| 発売日 | 2016年6月17日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 144g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:HUAWEI P9 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全224スレッド)![]()
| 13 | 12 | 2017年12月17日 09:05 | |
| 31 | 5 | 2017年11月24日 13:36 | |
| 4 | 4 | 2017年11月11日 01:33 | |
| 10 | 13 | 2017年10月27日 12:06 | |
| 15 | 9 | 2017年10月22日 00:41 | |
| 9 | 8 | 2017年8月19日 14:14 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P9 SIMフリー
Jアラート個別設定はなくETWS設定になるとは思いますが、EMUI5.0だと思われますので、
設定→音→緊急速報メール→ETWS→ON
で設定は可能かと。
いかがでしょうか?
書込番号:21198225
答えがズレてるかもしれませんが、ヤフー災害アプリで充分じゃないでしょうか?
auのiPhone7使ってる人と、同時に鳴りますよ
書込番号:21198263 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済ですが・・・
機種は異なりますが、同じHuaweiのnova liteを利用しています。
「設定→音→緊急速報メール→ETWS→ON」にしていますが、通知されません。
「Y!防災速報」を入れました。これは通知されます。
書込番号:21198400
通知されないんですか( 'ω')ファッ!?
通知されないこと教えていただきありがとうございます!
支給Yahoo防災アプリ入れ直します!
書込番号:21198425 スマートフォンサイトからの書き込み
通知されないんですね(´・ω・`)
至急Yahoo防災アプリ入れ直します!
書込番号:21198449 スマートフォンサイトからの書き込み
端末が対応していないとJアラートは通知されず、海外製の殆どのSIMフリー端末は対応していないようですね
HuaweiだとP10は対応している可能性がありそうです
緊急地震速報は対応している機種が多いみたいですが
説明がわかりやすそうなページを探してみました
http://techlog.iij.ad.jp/archives/2264
書込番号:21198530 スマートフォンサイトからの書き込み
■補足
IIJ基地局シミュレータを使った解析結果より、docomo系回線(MVNOを含む)の場合は、A001,A002,A390というIDがJアラートで使われてそうです。
16進数:A001 = 10進数:40961
16進数:A002 = 10進数:40962
16進数:A390 = 10進数:41872
HUAWEI機ではチャンネル登録が可能なので、個別に設定しておく
設定→音→緊急速報メール→チェンネル設定
チャネル名:a001、チャネル番号:40961
チャネル名:a002、チャネル番号:40962
チャネル名:a390、チャネル番号:41872
これでHuawei機ではJアラートも受信可能になるのではと推測。
docomo系のSIMを使っている場合は設定しておけばよいと思います。
P10などでは、この設定をしていないと思われる端末でも受信していることから、設定しなくてもデフォルトでの対策が行われているのではないかと推測。
本機なども、今後のファームでこの設定なしでもデフォルトで対策が行われる可能性はあり。
すでに対策が行われていて、本機でアプリなしでJアラートの通知を受けている人がいる可能性もあり。
Huaweiはdocomo端末も手掛けているので、このあたりのノウハウに強いのでしょうね。
詳細は以下を参照
IIJのエンジニアによる公式blog
※一度受信したJアラートは削除しておかないと次のJアラートを受けれない可能性があるようです。
■不具合
先日までは、docomoの設備不具合でJアラートが受信できない場所がありました。
当然同一回線を使うdocomo系のMVNOにも影響。
9/13には対策が完了しているはずなので、設定済の端末で該当地域ならJアラートを受けれたはず。
https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2017/09/12_00.html
>(1)概要
>北海道の一部地域において、エリアメールが受信できない事象がお客さま申告により判明しました。その後の調査によって、全国に設置している無線設備の特定機種において、ごくまれにエリアメールが受信できない事象が発生することを確認しました。
>(2)影響範囲
>全国の3,672台の無線設備において発生し、全国のLTE(Xi)エリアの1.1%に相当いたします。
>当該無線設備において、エリアメール配信に関するソフトウェアの更新作業を9月13日(水曜)早朝までに実施する予定です。
■FAQが何故かJアラートからETWSに変更
Yahooで「Huawei Jアラートに対応している機種を知りたい」で検索した結果のキャッシュは添付画像
現在は、「ETWSに対応している機種を知りたい」に変更。
公式には、Jアラートの明言を避けたかった?と推測。
http://faq.support-huawei.com/faq/show/103
>Q.ETWSに対応している機種を知りたい
>HUAWEIの端末はETWSに対応していますか?
