマイズしているときに、ホーム画面にデフォルトで表示されていた
時計 天気 温度 日付を削除したのですが、それが原因でしょうか。
ホーム画面の時計とロック前の時計が紐づいてとか。
念のために現在のロック前の画面をアップします。
書込番号:19319598
>fufufさん
シムが入ってない画面ですね。WIFIですね。
削除してもウィジットにありますので戻せますよ。(確認済み)
消したりすることが出来ない仕様です。
天気などのウィジットが嫌なのでASUSサポートにメール確認してます。
◯カメラ 電話 メッセージは設定で消せます。
後からインストールしたアプリが悪さしてる可能性がありますのでセーフモードで試してみてくださいね。
又
初期化が必要かもしれません。
書込番号:19319643
sim freeさん
セーフモードでも表示されなかったので初期化で対応しました。
往生際悪く、再度時計だけを表示させることは出来ないかと色々試したところ、
デフォルトでインストールされている天候アプリを無効化すると、
ロック解除の画面で時計だけに出来ました。
ただ、天気アプリを再度有効にしてもロック解除前の天気表示は戻りませんでした。
(ロック解除入力中の画面には表示されました)
ロック解除前画面の表示は消すことは出来ても、
再度表示させるには初期化しかないみたいです。
もしかしたら不具合の原因になるかもしれませんが、
自分は暫くこれでいこうと思います。
書込番号:19319938
>fufufさん
無効化で時計だけに出来るんですねえ。(スクショ確認)
過去記事
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017044/SortID=19042599/#tab
と言うこともありますので購入したら最初に初期化が良いと思います。
また
無効化することで、後に不具合が出なければ良いと思います。
大変勉強になりました。
お疲れ様でした。
書込番号:19320078
>fufufさん
解決済みで申し訳ありません。
ASUS Weather(天候アプリ)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.weathertime&hl=ja
再インストール可能であれば、戻るかもしれませんね?!
調子が悪くなったら、試されると良いと思います。
お疲れ様でした。
書込番号:19320280
必要な写真を削除しました。
「完全に削除しますか?」のところで「はい」にして、
それ1枚だけが消えるのかと思ったら全部消しにかかったので
(表示された枚数でわかった)慌ててキャンセル。
それでも30まいほど消えてしまいました。
復元アプリのDumpsterというのをインストールしましたが
使い方がわからず(すみません)。
ここ1〜2か月は見ていない気がしますが、それまで定期的に
「データのバックアップをとってください」のようなメッセージが出て、
その都度 指示されるがまま保存をしていました。
その時点まで遡れないでしょうか!?
たいしたデータは入ってないので、遡ることで他のものが消えてもかまいません。
お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
削除したあとに『Dumpster』を入れたのであれば、このアプリによる復元は出来ません。
削除した写真がもしSDカード保存分でしたら、下記のようなPCフリーソフトで復元可能な場合もあります。
(削除後SDカードに写真等を新規に書き込みしてなければ、という前提ですが)
http://freesoftlab.com/detail/recuva/
バックアップ保存されてるようなので、そのメッセージの源のアプリを起動すれば容易に復元出来るのではないでしょうか。
書込番号:19296502 スマートフォンサイトからの書き込み
>わし2659さん
こちらで確認しましたら、アプリのバックアップの様です。
Dumpsterをアンインストールして
消した画像を復元と言うアプリを試してみませんか?(日本語)
https://play.google.com/store/apps/details?id=alpacasoft.restoreimage&hl=ja
起動して何もチェックを入れず試して下さい。(チェックを入れる復元画質が下がったりします)
復元先は、消した画像を復元というフォルダに復元されています。
以前、これで戻りましたよ。
戻らなかったら、ごめんなさい。
書込番号:19296525
Googleのフォトアプリが標準でプリインストールされてると思いますが、
自動的に保存されてませんか?
もし保存されてなかったらこれからはGoogleのフォトアプリの使用をお勧めします。
枚数無制限でクラウドに自動的に保存されます。
書込番号:19296593 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
やはり今から入れてもダメでしたか。
>sim freeさん
アプリのバックアップでしたか!!
ご紹介くださったアプリも試し済みだったのですが、
10枚ほどは戻ってきました。もうちょっと欲しかったです。
>k44hdさん
グーグルフォト、のぞいてみましたが消えていました。
皆さんありがとうございました!
