端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2015年8月8日発売
- 5インチ
- 1,300万画素
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:ZenFone 2 Laser SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全560スレッド)
7 | 0 | 2015年11月16日 14:10 |
22 | 6 | 2015年11月15日 16:54 |
0 | 1 | 2015年11月14日 22:14 |
2 | 1 | 2015年11月12日 16:43 |
8 | 5 | 2015年11月10日 07:01 |
40 | 11 | 2015年11月9日 22:50 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 2 Laser SIMフリー
標準のカメラアプリにおてフォーカスモードを設定できますが、それらの違いについて質問です。
CAFと無限遠は分かりますが、スマート・オートフォーカスが具体的にどういう機能・仕組みなのかがググってもよく分かりません。
ASUSのサイトに行ってもそれらしき記述が見当たりません。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
どなたかお願いします。
ダブルタップで起動し、ロックを解除する前の状態で時計が見たいのです。
現在は、右上に電波状態・シムカード・充電状態のみが表示されています。
ロックを解除するとそこに時計が追加されます。
時間だけを確認したい時にダブルタッチで起動、
時間を確認してまたダブルタッチでスリープ、という使い方がしたいのです。
ご教授お願いします。
>fufufさん
最低限表示のスクリーンショットをアップします。
スクショの様にロック解除する前に時計表示しないと変です。
以前、サポートに確認しております。
時計 天気 温度 日付 位置情報 アラームは無くせない仕様です。
時間だけというのは不可能です。
セーフモードは試されましたか?
http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/qid_15287/1.htm
ZenFone 2 Laserは、初期化してから使用する方が良いようです。
初期化方法は
https://www.asus.com/jp/support/faq/1013335
書込番号:19319308
sim freeさん ありがとうございます。
ロック解除の前の画面で時計を表示しないと変なんですね。
カスタマイズしているときに、ホーム画面にデフォルトで表示されていた
時計 天気 温度 日付を削除したのですが、それが原因でしょうか。
ホーム画面の時計とロック前の時計が紐づいてとか。
念のために現在のロック前の画面をアップします。
書込番号:19319598
>fufufさん
シムが入ってない画面ですね。WIFIですね。
削除してもウィジットにありますので戻せますよ。(確認済み)
消したりすることが出来ない仕様です。
天気などのウィジットが嫌なのでASUSサポートにメール確認してます。
◯カメラ 電話 メッセージは設定で消せます。
後からインストールしたアプリが悪さしてる可能性がありますのでセーフモードで試してみてくださいね。
又
初期化が必要かもしれません。
書込番号:19319643
sim freeさん
セーフモードでも表示されなかったので初期化で対応しました。
往生際悪く、再度時計だけを表示させることは出来ないかと色々試したところ、
デフォルトでインストールされている天候アプリを無効化すると、
ロック解除の画面で時計だけに出来ました。
ただ、天気アプリを再度有効にしてもロック解除前の天気表示は戻りませんでした。
(ロック解除入力中の画面には表示されました)
ロック解除前画面の表示は消すことは出来ても、
再度表示させるには初期化しかないみたいです。
もしかしたら不具合の原因になるかもしれませんが、
自分は暫くこれでいこうと思います。
書込番号:19319938
>fufufさん
無効化で時計だけに出来るんですねえ。(スクショ確認)
過去記事
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017044/SortID=19042599/#tab
と言うこともありますので購入したら最初に初期化が良いと思います。
また
無効化することで、後に不具合が出なければ良いと思います。
大変勉強になりました。
お疲れ様でした。
書込番号:19320078
>fufufさん
解決済みで申し訳ありません。
ASUS Weather(天候アプリ)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.weathertime&hl=ja
再インストール可能であれば、戻るかもしれませんね?!
調子が悪くなったら、試されると良いと思います。
お疲れ様でした。
書込番号:19320280
イヤフォンジャックを抜くと勝手にasusの音楽アプリが起動してしまいます。どこかに設定するところがあるのでしょうか。それともこうゆう仕様なのでしょうか?
