端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2016年6月17日発売
- 5.2インチ
- 1300万画素
- 指紋認証
- nano-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全341スレッド)
17 | 2 | 2016年12月8日 01:32 |
21 | 2 | 2016年12月5日 17:39 |
13 | 4 | 2016年12月2日 17:55 |
26 | 6 | 2016年12月10日 17:49 |
15 | 6 | 2016年12月1日 12:52 |
14 | 6 | 2016年11月27日 11:32 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P9 lite SIMフリー
前に使っていた機種が故障してしまい、先日こちらの機種を購入致しました。
使い始めてまだ2日目ほどなので初期不良なのか仕様なのか、LINEとの相性が悪いのかは分かりませんが?
▼ LINEの無料通話やグループ通話をスピーカーフォンにすると自分側は特に問題ないのですが、相手側は声がハウリングする(返ってくる)と言われました。何人かに試してみましたが全員が「自分の声が返ってくる」とのこと。因みに、通話中に音楽などを流すと相手側にまる聞こえです(普段はこのような使い方しませんが)
同じような現象の方いらっしゃいませんでしょうか?改善策などを教えて頂けると助かります。
※SIMカード Y!mobile LINE最新
書込番号:20463372 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種、
左下にマイク、
右下にスピーカーが付いてます。
音の出口と入口が近い機種ですね。
スピーカーフォンじゃなければ上部のスピーカーを耳に当てますからエコーは発生しないかと。
一般的にマイク感度は変えられないので、スピーカー出力を下げる。(聞こえ難くなりますが)
もしくは、スマホの持ち方を気を付ける。
もし、スマホの下部を手で覆ったら、スピーカーから出た音がマイクに入り、通話相手に戻って聴こえるのかも。
あと、ぐぐると、「無料なんだからそんなもん」と言う意見もありました。
スピーカーフォンを諦める、普通のイヤフォンを使うってのも手です。
書込番号:20463633
返信ありがとうございます!
今時のスマホでこんなのがあるの?という疑問と、こちらでの評価の高さや評判、LINEモバイルがセットでの販売をしだしたことから初期不良ではないかと考えておりましだが、図を見た限りですとスピーカーとイヤホンが近いですし仕様なんでしょうかね・・・。
参考になりました、ありがとうございます。
ハンズフリーなりイヤホンで対処してみます
書込番号:20464143 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートンのweb保護を有効にするために、
ユーザー補助の項目にあるノートンを有効にするをオンにする。
数時間、早ければ数分で自然とオフになる。
セキュリティソフトが有効に活用できないとファーフェイさんに問い合わせるとアプリの相性が悪いとしか言えませんと言われました。
また、ノートンさんに問い合わせるとノートンには問題がないと言われました。
どなたか、ノートンのweb保護を有効にするのままにできる方法ご存じの方いらっしゃれば教えていただければ幸いです。
書込番号:20455411 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーマネージャー
→保護されたアプリ
→ノートンを保護
でどうでしょうか?
書込番号:20455590 スマートフォンサイトからの書き込み
お知恵を拝借し無事解決できました。
大変助かりました。
書込番号:20456747 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの質問と似たような事ですが、、、
http://s.kakaku.com/bbs/J0000018999/SortID=20430864/
ファイルコマンダーなどのファイルブラウジングアプリでSDカードの中身を見ることは出来るのですが、書き込みがうまく行きません。
うまく行くときもあれば、ダメなときもあるという、よくわからない現象です。
PCに繋いで、ファイルをSDカードにコピーすると、見た目できているようでも、P9 lite側で見ると表示されない。で、再度PC側で見ると、表示されなくなっている。
で、ファイルブラウジングアプリでファイルを作成するとうまくいく。そんなこんなで、いろいろやってるうちに、とうとうファイル作成もうまく行かなくなる。
カメラの保存先をSD優先にしているのに、保存されない。ついさっきまでは保存されてた。
という感じです。
上記の類似の質問の回答を見ると、フォーマットが必要とありますが、昔からスマホ変えてもSDカードの読み込みに困ったことは無く、フォーマットなどしたことありませんでした。なので、半信半疑です。(ずっと、Xperiaを使ってきました)
結局解決できずにいます。
こんな、症状の方いらっしゃいますでしょうか?解決策ありますか?P9 liteはフォーマット必須ですか?
