| 発売日 | 2016年4月2日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 160g |
| バッテリー容量 | 3010mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:ZenFone Go SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全340スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2017年4月29日 13:38 | |
| 6 | 7 | 2017年5月3日 09:48 | |
| 3 | 9 | 2017年4月29日 14:27 | |
| 5 | 4 | 2017年3月26日 09:46 | |
| 1 | 3 | 2017年3月20日 00:32 | |
| 2 | 3 | 2017年3月25日 20:58 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone Go SIMフリー
本日朝、「アプリケーションの最適化」が始まりましたので、放置しておきました。しばらくすると電源が落ちていたので、
再起動しました。が、ホーム画面が出荷時に戻り、自分で設定したものではありませんでした。
ダウンロードしていたアプリケーションは、すべて残っているようです。データにも異常ないので、まあ問題はないのですが、
100以上のアプリを整理して構築したホーム画面ですので、もういちど同じ事をする気力がありません。
なにか、復活させる手立てはないでしょうか。よろしくお願いいたします。
格安DSDSスマホとして下記の3つのうち、どれがお勧めでしょうか?
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000924481_J0000018511_J0000022405&pd_ctg=3147&spec=102_6-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11,103_7-1-2-3,104_8-1-2-3-4-5-6-7-8,105_9-1-2-3-4-5-6,106_10-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10,109_13-1-2-3,107_11-1-2
日本においてDSDSの利用が可能なのはg07だけです。
この機種は不具合が多いですが、それらを把握した上で使うのであれば問題ないでしょう。
書込番号:20837440
一つ前のスレ主です。
DSDSは使用していません。
g07も所有していますが 二枚挿しは、SDが付かなくなります。
こちらは二枚とSDが付けれます。
ただし付くのと使えるには因果関係は有りません。
g07のDSDSは、当初使えなかった様ですが、今は治っているようです。
メーカに使用シムを伝えて、相談すれば確信が得られると思いますよ。
書込番号:20838207
いえ、まだ電話に関しては、正常には機能していないようです。
経緯としては
着信問題がある→修正しました→Band6が使えません→元に戻しまた→今度こそ修正しました→電話が切れることがあります→再現出来ました
という流れになっています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000022405/SortID=20766277/#20832354
現在は、g07+,FLEAZ Queと次々発売して、いずれも、発売後すぐにファーム配信と、
少し忙しいようです。
特にg07+でdocomoとsoftbankの3Gが使えない個体が出てきているので、来週からはその調査も入ります。
g07の不具合修正に手が回せるか、まだ分かりません。
ありりん00615さんも記載されている通り、3機種のうちではg07だけが日本国内でDSDSが利用出来ます。
電話を使われるのでしたら、g07以外で考慮された方が良いと思います。
例えばZenFone3とかnovaとか。
書込番号:20838317
再度検討されるようでしたら、複数端末に関する話題ですので、以下の掲示板に引っ越しした方がより適切な回答が得られると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=3147/?ViewLimit=2
こちらから引っ越しした旨を記載しておけば、マルチポスト扱いにはなりません。