>A.回答
>ソフトウェアがEMUI5.0以上であれば、受信することができます。
>対応機種(2017年9月1日時点)
>HUAWEI P9(※)
>HUAWEI P9 lite(※)
>honor8
>HUAWEI Mate9
>HUAWEI nova(※)
>HUAWEI nova lite(※)
>HUAWEI P10
>HUAWEI P10 lite
>HUAWEI P10 Plus
>MediaPad M3(LTE)(※)
>MediaPad T3(LTE)
>MediaPad T3 10(LTE)
>MediaPad M3 lite(LTE)
>MediaPad M3 lite 10(LTE)
>※ソフトウェアアップデートが必要となります。
■今後
取りあえず、docomo回線を使っている場合は、docomoの設備不具合も修正されたことですし、
nova liteも本機もチャネル設定は可能なので、設定しておけば、次にJアラートがあれば反応はするような気はします。
アプリを入れても問題ないなら、メールのプッシュ通知同様にETWSの仕組みとまったく関係ない、防災アプリを入れておくのが確実だとは思います。
仕組みがまったく異なりますので、ETWSをONにした状態でアプリを併用しても、問題ありません。
書込番号:21198624
>ドゥー3さん
三ヶ月も前の投稿ですが…。
10月に受信した時のスクショが残ってたので。
P9,家族のP9liteも普通に受信しますよー。
書込番号:21438257 スマートフォンサイトからの書き込み
>sakayu.07さん
こちらのスレッドでの質問は、災害警報等のことではなくJアラートについて質問されています。
書込番号:21438348
>†うっきー†さん
災害警報とjアラートの受信可否基準は異なるのでしょうか?調べてみても分かりませんでした。
書込番号:21438361 スマートフォンサイトからの書き込み
#21198624で詳細に記載している通り、Jアラート用のチャネルがあり、ETWSに対応しているからといって、Jアラートが鳴るものではないようです。
以下のブログが非常に詳しく記載されています。
http://techlog.iij.ad.jp/archives/2219
現在Jアラートにデフォルトで対応(チャネルを手動で追加しないでも)されているのは、
P10シリーズのようです。但し制限あり(メッセージを削除しておかないと次回鳴らない)
書込番号:21438440
P9を購入しまして、いろいろとアプリを入れて試しています。
今まで使っていたアプリのほとんどは動いていて概ね快調なのですが、歩数計だけがどうもうまく動きません。
歩数計を起動して歩くと、カウントは上がっていくのですが、スマホがスリープ状態になると勝手に常駐から外れてしまうようで画面がオンになっているときしかカウントしないようです。
試してみたアプリは「スマホ歩数計」「Pacer」の2種ですが、とちらも同じ症状です。
今まで国内メーカーのスマホしか使ったことがないのですが、スマホ画面がオフのときも歩数計アプリが常駐から外れたことはありません。省エネ設計か何かあるのでしょうか・・・
どなたかP9で問題なく歩数計が使えている方はアプリあるいは設定の仕方等ご教示いただけると助かります。
歩きスマホ するのが当然だぁ!、って思想の方が作ったんでしょうかね。
書込番号:20016033
歩数計アプリは使っていませんが、設定→詳細設定→バッテリーマネージャ→保護されたアプリで、当該アプリの保護をオンにしてみてください。(^^)
書込番号:20016050
バッテリーマネージャで歩数計を保護してみたら、画面オフでも動作しているようです。
まだ室内で少し歩いて見ただけなので、今度一日外に出て歩いてみます。
書込番号:20016066
その後、数日間、歩数計を常駐させて動作状況を確認してみました。
まず、バッテリーマネージャで保護されたアプリであれば、スマホをスリープ状態にしても歩数計の常駐が解除されず正常にカウントが動作することが確認できました。
・・・が、しかし、完全ではないようです。
この設定においてもときどき歩数計アプリが常駐から勝手に解除される事態が発生しています。頻度はそれほど多くはないですが、1日のうち1回か2回程度はありますので、気がつかないで再稼働させないでいると歩数がカウントされないことがときどきあります。
こういった問題は他に何か考えられるでしょうか?