ご教授ください。
書込番号:20445021 スマートフォンサイトからの書き込み
国内のキャリアモデルだと、そのまま使用し、別の機種に差しても普通に使えることが多いのですが、
基本的には、その端末で使用するためのSDとしての初期化 = フォーマットは必要です。
今までと同じ感覚で使っていると、当初はきちんと記録されていたデータそのものが、どんどん破壊されていって、復旧が不可能になってしまいます。
書込番号:20445246
モモちゃんをさがせ さん、
アドバイスありがとうございます。
了解です。
そういうものなんてすね。
バックアップとって(当たり前ですが)フォーマットしてみます。
『保存先をSDカードにする』オプションもうまく動作しなかったのも、そこに原因があったのか.....
重ねてありがとうございました。
書込番号:20445270
1枚の同一のSDカードをP9liteとZenfone2Laserの両者にてフォーマット。
その直後のファイル構造を比較してみました。
WinPC上でのSDカードの第1階層は「/Android/」ですが、
スマホ上では、この上階層に更に「ランダムな番号」が割り振られます。
端末A:storage/○×△○△×/Android/data/
端末B:storage/△○×△×○/Android/data/
そのため、SDカードを別端末に差し替えると「下層ファイルに記録されたままのパス情報」と「現在のパス情報」に相違が発生します。
新たに作成したディレクトリや、上書き可能なディレクトリなら問題無いが、
重複するディレクトリでは不都合が発生する。
よって、モモちゃんをさがせ!さんの仰る通り「基本的にフォーマットが必要」となります。
もしくは「SDカード自体の劣化」も考えられます。
SDカードは消耗品ですからね。
以上、ざっくり解説でした。
※2枚目の画像は写真サンプルです。
違和感を感じない方はスルーしてください。
書込番号:20445808 スマートフォンサイトからの書き込み
お?おさん、
フォーマットしようとしたら、フォーマットできませんでした......
PCでも開けなくなり、
壊れたようです。
書込番号:20447342 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームやライン等を使用し終わりホーム画面に戻そうと□○▽の○ボタンを押すとGoogleの検索が立ち上がってしまいます。
長押ししてしまってるのかな?と思い気をつけてタップするようにしていてもやはり検索が立ち上がってしまいます。。。
そもそもこの機能は私には必要ないので○を押しても(長押ししても)Googleの検索にならないようにしたいです。方法をご存じの方がいらっしゃいましたらご教授をお願いします☆
書込番号:20442984 スマートフォンサイトからの書き込み
http://andronavi.com/2015/08/358057
これでなにも立ち上がってこないようにはできそうです
無効にするには
https://xinroom.net/mobile/google-apk-disable/
こちらを参考に。
ホームボタンが長押しされるのがなくなるわけじゃないですけどね
ホームボタンの代わりにホームに戻るボタンを通知バーとかに置いてみてもいいかもしれないですね
自分はnotification toggleで使えてます!
書込番号:20443223
にわかデジモノ好きさん
ご回答ありがとうございました!
アプリはあまり入れたくないので早速Googleアプリの無効化にてやってみましたところ出来ました!
Googleアプリ無効化にして他に支障がないのか少し心配ですがいかがでしょうか?
書込番号:20443415 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどのリンク先に書いてあった、ウィジェットからのgoogle検索ができないのみだと思いますよ?
それが気にならないなら、不具合はないと考えていいと思います!
書込番号:20443433
にわかデジモノ好きさん
また、またご回答ありがとうございます!!
ウィジットは使ってないので、安心しました(*^^*)
ありがとうございましたm(_ _)m☆
書込番号:20443498 スマートフォンサイトからの書き込み
>素人でも頑張りたいさん
私もホームボタン(〇)を長押ししてしまいGoogleアプリが立ち上がって困ってました。以下の方法で解決しました。
ホーム画面→設定→アプリ→詳細設定(画面下部)→デフォルトアプリの設定→アシスト機能と音声入力→アシストアプリ→なし
これで他のアプリを使用しなくて長押ししても無反応になります。試してみてください。
書込番号:20470249 スマートフォンサイトからの書き込み
>あ〜あ!!さん
書き込みありがとうございます!
