発売日 | 2017年6月8日発売 |
画面サイズ | 5.8インチ |
重量 | 150g |
バッテリー容量 | 3000mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy S8 SC-02J docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全323スレッド)
11 | 9 | 2017年10月30日 03:12 |
18 | 1 | 2017年10月14日 00:45 |
9 | 12 | 2017年10月16日 21:24 |
2 | 1 | 2017年10月13日 21:15 |
1 | 3 | 2017年10月16日 23:36 |
21 | 16 | 2017年10月13日 19:23 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S8 SC-02J docomo
先日iphoneからgalaxyに乗り換えましたが、これまで車内オーディオに使用していたauxケーブルを接続したところ
ひどいノイズが発生しました。
色々と調べた結果、使用しているケーブルが3極の物であることが問題ではないか?というところまで行き着いたのですが、
具体的に合うケーブルをどのように選定していいかわかりません。
・iphoneは3極ケーブルにも対応していたために使用できた?galaxyは対応していない?
・4極ケーブルは規格が多いためどれを買えばよい?
・実際に使用してよかったケーブルは?
上記の点が疑問です。
もしお分かりになるかたがいればご教授いただけないでしょうか?
100円ショップで3極-4極変換ケーブルもしくは端子が売られてるので、それで試すのがいいでしょう。
書込番号:21289151
「ひどいノイズ」というのが、音割れのことでしたら、
単に、iPhoneと Galaxyのイヤホンジャックの、
仕様〜インピーダンス(抵抗値)の違いではないでしょうか。
今お使いのケーブルを使う場合は、
galaxy側で音量を絞るか、カーオーディオ側の入力レベルを下げる、
他に、64kΩの抵抗入りのケーブルを買い求め、カーオーディオ側の入力レベルを調整する、
という方法もあります。
スマホの 4極仕様の 4極目は、
イヤホンマイクのスイッチやリモコンのためにあるので、
一般的なオーディオ機器との接続には、関係の無い部分です。
私は、SAMSUNGをはじめ、多数の Android端末に、
一般的な 3極の STEREO Headphoneを挿して音楽を聴いていますが、
どの端末でも、普通に聴けます。
(一部、最近の Sonyの Headphoneは、片チャンネルだったり、認識しなかったりしますが。)
私の見当違いでしたら、ご容赦ください。
書込番号:21289287
>モモちゃんをさがせ!さん
音割れではなく、「ザー」といったノイズです。
音量レベルを変えてもノイズ音も一緒に変化してしまい、意味がありませんでした。
ただ、携帯側の音量レベルを大きくしてもノイズ音は変化せず、オーディオ側を大きくしたときだけ
ノイズ音が大きくなるようです。
携帯を最大、オーディオ側を小音としてもノイズ音が気になるため、どうにかしたいと思っています。
iPhoneではこの現象が起こらないため機器が故障とかではないと思います。
書込番号:21289314
>TP_HARUさん
私の見当違いでした。
そして、誤りもありました。
抵抗値は、64kΩではなく、10kΩでした。
申し訳ありませんでした。
オーディオ用の 3極の密閉型ヘッドフォンで、
いろいろな端末(スマホ)の音(音楽)を聴き比べていて解るのですが、
最近の SAMSUNGや LGの端末って、特には謳っていませんが、
オーディオ特性が非常に良く、
低域から高域まで、ハッキリとクリアに再生されます。
Galaxyは、音源に含まれるノイズもそのまま「音」として再生され、
iPhoneは、ノイズはノイズと認識し、その部分は再生されない仕様になっている、
とかは、考えられませんか?
Galaxyと iPhoneで、
同一の音源を、同じイヤホン(ヘッドフォン)で聴き比べてみては、いかがでしょうか。
またまた見当違いでしたら、
再度、お許しを…。
書込番号:21289800
4極端子は大きく分けてCTIAとOMTPがありますが、最近のモデルはほぼCTIAです。
以前の古いAndroidや携帯端末は地域ごとにCTIAとOMTPを使い分けていましたが、iPhoneが地域関係なくCTIAで販売したのでCTIAになったみたいな事が言われていますね。
Galaxy S8がどちらを使っているかはっきりと書かれているサイトがなかったので何とも分かりませんが、海外のWikiを見ると最新のGalaxyはCTIAだという記載はありました。
私の経験話ですが、格安の延長ケーブルや変換プラグを使用すると接触不良を起こしてノイズがはしってしまったり、接触がシビアだったりするものがあります。それに端子によって接触の差があります。
一度適当な延長ケーブル買ってみて、噛ましてどうなるかを確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:21289967
エレコムなどで販売しているiPhone対応をうたうケープルであればまず使えるはずです。あと、ケーブルを使いまわしたみたいですが何年程度使っているでしょうか?場合によってはケーブル側の接点が酸化物でノイズを拾いやすくなってはいないでしょうか?ケーブルをアルコールで拭いてみたりコンパウンドで磨いても同じでしょうか?
