Alcatel ONETOUCH IDOL 3
- 16GB
5.5型フルHD液晶を搭載したスマートフォン
| 発売日 | 2015年8月28日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 141g |
| バッテリー容量 | 2910mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Alcatel ONETOUCH IDOL 3 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2017年1月5日 15:48 | |
| 0 | 2 | 2017年1月3日 22:21 | |
| 4 | 5 | 2016年10月3日 22:43 | |
| 8 | 3 | 2016年8月27日 16:35 | |
| 3 | 1 | 2016年8月15日 12:49 | |
| 0 | 1 | 2016年6月30日 12:01 |
スマートフォン・携帯電話 > TCLコミュニケーションテクノロジー > Alcatel ONETOUCH IDOL 3 SIMフリー
楽天モバイルの3GB
5分 通話無料で契約をしています。
困り事なのですが
スリープ状態になると全く通知がきません。
Line メール 楽天アプリを使っての電話...などです。
バックグラウンドで開いてスリープしていなければ、もちろん通知は来ます。
ですがスリープしてしまうと来ません。
いろいろと設定はいじったのですがお手上げです。
原因がわかる方はおられますか?
それと、楽天アプリからの通話がブツブツ切れて ほとんど会話になりません。
何故ですか?
わかる方よろしくお願いします。
書込番号:20533595 スマートフォンサイトからの書き込み
設定の音声と通知の中の通知はどのようになっていますか。
端末がロックされているときが通知しないになってませんか。
書込番号:20541462
Z3が壊れたので、どうせネット検索やスケジュール管理、動画しか見ないから安めで少し変わったスマホをと
思って探してたらこの機種を見つけたのですが
これから1〜2年使うとしてandroid6まで上がってメインメモリ2Gは少ないかなって思って。
ゲームほとんどしなければメモリ2Gでも動画鑑賞とかに支障はないのでしょうか?
私はいまだにZ1を使っています。(笑)
当然、Z1はRAMは2GBです。
今どきなので3GBの方が良いのは当然ですが
それよりSIMフリーで多いROMが16GBの方が
何かと不便があるかもしれませんね。
2stのお遊びで使うのならありだと思いますが・・・
私も今は安いので、ちょっとお遊びで考えた機種です。
書込番号:20478686
私はメモリの問題は
マルチタスクをしなければ
大丈夫と思ってます
なにか重めの作業する時はなにかを
止めることを気がけたらどうでしょうか?
書込番号:20536734 スマートフォンサイトからの書き込み
4つ質問がございます。
1、lineの通話に関して自分から相手へ、相手から自分への音質レベルは満足できるレベルでしょうか。
回答者様の主観において教えてください。
2、ポケモンgo+には対応して正常に作動していますでしょうか。
3、wimax2+の電波を受信してインターネットをすることは可能でしょうか
4、保証に関して本体一年間、ACアダプタは半年とありますが、その保証書はどこに添付されているのでしょうか
商品の内容物に保証書が含まれていない様に見受けられるのですが、本体と一緒に箱の中に入っているのでしょうか。
以上四点の質問、知っている限りでも教えて下さったら大変助かります。回答のほど宜しくお願い致します。
当該機ユーザーではありませんが、わかる範囲での回答です。
>> 満足できるレベルでしょうか。
>> 回答者様の主観において教えてください。
Line通話に関しては通信状況に左右されます。LTE接続なのかWiFi接続なのかによっても変わります。
よって機種によって云々はあまり無いと思いますよ。
Wimax2+についてはLTE BAND 41という帯域を使いますが、そもそもこの機種はLTE BAND 41に対応していません。
またWimax2+を利用するためにはau系のsimカードを使う必要がありますが、この機種はそもそもau系simカードには対応していません。
書込番号:20260147
>taroちゃんぺさん
初めてのスマホとしてどれにしようか検討していました
lineの音声は製品の性質もありますが、通信レベルへの依存の方が大きいのですね
wimax2+に関してもsimなど勉強になりました
参考にさせていただきます。教えてくださりありがとうございました。
書込番号:20260280
