FREETEL Priori3 LTE
- 8GB
| 発売日 | 2015年11月20日発売 |
| 画面サイズ | 4.5インチ |
| 重量 | 120g |
| バッテリー容量 | 2100mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
FREETEL Priori3 LTE FTJ152A-Priori3-WH SIMフリー [パールホワイト]
FREETEL Priori3 LTE FTJ152A-Priori3-WH SIMフリー [パールホワイト]のレビューを書く -
FREETEL Priori3 LTE FTJ152A-Priori3-BK SIMフリー [マットブラック]
FREETEL Priori3 LTE FTJ152A-Priori3-BK SIMフリー [マットブラック]のレビューを書く -
FREETEL Priori3 LTE FTJ152A-Priori3-RR SIMフリー [ルビーレッド]
FREETEL Priori3 LTE FTJ152A-Priori3-RR SIMフリー [ルビーレッド]のレビューを書く -
FREETEL Priori3 LTE FTJ152A-Priori3-NU SIMフリー [ヌーディーベージュ]
FREETEL Priori3 LTE FTJ152A-Priori3-NU SIMフリー [ヌーディーベージュ]のレビューを書く -
FREETEL Priori3 LTE FTJ152A-Priori3-OR SIMフリー [ビビットオレンジ]
FREETEL Priori3 LTE FTJ152A-Priori3-OR SIMフリー [ビビットオレンジ]のレビューを書く -
FREETEL Priori3 LTE FTJ152A-Priori3-MT SIMフリー [ミントブルー]
FREETEL Priori3 LTE FTJ152A-Priori3-MT SIMフリー [ミントブルー]のレビューを書く
選択中の製品:FREETEL Priori3 LTE SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 5 | 0 | 2016年5月22日 00:07 | |
| 8 | 0 | 2016年5月18日 23:29 | |
| 3 | 3 | 2016年4月24日 22:39 | |
| 18 | 8 | 2016年4月7日 07:55 | |
| 5 | 2 | 2016年3月17日 13:26 | |
| 5 | 1 | 2016年3月17日 00:19 |
スマートフォン・携帯電話 > MAYA SYSTEM > FREETEL Priori3 LTE SIMフリー
緊急用に超薄型モバイルバッテリー(2500mAh)を購入、Priori3に充電してみました。
【結果】
1回目 0%→52%
2回目47%→93%
とフル充電はできなかったけど、1時間程度で50%充電できれば十分かなと思います。
なにより財布の中にモバイルバッテリー(厚さ6.6mm、重さ48g)を入れておけるというのが最大のメリットです。
Priori3の予備バッテリーを購入しようか迷っていたのですが、裏蓋、バッテリーを何度も外したりはしたくなかったことと、値段が純正1980円、モバイルバッテリー980円とコスパで選びました。
Priori3はバッテリー15%になると「電池残量が少なくなっています」と案内、14%になるとLEDが点滅します。
このタイミングで充電しながらスマホ操作すれば30分程度で40%ぐらいまで回復します。
あると便利な超薄型モバイルバッテリーのレビューでした。
最近、Priori3 LTEの新品価格下落や、Priori3 LTEへの不満からオークション等で手放す方も増えてきたようです。
でも、ショップからの新品購入なら問題無いけど、中古品購入には気をつけたほうが良い。
freetelでは「中古譲渡品は無保証」となるので、領収証や納品書に購入者名があるとメーカー保証が受けられません。
低スペックかつ不具合を抱えたまま(改善される兆しすら無い)なPriori3 LTEですが、
モバイルルーター代わりとして「割り切って」購入するなら、コスパ最高だと思います。
たかが2〜3千円の差なら、中古品ではなく新品を購入しましょう。
つい先ほど何気なく再起動したら・・・
「Androidの起動中 86個中oo個のアプリを最適化しています」
との画面が5分間ほど出ていました。
それ以降、SIM2スロットだけがモバイル接続できない・・・
Priori3は勝手にアプデしてないか!?
これも個体差か!?
私も電源off後の再起動時に「101個の・・」と出る場合がありますが、大半は普通弄らないMTKengieeringモードで設定変更などした時とかなので何かの変更を修復しているのかと思っていますが。
他の機種でlollipopのものは、起動時に「アプリの起動中・・」は出ることがあります。
スレ主様は、通常運用で出るのであれば何でしょうか・・!!
