ZenFone Max のクチコミ掲示板
ZenFone Max
  • 16GB
ASUS ZenFone Max 製品画像
  • ZenFone Max [ブラック]
  • ZenFone Max [ホワイト]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(840件)
このページのスレッド一覧(全84スレッド)表示/非表示 を切り替えます
84
ナイスクチコミ36
省電力モードについて
2016/06/01 18:31(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone Max SIMフリー
クチコミ投稿数:17件 ZenFone Max SIMフリーの満足度5
バッテリー管理を省電力モードにしたとき、
LINEやメールがリアルタイムで来ますか?
スリープ時はモバイルをオフにすると書いてあるので混乱しまいます。
普通はスマートモードで使うものなのでしょうか?
書込番号:19921616 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
sim freeさん
クチコミ投稿数:871件Goodアンサー獲得:106件 ZenFone Max SIMフリーのオーナーZenFone Max SIMフリーの満足度5 MVNO高速軽量ニュースサイト
2016/06/01 18:49(1年以上前)
>takachan1108さん
スマートにしてください。
書込番号:19921664 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/06/01 18:56(1年以上前)
スマートにすると、Wi-Fiの詳細設定で「スリープ時にWi-Fi接続を維持」が「常に使用する」になってしまい、
電池の減り方がすごいのですが・・・
仕方ないのでしょうか?
書込番号:19921682
クチコミ投稿数:118件Goodアンサー獲得:44件
2016/06/01 18:58(1年以上前)
省電力ではリアルタイム通知は受信できません。
スマートモードでも受信できますが、カスタマイズして、特定のアプリだけ通知をONにすることも可能です。(スマートと比べてどれほど節電できるかはよくわかりませんが。)
書込番号:19921686
2016/06/01 19:06(1年以上前)
カスタマイズモードについても知りたいのですが、
一つ目の画像で「ネットワーク」が「スリープ中は無効」になっていますが、
ONにしたアプリだけはリアルタイムで受信可能という意味なのでしょうか?
それだと素晴らしい機能なのですがイマイチ意味がわかりづらいです。
「省電力モード」のカスタマイズと考えていいのでしょうか?
書込番号:19921707
sim freeさん
2016/06/01 19:34(1年以上前)
>takachan1108さん
拡張設定でもOKです。
アカウントの同期は最低限にしてください。
たとえば、Gmailのみ カレンダー等は手動で出来ます。
自動起動マネージャも最低限の許可でお願いします。
LINE、Gmailだけでも良いかも知れません。
全タスクを一度切って再起動してください。
WIFI電波は4Gに比べて電池食いません。(WIFIルータの近くで電波をしっかり受けないとバッテリー食います。)
カスタマイズモードはこちら使用してませんが、バッテリーゼロまで10日とか表示してます。
充電直後は、バッテリーは8時間で無くなるなど表示が不安定です。(端末をどのように使用するかMAXは分からない)
書込番号:19921767
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:46993件Goodアンサー獲得:7971件 Android端末のFAQ
2016/06/01 19:48(1年以上前)
>電池の減り方がすごいのですが・・・
>仕方ないのでしょうか?
スペック表にもある通り、Wi-Fiの方がバッテリーが持ちます。
Goの方でも実測値を検証しましが、Wi-Fiを常時Onの方がバッテリーは持ちます。
Wi-Fiで電池の減りがはやいのは、勘違いが、何かのアプリが原因と思います。
Wi-Fiの詳細設定は自分で変更可能です。
バッテリーの消費を押さえたい場合は、端末が正常な状態であれば、「常に使用する」が最もバッテリー消費を抑えれます。(抑えれました)
ちなみに、省電力モードにした場合は、省電力モードの方が優先されますので、
スリープにすると当然通信は出来なくなります。
すべての通信がオフになるので、バッテリーの消費はおさえれます。
スリープにするとすぐに通信がオフになるわけではなく、15分程でオフになります。
これは、スリープにしたあとで、pingで確認するとわかります。
15分後はまだ通信できますが、15分を超えると通信が出来なくなります。
確認したのは15分の時は通信ができて、17分の時は通信が出来ませんでした。
一般的は人によって違いますが、私は、スマートモードでWi-Fiは常に使用するで運用しています。
MaxではなくGoを使用しています。
Wi-Fiの方が消費電力が少ないのはスペック表にもある通り間違いないことです。
但し24時間端末使用して、Wi-Fiがつねに接続できない状態にする場合はそのかぎりではありません。
Wi-Fiが接続できない場所であっても本体がスリープに入ると、Wi-Fiの親機を延々探すことはしませんので、バッテリーの消費にも影響はありません。
これは、スリープ前にWi-Fiを接続できない場所に行き(親機の電源オフで検証)、
Wi-Fiが接続できるような場所(親機の電源オンで検証)に言ってもスリープ中は再接続を行いません。
再接続はスリープ解除に自動的に接続されます。