その時は、引っ越し元のURLとして以下を記載しておけば問題ないかと。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=20837421/#20837421
書込番号:20838400
ありりん00615さん、レスありがとうございます。
20,000円前後はg07だけですか。
トンボ鉛筆さん、レスありがとうございます。
ZenFone Go SIMフリーは、DSSS機種ですか。
†うっきー†さん、レスありがとうございます。
そうですか。
>来週からはその調査も入ります。g07の不具合修正に手が回せるか、まだ分かりません。
期待しています。
紹介のあった機種は、35,000円前後なので候補に入りません。
書込番号:20839225
DSDSはどうしても値段があがってしまいます。
指紋認証などなくて、スペックは落ちても支障がなければ、VAIO Phone Aを税込み26780円でポイントが10倍以上の時に買うとか・・・・・
DSDSは通常端末より少し予算を増やして考える必要があります。
不具合がなければg07+で決まりなんですが。
よい端末が見つかるといいですね。
次の候補を探される時(別掲示板で再質問など)は、値段や条件なども記入されておくとよいですよ。
書込番号:20839306
予算は重要ですが、数千円の差額で数ヶ月をつぶすのはつらいと思います。
高いスマホでも機械なのでトラブルはあると思いますが、程度が変わってくると思います。メインで使うのとサブで使うなど、用途によっても変わってくるかもしれませんが。
書込番号:20863528 スマートフォンサイトからの書き込み
2017年4月17日
SIM 認識がいつの間にか消えているので、2週間メーカ送りに成りましたが、
メーカーは再現しないので処理方法は無いと回答してきました。
結局こちらの希望で再インストールで戻って来ました。
現状は少し症状の再現性が良く成り、再起動、電源断のあと、SIM 認識が消えています。
以前は何時しかSIM 認識が消えいるので、携帯電話の役目を果たしていませんでした。
メーカーへメールを本日出しました。
メーカーは、知らぬ存ぜぬで対応してきますので、根気の要る戦いの第2ラウンドの始まりです。
発売当初から放置されていた問題なので、諦めたほうがいいと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19947339/
この問題は使い方で回避することが出来るので、電波が不安定になるとゴーストタッチが発生するZenfone 3 Laserよりはましです。
書込番号:20825803
>ありりん00615さん
情報ありがとう御座います。
回避方法があるとの事ですが、詳しく教えて頂けませんか。
携帯電話と思い持ち歩いていると、知らぬ間にWIFIタブレットに
化けている訳ですかえら、使い物に成りません。
この様な企業が、日本の販売会社と一緒になり、消費者を愚弄するのは許せません。
書込番号:20828734
上記リンク先にある3つの条件が同時に発生しないような使い方をするしかありません。SIM2枚とSDカードを同時に使いたい人には向かない端末です。
なお、この会社もXIAOMAIとの価格競争で大打撃を受けたようですよ。
書込番号:20829998
>ありりん00615さん
SIMの二枚挿はしていません、SDは挿していますが抜くことは可能な状況です。
>XIAOMAIとの価格競争の件は、当方には関係有りません。
メーカより返信が有りました。
以下メール文を転記
再起動を行ったら、SIMカードが認識されるまで少し時間が掛かりますので、
これは特に異常ではございません。暫くすると、SIMカードは認識できると存じます。
ただし、もし、端末が勝手に再起動する現象が発生し、初期化にて改善されない場合、
ハードウェア側に不具合が発生している可能性が高いと存じますので、やはり再度
修理送付することを提案いたします。
暫くが何分か解らないので、時間をおいて実験して見ます。
送る前と返送後(再インストール実施)では、少し動作が違う気もしています。
ハードウェアに言及したのも、今回が初めてです。
メーカーの情報開示が有ったのは、一歩前進です。
治ると良いのですが、またレポートします。
書込番号:20832636
そうすると、以前より悪化しているようですね。修理で直ればいいのですが。
書込番号:20832663
テストの結果です。
電源を切り、再度電源を入れた場合と再起動で実験しました。
それぞれ、数回行って結果は50%程度再現します。
この様な状態にも関わらず、また2週間も預かりながら再現しないとの
メーカーの回答にやはり疑問を持ちます。
また、2日目に再現しないとのフレーズは他の書き込みでも見られ、
常とう手段にも思えます。
「再起動を行ったら、SIMカードが認識されるまで少し時間が掛かりますので、
