| 発売日 | 2016年6月17日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 147g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HUAWEI P9 lite SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全237スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2018年3月12日 11:22 | |
| 4 | 2 | 2018年2月19日 22:28 | |
| 3 | 3 | 2018年3月11日 20:31 | |
| 6 | 12 | 2017年10月29日 21:54 | |
| 3 | 2 | 2017年10月24日 07:36 | |
| 32 | 14 | 2017年11月5日 15:22 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P9 lite SIMフリー
先日から充電が出来なくなりました。
Androidのアップデートからおかしくなりました。
純正のアダプタ、ケーブルは市販です。
今まではそれで問題なく充電できていたため、アダプタやケーブルの故障ではないと考えています。
また、雷のマークがついているため、本体はケーブルと接続されていると認識しているようです。
試した行動は下記の通り。
・家の中のコンセントの位置を変える
→充電できる時もありましたが、ほぼ意味なし
・電源を切って充電する
→一晩(約8時間)で30%程しか充電されず
→今朝はとうとう全く充電されなくなりました
・SDカードの抜き差し
→意味なし
・再起動
→意味なし
・初期化
→初期して最初の充電のみ100%になりましたが、2回目以降は一晩で30%ほどしか充電されず
同じような経験のある方、いらっしゃればお知恵を拝借させてください。
書込番号:21663352 スマートフォンサイトからの書き込み
アダプタとコードを純正の物でやってみる
アダプタとコードを別の物でやってみる
それでもダメならHuaweiに相談したほうがいいのでは?
(サービスセンターが近ければ一式持って確認してもらう)
書込番号:21663453 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで充電ができてアップデートしたら不可になったのでしたら本体の不良です。購入先やショップで修理しましょう。落下とか水没ではないので無償になると思いますよ。
書込番号:21663469
アップデイトによる内部露によるバッテリーの爆熱窒息死ですね。
孕んでいませか、最悪爆発の危険もありますので、取り扱いは注意してください。
書込番号:21663606
故障
充電に使ってる物一式で出す
本体問題なしで帰ってくるかも
充電関連推奨純正品にする
アップデータで純正品以外排除されてるのかも
書込番号:21663750 スマートフォンサイトからの書き込み
>にんじんがきらいさん
今回のケースはアップデートの直前まで充電出来ていたことから、アダプタとコードには問題がないと考えていました。しかし念のため純正のアダプタとコードで充電してみましたが、やはり充電出来ませんでした。
>JTB48さん
修理に出すなら買い換えようと思っていたので、今回は買い換えることにしました。
>zekeecoさん
ちょっと言葉がよくわかりませんが、爆発の危険性があるのですね。
気をつけて扱います。
>infomaxさん
純正品も試しましたが、充電出来ませんでした。
修理に出すならば買い換えようと思っていたので、今回は買い換えます。
書込番号:21669313 スマートフォンサイトからの書き込み
>kmtmrさん
電池が有る間に、SDカードにはバックアップは済ませていますか。
電池が無く成ってからでは、データが取り出せなくなってしまいますので、お忘れにならないようにしてください。
書込番号:21669400
携帯のアプリ「ギャラリー」を開き、「写真」タブを開くと、
最上部に「合計:361枚の写真と49個のビデオ」と表示され、
その直下から、直近日付のものから順に、
全ての写真とビデオのサムネイルが表示されている状態です。
USBでPCに接続し、
【PC\HUAWEI P9 lite\内部ストレージ\DCIM\Camera】
の中を確認すると、なぜか、
・jpgファイルが170個
・mp4ファイルが17個
・「cache」フォルダが1個(この中には写真も動画も無し)
のみが存在します。
差分の、361-170=191枚の写真と、49-17=32個の動画の存在場所が判りません。