なので、24時間端末を使わないかぎりは、Wi-Fiは常時ONにしておけばバッテリーの消費を抑えれます。
書込番号:19921799
2016/06/01 19:55(1年以上前)
>†うっきー†さん
なるほどー
省電力モードでスリープにしてもLINEが来るのはそういうことでしたか
「スマート → Wi-Fiは常にON」 これでしばらく使ってみます
他の方もアドバイスありがとうございました。
参考にします。
書込番号:19921814
2016/06/01 20:22(1年以上前)
>なるほどー
最初に、それを書いておけば・・・・・
例えば
「省電力モードにしてスリープにした後も通信が行われているようでLINEの通知がきてしまい、通信が行われています、なぜでしょう?」
とか。
最初の書き込みでは、そのことを読み取ることは出来ませんでした。
ちなみに、どうしても何らかのアプリの問題等でWi-Fiで消費電力を抑えることが出来ない異常な状態を回避できない場合は、
Wi-Fiの詳細設定で「常に使用する」から「使用しない」に変更すればスリープ後にWi-Fiはオフになります。
スマートモードでも設定できます。試せばわかるとは思いますが・・・・・
端末が正常な場合は、モバイル通信がオンだと通信がモバイルに切り替わりますので、消費電力は増えますが、
takachan1108さんの端末は正常な状態ではないようですので、最悪、この運用もありかなと思います。
こちらも同様にスリープ直後に切れるのではなく、スリープ後、15分後に切れます。
これは、おそらく親切心でスリープにした直後にやり忘れに気が付いた場合に、通信が一瞬とは言え、切れていない方がよいだろうという判断かと思います。
とりあえず、「Battery Mix」を入れて、電力の推移はみてみてはどうでしょうか。
せっかく手元に端末があるのですから、自分で通信がどのタイミングで切れたりしているかは、自分で確認した方がよいと思います。
せっかく目の前に端末があるのですから、どんどん使って確認してみて下さい。
書込番号:19921892
2016/06/01 20:33(1年以上前)
スマートや省電力の意味がわかってなかったので、省電力だと通信が完全に切れてしまうとは
思ってませんでした・・・
わかりにくくてすみません
もうちょっと色々勉強してみます。
書込番号:19921924
2016/06/01 20:40(1年以上前)
■補足
実際の画面では「使用しない」ではなく「スリープにしない」となっています。
これは誤訳に近いレベルのものです。
英語では「Never」となっているのですが、「スリープにしない」として誤訳に近い意味不明になっています。
本来の意味としては「スリープ中はWiFiを使用しない」です。
使えば分かることなので、あまり問題ではないとは思いますが、一応補足しておきます。
書込番号:19921949
ナイスクチコミ18
返信17
使用のたびにコンパスが狂う
2016/05/25 16:56(1年以上前)
クチコミ投稿数:440件
別機種
左:Nexus 5、右:Max
コンパスの調整は、3軸を数回ー10回ほど回転させると正しい方位を示しますが、スリープから復帰後は方位が東方向に30度ぐらいずれていることが多い。
画像を添付します。左: Nexus 5 右: Zenfone Max
Nexus 5 は2年半使ってきましたが、でコンパスの校正が必要になたことはありませんでした。Zenfone Max はグーグルマップを使うたびにコンパスを校正するのは面倒。
■利用・比較した GPS アプリ:「AndroidTS GPS Test」と「GPS の状態」。
アプリによる狂い方に違いはなく、コンパスが狂うときは両方のアプリとも方位が同じように狂います。
と言っても、移動した軌跡はグーグルマップ上に正しく表示されます。自宅から東上線で池袋まで観察。方位はときどきおお狂いします。
質問:
1.この不具合は修理が必要なレベルでしょうか?
2.別な書き込みに「廉価なスマホに GPS の機能を過剰に求めすぎていないか」との指摘がありましたが、この程度は我慢の範囲ですか?
3.修理で直る不具合でしょうか?
識者のご意見を伺いたく、よろしくお願いします。
修理は返送の手間と時間がかかり、気が重いですが不具合を抱えたまま Zenfone Max を使い続けるのもどうか、と悩んでいます。
書込番号:19903827
クチコミ投稿数:29565件Goodアンサー獲得:4532件
2016/05/25 18:03(1年以上前)
キャリブレーションで解決しているなら、ケース等の磁気の影響を受けてくるっているのかもしれません。
書込番号:19903982
クチコミ投稿数:440件
2016/05/25 18:28(1年以上前)
>ありりん00615さん
ご助言ありがとうございます。
フリップケースを利用しているので、マグネットの影響を考え、ケースを外して確認しましたがコンパスの狂いは直りません。ASUSに修理に出すことを半分覚悟していますが、私のMaxがおかしいのか否かを判断できないので投稿しました。
書込番号:19904036
2016/05/25 19:08(1年以上前)
不便で我慢できないならば、修理に出した方がいいでしょう。
自分はMax所有者ですが、提示された2つのアプリとも、起動直後で正確に方位を掴みますし、10回ほどスリープ解除してもずれることはありません。
おそらく電子コンパスの不具合でしょう。修理して直る症状だと思います。
書込番号:19904120
sim freeさん
2016/05/25 20:00(1年以上前)
>nerimapapa2さん
ずれないです。
MAX Laser SO-03D
3台 10cm 程度 離して10回 それぞれテストした結果ずれません。
3台をぴったり、並べるとそれぞれが違う方向を示します。(離すと戻ります)
ノイズなどの近くでスリープさせてませんか?
