| 発売日 | 2016年6月17日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 147g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全341スレッド)![]()
| 38 | 9 | 2017年9月1日 08:08 | |
| 4 | 8 | 2017年8月27日 17:49 | |
| 5 | 2 | 2017年8月26日 00:38 | |
| 14 | 6 | 2017年8月22日 17:28 | |
| 18 | 10 | 2017年8月16日 12:03 | |
| 2 | 3 | 2017年8月14日 22:20 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P9 lite SIMフリー
使用して9ヵ月になります。
先日から急にLine(スタンプや写真)、Instagram(動画や写真をアップロード出来ない)などで写真が表示されなくなりました。
本体からのキャッシュクリアやアプリの強制停止、再起動、指紋認証のリセット、microSDなどの抜き差しなど、いろいろやってみましたが、まったく改善しません。本体もSDもストレージも4割程は空いております。
アプリの再インストールも考えましたが、本体側に問題がありそうな気がします。
初期化しか残されてないのでしょうか?御教授よろしくお願いします。
書込番号:21155962 スマートフォンサイトからの書き込み
複数のアプリでということなので、アプリの問題ではないような気がしますね。
考えられることとしては、今出ている情報からするに、SDカードの問題のような気がします。
問題切り分けの為に、まずは以下のようにして、SDカードと回線の問題を除外してみてはどうでしょうか。
設定→詳細設定→メモリーとストレージ→デフォルトの保存先→内部ストレージ
SDカードを抜いて、端末再起動。
Wi-Fi接続状態で、再度LINEのトークで新規に画像を送ったり送ってもらう。
書込番号:21156104
うっきーさん
返信ありがとうございます。保存先を内部ストレージに変えたら問題なく送受信出来るようになりました!しかし元に戻すと同じように送受信出来なくなります。
保存先 内部 SDなし 送受信〇
保存先 内部 SDあり 送受信〇
保存先 SD SDあり 送受信 X
保存先をSDにすると問題が発生するようです。使用しているSDをフォーマットしかありませんかね?
書込番号:21156829 スマートフォンサイトからの書き込み
検証結果でSDカードの問題であることが100%確定しましたね。
まずは、SDカードをパソコンに接続して、救済可能なデータがあればコピー
その後、パソコンでフォーマット出来るか確認。(クイックフォーマットではなく通常フォーマット)
SDの型番を記載されていないので分かりませんが、おそらく低速なカードを使われているのではないでしょうか?
特にリードではなくライトの方。
一度、以下のアプリ等で、カードのスピードなどを計測された方が良いと思います。
A1 SD Bench
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a1dev.sdbench&hl=ja
おそらく20MB/s程度出るか出ないかの低速なものを使われているのではないかと思います。
今までは、たまたま動いていたとか。
最初の頃は空きが多くて、シーケンシャルライト出来る範囲が多くなんとかなっていた。
徐々にシーケンシャルライト出来るところが減ってきてランダムアクセスになって、さらにスピード低速。
などが原因かなと思います。
書込番号:21157108
■補足
以前から使われていたので、すでに設定はされているとは思いますが。
設定→アプリ→LINE→権限→ストレージ→ON
という設定はあります。ONにされて使われているとは思いますが。
書込番号:21157127
> 今までは、たまたま動いていたとか。
> などが原因かなと思います。
またもや、想像でモノを言い始めているようですね。
SDカードそのもの以外にも原因はあり得ます。本体のSDカードを処理する部分(スロットやチップ?)かもしれません。
自分でやってみてもいないことをあたかももっともらしく説明して、スレ主さんに余計な手間をかけさせる悪い癖です。
勝手な思い込みで人様によく分からないことをタレ流すのは、マナーに反します。
誤りは素直に認めて謝罪すれば良いのです。
書込番号:21157166
12点
microSDはトランセンド16Gのclass10です。速度も測定してみましたが、計測途中でエラーが出てしまい計測出来ませんでした。
別のSDカードを入れた所、保存先をSDカードにしても問題なく送受信出来ていました。やはりSDカードに問題がありそうです。写真などをバックアップし、パソコンに差して現在フォーマット中です。
書込番号:21159196 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードのセクタ障害ということかと思います。
確かに、パソコンで「クイックでない」フォーマットが成功すれば、物理的な故障ではなく、また使える可能性はありますね。
