arrows M03 のクチコミ掲示板
arrows M03
  • 16GB
Android 6.0を搭載したSIMフリースマートフォン
FCNT arrows M03 製品画像
  • arrows M03 [Black]
  • arrows M03 [White]
  • arrows M03 [Pink]
評価対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
arrows M03 のクチコミ掲示板
(2074件)
選択中の製品:arrows M03 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全351スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「arrows M03」のクチコミ掲示板に
arrows M03を新規書き込みarrows M03をヘルプ付 新規書き込み
NX!電話の着信履歴からの発信について
2019/02/03 23:35(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > arrows M03 SIMフリー
LINEモバイルのデータSIMで本機種を利用しております。
050free(ブラステル)のIP電話の情報をNX!電話に設定しました。
発信も着信もうまくできたのですが、1つ問題があり、お分かりになれば情報をいただきたい次第です。
着信履歴に、090XXXXXXXX@172.16.31.121 等と表示され、履歴より発信すると、履歴と同様に@以下の部分も含めて発信されるようで、応答なし(タイムアウト)となり、発信できません。
このような着信履歴にならない方法、もしくはこのような着信履歴からもうまく発信できる方法はないでしょうか?
書込番号:22441491 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8074件Goodアンサー獲得:773件
2019/02/04 10:26(1年以上前)
端末の仕様として、
IP電話による音声通話は想定していないのではありませんかね。
あくまでも、個人的な推測ですが。
書込番号:22442059
クチコミ投稿数:1893件Goodアンサー獲得:448件
2019/02/04 16:46(1年以上前)
スレ主様
IPの場合には、インターネット上のアドレスも出てしまいますので、「***@**.**.**.**」と表示されている場合には、直接リダイヤルするのではなく、@以前の電話番号のみコピーして電話アプリに貼り付けて電話してみてはいかがでしょうか。
うまくいかないのであれば、開発元の富士通に問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。
書込番号:22442585
初心者 デザリングのWi-Fi接続について
2019/01/31 16:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
ワイモバイル契約のiPhone6sでデザリング設定してM03でWi-Fi接続を
試みましたが、接続に問題ありとなります。
HUAWEI P10 liteでは接続できます。
M03では、接続不可能ですか?
どなたかご教授ください。
書込番号:22433203
ナイスクチコミ15
2台が充電できなくなった
2018/11/25 09:38(1年以上前)
スレ主 iquarkさん
約二年前に夫婦用に2台購入しましたか、一台目は1年と一ヶ月で、2台目は2年目に充電できなくなりました(全く同じ症状)。個体差はあるとは言えこの故障率はどうなのかなと思います。丈夫さが売りだったので長く使えると思って購入したので結構ショックです。富士通のスマホはもう恐ろしくて買えません。
書込番号:22277886 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone seさん
クチコミ投稿数:2871件Goodアンサー獲得:286件
2018/11/25 09:56(1年以上前)
私は今まで充電口は壊れたことないんですよね?
使い方が荒いのでは?