なければ、コンパス不具合の可能性ありますね。
以上です。
書込番号:19904246
クチコミ投稿数:312件Goodアンサー獲得:13件
2016/05/25 20:29(1年以上前)
マグネットケースですか、磁気が帯びてる可能性も。
あーあ。
書込番号:19904342 スマートフォンサイトからの書き込み
sim freeさん
2016/05/25 20:55(1年以上前)
MAX用の純正カバーは入荷遅れしてないですか?
フリップケースは純正を買うようにしてます。
トラブルの原因になる可能性があるためです。
書込番号:19904418 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/05/25 21:34(1年以上前)
先日確認した時は、5/31発売予定となっていましたが、先ほど確認したら、どこのショップも発送できる状態になっているようですね。
地区によって異なるかもしれませんが、どこのショップも5/27〜5/30程度に商品到着なので、
現物はショップに入荷しているものと思います。
http://www.amazon.co.jp/dp/B01CJB1W5O
純正以外を使うことで、磁気の違いにより壊れる可能性は否定は出来ませんね。
nerimapapa2さんは、当然、再起動で直らないかは検証はして、ダメだったと思いますし・・・・・
私はフリップケースの挙動確認のために、フリップケースよりは磁気が強いと思う、ピップエレキバンなどを何回かGoの方で使いました。使った時間はケース使用に比べれば短いですが。
ケースを使うと、常時磁石が本体に接触しているので、想定していない長時間、磁気にさらされることにはなりますね。
ただ、ガラスフィルムを使うと反応が悪かったそうなので、純正品に比べて、それほど強い磁気ではなさそうですが。
書込番号:19904584
クチコミ投稿数:440件
2016/05/25 21:41(1年以上前)
各位:
ご助言、ありがとうございます。
フリップケースは純正品ではありません。
磁気帯びの疑いがありますね。明日にでもASUSサポさんに連絡して修理依頼します。
書込番号:19904613
2016/05/25 21:46(1年以上前)
■補足
スレッドの内容とは直接関係ありませんが、購入するときはAmazonではなく、
ヨドバシのように10%ポイントがつくところとか、楽天でポイントが大量につく時に購入するのがよいですね。
書込番号:19904627
クチコミ投稿数:440件
2016/05/27 15:36(1年以上前)
ごめんなさい。
皆様からご助言をいただき修理手配まで進めたのですが、修理後の端末の再設定の手間を考えて修理を行わないことにしました。
せっかく GPS が搭載されているので、GPS ロガーアプリを利用して行動の記録をとってみたいと思います。遊びと興味の範囲です。
・コンパスの方位指示不良は GPS ロガーには影響しないと思っていますがいかがですか?
・移動は自宅近辺の散歩、電車を利用するのも山手線の内側です。
・おすすめのロガーアプリがあればご紹介ください。
書込番号:19908747
2016/05/27 16:40(1年以上前)
Runkeeper+Google Fitはどうでしょう。
Runkeeper側でGoogle Fitの連携設定が可能です。
NAVITIMEの歩数計もお勧めです。
書込番号:19908842
sim freeさん
2016/05/27 18:55(1年以上前)
ASUSサポートの返事は現物を見ないと分からないと言う事ですか。
私だったら、磁石付フリップカバーを止めて、無しの安いケースに変え(またはケース無)
通常使用のスリープ、復帰を繰り返すことで自然消磁に期待します。
書込番号:19909114
クチコミ投稿数:1786件Goodアンサー獲得:345件
2016/05/28 13:33(1年以上前)
方位を記録するロガーアプリがあれば話は別ですが、GPS測位自体は緯度経度高度のみの取得ですから磁気センサーは無関係です。
磁気はGPSに無関係ですが、逆にコンパスの方位表示をGPSで補正するというアプリがあり、磁北ではなく地軸の真北(北極点)に変更可能になっていますが、理屈から言うと静止時には不可能ですから一体どういう機能なんだか。
>3軸を数回ー10回ほど回転させる
校正は8の字が簡単でオススメです。
http://www.youtube.com/watch?v=Mmv0haaHwpc
書込番号:19910982
クチコミ投稿数:440件
2016/05/28 18:23(1年以上前)
はじめにご報告:
今回のコンパスの方位指示不良は、フリップケースのマグネットによる悪さの疑いが濃厚です。ケースを TPU シリコンケースに変えたところ、時間とともに方位指示が正しくなり、現在は全く問題ありません。消磁が進んだということでしょうか。
純正フリップケースならこのような問題は起こらないのでしょうか。
ありりん 00615 さん、
早速、Runkeeper と Google Fit をインストールしました。比較のために MapyWalk も入れて、両方を平行して起動して 6 時間ほど外出時の軌跡を記録しました。