クラス10の規格としては10MB/秒ですが、製品の中ではこれ以上のスペックをウリにしているものが多いです。チャイナ偽造のラベルとは異なる低スペックや容量偽装(容量認識を誤魔化す)でなければ、普通にクラス10で問題ありません。
20MB/秒以下は使いものにならない、という無知かつ無責任な発言は、謝罪すべきです。
高スペックは、高解像度(大容量データ)なカメラの連写や、パソコンでの数GB〜数十GBの複写など、他の用途で必要となります。スマホ本体のチップの処理性能とのバランスもあるため、性能を活かせるかどうかも疑問です。
書込番号:21159510 スマートフォンサイトからの書き込み
フォーマットをパソコンで行いましたが、完了する事が出来ませんでした。その他タブレット、スマホ、デジカメなどでもフォーマットは出来ませんでした。たまたまハズレのSDカードだったのでしょうか・・・。
新しくSDカードを買い直すしかなさそうですね(><)皆さまコメントありがとうございました。
書込番号:21160482 スマートフォンサイトからの書き込み
どのような製品でも壊れてしまうことはあると思いますよ。
同じ型番のSDカードでも壊れない人もいると思いますし。
たまたま、コムソンさんが使用したものが壊れただけかと。
はやい段階で原因が分かってよかったですね。
そうですね。
新しく購入するなら、せっかくなので高速(特にライトの方)なものが良いと思います。
以前に低速なカードを使用していて、カメラ撮影で時々エラーが出るのはなんで?という方がいまして。
高速なカードに変更することで問題が解決したケースなどもありますので。
カメラの解像度があがり、一瞬で書きこむ容量が増えていっていますし。
質問で解決したものについては、解決済にしておいて下さいね^^
http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%B8%88&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=44&btnSearch.y=9
※グッドアンサーは必須ではありません
他の掲示板の質問も放置したままのようですので。
書込番号:21160578
動画をテレビで見たくて
マイクロSDカードに取り込み、
テレビのハードディスクに入れてみましたが、
写真は再生できますが、
動画が再生出来ませんでした。
どのようにすれば、携帯でとった動画を
テレビで再生出来ますでしょうか。
機械系にうといのですが、
教えて頂けますと幸いです。
おわかりになられる方がいらっしゃいましたら
書込番号:21148545 スマートフォンサイトからの書き込み
てぃあにゃんさん以外の人は、利用されているテレビの型番は分かりませんので、再生出来ない理由はわかりませんが。
単純に動画に対応していないだけかもしれませんが。
普通にスマホの画面をテレビに出力するのが、手っ取り早いと思います。
標準機能のミラキャストの機能を使えばよいです。
ミラキャストのドングルをまだお持ちでなければ購入の必要はあります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0149QSHOG
利用方法は、一般的な方法なので情報は大量にあります。
ドングルをTVにHDMI接続。本機とドングル間をミラキャスト(Wi-Fi通信)で接続するだけです。
https://search.yahoo.co.jp/search?p=android+miracast+%E8%A8%AD%E5%AE%9A&aq=-1&oq=&ai=JM0tAueYQm6LwSAlzsxCHA&ts=7704&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&mfb=427_56a&x=wrt
これなら、動画に限らず、スマホに表示されているものが、テレビに表示されます。
書込番号:21148646
■補足
テレビの型番は不明ですが、テレビにあらかじめ、ミラキャストの機能が内蔵されているものもあります。
取扱説明書を見て、内蔵されている場合は、あらたにドングルを購入する必要はありません。
クイックアクセス(2本指で画面上部から下にスワイプ)のマルチスクリーン(ミラキャスト接続)をタップするだけです。
書込番号:21148689
うっきー様、
教えて頂きまして本当にありがとうございましたm(__)m
ミラキャストという存在も知りませんでしたので、
大変勉強になりました。
動画やYouTubeなどがテレビで見られたら便利ですね!(*^^*)
私の質問の仕方が悪く、
二度手間のようで申し訳ありません。。
できれば、携帯とリンクさせずに、ハードディスクに取り込みたいのですが、
(祖母のダンスの練習用に、私が撮った動画を祖母が何度も好きな時に自分で見たい為)
テレビはTHL 55DT 60
ハードディスクは、ブルーレイディスクレコーダー DMR BWT 560なのですが、
やはり携帯でなく、ビデオカメラなどで撮らないと難しいのでしょうかね。
携帯のマイクロSD に動画を入れましても、
全てのテレビなどで再生出来る訳ではないのでしょうか?
