発売日 | 2017年6月8日発売 |
画面サイズ | 5.8インチ |
重量 | 150g |
バッテリー容量 | 3000mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy S8 SC-02J docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全105スレッド)
11 | 5 | 2017年8月27日 15:04 |
0 | 4 | 2017年8月26日 17:04 |
12 | 7 | 2017年8月23日 14:53 |
0 | 1 | 2017年8月14日 19:17 |
8 | 8 | 2017年7月14日 00:02 |
25 | 12 | 2017年7月11日 08:13 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S8 SC-02J docomo
取説見てみましたが無いようですね。
というか私は標準カメラアプリで、この機能を持ったスマフォは聞いたことは無いです。
書込番号:21048210
ギャラリーの編集から変更できるのは、位置情報タグ、カテゴリ削除、タイトル変更くらいですね。
書込番号:21048232 スマートフォンサイトからの書き込み
>1985bkoさん
Zenfone5は できていたので、この機種もできるかなと思いました!
書込番号:21048644 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
虹彩認証の際も、お世話になりました♪
やはり、日付写し込みできるアプリで撮るしかないかもですね〜
書込番号:21048654 スマートフォンサイトからの書き込み
Auto Stamperというアプリで解決しないでしょうか?
書込番号:21149292
gmailウィジェットの3*3を貼り付けてしばらくすると、ウィジェットが機能しなくなります。
最初、スマホ自体のバックグラウンドで動いてるしばらく使用してないアプリを自動的に終了させる機能みたいなのをオンにした気がするのでそのせいかもしれませんが、再設定方法がわかりません。
どなたか解決策のわかる方、同じ症状の出た方、教えていただけないでしょうか?お願い致します。
書込番号:21115625 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、どなたか分かる方いらっしゃらないでしょうか。
書込番号:21142495 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ないですね
この機種持ってないけどクリーナー系のアプリを後入れしてるなら一旦アンイン。
OSの設定でならクリーナー、メモリー系やバッテリー系の設定を見直してみたらどうでしょ。
この機種持ってる人からレスくれば早いんだけどね・・・
(手間と思わないなら最悪初期化も・)
書込番号:21143462
設定、端末のメンテナンス、メモリを開とバックラウンドのオンオフができると思いますが
これとは、違うのかな?
バッテリーのほうかな?
書込番号:21144044 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます、色々試して見ましたが駄目でした。初期化する手間はかけられないので、諦めます。検索しても出てきませんしあまりない症状なのかもしれませんね。
引き続き同じ機種の方いらっしゃいましたらお願いします。
書込番号:21146946 スマートフォンサイトからの書き込み
ご閲覧ありがとうございます。
本日機種変をしてきて充電しているところなのですが
ケーブルを刺した時は確かに充電出来ているのに
気が付くと勝手に充電をやめてしまいます。
端末が熱くなったりはしていないのですが
これは初期不良でしょうか??
それとも端末に負担がかかると勝手に充電をやめるといったような機能があるのでしょうか??
書込番号:21138200 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mai_SHさん
満充電以外で充電プロセスを中断終了する機能はスマホには無いかと。
端末自体よりも先ずケーブル、もしくは接触不良等の外的要因を疑ってみては。
もしそれらに問題無ければ個体の初期不良の可能性が高いように思います。
(初期不良による交換猶予期間が短いので早めに見極めを)
書込番号:21138238 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルも本日買ったばかりのもので
刺し直すとまた充電が始まりますが、
特に動かすことなく放置していても勝手に充電が止まっています。
現状ではどちらが悪いのかわからないので
両方見て貰うしかなさそうですね…
色々と設定し終わった後だったのですごく残念です…
書込番号:21138256 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mai_SHさん
USB Type-Cの場合、端子部分がグラついたりアソビがあったり差し込みが甘かったりと接触不良に関する事例がよく散見されます。
(本機種に限らず純正以外の充電アダプタやケーブルでは特に要注意)
http://kakaku.com/bbs/J0000024621/SortID=20992247/
ただ初期設定直後でしたらアプリの影響等の外部要因も皆無でしょうし、最初から不具合含みの個体を掴まされた可能性も。。。
その辺を十分アピールして早めに交換対応を求められるのが手っ取り早く、スッキリしてクリアになるかもしれませんね。
書込番号:21138284 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mai_SHさん
ドコモショップに、端末本体と充電器も一緒に、お持ちになってください。
充電不良がドコモショップ保有の充電器でも、確認ができたら初期不良交換して貰えます。
初期不良交換は、8日以内ですので、できるだけ早くドコモショップに行ってください。
必ず充電器もお忘れ無く、持参してください。
書込番号:21138394
>Mai_SHさん
galaxynote(1から3)のときに、USBの差し込みで充電できなくなったことがあり、
(本体の問題だったり、ケーブルの問題だったり)
今回は置くだけ充電にしました。
Amazonで二千円ほどです。
家族分5台とも、置くだけ充電出来てます。
ショップでCタイプの充電器が2,500円くらいでしたので、置くだけ充電器の方が安いです!
