| 発売日 | 2016年6月17日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 147g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全341スレッド)![]()
| 40 | 10 | 2018年4月20日 22:07 | |
| 3 | 7 | 2018年4月12日 10:16 | |
| 4 | 8 | 2018年3月29日 08:30 | |
| 3 | 1 | 2018年3月22日 07:45 | |
| 8 | 5 | 2018年3月10日 18:27 | |
| 7 | 12 | 2018年3月6日 22:46 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P9 lite SIMフリー
お風呂に、本機を水没させてしまいました。
2回目でして、1回目の水没時も特に問題なく普通どおり動いていたので、今回も大丈夫かと思っていたら、しばらくすると突然、シャットダウン。
充電コネクタまわりと、イヤホンジャック部分に水滴があったため、綿棒で拭き取り。
その後、電源ボタンを押して、復活しました。
ただ、指紋認証機能が全く作動せず。
オマケに設定アプリを開いても、本来あるべき位置に、指紋認証IDの設定項目自体が消えています。
どなたか、復活方法ご存知であれば、ご教授願います。(指紋認証でのロック解除に慣れた身としては、パターンも、パスコードもかったるくてたまりません)
壊れたものを簡単に自力で治す方法を教えてください
といわれても残念ながらそんなのないし
水没させた場合にするべきといわれている一般的対処ということでいえば
電源入れる前に内部をできる限り乾かすというのが普通ですので
電源ONにした時点で終了だと思います
書込番号:21682849
それ以外に不具合は無いのでしょうか?
初期化してみたらどうでしょうか?
それでもダメなら修理もしくは買い替えになるのではないでしょうか?
余談ですが
ロック解除が煩わしいというのであればこれって現在も可能なんですかね?(最後のほうの情報です)
ご参考まで
https://king.mineo.jp/question-answer/%E7%AB%AF%E6%9C%AB%EF%BC%8F%E5%90%84%E7%A8%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%EF%BC%8F%E6%93%8D%E4%BD%9C+%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%96%B9%E6%B3%95/6156
書込番号:21682862 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらくEMUI5.0にされていると思いますので、
過去の書き込みにある通り、
パターン入力後の「バックアップPINコードを入力」という設定はないと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018999/SortID=21211599/#21211599
開発者向けオプションの画面ロックが触れない場合は、
全ての設定初期化(画面上は「全ての設定をリセット」と表示のはず)
おそらくそれでは駄目だと思いますので、その場合は端末初期化。
これで、すぐに画面ロックをオフにすれば、設定は可能だと思います。
書込番号:21682974
お店に相談だ。
書込番号:21683092 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーに修理の見積り依頼をし、
高額だったら、端末を買い替える、
しかないと思いますが…。
書込番号:21683163
>とりあえず取り急ぎさん
水没させているのですから、修理対応を考えられてはどうですか。
修理費用が高額になる様でしたら、機種変も考慮した方が良いかと思います。
お風呂場にスマホを持ち込まない様にして下さい。
書込番号:21683467
非防水端末を入浴中に使用するという暴挙。
そして水没。
そういう扱いをされても1度目はちゃんと復活、
2回目も指紋認証が死んだだけで復活したP9liteを褒めてあげたい。
本来なら、1回目で電源が入らなくなっても文句が言えないレベルですよ。
書込番号:21684731 スマートフォンサイトからの書き込み
p9ライトは水の中に落としても結構大丈夫な機種らしいね
youtubeとか水に沈めてみた系の動画が結構あるし
書込番号:21692361
画面にヒビが入った為、放置してあったp9liteがあったので試してみました。
指紋センサーを千枚通しで叩き割ったところ、同じように指紋IDの項目が出てこなくなりました。
物理的に指紋センサーが壊れると、項目も出なくなるようになってるんじゃないですかね?
ちなみに、ロックが煩わしいのならロックをかけなければいいのでは?
書込番号:21711886 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。また、返信遅くなり申し訳ありません。
水没から1ヶ月、指紋認証機能は戻ることなく、パターンロック機能で、ロック解除しています。
指紋認証の便利さに慣れてしまった身としては、パターンロックの作業は面倒の以外のなにものでもないですね。
なるほど、物理機能が逝ってしまうとソフト側も逝ってしまうのですね。
これに懲りて、今後はお風呂での使用についてもう少し注意を払いたいと思います。
そろそろ、p10liteに買い替えどきかなー。
書込番号:21766574 スマートフォンサイトからの書き込み
何でもいいんだったらChromecast(とChromecastへの電源供給の手段)
書込番号:21725735
>こるでりあさん
全く詳しくないので解りませんが、
P9liteでも画像の出力が出来るって事ですか?