歩数計アプリはバッテリー消費の多いアプリの通知に出てくることはありますが、それが勝手に常駐解除になる原因というわけでもなさそうですし、よくわかりませんでした。
書込番号:20033860
自分もP9に『歩数計』と『Pacer』と無料ソフトをダウンロードして使用しておりましたが、カウントしない場合が多く、現在ではP9
に元から登録されていたヘルスで歩数をカウントしております。ヘルスを使用続けていると待機画面で『ヘルス、6,904歩、148Kcal』を表示しますし、ソフトを立ち上げていなくともカウントされていました。是非一度、お試しあれ
書込番号:21381553
http://consumer.huawei.com/jp/support/sparepart-price/
>'P9(EVA-L09)'の概算修理料金
>ディスプレイ交換
>¥16,000
画面交換で、概算で16,000ですね。
書込番号:21347495
新品の電池も無料で交換してくれます。
初期化はされない場合があると思います。(画面交換の場合)
本体交換と言っても新品に交換してくれるわけでは無く
誰かの修理品と交換されるだけなので
気分的に修理の方が宜しいのでは無いでしょうか?
書込番号:21348105
■補足
>画面交換で、概算で16,000ですね。
Huawei機では、液晶パネルとバッテリーが一体になっているようで、パネル交換すると、おのずと電池も新しくなるようです。
以前はバッテリー交換では、パネルと一緒に交換したとしても、数千円で済んだのですが、現在は、液晶パネル交換代と同じ額に変更になったようです。
例:P9のバッテリー交換は以前は7000円でしたが、現在は16000円。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000025891/SortID=21313534/#21313534
将来、バッテリー交換だけ希望した場合に、
以前のように、パネル交換をしたとしても数千円になるとユーザーとしてはありがたいですね。
書込番号:21348150
>†うっきー†さん
ありがとうございます(_ _)
なるほど!途中から価格が上がったのはそういう事だったんですね!
書込番号:21348172 スマートフォンサイトからの書き込み
P9を購入して1年になりますが、32GBの容量が足りなくなってきたため、新たに32GBのSDカードを購入しました。しかしアプリのデータ移行がうまくできないため、これ以上アプリをダウンロードできない状況です。何かいい方法ありますでしょうか。ご教示ください。
一度アプリを全部削除して設定から、メモリーとストレージ→デフォルトの保存場所→SDカード、にしてその後アプリを入れ直したらどうでしょう?
恐らくそんな事したくないと思うでしょうが…
他の良い解答があるといいですね。
書込番号:21305887 スマートフォンサイトからの書き込み
>タガノボーディングさん
「メモリーとストレージ→デフォルトの保存場所→SDカード」では、アプリをSDカードへ入れることは出来ません。
データの一部を入れる機能となります。
不要なアプリを削除する、キャッシュを削除する、不要なデータ(カメラ画像等)をパソコン等へ移動などでしか空きは作れませんが、
どうしてもアプリ自体をSDカードへ入れたいのでしたら、自己責任でadbコマンドを使って内部ストレージ化で対応は出来ます。お勧めはしませんが・・・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024148/SortID=20724988/#20775385
書込番号:21305915
デフォルトの保存場所の変更は、アプリを入れ直さなくても反映されます。この設定は、保存場所の指定ができないKindleではかなり有効なようです。但し、SDカードに対応したすべてのアプリが対象となるので、アプリによってはプチフリが頻発することになります。SDカードも最高クラスのものを使用したほうがいいでしょう。
書込番号:21306145
>タガノボーディングさんへ、>†うっきー†さんのアドバイスが一番的確だと思います。
不要なアプリの削除から初めてみて下さい。
書込番号:21306675
>†うっきー†さん
とりあえず、不要なやつというか必要なやつも削除していますが、もう限界です。デフォルトの設定を内部ストレージからSDカードに変えているのですが、アプリなどは新規でもSDカードに保存していくことは難しいのでしょうか。常に残りストレージが1GB未満なので何もできない状況です。もちろん動画や重いデータは移動すみです。ファームウエアなどのデータはアプリと同じく移動できないのでしょうか。
書込番号:21307085
32GBあれば、なかなか使い切らないはずなのですが。どのアプリがストレージを食いつぶしているかはわかりますか?そのあたりから始めないと多分ストレージを空けることはできないと思います。あと、SDカードは容量はあまりケチらないほうがいいですよ。少なくても倍程度はあったほうがよろしいかと思います。
書込番号:21307196 スマートフォンサイトからの書き込み
すでに、#21305915で記載した通りです。
アプリの本体は内部ストレージでデータの一部がSDカードになります。