書込番号:21312412 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様お忙しい中たくさんのご意見、ご見解頂きありがとうございます。
一応この今回の問題が解決したのでご報告だけさせて頂きます。
結論としては今回のノイズの原因はシガーソケットからの同時充電によるものでした。
充電しながらAUXによる再生を行うとどうやらこの現象が発生するようです。
色々と悩ませた挙句、つまらない結論となってしまい申し訳ございませんでした。
書込番号:21318792
充電しながらの使用で問題が出る場合は充電品質そのものに問題があるため、バッテリーの劣化が早まる可能性が高くなります。
評判のいいシガー電源に変えるか性能の良いDC/DCコンバーターを搭載してUSB用の電源を取るといいでしょう。
書込番号:21318890
ミュージックプレイヤー(高価な)ならノイズ対策はしていますが、Android端末ノイズ対策はコストに直結するので安価な対策になります
書込番号:21318963
この機種で usb メモリーを接続しましたが認識してくれません何か設定が必要なのでしょうか.
現在接続方法は OTGを使い接続しております,
書込番号:21275990 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
機種違いですが、過去に似た書き込みがありました。参考まで、、
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024625/SortID=21014588/
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024622/SortID=20997837/
書込番号:21276201
GalaxyS5からS8機種変更を行いました。
以前より下記BUFFALOのSDカードリーダーを使用してSDカードの動画を移していました。
http://s.kakaku.com/item/K0000590987/
docomoのtypec変換アダプタを使用して使おうとしたところリーダー自体が認識されない状態です。
S8では外部のカードは認識されない仕様になったのでしょうか。
PCを所持していないため、直接カードからデータを移したいのですが、動画などはかなり時間がかかるためWi-Fiはあまり使用したくありません。
何か解決てきる情報がありましたら、ご教示のほどお願いいたします。
書込番号:21275743 スマートフォンサイトからの書き込み
>みかん箱の子猫さん
ドコモのホームページで変換アダプターの説明を見る限り、もしかしたら充電のみ対応なのではないでしょうか?
USBケーブルにも「充電&通信」と「充電のみ」があります。
SDカードやリーダーは正常で、変換プラグが通信対応じゃないので写真データが送れてない可能性があります。
書込番号:21275827 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoのキャリアモデルの S5から docomoのキャリアモデルの S8へ、
だったら、
その SDを、S8の SDスロットに装着して COPY
(著作権で保護されているものは、“移動MOVE”しか出来ないかも知れませんが)
すれば良い、
という話ではないのでしょうか?
私の見当違いでしたら、ご容赦ください。
書込番号:21276026
>hiro写真倶楽部さん
ご返答ありがとうございます。
docomoページには充電専用との記載も、データ通信ができるとの記載もないため、わかりかねていましたが、やはりその可能性は大きいのかなと思います。
無くした時ようにすでにアダプタ2つ購入済ですが、家用にも欲しいので、データ通信可能とあるアダプタを探してみようかと思います。
書込番号:21276211 スマートフォンサイトからの書き込み
>モモちゃんをさがせ!さん
ご返答ありがとうございます。
恐れながらmicroSDについては、ご記載いただいた方法で可能かと存じますが、
SDカードの読み込みのため、カードリーダーを使用しておりまして、カードリーダーが利用できない件についての質問となります。
わかりづらい内容にて申し訳ございません。
書込番号:21276216 スマートフォンサイトからの書き込み
>みかん箱の子猫さん
私もドコモのホームページの説明では充電についての項目しか書いてないのが気になって
ネット検索してみると、以下のような記事があります。
https://xperia-freaks.org/2016/11/04/xz-xc-charge-connector/
このページを読むとドコモ純正の変換アダプターでデータ通信できる(エクスペリアではありますが)と書いてありますので
私の書き込みは違ってましたね。
書込番号:21276274
ご丁寧にご返信いただき、ありがとうございます。
S5から SDへは、『移動/MOVE』して S5には、元データが残っていない状況でしょうか?