早速やってみました所○を押してもGoogle立ち上がらなかったです☆
書込番号:20471539 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんLINEニュースは開けますか?
私のは最近開けると真っ白画面になってしまい見れません。
何かと問題のあるWebviewアプリが原因らしいですが、私はこのアプリの更新通知が来てるのですが更新してません。
皆さんは更新して更に悪化とかしてませんか?
書込番号:20437272 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEニュース、問題なく閲覧できます。
アプリ等は全て最新版です。
書込番号:20439887 スマートフォンサイトからの書き込み
本機ではないですがAndroidのスマフォとタブレット両方とも真っ白画面になったことは無いですね。
なので、少なくともLINE側の問題ではないと思います。
スレ主さんの場合、メールでも同じ症状が出るようですし。
@メモリー(RAM)が少ない状態
まずはRAM残量を確認して見て下さい。またスマフォ自体を再起動して改善されるか。
A通信環境(速度が遅過ぎる、感度が悪い、不安定)
mineoをお使いのようですがAプラン(au回線)ではなくDプラン(ドコモ回線)ですよね?
あとはスレ主さんがお使いの場所の通信状態が悪いか。
Wi-Fi環境でも発症しますか?
Android System WebViewのことでしょうか。
そうなら毎回更新していますが、特に悪化はしていません。
御参考になれば。
書込番号:20440008
1985bkoさんは「P9lite」の所有者ですか?
「P9lite」でLINEニュースの動作確認を行ったのでしょうか?
カテゴリ違いな回答に困惑しています。
書込番号:20440426 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんアドバイスありがとうございます。
お('Д')おさんさんがAndroidwebviewアプリの更新をされてるとのことで、更新してみました。
そうしましたらLINENEWSやメール等のバッジ、閲覧などの不具合が直りました。
バッジの不具合との関係性は分かりませんが。全てが動きが良くなった気がします。
アプリの更新の際は必ずレビューを見て評判が悪ければ更新を止めてました。
webviewの不具合レビューがあまりにも多かったので二の足を踏んでました。
でも更新して良かったです。
書込番号:20442162 スマートフォンサイトからの書き込み
WebViewは何かと不具合が多いし、ダウングレードも出来ないので更新を躊躇する気持ちは分かりますが、
表示関連にはどうしても必須な機能なので「不具合も含めて」受け入れるしかありません。
Android端末を使う以上は運命共同体です。
一緒に不具合を受け入れましょうw
書込番号:20443098 スマートフォンサイトからの書き込み
お('Д')おさん、お返事ありがとうございます。
なるほどーそういう考え方いいですね。
実践してみます。
書込番号:20443692 スマートフォンサイトからの書き込み
デフォルトの保存先をSDカードにした状態でダウンロード(動画等)する際、いつもフリーズしてしまい操作が出来なくなります。なにか考えられる原因はありますでしょうか?
ちなみに前のスマホでそのSDカードを使用していた時はそのような問題はありませんでした。
書込番号:20430864 スマートフォンサイトからの書き込み
SDを使う機器で初期化(フォーマット)しましたか。
書込番号:20430924
class10以上のSDカードを使っていますか?
書込番号:20431240 スマートフォンサイトからの書き込み
SDは消耗品なので、買い替えも
書込番号:20431337 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはスマフォ自体の再起動でしょうか。
原因を推定するにはチョット情報不足ですかね。
・フリーズするのはDLを開始してすぐですか?途中でですか?(「保存中」なのでこっち?)
・フリーズした時に何かメッセージは出ますか?出るなら何と出ますか?
・同じソースを本体メモリーにDLしようとするとどうなりますか?
・SDカードの残容量は不足していませんか?
・軽いソース(解像度の低い画像データなど)をSDカードにDLしようとするとどうなりますか?
・前のスマホの時と今とで、SDカード以外の環境(特に通信速度)は同じですか?
書込番号:20431343
>MiEVさん
返信有り難うごさいます。フォーマットをしてから症状が治ったように感じられます。ありがとうございました。
書込番号:20431626 スマートフォンサイトからの書き込み
>1985bkoさん
>赤羽太郎-mさん
>kckkさん
自分の初歩的なミスのようでした。このような質問にお時間を割くことになり、申し訳ありませんでした。
書込番号:20431651 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