書込番号:22277936 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 iquarkさん
2018/11/25 23:06(1年以上前)
いたって普通の使い方をしています。寧ろ普通より丁寧に使っている方だと思います。
充電口は壊れたといったのではなく、充電しても充電中を示すLEDがつかず実際に充電もできません。
電子機器なのでいつ壊れても不思議はないと思いますが、2台が2年以内に同じ壊れ方をしたので
製品の弱点という気がします。
書込番号:22279738
クチコミ投稿数:96件Goodアンサー獲得:6件 arrows M03 SIMフリーのオーナーarrows M03 SIMフリーの満足度3
2018/11/26 16:40(1年以上前)
この機種を使い始めて3年目になりますが、いまのところ同様の事象は起こっていません。
充電しても、本体の充電ランプがつかないとのことですが、まずは、
[設定]→[音・バイブ・LED]で、「通知LED」のチェックが外れていないかどうか確認してみて下さい。
次に、充電ケーブルの故障で接続不良を起こしている可能性もあります。
別のケーブル(できれば純正)とアダプタ(純正)で、充電ランプが点灯するかどうか確認してみて下さい。
充電ケーブルに問題がないようでしたら、スマホ本体側に問題がある可能性もあります。
本体の再起動や、接点箇所の掃除、また充電ランプがつかない場合でも、30分程充電して電源を入れてみる等、確認してみて下さい。
あとは本体内蔵バッテリーの劣化ですが、購入2年目で充電できなくなってしまうほど劣化してしまうとは考えにくいです。
(可能性はゼロではありませんが)
それでも改善しないようでしたら、端末を購入した店舗、もしくは富士通スマートフォン/タブレット修理・相談窓口に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
書込番号:22281007
クチコミ投稿数:1854件Goodアンサー獲得:255件 arrows M03 SIMフリーのオーナーarrows M03 SIMフリーの満足度4
2018/11/26 23:16(1年以上前)
>iquarkさん
格安SIM事業者等が提供する端末保証サービスへの加入はされていなかったのでしょうか?(例:月額500円)
富士通製の端末(特にSIMフリー機)に関しては故障時の修理費用が高額だという書き込みは拝見したことがあります。同じ端末を使っていた時期がありますけど書き込まれている事象はありませんでした。
この端末の故障率は分かりませんが、基本的にメーカー保証は一年が多く、それ以降の故障については前述のように保証サービス等へ加入してなければ、どんな故障や不具合であっても修理費用が有償(全額ユーザー負担)となります。
自然故障であっても破損等による故障であっても万が一の場合に備えて有料補償サービス等への加入がお勧めです。
書込番号:22281987
2018/12/07 09:58(1年以上前)
私は、半年で同じ症状がおこり、保証修理してもらいました。
そのときは、基盤不良とのことでした。
リセットされてしまうから、おサイフやラインを他機種へ引き継いでおかなくてはならない。
泣く泣く、サブ機を購入しました。
書込番号:22306820 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ16
通信できなくなりました
2018/11/15 01:23(1年以上前)
クチコミ投稿数:41件 arrows M03 SIMフリーのオーナーarrows M03 SIMフリーの満足度4
以前、購入したての頃に質問したものです。
2016年の12月に購入しました。
朝、友人のメールを見て、出勤後に何かのアプリの更新がある、という表示を見て、
1時間後にメールの返信をしようとしたらつながらなくなっていました。
再起動すれば治るだろうと思い、何度か試みましたが治らず、
帰宅してからもいくつも検索して設定を確認しましたが、
「通信サービスがありません」と表示され、×印がついています。
機内モードになっていないか、モバイルネットワークモードをLTEになっているのを確認し、
アクセスポイント名が「mobile.jp」になっていることも確認し、
simカードを初めて抜いてみたりもしました。
これは本体が壊れた感じでしょうか?
策がつきたので質問に来てみました。
明日、仕事が早く終わったら、近くの電気店へ行ってみてもらえるかどうかわかりませんが
相談しようかと思ってます。
書込番号:22254592
クチコミ投稿数:505件Goodアンサー獲得:121件
2018/11/15 05:30(1年以上前)
>しろみたまごさん
レビューを拝見すると、楽天モバイルのようですね。
APN名の先頭の r 抜けてますがここに書き込み時の打ち間違いかな。
楽天モバイル APN情報
https://mobile.rakuten.co.jp/support/apn_info/
APN設定が何らかの原因により書き換えられたか、異常がある可能性もあるので、APN設定を一度消して、再設定してみては?
また、初期状態ではいくつものAPN設定があらかじめ設定してありますが、不要なAPN設定を削除すると、繋がりやすくなる事があるという記事を見たことがあります。
書込番号:22254691
bontyanさん
クチコミ投稿数:491件Goodアンサー獲得:49件 arrows M03 SIMフリーのオーナーarrows M03 SIMフリーの満足度3
2018/11/15 07:11(1年以上前)
>しろみたまごさん
こういう場合は問題がどこにあるか切り分けをしましょう。
モバイルデータ通信ができないようですが、Wi-Fi環境ではどうなのでしょう?
