| 発売日 | 2017年2月24日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 146g |
| バッテリー容量 | 3020mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HUAWEI nova SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全67スレッド)![]()
| 12 | 1 | 2017年11月23日 15:58 | |
| 18 | 26 | 2017年11月23日 16:08 | |
| 9 | 6 | 2018年7月8日 15:52 | |
| 0 | 1 | 2017年11月13日 21:32 | |
| 6 | 5 | 2017年11月10日 07:12 | |
| 10 | 7 | 2017年10月28日 23:11 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI nova SIMフリー
ディスプレイに画面を写したくて(内部音声あり)USB-C→HDMIの変換を購入しようと思ったのですがレビューに「一般的にMHL対応機種であれば使えます」と書いてありこの機種がMHLに対応してなくて使えなかったら後悔してしまうので質問させていただきました。
ぜひ教えてくださいm(_ _)m
書込番号:21379170 スマートフォンサイトからの書き込み
公式サイトにも記載があるように対応していません。
http://faq.support-huawei.com/print/faq/8?site_domain=default
SIMフリー端末では対応していないものが、ほとんです。
HDMI出力するためには、一般的なミラキャスト接続を利用することになります。
書込番号:21379449
こんにちは。現在ガラケーとタブレットの2台もちをしているのですが、通話専用のほうでも最低限の連絡手段(LINE)を確保したくデュアルSIMが可能なnovaの購入を検討しています。
以下のようにまとめたのですがやらなければいけないことと確認したいことについて、novaに機種変するにあたって不足していることがあれば教えていただけますか?
■現状
ガラケー FOMA F01C (通話専用端末 カケホーダイプラン2300円 spモードなし)
タブレット HUAWAI MediaPad(ネット専用端末 LINEモバイルコミュニケーションプラン 3G1110円)
■機種変目的
docomoカケホーダイプランは継続して使いたい
スマホだけ持ち歩きたいときがある。しかしLINEが切り離されるのでちょっと不便。
スマホで通話とLINEを使えるようにしたら最低限の連絡手段が確保できる
でもネットはもうタブレットじゃないと目がつらいのでタブレットは残したい
■希望の運用
F01CをHUAWAI novaに機種変
docomoSIMでカケホーダイライト 1700円
LINEモバイルで LINEフリープラン 1G500円
■やらなければいけないこと
HUAWEI nova端末の購入
LINEモバイルでLINEフリープラン用のSIM購入(サイズはnanoSIM)
docomoショップに行ってFOMAカードをスマホ用SIM(Xi SIM?)に変更&カケホーダイライトに変更する手続き(サイズはnanoSIM)
■確認したいこと
SIMカードの挿入はスロット1スロット2気にせずどちらに挿入しても問題ないか(docomoSIMはスロット1のほうがいいよとかあるのか?)
よろしくおねがいします。
書込番号:21374113 スマートフォンサイトからの書き込み
DSDSスマホを購入予定ならFOMAシムをクロッシーに変更する必要有りません
ただし、カケホは指定外デバイス料金が追加徴収されます(540円)
その上でLINEモバイルとの2枚同時使用は可能です
選定機種としてnovaが妥当かは別問題
Android7止まりの可能性高いnovaよりはAndroid8.0リリース予定となったMoto G4 PlusやZenfone3の方が良いとも言えます
書込番号:21374187 スマートフォンサイトからの書き込み
情報ありがとうございます。
ドコモSiMはそのままでも使えるんですね!大きさだけ注意ですね。
androidのバージョンはさほど気にしてなかったです。
通話とLINEをサブで使うくらいでしたので……(あとピンクゴールドという色にひとめぼれ)
ただ、zenfone3を調べてみましたが、なんか種類が多くてどれがDSDS対応なのか分からなかったです。zenfone3と書いてあれば全部DSDS対応なのでしょうか?