どうしてもアプリの本体をSDカードに入れたい場合は、自己責任でadbコマンドで内部ストレージ化です。
お勧めは出来ません。むしろしない方が良いです。特に初心者は。
記載している意味が分からない場合は、その人には出来ないと思ってもらえばよいです。
OSは内部ストレージとなります。SDカードへ移動は出来ません。
本機で容量が足りないなら64Gの別の端末に買い替えた方が良いと思います。
既に削除出来るものはないとのことですが、念のために以下のアプリで使用量の多いもののチェックはした方が良いとは思います。
後でアンインストールするとして。
DiskUsage
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.diskusage&hl=ja
書込番号:21307206
ありがとうございました。原因は楽天マガジンのアプリでした。19GBも使用していたようです。残念ですが、削除しました。
書込番号:21307479
>タガノボーディングさん
楽天マガジンアプリを消すのではなく、読み終わった雑誌のデータのみを消せなかったでしょうか。
読み終わった雑誌の削除方法を教えてください。
https://magazine.faq.rakuten.ne.jp/app/answers/detail/a_id/37226/~/%E8%AA%AD%E3%81%BF%E7%B5%82%E3%82%8F%E3%81%A3%E3%81%9F%E9%9B%91%E8%AA%8C%E3%81%AE%E5%89%8A%E9%99%A4%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82
31日間は無料でお試し。月額410円で約200の雑誌が読み放題の「楽天マガジン」レビュー
https://www.sim-jozu.net/archives/3424
楽天マガジンの雑誌データは、SDカードには保存できない仕様のようなので、見終わったら小まめに消す必要があるようですね。
実際に使っているわけではないので、間違っていたらすみません。
書込番号:21307542
楽天マガジンは、SDカード保存に対応していないのでこの機種には向いていないと思います。
BookLive、BookWalkerなどはアプリ内で保存場所の指定ができます。Kindleの場合は端末側でデフォルトの保存場所を設定することでSDカードに保存できますが、パフォーマンス上のリスクが生じる可能性があるのは前に説明したとおりです。
書込番号:21307617
訂正です。
http://tokumanabi.hatenablog.com/entry/2017/rakutenmagazine-kindleunlimited-dmagazine-hikaku
楽天マガジン自体はSDカードへの保存に対応していたようです。利用できる端末が限られている可能性はありますが、アプリ内に設定項目があるはずです。
書込番号:21307649
SDカードに設定できました。いろいろとご教示いただき感謝いたします。非常に勉強になりました。
書込番号:21308768
解決したのですね。良かったです。あと、解決したのならスレッドも解決済みをつけることをおすすめします。
書込番号:21310978 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、スタンバイから指紋にて復帰させると、かなりの確率で画面がフリーズします。
30秒から一分位待つと正常に戻ります。ホームボタン、アプリ切り替えボタンは反応するけど、アプリそのものは起動しません。電源ボタンでも同じです。
いきなり再起動したことも2回ありました。
メモリクリーンやキャッシュ削除は摩滅にやっています。アプリをたくさん起動する事もしません。
昨年9月に買って以来、サクサクで良かったのに、何か変化があったのでしょうか?
書込番号:20984973 スマートフォンサイトからの書き込み
キャッシュ削除は「マメに」でした。すいません。
書込番号:20984981 スマートフォンサイトからの書き込み
最近何かアプリをインストールしたとか、何かのアプリのアップデートが影響したとかでしょうか。
例えばウイルス対策アプリとか、電力関係のアプリとか。
端末初期化をして、アプリを1本もインストールしない状態で再現するなら、修理に出す必要があると思います。
おそらく端末初期化して、アプリをインストールしていない状態なら正常になると思いますよ。
書込番号:20995429
>ぺにーれいん1967さん
>>30秒から一分位待つと正常に戻ります。
↑SDカードへのアクセスで引っ掛かってる可能性があるかと。
試しにしばらくSDカードをマウント解除した(抜いた)状態で運用して、やはり再現するかどうか?確認してみては。
もしSDカードを使用されてなければスルーを。
書込番号:20996733 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
SDカードが原因で起きる事があるようですね。カードを外して見ることも検討します。
ちなみに、ここに書き込んだ後からは一切症状が出なくなっています。これも不思議ですね。
病は気から。では無いですが、こんな事があるのでしょうか?