両者の良さや使いやすさを、掴み切るほど使用したわけではありませんが、Runkeeper はアクティビティを中止した後も軌跡を画面上に復元できるところが気に入りました。
・行程中でカメラ(連動の)で撮影した画像はがどこに保存されたか分かりません。
・ Google Fit と Runkeeper の連動の仕掛けは分かりませんが、今日のアクティビティの結果が Fit 上に残っています。
Runkeeper+Google Fit 馴染んでいきたいです。英語の壁がありますが、減量のためなので頑張ります。
sim free さん、
ASUS のサポートさんは、私の不具合状況を的確に理解してくれ、日通のピックアップ便を手配してくれました。
その後、私の気が変わり、ピックアップを取り消しました。結果、修理を取り消して良かったと思っています。
書込番号:19911488
2016/05/28 18:49(1年以上前)
問題が解決したようで何よりです^^
さすがに純正では問題出ないと思いたいですね。
書込番号:19911537
sim freeさん
2016/05/28 20:58(1年以上前)
>nerimapapa2さん
やはり日通ピックアップ便でしたか。
ASUSジャパンの法人担当から以前電話もらってます。
ASUSでは使えない端末などをお客に返却することは出来ないと言いきってました。
(飾り物は返却不要といいましたので当たり前ですね)
純正フリップケースは磁石の位置、大きさ、磁束分布、磁性体材質、NS方向等検討テストして販売すると思われます。
今回の事を含め、純正品について電話で質問されてから購入された方が良いと思います。
純正品ならASUSも本体を含め不具合は無償修理です。
以下御参考(ご自分の判断でお願いします)
確認方法は、
MAX 起動状態で取り外したフリップケースカバーの蓋面をMAXに近づけたり遠ざけたりするとリアルに方向がずれる場所があると思います。
純正でもずれる場所があると思いますが位置が工夫されてると思います。
こちらはマグネットがありませんので、AMラジオのスピーカーをMAX正面向かって上部ASUSロゴの辺りに近づけるとメチャメチャです。
遠ざけて本体を回してやると戻りましたけど。
スリープからだと、ずれたまま立ちあがって来ます。(スピーカーは磁力が強いのでマネをしないでください。)
たとえば、長時間
オーディオスピーカーの上に端末を置く
液晶テレビのスピーカーの前に端末を置く
磁石付きタブレットケースと一緒にバッグに入れる
など気をつけていただきたいところです。
気にしすぎると、良くありませんのでほどほどにしてください。
以上です。
書込番号:19911839
クチコミ投稿数:440件
2016/05/31 09:37(1年以上前)
>sim freeさん
最後まで面倒を見て頂きありがとうございます。
手持ちのフリップケースにNexus 5をいろいろな角度でのせてみました。Maxほどではないですが、方位の指示がずれる向きがありました。
Zenfone max用純正フリップケースのことをASUS サポートに問い合わせました。運が悪く対応のサポートさんの感度が悪く、質問に意味と当方が抱いている懸念を理解してもらえませんでした。
改めて問い合わせをしてみますがフリップケースへの興味を失いました。
書込番号:19918472
ナイスクチコミ37
初心者 ナビが使い物になりません
2016/05/24 07:10(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
こちらの機種をカーナビとして購入したのに全く使い物になりません。
移動しているのにナビ上では現在地を示すアイコンが動かず、やっと正確な現在地をとってくれたかと思うと、そのまま止まってしまい、また何十秒置きにしか更新されない事が殆ど。
車で移動中頻繁にGPS信号を失いましたのアナウンス。
皆さんの端末はちゃんとナビとして使えていますか?
自分の端末の不具合でしょうか?
書込番号:19900398 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/05/24 07:34(1年以上前)
MaxではなくGoの方ですが、同じ内容の書き込みがあります。
劇的に改善した方法があり、出費が0円で簡単に対応できますので、ダメもとで試してみてはどうでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19891756/#19896819
書込番号:19900423
2016/05/24 08:01(1年以上前)
門外漢ですが、自分の勉強を兼ねて手探りサポしますね。
まず、これはあくまでスマホなのでカーナビではありません。
GPSのソフトの種類が不明です。
GPSの感度や精度に問題ある場合も。
ネットワーク捕捉ならどうでしょうか。
廉価なスマホにGPSの機能を過剰に求めすぎていないか。
書込番号:19900477 スマートフォンサイトからの書き込み
玄祥さん
クチコミ投稿数:242件Goodアンサー獲得:5件
2016/05/24 08:53(1年以上前)
スマホケースがGPS受信を邪魔していませんか?