その中でもmax?がバージョンアップすればDSDS対応機種になることをつきとめました。機体の価格もnovaよりお得のようです。(ゴールドがいい感じです)
max以外にzenfone3の中でもこの機種がいいよというのがあれば教えていただけますか?
書込番号:21374301 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、カケホーダイライトプラン(スマホ/タブ)のことでしょうか?
カケホーダイライト(スマホ/タブ)は、パケットパック契約が必須ですが、それは理解された上での質問でしょうか?
親回線が別にあって、そちらですでにシェアパックを契約しているなら、シェアオプションの500円追加でも可能ではあるようですが。
不要なものに500円払うことにはなりますが・・・・・
https://www.nttdocomo.co.jp/charge/new_plan/bill_plan/plan/kakeho_light/index.html
>・カケホーダイライトプラン(スマホ/タブ)の契約時には、次のパケットパック契約が必須となります。
>【必須パケットパック】
>データSパック(小容量)、データMパック(標準)、ウルトラデータLパック、ウルトラデータLLパック、シェアパック5(小容量)、シェアパック10(小容量)、シェアパック15(標準)、ウルトラシェアパック30、ウルトラシェアパック50、ウルトラシェアパック100、ビジネスシェアパック5〜3000、ウルトラビジネスシェアパック30、ウルトラビジネスシェアパック50、ウルトラビジネスシェアパック100(シェアパックの場合子回線契約を含みます。)
契約するなら、
ではなく、
カケホーダイライトプラン(ケータイ)
にすれば、1200+500(指定外デバイス料)でパケットパック契約なしで利用は可能です。
カケホーダイライトプラン(ケータイ)の方は、パケットパック契約必須ではないため。
また、端末購入条件は無視して、契約は可能のようです。
http://docomosmart.net/kakeholightkeitai/
http://docomosmart.net/kakeholightkeitai1200en/
名前には(ケータイ)とついていますが、FOMAプランではなくXiプランなので、契約変更手数料の3000円がかかるようです。
SIMサイズも変更したい旨を伝えておけば、サイズ変更手数料の2000円は不要(契約変更手数料に内包される)です。
実際に契約変更とサイズ変更を同時に行った人が契約変更手数料だけだったそうなので。
個別にやると、両方かかるので、同時にやるのがよいです。
どちらでも通話可能でした。検証はXiではなくFOMAですが。
また、通信用のSIMも、通信側に設定したスロットどちらであっても、4Gの利用が可能です。
気にしなくてよいかと。
以前、通話料が月額100円未満なのに、カケホーダイにするつもりという方がいましたが、本当にカケホーダイが必要ですか?
LINEの無料通話では対応できない方への発信でカケホーダイが必要なのでしょうか?
不要ならFOMAのバリュープランSS(無料通話1000円付)+LINE モバイルが安くは出来ますが。
カケホーダイ必須なら、Y!mobile等でSIM1枚にした方が安くはなると思います。
キャリアメール不要なら、Y!mobile等へ移行した方がすっきりしそうです。
タブレットの方のSIMは残すのでしょうか?