これは特に異常ではございません。暫くすると、SIMカードは認識できると存じます。」
この回答に期待したのですが、認識までの時間は10秒以内で、それ以後に認識する
事はありません。
ここで気づいた事が有ります。証拠にと思い、不具合の状態を数枚写真を撮り
添付して送ったのですが、「暫くすると、」にはトラップが仕掛けられていること
に気づいたのです。
つまり、いくら写真を撮ろうと、ビデオを撮っても、その後治るのなら、証拠として無効に成ります。
これで、証明する手段を奪われてしまいました。
このメーカーに一個人が挑むのは、相当厳しい事を思い知らされています。
こちらも、何らしかの武装をしないと、勝てそうに有りません。
書込番号:20835729
メーカーの回答で別のシムを端末に入れて試験せよと言って来ました。
結果、正常でした。
またこの逆の別の端末にシム入れて試験したところ、これも正常でした。
端末とシムはどちらも正常で、おそらく相性が取れないと思われます。
現在端末メーカーとシムのキャリア側に質問しています。
想像とは違う展開に成って来ました。同様のシム認識不良の報告は沢山ありますが、
シムを替えると治る可能性も出て来ました。
書込番号:20848494
既にみられているかもしれませんが、同じMVNO(例えば0 SIM)でも、再現しない人と再現する人がいます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=20071287/#20071287
MVNOは関係なくSIMによる現象(接触関係等)かもしれませんね。
書込番号:20848707
>†うっきー†さん
情報ありがとう御座います。
メーカーが情報公開しない為、みなさん思考錯誤の様子ですね。
なかなか、正解も無いので、困った事です。
メーカーとシムキャリアへ連絡した結果、
メーカー側は回答がまだ来ていませんが
シムキャリア側は、シム交換をしてくれる事に成りました。
シムは製造メーカーもバージョンも多彩ですので、ひょっとすると治るかもです。
書込番号:20854179
どなたか率直な意見を聞かせてください。
Softbankガラケーから初めてのスマホへ機種変更予定です。
docomoか楽天モバイルか迷って、キャンペーンで無料の自宅出張サポートが使える楽天で進めています。
クレカを持ちたくないので、楽天カードは持っていません。そのせいで楽天ポイント一括払いで税込3万円以内の端末限定となり、この二択になりました。
自宅出張サポートは通話SIM必須で、価格はZTE BRADEもZenFoneGOも同じ(税抜)\12800です。ZTEは1年縛りであとのプランは自由(10GBを選択)、ZenFoneはコミコミプランで2GB&通話オプションとのセットが必須になります。(2GBは翌月プラン変更可能とのこと)
スマホへ機種変更の目的は、家賃の支払いで利用中のモバイルバンキングで、近々「ワンタイムパスワード」が必須になってアプリが必要だからで、そこがクリアできれば、安価なスマホに多くは求めません。
他はグリーとモバゲーでゲームを少々使う程度だし、カメラもほとんど使わないし、GPSにトラブルがある機種なら最初からOFFにしておこうと思っています。
電話はかかってくるのがメインだし、元々ガラケーでもかけ放題でない安いプランにしていたので、普通に電話とメールとSNSが使えれば、格安スマホで私は充分だと思うのです。
はじめはZTEを10GB契約で、端末保証とマカフィーだけつけるつもりでしたが、どうやら基本のスペック低すぎてメインで使うにはきびしいと判明。問い合わせたところ、ならばとZenFoneGOを勧められました。
ZenFoneのほうがスペックは上だしバッテリーも○だし…といわれて選んでみたのですが、調べてみると、こちらはトラブルの多い機種であることがわかりました。
ガラケーと異なり、スマホは格安スマホに限らず、キャリアスマホも故障しやすいのは知っていますが、ZenFoneGOのこれは慣れれば初心者でも扱えるレベルの不具合なのでしょうか?
更に、不具合が多いとわかっている安価で販売されている機種を、キャリアスマホみたいにオプション込みの2年縛りで契約するのも微妙に裏がありそうで、どこか騙されているような気がしてなりません。
ここまで疑うなら、いっそ高くついても諦めて、初心者はdocomoスマホにしたほうが無難なのでしょうか?そのほうが機種も価格帯も選べるし、万が一の際にも手厚いサポートがあります。
費用面では間違いなく安くなるとはいえ、初心者にはもて余しそうなトラブルの多いZenFone GOを、2年縛りで契約する価値はあると思われますか?
楽天モバイルを見てきたけど、nova liteがいいのでは?
