| 発売日 | 2016年4月2日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 160g |
| バッテリー容量 | 3010mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:ZenFone Go SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全246スレッド)![]()
| 74 | 16 | 2017年4月20日 18:04 | |
| 54 | 11 | 2017年4月5日 22:19 | |
| 5 | 4 | 2017年3月26日 09:46 | |
| 2 | 3 | 2017年3月25日 20:58 | |
| 1 | 3 | 2017年3月20日 00:32 | |
| 203 | 68 | 2017年3月17日 20:26 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone Go SIMフリー
下記削除アプリの件ではアドバイス有難うございました。
ごちゃごちゃになってしまったので新たにトビを立てさせてください。
もともと入っているメールアプリのヤフーとgmailにアカウント登録をしました。
メールが来ても着信音がならず、ひっそりとアプリのアイコンの横に@と表示されます。
とても不便なので音が鳴る様にしたいので教えてください。
ちなみにラインは着信音が鳴ります。
24点
たんに着信音を選択していないだけでは?
アプリ起動→右上の3本線→設定→該当アカウント→着信音選択
好きなものを選択したら、着信音なりますが・・・・・
着信音を選択していないか、音量をオフにしているかでは?
せっかく手元に端末があるのですから、質問する前に自分で確認するようにした方がよいですよ。
それと、前のスレッドで、せっかく、analog仕掛けさんが有益な情報などを書いているのですから、放置しないで、
お礼を書くなり、「せっかくですが、別のアプリを使うことにしましたとか」何らかの返事は書くべきだと思いますけど・・・・・
前のスレッドを放置したまま、次々と初歩的な質問するのは、結構失礼なような気がしますよ。
御自分がされた場合のことを考えてみて下さい。
こちらの掲示板は、めだつちさんだけのものではありませんので、配慮して頂けたらと思います。
標準のメーラーではなく、プッシュ通知でリアルタイムで受け取れるアプリを使った方が便利だとは思いますが。
書込番号:19940554
>†うっきー†さん
大変失礼いたしました。
ご指摘頂いた 設定はきちんとされているのですが 着信音はなりません。
書込番号:19940737
聞き逃しているだけでは?
御自身の使用されているメーラーの鳴るタイミングは御存じですか?
メールが送信されて、すぐではありませんよ
タイミングはどうされていますか?
音声には何を選択されていますか?
mp3を選択していますか?
そのmp3はミュージックプレイヤーできちんと再生して音が出ますか?
もし音がでるようでしたら、念のためにタグ(Windowsではプロパティで変更可能。通常はmp3編集ソフトで修正)とファイル名を日本語を使わずに半角アルファベットだけにしてみてはどうでしょうか。
たとえばtest.mp3(タグはtest)
タグの変更はWindowsでは右クリック→プロパティ→詳細→タイトルで変更可能。
あまりにも提供して頂ける情報量が少なすぎて・・・・・・
書込番号:19940787
ひょっとして、着信音は、ファイラーとかはインストールしていないので、標準のもので選択しているのではないかと。
もしそうでしたら、着信音をリストの中から選択した時に実際の音が出ていますよね?
それが出ていないとしたら、音量をオフにしているとしか思えません。
そこで確認した音が着信音として1回なるだけですよ。
そのことは御存じですか?
延々繰り返して鳴ると思っていませんか?
なので音が必要な人は、通常は好きなmp3などを設定するのが一般的かと思います。
音の鳴るタイミングも先ほど書いた通りです。
今一度、御自身の設定内容を確認して下さい。
以下のことにすべて答えてもらえたら、原因がわかるかも。
・受信した時に確実に音が出ないことを確認していますか?
・そもそも受信がいつされるか、御存じですか?設定はどうされていますか?
・標準の選択なら、選択時に音が出ますが、その時に音が出ていますか?
・音は一度しか出ないことは御存じですか?繰り返し再生ではないです。
書込番号:19940889
私のZenFone Goでは、
Yahooメールアプリ・純正メーラーアプリ・Gmailアプリ、全てにおいて問題なくメール受信できています。
ちゃんと通知音も鳴っています。
次々と条件が変わるのでスレッドに追いつけません。
Yahooメールアプリ・純正メーラーアプリ・Gmailアプリ・・・どれについての質問ですか?
どんな症状についての質問ですか?
