| 発売日 | 2016年7月下旬発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 141g |
| バッテリー容量 | 2580mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:arrows M03 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全351スレッド)![]()
| 9 | 4 | 2016年10月8日 21:08 | |
| 8 | 4 | 2016年10月8日 00:39 | |
| 11 | 3 | 2016年10月7日 20:44 | |
| 48 | 6 | 2016年10月7日 16:06 | |
| 9 | 4 | 2016年10月6日 22:31 | |
| 8 | 3 | 2016年10月6日 22:22 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > arrows M03 SIMフリー
おサイフケータイがあるsimフリーと言うことで、GALAXYS4からM03への乗り換えを考えていますが、実際にキャリアスマホから乗り換えた方がいましたら、使い勝手を知りたいです。
antutuベンチマークがほぼ同程度のようなので快適性がどうなのか心配しています。
同じ値段を出すなら、GALAXYS6の白ロムもありかと悩んでいますが、docomoやGALAXYの余分なアプリがうざい気持ちや、白ロムだと保証が中途半端で、いまいち踏み切れないので、この機種に決めた皆さんの感想を聞かせていただけたらと思います。
書込番号:20247642 スマートフォンサイトからの書き込み
同レベルのスペックなら
買い替える意味なくね?
書込番号:20247951 スマートフォンサイトからの書き込み
『乗り換え』
をどういう意味で使っているかにもよりますが、
月額料金を安くすることがメインでしたら、
docomo系の MVNOで SIMのみ契約し、Galaxy S4をそのまま使えば良い、ってことですね。
書込番号:20248974
分かりにくくてすみません。
既に1年前からGALAXYS4にiijmioの音声simを使っていて、スマホだけおサイフケータイの新しいものに変えたいと思います。
同じような状況で変更した方がいましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:20249020 スマートフォンサイトからの書き込み
GALAXYS4のSIMはminiSIMとありましたので、M03はnanoSIMですからサイズ変更が必要です。
私はBIGLOBEですがSIMの変更はWEBページでM03は電話で申し込みしました。
まずは、契約会社へ問い合わせてみて下さい。条件が同じとは限りませんので・・・。
書込番号:20277766
現在DMM mobileにて使用してますが
DMMのアプリでのデータ使用量の確認等が出来ず
ブラウザでDMMのサイトに行きマイページにログインしようとしても
「このサイトは安全に接続できません。ログイン証明書が承認されなかった、またはログイン証明書の有効期限が切れている可能性があります。
システム管理者にお問い合わせください。
ERR_BAD_SSL_CLIENT_AUTH_CERT」
この様な表示が出てアクセス出来ませんでした。
メールにて問い合わせしようと問い合わせページにアクセスしようとしても同様の表示がでてしまい問い合わせすら出来ない状態です。
4G、Wi-Fiどちらでも同じでした。
DMMのホームサイト自体にはアクセス出来るんですが、そこから問い合わせページやマイページにアクセスしたり、直接マイページなどのURLから飛んでも駄目でした。
DMMの問題かと思いましたが、Twitterなどで障害が発生してるような報告もなく端末の問題なのか判断出来ない状態です。
同じような症状の方はいらっしゃいますでしょうか?
書込番号:20269905 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほど接続・確認してみましたが、アプリ、ブラウザーともに確認に問題ありませんでした。
そういえば、以前、この機種にかかわらず、出たような記憶もあるのですが、対応した時の詳細は、忘れましたが、
ブラウザーからはokだったので、アプリを再インストールしたように思います。
でも、実は、少したって接続したらokだったかもしれません。
あまりお役にたてなくてすみません。参考までに。
書込番号:20269960
>Y,Wさん
端末の時刻が狂っていませんか?
