発売日 | 2017年6月8日発売 |
画面サイズ | 5.8インチ |
重量 | 150g |
バッテリー容量 | 3000mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy S8 SC-02J docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全127スレッド)
14 | 5 | 2018年1月4日 10:12 |
16 | 7 | 2017年12月28日 22:17 |
8 | 3 | 2017年12月11日 23:42 |
101 | 21 | 2017年12月11日 16:09 |
6 | 4 | 2017年12月10日 17:00 |
10 | 8 | 2017年12月9日 01:06 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S8 SC-02J docomo
12月21日にS8に機種変更し、以前使ってた富士通
F-05Fは全くそんな現象はなかったのですが、この
SC-02JはWiFi環境の時は正常なのですが4Gの時は
ほぼ自動受信出来ず手動で問い合せてる状況です。
ドコモメールの設定や、端末の設定で色々模索はしてるのですがよく分からないので、どなたか詳しい方がおられたら御教授いただけますでしょうか?
書込番号:21457712 スマートフォンサイトからの書き込み
>pokky0808さん
一応、以下の設定を確認してみてはいかがでしょうか。
@ドコモメール アプリでの設定
メール設定>本文保持件数・通信設定>自動通信設定をONにする
A端末の設定
設定>アプリ>ドコモメール>通知という項目を「許可」に
私はこの設定ですが、4GでもWi-Fiでも自動で受信しております。
書込番号:21457917
hiro写真倶楽部さん、回答ありがとうございます。
教えていただいた2つの設定に関しては出来てる状態なのです。会社でF05Fと全く同じ場所に置いて5回に4回は自動受信出来てない状態なのです。…>_<…>
書込番号:21457997 スマートフォンサイトからの書き込み
>pokky0808さん
もう一つ確認するとすれば、端末の設定で
設定>接続>データ使用量>モバイルデータ使用量に入ると
モバイルデータを使用しているアプリの一覧が表示されます。
その一覧より「ドコモメール」をタップすると「バックグラウンドデータの使用を許可」という
項目がありますのでそちらがON(有効)になっているか確認することくらいでしょうか。
書込番号:21460488
結局、設定→接続→データ使用量→データセーバーON→データーセーバーON時にデータ使用を許可
→各々のアプリの中からドコモメールアプリを見つけてONに設定❕
昨日のGalaxyのアップデートで出来ました。
色々と御教授頂いてありがとうございました_|\○ _
書込番号:21460818 スマートフォンサイトからの書き込み
クイックパネルに画面キャプチャがあるみたいなのですが自分の端末からは消えてました。どこかを触ったのかもしれませんが見当がつきません。
コントロールパネルに追加できる方法はないのでしょうか。
書込番号:21466105 スマートフォンサイトからの書き込み
右上の「...」から、表示順番変更ができませんか。
ちなみにスクショはわざわざクイックパネルを使わなくても、電源+音量ダウン長押し、または、手の側面で画面を左右どちらかへスワイプするたけで保存できるので、通常はクイックパネルから利用する人は少ないかなと思います。
書込番号:21466285 スマートフォンサイトからの書き込み
noteですがね、説明書にもツールバーからは記載がないし、標準では追加のとこにもないし、DoCoMo版との差かな?
って気がします
まっちゃん2009さんの言う通り、同時押しで覚えるのがシンプルかと
書込番号:21466350
>まっちゃん2009さん
順番変更をタップしても出てきませんでした。
確かに他にもやりようがあるのでクイックパネルにこだわる必要なさそうですね。
書込番号:21466864 スマートフォンサイトからの書き込み
>京都単車男さん
この端末に変えたばかりで便利な機能等を知りたくて、ブログ等を漁っていたらクイックパネルにキャプチャの項目があるのを見たのがきっかけです。不具合ではないのでしょうし他のやりたでやろうと思います。
書込番号:21466876 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
これは便利ですね。ダウンロードしてカスタマイズできるのですね!初めて知りました(笑)自分好みにカスタマイズしたいと思います。
皆様、ご返信ありがとうございました。
書込番号:21466882 スマートフォンサイトからの書き込み
エッジパネルは、Galaxy Appsから追加(有料も多いけど)できるので、好みのパネルでカスタマイズするのもいいですよ。
書込番号:21467005 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、Wi-Fi省電力モードという機能がアップデートされましたが、これをONにした場合のデメリットは何も無いのでしょうか?
