arrows M03 のクチコミ掲示板
arrows M03
  • 16GB
Android 6.0を搭載したSIMフリースマートフォン
FCNT arrows M03 製品画像
  • arrows M03 [Black]
  • arrows M03 [White]
  • arrows M03 [Pink]
評価対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
arrows M03 のクチコミ掲示板
(2074件)
選択中の製品:arrows M03 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全351スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「arrows M03」のクチコミ掲示板に
arrows M03を新規書き込みarrows M03をヘルプ付 新規書き込み
アプリについて
2018/08/21 21:56(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > arrows M03 SIMフリー
クチコミ投稿数:107件
全てのアプリを見るとAACreceiverが入っているのですが、コーデックの事で良いのでしょうか?対応のイヤホンを買えば良いのでしょうか?
書込番号:22047639
クチコミ投稿数:1893件Goodアンサー獲得:448件
2018/08/21 23:16(1年以上前)
スレ主様
ご質問のアプリですが、開発元のブログを確認すると、音声コーディックではありません。
音声コーディックに関係しませんので、イヤホンの購入の際に大元になることはありません。
開発元
https://census.tsyrklevich.net/
書込番号:22047824
故障報告(電源ボタン関係)
2018/08/11 13:57(1年以上前)
クチコミ投稿数:21件
既に解決済みですが、他のユーザーさんの参考になればと。
使用開始から二年です。
2〜3週間ほど前
・画面OFFから電源ボタンを押しても、反応せず。
・着信があると画面ONになる。
こちらの書き込みから、そのような状態でも「電源ボタン」+「ボリウム」同時長押しで強制リセットになるということから
そのように操作したところ起動、電源ボタン等も改善。
そして先週
・同様に画面OFFから電源ボタンで反応せず。
・電源ボタン+ボリウム長押しで強制リセットで起動。
この時、立ち上がりの画面で、なにやら ロボットのアニメと、PC起動の立ち上がり画面のような英文表記有り。
・起動したものの、しばらくして画面OFFからまた電源ボタン反応無しに。
・今度は、電源+ボリウム長押しでも強制リセットせず。
・着信があると画面ON
着信以外に画面ONの手立てがなく、故障再発なので、購入先(Biglobe)の「端末安心サービス」で本体交換に。
交換本体到着まで、USBケーブルにて充電状態にしましたが、充電の数値は14%から動かず。
交換本体到着し、故障の本体からSIMMカードを抜いたところ、故障した本体の電源ボタンの不具合が改善しました。
SIMMカードを抜いた不具合品はWiFi接続ならば、問題無く使用可能のようにも(交換なので返却しましたが)
思えば、二度目の故障の時の英文の羅列の中にSIMMという文言があったような気も。
また故障中も音楽は聴けるのですが、ボリウムボタンの音量大を押しても、音量が小さくなるという現象あり。
ボタンの不具合というより、OSの不具合のようなのものなのかな、と思いましたが、SIMM関係の故障だったのかなぁ、、ということで。
以上、故障報告でした。
書込番号:22023545
こちらの機種は、Googleのファミリーリンク(子供用端末)として使用する事は可能でしょうか?
GoogleのHPでは、『お子様は、バージョン 7.0(Nougat)以降を搭載した Android 端末でファミリー リンクをご利用いただけます。また、バージョン 5.0(Lollipop)と 6.0(Marshmallow)を搭載した Android 端末でも利用できる場合があります。』との記載がありますが、こちらの端末は、バージョン6.0のため、利用できるかよくわかりません。
ご存知の方、教えて頂けると幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:22001147
2018/08/01 02:53(1年以上前)
すみません。分類区分を間違えてしまいました。 正しくは『質』です。
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:22001151
M03からM03にデータを丸々移行したいのですが、M03に対応しているアプリはあるのでしょうか?
書込番号:21994664 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:30085件Goodアンサー獲得:4607件
2018/07/28 23:18(1年以上前)
電話帳移行にはSDカードが利用できます。
https://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?an=000554165
ただ、M03は画面割れ問題が解決していないので長持ちしないと思いますよ。
書込番号:21994797
sandbagさん
銀メダル クチコミ投稿数:10581件Goodアンサー獲得:1217件 問い合わせ
2018/07/29 05:05(1年以上前)
>ありりん00615さん
M03の画面割れ問題って何ですか?
M02は問題起きていましたが。
書込番号:21995116 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:18件
2018/07/29 08:32(1年以上前)
レスありがとうございます。
電話帳の移行の仕方が分かり助かります。
でも、全部のデータをそっくり移行する方法が知りたいんです。
ヘリウムってアプリはM03に対応してないみたいです。
書込番号:21995289 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/07/29 13:00(1年以上前)
アプリ環境ごと移動したいなら、Heliumを使うしかありません。
これが使えないなら、LINEのトーク履歴をバックアップする等アプリ個別に対応していく必要があります。
Heliumを利用するためにはAndroidの開発環境を導入してPCをからadbコマンドが利用できる状態にしておく必要があります。これは自分で調べてください。
あと、割れやすいのはM02の方でした。失礼しました。
書込番号:21995821
クチコミ投稿数:18件
2018/07/29 13:09(1年以上前)
>ありりん00615さん
データ移行ってかなり大変なんですね
出来そうにないのでヘリウムは諦めます
書込番号:21995837 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ95
初心者 録音機能について
2017/02/07 21:50(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
スマホ初心者です。
ボイスレコーダーのような録音機能は付いていますか?