携帯側とPC側の写真を見比べ、
携帯側のみに存在する写真を見つけ、
サムネイルをタップして、右上のiのマルをタップすると、
情報が表示され、保存先を確認すると、
/storage/emulated/0/DCIM/Camera/(ファイル名)
となっています。
これは、携帯側とPC側の両方に表示される写真と同じ保存先でした。
こういう状況ですので、DCIMフォルダ内の全ての写真・動画をコピーして、
PC側のフォルダに貼り付けても、漏れが生じていることになりました。
【PC\HUAWEI P9 lite\内部ストレージ】の中の、他のフォルダを検索しても、
ファイルは見つかりませんでした。
ところが、携帯をPCに接続したときに、PCフォルダの直下に現れた、
「HiSuite」というソフトを使用すると、本来の361枚の写真と49個のビデオが
PCから閲覧でき、画面下部の「インポート」を選択すると、
無事にすべてのファイルをコピーすることができました。
結果的に、このソフトを使えば、目的は達成できている状況なのですが、
なぜこのようなことが起こっているのか不思議です。
(コピーできた写真の枚数があまりに少なかったので
足りないことに気づいたからよかったのですが、
もし、少ししか違いが無かったら、気付かなかったと思います。)
原因に心当たりのある方がいらっしゃいましたら、
ご教示いただけますと幸いです。
恐縮です。。さん、今晩は。
/storage/emulated/0/DCIM/Camera/だけにjpgファイルがあるのみではなく、確かにその他のフォルダーにもかなりのjpg画像ファイルがあるようですね。
ファイル検索を利用して( *.jpg )ファイルを調べると、それぞれ色んなフォルダーに保存されていることがわかりますね。
書込番号:21611135
>じんたSさん
変な質問にお付き合いいただきありがとうございます。
他のフォルダも検索したものの、
もともと入っている壁紙用の画像なんかはみつかりましたが、
目的の写真ファイルは見つかりませんでした。
携帯側のみに存在する写真の情報画面で、
保存先が、
となっているのに、パソコンから見ると、
そこに表示されないというのが、何とも不可解です。
「HiSuite」というソフトを使うことでとりあえず解消しているので
私は問題ないのですが、他のユーザーさんで、
フォルダからのコピーでPCへバックアップをとろうとして、
実は漏れているファイルがあるっていう状況にないか、
少し気がかりではあります。
書込番号:21614221
Yahooプレミアムで始まったサービスの漫画雑誌読み放題ですが、この機種は見れないのでしょうか?
表紙は開くがページがめくれません..
この機種でYahooプレミアム漫画雑誌読み放題やってるかたなどいましたら、ご教授ください。
書込番号:21479250 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
このサービスです。家族のiPhone6では問題なく見れました..
https://about.yahoo.co.jp/pr/release/2017/12/25a/
書込番号:21479256 スマートフォンサイトからの書き込み
今さらですが、P9liteで使えてますよ〜。
雑誌も漫画も問題無しです。
ちなみに、ブラウザはChrome使用してます。
書込番号:21668047 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日あたりからプレイストアの文字が一部おかしくなりました。キャッシュやデータを一旦消してやってみたのですが改善されません。親と自分は同じスマホなのですが自分だけ文字が一部薄く表示されてしまいます。何が原因でしょうか?これに関して改善方法が掲載されてなくてこまってます。
書込番号:21315813 スマートフォンサイトからの書き込み
>TAKKUN-MK-IIさん
私はHuawei Mate9ですが、同様の事象が確認できました。
親御さんのモノが何故問題なかったか不明ですが、おそらくPlayストア側の表示の問題の可能性が高いかなぁと思います。
もしかしたら、Huawei側のファームウェアの問題で、親御さんとスレ主さんのとでバージョン差がある、という場合もあるかもしれませんが。
ちなみに、アプリの一覧画面ではなく、詳細を見るとクッキリ見えますね。
ひとまず、私も同じようになったという報告までです。
書込番号:21315829
>TAKKUN-MK-IIさん
私のP9liteで確認したところ、
TAKKUN-MK-IIさんと同じ状態でした。
私は特に困る事はないのですが、
何がお困りなんでしょうか?