分かる範囲で構わないので、
まずは現状と設定内容を箇条書きで列挙してください。
書込番号:19940951 スマートフォンサイトからの書き込み
>analog仕掛けさん
>†うっきー†さん
ご迷惑をお掛けしてすみません。
>†うっきー†さん
メール着信するも着信音は一度もなりません。何十回も確認しています。
着信音はいろいろなものに変更して試しました。今はSent Mailにしています。
選択した際は音はなっています。
メールの確認頻度は五分おきにチェックするように設定しています。
>analog仕掛けさん
純正メーラーアプリにヤフーメールを登録しました。
メールが来るとアプリのアイコンの横に@と表示されますが
着信音がなりません。
着信音が鳴る様にしたいです。
書込番号:19941286
たびたび すみません。
>†うっきー†さん
にご指摘頂いているメールの内容がわからない事が多いので
サポートセンターに電話して直接聞いてみます。
長々とお付き合いいただいて有難うございました。
ガラケーしか使ったことのない初心者には難しい事がよくわかりました。
書込番号:19941298
>めだつちさん
おそらく初期化をして下さいからはじまると思います。
初期化で直ればよいですね。
いえいえ、何のお役にもたたず、申しわけありません。
メールの着信音の設定は、最も簡単な設定になります。
選択時には音が鳴ることやLINEでは音がなることから故障の可能性は少なそうですね。
無事直るといいですね。
ではではー
書込番号:19941356
>めだつちさん
Yahoo!メールも同様とのことなので可能性としては薄いとは思いますが、一応念のため。
Gmailについてはラベル毎の設定が【サウンドON】になっていないため、例えば「ソーシャル」や「プロモーション」等ラベルのメールが通知音ナシで届いてる、ということはありませんかね。
http://itlife.oshiete.goo.ne.jp/archive/qa/view/ffb9a872e3a4302d1db0bc00cdc1c75e
※電話と違ってメールの場合は自分のアドレス宛に空メールでも送信できますので、通知音や遅延等の確認は容易に可能かと思います。
書込番号:19941445 スマートフォンサイトからの書き込み
前スレッドの流れからすると、最初に書かれている
「もともと入っているメールアプリのヤフーとgmailにアカウント登録をしました。」
は正しくは、
「もともと入っているメールアプリに、ヤフーとgmailのアカウント登録をしました。」
が正しいものと思います。
なので、使っているアプリは標準のメーラーのみと思います。
受信間隔を5分に変更していることから(通常のアプリならプッシュなどにするはず)も、おそらくメーラーは1本のみかと・・・・・
なにせ、めだつちさんが提供する情報量が少なすぎて・・・・・
サポートの方も情報を聞き出すのに、苦労されるかもしれませんね。
私らよりは慣れているとは思いますが。
むやみに、スレッドを新規にしてしまったので、流れもつかみにくくなってしまっていますね。
書込番号:19941503
メール受信は可能だが、通知音が鳴らない。
通話着信音は問題なく鳴っている。
であれば「音と通知」あたりが怪しいですが、悩むのが面倒なら初期化するのが近道でしょうね。
書込番号:19941555 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
ご指摘ありがとうございます。
そのような流れでしたか。失礼いたしました。
スマホデビュー&クチコミ質問デビューの方にとっては、スレ立ての要領から状況説明やら専門用語までそれなりに難しいでしょうし、言葉だけでいきなり詳細な情報を的確に出すにはちょっとハードルが高いかもしれませんね。
>めだつちさん
すみません。 先の書き込みは無用ですのでスルーでお願い致します。
誰しも最初は右も左も分からなくて当たり前ですので、あまり難しくお考えになる必要はないかと。
要は馴れですのでこれから色々と使用されていくうちに、ガラケーよりも遥かに快適にお感じになる日がすぐにやって来ると思います。
ちなみに私のスマホ質問デビューは「ガラケーのようにネット上の画像をダウンロード出来ないのでしょうか?」だったように記憶しております。
画面の長押しすら分からずメールの着信音云々どころではなかったです。もうアホ丸出しですね^_^;
無事に解決されるようお祈りしております。失礼いたしました。
書込番号:19941620 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホが普及したのって、ここ数年の話ですよね。
しかもSIMフリー機が一般化してきたのは2015年あたりからですよね。
