端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2017年6月8日発売
- 5.8インチ
- 約1220万画素
- 指紋/顔/虹彩認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全175スレッド)
11 | 9 | 2017年10月30日 03:12 |
11 | 6 | 2017年10月29日 16:06 |
45 | 2 | 2017年10月17日 20:48 |
2 | 2 | 2017年10月15日 19:13 |
21 | 16 | 2017年10月13日 19:23 |
8 | 4 | 2017年9月29日 11:09 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S8 SC-02J docomo
先日iphoneからgalaxyに乗り換えましたが、これまで車内オーディオに使用していたauxケーブルを接続したところ
ひどいノイズが発生しました。
色々と調べた結果、使用しているケーブルが3極の物であることが問題ではないか?というところまで行き着いたのですが、
具体的に合うケーブルをどのように選定していいかわかりません。
・iphoneは3極ケーブルにも対応していたために使用できた?galaxyは対応していない?
・4極ケーブルは規格が多いためどれを買えばよい?
・実際に使用してよかったケーブルは?
上記の点が疑問です。
もしお分かりになるかたがいればご教授いただけないでしょうか?
100円ショップで3極-4極変換ケーブルもしくは端子が売られてるので、それで試すのがいいでしょう。
書込番号:21289151
「ひどいノイズ」というのが、音割れのことでしたら、
単に、iPhoneと Galaxyのイヤホンジャックの、
仕様〜インピーダンス(抵抗値)の違いではないでしょうか。
今お使いのケーブルを使う場合は、
galaxy側で音量を絞るか、カーオーディオ側の入力レベルを下げる、
他に、64kΩの抵抗入りのケーブルを買い求め、カーオーディオ側の入力レベルを調整する、
という方法もあります。
スマホの 4極仕様の 4極目は、
イヤホンマイクのスイッチやリモコンのためにあるので、
一般的なオーディオ機器との接続には、関係の無い部分です。
私は、SAMSUNGをはじめ、多数の Android端末に、
一般的な 3極の STEREO Headphoneを挿して音楽を聴いていますが、
どの端末でも、普通に聴けます。
(一部、最近の Sonyの Headphoneは、片チャンネルだったり、認識しなかったりしますが。)
私の見当違いでしたら、ご容赦ください。
書込番号:21289287
>モモちゃんをさがせ!さん
音割れではなく、「ザー」といったノイズです。
音量レベルを変えてもノイズ音も一緒に変化してしまい、意味がありませんでした。
ただ、携帯側の音量レベルを大きくしてもノイズ音は変化せず、オーディオ側を大きくしたときだけ
ノイズ音が大きくなるようです。
携帯を最大、オーディオ側を小音としてもノイズ音が気になるため、どうにかしたいと思っています。
iPhoneではこの現象が起こらないため機器が故障とかではないと思います。
書込番号:21289314
>TP_HARUさん
私の見当違いでした。
そして、誤りもありました。
抵抗値は、64kΩではなく、10kΩでした。
申し訳ありませんでした。
オーディオ用の 3極の密閉型ヘッドフォンで、
いろいろな端末(スマホ)の音(音楽)を聴き比べていて解るのですが、
最近の SAMSUNGや LGの端末って、特には謳っていませんが、
オーディオ特性が非常に良く、
低域から高域まで、ハッキリとクリアに再生されます。
Galaxyは、音源に含まれるノイズもそのまま「音」として再生され、
iPhoneは、ノイズはノイズと認識し、その部分は再生されない仕様になっている、
とかは、考えられませんか?
Galaxyと iPhoneで、
同一の音源を、同じイヤホン(ヘッドフォン)で聴き比べてみては、いかがでしょうか。
またまた見当違いでしたら、
再度、お許しを…。
書込番号:21289800
4極端子は大きく分けてCTIAとOMTPがありますが、最近のモデルはほぼCTIAです。
以前の古いAndroidや携帯端末は地域ごとにCTIAとOMTPを使い分けていましたが、iPhoneが地域関係なくCTIAで販売したのでCTIAになったみたいな事が言われていますね。
Galaxy S8がどちらを使っているかはっきりと書かれているサイトがなかったので何とも分かりませんが、海外のWikiを見ると最新のGalaxyはCTIAだという記載はありました。
私の経験話ですが、格安の延長ケーブルや変換プラグを使用すると接触不良を起こしてノイズがはしってしまったり、接触がシビアだったりするものがあります。それに端子によって接触の差があります。
一度適当な延長ケーブル買ってみて、噛ましてどうなるかを確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:21289967
エレコムなどで販売しているiPhone対応をうたうケープルであればまず使えるはずです。あと、ケーブルを使いまわしたみたいですが何年程度使っているでしょうか?場合によってはケーブル側の接点が酸化物でノイズを拾いやすくなってはいないでしょうか?ケーブルをアルコールで拭いてみたりコンパウンドで磨いても同じでしょうか?