書込番号:19315390 スマートフォンサイトからの書き込み
>aktaktさん
解決にはならないかもしれませんが、イヤホンジャックを刺されていたということは、直前になにか音楽を聞かれていたように思います。
普通はミージックプレイヤー使用中イヤホンを抜かれたら音楽は停止すると思います。
この関係がありますのでミージックプレイヤーにイヤホンの抜き差しが影響するとは思います。
しかし、その問い掛けの状態だとミージックプレイヤーは終了されているようですが、
イコライザー部分はバッググラウンドで残ります、それが証拠にMXプレイヤーやYouTubeを聴かれたらイコライザーの効いた音がでます。
なので何らかのイレギュラーな状態でプレイヤーが終了できずに残っているようにも感じます。
それを、無くすには再起動でメモリをクリーンな状態にすれば解決出来るかもしれません、効果がなければすいません。
書込番号:19317920 スマートフォンサイトからの書き込み
>systiさん
対応してますよ。パソコンと付属のUSBをつないで
設定>もっと見る>テザリングとポータブルアクセスポイント>USBテザリングON
でOKです。
USB、WIFI とも、時々使ってます。
書込番号:19310814
必要な写真を削除しました。
「完全に削除しますか?」のところで「はい」にして、
それ1枚だけが消えるのかと思ったら全部消しにかかったので
(表示された枚数でわかった)慌ててキャンセル。
それでも30まいほど消えてしまいました。
復元アプリのDumpsterというのをインストールしましたが
使い方がわからず(すみません)。
ここ1〜2か月は見ていない気がしますが、それまで定期的に
「データのバックアップをとってください」のようなメッセージが出て、
その都度 指示されるがまま保存をしていました。
その時点まで遡れないでしょうか!?
たいしたデータは入ってないので、遡ることで他のものが消えてもかまいません。
お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
削除したあとに『Dumpster』を入れたのであれば、このアプリによる復元は出来ません。
削除した写真がもしSDカード保存分でしたら、下記のようなPCフリーソフトで復元可能な場合もあります。
(削除後SDカードに写真等を新規に書き込みしてなければ、という前提ですが)
http://freesoftlab.com/detail/recuva/
バックアップ保存されてるようなので、そのメッセージの源のアプリを起動すれば容易に復元出来るのではないでしょうか。
書込番号:19296502 スマートフォンサイトからの書き込み
>わし2659さん
こちらで確認しましたら、アプリのバックアップの様です。
Dumpsterをアンインストールして
消した画像を復元と言うアプリを試してみませんか?(日本語)
https://play.google.com/store/apps/details?id=alpacasoft.restoreimage&hl=ja
起動して何もチェックを入れず試して下さい。(チェックを入れる復元画質が下がったりします)
復元先は、消した画像を復元というフォルダに復元されています。
以前、これで戻りましたよ。
戻らなかったら、ごめんなさい。
書込番号:19296525
Googleのフォトアプリが標準でプリインストールされてると思いますが、
自動的に保存されてませんか?
もし保存されてなかったらこれからはGoogleのフォトアプリの使用をお勧めします。
枚数無制限でクラウドに自動的に保存されます。
書込番号:19296593 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
やはり今から入れてもダメでしたか。
>sim freeさん
アプリのバックアップでしたか!!
ご紹介くださったアプリも試し済みだったのですが、
10枚ほどは戻ってきました。もうちょっと欲しかったです。
>k44hdさん
グーグルフォト、のぞいてみましたが消えていました。
皆さんありがとうございました!
書込番号:19303612
>わし2659さん
10枚ほど戻って良かったですね。
バックアップの件ですが
プリインストールされているアプリにASUSのWebStoregeがあります。
5GBまで無料で使えますので、ご利用されると便利かと思います。
PCからもアクセスできますし、設定でインスタントアップロードにチェックを入れると、写真を取れば自動的にアップされます。
私は、これを使っています。
以上 ご参考
書込番号:19304296
現在、ドコモのいわゆるガラケーのみを使用中です。
いよいよスマホを使い始めようかと思い、この機種を検討中です。
色々調べて、以下のような使用ができれば!と思っているのですが、
可能なのでしょうか?