書込番号:21315918 スマートフォンサイトからの書き込み
>でそでそさん
他のメーカー(ZTE)の端末でも、でそでその画面と同じで、一覧の「ブルーライト」の文字の「ラ」の文字(私の端末では「ト」ではなく「ラ」)が薄くなっていました。
Huawei固有の問題ではないようなので、Google Play側の問題のようですね。
とても不思議な現象ですね。
書込番号:21316237
私も試してみました。
2機種とも薄くなりませんね。
結果情報としてご参考になれば。
原因はわかりません。
・機種固有?
・Android ver.?
・Google Play ストアの ver.?
書込番号:21316729
>1985bkoさん
>2機種とも薄くなりませんね。
見られている画面が違います。
見られているものは、「インストール」ボタンしかない、1アプリのみ表示されるアプリの詳細画面です。
他の方と同じように、複数のアプリが表示される、アプリの一覧画面の方で確認する必要があります。
でそでそさんが、分かりやすいように、問題が確認出来る画面と確認出来ない画面を添付されていますので、
問題が出る方の画面で確認してみて下さい。
書込番号:21316783
蛇足かもしれませんが。
†うっきー†さんもおっしゃっているように、Huawei固有の問題では無いようですね。
手持ちのASUS Zenfone 2 Laserでも同様でした。
Google Playの「ホーム」にて、アプリをキーワード検索した後の一覧表示の画面にバグがあるっぽい感じですね。
実害はなさそうですがちょっと気持ち悪いですし、他の人も同様であることがわかって良かったです。
「amazon」とか他のキーワードで検索しても同じように薄い文字の部分があります。
書込番号:21316923
失礼しました。
が、タブレットは表示が違うので確認できませんが
スマフォの結果は同じです。
スレ主さん
端末のフォント設定で、添付画像は「大」ですが
「中」=デフォルト?にすると薄くなりました。
御参考になれば。
書込番号:21316939
スレ主さんからのお返事が無いので、重ねての質問になりますが、
この現象によって何か困ることがありますでしょうか?
書込番号:21317489 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユニコーンIIさん
スレ主さんは、原因がわからないので端末異常や何かしらの予兆の可能性も疑って質問されていると推察します。
この現象に強く拘っているわけではなく、影響範囲等含めて何なんだろうコレは、といった程度じゃないですかね。
では後は、スレ主さんの返答をお待ちしてみましょう。
横から失礼しました。
書込番号:21317531
>でそでそさん
そうですね。
私もお待ちしております。
書込番号:21317561 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様からの色々なご回答ありがとうございます。やはりなっている人がいらっしゃっているんですね。突然そのようなことになって何かの故障現象なのかと思い質問しました。
書込番号:21318416 スマートフォンサイトからの書き込み
フローティングボタンで画面ロック(画面オフ)できるんですが、ショートカット的なアイコンを設置して画面ロックする事は可能ですか?
※アプリダウンロードせずに(_ _;)
書込番号:21302395 スマートフォンサイトからの書き込み
標準機能にあります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq4
>Q.画面のダブルタップでスリープとスリープ解除は出来ませんか?
>ダブルタップでの機能はありませんが、シングルタップでスリープ移行、指紋認証一発でスリープ解除が出来ます。
>ホーム長押し→ウィジェット→画面ロック
書込番号:21302919
分かるとは思いますが、補足しておきます。
ホーム長押しとは、ホームボタンではなく、ホーム画面の何もないところを長押しです。
書込番号:21302924
>kukumimiさん
結論的には
確かにタブレットはありますが、スマホの場合は無いようです。
●事故保証プラン(物損故障を保証)
https://www.amazon.co.jp/b/ref=amb_link_2?ie=UTF8&node=4047745051&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_s=merchandised-search-leftnav&pf_rd_r=PXSQ19Q5PZGPG02NEQAZ&pf_rd_r=PXSQ19Q5PZGPG02NEQAZ&pf_rd_t=101&pf_rd_p=cf91fd4f-2bc3-451a-95f5-ea4bebc8ef37&pf_rd_p=cf91fd4f-2bc3-451a-95f5-ea4bebc8ef37&pf_rd_i=3573425051
●長期保証プラン(自然故障を保証)
https://www.amazon.co.jp/b?node=3573425051
見当違いでしたらご容赦ください。
書込番号:21244976
>kintaマカオに着くさん
やっぱり 無いですよね… ありがとうございます!!
