FREETEL Priori3 LTE
- 8GB
| 発売日 | 2015年11月20日発売 |
| 画面サイズ | 4.5インチ |
| 重量 | 120g |
| バッテリー容量 | 2100mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
FREETEL Priori3 LTE FTJ152A-Priori3-WH SIMフリー [パールホワイト]
FREETEL Priori3 LTE FTJ152A-Priori3-WH SIMフリー [パールホワイト]のレビューを書く -
FREETEL Priori3 LTE FTJ152A-Priori3-BK SIMフリー [マットブラック]
FREETEL Priori3 LTE FTJ152A-Priori3-BK SIMフリー [マットブラック]のレビューを書く -
FREETEL Priori3 LTE FTJ152A-Priori3-RR SIMフリー [ルビーレッド]
FREETEL Priori3 LTE FTJ152A-Priori3-RR SIMフリー [ルビーレッド]のレビューを書く -
FREETEL Priori3 LTE FTJ152A-Priori3-NU SIMフリー [ヌーディーベージュ]
FREETEL Priori3 LTE FTJ152A-Priori3-NU SIMフリー [ヌーディーベージュ]のレビューを書く -
FREETEL Priori3 LTE FTJ152A-Priori3-OR SIMフリー [ビビットオレンジ]
FREETEL Priori3 LTE FTJ152A-Priori3-OR SIMフリー [ビビットオレンジ]のレビューを書く -
FREETEL Priori3 LTE FTJ152A-Priori3-MT SIMフリー [ミントブルー]
FREETEL Priori3 LTE FTJ152A-Priori3-MT SIMフリー [ミントブルー]のレビューを書く
選択中の製品:FREETEL Priori3 LTE SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 22 | 6 | 2016年4月3日 05:16 | |
| 5 | 5 | 2016年3月24日 21:38 | |
| 1 | 5 | 2016年3月21日 01:46 | |
| 11 | 1 | 2016年3月19日 14:53 | |
| 6 | 3 | 2016年3月14日 12:29 | |
| 16 | 8 | 2016年3月14日 14:35 |
スマートフォン・携帯電話 > MAYA SYSTEM > FREETEL Priori3 LTE SIMフリー
どうも、お世話になります。
3月21日にPriori3が届き、SHARP 105SH(ガラケー)で契約している「銀SIM」で利用を始めました。
契約は2年を少し過ぎた所です。
Priori3でのWi-fi設定が終わり、「SoftBankメール」をインストールして「WiFi 接続設定」をしてみるのですが、「接続設定に失敗しました。端末のネットワーク設定を確認の上、設定画面からWi-fi接続設定を再試行してください。」と表示が出て接続出来ません。
Wi-fiの環境は、
ルーター:IODATA WN-G300R(IEEE802.11b/g/n)
暗号:WPA/PSK WPA/WPA2 Mixed
MACアドレスフィルタリング:ON(登録済)
Priori3のAPN設定は、
名前:opensoftbank
APN:open.softbank.ne.jp
APNタイプ:default,supl,mms,
プロキシ:未設定
ポート:未設定
ユーザー名:opensoftbank
パスワード:ebMNuX1FIHg9d3DA
サーバー:未設定
MMSC:http://mms/
MMSプロキシ:mmsopen.softbank.ne.jp
MMSポート:8080
MCC:440
MNC:20
認証タイプ:未設定
APNプロトコル:IPv4
ベアラー:指定なし
認証タイプ:PAPまたはCHAPも試してみましたがダメでした。
Wi-fi:ON、モバイルデータ:ON
Wi-fi:ON、モバイルデータ:OFF
Wi-fi:OFF、モバイルデータ:ON
で「SoftBankメール」でのMMSの送受信は出来ます。
が、Wi-fiでは無く、3G回線での送受信となり、テストの送受信で1回に付きパケットを2Kbyts程使うようです。
(テスト:件名 テスト、本文 テストのみ)
また、「SoftBankメール」の「WiFi 接続設定」の実行でも、1回に付きパケットを2Kbyts程使うようです。
「WiFi 接続設定」が済めば、モバイルデータ:OFFにしてWi-fiでの送受信が出来るようなのですが...
「Priori3」は対応機種としては記載されていないようなので、無理なのでしょうか?
