端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2015年8月8日発売
- 5インチ
- 1,300万画素
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:ZenFone 2 Laser SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全199スレッド)
3 | 3 | 2015年10月15日 05:35 |
9 | 2 | 2015年9月20日 18:56 |
150 | 79 | 2015年10月4日 16:49 |
6 | 3 | 2015年9月18日 18:02 |
14 | 10 | 2015年9月15日 23:28 |
5 | 9 | 2015年11月6日 18:50 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 2 Laser SIMフリー
こちらのZenfone2 laserはマイクラPE 12.1最新版は快適に動作&プレイできますでしょうか?
動画によるとZenfone5よりは、CPUがクアルコムのスナドラの型番アップしてるようですが、p8 liteとのベンチマークだと3d性能が微妙みたいです。
プレイできるのであれば、買おうかなと思います。
書込番号:19171537 スマートフォンサイトからの書き込み
ファーウェイのP8ライトはバッテリー性能が良くないらしくそんなにバッテリーが持たないみたいです。
それに比べてこのSIMフリーフォンはバッテリーも通常使用で11時間半ほどもち
かなり使えそうだったので。 それと今後使う際 この機種だとバッテリー交換ができるみたいなのでその点も考慮してます。
2015年の性能で行くとこの先あまり進化はないだろうと…
で、本題に戻りますが、この機種を持っておられる方でマイクラPE が入っている方 プレイした際の快適さなどはどうでしょうか?
書込番号:19176611
本機でMinecraftPE(ver.0.12.1)の動作確認できました。
特にもっさりや引っ掛かりを感じること無く、サバイバルモードで快適にプレイ出来ています。
高画質設定オンでも問題なくプレイ出来ますが、オフであればなお軽快な感じです。
といってもまだ複雑な構造物等は作っておらず、自然生成のマップを適当に渡り歩いた限り何らの支障を感じないといった程度のものなので、モブを極度に密集させたりするような施設を作った場合どうなるかは分かりません。
確かにベンチでの数値は微妙なようですが、MinecraftPEはそこまで3D性能を要求されないゲームだと思われますので、恐らく本機のスナドラ410でも楽に動かせるという事なのでしょう。
あとバッテリー容量を気にされているようですが、ゲームに使うのであればどんぐりの背比べだと思いますよ。
それよりも別途大容量モバイルバッテリーを準備する事に注意を払われた方がよろしいかと。
なおこれはSIMフリースマホ全般に言えることですが、バッテリー交換は原則メーカー修理による対応が基本なので、保証が消失してしまう自前での交換作業などは前提として考えない方が良いと思います。
書込番号:19228258
ZENFONE2ではじめてSIMフリースマホに切り替えました。
OCNのモバイルONEを利用しています。
使用して2週間ですが最近、おやすみモードに勝手に切り替わってしまい困っています。
故障でしょうか?よろしくお願いします。
おやすみモードのスケジュール設定が適用されているのではないでしょうか?
以下の手順で確認できます。
設定→端末の欄のおやすみモード→スケジュール設定
ONになっていたら自動的に設定時刻になると、
おやすみモードになると思います。
書込番号:19154942 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。解決です。
なお、おやすみモードはミュートにしても自動的に設定されるようです。
書込番号:19157321
zenfone 2 laserにて。プッシュ着信できません。SMARTalkHPを見るとAndroidの場合、機種によってはプッシュ通知できないものもありと記載されているので普通ですか?
zenfone 2 メモリ2GB ストレージ32GB SIMフリーを持っている知人は問題なくプッシュ通知すると言ってます。laserはSMARTalkのプッシュ通知に対応していないのでしょうか?
画面をいじってる時(ネットやメールしている時)と画面を暗くした"直後"はリアルタイムに着信しますが画面が暗い時はプッシュ(リアルタイム着信)しません。音声通話付きのSIMカードに変更しなければならないかとても悩んでおりますので是非助言頂きたいのです。よろしくお願い致します。
端末の設定画面で「電力管理」でバッテリーモードはパフォーマンスモード(システムパフォーマンスを最大にします)を選んでいます。Wi-Fi詳細設定画面の「スリープ時にWi-Fi接続を維持」項目では常に使用するを選択。モバイルネットワーク設定画面では「データ通信を有効にする」をオン、「データローミング」をオン、「アクセスポイント名は」iijです。「自動起動
マネージャー」では許可を選択、「アプリ」のアプリ詳細→SMARTalkのところは通知を表示にチェック入っています。
SMARTalkのアプリの方も、もちろんプッシュを選択。sipアカウント詳細画面での詳細設定もプッシュ通知を選択しています。あと何をしたら良いのか詳しい方、いらっしゃいましたら教えてください!