本機の方に現在のLINEモバイルのSIMを刺して、Wi-Fiテザリングでタブレットを本機に接続して外出先でもタブレットでネットは可能ですが。
Wi-Fiテザリングが嫌でなければ、通信SIMは1枚でも良いとは思います。
書込番号:21374350
先日、ZenFone 3 LaserもDSDS対応となりましたが、ZenFone 3 Maxの5.2インチ版の方はまだだったかと。対応があったのは5.5インチ版の方ですね。
ZenFone3で考えるのでしたら、念のために最終確認はされた方が良いとは思いますが。
サイズの小さい5.2インチ版では、ZenFone 3 ZE520KLでしょうか。
女性(アイコンから判断)なので、私は本機のnovaをお勧めはします。novaとZenFone 3 ZE520KL両方所有している上での回答です。
書込番号:21374441
spモード(iモード)未契約でカケホ必須、機種はHuawei os ASUSだったらワイモバイルでいいんじゃない?って気がする(当然DSDS機種である必要もない)
でもって、タブレットの方を500円とかの最低限のプランで持って基本はスマホ1台、場合によっては2台持ち(もしくはタブレットのみ持ち出し)という感じがスマートな気がする
書込番号:21374503
たくさんの情報や検討材料をありがとうございます。
カケホーダイライトは(ケータイ)のほうを想定していました。
今後仕事で自分の電話を使うことになり、どのくらい発信するか予測がつかないためひとまずバリュープランよりカケホーダイライトで様子をみようかなと思っています。
(利用頻度が多いようであればカケホーダイ(ケータイ)へ、低いようであればバリュープランSSへ変更予定)
また、仕事で使うことが多くなるためLINE電話をメインでとは考えていません。
Y!mobileのサイトを少し見てみましたが、プランとしてはスマホプランSに割引(1年)がついて1980円のことをおっしゃっていましたか?
期間限定の割引が終わると2980円になってしまうようですが認識は正しいでしょうか?
期間限定の割引がついているものは期間が終了すると値段があがるのがいやなので検討対象からはずしていました。
もしかしたら私の見落としで別のプランがあるようでしたら教えてください。
タブレットのSIMは残します。タブレットorスマホどちらかを忘れてもLINEで連絡が取れることが目的なので。
スマホに1枚ざしでテザリングだとスマホを忘れてしまったときの通信手段がなくなってしまいます。
うっきーさんはなぜnovaのほうがよいと思ったのでしょうか?教えていただけるとうれしいです。
ところでプラン変更するにあたってマイドコモからプラン変更しようとするとカケホーダイ(スマホ/タブ)しか変更対象にならないのですが、
カケホーダイライトにするためにはショップに行って対応しないといけないということでしょうか?
書込番号:21374509 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにワイモバイルだと1年目1980円、2年目2980円だから平均すると2480円/月、あとは最低でも1万円のキャッシュバックはあるはずなんでそれを2年で割って計算すると2100円/月くらいの計算になる(10分カケホ付き)
タブレットを500円くらいのプランに下げると、希望の運用プランよりは高くなるけど今よりは安くなる
DSDSってすごく便利、お得な風に感じるんだろうけどキャリアメールを残したい、もしくはなんらかの事情でキャリアの契約を切れない場合の選択肢であって第一段階のキャリアメールが不要(実際に使っていない)の場合だったらそれほど有用な手段でもないんだけどね
DSDSを考えなければ機種選びの幅も一気に増えるし
書込番号:21374516
これは考え方なんだろうけど、2年目が高いというか1年目が安い感じ?
まあ実際のところ2年でワイモバイル、UQ(その他格安系)を入れ替えていくのが一番お得なんだろうけどね
novaは小さいからだと思うよ
あとDSDSに拘らなければnova liteって選択肢も出てくるし、nova liteだとさらに1万円くらい安く買えるだろうから1年後に値上がるみたいなのも余裕で吸収できると思うけどね
書込番号:21374549
Y!mobileなら、本契約の音声通話用のSIMの他に、