書込番号:19303612
>わし2659さん
10枚ほど戻って良かったですね。
バックアップの件ですが
プリインストールされているアプリにASUSのWebStoregeがあります。
5GBまで無料で使えますので、ご利用されると便利かと思います。
PCからもアクセスできますし、設定でインスタントアップロードにチェックを入れると、写真を取れば自動的にアップされます。
私は、これを使っています。
以上 ご参考
書込番号:19304296
>うるうなさん
ホーム画面のアイコンの無いところを長押し→アプリ&ウィジェットタップ→ウィジェットタップ
そこから選んで下さい。
又は
ホーム画面の下中央の6つの□を上へスワイプしても同じです。
書込番号:19288582
46点
さっそくの返信ありがとうございました
復活しました
助かりました
書込番号:19288606 スマートフォンサイトからの書き込み
iijmioにて利用しています。
タイトルの通りSMSが送信できません。
アンドロイドのアプリ「メッセージ」を使っています。
厳密には「送信中」のままでしばらく保留され、何分か経つと通知欄に「送信できませんでした」と出ます。
http://miya99.blog.fc2.com/blog-entry-419.html
このページを見て、「設定→もっと見る→モバイルネットワーク→通信事業者」から、
利用可能なネットワークを検索してみましたが、「検索中…」のままNTT DOCOMOが表示されません。
どうすればいいのでしょうか?
みおふぉんと契約していればSMSは使えますよね?
SMSを利用するには別途契約が必要なのでしょうか?
>MIDORI&HIROSHIさん
次の順番でやってみてください。
1)設定→もっと見る→アクセスポイント名はIIJmio.jpかを確認してください。
2)設定→ディアルsimカード設定→SIM1(使用可能、緑色)かを確認してください。
3)電源を切ってシムを取り出して綺麗に汚れを取り、シム1へ差して見て下さい。
4)セーフモードで試して下さい。
起動手順 http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/smp/qid_15287/1.htm
5)初期化しても良いのであれば初期化して下さい。https://www.asus.com/jp/support/faq/1013335
以上です。
書込番号:19286616
IIJとの契約は、データのみ、データ+SMS、データ+SMS+通話の3種類があります。
データのみのSIMではSMSは使えません。一応確認してください。
書込番号:19289862
ごめんなさい。みおふぉんならSMSは使えますね。
無視してください。Orz
書込番号:19289869
>sim freeさん
>えっくんですさん
返信遅れてしまい申し訳ありません。
無事出来ました。ありがとうございました。
書込番号:19350531
スマホ初心者です。
先日、ガラケーからZenfone2 Laserに乗り換えました。
本機種に最初から入っているメールソフト「ASUSメール」(青いアイコンのメールソフト)に
ついて教えてください。
受信トレイに表示される差出人のところを、連絡先と連携して、連絡先に登録されている
名前を表示するようにする機能はありますか?
差出人をメールアドレスにしている方もいますので、不便に感じています。
もしこの機能がないようでしたら、他のメールソフトに変更しようかと考えています。
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
ASUSのメーラーは連絡先の名前表示がたしかできなかったと思います。
eメールの世界では差出人が自分で名乗る、というのが基本のようです。
ほとんどのアプリは返信画面で連絡先の名前に変換してくれますが、ASUSメールは
それすら出来なかったと記憶しています。
たしかにコレではとても不便なので、私はK-9 mailというのを使っています。
リスト表示では差出人が送信時に設定してある名前(設定していなければメアド)
が表示されていますが、メール本文を開くと差出人名が連絡先に変換されて表示されます。
K-9はアカウントの設定がやや難しいと思いますが、ネットで情報を探せば何とかなります。
ちなみに、私はgmail、Yahoo、OutlookのアドレスをK-9 mailで使用しています。
書込番号:19290404
とても分かりやすいご説明で、スマホ初心者の私でもよく理解出来ました。
ASUSメールから他のメールソフトに変更しようと思います。
ご教示いただいた K-9 mail について少し調べてみましたが、たくさんの方が
利用されているようで、評判も良さそうですね。
K-9 mailを早速インストールしてみます。
アカウント設定については、調べながら頑張ってみます。
書込番号:19291695
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