Wi-Fiでできれば端末の問題ではなくSIM関係でしょう。
アンテナピクトは立っていますか?
アンテナピクトが立っていなければSIMが認識されていません。
APN設定以前の問題です。
SIMか端末の故障かも知れません。
SIMが認識されていれば、「APN」の設定を確認。
ちなみにアクセスポイント名ですが、これはメモ的なもので何になっていてもかまいません。
問題は。APN各設定項目が正しくなくてななりません。
書込番号:22254799
2018/11/15 20:13(1年以上前)
>壊れた時計さん
早速の書き込み本当にありがとうございます。
アクセスポイントは3種類出ていて、そのうち「楽天モバイルB(LTE/3G」の○が太くなっています。
メニューから「初期設定にリセット」をタップしても、「楽天モバイルB(LTE/3G」になります。
開くとアクセスポイントの編集画面が出て、メンバーズステーションで自分のAPN情報が載っているのですが、
その通りに記載されていました。ただ、プロキシ、ポート、サーバー、MMSC、MMSプロキシ、MMSポートは
未設定になっていました。
あとAPNタイプも未設定です。さらにAPNの有効/無効という欄があるのですが、
グレーになっていました。
あと、MVNOの種類はNONEとなっています。
これらの未設定などのところに入力するものがわかりません。
実は仕事が忙しい時期で、とても電気店へはいけませんでした。
必要な入力画面で何が足らないのか、がさっぱりわかりません。
すみません。
書込番号:22256098
2018/11/15 20:22(1年以上前)
>bontyanさん
早くの書き込み、ありがとうございます。スマホはなくても会社の昼休みで見せていただきました。
うちではwifi使っていますが、全く反応がありません。
アンテナピクトというのは、3本の縦線のことでしょうか?
その場所に×印が小さく入っています。
「通信サービスがありません」という文字が流れています。
通信サービスがダメなので、インターネットはもちろん、電話もできません。大打撃です。
いろいろ検索していたのですが、simカードが壊れていることはあまりないそうなので、
本体がsimを受け付けていないのかな、とも思います。
なので、ダメな方を購入する覚悟はしています。
明日仕事帰りに間に合えば、楽天モバイル取扱い電気店で、聴いてみようかと思ってます。
書込番号:22256119
2018/11/15 21:56(1年以上前)
すみませn、arrows M03でAPN設定全部削除してもアンテナピクトにxマークは出ませんね。
APN設定の問題ではなく、別の原因のようです。
検索してみると、アンテナピクトにxマークは、SIMカードの接触不良の場合にもなる事があるようなので、そのせいかもしれませんね。
可能であれば、一度電源を切ってからSIMカードを抜いて、挿し直すと治るかもしれません。
自分でするのが不安なら、お店の人に頼む方がいいと思います。
書込番号:22256360
2018/11/15 22:11(1年以上前)
>壊れた時計さん
再びの書き込みありがとうございます。
simカードは何度も入れなおして再起動もしています。
その際、スロットのところから長くて薄いプラスチックの板のようなものが(ガイド?)