書込番号:20997049 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
心当たりは、直近で通信量測定のアプリを入れました
一度削除して見ることも検討します。
しかし、ここに書き込んだ後からは一切症状が出なくなっています。そのアプリのアップデート等の影響があるのでしょうか?
書込番号:20997057 スマートフォンサイトからの書き込み
何も設定など変更していない(自動でアップデートが動いたものは別として)のに、症状が出なくなったのですね。
謎ですね・・・・・
すみません。原因思いあたりません。
書込番号:20997096
昨日また数回症状が出ました。
SDカードを抜いて何日か様子を見てみます。
書込番号:21002308 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺにーれいん1967さん
初めまして、自分もここ数ヶ月全く同じ症状がでてます!
自分はSIMカードを2枚挿してるのでSDカードを入れてないのですが、2,3日に一回は動作が凄く重くなり、強制的に再起動させたら復活します。
何が原因なんでしょうね(泣)
書込番号:21297141 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺにーれいん1967さん
あ、ごめんなさい、「mate9 フリーズ」で検索したらこのページが出てきたのでmate9と勘違い投稿してしまいました。
ですが症状は全く同じで指紋認証でロック解除するとたまに重く、フリーズ気味になります。
HUAWEIは他の機種でも同じ症状でてたりとかするんでしょうかね、、。
書込番号:21297157 スマートフォンサイトからの書き込み
デフォルトで入っている音楽というアプリにPC経由でプレイリストを追加したいです。
私は普段、Media Goを使って曲やプレイリストをP9に入れています。
その場合、Google Playミュージックや他にインストールしたアプリでは曲とプレイリストが表示されるのですが、音楽というアプリには曲しか表示されません。
音楽というアプリで直接作成したプレイリストだけは表示されます。その場合、他のアプリではそのプレイリストは表示されません。←拡張子が違う・・・?
Bluetoothでスピーカー等に接続した場合、音楽というアプリが自動再生で起動してしまうためプレイリストを流したい時はいちいち別のアプリを起動しなおさなければならず、面倒な思いをしています。
デフォルトの音楽アプリにプレイリストを追加するにはアプリから作成するしかないのでしょうか?
もしくは音楽の自動再生の際に任意のアプリを選ぶ方法などがあれば教えてほしいです。
どなたかアドバイスをお願い致します。
検証はしていませんが、iTunesのプレイリスト形式だからだと思います。
以下を参考に、iTunesのプレイリストで試されてみてはどうでしょうか。
音楽ファイルの管理
iTunesのプレイリストをSDカードに取り入れることができます。iTunesと互換性があります。
http://www.huawei.com/minisite/hi-suite-jp/function/
https://search.yahoo.co.jp/search?p=Huawei+%E9%9F%B3%E6%A5%BD+%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88+iTunes&aq=-1&oq=&ai=Xn3406WYR9qlMDXu9nsfsA&ts=3901&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
書込番号:21125929
設定→アプリ→設定→デフォルトのアプリの設定
でデフォルトの音楽アプリを変更できます
書込番号:21125933 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
お返事ありがとうございます。
紹介していただいたHiSuiteですが、音楽管理機能のある旧バージョンではP9が認識されませんでした。
バージョンアップすることで認識はされましたが音楽管理機能はなくなっていました。
>たっちんですさん
お返事ありがとうございます。
書き方が悪くて申し訳ないです。
デフォルトというのはプリインストールされている”音楽”というアプリの事を書いていました。
また、設定からデフォルトアプリの変更を行いましたが、Bluetoothでスピーカー等と接続した場合自動再生では”音楽”というアプリが起動してしまいます。
書込番号:21126141
>新茶マンさん
それは理解して返信いたしました。