書込番号:21255919
>kukumimiさん
kintaマカオに着くさんの画像はAmazonサイトのスクリーンショットですよね。
要するに、本人がちょっと調べれば分かるレベルの事でしょ?
あなた横着な人ですね。
私はブルータモリさんが正論だと思います。
kintaさんが親切すぎるだけ。
書込番号:21257454
ヤマトのクロネコ延長保証には虚しさを感じたから私は二度と加入しない。
HDDレコーダー購入時に同時加入したんだけど、保証期間中のHDDレコーダーが動作不安定だから修理見積もりしてくれって相談したら、
「HDDレコーダーは出張修理対象製品です。預かり修理(発送修理)は受け付けていません」
「もし出張修理中に不具合箇所が特定できない時は出張費は実費負担となります」
「それでもいいですか?」
とか言われた。
・検査環境が整ってない私の自宅で、技術者の腕っぷし一つでどこまで詳しく検査できるんだろう?
・もしファームウェアの不具合だったら「修理不能・次期ファームアップまで待つしか無い」という結論になって出張費は実費負担になる。
そんな理由から当該HDDレコーダーは修理せずにリサイクルショップに売り払いました。
そもそも、どれが「出張修理対象製品」なのか公表されていない。
ヤマト曰く「詳しく知りたければサービスセンターに問い合わせしてくれ」だとさ。担当者がその場で判断するそうだ(苦笑)
ビックカメラやコジマとかの延長保証なら保証規定が明確だから加入するけど、ヤマトのクロネコ延長保証は曖昧で恣意的すぎるから二度と加入しない。
クロネコ延長保証は100%お金の無駄遣いでした。
書込番号:21257842 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぬこにゃんこさん
動作不安定なレコーダーを購入したリサイクルショップが割食ってますね。
書込番号:21257904
後日分かったことですが、
不安定の原因はファーム不具合でした。アプデで改善されたようです。
なので購入から2ヶ月ほどで割安で売り払った差額と、延長保証料の全額が私の損害です。
リサイクルショップは正常動作品をまともな値段で売れるので利益出せたはずです。
証書すら発行しない(ペーパーレス)で、事務手続きだけで延長保証料を稼げたヤマトマルチメンテナンスソリューションズ株式会社は、私が請求権を放棄した時点で利益確定です。
要するに一番割を食ったのは私という事です。
だからクロネコ延長保証にはウンザリなんです。
書込番号:21266181 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぬこにゃんこさん
購入から2ヶ月ならメーカーの一年保証期間だから、そもそも延長保証は関係ないのでは?
書込番号:21267194
>mctoruさん
論点からズレたご指摘ありがとうございます。
それはタイプミスです。
購入から12ヶ月(正確には12ヶ月+14日間)の間違いです。
他にもまだ本旨とは無関係な突っ込みどころがあれば教えてください。訂正しますよ。
書込番号:21267428 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぬこにゃんこさん
ではお言葉に甘えて、
この2つの項目に関してヤマトに確認されましたか?あなたの単なる想像ですか?
書込番号:21267723
>mctoruさん
mctoruさんには本旨から逸れた的外れで下らない質問を期待していたので、今さらマジレスされても困ります。
前後の文章から内容を把握できないような、日本語が苦手な方らしい質問を待っています。
他にありませんか?いくらでも訂正しますよ。
書込番号:21268504 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぬこにゃんこさん
ありがとうございます。ヤマトの保証で嫌な思いをされたのですね…私も家電で嫌な思いをしているので保証内容は気になります。もう何処で買ったらいいか迷子ですが実店舗のが安心ですかね…
書込番号:21334412
>EVERY-JOINさん
ありがとうございます。勿論調べた上で問い合わせしていますよ?当たり前です。スマホ、タブレット、PCで表示の違いがある場合もあるのですよ。P9 liteを調べている人がAmazonで購入しようとすると保証に入れないと分かるし別に聞いても良くないですか?そんな噛みついてくる意味が分かりませんね。
書込番号:21334431
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