出てきました。
電源を落としてからsimカードを抜いて、また差して、
しばらく時間をおいてから電源を入れなおす、
もやってみましたがだめです。
何度も抜き差ししているので、余計にダメージ大きくなってしまったかも知れません。
書込番号:22256403
2018/11/15 22:42(1年以上前)
arrows M03 SIMトレイ
>しろみたまごさん
すでに試された後なのですね。
手元にあるM03でアンテナピクトにxが出るパターンを試してみたのですが、モバイルデータをきったり、3GやGSMのみに設定したりしてもxマーク出ませんね。SIMカード挿してなければSIMカード無しのマークが出ますし。
個人的には接触不良の可能性が高いかなと思いますが、わかりませんね。すみません。
SIMの抜き差しする際、白いトレーの窪み部分にSIMカードをはめて差し込むのですが、SIMが枠に乗り上げた状態のまま無理に押し込むと、中の端子を破損する可能性があるので注意してください。
書込番号:22256490
2018/11/16 12:06(1年以上前)
>壊れた時計さん
詳しいご説明を再び、ありがとうございます。
やはり接触不良っぽいですね。
実は、以前にもちょっとの時間で、「simカードが挿入されていません」と表示が出たことが
複数回ありました。
手帳型のカバーをしていて、挿入口が開くはずはなく、なぜだろうと放置していたが
じきに使えるようになったので、忘れていました。
楽天がどういう対応をしてくれるのか、電話もチャットも全然通じないのでわかりませんが、
今日の勤務帰り道に電気店へ寄ってみます。
書込番号:22257361
2018/11/17 23:15(1年以上前)
遅くなり、申し訳ありません。
結局昨日、店へ行けませんでしたが、昼休みに楽天とつながり、症状を説明したところ、
補償プランに入っているかどうかを聞かれたので、入ってないと答えたところ、
メーカーへ電話するようにとのことでした。
勤務先からメーカーへ電話したところ、意外にとんちんかんな返事があり(電話に出た女性は電話のオペレータのみで質問を別の誰かに問い合わせては答える、という時間のかかる対応でした)、
初期設定に7700いくら、修理には30,000円くらいかかるだろうとのことでした。
今日ようやくエディオンの楽天モバイルカウンターへ行き、simカードが使えるかどうか確認したところ
simは大丈夫で、やはり壊れたのは本体でした。
理由はわかりませんが、本体の不具合が突然起こったようでした。
simがそのまま使えるけれど、その店では機種変更ができないため、
1台増設の形をとって、新しい本体を手に入れてsimを移動させることで
以前と同じ番号をそのまま使うという手段をとりました。
1年間2台分の通信料を払うのは痛いので、
新しく手に入れたsimの方は契約は早々に解約して返却、解約料を支払うつもりです。
解約料は9800円とのことでした。(1年間の2台分の通信料を払うより5000円くらい安価です)
すぐに使いたいために仕方なくこの手段を選びましたが、格安スマホというものを選んだために
こうなってしまったので、これを読んでいる楽天モバイル利用の方はご参考になさってください。
いろいろとお世話になり、ありがとうございました。
書込番号:22260956
2018/11/20 18:29(1年以上前)
>しろみたまごさん
以前、同じようなケースに遭遇して”機内モード”へ一時的に切り替え(ON)、少し経ってから戻す(OFF)にしてやりくりしていた時期があります。
他にもSIM読み込み部の故障が多いとか・・・調べるうちに長く使い続けると相応な費用がかかるみたいだったので半年くらいで手放しましたね。
私の場合、端末の補償サービスには念のため加入していました。
参考になれば幸いです。
書込番号:22267040
2018/11/20 20:27(1年以上前)
>ねこっちーずさん
情報ありがとうございます。
楽天モバイルでは端末を一括で購入したので、まさか3年もたずに壊れるとは
考えていませんでした。
ガラケーでは考えられませんね。
iPhoneを買う選択肢がなかったので知りませんでしたが、
アンドロイドとの違いは補償サービスに強制加入とか。
壊れることを前提に考えたくはないですが、
加入することも考えてみます。(1か月以内でしたね)
既に解決済みにしていましたが、情報ありがとうございました。
書込番号:22267250
初心者 スロットルキャップの浮き
2018/11/11 16:16(1年以上前)
M03を使用して約2年4か月になります。普段は手帳型のスマホケースカバーをして使用しています。最近、SIMカードのスロットルキャップが若干浮いているのに気が付きました。カードを入れ直しはめてもすぐにまた浮いてきます。確かに最近1メートル程度の高さから落としてしまった事はありますが、そのほか衝撃を与えた記憶はありません。どなたか直す方法ご存知方いらしゃいましたら、ご教授いただければ幸いです。宜しくお願い致します。
書込番号:22246437
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14514件Goodアンサー獲得:4811件
2018/11/11 17:53(1年以上前)
シリコンのパッキン部分が緩んでいるのでしょう。
とくに珍しいトラブルではないですが、もしそうなら、防水を維持するには、交換しかありません。
なお、この機種のSIMトレイは、はめ込んでから、すこし上にずらすようですよ。そのあたりも確認してください。
https://support.nifty.com/support/manual/nifmo/setup/arrows_m03_set.htm
それでもだめなら、メーカーなり、購入先のサポートに連絡してください。
書込番号:22246678
2018/11/11 20:13(1年以上前)
>P577Ph2mさん
早速の返信ありがとうございます
ご忠告にしたがい、再度SIMカードを入れ直してみましたところ、浮きが直りました。
落とした時の衝撃でこのような事になったのか?