今更zenfon go買ってもね、持病リスクあるしw
書込番号:20767588
無料自宅出張サポートでは、その機種は対象外のはずなんですが…。こちらは手元にガラケーしかないので詳細を確認困難なのですが、担当者がこちらの申込み内容を把握できてないか、故意にかわかりませんが、頼みもしていないプランに勝手に変更させられそうなのはわかりました。
多少問題ありの機種でも、通常使用に支障がなければ全く構わないので、ここで参考意見を求めたのですが、見当はずれなアドバイスのおかげで、そこに気づけて助かりました。
書込番号:20767831
どちらかということであれば、本機ですね。
ZTE BRADE E01は使用したことがありませんが、本機はとにかくバッテリーの持ちが良いのがお勧めです。
SIMが認識しない問題は、問題が出ている人と出ない人がいて原因は未だに不明です・・・・・
GPSはアルミや銅で改善、再起動問題は、充電中だけで使わない時なので、運用には支障はない。
ドコモ、AU、ソフトバンクのキャリア端末にされた方が良いと思います。
SIMフリースマホはある程度、自分で選択出来たり、調べたりする方でないと、後々困ると思います。
購入相談でしたら、以下の掲示板に引っ越しした方がより適切な回答が得られると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=20767491/#20767491
書込番号:20767856
的確なアドバイスありがとうございます。スレ違いに気づかず失礼しました。
私も二択ならBRADEよりZenFone GOだと思ってここに書いたのですが、楽天とのやりとりが、こちらはPCも見ずにガラケーだけなのでわかりにくくて、ZenFone GOをGETしても勝手にプランを変えられてたんじゃ困るし、キャリアスマホ契約も含めて、引っ越して相談してみようと思います。
助かりました。ありがとうございました
書込番号:20767914
天候のウィジェットですが横5×縦1だったのですが、リカバリをおこなうと
横5×縦2になってしまいました。
横5×縦1の選択の表示もされません
もとに戻す方法はありませんか?
添付ファイルの左上です
またヤフー検索のウィジェットも縦2行にふえてしまいました。
あわせて解決方法教えてもらえませんでしょうか
私の端末では、天候は4x1,4x2、Yahoo!検索は4x1ですね。
JP_13.2.9.104_20161123
で確認しました。
書込番号:20751364
ホーム長押し→ユーザー設定→ホーム画面→グリッドサイズ→4x4
これで、天候は4x1が選べます。
5x1が選べたのは勘違いの可能性も・・・・・
書込番号:20751391
リカバリ前と後でホーム画面のグリッドサイズを変更してたりしません?
リカバリ前は縦4だったのを、リカバリ後に縦5や6にしたとか。
そうでない場合はこの書き込みはスルーで。
書込番号:20752117
Y-mobileのネクサス5から、こちらのZenfone go(楽天モバイル)に乗り換えました。
ネクサス5ではGmailの受信通知が、ほぼリアルタイムで来ていましたが、
こちらのZenfone goでは受信通知が遅れ、不便を感じています。
5分遅れや30分遅れ。たまにリアルタイムで受信もしますが、通知遅延の時間はまちまちです。
gmailの設定で「通知」にはチェックマークが入っています。
ネクサス5のように、リアルタイムで受信通知できる方法はありますでしょうか?
それとも端末や通信会社のスペックによるもので、どうしようもないのでしょうか?
設定→電力管理→自動起動マネージャー
の登録の初歩的なことは出来ているとは思います。
Wi-Fiかモバイルかの記載がないので、わかりませんが、
Wi-Fiなら常時接続に設定。
あとは、GoもMaxも設定は同じなので以下の書き込みを参照下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018487/SortID=19930910/#19930910
書込番号:20751339
節電関連の設定は出来ているものとして。
多分MVNO側の設定のせいでしょうから、PNFをインストールしてみてください。
インストール後にアプリ画面を一度開いてやれば機能発動します。
MVNO側の設定が原因でプッシュ通知が遅延する。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018999/SortID=20369985/#20632376
『Push Notifications Fixer』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andqlimax.pushfixer.noroot
当方の経験上Gmailアプリは意味不明な遅延が多発し、即時性ではInboxのほうが上です。
電池消費が多少増えてもいいならmyMailとか、受信が完璧に近くて機能が豊富なAquaなんかもオススメ。
電池消費の多さは、Gmail<Inbox<myMail<Aqua の順です。
『Inbox by Gmail』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.inbox&hl=ja
『myMail』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.my.mail&hl=ja
『Aqua Mail』
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kman.AquaMail&hl=ja
書込番号:20752098
Dozeモードの影響と思われます。
設定→アプリ→Gmail→「通知」が「優先」になっているでしょうか。
これでGCMサービスのプライオリティーがHighになる筈なのですが画面の状態が実際の設定に反映されていないことがある様なので・・・
ダメなら「Disable Doze」というアプリ(有料\110ですが)をインストールしFastに設定すると直ります。
直ったことを確認したらDisable DozeのスイッチをOFF(slow)にしてもアンインストールしてもpush通知がリアルタイムになると思います。
Disable DozeをFastで使うとバッテリーの持ちは若干悪くなります。
書込番号:20766627