念のためご確認下さい。
書込番号:20270130 スマートフォンサイトからの書き込み
>kuni64さん
>(k.k)さん
時計は正常でした。
パソコンでは普通にアクセス出来たのでDMMに問い合わせしましたが
特に契約上の問題もサイトの障害も発生していないとの事で原因が分からずじまいでした。
他の方が普通にアクセス出来てる以上こちら側の問題か何でしょうね。
時間をおいてまたアクセスしてみようと思います。
書込番号:20270595 スマートフォンサイトからの書き込み
一応解決しました。
何をしても駄目なので最後の手段で初期化したら
アプリもブラウザもアクセス出来るようになりました。
理由は分からずじまいでしたが、直って良かったです。
書込番号:20275059 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。M02は、有機だったので、ずいぶん割れたようですね。
私もM02への切替購入を検討したとき、割れるのを聞いたので結局、このM03まで待ちました。
M03は、液晶なので、有機と比較は出来ないと思いますが、1か月以上使ってて特に問題ありません。
書込番号:20272823
今のところ突然割れた報告はないようです
私も不注意で二回ほど床に落としてしまったんですが、傷なども特にはいってないですよ。
書込番号:20273954 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか。
安心しました。
今、02をカスタマーで対応中で、自宅でのみデザリングで利用中に液晶がつかなくなりました。
修理代27800円かかるかもしれないと言われ、
対応次第では他社を検討中。
できれば03を使いたいので、悩んでました。
書込番号:20274341
15年ほどauのガラケー、スマホを使用してきましまが、先日楽天モバイルに乗り換え、arrows M03を購入しました。購入時に貼ってある透明のフィルムは剥がし、カバーを使用しておりません。
設定→音量・バイブ・LED→音量→メディアの音量/アラームの音量/着信音の音量は全て最大。また、通話中に右サイドのボタンにて音量を最大に上げています。
着信音やアラームはauで使っていたより若干小さいくらいなので我慢出来ます。(最大にするとうるさいくらいでしたので、音量の違いに戸惑いましたが。)
ただ、通話音量だけは、静かな環境(自宅に1人、車内など)であれば聞き取れますが、会社の食堂(50人程度)や外出先で通話をすると、かなり聞き取り辛いです。恐らく人混みや雑音が多い環境ではまともに聞き取り出来ないレベルだと思います。
こちらは30歳、毎年の健康診断での聴覚検査に問題はなく、何より今まで人に借りた携帯を含め、相手の声が聞こえにくいと感じたことはありません。
富士通の機種は初めてですので、富士通の端末が音量に関して低いものなのか分かりませんが、これが普通なのか、端末の不具合なのか、他に音量を上げれる機能があるのかが知りたいです。
ちなみに通話中の画面にははっきりボイスと表示があり、端末で設定出来る年齢は実年齢にしています。
小さく感じる、などだけでも結構です。他の端末と比べて音量はいかがでしょうか?
書込番号:20268360 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
確かに富士通の携帯は、以前から通話音量は小さく感じます。逆に、iPhoneやギャラクシーの通話音量は、よく聞こえます。
書込番号:20268581
>nekoyashiki299さん
他機種使いで恐縮ですが、arrows使いの知人友人の「通話音量小さめ」との感想はよく聞きますね。
ただ個々の五感の判断はなかなか難しいので、試しに社食の環境で同僚の方に当機で受話通話してもらって、やはり音量が小さめ(聞き取りづらい)かどうか?一度確認されてみてはいかがでしょうか。
あと「はっきりボイス」「あわせるボイス」等の便利機能が逆に仇となってスレ主さんの感覚には合わない可能性もあるので、すべて設定をオフにして試してみるとか。
書込番号:20269461 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。着信音は小さく感じませんが通話音量は小さく感じます。通話音量アップというアプリが有ったので使っています。少しですが音量アップしました。試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:20270500 スマートフォンサイトからの書き込み
返信>アルカンシェルさん
ありがとうございます。やはり富士通の端末自体が通話音量が小さい可能性がありそうですね、参考になります!