書込番号:19151679 スマートフォンサイトからの書き込み
>むらたまごさん
ほとんど設定は完璧にされているようですね。
お話の中で設定に必要で抜けている部分があります。
メニューの中のバックグラウンドはタッチされましたでしょうか?
タッチすると再起動しても右上の通知にブルーのSMARTalk電話が表示されます、それで長時間画面offの場合も着信通知が来るはずなのですが。
されていればすみません、それぐらいしか思い当たらないです。
書込番号:19152644 スマートフォンサイトからの書き込み
>むらたまごさん
データ通信有効OFF、再起動でやっていただけますか。
WIFIの近くでアンテナが振り切る場所が良いです。
書込番号:19154203
>むらたまごさん
左上の受話器のマークが赤から青になり
かつ
安定してからプッシュテストをおねがいします。
書込番号:19154306
>赤から青になり
を赤から緑になり
に訂正します。申し訳ありませんでした。
書込番号:19154446
>まろは田舎もんさん
書くのを忘れましたが、はい。バックグラウンドに設定してあります。
SMARTalkのHPにはバックグラウンドにしなくてもプッシュ通知可能と書いてありますが私は念のためバックグラウンド設定にしております。
電池管理画面もパフォーマンスモードですし、アプリの方もバックグラウンド設定でバッテリーがんがん使う設定に泣く泣くしていますがやはり今日も画面が暗い時は着信しません(泣)
先ほど、新たに思いついてロック画面を「なし」設定にしてみました。
でもやっぱり画面が暗いときはプッシュ通知しません 涙。
今日1日またあれこれためしてみます。
SMARTalkには質問メール出しています。
SBの解約期限が10 月10日なのでそれまでに格安SIM+IPフォンで行けるか格安SIMの音声通話SIMに変更せざるを得ないか皆様のお力を借り、前者で行けるよう頑張ります!
書込番号:19154940 スマートフォンサイトからの書き込み
>むらたまごさん
スクリーンショットで左上の通知のところでSMARTalk以外に白色の電話が起動されているようですが、見た感じは電話の中にバッテンが有るように感じます。
たしか電話無しのデータSIMのはずですので、このバッテン電話が起動しているのが不思議に思います。
SMARTalkの着信通知に変な影響をあたえていないか少し気になります。
お力になれずにすいません。
書込番号:19155083 スマートフォンサイトからの書き込み
これも関係ないとは思いますが、
それとこんな事はないと思いますが、Gmailの未読をためすぎるとラインの通知が来なかったことがありました。
その時は、再起動もしましたので、未読が30件以上あり、どちらで改善したのか不明です。
それ以来未読はこまめに消していて、ライン通知が来ないことは無くなりました。
書込番号:19155213 スマートフォンサイトからの書き込み
>むらたまごさん
このまま色々ためされると
本体やバッテリーのダメージが大きくなるため
1つの選択肢として、初期化してSMARTalkを最初にインストールし、
プッシュ着信の確認をされる方が良いかもしれません。
書込番号:19155969
>sim freeさん
<モバイルネットワーク設定画面では「データ通信を有効にする」をオン、
>はい、やってみました。
もともとオンだったのでオフにしてから再起動しました。
リセットもしました。SNARTalkアプリをもう一度入れ挑戦。でも画面暗いときは着信せず (泣)
Wi-Fiの時だけでなく4G環境の時も着信しないので携帯する電話として利用できません (泣)
いろいろ教えて下さってありがとうございます。
書込番号:19156048 スマートフォンサイトからの書き込み
>むらたまごさん
やはりスクリーンショットの通知でSMARTalkの表示順序がおかしいです。
バッテン電話+M+M+SMARTalkですが
SMARTalk+バッテン電話+M+Mとならなければいけません。
通知を消去してもSMARTalkは残りますか?