まだまだガラケー利用者も多いらしいですが、スマホに慣れてしまうともうガラケーには戻れません。
機能的にもコスパ的にもスマホのほうが断然有利なので。
書込番号:19941653 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEの通知は鳴るらしいので、困りものですね。
メーカーからも最初は初期化から言ってきそうですよね。
>めだつちさん
今回の件、サポート後に原因が分かりましたら、結果(何が原因だったのかなど)を書いていただけるとありがたいです。
書込番号:19941869
初めまして
通知か来なくてお困りとか・・
ASUSには独自のアプリで、自動起動マネージャーというものがあります。
私も先日、先代のZENFONEを落として、液晶が割れてしまって
ZENFONE3に買い替え、Google設定というアプリでまるっとコピーして使い始めたのですが
LINEやメールの通知が来なくなってしまって、とても不便でした。
さんざんググッてたどり着いたのが、自動起動マネージャー
ZENNFONE3だと、ホーム画面で一番上から下にスライドすると出てくるのですが・・・
ZENFONE GOではどうでしょう
自動起動マネージャーの中で、アプリの自動起動を許可してあげると
通知が来ると思います。
ぜひご確認を^^
書込番号:20832020
>DEEPSUZUKAさん
>通知か来なくてお困りとか・・
今回の質問は通知が来ていないので困っているのではなく、通知が来ているんだけど、音だけがならずに困っているということです。
通知は来ていますよ。
通知は来ているので、自動起動マネージャーなど、初歩的なことは、当然出来た上での質問かと。
書込番号:20832379
FREETELの通話SIM使ってますが、家ではWiFi接続、外ではLTEに接続で使いたいのですが、家でWiFIを使う時、LTEのアンテナを起動しています。自動で切り替えできないのでしょうか? 通話SIMでは、自動切り替えはできないのですか? 教えて下さい。
家の中では、手動でSIMを非アクティブにしています。
LTEのアンテナを起動というのが、なんのことか、意味がまったく分かりません。
ロック画面で2本指で下にスワイプして、Wi-Fiとモバイルデータ両方ともオンにしておけば、外出先から戻ってきて、スリープを解除すれば、勝手にWi-Fiにつながります。
外に出てWi-Fiがつながらない場所に行けば、モバイル通信になります。
なので、手動でWi-Fiやモバイルをオフにしたりオンにしたりする必要はまったくありません。
常に両方をONにしておけば、よいです。
これで家にいるときはWi-Fiで通信、外に出ればモバイル通信になります。
Wi-Fiで繋がる時は勝手にWi-Fiになるので、バッテリが最も持つ方法となります。
通話はどちらで接続しているときでも、可能かと・・・・・
書込番号:19980580
一部意味不明ですが、SIMでの通信を無効にするには、クイック設定で機内モードを有効にするかモバイルデーターを無効にするだけです。そのあとで、Wi-Fiを有効にすると、Wi-Fiだけを利用できます。
https://mobareco.jp/a71047/#sec03
面倒ですが、このようにすれば電波のつかみが悪い状態でのパケ漏れが防げます。
GPSで切り替えを行ってくれるアプリもありますが、バッテリーの消費が激しくなります。
書込番号:19980622
>ありりん00615さん
>†うっきー†さん
回答ありがとうございます!
説明が悪くて、家にいる時は扇形のWiFiでつながっていて、その横にアンテナ4本たってます。両方ONになっています。
これが、家にいるときは、WiFiだけにできないのでしょうか?
書込番号:19981330
他の端末ではLTE表示されてもWiFiのみ通信でLTEでは通信されませんが
書込番号:19981360
電話を使えないようにしたいということでしょうか?
目的は書けば、よい方法があるかもしれません。
目的は家ではWi-Fiを使いたいということだけではなさそうですね・・・・・
何のためにSIMを無効にしたいのでしょうか?
無効にしたい目的がかかれていないので適切なアドバイスはできませんが、無効にするなら、最初に書かれてる「手動でSIMを非アクティブにしています」になりますね。
ちなみにバッテリーの心配でしたら、Wi-Fiがオンになっていれば、バッテリー消費は非常に少なくなります。
Wi-FiがオンならSIMが有効であっても、実測で24日程度(約3週間)の待受けが可能です。
家でWi-Fiが使える以外に、どのようなことがしたいのでしょうか?
書込番号:19981379
ちなみにSIMのアンテナとWi-Fiが両方ONであれば、Wi-Fiで通信されていることは御存じですよね?