私はアルミのハードタイプを装着していたらGPSを
全く拾えずで樹脂のタイプに変更しました。
普通に受信できるようになりましたよ。
書込番号:19900565
クチコミ投稿数:7件
2016/05/24 11:50(1年以上前)
>†うっきー†さん
Laser、Maxより後にでたGoでも同じ症状があるんですね。
Laserのgpsの問題は次期モデルでは改善されているだろうと思いMaxを選んだのですが、何も改善されていないみたいですね。(アンテナ接触不良)
Max、Goは大丈夫だと過信していたため調べる事を怠っていました。
有益な情報へのリンクをありがとうございました。
>玄祥さん
カバーはなにもつけていない状態です。
>何処ぞの人工知能さん
ネット上でのレビューとはいえ、事前にMaxをナビとして使っても全く問題ないという情報をユーザーのブログで得ていたため購入しました。
現在地の捕捉ですが当然、高精度の設定です。
書込番号:19900840 スマートフォンサイトからの書き込み
翁MEGUMIさん
クチコミ投稿数:26件
2016/05/24 17:39(1年以上前)
小生のLASER端末はカーナビとして問題なく使えております。
すぐに補足して長いトンネル以外は外れたりはまったくありません。
ケースは純正のフリップカバーです。
自動車旅行が趣味ですから頻繁につかっております。
当たり外れでしょうか?
書込番号:19901409 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/05/24 18:49(1年以上前)
もしかしたらシム依存かも知れません。
自分はあまり利用しないのでシム制限中の動作などもテストしたことはないのでそのあたりの動作も不明ですが。
あと、シムによってはセキュリティ機能が載っているのもあるし、何らかの邪魔しているものがある可能性も。
書込番号:19901555 スマートフォンサイトからの書き込み
sim freeさん
2016/05/24 20:13(1年以上前)
>アンネフランクさん
ナビは何のナビですか?
Yahoo、google、いつもNAVI他?
google ナビをMAX使ってますが、全く問題ないです。
GPSを起動して、約5秒で電波を掴みます。
googleナビは、現在地と目的地の設定が出来たらデータ通信OFF、WIFI OFFでナビ案内します。(リルートもします)
目的地までのキャッシュが効いてるようです。
運転中画面を見るのは危ないので音声だけで目的地に行ってます。
googleナビで高精度でもGPSだけでも良いので、現在地と目的が設定できたら、データ通信とWIFI OFFでためされると良いと思います。
データ通信(シム)やWIFI電波が障害を与えている可能性も考えられます。
MAXはバッテリーが大きいのでデータ通信なしで目的地に行けるのは大変助かります。
上手くいかない場合は、当たり外れの可能性があります。
書込番号:19901742
クチコミ投稿数:7件
2016/05/24 20:55(1年以上前)
皆様お騒がせして申し訳ありませんでした。
自己解決致しました
その方法はなんと“再起動するだけ”でした...
購入してから1ヶ月半経つのですが、今日初めて再起動しました。
再起動したあとにナビを使ったところ一度もGPS信号を失うことなく目的地にたどり着けました。
前回はナビが全く役に立たなかった道でしたが正確に案内してくれました。
購入して3週間くらいまではナビは正確に動いていたため、時間経過で潜在的な機械的不具合が悪化したとばかり思っていましたが、ソフトウェアの問題だったことがわかりました。
ナビはgoogle、Yahoo、MAPS.ME、の3つを使い分けています。
今日はその3つとも正確にナビをしてくれました。
アドバイスくださった皆様本当に申し訳ありませんでした。
書込番号:19901880 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!15
ナイスクチコミ31
スレ主 チイキさん
クチコミ投稿数:42件
MAXを購入し、Amazonで『東芝 microSDXC 64GB 超高速Class10 UHS-I 防水 耐X線 TOSHIBA [並行輸入品]』のSDカードを購入しました。
今までNexus5を使用していて久々にSDカードで画像や動画の保存をしていたのですが、ファルダを移動すると日付が移動したその時間に変更してしまい、表示順番もバラバラになっていしまいます。
調べたところ仕様のようなのでしょうがないのかもしれないのですが、アプリは『QuickPic』を使い、設定の日付の変更を押しても日付が変わりませんでした。これもしょうがないのでしょうか?
何か日付を正確にする方法はありますか?
またたまにアプリ内で画像のデータが表示できなくります。ファイルストレージにはありますし、閲覧も出来るのですが移動はできなくなりました。これは画像自体が破損しているからなのでしょうか?