オプションで、データ通信専用 SIM を、3枚まで追加発行できます。
本契約の高速データ通信容量の中で分け合うのですが、
追加料金が、
スマホプランS の場合は 980円,
Mでは 490円, Lなら無料です。
1枚でも 3枚でも同一料金です。
現在のタブレットが、
月間でどれだけの高速データ通信をしていて、
それに月々いくら払っているか、
の精査をすると、
敢えて DSDSにしなくとも、Y!mobile 1本で良い場合があります。
書込番号:21374616
上位プランにするとシェアオプションが安くなる(Lプランはシェアオプション無料)ってのと、上位プランだとキャッシュバックも多いなんてもあるから、1000円引きのある初年度のみL(もしくはM)にしておいて2年目でSに落とす(+500円の格安SIM契約)なんて手もあるよね
Yahoo!プレミアムとかやってる人だとその分も安くなるってのもあるなぁ
書込番号:21374623
いろいろなご意見ありがとうございます。
ネット関連はタブレットを使います。小さな画面のスマホは目がつらいです。
なのでタブレットのほうのデータ通信量を減らすことは考えていません。LINEモバイルのコミュニケーションプラン3Gが私の使い方としてベストです。
(SNSを頻繁に利用するので)
以前はiijmioで3Gプランを使っていましたが、SNSの利用が多くなってきたところで3G以内に収めることが難しくなってきました。
Y!モバイルのこと、もう少し調べてみました。
「スーパーだれとでも定額」は1000円で無制限でかけ放題。
これは119番などの番号にもかけられますか?そのあたりもポイントになることに気づきました。
スマホプランSで1年目は割引が適用されてかけ放題分足しても2980円、2年目以降はデータ通信料は2980円となり、かけ放題分足して月額3980円になるという認識でよろしいでしょうか。
それならdocomoカケホーダイプラン(ケータイ)2700円+LINEモバイル500円の3200円一律のほうがいいのではと思ったのですが・・・。
難しい・・・。
ちなみにYahooプレミアムなどは使用していません。
できればかけ放題無制限でデータ容量は1Gくらいで3000円前後のプランであればいいなぁと思います。
もう少し調べてみます。
書込番号:21374668 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoだと“カケホライト(5分)”でいいのにワイモバイルだと“スーパーだれとでも定額”になるのが謎ではあるけど…
カケホライトが選択肢としてあるならワイモバイルの10分無料で問題あるとも思えないけどねぇ
別にdocomo+LINEモバイルの組み合わせ(DSDS)でもいいんだけど、上に書いたとおり機種の選択肢が増える(例えばnova liteなら2万くらい)とかキャッシュバックがあるから、単純にdocomo+LINEモバイルの3200円が安いって感じでも無いんだけどね
書込番号:21374694
すみません、プランSに10分通話がはいっていたのですね。
それなら2980円でドコモより5分多く話せますね。
書込番号:21374825 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほどです。様子をみるためのプランでしたか。
はい。このプランのことでした。
カケホーダイをつけるなら、どうなるさんが記載してくれた通りですが、追加として、
2年使うことを前提にはなりますが、端末が実質(もしくは一括)で格安で手に入ることもメリットです。
カケホーダイが不要なら検討の余地はまったくないのですが、今回はカケホーダイが必要とのことなので、こちらの方が得かなと思っていました。
2年ごとに、Y!mobileとUQをいったりきたりの手間はいりますが・・・・・
ただ、カケホーダイは様子見で一時的の可能性があるということで、
今回は、カケホーダイライトプラン(ケータイ)が無難のようです。
カケホーダイが不要になった時に、Y!mobileなら無駄な出費にしかならないので。
LINEの同一アカウントを2台のAndroid端末に入れれないことは御存知でしょうか。
タブレットがWindowsタブレットやiPadなどであれば、可能ですが。
Androidタブレットでしたら無理だと思いますが。
そのあたりはクリアされているのでしょうか?