ひょっとして、これを知らなくて、SIM側でモバイル通信されていると不安になっているとか・・・・・
設定→データ使用料でSIMとWi-Fi、それぞれの通信料は確認可能です。
両方ONにしてyoutubuなどを確認すればWi-Fiで通信されていることはすぐに確認可能かと。
ちなみにASUS Mobile Manager→データ使用→アプリのデータ使用を制限します
を使うと、モバイルだけ通信させないなんて設定も可能です。
私はyoutubuなどは間違ってモバイル通信されると困るので、モバイル通信はオフにしています。
一体何がしたいのでしょうか・・・・・・
書込番号:19981396
添付画像は「Wi-Fi利用中」のスクリーンショットです。
Wi-Fiに接続中でも「モバイルアンテナ(電波強度アイコン)」は表示されたままです。
スマホではこれが普通です。
試しにスマホのブラウザから「診断くん」にアクセスしてみてください。
診断くん
http://taruo.net/e/
一番上の行「REMOTE_HOST」に、自分のホスト名(利用している回線名)が表示されるので、
Wi-Fi接続中か、FREETEL通話SIMで接続中なのかが判断できます。
※FREETELのホスト名は「umobile.jp」か「freetel.link」になるのかな?
書込番号:19981422 スマートフォンサイトからの書き込み
>自動で切り替えできないのでしょうか?
正常なら自動で切り替わります。(wifi優先)
何の不具合かはわかりませんが、取り敢えず端末を再起動されてみては?
書込番号:19981553 スマートフォンサイトからの書き込み
>1985bkoさん
>kikai仕掛けさん
>†うっきー†さん
>goodTime吉衛門さん
>ありりん00615さん
皆さん、回答ありがとうございます!
知りませんでした。勘違いしておりました。
書込番号:19981736
よかった。
FREETELの通話SIM使えて これにしようと思っていたので。
書込番号:19982330
WI-FIとモバイル通信の振り分けについて下記ページに分かりやすく説明されています。
https://king.mineo.jp/magazines/special/102
ご一読を
書込番号:20795076
どなたか率直な意見を聞かせてください。
Softbankガラケーから初めてのスマホへ機種変更予定です。
docomoか楽天モバイルか迷って、キャンペーンで無料の自宅出張サポートが使える楽天で進めています。
クレカを持ちたくないので、楽天カードは持っていません。そのせいで楽天ポイント一括払いで税込3万円以内の端末限定となり、この二択になりました。
自宅出張サポートは通話SIM必須で、価格はZTE BRADEもZenFoneGOも同じ(税抜)\12800です。ZTEは1年縛りであとのプランは自由(10GBを選択)、ZenFoneはコミコミプランで2GB&通話オプションとのセットが必須になります。(2GBは翌月プラン変更可能とのこと)
スマホへ機種変更の目的は、家賃の支払いで利用中のモバイルバンキングで、近々「ワンタイムパスワード」が必須になってアプリが必要だからで、そこがクリアできれば、安価なスマホに多くは求めません。
他はグリーとモバゲーでゲームを少々使う程度だし、カメラもほとんど使わないし、GPSにトラブルがある機種なら最初からOFFにしておこうと思っています。
電話はかかってくるのがメインだし、元々ガラケーでもかけ放題でない安いプランにしていたので、普通に電話とメールとSNSが使えれば、格安スマホで私は充分だと思うのです。
はじめはZTEを10GB契約で、端末保証とマカフィーだけつけるつもりでしたが、どうやら基本のスペック低すぎてメインで使うにはきびしいと判明。問い合わせたところ、ならばとZenFoneGOを勧められました。
ZenFoneのほうがスペックは上だしバッテリーも○だし…といわれて選んでみたのですが、調べてみると、こちらはトラブルの多い機種であることがわかりました。
ガラケーと異なり、スマホは格安スマホに限らず、キャリアスマホも故障しやすいのは知っていますが、ZenFoneGOのこれは慣れれば初心者でも扱えるレベルの不具合なのでしょうか?
更に、不具合が多いとわかっている安価で販売されている機種を、キャリアスマホみたいにオプション込みの2年縛りで契約するのも微妙に裏がありそうで、どこか騙されているような気がしてなりません。
ここまで疑うなら、いっそ高くついても諦めて、初心者はdocomoスマホにしたほうが無難なのでしょうか?そのほうが機種も価格帯も選べるし、万が一の際にも手厚いサポートがあります。
費用面では間違いなく安くなるとはいえ、初心者にはもて余しそうなトラブルの多いZenFone GOを、2年縛りで契約する価値はあると思われますか?