もう少し詳しく教えてもらえませんか?
書込番号:21727979 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIがあるとのことなので、一般的なTVへの出力と同様にmiracastで接続すればよいです。
過去にまったく同じ質問がありますので、そちらを参照下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018999/SortID=21148545/#21148545
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018999/SortID=20922117/#20922117
一般的な方法なので分かるとは思いますが、リンク先をみても分からない場合は、
Yahoo等で「Android miracast 設定」で検索して下さい。
図解入りで詳細に記載されているところが多数あります。
書込番号:21728054
>†うっきー†さん
やりたい事はP9liteからカーナビへの接続です。
カーナビはHDMI対応で、差し込み口はあります。
何を購入したら大丈夫ですか?
本当に無知ですみません…
書込番号:21728203 スマートフォンサイトからの書き込み
>何を購入したら大丈夫ですか?
先ほど記載したスレッド内にも記載している通り、以下のようなmiracastのドングルです。
>ミラキャストのドングルをまだお持ちでなければ購入の必要はあります。
>https://www.amazon.co.jp/dp/B0149QSHOG
とくに本機だからとか、カーナビだからとかはまったく関係なく、
Android端末等でmiracastに対応している機器とHDMIで入力可能な機器を無線で接続するだけのものです。
Yahoo等で「Android miracast 設定」で検索してもらった方が理解しやすいと思います。
図解入りで記載されていますので。
書込番号:21728273
>†うっきー†さん
昨日、購入したミラキャストが届きましたが接続がなかなか出来ません(>Д<)
HUAWEI P9liteは対応してないのでしょうか?
書込番号:21745479 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
すみません(>_<)
出来ました!
書込番号:21745529 スマートフォンサイトからの書き込み
HUAWEI P9 lite SIMフリー 購入して7ヶ月ぐらいになります。トラブルもなく非常に使いやすいスマホです。
10日ぐらい前からラインの通知の 音、ステイタスバーの上に出ていた青い点滅が出ません。色々設定やり直していたんですが
直りません。省電力モード ウルトラモード ofuにしています。ご指導宜しくお願いしまう。
色々検索したら 仕方がある様なのですが全部挑戦してみましたがだめでした。友達のなかに入っているラインからは音だけ
します。宜しくお願いします。
具体的に何を確認したのかの記載がないため不明ですが、
Android7にしているという前提で。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq1
>Q.Android7(EMUI5.0)で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
EMUI5.0(5.1)では、設定は確立されており、LINEの通知は100%完璧にプッシュ通知可能になっています。
必要な設定と、やってはいけないことがあります。
全部を引用すると長いので、詳細は上記URLを参照下さい。
書込番号:21700310
あとは時々あるのが特定の人だけ通知をオフにしているというのがあります。
トーク画面を開いて、名前の横にスピーカーマークに斜めの線が出ていたら、間違って通知をオフにしています。
その場合は、
トーク画面を開いて、右上の▽→通知オン
で通知オンに変更出来ます。
時々、この設定をオフにしている方がいます。
書込番号:21700355
Android7にしています。アプリは勝手には消えません。
何かありましたら宜しくお願いします。
書込番号:21700667
†うっきー†さん どうも有難うございました。 解決しませんが 一応終わりにします。
また何かある場合宜しくお願いします。
書込番号:21702222
もう締められてますけど、気になったので。。
LINEの通知自体はされてるんですか?音だけが鳴らないの?
それから、ステイタスバーの上の青い点滅?何の事なのかがさっぱりわかりません。
質問が雑だと、なかなか回答はつきませんよ。
書込番号:21711913 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちびみんさん どうも有り難うございます。
「設定→通知とステータスバー→通知管理→LINE」
確認してみました 全部同じところがONになつています。ステータスバーのLEDも点滅
しません。家にいる時はPCで出来るので 『PCは通知は正常です。』
不便ですが諦めます。
書込番号:21712471
huawei p9 liteから zenfone 4 max pro へ乗り換えを検討しています。
ショップで色々と聞きましたが、
乗り換えるメリットとデメリットが分かりません。
6GBで契約しているので、料金は今より安くなることは分かりました。
尚、スマホでよく使うものは、ネットとカメラとアプリ(SNS)です。
書込番号:21694553 スマートフォンサイトからの書き込み
通信プランを変更する予定で、機種とはまったく無関係と理解しました。
>ネットとカメラとアプリ(SNS)です。
本機のままで良いのではないでしょうか。
別の機種に変更しようとしている明確な理由がないようですし。
無駄な出費なので、今のままが良いと思います。
書込番号:21694637
掲題のとおりなのですが、ヤフーカーナビを使っていると、音楽が止まってしまいます。iPhoneの時には問題なかったのですが、音楽をかけながらカーナビを使う方法はP9 liteには無いでしょうか?