ハードディスクの説明書を読みましても、該当しそうな箇所が見つけられずで、
何度も申し訳ありませんが、
引き続き、おわかりになられる方がいらっしゃいましたら、
教えて頂けますと有難いです。
引き続き、よろしくお願い致します。
書込番号:21148982 スマートフォンサイトからの書き込み
http://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-BWT560_spec.html
>SDカードスロット
>○SDXCカード対応(静止画(JPEG,MPO)/動画(持ち出し動画:SD VIDEO規格(ISDB-T Mobile Video Profile)準拠、SD VIDEO規格(H.264 Mobile Video Profile)準拠、MP4ファイルフォーマット(.MP4)、MPEG4 AVC/H.264:AVCHD規格準拠))
SDカードのルート(フォルダを作らずに最上位)に該当のファイル(拡張子が.MP4)を置いて再生出来るかを確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:21149173
テレビの方は、
http://panasonic.jp/viera/p-db/TH-L55DT60_spec.html
>SD動画再生 MPEG2、AVCHD
のようです。
書込番号:21149189
うっきー様
ご親切に、本当にありがとうございました。
この度、テレビにSDカードを入れる場所があることに初めて気付きまして、
そちらで動画を再生することが出来ました。
テレビやレコーダーのことまでお調べ頂き、
無知でお恥ずかしい・・
調べようも足りなかったと反省しております。
感謝でいっぱいです。
本当にありがとうございました(*^^*)
書込番号:21149419 スマートフォンサイトからの書き込み
それは、ラッキーでしたね^^
今回の場合ですと、型番が分かっているので、その後ろにスペースを入れて「仕様」を追加して検索するだけでした。
https://www.yahoo.co.jp/
DMR BWT 560 仕様
THL 55DT 60 仕様
また不明なことがありましたら、Yahooを使ってみて下さい。
お勧めのサイトです^^
検索のコツは、文章ではなく、単語をスペースで区切って指定することです。
ではではー
書込番号:21149515
わかりました!
とてもお優しく、ご親切にして頂きまして
重ねてお礼申し上げます!!
書込番号:21149589 スマートフォンサイトからの書き込み
先月Android7.0にアップデートしましたが、Zoiperアプリが不安定になり頻繁に落ちます。
しかたなくAndroid6.0(VNS-L22C635B170)に戻したのですが、今度は「バッテリー最適化を無視しますか?」のメッセージが何度も出てくるようになりました。
毎回「はい」を選択してるのですが、それでも何度も出てきます。
またスクショの時間を見て頂ければ分かると思いますが、時計が一時的に狂うようになりました。
このスクショを撮影したのは、つい先ほどの16時頃です。
「バッテリー最適化を無視しますか?」のメッセージが出ると必ず時間が狂います。
そこで質問です。
・私以外にも「バッテリー最適化を無視しますか?」のメッセージが頻繁に出てくる方はいますか?
・「バッテリー最適化を無視」の設定はどこにありますか?
・皆さんのでもたまに時計が狂ったりしますか?
書込番号:21144216 スマートフォンサイトからの書き込み
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
本機に関して、同様な書き込みはないようです。
バッテリー最適化を無視の設定は以下の通りです。
アプリ側からの設定では正常に設定出来ないことがあるかもしれませんので、設定から行えば解決するかもしれません。
それでも解決しない場合は、端末初期化が手っ取り早いと思います。
■Android6(EMUI4.1)の場合
設定→アプリ→詳細設定→バッテリー最適化を無視→右上の↓→すべてのアプリ→該当アプリ→許可(許可が閉じない設定です)
バッテリーマネージャー→最適化からも起動可能です。
■Android7(EMUI5.0)の場合
設定→アプリ→設定→特別なアクセス→バッテリー最適化を無視→右上の↓→すべてのアプリ→該当アプリ→許可(許可が閉じない設定です)
書込番号:21144427
端末初期化は2回やりましたが状況変わらずでした。
教えてもらった設定内容を確認してみました。
仰る通り、アプリ側からの設定では正常に設定変更できていませんでした。
ただ不思議な事に、大半のアプリが「許可しない」になっているにも関わらず休止中のプッシュ通知は受信できています。
主要なSNSアプリの全てが問題なく受信できています。
これは「バッテリー最適化機能が正常に動作していない(電力を無駄に消費している)」という証拠ではないでしょうか?