@SMARTalkが残る
ならOKです。
ASMARTalkが残らない
下記の処理を実行して下さい。
再起動して下さい。
すると通知の一番左にSMARTalkはバックグラウンドで自動起動するのが正しい動きです。
何か解決のヒントになれば・・・
書込番号:19156052 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい@は実行中なので残りますOKとは言えません。
書込番号:19156072 スマートフォンサイトからの書き込み
>再起動して下さい。
@自動起動する
OKです。
A自動起動しない
NOです。
SMARTalkのバックグラウンド設定が上手く実行されていません。
書込番号:19156149 スマートフォンサイトからの書き込み
>まろは田舎もんさん
いろいろありがとうございます。
ばってん電話は、SNS付きのビックシム(iij)のせいだと思ってました。違うのでしょうか? 汗
ホーム画面の通知を消去をタップしてもSMATalkの通知は残りますし画面左上の青い電話マークも残ります。
書込番号:19156355 スマートフォンサイトからの書き込み
>sim freeさん
リセットしてもう一度SMARTalkアプリを入れ再挑戦しましたがWi-Fiの時はやはり着信せず。(画面オフ時)
4Gの時は着信一度成功しました。(画面オフ15分後)
最悪、Wi-Fiははあまり使わないようにして4Gをずっとオンでzenfone 2 Laser、使おうと思います。
今日も何度も電話をかけ、検証したいと思います。
書込番号:19156377 スマートフォンサイトからの書き込み
待機中のSMARTalkの状態は、設定と終了方法により以下のようになります。
■着信方法−プッシュ通知
●1 SMARTalkメニュー「終了」 → アプリを動作させずにプッシュ通知により着信する(非常駐)
●2 SMARTalkメニュー「バックグラウンド」、またはバックキー・ホームキー → アプリを常駐動作させてプッシュ通知により着信する(省電力待機中)
■着信方法−スリープモードにしない
●3 SMARTalkメニュー「バックグラウンド」、またはバックキー・ホームキー → アプリを常駐動作させて着信する(起動中)
●4 SMARTalkメニュー「終了」 → 着信不可
ステータスバー(画面上)の青い電話マークとSMATalkの通知は連動していて、●2の状態でSMATalkが常駐していることを知らせています。
ばってん電話は「不在着信」のアイコンで、着信に応答しなかったときに出ます。
多くの機種では、●1での省電力の待ち受けが出来ているようです。この場合は、ステータスバーにアイコンは何も出ません。
当方のXperiaZ3でも、SMSの有無やLTE/WiFiに関わらず、●1でOKです。
端末のスリープや通信に関係する動作が怪しいので、設定などを全部見直す必要があると思われますが、機種固有の仕様等である場合はあきらめるより他ありません。
とりあえず、●3でどうでしょうか? 電池食うとは思いますけども。
他の方も指摘されていますが、後入れアプリにより問題が出ている可能性もあります。
SMARTalk以外をアンインストールしてみる必要があるかもしれません。
解決方法を提示できなくて申し訳ありません。
ホントの所どうなのか、他の所有者さんの経験談を待つしかないでしょう。
書込番号:19156759 スマートフォンサイトからの書き込み
>むらたまごさん
SBの端末の電源は、完全に切りで検証されてますよねえ?
端末2台同時着信は、不可と記憶してます。
書込番号:19158110
sim freeさんはオーナーさんだったのですね、気付いてませんでした。
●1か●2で、プッシュ着信できてますでしょうか?
書込番号:19158184 スマートフォンサイトからの書き込み
>むらたまごさん
バッテン電話はSMARTalkの着信で取らずに相手側が切った時でましたので今回の問題には無関係でした、お困りの所混乱させて申し訳ありません。
最初の文章の設定のご説明を見直したらこの設定が抜けていました、しなくても良いみたいですが、関係あるかも。
通話設定画面を開いて
インターネット通話を使用を選択し
「データネットワーク接続時はすべての通話」
をチェックされたらsleep時のWi-Fiで着信通知成功するかも知れません?