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/sc02j/
書込番号:21422173 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi省電力モードが追加されたのは、9月初めのアップデートなので最近ではありませんよ〜。
Wi-Fi利用時のバッテリー使用量を減らすことができるものだったと思います。
書込番号:21422277 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
いつもありがとうございます♪
では、悩まず この機能をONにした方がイイってことですよね?
書込番号:21424995 スマートフォンサイトからの書き込み
ONで構わないと思いますよ(^^
書込番号:21425054 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はバッテリーのもちがAndroidではいいと言われていますが体感としてあまりそのようには感じません。
ネットでバッテリーのもちを良くする情報を色々調べて基本的なところは変更しました。(画面の明るさ、wifiGPSオフ、裏で起動してるアプリをオフ等)
それでも画面オフ時(待受状態)で5時間するとバッテリーが4〜5%程度減っています。
また待受を解除してネットを使い出した途端に減りはじめ特に画像や動画を見てる訳ではないのですが2分で1%程度減っていきます。iBatteryなどのバッテリー節約アプリも色々試しましたがそこまでの効果は感じられませんでした。
比較にはならないかもしれませんが、iPhoneは動画を7分程度見ててもまったくない減りませんでした。
この機種を使われてる皆さんはバッテリーの状態はどのような感じですか?これが普通なのでしょうか?
もし改善があれば教えてください。
書込番号:21170636 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
普通だよ。
6時間位、放置で4〜5%減ってるね…
サブ機なんで、アプリも必要なアプリしか入れてないし、省電力モードにしても気持ち変わる位だよ!
同じ使い方ならHUAWEI P10 Honor8の方がバッテリーは持つかな?
色々試したけど、あまり変わらないから諦めて使ってるよ!
書込番号:21170719 スマートフォンサイトからの書き込み
私はS8+ですが、このS8の白ロムも使っています。確かにレビューにあるような「バッテリー持ちは良い」には疑問を覚えます。100%充電しても20分足らずで99%になり、一旦使うとみるみるバッテリーが減るなど、明らかにGalaxy S7 edgeよりも持ちは良くなっているどころか減りやすくなっているとしか思えません。省電力モードもS7のように効果があるかどうかがわからないし弊害もある(メールが自動で受信されなくなる)ので不便です。
書込番号:21170840 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
S8、S7 edgeなど複数所有してますが、バッテリーの減りはブラッ○真最中さんがおっしゃるように割りと普通です。
というより、多くのAndroidでiPhoneより減りが早いという印象です。
ちなみにGalaxyと比べると、他社端末の方がバッテリー持ちは多少いい感じです。
極端に減りが早い場合は、単に個体差という部分もあるような気はしますが。
書込番号:21171164 スマートフォンサイトからの書き込み
まとめてレス失礼します。
早速のレスありがとうございます!
やはり皆さんバッテリーのもちについては同じような感覚なんてすね。またブラッ○真最中さん、減り方は普通と言う事で安心しました。
アプリも気休め程度と言う事なので寧ろ入れないように
してみます。
私的なイメージですがGalaxyはAndroidでも少し各が違うように感じてたので残念です。
書込番号:21171203 スマートフォンサイトからの書き込み
これは待ち受け状態でですか?それとも使用中ですか?
私は使い出した途端に99%になります。
書込番号:21171214 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちい2700さん
充電が終わり、電源を入れてから20分何もせず放置しておくと、20分くらいで99%になります。比較にはならないでしょうがS8+は99%に減るのには2時間近くはかかるので、これではバッテリー持ちはS7と変わりません。
書込番号:21171239 スマートフォンサイトからの書き込み
機種によりけりではありますが、普通ではないかと。あとは待ち受け画面は有機EL採用のものであれば出来るだけ黒に近いものを使うほうが電池持ちは良くなります。他には画面タップで起動などは切ったほうが当然持ちは良くなります。
書込番号:21171268 スマートフォンサイトからの書き込み
レスありがとうございます。
なるほど、やはりそれ程もちが良くないのですね。
知人のiPhoneは1時間ほど音楽聴きながらゲームしてても2%程度しか減らないとのことでうらやましいです。
書込番号:21171913 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイス頂きどうもありがとうございます!