別アカウントを使うなら問題はありませんが。
荷物になるタブレットは持って出たけど、スマホは忘れたというケースは、あまりないような気はします。
どうなるさんがフォローしてくれたように、手の小さな女性の方には本機の方が手にしっくりくると思いまして。
サイズだけのことで記載しました。
サイズは重要視していないのでしたら、ZenFone 3 ZE520KLでも良いと思いますよ。
最初の設定(アプリを終了させない設定)が簡単ですし。Huawei機は設定が多すぎる。(一番多い質問)
ちなみに、ZenFone 3 Maxなら安価な5.2インチ版(ZC520TL)はDSDSは対応していません。
DSDS対応で見られたのは、ZenFone 3 Maxの5.5インチ版(ZC553KL)の方だと思います。
再度型番を確認された方が良いと思います。
そうですね。公式サイトにも記載があります。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/procedure/switch/foma_xi/index.html
端末を購入する場合なら、オンラインショップからでも可能ですが、今回は端末購入を伴わないFOMAからXiの変更なので、
SIMの変更(サイズが同じ場合はデータの書き換えだけかもしれませんが)が必要なので、機械を通す必要があるため、
My docomoからでは無理なのだと思います。
最初に記載したとおり、カケホーダイライトプラン(ケータイ)はXi契約となります。FOMA契約ではありません。
Y!mobileは公式サイトで緊急通話が可能と記載されています。
http://www.ymobile.jp/service/info/other_attention.html
書込番号:21375007
2年ごとに手続きをしなければいけないのは面倒ですねー。それがいやなので2年しばりがないほうをできれば選びたいです。
>ただ、カケホーダイは様子見で一時的の可能性があるということで、今回は、カケホーダイライトプラン(ケータイ)が無難のようです。
そうですね、今後プランの変更の可能性もあるので、まずは現状のdocomoで様子をみてから必要に応じてY!モバイルを検討してもいいかなと思いました。
はい、これは理解していました。すっかり抜けておりましたが。
なのでテザリング使用はなしになりますね。
そうなんですね。サイズは5インチと5.5インチならさほど気にならないレベルなのですが、お店で大きさを確認してから決めたいと思います。MAXは確かに5.5インチ版でないとDSDSに対応していないと調べている途中で見つけました。MAXならZC553KLということですね。
ショップで契約変更しなければいけないことや緊急時の連絡についても調べてくださりありがとうございます。
みなさんのアドバイスをいただき、ひとまずはdocomoカケホーダイライト+LINEモバイルで通話状況をウォッチングし、あまりこちらからかける必要がなさそうならプランSSへの変更を検討、思っていたよりかけることが多ければY!モバイルで1枚使用を検討しようかなと思います。
SIM1枚運用になったとしたら、あまりスロットにSDカードさします。
機種の候補はnova、 ZE520KL、ZC553KLにします。
お値段的にはあまり大きな差はなさそうなイメージですね。
書込番号:21375209
早速今ZE520KLのレビューを見てみたのですが、
「DSDSで 通信はmvno LINEモバイル(ドコモ回線エリア利用)通話は ワイモバイル(エリアはソフトバンクになります)
1009円でカケホーダイ利用、ネットはMVNO(LINEモバイル1G)で540円計月額1549円」
という記述がありました。
カケホーダイはそれのみで契約できるのですか?
てっきりSプラン2980円にオプションとしてつけるのかと思っていたのですが・・・。
ご家族で契約されているようなのでそのあたりがからんでいるのでしょうか?
書込番号:21375225
>という記述がありました。
1009円なので、ケータイプランSSの税別934で税込み1009で記載しているのだと思います。
ユニバーサルサービス料は含めずに
http://www.ymobile.jp/plan/phone/ketai_ss/index.html
そこで言うカケホーダイは、「ワイモバイルやソフトバンクへ通話し放題」のことかと。
金額からして、ケータイプランSSで間違いないと思いますよ。
本当のカケホーダイ(スーパーだれとでも定額)は、公式サイトに記載されている通りオプション扱いです。
http://www.ymobile.jp/biz/plan/smartphone/super_daretodemo/
書込番号:21375337
あーなるほど!そういうことでしたか!
機種は昨日からいろいろなやんでいますが、やっぱりnovaのピンクが所有欲をかきたてられるというか……(笑)
実機はビックカメラなどでまだ見れますかね?