楽天モバイルを見てきたけど、nova liteがいいのでは?
今更zenfon go買ってもね、持病リスクあるしw
書込番号:20767588
無料自宅出張サポートでは、その機種は対象外のはずなんですが…。こちらは手元にガラケーしかないので詳細を確認困難なのですが、担当者がこちらの申込み内容を把握できてないか、故意にかわかりませんが、頼みもしていないプランに勝手に変更させられそうなのはわかりました。
多少問題ありの機種でも、通常使用に支障がなければ全く構わないので、ここで参考意見を求めたのですが、見当はずれなアドバイスのおかげで、そこに気づけて助かりました。
書込番号:20767831
どちらかということであれば、本機ですね。
ZTE BRADE E01は使用したことがありませんが、本機はとにかくバッテリーの持ちが良いのがお勧めです。
SIMが認識しない問題は、問題が出ている人と出ない人がいて原因は未だに不明です・・・・・
GPSはアルミや銅で改善、再起動問題は、充電中だけで使わない時なので、運用には支障はない。
ドコモ、AU、ソフトバンクのキャリア端末にされた方が良いと思います。
SIMフリースマホはある程度、自分で選択出来たり、調べたりする方でないと、後々困ると思います。
購入相談でしたら、以下の掲示板に引っ越しした方がより適切な回答が得られると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=3147/?ViewLimit=2
こちらから引っ越しした旨を記載しておけば、マルチポスト扱いにはなりません。
その時は、引っ越し元のURLとして以下を記載しておけば問題ないかと。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=20767491/#20767491
書込番号:20767856
的確なアドバイスありがとうございます。スレ違いに気づかず失礼しました。
私も二択ならBRADEよりZenFone GOだと思ってここに書いたのですが、楽天とのやりとりが、こちらはPCも見ずにガラケーだけなのでわかりにくくて、ZenFone GOをGETしても勝手にプランを変えられてたんじゃ困るし、キャリアスマホ契約も含めて、引っ越して相談してみようと思います。
助かりました。ありがとうございました
書込番号:20767914
Y-mobileのネクサス5から、こちらのZenfone go(楽天モバイル)に乗り換えました。
ネクサス5ではGmailの受信通知が、ほぼリアルタイムで来ていましたが、
こちらのZenfone goでは受信通知が遅れ、不便を感じています。
5分遅れや30分遅れ。たまにリアルタイムで受信もしますが、通知遅延の時間はまちまちです。
gmailの設定で「通知」にはチェックマークが入っています。
ネクサス5のように、リアルタイムで受信通知できる方法はありますでしょうか?
それとも端末や通信会社のスペックによるもので、どうしようもないのでしょうか?
設定→電力管理→自動起動マネージャー
の登録の初歩的なことは出来ているとは思います。
Wi-Fiかモバイルかの記載がないので、わかりませんが、
Wi-Fiなら常時接続に設定。
あとは、GoもMaxも設定は同じなので以下の書き込みを参照下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018487/SortID=19930910/#19930910
書込番号:20751339
節電関連の設定は出来ているものとして。
多分MVNO側の設定のせいでしょうから、PNFをインストールしてみてください。
インストール後にアプリ画面を一度開いてやれば機能発動します。
MVNO側の設定が原因でプッシュ通知が遅延する。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018999/SortID=20369985/#20632376
『Push Notifications Fixer』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andqlimax.pushfixer.noroot
当方の経験上Gmailアプリは意味不明な遅延が多発し、即時性ではInboxのほうが上です。
電池消費が多少増えてもいいならmyMailとか、受信が完璧に近くて機能が豊富なAquaなんかもオススメ。
電池消費の多さは、Gmail<Inbox<myMail<Aqua の順です。
『Inbox by Gmail』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.inbox&hl=ja
『myMail』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.my.mail&hl=ja
『Aqua Mail』
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kman.AquaMail&hl=ja
書込番号:20752098
Dozeモードの影響と思われます。
設定→アプリ→Gmail→「通知」が「優先」になっているでしょうか。
これでGCMサービスのプライオリティーがHighになる筈なのですが画面の状態が実際の設定に反映されていないことがある様なので・・・
ダメなら「Disable Doze」というアプリ(有料\110ですが)をインストールしFastに設定すると直ります。
直ったことを確認したらDisable DozeのスイッチをOFF(slow)にしてもアンインストールしてもpush通知がリアルタイムになると思います。
Disable DozeをFastで使うとバッテリーの持ちは若干悪くなります。
書込番号:20766627
天候のウィジェットですが横5×縦1だったのですが、リカバリをおこなうと
横5×縦2になってしまいました。
横5×縦1の選択の表示もされません
もとに戻す方法はありませんか?