私はBluetoothイヤフォンにエレコムのLBT-HPC-10、音楽プレーヤーにPowerAmpという構成でP9で音楽を楽しんでいますが、BlueTooths接続時にプリインの音楽アプリが自動再生で起動することはありません。設定でデフォルトの音楽プレーヤーをPowerAmpに変えた以外は特別なことをしていないので、先のような返信をした次第。
自動再生をオフにできれば一番いいのですが、P9本体の設定関係には自動再生の制御機能が見当たりませんね。少しググってみたのですが、接続先のデバイスによる説と、自動再生をコントロールするアプリを入れてませんか説(Xperiaではプリインで入っているらしい)があるようですが、決め手の書き込みが見当たりませんでした。プリインの音楽アプリは無効化もできないようですし。
お役に立てず済みません。
書込番号:21126731
別の機種ですが、接続するBluetooth機器によって、自動再生されたり、されなかったりがあるようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000012606/SortID=17766780/#17777069
新茶マンさんが利用しているBluetoothスピーカーが、接続時に自動再生がはじまる。
スピーカーということで、再生ボタンなどがないため、接続時に再生ボタンと同じ信号を出すのではないかと推測。
たっちんですさんが検証したBluetooth機器は、再生ボタンがあるため、信号は出さない。
そのため、再生ボタンを押さない限りは、自動再生はされない。
このような違いあるのではないかと推測しました。
新茶マンさんがイヤホンタイプのBluetooth機器をお持ちなら、そちらで検証されてみてはどうでしょうか。
おそらく勝手に自動再生されないのではないかと思います。
自動再生されるアプリ(再生ボタン押下で再生等)に関しては、私も設定を見つけれませんでした。
デフォルトの音楽アプリの設定は、再生ボタン押下等の操作には影響ないようですね・・・・・
何の解決にもなっていない書き込みすみません。
書込番号:21127094
>新茶マンさん
>†うっきー†さん
Bluetoothの件ですが、私も同じ状態です。
私はPowerANPをデフォルトアプリにしてもう一つのアプリ「おんがく」を停止させました。これで、Bluetoothヘッドフォンで操作する音楽アプリはPowerANP1本となりました。
解決ではないですがどうでしょうか?
書込番号:21127958 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶぶちっ!さん
>解決ではないですがどうでしょうか?
一度、音楽アプリを無効化して、再生ボタンで再生をすればGoogle Playミュージックで再生がはじまるので、
その後、有効化に戻せば(不要なら無効のまま)いけるようです!
■設定
設定→アプリ→設定→デフォルトアプリの設定→音楽→デフォルトのまま。変更不要。変更してもよい。
設定→アプリ→音楽→無効にする
再生ボタンを押す。スピーカーの場合は、ここで接続。
再生されない場合は、Google Playミュージックを起動した状態で確認か。端末再起動を行い、再度確認。
新茶マンさんは、ヘッドフォンではなくスピーカーなので、接続時にGoogle Playミュージックが自動再生されるかは分かりませんが、
行ける可能性はありそうです。
■元に戻す場合(音楽アプリで自動再生)
逆の手順で、Google Playミュージックを無効化して、音楽アプリを有効にして、端末を再起動。
端末を再起動しないと、再生が出来ませんでした。
検証は本機ではなく、novaなので、挙動が同じになるかは分かりませんが。
■推測
一度、再生ボタンを押せば、再生可能なもので優先順位の高いものが自動起動し、
その内容を見えないところで覚えているような感じかなと思います。
これで、新茶マンさんが望む通りの挙動になるようですね^^
書込番号:21128043
>たっちんですさん
確かに自動再生をコントロールするアプリが入っていました。
アンインストールしたところプリインの音楽アプリが自動再生で起動することは無くなりました。
>ぶぶちっ!さん
>†うっきー†さん
プリインの音楽アプリは無効にすることはできませんでしたが、一度強制停止してからBluetoothイヤホンを接続した状態でGoogle Playミュージックで再生を行ったところ、その後の接続でもGoogle Playミュージックを操作できるようになりました。
今、手元に再生ボタン付きのBluetoothイヤホンしかないので問題のスピーカーではどうなるか分かりませんが、後日確かめてみたいと思います。
有難うございました。
書込番号:21128617
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと47分