されていたらすいません。
書込番号:19158232 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい上記の設定では他の電話より発信したら「只今電話にでることはできません」でした。
なので「インターネット通話のみ」をチェックして下さい。
書込番号:19158355 スマートフォンサイトからの書き込み
>むらたまごさん
上記の設定をするとデーブsleep時他の電話より掛けたら「只今電話にでることはできません・・・」でした。
なので「通話のたびに確認」にして下さい、すいません、またまた混乱させたようで申し訳ありません。
言い訳になりますが、家にいる時私は常時ACアダプター接続派ですのでこの時はうまくゆきました。
この常時接続は突っ込みなしでお願いします。
ネットも出来るウォークマンで四年実践していますがまだまだ元気に働いています。
これも悪気はなく色々思いついた事を実践した結果です。
書込番号:19158893 スマートフォンサイトからの書き込み
デフォルトのアプリで、音楽&オーディオのなかに「FMラジオ」がありますが、これを使おうとすると「ヘッドセットが見つかりません ヘッドセットを接続してください。」と警告がでてOKを押すと終了してしまいます。イヤフォンを指してやると軌道しますが、はずすと同じ警告で終了してしまいます。もうひとつの「音楽」はそんなことにはならずちゃんと起動してくれます。これって意味がわかりません。なにか設定があるのでしょうか。お分かりの方がいらっしゃれば教えてください。
>田舎からさん
ヘッドセットがアンテナの役目をします。
書込番号:19151213
FMラジオにはアンテナが必要です、イヤホンのコードがアンテナになる設計なのですね。
書込番号:19151222
イヤーフォンがアンテナの役割とは気がつきませんでした。やってみたらちゃんと受信してくれました。みなさん御教授ありがとうございました。疑問が解けてすっきりです。
書込番号:19151417
本製品と、HuaweiのP8 lite、どちらを購入しようか迷っています。
現在はiPhone4SをWi-Fi運用しています。
LINE、ニュースアプリ、Chrome、Yahoo!カーナビを利用予定です。
SIMはIIJmioか、DMM、OCNのいずれかと契約する予定です。
ビル街でのカーナビ利用に心配があるのですが、この両機種のGPS感度はどの程度のものでしょうか?
過去スレで見つけました。
ttp://s.kakaku.com/bbs/J0000016797/SortID=19058620/
書込番号:19135231 スマートフォンサイトからの書き込み
>tk_kh2000さん
仕様上はA-GPS、サーバーはGoogleを使用していますので、それなりです。
まあ、P8Liteも同仕様、Googleサーバーですので、測位環境でほとんど差が無いと思われます。
但し、iPhoneをキャリア回線でお使いの場合には、キャリアのサーバーを使用しているので
測位にも差が出るはずです。
詳細は以下をご参照下さい。
http://www.mca-mbiz.jp/news/2014/11/iijmio-meeting5-1.html
書込番号:19136111
ビル街では「みちびき」を捕捉できるかどうかで精度は大きく変わりますよ。
書込番号:19136259 スマートフォンサイトからの書き込み
ZenFone 2はみちびきに対応していますが、ZenFone 2 Laserは非対応です。
このことからも分かるように、ZenFone 2 と ZenFone 2 LaserのGPSモジュールは別物です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000016181/SortID=18854782/
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017044/SortID=19029809/
GPS性能比較
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014186/SortID=18893820/#19089066
こちらは、P8liteを含むSIMフリー6機種のGPS性能序列(ZenFone 2 Laser含まず)。
今のところ、これを投稿された方からの回答を頂いてないので、真偽は不明ですが…
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017044/SortID=19040424/#19082800
こちらは、honor6 PlusとZenFone 2 Laserの比較
A-GPSが効いたとしても、測位の速さ(=しやすさ)には差が出ます。
測位後の精度には、A-GPSは無関係です。
どちらにおいても、スタンドアロンの測位性能により差が出ます。
これらを見定めるには、使ってみるしかないです。仕様などを眺めても、まず判別できません。