対策方法がありましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:19887988
sim freeさん
2016/05/19 15:05(1年以上前)
>チイキさん
ギャラリーを開きSDカードを指定して、画像を開いてみてください。
開いた画像をタップすると詳細情報が現れますので、日付けなど確認してみてください。
サムスンのSC-02Cで撮影した写真をSO-03Dへ移動させて、SO−03DからASUS Share LinkでMAX本体へ転送しました。
余ってたSDカードをさしてMAX本体からSDカードへコピーしてみたのですが、日付は変わってません。
また
MAXからGmailでPCのメールアドレスへ送りPCで見てもプロパティーは昔の日付けです。
そのままGmail へ送り返してMAXへダウンロード後、ギャラリーで詳細を見ても昔の日付です。
アプリに問題がありそうですが?
書込番号:19888199
スレ主 チイキさん
クチコミ投稿数:42件
2016/05/19 15:39(1年以上前)
>sim freeさん
早速の回答ありがとうございます。
ギャラリーで確認してみましたが、やはり「日付」は移動した時間に変わっておりました。写真に関しては撮影日でどうにかなりそうなことは分かったのですが、ネットで個人的に楽しむ用に保存した画像に関しては撮影日はなく日付のみなのでどうしても移動した時間に変わってしまいます。
アプリのせい、なんでしょうか?
書込番号:19888261
sim freeさん
2016/05/19 17:35(1年以上前)
>チイキさん
今 自分のHPにMAXで撮った写真をアップしました。
http://simfree1.webcrow.jp/syasin/i.html
写真をMAXやPCでダウンロード、移動、コピー等しても撮影日等、変わらないのですが、そちらではどうでしょうか?
5/11 9:55に撮りました。そちらでも試してみてください。
HP上にアップする前に、撮影情報をなくすことは可能です。
原因がいまいち分かりずらいのですが?
アプリを一度アンインストールしてみてはいかがですか?
アンインストールの前にapkを取っておいてください。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pandaz.apkextraction&hl=ja
ファイルマネージャのルート上にMAXのアプリを抽出します。
今後、アプリのアップデートで不具合があった場合、抽出したapkで安定した過去のアプリにもどせます。
書込番号:19888452
sim freeさん
2016/05/19 19:38(1年以上前)
>チイキさん
http://simfree1.webcrow.jp/syasin/j.html
に同写真で情報を削除しました。
お試しください
書込番号:19888708
2016/05/19 19:44(1年以上前)
ギャラリーに表示されるのは撮影日だけではないでしょうか?撮影情報には、ファイル日付は含まれないのでこれを修正しても意味はありません。
ASUSファイルマネージャーを使用しても、コピーした時点でファイル日付が変わると思います。 Quickpi の日付の修正で元に戻せるはずですが、現在はアプリの修正待ちではないかと思います。
書込番号:19888724 スマートフォンサイトからの書き込み
sim freeさん
2016/05/19 20:41(1年以上前)
>チイキさん
意味はないと言う指摘がありましたので、これで失礼させていただきます。
上手く解決できるといいですね。
頑張ってください。
HP画像写真は、サーバー容量を確保するために削除いたします。
以上です。
書込番号:19888885
2016/05/20 00:03(1年以上前)
QuickPicの修正待ちと書きましたが、実際にはAndroidのSDカードへの書き込み制限でした。失礼しました。SDカードの場合、フルアクセスが許されるのは内蔵アプリだけで、一般のアプリはアプリごとにフルアクセス可能なフォルダが設定されます。
日付を修正するにはSDカードを抜いてPCからjpgMAPの様なアプリでファイル情報を書き換える、もしくは、QuickPicによるフルアクセスが許されるフォルダにファイルを移動するしかありません。
フルアクセスが許されるフォルダはMicroSD\Android\data\com.alensw.PicFolder\filesです。このフォルダはアプリを削除するとまとめて削除されてしまうので注意が必要です。
SDカードを抜く方法もスロットの耐久性を考えるといいとは言えません。ファイル日付は気にせず使うのが一番だと思います。
書込番号:19889546
Goodアンサーナイスクチコミ!5
2016/05/20 04:47(1年以上前)
メニュー→「Settlings」→「Default sort order」を選択
【By date】撮影日時順、【Last modified】ファイル日時順
下記の画像管理アプリには設定メニューに表示順「撮影日」が用意されてまして、ファイル日時(タイムスタンプ)に関係なく撮影日時で新しい順/古い順いずれかでソートされますのでお試しになってみては。
使い勝手もシンプルですし、裏でゴニョゴニョ怪しげな通信してるQuickPicよりはオススメかと思います。
但し仰るとおりネットからダウンロードした画像には「撮影日時」等のExif情報が付加されてない場合が殆どなので、それらについてはタイムスタンプが更新された後では元に戻すすべが無いので諦めるしかないですね。
