| 発売日 | 2016年6月17日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 144g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:HUAWEI P9 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全300スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2016年8月19日 03:41 | |
| 403 | 14 | 2016年9月20日 07:03 | |
| 19 | 1 | 2016年8月16日 05:25 | |
| 86 | 62 | 2016年10月18日 10:48 | |
| 25 | 7 | 2016年10月7日 17:32 | |
| 31 | 10 | 2016年8月23日 17:18 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P9 SIMフリー
カバーもフィルムも着けずに使用しています。この機種の特徴である「薄い・軽い・質感がよい」を活かす為です。
ただ、この頃、不都合な事が発生してます。
年齢のせいかもしれませんが、
手のひらの湿気が足りず、裏面がツルツル滑ってしまい、P9を落としそうになるのです。
夏でこんな状態なので、冬はもっとひどいことになりそうです。
この機種の特徴をできるだけ損なうことなく、不都合を解決する方法はないでしょうか?
書込番号:20119057 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.amazon.co.jp/dp/B00L30W2UW/ref=cm_sw_r_cp_api_hCQSxbZ4NN29P
書込番号:20119425 スマートフォンサイトからの書き込み
>kfuchikfuchiさん
僕は裏にセロハンテープを貼っています。高級なテープなら透明度も高く、粘着後も残らないと思います。
書込番号:20125117 スマートフォンサイトからの書き込み
>+waveさん
なるほど!テープですね。
思いつきませんでした。
素材も色も種類が豊富ですし、近所で現物を確認してから購入できそうです。
質感を損なわないように貼ってみようと思います。
書込番号:20126224 スマートフォンサイトからの書き込み
>littlegagaさん
Android機には、メーカが独自のファイル管理アプリを入れていると思いますが、
定評のあるESファイルエクスプローラーをインストールすると、
download に分類されるファイルが一覧で表示されます。
詳しい操作を文字では、書き切れないので、まずはインストールしてみてください。
書込番号:20118564 スマートフォンサイトからの書き込み
55点
ブラウザによってダウンロード先が異なることもありますが、Chromeの場合は内部ストレージのDownloadというフォルダに保存されます。付属のファイルアプリでも、ギャラリーアプリでも確認できます。
書込番号:20118622 スマートフォンサイトからの書き込み
53点
Yahooファイルマネージャーをオススメ。
ネットからのダウンロードに限らず、端末内に新たに作成されたり編集して日時が更新されたファイルが『新着』に保存場所名とともに表示され、ファイルが迷子になることがありません。
新着を開いて、右端「i」マーク → 場所欄、をタップしていけばファイルの保存場所を簡単に開くことが出来ます。
Yahooファイルマネージャー
http://box.yahoo.co.jp/promo/tokushu/yfiler.html
書込番号:20123504
24点
HuaweiのP8Liteユーザーです。
HuaweiのP9を実際持っている>たっちんですさん
のおっしゃってるようにBrowserによって多少変わる場合が有りますがクロームBrowserなら、
「ファイル」で見る場合は「Download」に
「ギャラリー」で見る場合は「ダウンロード」に有ります。
※内部か外部かはデフォルトの保存先の設定によります。
また、「ダウンロード」と言うアイコンのアプリが有ると思いますが、コチラからも簡単に見れます。(ダウンロード→メニュー→並び替え→更新日順にしておくと分かりやすいかと思います)
Huaweiの「ギャラリー」「ファイル」「ダウンロード」共にかなり優秀なアプリですよ(笑)
特にギャラリーは優れていると思います。
先ずは最初から有るアプリを活用されてからその他のアプリを検討した方が良いかと思います。
書込番号:20125730 スマートフォンサイトからの書き込み
30点
「ギャラリー」「ファイル」「ダウンロード」を見ても、どこにもない時もあり・・・
ダウンロード先にもよるというのは勉強になりました。
あっちこっちと調べるのも面倒なので、もしかしたら>papic0さんや>こえーもんさん
から教えていただいたのも使ってみようかと思います。
皆様ご回答ありがとうございました。
書込番号:20212447
23点
使いやすいアプリが見つかると良いですね。
ただ、、、デフォルトで普通に出来ない理由が何ででしょう?