回答者の皆さん、こういう質問には当該機種所有者の経験談しか役に立たないと思いますよ。
しゃしゃり出るならせめて、P8 liteやZenFone 2 Laserでの地図系アプリの使用記事などを紹介してあげてほしい。
と言ってる、当方のこのレスも何の役にも立ちませんな。スレ主さん、情報収集の邪魔してごめんなさいね。
所有者さんが登場してくれるとよいですね。
書込番号:19138105
LaserはQZSS非対応なんですね。日本向け端末なのに残念です。
P8liteもQZSS非対応なので大差ないでしょうね。
「一般的なGPS性能」以上を求めるなら両機種とも検討対象から外したほうが良いかもしれません。
書込番号:19138540 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんお返事いただきましてありがとうございます。
GPSデータの受信に関する仕組みなど、詳しい説明もありがとうございます。
「GPS精度は人工衛星からデータを拾うセンサの良し悪し」ぐらいにしか考えていなかったので、その他様々な要因があることや、そもそもすべての人工衛星を好きに受信できないということに驚きました。
iPhoneや国産スマホが高価格な理由が納得できた気がします。
今回の2機種については、どちらもそれなりといったところでしょうかね。
格安スマホでも日本向けにカスタマイズされた商品なら多少は違うのかもしれませんね。
実際の利用体験談や、他の商品についてももう少し調べてみようと思います。
書込番号:19140577
tk_kh2000さん,
参考までに:
ZenFone 2 Laserに関しては知りませんがP8 liteに関してはGPSの補足に関しては、はずれをつかまない限り高層ビル街のカーナビ用途に関しては問題ないと思いますよ。cold startで最初に補足するような場合には高層ビル街は厳しいかもしれませんが、十分に補足した後であれば大丈夫ではないでしょうか?
国産、Korea製には4年ぐらい前の機種しか知らないのですが、それらの経験に限ればチョット深い木の下に入っただけで衛星を捕捉できなくなるようなお粗末なものがありました。SONYは昔から経験が深いせいか、最初の頃から常にそれなりの性能(捕捉時間と感度および精度)を示し続けてきています(はずれがありません)。
Appleも問題ないようです。
最近の国産高級機の実態は知りませんが、台湾およびHuaweiは発表当時の上位グループの平均的な性能を出しているように感じます。P8Liteに関しても同様でG6(これも感度は良いです)よりも若干性能が上がったように見受けました。
カーナビ用途に使う際には、位置情報は衛星GPSに限定して、キャリアのA-GPSは使わないようにすることがコツだと思っています。A-GPSと衛星GPSを併用していると、何らかの原因で衛星GPSを見失った瞬間にA-GPSに切り替わり位置が突然ジャンプしたりする現象が起きたりする場合があるようです。
さすがに、対向車線にはみ出ているかどうかを判別できるほどの精度は有りません。
書込番号:19140906
探求熱心さん、少し訂正させて下さい。
スマホにおけるA-GPSは、GPSに付随した機能ですので、A-GPSだけが動作することはありません。
A-GPSの働きでGPSによる位置特定が速くなるというもので、GPS測位の完了前に使われる機能です。
データ通信OFFにすれば、A-GPSを無効にしてGPSを動作させることはできます。
ジャンプする原因は、GPS位置情報により測位できなくなった後に、基地局位置情報により測位するからです。
G6とP8 liteの比較は参考になりました。
>スレ主さん
大枠では、これで正解です。
捕捉衛星数が多いほど精度は上がりますので、受信性能により数に差が出て精度に差が出ることになります。
これに加えて、対応するGNSSの種類が多いほど捕捉衛星数も多くなる、となります。
書込番号:19141120
>tk_kh2000さん
カーナビはgoggleマップで仕事で便利に使っていますよ!
勿論主たるカーナビはKENWOODですが、カーナビの専用機種には勝てませんがある意味ではカーナビを超えています。
@リアルタイムにどの経路が早いか側道を案内してくれます。
goggleマップは独自の渋滞情報をナビに反映しています、細かい解説は長くなるのでさけますが短く言うと他の携帯の実際走った情報をこれから走る自分に当てはめてくれます。
A場所によりますが都会であれば目的ビルの画像がでます、色んな方向から目的ビルを確認できます。
B到着時刻は正確過ぎで、車の流れに逆らってゆっくり走ると初め確認した時間に着けません、KENWOODよりシビアな早めの到着時刻です。
マップにおいて何もかも完璧なスマートフォンはアプリとの関係もありますのでないように感じます、しかしアプリの進化はあります。
IPhoneもgoggleマップ以上を出すそうですが、両社の競い合いはユーザーに取ってメリットです。
あまり難しく考えすぎていませんか?