※ファイルのコピー/移動によりタイムスタンプが更新されてしまう症状は、機種やOSバージョンにより更新されたりされなかったりとケースが様々のようで、仕様なのかどうか?イマイチ状況が把握しづらい部分でもあります。
『Pikturesアプリを入れてみた』
http://blog.plutan.org/entry/2015/10/29/173253
書込番号:19889777 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/05/20 05:33(1年以上前)
撮影情報のないファイルについては、名前順で表示するようにして「movie_001.mp4」の様な規則性のあるファイル名にリネームしてからSDカードにコピーするといいでしょう。
Androidにもバッチ処理ができるリネームツールはありますが、PCで作業したほうが楽だと思います。
書込番号:19889796
2016/05/20 08:14(1年以上前)
>チイキさん
チイキさんがこまっているのは、QuickPicでのファイルの並びではなく、フォルダの並びですよね?最初にフォルダと書かれていたので・・・・・
ファイル名の並びなら、右上の3本線→表示順序→撮影日時順で問題ないと思いますし。
フォルダの方は、右上の3本線→表示順序→名前順で管理するしか方法がないと思います。
自分でフォルダ名を決めない限り、名前順で作成されているはずですが。
どうやってフォルダ管理されているのか記載がないため、詳しくは分かりませんが。
最初に書かれている移動というのが、どうやってやったのかは記載がないため分かりませんが、
Android4.4以降でSDカード内の移動は出来なくなったので、一番最初に書いた、移動というのは、パソコンで操作した時の話かなとも取れます。
サムネイルが見れないのは、おそらく何か勘違いかも。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19871374/#19871374
勘違いでないなら、CLEAN MASTERでキャッシュを消せば、表示されるようになるかも。
書込番号:19889978
スレ主 チイキさん
クチコミ投稿数:42件
2016/05/22 20:11(1年以上前)
皆様回答ありがとうございました。遅くなってしまいすみません。
>sim freeさん
アプリのapkを取っておけば良いのですね、試しみます!
>ありりん00615さん
写真の場合は日付と撮影日があります。ですが画像の方は日付のみです。やはりアプリの仕様なんですね。
書き込み制限なのですか!何度かアクセス許可の指示画面が出た記憶があります。そのフォルダはMAXからでは見えないようなのでパソコンに接続して確認してみます。
名前を統一するというのも手ですね!
>りゅぅちんさん
Pikturesアプリというのもは初めて知りました。全部英語なのがちょっと辛いところですが試してみます!
>†うっきー†さん
私の書き方が分かりづらくてすみません。フォルダの並びではなく、画像の並び順のことです。
パソコンではなくスマホでの移動の話です。4.4以降は移動が出来なくなったのですか?普通に移動出来たような気もしますが。
皆様色々とアドバイスしていただきありがとうございました。私も妥協しなければいけないところもあると感じたので試行錯誤しながらやってみます。
また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:19896966
ナイスクチコミ18
「ZenFone Max」を楽天SIMで使いたい
2016/05/20 20:06(1年以上前)
楽天モバイルSIMを使おうと考えています。使用する端末は「動作確認済み端末」の中にあるのですが、備考欄に「LTEを利用する場合に、端末の再起動が必要な場合が有ります」との記載があります。
私が使用しようと考えている機種は、ASUSの「ZenFone MAX」です。
同じ時期に発売された「Zenfone Go」には問題の記載はありません。
楽天カスタマーセンターに問い合わせてみたのですが、スッキリとした回答は得られず、結局「再起動しなければならない時がある」という、文章と同じことを言われただけでした。
そこで皆さんに質問です。
@3G回線で通信しているときにLTE回線エリアに入った場合、自動で切り替わるのが普通なのでしょうか。そうなると、その都度再起動をしなければならない可能性があるということでしょうか。
A再起動を意図的にしなかった場合、通信状況はどうなるのでしょうか。切断になってしまうのか、それとも、3Gのままなのでしょうか。
B(経験のある方へ)一日に何度も再起動しなければならないこともあるのでしょうか。頻度はどれくらいでしょうか。
C機器側との相性のため、「機器のメーカーに問い合わせると何かわかるかもしれません」と言われましたが、本当にメーカー側で何かつかんでいるのでしょうか(とてもそうは思えません)。
オペレーターの方も、他の方に相談しながら回答していただいていたようですが、専門的な回答とは程遠いと感じましたので、皆様の知識・経験を教えていただければと思います。
書込番号:19891302
禿武者さん
クチコミ投稿数:220件Goodアンサー獲得:42件
2016/05/20 20:19(1年以上前)
そんなに不安ならキャリアでスマホ使っほうがいいよ!
ショップに、サポセンに電話すれば尾根遺産が優しく教えてくれるよ。
その分高い料金払ってるから。
安く使いたいなら、とりあえず買って自分で勉強だなね!