@「画像を保存」
Chromeブラウザで(猫の写真)を長押し。メニューが出るので保存
A「新しいファイルを作成」
注意!名前が同じで「ファイルを交換」にしてしまうと前の写真が消えるので気を付けて下さい。
B「完了の通知」
ダウンロードが終わるとステータスバーに完了の通知が出ます。
C「ギャラリー」アプリのアルバム側
ギャラリーの「ダウンロード」に先程の猫の写真確認
D「ギャラリー」アプリの写真側
写真側で新しい順番に一覧ですぐ確認
一様、こんなに感じですよ
書込番号:20212696 スマートフォンサイトからの書き込み
>P8Marshmallowさん
度々ありがとうございます。
そんなに保存をちょくちょくしている訳ではないのですが、過去2回とも
長押し→画像を保存
を押しても、その選択肢の画面は消えるのですが、ステータスバーには
何も出てこないのです。
普通は出ると思うのですが・・・。
いつもgooleの検索は使用しておらず、昔から見慣れているyahoo検索を
使っているせいなのでしょうか?
今も適当にyahooのニュースにあった画像を長押し→画像を保存してみましたが
ステータスバーにも出ず、ギャラリー・ファイル・ダウンロードにもありませんでした。
いつも見ているアプリ(2ちゃんねるのまとめのようなもの)の画像もダウンロードのようなマークが
右上に出ているのですが押しても無反応。共有ボタンも右上に出ているのですが、そこにもhuaweiのアプリの
選択肢は出てきません。
googleのドライブという選択肢は出てくるのですが・・・
そちらはよくわからないのでいじってません。それを使えば保存できるのでしょうか?
googleはメールアドレスを作り利用、アドレス帳を作ったり、今携帯に入っている画像の
バックアップを取り、機種変更の際に利用しています。
それ以上の事はやった事がないので・・・。
書込番号:20212764
「ダウンロードした写真が見れない」ではなく
「ダウンロードができて無い」のではないでしょうか
サードパーティのファイルマネージャーアプリを入れても、ダウンロードが出来ていなければ見れないですよ…
注意、ネット上ではダウンロード出来ない写真も沢山有ります、そういう時はスクリーンショットで撮るなど工夫しましょう。
>いつもgooleの検索は使用しておらず、昔から見慣れているyahoo検索を使っているせいなのでしょうか?
スイマセン、その「Yahoo検索」とは何でしょう?
コチラのアプリを使ってると言う事でしょうか
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.searchwidget
ブラウジングする機能が有るのかな?
そのYahooの同じニュースをGoogleの「クローム」と言うブラウザアプリで開いて画像をダウンロード出来ませんか?出来るのならYahoo検索(又はP9とYahoo検索との相性)に問題が有るという事ではないでしょうか
書込番号:20212903 スマートフォンサイトからの書き込み
「Yahoo検索」アプリ自体にブラウジングの機能は無いようですね、ブラウザを選択になると思いますが
ブラウザは何を使っていますか?
書込番号:20212941 スマートフォンサイトからの書き込み
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.yjtop
インターネットのサイトを見る際は上のアプリを使っています。
ブラウザとはこのことでしょうか?