SIM1:契約はFOMAのまま(FOMAタイプシンプルバリュー)で通話のみカバー
SIM2:データ通信部分はmineo3GBを検討中。
2つ同時に利用ができないことはわかっています。
外出先で調べ物ができたらいいな、という程度なので、切り替え使用で、と割り切っています。
ドコモ歴が長いため、基本使用料が750円程度であり、
通話もファミリー割引の範囲内で使用するにとどまっているので、
カケホーダイ2,700円に強制的に切り替えられることを恐れています。
docomoのサポートセンターでは、携帯端末によっては使えない可能性がある、とのことで
asusに聞いてみるように言われました。
asusに聞いてみたところ、大丈夫、とのことでしたが、
FOMA契約とクロッシィ?契約の違いについての説明がきちんと伝わった上での回答であったのか、
いまひとつ信じ切れませんでした。
どなたか、同じ状況で使っているよ!とか、ダメだった!とか、
何か情報ありましたら、よろしくお願いします。
スマホ自体を使ったことがなく、
表現など、いろいろおかしいかもしれませんが、お許しください。
FOMA SIMが「使える?」と言われば「(いつまでかは不明だけど)使える」となります。
ただし、「ずっと使える?」となると、「docomoの気分次第」という非常に不安な状況下での利用になります。
書き込み番号「19245478」をご参考に・・・。
書込番号:19296269
SIMフリー端末であってもLTE対応端末では,ドコモ側の規制によってFOMA SIMが使えない機種が大半です。使用できても,後からファーム更新等で使えなくなる可能性も有り得ますので,覚悟しておいた方が良いと思います。FOMA SIMなら3G端末を検討された方が無難です。
ただし,ここの過去スレではファーム更新したら使えたというような書き込みが見られますけど,あくまで非公式な方法という理解で・・
書込番号:19296289
>神子元ドリフトさん
>きたの国からさん
ご回答ありがとうございます!
教えていただいた過去スレも拝見しましたが、大変参考になりました。
過去スレにあった、LTE非対応の端末を検討してみようと思いますが、
その3G端末でも、FOMA契約のままのカードでは、いつ使えなくなるかは分からない、ということですよね?
悩みます・・・。
最初はもっと安いものでもいいかな?と思うのですが、
8Gだとすぐに動きが悪くなる・・・というコメントをよく見かけるため、
決めかねてしまいます。
ともかく、ご意見ありがとうございました。
書込番号:19297090
3G端末にFOMA SIMを使用するのは別に非公式な方法ではありませんよ。もっとも,iモードは使えませんが。
(FOMAバリュープランに端末購入なしに変更できる方法の話題でよく出てきますが)FOMA契約約款で約款にある、「FOMA通信できる端末」=非LTE端末という意味だという説らしいですけど。
書込番号:19297354
(LTEではなく)3GのSIMフリースマホならFOMA SIMが使えます。
選択肢が、かなり限定されるので、端末選びには苦労すると思いますが…。
■ ASUS Fonepad Note 6
http://review.kakaku.com/review/K0000823979/ReviewCD=739183/#tab
■ freetel priori2 SIMフリー
http://kakaku.com/item/J0000014438/
■ freetel nico SIMフリー
http://www.simfreenico.com/reason/guide02.html
■ docomo純正の3G中古スマホ(2012年ぐらい?の製品が中心)
書込番号:19298334
>神子元ドリフトさん
>きたの国からさん
回答ありがとうございます!