書込番号:19891332 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/05/20 20:32(1年以上前)
マルチポストをしていますので、御自身で削除依頼をお願いします。
御自身からの依頼であれば、すみやかに対応して頂けると思います。
削除依頼は、以下から可能です。
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250
マルチポスト先
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12159481842
マルチポストが駄目な理由
http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%83%88&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=0&btnSearch.y=0
ルールを守って利用して頂けたらと思います。
回答は、もう一つのマルチポスト先で待てばよいです。
書込番号:19891364
クチコミ投稿数:225件Goodアンサー獲得:21件
2016/05/20 21:02(1年以上前)
日本国内での発売はGoと同時期でも実際にはMaxは周回遅れの機種だから(昔の慣例に倣って)注釈しといたほうが良いかも、ってな判断でしょ。
ところで楽天にしなきゃいけない理由って何?
現状の楽天ってあまりにも残念なMVNOだけど、本当に後悔しない?
書込番号:19891475 スマートフォンサイトからの書き込み
sim freeさん
2016/05/20 21:40(1年以上前)
楽天カスタマーセンターが、はっきり答えられないのであれば止めた方が良いと思いますね。
システム更新があると状況も変わります。
さらに
Android 6になれば、問題が出たり、良くなったりします。
端末更新でどうなるか分からないのです。
明日以降
がHPから消えている可能性もあります。
書込番号:19891592
クチコミ投稿数:188件Goodアンサー獲得:34件
2016/05/20 22:19(1年以上前)
「…考えてます。」という事は、まだ契約してないということですね。
MVNOは沢山有るので、不安の無い会社を選べば良いと思います。
普通は、一度設定すれば使えるのが当たり前で、「再起動…」しないとダメってのは…おかしいです。…やめたほうが…。
会社も色々あるので、自分に合うMVNOを探してみよう。それも楽しみの一つです。
書込番号:19891725 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:572件Goodアンサー獲得:31件
2016/05/21 00:52(1年以上前)
私感だけど、楽天と、フリーテルのSIMは速度も出ないようなので避けた方が良いでしょう。
値段だけでSIMを選んでいると、後で損しますよ!
書込番号:19892156 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4024件
2016/05/21 10:37(1年以上前)
〉@3G回線で通信しているときにLTE回線エリアに入った場合、自動で切り替わるのが普通なのでしょうか。そうなると、その都度再起動をしなければならない可能性があるということでしょうか。
自動的に切り替わるのが普通で、自動的にきりかわるのですから、手動で再起動しなくても良いのが普通です。
〉A再起動を意図的にしなかった場合、通信状況はどうなるのでしょうか。切断になってしまうのか、それとも、3Gのままなのでしょうか。
LTEのエリアにいるのが明らかなのに、LTEに自動的に切り替わらない場合は、やむを得ないので、手動で再起動してください。そうすれば、LTEに切り替わります。
もし、LTEのエリアにいるのもかかわらず、3Gのままで、自動的にLTEに切り替わらないのに、手動で再起動しないのであれば、3Gのまま使用することになることを、承知してください、というのとです。
書込番号:19892898 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/05/22 12:49(1年以上前)
>回答いただいた皆様へ【解決しました】
皆様、色々貴重なご意見ありがとうございました。
先程、同じ内容の質問を別の表現で楽天モバイルに問い合わせてみたところ、明確な回答を得られました。以下内容報告(抜粋)です。
・APN設定をしたあとに再起動が必要になるという意味で、再起動はAPN設定後に行えば大丈夫であり、「APN設定後の再起動を行えば、以後の回線切り替えによる再起動はする必要は無い」
・・・ということだそうです。今回は対応者様の「差」を感じた一件でした。
HP上にもこの内容を記載したほうが良いのでは?との意見も伝えました。
これからも質問させていただくことがあると思いますが、よろしくお願いいたします。
皆様には貴重なお時間・アドバイスをいただき、、本当にありがとうございました。
>†うっきー†さん
今回はネットを使用する者としての認識が甘く、大変失礼いたしました。
軽い気持ちで質問してしまいました。
以後、気を付けて参りますので、またお付き合いいただければと思います。
書込番号:19895913
ナイスクチコミ17
万歩計は付いていますか?
2016/05/20 03:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:2件 テラポート
この機種には万歩計は付いておりますでしょうか?
それとも、アプリを入れるのでしょうか?
小生、未だにガラケーで、スマホに詳しくないため質問させていただきます。
ご回答、よろしくお願い致します。
書込番号:19889761
2016/05/20 04:50(1年以上前)
アプリは入っていませんが、加速度センサーがあるのでアプリを入れるだけで歩数計になります。
下記で説明されているアプリが歩数計としてはよくできています。
http://www.webtech.co.jp/blog/os/android/7987/
NAVIタイムの歩数計の様に歩いたコースを確認できる歩数計もあります。電池消費は激しくなりますが、この機種なら問題にならないと思います。
また、Runkeeperの様に移動距離で直接消費カロリーを計算するランニングアプリもあります。
書込番号:19889781
Goodアンサーナイスクチコミ!8
クチコミ投稿数:2件 テラポート
2016/05/20 17:51(1年以上前)
> ありりん00615さん
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
書込番号:19891006