画面タップで起動とは具体的にどのような場合でしょうか?
書込番号:21171918 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちい2700さん
書き方が悪かったですね。
設定→画面設定→タップして起動
という項目がないでしょうか?
書込番号:21172172 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊 朱音さん
設定→ディスプレーの項目欄にはタップして起動は見当たりませんでした。
書込番号:21172301 スマートフォンサイトからの書き込み
Double Knockは、もともと LGが始めたもので、
それを模倣したメーカーがありますが、
SAMSUNG Galaxyは、採用していません。
書込番号:21180902
ご親切に教えて頂きありがとうございます。
ところで、Docomo版のアップデートがきたのですがアップデートしたところ以前はwifi接続時に画面下部に〜に接続しましたとメッセージが出ましたが出なくなりました。皆さんもそうですか?
wifiのスマートネットワーク切り替えはONの方がいいのてしょうか?省電力モードをONにしています。
体感としてwifi接続時の読み込みが遅くなったような気がします。
書込番号:21183810 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートネットワーク切り替えは、ちょっと接続が悪くなった場合や複数接続先がある場合に頻繁に切り替わる場合もあるため、通常はOFFで使用された方がいいですよ。
省電力モードについても、普段はOFFで利用されればいいです。
書込番号:21184744 スマートフォンサイトからの書き込み
Androidは現状、iPhoneよりバッテリー管理は上手くないですよ。
動かす為の対応範囲を広くして、様々なソフトウェア挙動に対応するようにしてること
バックグラウンドでもフォアグラウンド同等にアプリを走らせることができること
これにより、ユーザ側で管理していないといくらでもバッテリーを消耗させられます。
バッテリーの減りが極端に早いと感じるなら、
まずは設定のデバイスメンテナンス〉バッテリー〉バッテリーの使用状況から何がバッテリーを食っているのか確認することをオススメします。
何も気にせず使う上でのバッテリー持ちに関してはiPhoneにはかないません。
音楽聴きながらゲームして1時間で2%は流石に盛り過ぎだとは思いますが…
書込番号:21185390 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちい2700さん
iPhone使ったことあるならわかると思いますが、iPhoneは100%近いときは中々パーセンテージが減らず、低くなるとガンガン減っていく感じです。
Galaxyはどの段階でも一定の割合で減っていく感じです。
だからパーセンテージで比較しても何の意味もありません。
そもそもリチウムイオン電池の場合、残量のパーセント表示はただの予想であって、正確な残量を示しているわけではありません。
私個人の感覚としては、Galaxy S8+はiPhone 7 Plusより若干バッテリーの持ちが劣る程度(完全に切れるまでの時間で比較)で、トップクラスのバッテリーの持ちであることは変わりないと思います。
あとネットを使い始めた途端減り始めるというのは当然で、スマホの中で一番のバッテリー食いはディスプレイです。
またGalaxyは格が違うと思ってたということですが、別にバッテリー特化スマホではないのでね。
書込番号:21187727 スマートフォンサイトからの書き込み
20分放置で99%になるとか端末に異常あるんじゃないですか?
私の端末は一時間以上100%ですけど?
書込番号:21207460 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxyシリーズは十数台購入してますが、バッテリーの減りは同じようなものです。
フル充電後に使わなくても、1時間くらいしたら1〜2%減ってるのは普通です。
ひどかったのは、発売当時のGALAXY Note Edgeですね...(^^;
夜フル充電しても朝には3〜4割ほど減ってました。
その後、機能追加のソフトウェア更新と同時に多少は改善されましたが、ここ3年のGalaxyシリーズの中ではバッテリーの持ちが(たぶん)一番悪い機種です。
バッテリー容量が大きい=長時間使えるという考えで端末を持たない方がいいのかなと。基本は毎日充電することでしょう。
書込番号:21207674 スマートフォンサイトからの書き込み
極端にバッテリーの減りが悪いわけではなく自分自身でそれなりの設定変更などをしないとAndroidはバッテリーのモチが今ひとつという事が分かり質問して良かったです。
皆さん、親切丁寧にレスして下さりありがとうございました!