「SoftBankメール」の「WiFi 接続設定」が出来る方法を分かる方が居れば教えて下さい。
(過去のクチコミも見ましたが、似たような質問も解決には至っていないようです)
ソフトバンク総合受付に聞く
書込番号:19723298 スマートフォンサイトからの書き込み
Softbankメール最新バージョンでもダメですか?
5.0.0以前はWIFIでは不安定です
書込番号:19723858 スマートフォンサイトからの書き込み
>28タロハウスさん
どうもありがとうございます。
「ソフトバンク総合受付に聞く」は、後日試してみようかと...
と思った所...、以下、「舞来餡銘さん」の返信参照の事。
>舞来餡銘さん
どうもありがとうございます。
「SoftBankメール」はのバージョンは、5.0.0(2301002)と表示されます。
一昨日インストール、昨日アンインストールの後で再度インストールしました。
なので、最新で間違いないと思います。
で、ここから良い話が...
先程、再度、
wifiをOFF
モバイルデータをON
APN設定
名前:open softbank mms
APNタイプ:default,mms,supl
プロキシ:未設定
ポート:未設定
ユーザー名:opensoftbank
パスワード:****************
サーバー:未設定
MMSC:http://mms/
MMSポート:8080
MCC:440
MNC:20
認証タイプ:PAPまたはCHAP
APNプロトコル:IPv4
ベアラー:指定なし
でもう一度、「WiFi 接続設定」を試した所、すんなりと「設定済」になりました。
※「名前:open softbank mms」は、質問時もこの名前でした
何が原因なのか、まったく分かりません。
単にタイミング?の問題なのでしょうか?
「設定済」の後、
wifiをON
モバイルデータをOFF
に設定、
確認したパケット量:56.14Kbyts
ここで、「SoftBankメール」で「件名:うはは、本文:うはは」で自分宛に送信、受信
で、wifiで送受信している模様です。
wifi接続済の前は、自分宛に送信、受信で2Kbyts程度消費していました。
自分は、「通話+Siベーシック」のみの契約なので、パケット使用量が変化しないか確認しながら利用して行こうと思います。
という事で、無事?に解決出来ました。
ちなみに、質問で「パスワード」は、表記して良かったのでしょうか?
検索すれば出てくる情報ではありますが、「まずいかも?」と考えてしましました。
書込番号:19724114
「舞来餡銘さん」の書き込みで、バージョンを確認するついでに「WiFi 接続設定」を試してみました。
切っ掛けを作ってくれたので感謝です。
書込番号:19724127
僕も、書き込み頂いている内容でチャレンジしてみましたが、苦戦しております。
パスワードは、何を入力するのが、正しいのでしょうか?
書込番号:19753138 スマートフォンサイトからの書き込み
質問の文章を読んで貰えると分かると思います。
自分の場合、2〜3日経ってから再度験した所、うまく接続出来た感じです。
直ぐに接続が出来なかった場合は、時間をあけて試してみて下さい。
書込番号:19753360
DTIですか?普通に使えますよ。
書込番号:19718723 スマートフォンサイトからの書き込み
DTI系はお勧めしませんけどね
書込番号:19720565 スマートフォンサイトからの書き込み
freebit mobilとDTIは同じ会社なのでしょうか?
娘がfreebit mobilで加入していますが
現在使用しているスマートホンの画面が割れていて
使いにくいので、この機種を検討したいのですが。
書込番号:19723361
今のところお勧め出来ません。
通信そのものはまず間違いなく利用可能だと思います。ただし、freebitの個人向けプランは050番号のIP電話が基本だった筈。
そのためのアプリが一般に公開されていないため、端末だけ入れ替えると電話をかけることも受けることも出来なくなる可能性が高いです。
故障した端末が専用機PandAで、090通話のオプションを付けてないなら間違いなくそうだと思われます。今の利用環境に不満がないなら、少々お高くても新しい専用端末を購入されるのがベストだと思います。
契約済みのfreebitのサポート先がお分かりでしたらまずそちらにご相談を。
書込番号:19724455 スマートフォンサイトからの書き込み
厳密な会社名でいいますとDTIはFreeBitの100%子会社です。
「freebit mobile」は従来DTIで販売されていましたが,2015年3月からトーンモバイル(出資比率カルチュア・コンビニエンス・クラブ(51%) フリービット(49%))に移管されています。
書込番号:19725448
どなたか技をご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示願えませんでしょうか?m(_ _;)m
ところで、この端末が圏外の場合で、docomoのガラケーがアンテナ2本だったのには愕然としました!