書込番号:21376088 スマートフォンサイトからの書き込み
足を運べる範囲の家電量販店等に電話して確認されると良いと思います。
足を運べないところに実機があっても意味がないので。
書込番号:21376236
foma sim+y!mobile データsimでの運用はいかがですか?
foma simの契約はとりあえずそのままでsimサイズだけ変更、y!mobileスターターパック購入後に契約しEnjoyパック加入。それらをnovaに差しDSDS運用。
通話し放題+データ1.5Gで実質3000円以下なので、希望はかなうと思います。
通話の頻度が少なければfoma simをバリューSSに契約変更(私の運用方法)
この時の費用:990+1083=2073(税込)
foma simの特典:1000円分の無料通話(繰越可)
データsimの特典:1.5Gのデータ通信(速い)
Yahooショッピングで使える500円クーポン(月1)とポイント+5倍(月1000Pまで)
smsとキャリアメールが使える。
おすすめですよ。(^o^)/
書込番号:21376833 スマートフォンサイトからの書き込み
格安通話simを使用して、LINEOutと楽天でんわ(プレフィックス)を使い分けするために、Premium Dialerというアプリを使用しているのですが、Huawei novaに機種変更してから、挙動がおかしく、通常楽天でんわでの、プレフィックス発信されるところが、プレフィックスが付加されずに発信されたりして、余計な料金がかかっています。Huawei novaの設定で上手くいった方がおられましたら、教えてください。ちなみに、バッテリーの最適化の無視や、画面ロック時にアプリを閉じる設定について、Premium Dialerを設定していますが、上手くいきません。よろしくお願いします。
書込番号:21365172 スマートフォンサイトからの書き込み
ひょっとして、楽天でんわの公式アプリを入れたまま、使おうとしているとかはありませんか?
アンインストールしていることは間違いありませんか?
もしくは、両方使う場合の設定はされていますか?
私は利用していないので、検証は出来ませんが、公式ヘルプに乗っていることが出来ていないだけのではないかなと思いました。
https://sites.google.com/site/maestainer/support/help-premium_dialer
すでに対応済なら、検討違いですので、すみません。
書込番号:21366060
>†うっきー†さんご返信ありがとうございます。
楽天でんわの公式アプリは、インストールしておりません。
公式ヘルプに、「Huawei社の一部の端末(Ascend G6 / Ascend P7 / MediaPad X1 / STREAM S 302HW)など、発信の割り込みや一時停止が出来ないつくりになっている機種では、通話アプリを選択していないにも関わらず、勝手に発信が始まってしまうことがあります。」こうかいてあるので、Huawei novaも発信の割り込みや一時停止が出来ないつくりなのかもしれませんが、上手くいってる方が、おられないかと思い質問しました。
書込番号:21366250 スマートフォンサイトからの書き込み
>眠さ満開さん
今更かもしれませんが、Premium Dialerのヘルプが更新されたのか
「ただし、端末標準の電話帳ではなく、g電話帳やQuick電話帳、電話帳Rなど他の電話帳アプリであれば、Androidの仕様上、本不具合が発生しない可能性があります。」
と補足が書かれているのを見つけました。
novaを持っていないので、こちらでは試すことができませんが、まだnovaを使われているようでしたら、試しに電話帳アプリを変えてみてはいかがでしょうか。
■Premium Dialerの公式ヘルプ
書込番号:21879524
>のぐってぃさん
諦めて最近Premium Dialerのヘルプ見ていませんでした。情報提供ありがとうございます。
試してみて報告します。
書込番号:21879956 スマートフォンサイトからの書き込み
>のぐってぃさん
1ヶ月以上電話帳Rを使ってみましたが、不具合は出ませんでした。
書込番号:21949660 スマートフォンサイトからの書き込み
>眠さ満開さん
ご報告ありがとうございます。
電話帳Rで不具合なく使えて、良かったですね。
書込番号:21949741 スマートフォンサイトからの書き込み
設定を起動すると「設定」の表題のところと「機内モード」の間に小さく薄文字で「設定を検索...」とあり、ここをタップすると