添付ファイルの左上です
またヤフー検索のウィジェットも縦2行にふえてしまいました。
あわせて解決方法教えてもらえませんでしょうか
私の端末では、天候は4x1,4x2、Yahoo!検索は4x1ですね。
JP_13.2.9.104_20161123
で確認しました。
書込番号:20751364
ホーム長押し→ユーザー設定→ホーム画面→グリッドサイズ→4x4
これで、天候は4x1が選べます。
5x1が選べたのは勘違いの可能性も・・・・・
書込番号:20751391
リカバリ前と後でホーム画面のグリッドサイズを変更してたりしません?
リカバリ前は縦4だったのを、リカバリ後に縦5や6にしたとか。
そうでない場合はこの書き込みはスルーで。
書込番号:20752117
数日前に購入したばかりのZenFone Goに、
mineo(通話SIM)とOCNモバイルONE(データSIM)を挿してSIMスロット切り替えで利用していたのですが、
朝起きたら両SIMカードが認識されていませんでした。
27日 ZenFone Go到着+セットアップ(ファームアップ含む)
28日 普通に使えた
29日 普通に使えた
30日 朝起きたら両SIMカードが利用不可の表示
SIMカードを入れ替えても認識しない、端末を初期化しても認識しません。
私以外にも同様な症状の方で修理された方はいらっしゃいますでしょうか?
また、ZenFoneシリーズではこういった「突然の不具合」は、よくある初期不良の一つなのでしょうか?
書込番号:19833368 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
結構ある。
Simスロット壊れ安いのでちょくちょくSimカードを交換するのはやめた方がいいが、3日程度で壊れるのは初期不良の類だろうね。GW休み中だけど早く初期不良交換を要求すべきだろうね〜
書込番号:19833463 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
microSDを使用していた場合に、ものによっては不安定になったりすることはあるようですね。
ただ、その場合は再起動がかかることが多いので今回の事例とは違うとは思います。
もしmicroSDを指している場合は一度抜いて試してみるとよいと思います。
simが認識しない問題は、他のzenfonでもちらほらと書き込みがあるようです。
zenfoneに限った話ではないとは思いますが。
http://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A3xTqFnaeCRXjWAAAX2JBtF7?p=zenfone+sim+%E8%AA%8D%E8%AD%98%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=&afs=
microSDを抜いても再現する、先日のアップデート(JP_13.2.5.7_20160401)も行っているのでしたら、ASUSのサポートが必要と思われます。
本機の価格.comの報告では、私の記憶の中ではsimが認識しない問題はmicroSDの問題以外では、聞いた記憶がありません。
書込番号:19833466
私もこの機種を2台買いましたが、
2台とも不具合があります。
1台目はふと気がつくと×表示が出てるので、
再起動しても同じ、sim2に差し替えたら認識、
そのまま様子見してます。
2台目は両方のスロットとも知らないうちに再起動してたり、アンテナマーク×が出たりで、sim抜き差しで認識を4回ほど繰り返しており、連休明けに修理出す予定です。
×が出てる時はsim設定欄がグレーアウトしており、チェックのOnOffは出来ません。
ザポセン側はある程度この現象を把握してるのでは?(それとも収集中?)と思います。問い合わせたらS/Nを聞かれました。特定のロットで出てるのかも?
@APN設定を見直してみるA他のsimカードを使ってみるB初期化、これで改善されなければ要修理とのこです。
ただ、フィルムを剥がしたりデータの移行をしなければと思うと憂鬱になりまして…
書込番号:19833654 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
皆さん情報提供ありがとうございます。
発売間もない機種なので未解決の不具合が多々発生しているようですね。
添付画像はSIM1のみ挿して(microSD無し)端末初期化した直後のスクショです。
IMEIすら表示されないスマホなんて初めての経験なんですが、
ZenFoneシリーズではSIMカードが認識されていないと、IMEI番号も表示されない仕様なのでしょうか?