本当にありがとうございました。
書込番号:22247015
サムネイルキャッシュが消せません
2018/10/30 16:36(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
1年ほど使いましたがサムネイルキャッシュが容量を圧迫しているので困っています。
ファイル閲覧系のアプリ(ESファイルエクスプローラー)で見ると
DCIM/.thumbnailsフォルダに現在1.6GBのファイルがあり、これが消えません。
いろいろ試してみましたが、権限の問題か全く消せないので助言お願い致します。
■試したこと
ギャラリーの画像を全て削除(DCIMフォルダに他のファイルはなし)
ストレージとUSB→内部ストレージ→キャッシュデータ→消去:消えず。内部ストレージ→画像の方に1.6GBと出る
ギャラリー・カメラ・フォト(GooglePhotos)→データを消去、キャッシュを消去、アプリの無効化
ESファイルエクスプローラー→CCleaner:thumbnail1.6GBと出る。Clean実行後、消えたと出るが消えてない
CCleaner:1.6GBと出る。Clean実行後消えたと出るが消えてない
adb shell→rm -rf /sdcard/DCIM/.thumbnails :root権限がないのでPermission denied
書込番号:22218271
redswiftさん
クチコミ投稿数:5124件Goodアンサー獲得:411件 MASA−XVのページ
2018/10/30 17:37(1年以上前)
>ペルペルキナさん
今日は。
私の使っている「Solid Explorer ファイル&クラウドマネージャ」(https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.solidexplorer2&hl=ja
では消せますが。
ESファイルエクスプローラーでも消せるか試してみたいのですが、ある事情でインストールしたくないのでスミマセン。
「Solid Explorer」ですが14日間なら、フルバージョンで使えます。
また、DCIMフォルダに移動したら右上のメニュー(縦三つ)の「フォルダオプション」から「隠しファイルを表示」にチェック入れてくださいね。
後は、出てきた「.thumbnailsフォルダ」を長押しでゴミ箱です。
書込番号:22218360
クチコミ投稿数:15件
2018/10/30 20:50(1年以上前)
> redswiftさん
返信ありがとうございます!早速Solid Explorer試してみました。
が、やはり.thumbnailsは削除できず。残念。
仕方ないので諦めようと思います。
どうやら自分のM03の問題とわかっただけでも良かったですm(_ _)m
書込番号:22218793
redswiftさん
2018/10/31 06:57(1年以上前)
>ペルペルキナさん
ESファイルエクスプローラーで消せないと書かれておられたので、ダメかも?と思っていましたが残念です。力になれずすみません。
>>DCIMフォルダに他のファイルはなし
と書かれているので、被害出そうにないのでDCIMフォルダを削除してみる事もできませんか?
DCIMフォルダごと削除出来ないとなると、最終手段は初期化ぐらいしか思いつきません。
書込番号:22219643
天井さん
クチコミ投稿数:32件Goodアンサー獲得:2件
2018/11/03 11:57(1年以上前)
Android Assistant のシステムクリアで削除できました。
書込番号:22227047