書込番号:21312412 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様お忙しい中たくさんのご意見、ご見解頂きありがとうございます。
一応この今回の問題が解決したのでご報告だけさせて頂きます。
結論としては今回のノイズの原因はシガーソケットからの同時充電によるものでした。
充電しながらAUXによる再生を行うとどうやらこの現象が発生するようです。
色々と悩ませた挙句、つまらない結論となってしまい申し訳ございませんでした。
書込番号:21318792
充電しながらの使用で問題が出る場合は充電品質そのものに問題があるため、バッテリーの劣化が早まる可能性が高くなります。
評判のいいシガー電源に変えるか性能の良いDC/DCコンバーターを搭載してUSB用の電源を取るといいでしょう。
書込番号:21318890
ミュージックプレイヤー(高価な)ならノイズ対策はしていますが、Android端末ノイズ対策はコストに直結するので安価な対策になります
書込番号:21318963
普段使いでは何も支障がなく、普通に表示されているのですが電車に乗ったりした場合に窓から太陽光が入ってきて画面の自動調節が反応し、MAXになった場合のみ少し画面が赤みがかっている気がします。
手動でMAXにすると赤くないです。
これは太陽光が当たっているせいなのでしょうか?
スクリーンショットでお見せしようと思ったのですがスクリーンショットでは赤みがかっているのを見せれそうにないです…
書込番号:21310638 スマートフォンサイトからの書き込み
有機ELのムラかもしれませんよ。
自分のも初期不良でムラがあったので交換しました。
交換後は至って正常です。
書込番号:21310678 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
早速、ご返信ありがとうございます。
手動でMAXにしてもならないのでドコモショップに持っていっても再現がなかなか難しそうです…
修理で直れば良いのですが、今まで修理に出しても全く直らず帰ってきた経験もあるので悩みどころです…
書込番号:21310694 スマートフォンサイトからの書き込み
再現性に乏しいとなかなか難しいてすよね。
他の携帯のライトを当てて再現できれば簡単ですが…
後は晴れた日に店員と一緒に窓際か外で一緒に確認してもらうか。
自分のケースは明らかに画面上部下部で色が異なったので苦労しませんでした。
書込番号:21310709 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
普段使いでは問題ないので少し様子を見てみたいと思います。
ちなみに画面モードの中の暖色、寒色とRBGの設定はデフォルトではどのようになっていますか?
書込番号:21310746 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
書込番号:21317358 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S8 SCV36 au
「Galaxy Notes」というアプリがプリインストールされてるはずです。
書込番号:21285883 スマートフォンサイトからの書き込み
S7迄は、ホームボタンに着信応答を割り当てることが出来ましたが、S8ってどうなんでしょう?
ホームボタンとか普通のAndroidと同じになったような?
教えて下さい。
書込番号:21171134 スマートフォンサイトからの書き込み
着信、電話切るは音量UP、電源ボタンで割り当て可能です。(要設定)
書込番号:21176881
そうなのですね。ハードキーに割り当てる事が出来るんだ。
書込番号:21280858 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて投稿します。宜しくお願いします。
ガラケーから初めてスマホに機種変更しました。ショップでスマホを購入しましたが、保護フィルムが品切れだったため、ケースのみ購入しショップの方に付けていただきました。
Amazonで保護フィルムを購入しようと思い、保護フィルムの説明を読んでいたら、ケースを剥がさないとフィルムを付けられないようです。かなりガッチリくっ付いているのですが、きれいに剥がせますか?
何か薬品やスプレー等を使用して剥がすのでしょうか。
書込番号:21270140 スマートフォンサイトからの書き込み
ガッチリくっついているから接着剤かな?って思うのかもだけど接着剤でくっ付けるケースなんておそらくなんか特殊なやつだけしかないだろうし単にカチっと嵌ってるだけだと思うけど
端の方を指で広げるようにしてみれば外れるはず
書込番号:21270204
>まぁるいビスケットさん
こんばんは、スマホデビューおめでとうございます。
携帯端末(スマートフォン)本体とスマホケースは本来接着剤(ボンドとかアロンアルファ・セメダイン)でくっ付ける物ではありませんので、ケース側のカメラのレンズの覗き穴を押しながら、本体の端っこを引っ張ると大抵はとれますよ?
と言うか、薬剤か何かで剥がそうとすると大抵壊れてしまいます(汗)
携帯ショップによってですが、Amazonやヨドバシの通販で購入したフィルムの貼り付けも無料〜有料でも1000円以内でやってくれますので、分からないことが多いうちは、無理してご自身でやらない方が良いと思います。
やり方が気になるのであれば、是非ともショップ店員さんにやり方を聞くなり、手順を見せてもらいながらやってもらう等してください。
読みにくい長文失礼いたしました。
書込番号:21270205 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぁるいビスケットさん
ご購入おめでとうございます。
もし、お時間待てるなら、ショップに保護フィルムを注文して、受取の際に貼ってもらうのはいかがですか?