書込番号:20212987
リンクのアプリをインストールしてみました。
※私の使用しているスマホはHuawei P8Lite OS6.0べータ版です。
まず、
Yahooニュースのサイトの写真は著作権の問題でしょうか?殆どダウンロードできないのですね(笑)
写真を長押ししてもほとんど反応しません。
@ダウンロード出来る写真は長押しするとメニューが表示されました。
A「画像を保存」をタップしてダウンロードするとステータスバーにダウンロード完了の通知がちゃんと表示されました。
※ギャラリー/ダウンロードに写真を確認出来ます。
「画像を保存」のメニューが出てタップしたけど「ダウンロード完了の通知」が出ない状況を再現出来ませんでした。
B全てにおいてダウンロード完了の通知が出ないでダウンロード出来ていないなら「権限」や「通知の許可」の問題かと思いますが出来たりできなかったりとなると違う問題かと思われます。
一様、ストレージのアクセス権限をオフにして検証してみましたがスクショの様に親切に許可して下さいとメニューが出てきました。もし出た場合は許可にして下さい。
と、いう事で大変申し訳無いのですが現状原因が分かりかねます。
長いぞ、続く
書込番号:20213433 スマートフォンサイトからの書き込み
現状、ステータスバーに「ダウンロード完了の通知」がちゃんと表示されているか注意する。
出ない場合はダウンロードされていない確率が高いので
ボリュームダウンボタンと電源ボタンを同時押し(又はステータスバー右側のショートカットから)スクリーンショットを撮って代用する。画面全体を撮影してしまうので大切な写真なら編集、トリミングで加工。
(保存先は「スクリーンショット」のフォルダーになります)
又は、「ダウンロード完了の通知」が出ない場合
Cの共有をタップして
Dの「ブラウザで開く」
EChromeなり別のブラウザで開いてダウンロードして見る。
※他のブラウザでダウンロードが出来るならYahooのアプリの問題かと思います。
他のブラウザでもダウンロード出来ないのなら、そのサイトの問題かP9側の問題(仕様、設定含めて)と言うことになるかと思います。
※ダウンロードする写真の容量が小さすぎるとダウンロード出来ないブラウザ、機種の場合も有ります。その辺を注視して見てください。
お力になれず申し訳ありませんでした。
しばらくブラウザ変更で何処に原因が有るか探って見るしか思い当たりません。
他の方からのアドバイスを待って見てください。
長文になってしまったのでGoogleドライブについては後日書き込みします(笑)
書込番号:20213465 スマートフォンサイトからの書き込み
>P8Marshmallowさん
本当に丁寧に調べてご回答いただき、何と感謝申し上げたら・・・
まだ使い慣れていない為、非常に助かります(T T)
前機種のzenfone2は簡単にできたものですから、本当に使いづらい
携帯を買ってしまったと後悔していた所です・・・。
何とか好きな携帯になるよう努力します(苦笑)
私の方でも後日P8Marshmallowさんが書いていただいた通り
実践してみます。
取り急ぎお礼をと思いコメントしました。ありがとうございます!!!
書込番号:20213939
前回の書き込み
一様→一応の間違いです。失礼しました。
途中のままだったので一応一般的なことですが、
再起動、アプリの再インストール、ダウンロードマネージャーのデータ削除、ROM、SDカードの容量に空きが有るか、WiFiでダウンロード出来るか、セーフモードでは、初期化、メーカー保証で端末を交換(怒)と言うのが一連の流れかと思います。
@「再起動」
スマホの電源を長押しして「再起動」
A「Yahoo!」再インストール
「設定」→「アプリ」→「Yahoo!」→「ストレージ」→「データ削除」と「キャッシュ削除」
又は一旦アンインストールして再度インストール。
※ログインしている場合は再度ログインからになります。
B「ダウンロードマネージャー」のデータとキャッシュを削除
「設定」→「アプリ」→下に有る「メニュー」→「システム処理状況を表示」→ソレから一覧の中から「ダウンロードマネージャー」を探して「ストレージ」→「データ削除」と「キャッシュ削除」
注意P8Liteの場合です。P9ではメニューの場所とか多少違うかもしれません。
「ダウンロード」と「ダウンロードマネージャー」と2つ有ります。「ダウンロードマネージャー」の方です。
(ダウンロードマネージャーは作業をしているだけで直接写真などを保存している訳ではないのでデータを消しても写真などは消えないので安心して下さい)
それぞれダウンロードを試して、それでも出来ない場合はHuaweiさんのオンラインCHATか直接電話で相談しながらHuaweiさんの支持の下で作業された方が良いかと思います。
http://consumer.huawei.com/jp/support/notice/detail/index.htm?id=901
※今のところHuaweiさんの対応はとても親切です。信頼して早めに相談された方が良いかと思います。
Cセーフモードでダウンロードして見る。