なんとなく腑に落ちません。
すでに7.0が配信されてしまっているので旧6.0への改善パッチなんてもう二度と降りてこないのでしょうが、
7.0にアプデしたらしたでZoiperアプリが使い物になりません。
ちなみにZoiper開発元に問い合わせたら、すでに7.0には完全対応済みだと言われました。
どうしても不安定なら、それは機種固有の症状なので改善しようがないとまで言われてしまいました。
HUAWEIからもアプリ開発元からも見放されたという事です。
HUAWEI端末はOSが特殊なのでアプリ選定が難しいですね。
売価が安いのである程度は割り切るしかないです。
Andorid OS搭載機で万能な端末は一つもありませんね。
やはり私のような「一般人」にはiPhoneが向いているようです。
お付き合い有難うございました。
書込番号:21145401 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種をY!mobileで購入検討しております。
その場合、ソフトバンクWi-Fiスポットの利用は可能でしょうか?
非公式端末ですが、Y!mobileのSIMを使用し、専用アプリをダウンロードすれば、
無料で使える可能性があるとお聞きしました。
もし、そのような利用があれば教えて下さい。
honor8でワイモバイルシムのみ契約しましたが、ソフトバンクWi-Fiは無料オプションで利用できます。
書込番号:20594661 スマートフォンサイトからの書き込み
HUAWEIスマホはymobileと修理取り次ぎしてるくらい密接なので、Softbank WIFIアプリ使えます
書込番号:20594975 スマートフォンサイトからの書き込み
早急なご回答ありがとうございます。
こちらの機種を買うことに決めました。
ちなみにですが、利用可能アクセスポイントも分かるようでしたらご教授お願いします。
【アクセスポイント一覧】
0001softbank
0002softbank
mobilepoint
書込番号:20595575
>なんちゃんです。さん
全部繋がりますよ。
タダ新幹線はあまり使えませんが!
機種でなく電波だと思いますが?
書込番号:20595970 スマートフォンサイトからの書き込み
2017年 今年の5月頃購入ですが
7月頃からフリースポットソフトバンクwifi利用できていません
購入先と機種会社にお問い合わせしても対応していませんと
言われて どうしたらいいのか状態です
他の方々は現在利用できているのでしょうか?
もし利用できてるのでしたら、
普通にソフトバンクのおとうさんのアプリから接続されてるのでしょうか?
書込番号:21136951
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/17/080202046/?ST=spleaf
Huaweiは、大丈夫なんですかね?
まだ、Amazonで販売してるから大丈夫なのかな?
書込番号:21097057 スマートフォンサイトからの書き込み
過去にもスレッド挙がりましたが、HUAWEIはadupsアプリは全く使用していません
が、HUAWEI独自のランチャーやアプリがBaiduサーバーと通信してる問題が別に有ります
ZTEもadupsは利用していないとの事
adups入ってるのはFreetel、Covia、ALCATEL、arp、ヤマダEvery Phone、Nuu X4、TONE m15などのMediaTek SoCモデルですね
書込番号:21097081 スマートフォンサイトからの書き込み
>Huaweiは、大丈夫なんですかね?