私の経験の範囲ですが、ショップで購入した保護フィルムの場合、貼ることを断られたこともありませんし、工賃を取られたこともありません。
書込番号:21270274 スマートフォンサイトからの書き込み
どうなるさん、回答ありがとうございます。
てっきり接着剤でくっ付いていると思い込んでいましたが、カチッとはまっているだけでした。
店員さんがケースを付けるところを見ていなかったため、分かりませんでした。外すことができて良かったです。ありがとうございました。
書込番号:21270377 スマートフォンサイトからの書き込み
サトミン01さん、回答ありがとうございます。
接着剤でくっ付いていると思い込んでいましたが、ハマっているだけでした。サトミンさんに教えて頂いた通りにやってみたら、外すことができました。良かったです。
フィルムを貼るのも初めてなので、難しそうですね。失敗すると大変なので、ショップでやって貰おうと思います。分からないことだらけですが、少しずつ覚えていこうと思います。ありがとうございました。
書込番号:21270478 スマートフォンサイトからの書き込み
hiro写真倶楽部さん、回答ありがとうございます。
スマホを購入した時に、フィルムのことを店員さんに聞いたのですが、量販店なら売っているからそちらで探して見て下さいと言われました。量販店に行ってみましたが、品切れでした。
ショップは、とても混んでいて忙しそうなので、フィルムを注文できる感じじゃなかったです。でも出来れば、無料で貼って貰うと助かるので、もう一度ショップに行ってみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:21270600 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぁるいビスケットさん
いえいえ、参考にして頂いて恐縮です。
スマホデビューしたての方は特に、私の血縁者(父と母方の祖母)の事も入ってしまって申し訳ありませんが、あんなにカチッと嵌まってると『あれっ!?外れない、何?接着剤かシールがケースについてる?失敗したなぁー、スマートフォンって高い買い物だったからどうしたものか…』と母方の祖母も父も同じ感覚に陥っていたので、誰もが通る道なのかなぁ?
と改めて思いました。
やはり2人とも、ケースが外れたときの『オイ何してくれてんだー!』的なビックリした顔を思い出しました。
キッチリと本体にハマっていると、初めてケースを外す時に【ビッキ!】とか【ベキベキッ!】と言うプラスチックが割れるような音がしますもんね。
それで『うわっ!やっちゃったー。』みたいに青ざめますよね。←私個人の主観なので余り参考にならないと思います。
恥ずかしながら私も手先が不器用なので、未だにショップの店員さんや量販店の技術者的な方にフィルムを貼って貰ってますよ。
購入された携帯ショップでフィルムを貼ってもらう場合は無償なことが多いですが、ヨドバシカメラとかビックカメラ・コジマといった量販店の場合は技術者に貼ってもらうので、安くても大体500円程の工賃が取られる上に、フィルムがスマホに貼られてるときの行程が見えない場合が多いですので、将来的に『自分でフィルムを貼りたい』方は購入された携帯ショップでクルーの方に実践で貼り方を見せて貰いながら覚えた方が良いと思いますよ。
書込番号:21270610 スマートフォンサイトからの書き込み
無事外れたようで良かったね(´・ω・`)
スマホのケースは緩かったら外れて危ないから殆どのケースがガッチリ嵌まるもんです
慣れてるとね、フィルムくらいサクッと一発で貼れちゃうんだけどスマホが初めてってことはフィルム貼りしたことあったとしてもガラケーサイズだろうし、スマホのフィルム(S8なんかは特に難易度高そう)はなかなか上手く貼るの難しいだろうし(空気とか埃が入って上手く貼れない、何度も貼り直ししようとするとフィルムをダメにしちゃう)、もし有料だったとしてもお店でやってもらうのがいいんじゃないかと思う
もし自分でやってみようと思ってAmazonで買おうと思ってるなら、高級なフィルムよりとにかく安くて2〜3枚入りのやつを練習込みって感じで買うのがいいんじゃないかな?