書込番号:19833782 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMカードが認識出来ないことには、番号は表示されないです。
Zenfoneに限らず。
番号が表示されることが認識されていることになると思います。
つまり、ただの板切れを刺した場合と同じですね。
SIMカードが新品で、擦れ等ないものでしたら、本機の不具合っぽいですね。
ダメもとで、自己責任で、接点復活剤を使ってみるとか・・・・・
書込番号:19833843
SIMカードの利用番号も表示されませんが、
IMEI(識別番号)すら表示されない状態で、両スロットともヌルヌルですw
まさか・・・
新手のネットワーク制限(端末無効化)なんていう恐ろしい措置ではないですよね!?(苦笑)
書込番号:19833984 スマートフォンサイトからの書き込み
素朴な疑問です。
二つのSIMスロットの両方に 3G/LTE の SIM cardを挿すのは、
メーカーが推奨する正しい使い方なのでしょうか?
書込番号:19834183
仕様書にも書いてある通り、想定している通り、正しい使い方です。
過去に何回も出ている通り、日本国内では本機に標準機能と搭載されている通り、切り替えて使うのが正しい使い方です。
>microSIMカードスロットは、SIMスロット1、SIMスロット2ともに、4G/3G/2G回線に対応しています。ただし日本国内においては、SIMカードを2枚挿入して、4G/3G/2G回線を同時に使用することはできません。
PDFは「こちら(PDF)」からダウンロード可能。
http://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-Go-ZB551KL/specifications/
書込番号:19834247
>†うっきー†さん
なんで買ったばかしで、へんなもんスプレーとかありえんです。保障が無効になる
>analog仕掛けさん
こんなところで油売っている暇あったら早く販売店に持ち込むべき。
書込番号:19834721
ZenFone 2 Laser との違いがあるかどうか、事前にカタログは確認しています。
どちらのスロットも 3G/LTE に対応しています、とは記載がありますが、「スロット1・2を切り替えることにより、 2種類の異なる 3G/LTEの SIM Card をお使いいただくことが可能になります。」との記述は見受けられません。
3G/LTEの SIMを、両方のスロットに挿したまま再起動や初期化をすることにより、日本国内では使用出来ない Dual Active 状態になり、新たな不具合が発生しているのではないのでしょうか。
また、IMEI は端末個体の識別番号で、Dual SIM機には 2つの IMEI番号があります。
SIM Card由来ではありませんので、正常な端末でしたら、SIM Card 装着の有無にかかわらず「設定→端末情報→ステータス」と進んで行けば、IMEI番号は表示されます。SIM Cardが無いと表示されないのは、そのSIMの電話番号です。
IMEI番号が表示されないのは、端末として明らかな不具合ですので、速やかに販売店・ASUS日本法人サポートセンターでご相談されることをお勧めします。
書込番号:19834784
>モモちゃんをさがせ!さん
仰るとおり、IMEIが表示されないのは明らかなファーム不良です。
私も初めての経験だったので「こんな事もあるんだな」と、ある意味感心してしまいました(苦笑)
ただ購入から二日間はIMEI確認できていたので、アプデに起因するファーム不良とは思えません。
もしかしたら単純にハードウェア故障なのかもしれません。
書込番号:19834820 スマートフォンサイトからの書き込み
>鵜の目と鷹の目さん
修理の件は、スレ立て前に既に手配済みです。
どう考えても設定等で治るような症状ではないですからね。
それよりも「ZenFoneシリーズは個体差が大きい機種なのかな?」と思ったので、ここで油を売ってる次第です。
どうせGW明けじゃないとメーカーも販売店も動かないので、今ジタバタしても無意味ですからね(苦笑)
書込番号:19834822 スマートフォンサイトからの書き込み
初期不良や不具合は端末保証で何とかなるので問題ないのですが、
個人設定やLINEの引き継ぎ作業などを何度も強いられるのは非常に面倒くさいですね。
とくに複数端末を所有してる人は尚更。
もうウンザリですよ。
非root端末でもイメージバックアップできるようなAndroid OSは、いつになったらリリースされるのでしょうかね。