書込番号:20270612 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
返信ありがとうございます。arrows使いの知人さんもおっしゃるようですし、私の使っている端末の不具合というよりは、富士通の端末自体が通話音量が低そうですね。参考になります。はっきりボイスは1度切ってみましたが、ON/OFFでの違いがよく分からず、どちらにしても通話音量が低いと感じました。
>JUNKO2016さん
返信ありがとうございます。JUNKO2016さんも通話音量が低いと感じるようで、私だけではないようで安心しました。通話音量以外は特に不満はないので、アプリを取ってみます。参考になります。
書込番号:20270635 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは!
当方50代後半の男性で、iphone4→gallaxySV→Aquos PAD SH-06F→Aquos PHONE SH-01Gと変遷してきての初富士通arrows M03を使用中です。
仕事用でXperia SO-01Hも並行使用中です。
音量に関してですが、今までの機種と何ら変わりが無いように感じています。
スレを読んでしばらく意識して使用してみましたが、通話音量も低いようには感じません。音量設定はメディア・アラーム・着信音共にスライドバーの75%辺りにしています。
着信音と通知音は外部音源を使用しております(その音源が特に大音量ということはないと思います)
やはり個体差なんでしょうか?
書込番号:20273659
現在キャリアで、ARROWS NX F-02G を使用しています。格安SIMに乗り換え予定ですが、この機種とセットで購入とSIMカードだけ購入と迷っております。現在の機種については特に故障等は発生しておりません。どちらが得策かアドバイスお願いいたします。
SIMフリー端末は、安くするために大半がスペックを削ったミドルレンジ以下です。M03もそうです。
したがって、2年前のハイエンド機種のF-02Gにはまったくかないません。
普段使いなら、実用上、大差ないですが、わざわざお金を出して、格下の端末に乗り換えるメリットは少ないです。
現状、とくに不満がなければ、SIMだけ乗り換えればよいでしょう。
書込番号:20241452
回答ありがとうございます。再度の質問させていただきます。現行の機種よりもハイスペック機種で買い替えを検討するならばおすすめはiPhone6SEやiPhone7になるのでしょうか?
書込番号:20244140 スマートフォンサイトからの書き込み
HUAWEI P9は良いと思います。
ライカレンズのダブル搭載やCPUがオクタコア、ボディも金属仕上げでゴリラガラス仕様と高性能です。
スタイリッシュで高級感もありますが、価格も5万くらいです。
また、大きいですが機能の良いNexus 6P も良いと思います。
5Xも、少し古くなりましたが、まだまだ国産品の上位2社であるSHARPやSONYよりは、信頼が持てます。
ましては、その他の日本製とは言うに及ばずですね。
余談ですが、私はよく店頭で対応に出てきたスマホの販売員さんに聞くことなのですが、彼ら(彼女)が所有する機種は、担当キャリアを問わず 殆どiPhoneでしたが、それ以外の所有は日本製を持っている方はいませんでした。
防水機能とおサイフ機能に拘らなければ、P9をお勧めです。(liteではありません。)
ちなみに、私はiPhone5SとP9です。
書込番号:20247022
BIGLOBEで端末と通話simを購入して使っています。普通に使えていますが、電源を入れたり再起動した時画面の上の方に「simカードが挿入されていません」と出ます。その後に「NTTdocomo 通信サービスはありません」 と出ます。これはドコモのsimが挿入されていないという事なのでしょうか?
書込番号:20270536 スマートフォンサイトからの書き込み
普通に使えていれば、問題はありません。
私が所有する幾つかの端末では、スレ主様と同様、
電源投入直後や再起動で立ち上がった時など、
「simカードが挿入されていません」とか
「〇〇〇 (通信会社名) 通信サービスはありません」
と表示されますが、その後は普通に使えます。
SIMカードの読み込みに時間がかかっているだけです。
書込番号:20271475
hどあいぇんdさん、モモちゃんをさがせ!さんありがとうございました。普通に使えているので気にせずそのまま使っていこうと思います。
書込番号:20271665 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