どのスマホにも標準で付いているという記事を見ましたが
いろいろ探しても見つかりません。
機種によって付いていたり付いていなかったりするのでしょうか?
ものすごく初歩的な質問で申し訳ありませんが
どなたかお分かりになる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
書込番号:20638964
ナイスクチコミ!24
もーちさん
クチコミ投稿数:459件Goodアンサー獲得:15件
2017/02/08 10:20(1年以上前)
Google play ストア アプリを起動して、
「ボイスレコーダー」などで検索して、無料アプリをダウンロードしてご使用されるとよいかと思います。
http://www.datacider.com/android_sp_howto/play_store/
書込番号:20640154
ナイスクチコミ!15
クチコミ投稿数:6件
2017/02/08 21:28(1年以上前)
もーちさん書き込みありがとうございます。
標準で搭載されている機能みたいだったので、
ダウンロードせず出来ればそうしたいと思ったのですが、
やはりアプリをダウンロードするしかないんですね。残念です。
全てが初めてなので、ダウンロードするとかちょっと怖いですが
やってみようと思います。
書込番号:20641582
ナイスクチコミ!15
2017/07/07 10:02(1年以上前)
『設定』→『便利機能』→『電話』→『通話設定』→『通話メモ』で『自動通話メモを有効』でできるようになりますよ。
私も試してる最中で、自動でなく好きな時に手動でする方法がまだわかっていませんが・・・
書込番号:21024802
クチコミ投稿数:874件Goodアンサー獲得:22件
2017/07/07 10:41(1年以上前)
通話録音はボイスレコーダーと違くないですか?
書込番号:21024868 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!23
Ainsworthさん
2018/07/22 17:32(1年以上前)
「通話メモ」は通話録音機能だと思うのですが、どうでしょう。
設定>便利機能>電話>通話設定>通話メモ
で、「自動通話メモを有効」にして「録音時間設定」を「通話全て」にすれば通話録音可能ではありませんか?
ちなみに「伝言メモ」は留守録のようなものなのでベツモノだと思います。
書込番号:21980619
ナイスクチコミ!10
かんたんセットについて
2018/05/19 16:45(1年以上前)
M03とM04のスペックがほぼ同じということで購入を悩んでいます。M03にはM04にある「かんたんセット」機能、もしくは同等の機能はあるのでしょうか?年寄りに持たすための選択材料にしております。宜しくお願いします。
http://www.fmworld.net/product/phone/m04/easy.html?fmwfrom=m04_robustness
書込番号:21836381
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14514件Goodアンサー獲得:4811件
2018/05/19 18:32(1年以上前)
かんたんセットは、M04で新規導入された機能です。
ハードウェアは同等ですから、対応させるのは比較的容易でしょうけど、アップデートはたぶん望み薄でしょう。
書込番号:21836633
クチコミ投稿数:1854件Goodアンサー獲得:255件 arrows M03 SIMフリーのオーナーarrows M03 SIMフリーの満足度4
2018/05/24 14:56(1年以上前)
>ラルフ.jpさん
この機種(arrows M03)を使用しております。ご質問いただいている内容を拝見させていただきました。
arrows M03 においては”かんたんセット”という機能は搭載されていません。
ただ、イオンモバイルで取り扱いをしている arrows M03 だけは独自機能として”シンプルホーム”という分かりやすいレイアウトを設定可能です。おそらく機能面では後継機種のM04に採用されている”かんたんセット”と同等に近い機能かと思われます。
価格面ではM03の方が安いのですが(イオンモバイル販売モデル等に採用されている)シンプルホームのアプリはPlayストアからのダウンロードでも対応機種に入ってないので使用できません。
イオンモバイルでarrows M03 を購入されるか、arrows M04 を購入されるかになってしまうかと思われます。
参考になればありがたいです。
書込番号:21847955
クチコミ投稿数:8074件Goodアンサー獲得:773件
2018/07/17 01:33(1年以上前)
年寄りだからって、「かんたん」とか「シンプル」じゃなきゃダメ、って決め付けなくてもよいと思いますが。
通話とメールぐらいしかしないとしても、普通のスマホのホーム画面にあるアイコンをタップすれば良いことを教えて差し上げれば宜しいと思います。
少しずつ慣れてきて、他にもいろいろなことが出来るという発見から、それをマスターした時の喜びだってあるかもしれませんよ。
書込番号:21968677