>もやしさまさまさん 便乗質問ですみません。
>taroちゃんぺさん
来月からようやくSIMフリーデビューしようと考えており機種を検討中の初心者です。
wimax2+についての返信でお聞きしたいことがあります。
現在、ソフトバンクの通常契約でiphone5を使用中です。今はこのiphone5でwimax2+の接続を問題なく行えているのですが、SIMフリーになるとau
系のものでなければwimax2+はダメということでしょうか?SIMフリー機持ち込みで、ドコモ系のイオンモバイルにしようと検討しているので気になりました。よろしくお願いいたします。
書込番号:20262361
>ネココロルさん
今度simデビューということで、現在wimax2+の電波はルーターを介して使用していると思うのですが、その場合お持ちのsimフリー機にIEEE802.11b/g/nという規格表記があれば現在と同じ使い方で使用することができるはずです。
私がtaroちゃんぺさんに教えていただいたケースは、ルータがない場合、wimax2+に対応するsimをそのままsimフリー機に差す場合に使用できるかの質問です。その場合wimax2+はband41というLTEbandに対応する、とのことで、私が検討していたsimフリー機はband41に対応していないので不可、と教えていただきました。
私も現在学んでいる最中でみつけたものですが、http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017570/SortID=19303104/ こちらの価格.comに寄せられた回答がネコココルさんにも役に立つかもしれません。
書込番号:20262478
>もやしさまさまさん
初心者なものでお手数をおかけいたしました。wifi接続とは別物ということですね。
URLもとても参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:20262685
android6のアップデート後にツムツムを起動すると不正ツールを消さないとプレイできないといった内容の表示が出てプレイできません。
エラーコードは9991です。
このエラーは以前、root化されている端末では見たことがありますが、この端末はroot化はされていません。
他の端末ではandroid6.0にアップデートしたあともツムツムができていたので、とくに何も考えずにアップデートしてしまいました。
何か不正ツールのようなものが勝手にインストールされたのではないかという不安もあり、困っております。
不正ツールをインストールした覚えもないのにエラーに「不正ツール」の文字があるのも腹立たしいです。
何か情報がありましたら教えていただけると幸いです。
購入して直ぐに6.0へupdateした為、5.0の状態をしらないのですが、
"/" 直下に "ROOT" フォルダが存在します。これが原因かも?
で、rootとって消したら解消するかテストしようと思い調べたところ、6.0にアップデートするとfastbootのbootコマンドが無効になるとかで簡単にrootが取れそうになく、消せない。。。
メーカーの対応待ちですね。
書込番号:20146030
>ふかにゃんさん
Alcatel mobile Japanの公式Twitterも把握しているようです。
https://twitter.com/AlcatelmobileJP/status/764036885857521664
Android6.0へのアップデートが原因のようなので、ひとまず安心してください。
問題解決はメーカーの対応待ちですね。
書込番号:20146152
Twitterに情報があったのですね…知りませんでした
有力な情報、ありがとうございました
安心して、メーカーの対応を待ちたいと思います。
書込番号:20148404 スマートフォンサイトからの書き込み
開発者向けオプション(Quick shortcut makerとかでショートカット作成して)を立ち上げて
ウインドウアニメスケール
トラディションアニメスケール
アニメーター再生時間スケール
などの値を変更して見て下さい
書込番号:20116561 スマートフォンサイトからの書き込み
音声レコーダーやGoogle検索時の音声入力で声を全く拾わないのですが、何か設定とかあるのでしょうか?
調べてみても解らないのでご存じの方がいらっしゃったらお教え願えないでしょうか。
ちなみに電話では相手に音声は伝わっているみたいです。
設定>言語と入力>音声入力>googleの基本認識機能
で使えるようになります
書込番号:19998810 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