3G回線使用は、問題ないのですね。
教えていただいた機種や過去記事を参考に、もう一度練り直します。
ご教授ありがとうございました。
書込番号:19298453
11/3に 当該機種を購入しました。
これまではZENFONE5 を使っていました。SIMはOCNのSMS付きmicro SIMです。
昨日、ドコモで、FOMAカード(大きいSIM。音声契約のみ)をminiUIMカードに変更してきました。
(SIMカッターはできないのでドコモショップにいきました。)
普通に挿すと、最初は音声SIMでアンテナピクトが立たず戸惑いましたが、以下の設定でつながりました。
@SIM1に OCN SIM (OCN設定)
ASIM2に上記のFOMA契約(音声のみ)のmini UIM
BデュアルSIMカード設定
・優先SIMカード
音声呼び出し:SIM2
データサービスネットワーク:SIM1
Cモバイルネットワーク設定
・データ使用を許可
・優先ネットワークタイプ:2G/3G/4G
D上記の状態だとSIM1(データ通信)のみが利用できる状況
ESIM2を使うには、モバイルネットワークの「優先ネットワークタイプ:2G」に設定
しばらくすると(数十秒)、SIM2が使えるようになる。 SIM1は自動的にアンテナピクトなしになる。
音声良好です。
[まとめ]
FOMA契約の音声SIMは当該機種で問題なく使えた。
ただ切り替えには少し時間がかかる。
SIM1(データSIM)とSIM2(音声SIM)の切り替えは、優先ネッワークの設定変更で行うのが
手間が小さいと思う。
切り替えと運用のやり方、19061165が非常に参考になりました。(wkwakiさんありがとうございます)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017044/SortID=19061165/#tab
書込番号:19298744
要するにデータ通信を切れば通話可能になるという事ですよね?
データ通信を切ったらLINEやメール等のプッシュ通知系は全滅です。
FOMA SIMがいつまで使えるか見当も付かないだろうし、同時待ち受けできないなら2台持ちで良いのでは?
書込番号:19299789 スマートフォンサイトからの書き込み
>UTMF168さん
>さーてライジングサザエさんは?さん
情報ありがとうございます!
私も自分なりにいろいろ調べた結果、以下のように考えています。
1.ZenFone 2 Laser を購入し、UTMF168さんのおっしゃっているやり方でやってみる。
2.SIMは「mineo」予定で、lalacallが月額無料で利用できるため、050番号をもらっておいて、
基本待ち受けはデータsim、音声sim宛に着信があった場合は、050番号へ転送してもらう。
使用できなかった場合、もしくは更新のタイミングで使用できなくなってしまった場合は、
標準simアダプターに装着しなおして、手持ちのガラケーで2台持ちになる。
・手荷物は少なく!主義であること
・電話の着信がほぼ家族のみなこと
・かけ放題よりも安くすんでいるため、ファァミリー割引を死守したいこと
・できるだけ安く、でも新しく、ある程度の容量があり、評価もよくバランスがよい端末だと感じること
ここでいろいろなご意見や情報をいただけて、
拝見しながら、自分が優先したいものは何かをじっくり考えることができました。
大変参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:19302024
050へ転送する時の通話料は自分持ちですよね?
そこまで負担するくらいならMVNOの通話SIM1枚で済ませれば良いのでは?
・mineo通話SIM 500MBプラン → 月額1400円
・FOMA最安プラン → 月額1000円?+転送先までの通話料
FOMA通話料は1分40円だから、月に10分以上の通話転送したら同額にならないですかね?
もっとパケット量が必要ならヤフオクで購入できるんだし。
まぁ、どれを選ぶかは自由ですからね。
書込番号:19302121 スマートフォンサイトからの書き込み
余談ですがmineoはDプラン記念キャンペーンが10月で終わってしまったのですが,そのかわりmineoのエントリーパッケージが値下がりしましたね。
現在アマゾンで972円,
eoショッピングモールで1,080円(一般会員ポイント付与11%〜)。
mineoは基本料金は他大手系プロバイダとさほど変わりないですが,現時点では手動でのパケットギフトの自由がききますね。
書込番号:19303626