何が大丈夫か?と聞いているかは分かりませんが、
端末内のデータは海外に送られることは、みなさん、許諾されて利用されているので問題はないかと。
長いので一部のみ引用ですが、
Huawei端末のエンドユーザーソフトウェア使用許諾契約
http://consumer.huawei.com/minisite/worldwide/eula/jp/index.htm?languagetag=jp
>6. データ利用に関する同意
>6.3 ユーザーの端末から収集された全てのデータは、ユーザーの居住国以外の国で処理されたり、ユーザーの居住国以外の国で当社およびその関連会社/ライセンサに転送される場合があります。これは、ユーザーが当社製品およびサービスを利用している国以外の他の管轄地からデータの転送またはアクセスが可能であることを意味します。これらの管轄地はデータ保護に関する法律が異なっていたり、当該法律が存在しない場合さえあります。こうした場合、当社は全ての適用法または規制による要求に基づいて、同水準または十分な水準のデータ保護を保証します。
書込番号:21097172
>舞来餡銘さん
そうなんですね。安心しました。
個人情報が、ダダ漏れかと心配しました。
書込番号:21097191 スマートフォンサイトからの書き込み
日本の三大キャリアもビックデータ活用の為に、個人のデータ利用状況を収集する様になっています
一応、拒否設定出来る様ですが、、、
なのでだだ漏れとはいかないまでも、何らかのデータ収集はされてる事になります
Google id、Apple id作ればこちらはアメリカ側にデータ送信されてますし
アメリカ側を信用するか、中国側を信用するかの問題ですね
書込番号:21097211 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleは凄いですよね。
私は仕事では専ら、google mapを多用しています。
この数年で、私が仕事で google mapをメインで使うことが把握されていて、
日によって、気分でいろいろな端末を持ち出しているのですが、
同じ googleアカウントで同期しているものは、
どの端末でも、私の所在地が正確に把握されていて、
その場所の情報を求める通知なんかも来たりします。
逆に、高速道路,一般国道の渋滞状況が、かなり正確に判ります。
日本人って、中国だからって神経質になる人がいますが、
google はその比ではありません。
Android端末を持つ、とはそう言うことだ、と自分では納得しています。
書込番号:21097295
>†うっきー†さん
まあ、許諾したつもりないけど、僕のような、訳の分からない、おっさんは、ハイハイってサインしてますから、個人情報ダダ漏れになっても、どうしようもないですね。
まあ、悪用とかはないと信じるしかないですね。
書込番号:21097303 スマートフォンサイトからの書き込み
>モモちゃんをさがせ!さん
便利なんで、僕もGoogleNAVIとかよく使います。
普通のナビと違い、どんどん新しい道も無料で、勝手に更新してくれて最高ですよね。
こんなに便利なんで少々の危険があっても使いますよね。みんな使ってるんだし!って感じです。
書込番号:21097316 スマートフォンサイトからの書き込み
はい^^
Androidを使う場合は、Googleと端末メーカーを信用して使うしか方法はないですね。
書込番号:21097325
もう終わったトピックですが、自分はスマホの位置情報は通常オフ(WiFi位置情報も切)にして、必要なときだけオンにしてます。
少しでも省電力にするためと、いつでもグーグルに位置を把握されるのはちょっといやなためです。ほんとに把握できないか(特にWiFi)わかりませんが。
書込番号:21120821 スマートフォンサイトからの書き込み
質問お願いします
当機で楽天でんわを使っているのですが、留守電サービスがなくて困っています。
通話数は少なめな為 月額支払うには躊躇いがあるので 出来れば安価で使える留守電アプリを探しているのですが、なかなか見つかりません。
何かお勧めの留守電アプリを教えて頂けたらと思い書き込ませて頂きました。
詳しい方々どうかよろしくお願いします。
書込番号:21116158 スマートフォンサイトからの書き込み
OS側の制限により、アプリは満足のいくものがないかと思います。
月額無料のIP電話であるIP Phone SMART等の留守番電話機能を使うのが一番安定するはずです。但し。転送料は取られます。
書込番号:21116212
月額無料のIP-Phone SMARTで良いのではないでしょうか。
https://ip-phone-smart.jp/smart/
IP-Phone SMARTに転送設定をして、留守電に設定しておき、
留守電の内容を音声ファイルにしてメール転送する設定にしておけばよいだけかと。
ポピュラーな方法なので、yahooで「IP-Phone SMART 留守電」で検索すれば、
情報は豊富にあります。
留守電だけなら、アプリのインストールも不要です。
必要なのは電話を転送した時にかかる通話料のみです。
留守電の頻度が少ないなら、利用方法としてはありだと思います。
本機だからどうこうということはなく、どのスマホでも利用出来ます。
メールが使えれば何でもOKです。
書込番号:21116253
>†うっきー†さん
>ありりん00615さん
早速の回答ありがとうございます!
お二方がお勧めのIP-Phone SMARTを試してみたいと思います
ありがとうございました
書込番号:21117175 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