書込番号:21214271 スマートフォンサイトからの書き込み
最近GalaxyS3からの乗り換えでS8かS7で購入検討をしていました。
今回は結局S7を選択しましたが次に乗り換えを考えるときはソフトウェアナビゲーションバーのモデルしかないと思うので気になっています。
店頭展示品が焼き付いているのは確認しましたが実際にS8を利用されている方はナビゲーションバーが焼き付いたりしていませんか?
通常利用でどうなのか知りたいです。
書込番号:21417152 スマートフォンサイトからの書き込み
発売日に購入しています。
ナビゲーションバーって画面下部のホームとか戻る等のことを指してると思いますが、アプリ実行時は非表示にできるので焼き付かないです。
画面上部の時計表示の部分も焼付きは見られません。
画面点灯時間に従うので人それぞれだとは思いますが。
書込番号:21417263 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy S8/S8+発売後すぐにソフトウェア更新にて、アプリ利用時に表示/非表示が選べるようになりました。
非表示にした場合、下からスワイプするかたちでナビゲーションバーが出現します。
とくに問題なく利用してます。
店頭デモ機は画面ON時が長いですし、デモコンテンツなども影響している可能性もありますし、単純比較はできないと思いますよ。
発売時のままなら、店頭デモ機はナビゲーションの非表示もできないかも。
書込番号:21417307 スマートフォンサイトからの書き込み
S8のナビゲーションバーはグレーなどの色に変えられます。また、ナビゲーションバーのボタンは焼付き対策で微妙に動くそうですよ。
書込番号:21418215 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん親身な回答ありがとうございました。
対策が取られていることがわかりました。
次の機種変更時も安心してGalaxyに出来そうです。
書込番号:21421138 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy S8 SC-02J をお使いの方に質問です。
下記、通話録音アプリが上手く動作するか、教えて頂けないでしょうか。
提供元 Appliqato
アプリ名「通話レコーダー」
機種変更の参考にしたいと思いますので、
何卒よろしくお願い致します。
インストール後、簡単にしか使ってませんが通話録音は特に問題無く出来ましたよ。
書込番号:21412839 スマートフォンサイトからの書き込み
標準の電話に録音機能あるんだけど…
書込番号:21413527 スマートフォンサイトからの書き込み
to---ji様
ご回答頂き、大変ありがとうございます(⌒∇⌒)ノ"
もう1点だけ、出来れば知りたいのですが、
通話相手の音声だけの録音も可能でしょうか?
下記通り、設定で可能です。
設定>予め定義された設定 off
方法 方法1
音源 voice downlink
何卒宜しくお願いします🙇
書込番号:21414149 スマートフォンサイトからの書き込み
>jp60002さん
こんばんわ
au版ですが、たぶん同じだと思うので
通話相手の音声だけの録音ですが
1回やってみましたが、なんか再生がうまくいかないんですよね
また明日電話すると思うので、また報告します!
このアプリが重要なんですね?
書込番号:21414334
>jp60002さん
上記の設定を試してみましたが、結衣香さんと同じ様な症状で録音は出来ませんでした。
他に通話相手側のみの録音が出来ないかとアプリの設定を色々弄ってはみましたが不可能でした。
書込番号:21415105 スマートフォンサイトからの書き込み
>jp60002さん
こんばんわ
やっぱり私も出来ませんでした
録音出来てないです
ちなみに通常設定だと、正常に録音再生できます
書込番号:21416185 スマートフォンサイトからの書き込み
to---ji様
ご確認ありがとうございました。
参考になりました。
書込番号:21416779 スマートフォンサイトからの書き込み
結衣香さま
ご確認ありがとうございました。
通常録音は、できるんですね。
この機種に変えたいけど・・・
アプリが、希望通り、動かないとなるとビミョー。
何れにせよ、大変参考になりました。
書込番号:21416787 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