<それ以降、SIM2スロットだけがモバイル接続できない・・・> は設定が変わったとかとか思いますが、判断できません(お役に立てず)
書込番号:19816090
freetelサポートへの問い合わせから三日後に公式回答が来ました。
Priori3は再起動しても「メモリキャッシュ」が解放されず、それを整理するために最適化しているそうです(笑)
担当者のテキトーな思いつきで返答しているサポート窓口には、ほとほと呆れて返す言葉もないです。
よっぽど問い合わせが殺到しているのか、それともユーザーを小馬鹿にしているのか。
>クルミのGGさん
クルミのGGさんの仰るとおり、Andoridのシステム変更をきっかけに表示される事は多々有りますが、メモリの最適化で表示されるなんて初めての経験です。
たぶん「Priori3だけの独自仕様」なんだと思います(笑)
ちなみにSIM2スロットの件は、端末再起動を2回繰り返したところで完治しました。
物理的な接触不良が原因ではなく「端末の身勝手な最適化行為」から数十分経たないとSIM2が認識されない仕様のようです。
freetel端末は本当に独自色が強いですね。
少しづつfreetel社が嫌いになってきました(苦笑)
書込番号:19816646
>NEWキキさん
freetelサポートからの回答なんですね。私は勝手にいじりまくってるのでそれが原因と勝手に思い込んでました。
サポートからの回答内容にはどうよ・・!?と思いますが、スレ主様に便乗した形で私も半信半疑ながら、そうなんだと!!(ありがとう御座います)
書込番号:19817169
Priori3がどこのNTPサーバーに合わせているのか分かりませんが、ファームの新旧問わず時間がズレます(画像参照)
モバイル回線でも時間が狂うのでNITZではないようです。
必ず「-7時間」でズレるのでヨーロッパ辺りと勘違いしているのかもしれません。
設定→日付と時刻→タイムゾーンの自動設定
のところに「タイムゾーンの選択(ヨーロッパ)」と表示されているので、このへんの不具合かもしません。
旧ファーム時に起こっていた「設定が保存されない不具合」の続きかも。
ちなみに再起動したら、今度は逆(新ファームが正常で、旧ファームがズレた)になりました。
意味が分かりません(笑)
いちおう「タイムゾーンの自動取得」をOFFにして、手動で「日本標準時」に合わせたら治りました。
閏年のせいかな・・・?
追記
1,「タイムゾーンの自動設定」をOFFにする
2,「タイムゾーンの選択」を日本標準時に合わせる
3,「タイムゾーンの自動設定」をONに戻す
上記一連の作業で、新旧ファームで結果に差がでました。
【新】タイムゾーンの選択がヨーロッパに戻ってしまう
【旧】タイムゾーンの選択は日本標準時のまま
またまた「設定が保存されない不具合」かもしれません。
書込番号:19741515
追記
端末を再起動してみたところ、
【旧】タイムゾーンの選択がヨーロッパに戻ってしまう
となり、新旧ファームともに同じ挙動になりました。
どうやら「設定が保存されない不具合」ではなく「NTP or NITZ関連の不具合」のようです。
書込番号:19741532
私のpriori3lteも昨日深夜に時間が違うことに気づき、朝に一旦日本標準時に戻っていたように見えましたが、本日夕方見たときには、再びヨーロッパになっていました。
何かあったんでしょうね。
通信環境はぷららlteです。
とりあえず、ネットからの時刻表示を止めて、日本標準時設定に戻しましたが、驚いてる人は何人かいるでしょう。
書込番号:19743313 スマートフォンサイトからの書き込み
Screenshot_2016-03-30-01-53-19 |
Screenshot_2016-03-30-01-54-41 |
Screenshot_2016-03-30-19-36-26 |
Screenshot_2016-03-30-19-37-03 |
>NEWキキさん
>ふかっちょさん
お二方の priori3 lte に、何かあったんですかね。
私のpriori3 lte (ファームウェアのアップデート済み) は、時刻表示については、今のところ、正常に動作しております(電波時計とも時刻はあっています)。
夜目が覚めて、たまたま、NEWキキさんの最初の書込に気がつき、自分の機器で確認したときと、この書込をする少し前にとった、スクリーンショットを張り付けておきます。
書込番号:19743450
私のでは新旧ファームの2台とも同じ症状でタイムゾーンが狂っていますが、全く発症していない端末もあるんですね。
あれから何度か再起動しましたが、
やはり自動設定ONのままだとタイムゾーンが狂ったり治ったりを繰り返しています。
「日付と時刻の自動設定」をネットワークやGPSにしているとタイムゾーンが狂うので、今はOFFにしています。
ちなみにWi-Fi・モバイル回線問わずで発症しているのでネットワーク障害ではないようです。
分・秒は正常なまま「-7時間の狂い」だけが生じているので「タイムゾーンが正常に取得できていない」という事だと思います。
またまたfreetelお得意の「個体差」でしょうか・・・色々な問題が起こる機種ですね。
本当に困ったものです(苦笑)
書込番号:19748882
暫定策としては、
「日付と時刻の自動設定」はONにして、「タイムゾーンの自動設定」だけをOFFにしておけばタイムゾーンは狂わないようです。
Priori3の不具合なのか?