Androidに限らず、最近のGoogleサービスはユーザー視点が欠け過ぎています。
主要幹部が退社してからは迷走続きです。
端末製造メーカーにも頑張ってほしいが、Googleにも「もう少し」頑張ってほしいものです。
書込番号:19834823 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMの番号ではなくて、IMEI(本体の固有番号)も表示されていなかったのですね。
これはSIM関係ないので、あきらかにおかしいですね。
GW中とあまりにもタイミングが悪いですね・・・・・
ですね。
サクッと、新品交換対応してくれるといいですね。
書込番号:19835120
>analog仕掛けさん
油売っているだけでここで長々スレ伸ばしても、無意味です。
GWといっても飛び石だよ。5月2日も5月6日も祝日じゃない。
ましてや販売店はGW中も稼動している。
販売店にクレーム入れれば対処するはず。
SIMカード認識されないということは電話としての基本機能が動作しないのだから、即、交換の事案ですよ
ここで油売る前にやるべきことをやりなさい。
引き込もるより、販売店と話なしなさいよ。
書込番号:19835188
あたしなら、販売店の店主だせやと怒鳴り込んで、その場で新品交換させるけどね。
SIMカード読まない事案なら、販売店の店先で再現できるし、販売店の他SIMカードでその場で検証させて、
こんな不良品売りつけやがって、ふざけるな、すぐ交換しろ、電話できねえぞこらというだけ。
>analog仕掛けさん
交渉力の問題だよ。店に行ってから10分で解決できる。
書込番号:19835203
こういうときは攻める相手はメーカーじゃなくて、販売店なのだよ。
初期不良品の場合、不良品売りやがってと販売店に責任取らせて終了。
あとは販売店がメーカーに返品処理するだけの話。GWも糞も関係ない。こっちのしったこっとちゃねえわさ。
書込番号:19835221
>†うっきー†さん
>鵜の目と鷹の目さん
ご心配頂きありがとうございます。
他にも複数の端末を持っていますし、症状も再現性の高い内容ですので、そこまで焦ってはいない状況です。
しかも購入先は、顧客対応ワースト1位な「NTTコムストア by gooSimseller」ですので、
GW明けから「販売者の勝手な言い分」に付き合わされる感じです(笑)
「NTTコムストア by gooSimseller」の場合、商品受領から3日以内しか初期不良を受け付けてくれません。
3日目以降は全てメーカー対応となり、ASUSなら修理or交換で2週間〜3週間は掛かります。
もしNTTコムストアによる交換対応だとしても「メーカーの了承が得られた場合のみ」ですので、NTTコムストアとASUSのやりとりだけで数日間(+輸送日数)は潰れます。
私はそこまで知ったうえでの購入だったのでイライラしませんが、
「初期不良なのに2週間〜3週間も待てない!バカバカしい!」と思う方は避けるべき販売店でしょうね。
それこそ「ハイレベルな交渉力」を要求される販売店です。
「NTTコムストア by gooSimseller」で購入検討している方はお気をつけください(苦笑)
ちなみにですが、
NTTコムストア by goo SimSeller(Yahoo店・楽天市場店)での商品評価は「意図的に残さない仕組み」になっていますので、全く当てになりません。
セール期間が終了すれば商品ページ自体が消えるので評価も残らないでしす、
ロングセラー商品でも「商品ID」を変えれば、購入者からの商品評価も同時に消えます。
唯一「ストア評価」だけは永久に残りますが、
トップページや商品ページには「堂々とは掲載しない企業方針」なので、購入者は見落としがちです。
企業努力というか・・・小細工というか・・・うまく考えたものですね(笑)
書込番号:19835466 スマートフォンサイトからの書き込み
>analog仕掛けさん
あんた羊ちゃんかよ
初期不良交換3日間とか納得しているのかよ。
消費者センターにも同時通告して3日しか受け付けないとか異常な悪行を許すなよ。
3日でぶっ壊れたのだから立派に初期不良交換だろ。
おめおめと引っ込む方が悪いわ
書込番号:19835561
>analog仕掛けさん
そもそもワーストワンとか分かっていて何で買うかね?
まあいいや、買ってしまったのだから仕方ない。
こんな典型的かつ明確な初期不良を交換しないのは商業道徳に反するので徹底的にやっつけてやれよ。
なんどもなんども諦めずに抗議しろよ。
書込番号:19835573
【欲しいものリスト】2025PC構成2