※プリインストールアプリのChromeブラウザでもダウンロード出来ない場合ですが、セーフモードにしてChromeブラウザでダウンロード出来ないか試してみる。
(セーフモードは後からスレ主さんが入れたアプリを一時的に無効化した状態です。
セキュリティアプリなど後から入れたアプリが何かしら影響して悪さしてないか確認する事が出来ます。)
セーフモードでダウンロード出来れば後から入れたアプリが悪さしている。
セーフモードでもダウンロード出来ないとなるとスレ主さんがインストールしたアプリの問題ではなくP9側の問題の可能性が大きくなります。(Huaweiさんの問題)
最終的には初期化となるかと思います。(データが消えてしまうのでHuaweiさんとよく相談してからにしましょう)
それでもダウンロード出来なければメーカー保証で無償交換してもらいましょう。
と、なるかと思います。
長くなってしまってスイマセン。
まとめられない(笑)
書込番号:20218749 スマートフォンサイトからの書き込み
暗いところは流石にスマホなので苦手かなとは思いますが、以前使っていたSHARPの304SHより断然いいです。
手持ちのオリンパスのミラーレスと比べると、日中や比較的明るいところの写真では互角と言っても良いくらいに綺麗に撮れます。
お気に入りはこの傘の写真です。とても幻想的に取れてると思います。
感動したのはシャッター速度を変えれることに加えてオブジェクトトラッキング機能もついているので、今までミラーレスでしかくっきり撮れなかった動きの速い金魚も撮れたことです。
参考になれば幸いです。
書込番号:20116788 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
センス良いですね〜
P9は発色が素晴らしいですね。
それに逆光性能はものすごく高いです。
書込番号:20118390
今頃気づいたのですがこの機種シャッター速度遅すぎではないですか?自分の手元にある4年前の機種と変わらないくらい遅くて最近の二万以下の機種と比べても圧倒的に遅いのですが、これはデュアルレンズのせいなんでしょうか?それともファーウェイは全部遅いのですか?
所有者です。
シャッター速度の設定が遅いのか、オート設定で遅くなっているのか、どちらでしょうか?
シャッター速度は、マニュアルで1/4000秒まで早く出来ます。
オートにした場合、室内などの少々暗い場面では遅くなります。
書込番号:20116284 スマートフォンサイトからの書き込み
>雪割桜さん
すみません、シャッター速度という言葉が良くありませんでした。具体的には画面のシャッターボタンを押してからシャッターを切るまでの間が長いのです。なのでオート、マニュアルでも同じ感想です。
書込番号:20116436
シャッターを切るまでというのも誤解を招くかもしれませんね、、押してからのレスポンスというのでしょうか。。iphoneは勿論、安いスマホでも押した瞬間にカシャ、っと切れるのですがこれは明らかに遅れてしまうんですよね。。
書込番号:20116452
>+waveさん
私の最近のスマホ歴はiPhone5c,6,XperiaZ1,Z3,Nexus6pを経てこのP9となります(順不同)。
確かにiPhoneはシャッターのレスポンスが良く、狙った瞬間が捉えやすいですね。過去使った中でもダントツでした。
Xperiaはそれに次いで早く、Nexusは遅めでした。
NexusもHuawei製なのでP9も同じように遅いのかと思ったら案外そうでもなく、かなりXperiaに近いと感じます。
P9のシャッターレスポンスが遅いという記事も見た記憶があります。その記事ではGalaxyS7と比較されていて、Galaxyはレスポンスが良いという内容だったと記憶しています。お値段が全然違うので比較対象がどうかとは思いますけど。
個人差もあるかと思いますが、iPhoneはこういう部分の作りが光りますね。
反応が遅めだとしても、個人的には何も問題とは思えません。実用上は十分だと感じています。むしろこのくらいのラグがある方が自然に感じます。
初めてP9で撮影した写真を貼らせてください。
露出をアンダーにして撮影していますが、かなりきれいな色が記録できました。
Nexus6pより写真はキレイと感じます。
書込番号:20116960 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありゃいんさん
iPhoneが断然速いというかXperiaも安いゼンフォンも押した瞬間に切れるんですよね…なのでOSは関係ないでしょうしcpuの処理能力はそれ程関係ないと思いますので考えられるのはHuaweiが敢えてしているのか、独自メーカー部品の弊害か、デュアルレンズのせいだと思うんですよね。、
書込番号:20117130 スマートフォンサイトからの書き込み
+waveさん
どのくらい遅いのかは人によって主観が異なると思いますが、私も特に(実用的に)遅いとは感じていません。
カメラの設定で「タップして撮影」がONになっているということはないでしょうか?