NTPの不具合なのか?
3月30日にfreetelに問い合わせしましたが未だに返答がありません。
書込番号:19751649
嫁のPriori3が今日突然 同じ症状になりました。
タイムゾーンを日本に設定しているのに
タイムゾーンの自動設定をONにすると
なぜかヨーロッパに変わってしまい時間がずれる。
3週間前に購入して 昨日まで問題なかったのですが。
自分はpriori2 3G を使用していますが 同じ設定で当然問題ありません。
とりあえずはゾーンの自動設定をOFFにしていますが、、気持ち悪いですね。
>NEWキキさん
問い合わせに対する回答きましたら 共有お願いいたします。
書込番号:19765000
freetelからは未だに返答がありません。
新機種発表からは、だいぶ経っているのに未だにサポート窓口が混雑しているのでしょうか・・・
それともスルーされているのか・・・(苦笑)
症状が全く出ていない方からの報告もあるので「個体差」としか言い様がないのが現状です。
どちらにせよ個体差による症状であれば、
よほど多数の被害報告でも無い限り「再現されませんでした」で済まされてしまうのが目に見えているので、今のところ執拗に問い合わせるつもりはありません。
もちろんタイムゾーンが狂う件に関しては私自身も不満を感じていますが、
もし他にも不満を感じてる方がいらっしゃいましたら、積極的にfreetelに相談を寄せて頂きたいです。
私一人の力だけでは改良・改善は進みませんし、
私一人だけでは悪質クレーマー扱いされ兼ねないので、私自身も萎縮しています。
初代Prioriが発売された頃のfreetel社は「小回りが利いて今後の成長が期待される国産ベンチャー企業」だったのですが、
今では「返答に3〜5日くらい待たせるのが当たり前な一般企業」に成り下がってしまいました。
freetel社が「多数の被害報告が無い限り本腰を入れない体質」になったのは「無関心な端末ユーザー」の責任です。
freetel社のサポート体制が悪くなったのも「無関心な端末ユーザー」の責任です。
今後も「安くて良い製品(当たり前の事が当たり前に出来る端末)」を作ってほしいなら、ユーザーからも積極的に情報提供して改善に協力する必要があるんですがね・・・
さて、どうなることやら。
書込番号:19765874
新ファーム確認のサイクルが「1日・3日・毎週」の3種類しか選べない。
しかもサイクル通りではなく、SIM切り替え時等「気まぐれ」に通知されるから尚更ウザい。
ユーザーに「アップデート可否」の選択権を付与するなら、新ファーム確認タイミングにも「確認しない」を追加してほしかった。
freetelは、言ってる事と、やってる事が、まるでチグハグだ。
・・・と改善されるはずもない愚痴をこぼしてみた。
Priori2は毎週、隔週、毎月なんだが、UPDATEスルーする人多いから強制にしたのかな?w
確かにFreetelの場合、最新ファームが最良のパターン多いので、どうしてもUPDATEさせないと、自製品の評価下がるからでしょうけど、、、
書込番号:19701145 スマートフォンサイトからの書き込み
リリース当初に不具合多いのを想定して確認頻度を短めに設定したのでしょうけど、
予定外の方針転換(SDカード利用可ファーム)で不整合が発生してしまった感じでしょうかね。
にしても「1日」と「3日」の2種類は頻度は近すぎる(笑)
一般常識的に考えたら「毎日・毎週・毎月」で十分だと思うんですがね。
日本人とは文化や趣向が違うのかな。
ちなみに私は「毎週」に設定してますが、今週だけで3回以上は通知来てます(笑)
SIMスロット切り替えたり、再起動したりのタイミングで更新確認してるのでしょうかね。
もしくは設定(タイマー開始時刻)が正常保存されてないとか。
書込番号:19701375 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleアカウントにログインしたら・・・
ん?
MIYABIは持ってないんだが?
・・・と動作確認もせずに売りっぱなしなfreetel社への愚痴をこぼしてみた。
追記
他社端末でも発生してるので、どうやらGoogle側の問題らしいです。
「不具合=freetel」という印象が強すぎて真っ先にfreetelを疑っちゃったよ。
freetelさん、疑ってごめんね。
書込番号:19700263
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