私はzenfone5ですが同乗車のXperiaZ3でも同様です、何ら使いがってに変わりありません。
普通に使えています、なのでzenfone2レーザーでも変わりはないと思います。
結論としてカーナビの使い勝手は専用機種に勝てませんが、上記の部分では勝っています。
ナビとして実際に都会でも道路をトレース出来ています、電波の入らない所はgoggleマップは予測で動いています。
あまり長いトンネルでは瞬間とんでもない方向に跳びますが直ぐ元に戻ります。
これはGPSの精度では無く予測ですので他のセンサーをアプリが掴むかにもよると思います。
書込番号:19142845 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに私の1日の走行距離は300km〜500kmです、これでgoggleマップを使用しています。
トンネルですが1km位なら普通にトレースします。
yahooカーナビは一見使い勝手が良く見えますが、トンネルの入口で止まり出口でジャンプして再開するので使用を止めました。
書込番号:19143595 スマートフォンサイトからの書き込み
GPSを電波が微弱?なのかよくわかりませんが、自分の位置を捉えきれず全く使えない状態です。
google mapは問題なく使えているので、機器には問題ないと思うのですが。。。
何か設定等あれば教えて頂ければと思います。
Googleマップは、GPSを利用しないバッテリー節約モードでも機能します。
位置情報は高精度モードにしてますか?
書込番号:19133631
>位置情報は高精度モードにしてますか?
はい、高精度モードにしています。
書込番号:19133661
自分はmovesというアプリを使用していますが、これも精度は、良くないですね。
バッテリーモード「パフォーマンスモード」・位置情報「高精度」にしていてもだいたいの経路しかたどってくれません。
止まっている分には問題なく測位してくれるのですが・・・
書込番号:19133924
アプリや周囲環境によっては、端末のみにしたした方がよい場合もあります。単にマップの読み込みに時間がかかっている場合やGPSの電波が掴みにくい場合もあります。
Runkeeperは頻繁に更新が行われて誤差範囲も表示されるので試してみるといいでしょう。
書込番号:19134079
回答有り難うございます。
高精度モードでwahoo Fitnessというアプリで実行してみました。
このアプリでは比較的早く位置情報を掴んでくれるようです。
また、最初にgoogle mapで問題ないと記載していましたが、やはり微妙にズレます。
調べていたらこの記事を見つけました
MVNOだとGPSから位置情報の取得に時間がかかるのですかね。。。
引き続きruntasticやstravaをZenFone 2 Laserで使用されている方がおられたら
使用感を教えて頂ければ幸いです。
書込番号:19137831
その記事を見るとわかりますが、MVNOでの現在位置取得に時間がかかるのはMVNOをキャリア向けスマホで使用した場合のみです。
誤差は20m以内なら許容範囲です。
書込番号:19138021
GPSの使用感は、使用場所により 「快適に使える」 から 「全く使えない」 まで、かなり違いがあります。
誤差も、場所によっては100m近くズレることがあります。
スレ主さんの使用環境を提示したほうがよいでしょう。
アプリがOSからもらう位置情報には、GPS位置情報、WiFi位置情報、基地局位置情報の3種類があります。
アプリで位置特定されているときに、そのうちのどれを使っているか判別しなければ、GPSがどうか?に言及はできません。
3種類とも使うのは、マップなどの地図系アプリだけで、ロガー系アプリは、GPSしか使わないものが多いとは思いますけども。
設定が、
「GPSのみ」で、GPSでの測位状況が分かります。
「バッテリー節約」+「WiFiオン」で、WiFiでの測位状況が分かります(周囲にWiFi電波が飛んでない場合は基地局位置情報)。
「バッテリー節約」+「WiFiオフ」で、基地局位置情報での測位状況が分かります。
GPS TestなどでGPS状態を観察するとどうなっていますか?
精度や捕捉数の値を提示すれば、他の所有者さんとの比較がしやすいでしょう。
書込番号:19138217
ひとつ書き忘れました。
当方が提示したスクショは、Xperiaのものですので値などは参考にしないで下さい。
書込番号:19138225
初期不良っぽいハードの不具合が報告されていますが、スレ主さんのLazerはいかがでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017044/SortID=19292494/
書込番号:19293347
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