書込番号:20117340
>ラスプーチンさん
実用的に許せる遅さかどうかではなくて、明らかに他機種より遅いのが気になるのです。最新のレビューでも指摘している人もいましたし、やはり遅いのだと思います。
ピント合わせの時間を抜きにしたレスポンスの話なのでタップ撮影はしてもしなくても同じです。設定をどう変えても速くはなりませんでした。
書込番号:20117385
ちょっといろいろ試してみましたが、PROモードで撮影されていませんか?
(画面真ん中付近にPROと書いてあったらPROモードです)
PROモードは、シャッターボタンを押した後にAFが作動し、シャッターが切れます。
このため、ボタンを押してからシャッターが切れるまでにタイムラグがあります。
MFにしておけば、当然タイムラグなしです。
AF-Cモードでは、一旦タッチしてフォーカスポイントを決めれば、AFが常に動くので、これまたタイムラグなしで撮影できます。
逆にPROモードでないモード(自動モード?)では、AFが常時作動していて、
シャッターボタンを押せばタイムラグなしで撮影できます。
書込番号:20118143
さて、この機種はすこぶる速いほうであるとは思うのですが・・・・
カメラの速さについては3つ
・起動が速い・・・P9は起動はまぁ普通でストレスは無いと思います。
・シャッターが速い・・・シャッターを押してから撮影されるまで
・保存が速い・・・・撮影されてから保存されるまで
途上国の小さな空港でやや暗めです。
暗いとフォーカスに時間がかかるので明るいときより時間がかかります。
連写を入れて160枚くらい撮ってみました。
ワイドアパチャー→連写→→通常プロモード→通常
https://www.youtube.com/watch?v=u6WKWW0mG6k&feature=youtu.be
(動画が100MBを超えたためYouTubeだが横にならない・・・)
遅いですか?4年前の機種はこのように撮れますか?
ちなみにBTで音楽聴きながら撮ってます。
(関節2本でスクリーン動画・1本でスクリーンショット)
もし遅い原因があるとしたらSDカードです。
SDはある程度のメーカーのクラス10 UHS-1を使いましょう。
(本機でのフォーマットも必修です)
書込番号:20118344
dokonmoさん
P9プラスにしておいて良かったって
Huawei全般でですか
書込番号:20118470
YouTubeで見たp8はiPhoneと変わらない速度でした。
静かな所でp9のカメラに耳を近づけるとデジカメのAF音のような音が鳴っているのもスマホでは初めてです。
書込番号:20118758 スマートフォンサイトからの書き込み
>マグノリア満さん
これより速いのはS7とOSが違うiPhne位だと思うが他に何がある?