書込番号:20857332 スマートフォンサイトからの書き込み
Powerampなどインストールして、オーディオフォーカスの設定で中断しないようにすれば良いのでは。
書込番号:20858085 スマートフォンサイトからの書き込み
全く同じ用途を考えています。
現在iPhone5を使用中で、買い替えを検討していますが、その後どうだったでしょうか。
書込番号:20953119 スマートフォンサイトからの書き込み
>>パスコード入力
B391以前のバージョンでパスコード設定して無ければ要求されないですね
書込番号:21639594 スマートフォンサイトからの書き込み
B392が3月1日付けでリリースされましたね。
私にはまだ来ていません。
書込番号:21642118 スマートフォンサイトからの書き込み
私も3日に1回パスワード入れるのが不便になりそうでアップデートを躊躇ってます。
便乗で質問してもよろしいでしょうか?(マナー違反だったらごめんなさい)
私の場合は指紋認証とPINを使用していて、パスワードは使用していません。普段は指紋認証ばかりで再起動したとき等必要な時のみPINを使用していています。
このケースでも3日に1回のPIN入力が必要になるということでしょうか?
それともこの場合は従来い通りに再起動等特別な状況を除いて指紋認証できるのでしょうか?
書込番号:21644512 スマートフォンサイトからの書き込み
>いいモノ探し中さん
自分も指紋認証とPINです。
10日程前にB391にしましたが、ロック解除時に何度か3日に一度のPIN入力を求められました。
確かB391の説明でも3日に1度のPIN入力とあったと思います。
書込番号:21644582 スマートフォンサイトからの書き込み
>いいモノ探し中さん
すみません、B391の説明ではパスワードとなってました。PINで設定してる人はPINだと思います。
書込番号:21644585 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合はパターン登録なので要求されないみたいですね
都度画面ロック解除にパターン入力してるので
書込番号:21644607 スマートフォンサイトからの書き込み
>smilepleaseさん
そうなんですね。手間増えてしまいますね…
書込番号:21646194 スマートフォンサイトからの書き込み
>smilepleaseさん
度々すみません。
私は1〜2日に1回は必ずPINでロック解除してるのですが、それでも意図しないときに(指紋でロック解除しようとしたとき等に)PINを求められたりするのでしょうか?
袋に入れて風呂にスマホを持ち込んでるのですが、そういえばその時は指紋認証が使えずPIN入力してるので…
書込番号:21650432 スマートフォンサイトからの書き込み
>いいモノ探し中さん
今現状求められていないなら、求めらられないのだと思います。
端末再起動時、指紋認証とセットで設定したもの(いいモノ探し中さんの場合はPIN)を3日程度使用しなかった時。
ということになるのではないでしょうか。
実際に手元に端末があると思いますので、一日1回以上は、必ずPINを使って解除して、
1か月ほど様子をみたら分かると思いますよ。
その間、端末は一度も再起動をかけずに。
書込番号:21650803
ちなみに「起動の保護」の設定が可能な端末の場合は、再起動後や長期間使用していない時も不要にすることが出来ます。
添付画像の設定がある端末の場合。
「起動の保護」についての詳細は以下を参照して下さい。
http://gigazine.net/news/20151105-nexus-6p-finger-print/
書込番号:21650880
>†うっきー†さん
アドバイスありがとうございます。
この機種は今回のアップデートにより、3日に1回パスワード入力が必須になるようで、私の使い方でも手間が増えてしまうのかを確認したくて質問しました。
アップデートして試すのもひとつですが、もとに戻せなくなると困りそうなので、既にアップデートされた方に確認させていただいています。
手間が増えないのなら、バッテリー持ちとセキュリティ向上のためにアップデートしたいとは思っています。
PINの入力要否が設定で選べるといいのですが、必須と書かれているため躊躇っています。
書込番号:21655356 スマートフォンサイトからの書き込み
>いいモノ探し中さん
いいモノ探し中さんは、まだ躊躇されていたため、試せなかったですね。すみません。
3日に一度、2、3秒もかからない作業が手間かどうかは、人それぞれかもしれませんが。
すでに、「1〜2日に1回は必ずPINでロック解除してる」そうですが・・・・・
書込番号:21655474
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