これほどの差は普通なのでしょうか? みなさんはいかがですか?
まず、あなたがどこまでのスキルを持っているかどうかですが、結論を先に言えばau Simは2.1GHz帯のみのLTEによるデータ通信しか利用できません。
VoLTE・CDMA2000非対応のため通話も利用不可能です。
アンテナの差というものはauとFOMAフィーチャーフォンを秘書くしてでしょうか?
それでしたら2.1GHz帯しかこのスマートフォンは使えませんので顕著に差は出ます。
書込番号:19710474 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返答、ありがとうございますm(_ _;)m
この端末で今はdocomo系のデータ専用SIMを使っています。
今回の感度問題があったので、auの場合はどうなるのかを確認してみたいのが最終目的です。
記述を読みますと、データ専用SIMならau系のものでも可能ということでしょうか?
宜しくお願い致しますm(_ _;)m
書込番号:19710710
プラスエリアに非対応の端末であれぱ、お書きの様にドコモ純正端末と並べた時に感度の違いが顕著になったりします。
最初の方が述べている通りで、限られた周波数でデータ通信のみを行う事は可能ですが、ドコモ系端末でauの非volteSIMを使う事は現実的ではありません。
書込番号:19710757 スマートフォンサイトからの書き込み
>のぢのぢくんさん >zuiryouさん
端末側
ネットワーク(周波数帯) 2G(GSM): 850/900/1800/1900MHz
3G(WCDMA):2100MHz(Band1)/800MHz(Band6/19)/900MHz(Band8)
4G(FDD LTE): 2100MHz(Band1)/1800MHz(Band3)/900MHz(Band8)/800MHz(Band19)
SIM側
対応している周波数帯(Band)
■LTE
2.0GHz帯(バンド1)
1.7GHz帯(バンド3)
1.5GHz帯(バンド21)
800MHz帯 (バンド19)
700MHz帯 (バンド28)
■3G(W-CDMA)
2.0GHz帯(バンド1)
800MHz帯(バンド6、バンド19)
このような組み合わせで今は使っていますが、感度の問題がありそうでしょうか?
端末も通信機の一種ですから、根本的に機材としての受発信性能に何らかの差異があるとは思いますが・・・
書込番号:19711258
auの3GはCDMA2000方式なのでPriori3は非対応。
なので3G通信は不可能です。
4G(LTE)で合致しているのはBand 1だけです。
スレ主さんの利用環境が「Band 1良好」なら通信可能ですが、どの基地局の、どのバンドを掴むかなんて誰にも予想できません。
それに電波は天候の影響も受けますので、計測するタイミングによっても結果が変動します。
また「現在どのバンドを使って通信しているか」を確かめる方法は皆無ですので、
特定バンドの受信感度を予測するのは不可能という事です。
要約すると「やってみなきゃ分からない」という結論です。
ちなみに、Priori3をroot化して受信バンドを変更するのは可能かも知れませんが、私はやり方を知りません。
たとえ出来たとしても電波法違反となります。
そもそもチップ側が対応していないバンドには変更できません。
書込番号:19713310
初めて使ってます。
絵文字をキャリアごとに選択できたのでauの絵文字を選択したんですが
これをdocomoやキャリア絵文字を選択しないとかに
変更はできないのでしょうか?
長押ししたりしてみたんですが変わらず・・・。
グーグル日本語のキーボードを使ってます(初期に入っていたもの)
FREETELの回線は比較的速くて安定してるそうなので、LINEの通話品質も良いでしょうか?
じっさい良くLINEで通話なさってる方からご回答を頂けるとありがたいです!