海外なのでHTC、G5その他Xperia、ZTEなど色々触ってはいるよ。
Xperiaとか2〜3枚撮ると遅くなるし・・・・
速さだけならスリープから最短1秒以内で撮れる機種は無いし
他機種に劣るとは思えないのだが・・・
最初P9無印4GB買おうと思ったが買えなくプラスにした。
4GB、64GB、FHD有機、3400mAh、3Dtouch・・・
緑色の弱い鮮明な有機だしFHDなので電池持ちが良い。
Huawei全般では無くスマホ全般で非常に優れていると思うよ。
P9はゲーム以外はS7より性能高いしストレス無く使い心地が良ければ良いので
メーカーにはこだわらないが次に何を買うか悩んでしまう。
Zen3Deluxeとか性能は良いと思うがデカいしスナドラ821で3000mAhだし
スマホの実績的には浅いASUSだしやっぱり選択技には無いなぁ・・・
>+waveさん
動画はP8ではなくP9ですよ。
音はどれでもするはず(AF動作音)
このカメラはデプスフォーカスという方法なので暗いところでは
ピント位置を指示しないと遅くなります。
暗いとところでのフォーカスは位相差に劣っていますね。
で、スレ主さんはXP所有されているのですか?
P9とiPhone5c,iPhone6,フリーテルの5台持ちなのですか?
所有者で何らかの不具合を抱えているのなら何らかの
スクショなりをお願いいたします。
書込番号:20119396
これより速いのは超すこぶる、超々すこぶると表現かな
P9プラスはもちろんP9プラススレでどうぞ
書込番号:20119441
>dokonmoさん
P8のカメラを使っている動画をyoutubeで見たということです。https://www.youtube.com/watch?v=XgsDJ6_cZaY
P9より速いです。
それとなんらかのスクショってなんですか。僕がその機種を所有していないことを疑っているのでしょうか?正確にはどれも一か月以上は所有していたのですべての証拠はないのですが、流石に今質問しているP9くらいはまだ手元にあります。
書込番号:20119554
dokonmoさん
最初に所有したのがiPhone6sの都合、これのシャッター速度が普通(並)になります。ただそれだけ
まあ、GR5も買ったがカメラ性能はASUSより悪かったな、ガラス越しにフォーカス合わないのはボロ
書込番号:20119633
>+waveさん
P8MAX(RAM4GB・ROM64GB)も持ってますが
P9の方が全然速いですよ。
まぁどうでも良いですが・・・・
iOSは軽くて優れているのでandroidの半分近い性能で動くので有利ですね。
ただし自由度は奪っていますが・・・
書込番号:20120137
>dokonmoさん
そうですか。僕はP9より遅いのはiphone4sしか知りません。P9の方が全然速いとか言っいますがそんなスマホがあったら大変なことですよ。実際並べて比べた人のコメントとは思えません。
書込番号:20120149
もう1回書きますが、PROモードでAF-Sを使用すると、レスポンスは遅いです。
スレ主さんはどういったモードで撮影していますか?
書込番号:20120224 スマートフォンサイトからの書き込み
>雪割桜さん
シャッターボタンを連射ではなくフォーカスにしてタッチしていた指を離してからシャッターが切れるまでの間の話です。モードが関係あるとしたら右のレンズのみを使うモノクロですが変わりませんでした。
書込番号:20120594
質問させてください。
まだ2年しばりが大分残っているのですが、こちらの機種を使ってみたいと思っております。
auのSIMカードは使えますでしょうか?
初歩的な質問ですいませんが、よろしければご回答よろしくお願いします。
書込番号:20110687 スマートフォンサイトからの書き込み
※ 本端末はKDDIの移動体通信網を利用した通信サービスには対応しておりません。
それらの通信サービスのSIMでのご利用については、当社では一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
って書いてますね。
http://consumer.huawei.com/jp/mobile-phones/tech-specs/p9-jp.htm
書込番号:20110696
>蝦夷縞栗鼠さん
駄目なんですね、残念です。
書込番号:20110929 スマートフォンサイトからの書き込み
マイネ王でauのsim使ってる方見かけましたよ?