本体の初期不良の可能性もあるので、まずはショップに行ってみてくださいね(*^^*)
書込番号:21138764 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんがおっしゃるように、USBケーブルの不良が考えられます。
仮に端末側だとしたら、初期不良で交換対応も可能かと思います。
データはGalaxy Smart Switchを使えば各種設定、ホームレイアウト、アプリなど引き継ぐことができます(FeliCa、ゲームデータなどはNG)。
http://www.galaxymobile.jp/apps/smart-switch/
データコピーは短時間で済むので、店頭で交換になった場合は、自分で実施されるといいです。
あと、Galaxyシリーズを使う上では、ふうりん2017さんがおっしゃるようにワイヤレス充電台を利用された方が便利ですよ。
急速充電対応と非対応のものがあり、後者だとUSB接続での充電が早いですが対応したものはそれなりに早いです(FART CHARGE、急速充電対応と記載ならOK)。
書込番号:21138813 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルではなく、ACアダプタの給電出力が 3.0Aに対応していない、
という可能性はありませんか?
パソコン本体からの USB接続なら、なおさらですが。
私の見当違いでしたら、ご容赦下さい。
書込番号:21139209
LINEやメールの新着通知があったとき、画面オンの状態でも左上のLEDランプが光らせるアプリや、Webを見ているときなど(ホーム画面以外のとき)に画面で新着通知を知らせてくれるアプリは、どなたかご存じでしょうか?背面のフラッシュで通知するアプリはたくさんあるのですが、画面オン時のLEDや画面通知のアプリが見つかりません…
書込番号:21116159 スマートフォンサイトからの書き込み
MacroDroidでメール通知を検出してポップアップメッセージ(トースト通知)を表示させたり特殊なパターンのバイブ動作させたり出来ます。
MacroDroidの使い方はざっくりとしか見てないですが、画面ON中にランプを光らせることは出来ないようです。
MacroDroidより多機能なTaskerでも出来なかったので、画面ON中にランプを点滅させる方法があれば私もぜひ知りたいです。
『MacroDroid』
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=MacroDroid&gws_rd=ssl
マクロ作成手順。
画面右下プラスアイコン/ウィザードを使う/トリガー=通知/通知が表示された時/アプリの選択(複数可)/通知が表示された時(デフォルトのままでOK)/アクション=ポップアップメッセージを表示/メッセージ内容を適当に入力/条件=画面のオン/オフ/画面がオンの状態/画面右下のチェックアイコン/マクロ名を適当に入力
提示したスクショではアクションをポップアップとバイブの2個にしています。
トリガー・アクション・条件などは、作成終了後にも変更・追加可能です。
書込番号:21116790
いくつかのアプリが消えてしまう現象が起こり、困っております。
・消えたアプリの種類は様々(ゲーム、健康管理系、メモ系など)
・Google playのマイアプリ覧を見ても、「更新」ではなく「インストール」の表示になるので、端末から削除されてしまっている状態なのは明確
・再インストすると、消える前までに使っていたデータは残っている
・・・過去ポストを見たところ、数年前に「SDカードに移したアプリが消える」という投稿があり、今回もその現象に該当する可能性もありますが、結局そちらのスレでも解決策まで至っておらず・・・。内部ストレージ内でのみ利用のテストをしていますが、これからデータ量の大きい(動画・音楽・本など)のアプリを利用したいので、根本的解決にはならないと考えています。
同じ現象の方、解決された方などいらっしゃれば、どなたでもヒントをいただければ幸いです。
1ヶ月間無料のドコモ遠隔サポートに加入されるか、ドコモショプに来店予約をされてから、来店された方が良いかと思います。
もしかして、購入してから8日間を過ぎていましたら、修理依頼に成るかと思います。
書込番号:21034917
>cherry-sawaさん
解決に向けての回答でなくて恐縮ですが。
アプリのSDカード移動の機能自体が今だ完璧に確立されてるわけではなく、旧OS世代から延々とその弊害を引きずってるような感があります。
不具合の有無はアプリ側の対応に委ねられてるのが現状かと思います。
設定等で解決するようなレベルの問題とは思えませんし、無用なトラブルを避けるためにもSDカードへのアプリ移動は個人的にはオススメしません。
64GBモデルでしたら本体ROMにはアプリ保存にかなり余裕ありますし、動画/音楽/本等のメディアデータのみをSD保存するような運用で十分のような気がしますが…いかがでしょうか。
書込番号:21035829 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
お詳しいお話ありがとうございます!