書込番号:21270640
フィルムに関してですが、エッジ全体をカバーするガラスフィルムだとエッジがある分貼るのが難しく、
うまく貼れたとしても端っこのタッチ感度がすこぶる悪くなります。
自分も嫁のものと合わせて4枚捨てたので、なかなかの出費です。
正直フィルムを貼ることはお勧めしません。
書込番号:21270937
サトミン01さん
サトミンさんのご家族も同じことを考えたのですね。私も接着剤でくっ付いていると思った時は、青くなりましたよ。せっかく綺麗な色のスマホなのに、剥がす時にスマホの色も一緒に剥がれたらどうしようと、泣きそうでした。接着剤は使用していないと聞きホッとしましたが、やはりケースを外すときは緊張しましたよ〜。
量販店で購入した場合は、有料になるんですね。やはり、ちゃんと技術者的な方がいるんですね。スマホを購入するまでは、フィルムのことは全く考えていなかったので、いろいろ大変なんだなぁと思いました。購入したショップに行ってみますね。いろいろ教えて頂いてありがとうございました。
書込番号:21272122 スマートフォンサイトからの書き込み
どうなるさん
s8は、難易度高いみたいですね。ガラケーの時はフィルム貼らないで使っていたので(保護フィルムがあることを知らなかったから)、全く初めてなんですよ。
何度も貼り直してフィルムをダメにしそうなので、有料でもショップの方に貼って貰おうと思います。
Amazonなどのネットショップは、ケースやフィルムの種類がたくさんあるんですね。びっくりしました。お店で見た時は、S8のケースは3種類位しかなかったですよ。ネットで購入すれば良かったなぁと、ちょっと後悔してます。
どうなるさん、いろいろ教えて頂いてありがとうございました。
書込番号:21272256 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん、回答ありがとうございます。
ガラスフィルムを4枚も捨てたのは、痛い出費でしたね。やはりエッジの部分が難しいみたいですね。
フィルムを貼ったら、端っこのタッチ感度が悪くなると聞いて、ちょっと不安になりました。sandbagさんもフィルムを貼らないで使っているのですか?画面にキズが付いたりしないでしょうか。心配です。
教えて頂いてありがとうございました。
書込番号:21272310 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、とても親切に教えて頂いて本当にありがとうございました。
全員をGoodアンサーに選びたいところですが、一人しか選べないため、サトミン01さんにさせて頂きました。ありがとうございました。
書込番号:21272328 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぁるいビスケットさん
他の数ある回答者の方々から、私をgoodアンサーに選んで頂き誠に恐縮です。
私は最近、質問のスレッドを立ててなかったので、goodアンサーの方を選べるのが1人の方に変わったのは気が付きませんでした。
とりあえず、無事解決出来たようでよかったです。
書込番号:21272648 スマートフォンサイトからの書き込み
サトミンさん、こんばんは(^o^)/
Goodアンサーのことですが、もしかしたら私の間違いかも知れないです。ひとりだけ選ぶものと思ってしまいましたが、複数選んでもいいのかも知れないです。
確か、「未決の案件があります。」みたいなことが書かれていたので、急いで解決しないといけないのかと思い、よく見ていなかったかも知れないです。結構そそっかしい性格なんですよ〜(>.<)
書込番号:21273374 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぁるいビスケットさん
こんばんは、レスが遅くなり申し訳ありません。
恥ずかしながら、私もそそっかしいもんで【未決の案件があります】と表示が出ると「うわっ!マジか、そうね〜、知恵を搾って考えてくれた方に申し訳ないよね?」ってことで、文脈の中に【●人の回答者の方に】と言う文字がないか確かめます。
特に記載がなければ、私の場合は親身に対応して下さった方にgoodアンサーを授けます。
と言うことで失礼致します。
書込番号:21275397 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、この機種がカメラ機能がよいことを購入の決め手にし購入しました。
メルカリの出品をしたりするのですがこのスマホで出品画像を撮影すると必ず画面で見た場所より数センチくらい下の方からとれてしまいます。
一定の間隔でずれているのでこの端末では仕方がないことなのでしょうか??
今まで使っていたスマホ、アイパットなどは画面通りの写真画像で撮ったものも表示されます。
何か設定方法やアドバイスなどありましたら教えていただきたいです。
また、画像の粗さも気になります。
同じ場所でアイパットでとるのとこのスマホでとるのとでは写真の綺麗さが全然違うように感じます。
メルカリは特に画質表示の設定などはなかったと思うのですが、、、。
今まではこんなことなかったので、ちょっと困っています。
わかる方、ぜひ教えてください。
解像度、画角変更でもだめですか?
メルカリはスクエアフォーマットみたいです。
https://mercari.site/merukari-trade/メルカリの写真サイズ/
パララックス、視差設定がありませんか?
書込番号:21228136 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
写真のサイズ変更やってみたけど変わらずでした。
今までのスマホとiPadでは、写真の設定とは関係なくメルカリアプリでカメラ起動で撮影が出来ていたのでなんで???って感じです。
実際にメルカリやっておられる方いらしたらぜひコメントお願いします。
やり方の手順などわかりやすく教えていただけるとありがたいです。
書込番号:21228685 スマートフォンサイトからの書き込み
いろんなところで聞いた結果、この端末でメルカリ出品する時はそうなることが多いようでした。(他にもそういう方が数人いました。)
書込番号:21237854 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