書込番号:20122138 スマートフォンサイトからの書き込み
今月にP9を購入して、mineoのauSIMを入れていますが、ちゃんと左上にKDDIと表示され、ネット等も問題なく使えますよ。
私はデータSIMのみの使用なので分かりませんが、他のサイトの情報では電話は出来ない様な事を何処かで見ました。
参考までに
書込番号:20122372
自分はマイネオのSIM、auタイプのものとドコモタイプのものと持っています。
auタイプの、volteではない方のAプランSIMですが、試しに挿してみましたが不通でした。
今はDプランのSIM使ってやっています。
書込番号:20146906 スマートフォンサイトからの書き込み
au mvnoはLTEしか使えないので通話はvolteになります
auが許可した機種のみvolte通話出来ます
ソフトバンクドコモは3Gで通話出来るので通話simであれば通話出来ます
書込番号:20146914
>時を越える思いさん
自分もAプランのmineo(データsim)で通信を確認しました。凄いw
>とおりすがりな人さん
やっぱりそうなのです…、最悪LINE電話やスカイプ等で誤魔化して行くしかないですね。
書込番号:20273809 スマートフォンサイトからの書き込み
>ケンツケンツさん
標準の日本語入力でしょうか?標準の、日本語入力は私は、学習能力がないのでAtokとgoogle日本語入力を試し、google日本語入力に落ち着いています。
ですが、フリックで一番真下の数字のゼロを下フリックすると、半分くらいの確率でゼロを認識してくれませんでした。また、他の話題ですみませんが音楽を聞いていると雑音(タッチノイズとは異なる)が入り、購入して二週間以内だたため、昨日、銀座の修理センターで初期不良扱いで新品に交換してもらったら、フリックもかなり改善されましたが、事象が違っていたらごめんなさい。
書込番号:20109241 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。Xperia z3から乗り換えました。ソニーの日本語入力は学習機能も優秀で使いやすかったです。google日本語入力、atok試しましたが、学習機能がソニーのものより劣り使いづらいです。
書込番号:20109256 スマートフォンサイトからの書き込み
フリック感度の設定を上げたら使いやすくなるかもしれません。デフォルトはやや鈍くなっています。
書込番号:20109293 スマートフォンサイトからの書き込み
ATOKのフリック感度(50→70)をあげるとかなり良くなりました。ありがとうございました。
良い端末なので、これで長く使えそうです。
書込番号:20109793 スマートフォンサイトからの書き込み
お役に立てて何よりです。ちなみに私はATOKのフリック感度を100にしていますが、問題なく使えています。ホント良い端末ですよね。
書込番号:20109946 スマートフォンサイトからの書き込み
70→100にしたらXperia並みになりましたね。情報提供ありがとうございます。あとはWi-Fiの速度が出れば文句なしなんですけどね。今日は子供と星をこのカメラで撮影して参ります。
書込番号:20110102 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱり100にしてもあきませんわ。
ただ両手打ちなら満足です。
片手だと押してるのに押せてないとか、勝手に決定状態になったりと、ちょっとムカつきますね。
残念です。多分次はファーウェイはないですね。
書込番号:20117863 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia z4はわかりませんが、Nexus5と比べて本機は微妙にタッチレスポンスが遅いように感じることはあります。ただ、それとフリック入力のしにくさは関係ないような。
電子的な反応というより、サイズと背面の滑りやすい材質からくる持ちにくさといった物理的なところが原因のような気がします。私の場合、TPUのケースをつけることで、滑りは解消されました。(ラギッドアーマーは結構滑りやすくダメでした)。ただ、サイズが大きく、手の小さい私の場合は右手の指に乗せて文字を打つ感じになるので、バランスがとりづらいです。
それで、ATOKの設定でテンキーの上下左右を調節して、打ちやすい位置とサイズにして使っています。現状では特に打ちにくさは感じません。
書込番号:20118076 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneのフリックよりはまともですが
書込番号:20131331 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はデフォルトで入っているのがフリック感度が悪いんで、googleのやつを入れました。そうしてフリック感度を少し上げ気味にしたら、抜群の操作性になりました。
もし、IME に不満があれば、お試しあれ。
書込番号:20137475 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