なるほど、アプリ側の問題ですか・・・。
まずは、アドバイス頂いたようにSDに移すのは極力控えたく思います。
良ければもう少し質問させてください。
消えたアプリは昔ながらの(特にVer Upもされていないような)ものと、最近リリースされた巨大ゲーム会社のものなど様々ですが、最近のアプリでも対応できていないことも多いのでしょうか・・・?
また、そこで気になるのですが、前機、前々機はXperia z3 compact, Xperia neo(海外版)で同じような運用をしましたが、その時は同じ問題は起こったことがありません。使っていたアプリもほぼ同じです。Galaxyとの相性というものはないのでしょうか?
何かお分かりになればヒントをいただければ嬉しいです。
書込番号:21036735
>八咫烏の鏡さん
今回は海外利用を考えているためsimフリーを運用していまして、docomoショップには持ち込みできないのです。国内キャリアと契約は何かあったとき持ち込めていいですよね。ありがとうございました!
書込番号:21036736
>cherry-sawaさん
個々のアプリについてはSDカード移動を想定した設計仕様になってるか?という点に尽きますが、そういった内部情報は我々ユーザーには知る由も無いので実際に試してみないと分からないのが実情かと思います。
たとえ最近リリースされたアプリであっても必ずしも想定済み、大丈夫というわけではないように思います。
また端末メーカー毎にOSチューニングの仕方も様々ですので、同じアプリでも機種やメーカーによってSD移動できたりできなかったり、という状況は十分考えられるかと思います。
書込番号:21036784 スマートフォンサイトからの書き込み
>cherry-sawaさん
多分日本に居てアプリなどインストールしているのでしょうけど、simフリーでドコモに持ち込めないと言うことは、技適がついてない機種ですよね。
御存知かと思いますが、技適マークがついていないスマホなどの無線機器を使用すると電波法違反となる場合があり、一年以下の懲役又は100万円以下の罰金、また重要無線通信妨害と判断されると五年以下の懲役又は250万円以下の罰金となります。
書込番号:21037085
>りゅぅちんさん
xperiaでは2機種とも起こらなかったことが、現在のgalaxyでは起こっているので、端末側との相性もあるのかな(3台ともほぼ同じアプリを入れているので)と思っていますが、色々試してみる形ですね。
検証しながら使っていきたいと思います!