例えばこちらのサイトで紹介されてるくらいの音質で、皆様通話できてますか?
http://iphone.f-tools.net/Two-SmartPhone/Denwa-App-Onshitu.html
LINEが普及し始めた頃は、外で使うとよく途切れると電器店の方が仰ってました。
今でも出先で30分とかの長電話は厳しいのかな。
書込番号:19683287
検証までは行っていませんが、LINE通話は050よりも速度が必要っぽいですね。
通信速度は環境に大きく左右されるので「この通信事業者なら全国どこでも大丈夫」という事はありません。
通信品質はスレ主の環境次第です。
通話品質についてはアプリの技術レベルに大きく左右されるので、通話専門の050plusには及ばないと思います。
さらに速度低下が加われば会話どころでは無いでしょうね。
年度末は回線増強してるMVNOが多いので現状の速度差は各社横並びだと思いますよ。
FREETEL SIMが特別速いとかではなく、低下する時間帯が少ないだけなのでは?
最近では、FREETEL SIM利用者の一部(大量通信を行っているユーザー)に法的措置を執るといったニュースが流れていますが、
これに関しても詳細かつ具体的なアナウンスは一切無く「通信事業者で初の法的措置」が行われようとしています。
噂では「通信料金システムの隙間を付いた利用法」らしいですが、トラフィック制限方式ではなく法的措置でコスト制御しようとするのは、通信システムを上手にコントロール出来ていない証拠です。
現状では快適なFREETEL SIMかもしれませんが、今後どうなるか全く読めない会社なので過度な期待は禁物です。
FREETEL SIMの「解約制限なし」との基本理念に則って、長期契約はせずにいつでも解約できるよう身軽にしておくべきでしょうね。
まぁ、それを引き留める為の「キャンペーンラッシュ」なんですがね。
書込番号:19685064 スマートフォンサイトからの書き込み
>通信速度は環境に大きく左右されるので
上記の通りだと思います。
私も通常はLINE電話メイン(タダですから(^^;)ですが、場所なのか時間なのかは分かりませんが、
ダメな時もありますが、わりと普通に使っています。
ダメな時や急ぐときは、普通の電話を使用します。
普通の電話は楽天でんわアプリを使用して、10円/30秒です。
私と妻はFREETELの通話simを使用しています。
もし参考になれば幸いです。
書込番号:19691573
会社へ月に何度か数GBほどのファイルを送ることがあります。
たいしたデータじゃないので、セキュリティが普通に安全なら、速いと評判のコンビニwifiを使ってみたいなと思ってます。
コンビニwifiを実際ご利用の方がいらっしゃいましたら、使い勝手等を教えて頂けると嬉しいです!
>オリ3さん
私はよくコンビニでアクセスしています。
SPEEDTEST
ファミマ ダウンロード11M、アップロード25M
ローソン ダウンロード48M、アップロード41M
セブン ダウンロード56M、アップロード64M
車内からのアクセスでこれぐらいはでます、また1回60分x3回まで無料でアクセスできるので
十分だと思います。
書込番号:19682554
よし_007さん、丁寧なご回答本当にありがとうございます!!
車の中からというのも大変参考になりました。
仕事でコンビニwifiをご利用の方の回答を更にお待ちしてます!
書込番号:19683212
>オリ3さん
ローソン、ファミマのWi-Fiは使ったことがないのでわかりませんが
セブンイレブンのWi-Fiは会員登録(無料)しログインした状態でないと使えません
書込番号:19683401 スマートフォンサイトからの書き込み
40Mbpsで3GBファイルの送信なら約10分くらいですね。
書込番号:19685083 スマートフォンサイトからの書き込み
>オリ3さん
すいません訂正です。
前回のデータでローソンとセブンがおかしいと思って計測しなおしました。
SPEEDTEST
ファミマ ダウンロード11M、アップロード25M 3回
ローソン ダウンロード6M、アップロード9M 5回
セブン ダウンロード9M、アップロード10M 3回まで無料
車内からのアクセスですが添付画像の↓2.74、↑5.12はローソン入り口から5台離れたところで計測したものです。
書込番号:19689352
”セキュリティが普通”の訳ないでしょう。
無料のやつなら。
ローソンとかはfreeのと、有料のがあるが有料の方ならセキュリティはそれなり。
重要データならやめた方が良いです。
漏えいのリスクはありますから
書込番号:19691634
ごまらんさんに同意です。
漏洩しても影響ないレベルのデータであれば構わないとは思います。
書込番号:19691741
>オリ3さん
WiFiスポットでやってはいけないことがまとめられています。
http://matome.naver.jp/odai/2134590798077189201
書込番号:19691858
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