カーソル置けて設定内の項目の検索をすることが出来ますが一度検索すると次回以降カーソル置いた時に過去の検索
履歴としてカーソルの下に候補が出てきます。
ここに出てくる履歴を消す方法をご存知の方がおりましたら教えてください。
既出の質問回答ありましたらすみません。
現在手元の端末がないので、若干該当場所は違うかもしれませんが、設定のデータを消去すれば良いと思います。
設定→アプリ→右上の3点→システムを表示→設定→データ消去
他機種で同じ質問がありますので、そちらを参考にすると分かりやすいかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013702/SortID=19374096/#19374096
試される場合は自己責任でお願いします。他にも設定の内容が消えるものがあるかもしれませんので。
書込番号:21344652
ご指摘のリンクは前にググってSHARP端末のことでありますが確認しております。
ただしこの機種には辿り方は違うものの設定→アプリ→設定はありますが
そこで開いた設定の内容は以下のような
アプリ情報
設定
無効にする(デフォルトで押せない状態)
強制停止
ストレージ
権限(デフォルトで押せない状態)
通知
規定で開く
メモリ
ホームアプリ いいえ
システム設定の書き込み 可
とあるだけで消去のような項目がありません。
こういった画面内によくある3本線のボタンもありません。
申し訳ございませんがHuawei novaもしくはHuawei端末ご使用
の方でこの点ご存知の方おりましたら教えてください。
書込番号:21344808
設定→アプリ→設定→ストレージ→データを消去→(警告がでたら)OK
書込番号:21344876 スマートフォンサイトからの書き込み
本機のAndroid7の環境で確認しました。
ねっこぱんちさんが記載されている通りでした。
書込番号:21344944
>ねっこぱんちさん
>†うっきー†さん
ストレージの中でしたか
探し足りませんでした。
おかげさまで消去できました
機種によって微妙に違うのですね。
お二方、ありがとうございました。
書込番号:21345894
>この機種は1枚のSIMでLTE, 3G回線両方で動作しますか?
両方の回線っていうのがいまいちよく分かんないんだけど、1枚のSIMということは格安SIMと言っても普通のdocomoの契約とかと同じようなものだし、そういう意味ではそれと同じ感じ(データ、音声、エリアなど)で使えるよ
書込番号:21312088
詳細が記載されていないので、望まれている回答になるかは分かりませんが。
ドコモのLTEのSIMであれば、4G,3G、どちらの通信でも可能です。
例えLTE端末でしか利用出来ない、楽天モバイル等のMVNOであっても、4G,3G、どちらでも通信可能です。
通話は3Gでしか出来ません。docomoのVoLTEは非対応です。
書込番号:21312095
>ドコモ回線1枚のSIMでLTE, 3G回線に対応できますか?
>ドコモ系格安SIMを使いたいのですが,この機種は1枚のSIMでLTE, 3G回線両方で動作しますか?
端末
この機種はドコモのLTE, 3G回線に対応しています。と言うか、よっぽど古い機種(2010年12月のLTE」サービス開始以前)でない限り他機種でも対応しています。(SIM(フリー機、ドコモ機) 3G専用のSIMフリー機もあるにはありますが。
ドコモ系格安SIM
ほとんどのMVNOがLTE, 3G回線に対応しています。(3G専用SIMはもう無いかも)
書込番号:21312698
>1985bkoさん
@モバイルくん。の3G専用で500MB(1日間)や使い放題プランとか・・・・・
https://www.mobile-kun.jp/price/index.html
速度制限のない使い放題には、需要があるのかもしれませんね。
書込番号:21314177
>速度制限のない使い放題
とは言え所詮3Gですからね。
スレ主さん
スレの本筋ではないレスでしたね。
失礼しました。
書込番号:21314545
>1985bkoさん
所詮3G←どんなに車線が広くても渋滞していれば速度は遅くなり、多少狭くても空いていれば快適に走れますよね。
現状のLTEと3G回線も同じような状態で場合によってはむしろ3Gの方が快適な場合もありますよ。
書込番号:21315459 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