書込番号:21041544 スマートフォンサイトからの書き込み
勿論存じてますよ!技適通っているdocomo端末です。一括購入でロック解除したものに、日本では別のMVNO挿して使ってます。海外暮らしになるためdocomoの2年縛りは色々キツかったので。
他にいただきました回答等参考いたしまさして、端末故障ではない気がするので、いずれにせよ修理には持ち込まずもう少し調べてみようかと思います。
書込番号:21041556 スマートフォンサイトからの書き込み
日本版サイトにSamsung DeXの機能紹介がない、専用ドックが発売されないのを見ると、非対応なのではと思ってます。
Bixbyも機能は搭載してるものの、日本版は音声アシスタント(Bixby Voice)のみ非対応など仕様変更されてるそうです。
書込番号:20953930 スマートフォンサイトからの書き込み
日本にまだ発売されてなくてもハードウェア的にほぼ同じなのでグロバール版のDEXは
通用されると思います。
ですが、今の段階でDEXの活用範囲は制限があるのであくまでも携帯の画面で操作できる
ことをキーボードやマウスと大画面モニターの上で作業ができるっていうとこしかしっくりくるとこ
ないと思います。
MS社のOfficeもOffice365を個別に購入した人のみ制限なく使えることだし。。。
DEX対応アプリもいまだ限ってます。
書込番号:20954291
type-C接続のDEXが使えないものなんでしょうか、物理的にケーブルを繋いでいるに過ぎないものに何か規制がかかるのか微妙な所です。
それよりも背面の非接触センサー部分が問題でグローバル番、韓国番で使えるものが使えなくなっています。
妙な足かせを付けられたのでショックです。
書込番号:20954710 スマートフォンサイトからの書き込み
>S.Techさん
LED View Coverなど海外版で使えるアクセサリーは、日本版はFeliCa搭載のため使えませんからね(^^;
書込番号:20954803 スマートフォンサイトからの書き込み
>はじめたばかりさん
EngadgetさんやケータイWatchさんがレビューしていますね。
http://japanese.engadget.com/2017/05/25/galaxy-s8-pc-dex-station/
http://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/interview/1057463.html
(Dexはexpansysから購入 http://www.expansys.jp/info.aspx?i=301856 )
米サムスンのHP
http://www.samsung.com/us/explore/dex/
まだ、発展途上のような印象を受けますので、購入に際しては人柱覚悟になりますよ。
書込番号:20956049
人柱覚悟で、もう少し試行錯誤してみます。
書込番号:20956201 スマートフォンサイトからの書き込み
>はじめたばかりさん
PC Watchさんにも少しレビューが有りました。ドコモのS8+をDexと繋いだようです。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/config/1064322.html
書込番号:20956566
私もこの記事拝見したのですが、台湾での記事で、しかもドコモとありますが、国内発売前に提供されたのでしょうか?
この記事は時間軸、場所の点からどうなのかなと思いました。COMPUTEXは台湾での開催ですし、開催は5/30から6/3までの開催です。
書込番号:20957300 スマートフォンサイトからの書き込み
>はじめたばかりさん
このエントリーのタイムスタンプは《2017年6月9日 06:00》となっていますので、S8発売後に投稿した記事ですね。しかしながら、一般に発売された、ドコモ版のS8+なのかを確認する情報はありません。
一部引用
予約はS8+で入れておいたものの、本当に直前まで悩んだ。3月末にニューヨークの発表会で実機を手にしていたし、4月末にはソウルの本社で製品担当者との話もしてきた。
また、5月末のドコモの新製品発表会のあと、両機の実機を借りることもできたので、自分のものを購入するまでに、あきるくらいにさわっている。実際、購入してもあまり新鮮さを感じないくらいだ。
とありますので、デモ機も各地で触っている上に、実際に購入しているようですね。
COPUTEXのイベント部分については、
一部引用
先日、COMPUTEXにでかけたときに、街角のショップで実機がデモされていたので、ドコモ版のS8+を装着してみたら、見事に日本語のデスクトップが表示された。
とあります。ドコモから借りたとありますから、それを繋いだ可能性もありますし、誤植か何か知りません。そこまで疑うのでしたら、PCウォッチの編集部に問い合わせてみたらいかがですか?
ここで議論しても結論は出ませんよ。
書込番号:20957378
解決できました。dex station起動できました。dex station は、sumsung 純正でしか動きませんでした。何種類か、quick charge 対応のアダプタを試しましたが、sumsungのものしか起動しませんでした。日本サムスンにも問い合わせましたが、答えられないと言われました。ダメもとで、いろいろ試した結果です。議論したい方、議論は不要でした。
書込番号:20959699 スマートフォンサイトからの書き込み
アマゾンで購入し、s8+に繋がりましたよ!
書込番号:20973305 スマートフォンサイトからの書き込み
私もdex stationをAmazonで購入しました。注意点を少し。
接続は、簡単で日本語で立ち上がりました。但し、コンセントが韓国用?か日本のものと違う形状なので、変換プラグが必要です。また、コンセントの仕様が癖あるらしく、他のUSBコンセントでは電源供給出来ません。仕様があえば使えるらしい。
キーボードは、USBの日本語キーボードを使っていますが、使えますが、日本語とアルファベットの切り替えが、思ったように出来ません。キーボードのオンスクリーンや英語配列のような切り替えが必要です。
ケース装着のままだと、ドッキング出来ません。ケースの厚さでコネクタが届かないようです。
officeは、office365を購入しないと、作成、修正出来ないようです。
書込番号:21034494 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