『COPY』であれば、S5のデータは残っているので、
改めて microSDを使う、ということも出来ると思いますが。
※この書き込みについては、御一読いただけましたら、スルーしていただいて結構です。
書込番号:21277214
ダメなら、S5からS8へSmart Switchを使ってデータ移動した方が早いのでは。
http://www.galaxymobile.jp/apps/smart-switch/
書込番号:21277260 スマートフォンサイトからの書き込み
変換がどういう形でされてるんでしょうか。
USB-CのOTG対応のType Aに変換してType Aのカードリーダーを取り付けているのでしょうか。
それとも、USB-Cからmicro USBに変換して、そこにmicro USBのOTG対応のホストケーブルでUSB type Aにしてそこにカードリーダーを取り付けたのでしょうか。
後者だと、ホストとして使えないので読み書きできません。
書込番号:21278090
>hiro写真倶楽部さん
ご丁寧にありがとうございます。
Xperiaではdocomoのアダプタを介して、データ通信も行えているとなると
充電専用というわけではないようですね。
他の方の書き込みも見ていたところOTG対応のものでないと駄目なような気がしてまいりました。
書込番号:21279033 スマートフォンサイトからの書き込み
>モモちゃんをさがせ!さん
再度のご返信ありがとうございます。
書き方が悪く誤解を招き申し訳ありません。
S5→SDカード→S8といったかたちで、S5のデータ内容を移動しているのではなく
SDカード自体に入っているデータを携帯端末へ入れたいため、SDカードリーダーを利用している次第でございます。
書込番号:21279037 スマートフォンサイトからの書き込み
>yjtkさん
オス側がmicroUSBのカードリーダーを、docomoのUSB-C変換アダプタに変換し、GalaxyS8(メス側がUSB-C)への接続を試みました。
他の方の質問にて確認した所、OTG対応のものでなければいけないといけないことを知りました。
この場合オス側がUSB typeAのUSBカードリーダーを購入し、
メス側がUSB-A、オス側がUSB-Cの変換アダプタ(、OTG対応のもの)を使用することにより、使用可能となるのでしょうか……
書込番号:21279053 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy Note8のUSB-Cに、aukeyというメーカーのUSB-C OTGアダプタをつけて、マルチタイプのカードリーダーにSDを差してみましたけど。
問題なく行けました。
Galaxy Note8とS8は似たようなものなので大丈夫じゃないでしょうか。
書込番号:21283738
ご閲覧ありがとうございます。
特定のアプリとかではなく、色んなアプリの通知が
されたりされなかったり不安定で困っています。
マナーモードにしてないのに音も鳴ったり鳴らなかったりするし、通知自体も気まぐれな感じです。
先月買ったばかりなので機種容量は3分の1程度しか使用していませんし、バックグラウンドで動いているアプリなどもこまめに消しています。
何が原因なのでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:21275128 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的な確認とか。
http://www.galaxymobile.jp/support/skp/faq/1051507/
省電力とか。
あとは初期化でしょうか?
書込番号:21275667 スマートフォンサイトからの書き込み
本機では、ホームボタンに感圧タッチ機能を搭載しているため、ホームボタンは「タッチした時」と「押し込んだ時」の2種類の状態を取得できると思います。
この2種類を区別し、例えば「タッチした時」は”戻る”の動作をし、「押し込んだ時」はホームボタンを押したと時の通常動作をするような設定(アプリ)は可能でしょうか?
iPhone7のホームボタンの様に、「2回タッチした時」は画面を下げるなどの動作が出来れば使い道が広がるなーと思った次第です。
S8+使いですが、ホームボタンは「押し込んだ時」のみの動作しかしないと思います。
設定でも、感度設定程度しか項目有りません。
書込番号:21275020
どの画面にいることを前提にしてるのかが不明だけど、普通にホームボタンを「タッチした時」は、ホームボタンなので当然ホーム画面に戻ります。
ホームボタンを「押し込んだ時」は、Googleアシスタントの画面が表示され、音声入力を待機します。
ただ「押し込んだ時」のアプリは標準ブラウザとの置き換えも可能です。
画面が消灯してもロックがかかる前なら、ホームボタンの位置を「押し込んだ時(長押し)」は、画面が復帰します。
Galaxyの場合、戻るボタンはホームボタンの右側だけど、気にいらない場合は左側に変更も可能です。
何となく質問の意図をつかめてないまま回答してしまいした。f(^^)
書込番号:21279119 スマートフォンサイトからの書き込み
それは押し込んだ場合ではなく、ロングタップした場合です。
Galaxy S8はホームボタンのエリアに感圧センサーが内蔵されてます。
画面に触れる操作とは別に、物理的に押すという動作を認識します。
書込番号:21284114 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて投稿します。宜しくお願いします。
ガラケーから初めてスマホに機種変更しました。ショップでスマホを購入しましたが、保護フィルムが品切れだったため、ケースのみ購入しショップの方に付けていただきました。
Amazonで保護フィルムを購入しようと思い、保護フィルムの説明を読んでいたら、ケースを剥がさないとフィルムを付けられないようです。かなりガッチリくっ付いているのですが、きれいに剥がせますか?
何か薬品やスプレー等を使用して剥がすのでしょうか。
書込番号:21270140 スマートフォンサイトからの書き込み
ガッチリくっついているから接着剤かな?って思うのかもだけど接着剤でくっ付けるケースなんておそらくなんか特殊なやつだけしかないだろうし単にカチっと嵌ってるだけだと思うけど
端の方を指で広げるようにしてみれば外れるはず
書込番号:21270204
>まぁるいビスケットさん
こんばんは、スマホデビューおめでとうございます。
携帯端末(スマートフォン)本体とスマホケースは本来接着剤(ボンドとかアロンアルファ・セメダイン)でくっ付ける物ではありませんので、ケース側のカメラのレンズの覗き穴を押しながら、本体の端っこを引っ張ると大抵はとれますよ?
と言うか、薬剤か何かで剥がそうとすると大抵壊れてしまいます(汗)
携帯ショップによってですが、Amazonやヨドバシの通販で購入したフィルムの貼り付けも無料〜有料でも1000円以内でやってくれますので、分からないことが多いうちは、無理してご自身でやらない方が良いと思います。
やり方が気になるのであれば、是非ともショップ店員さんにやり方を聞くなり、手順を見せてもらいながらやってもらう等してください。
読みにくい長文失礼いたしました。
書込番号:21270205 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぁるいビスケットさん
ご購入おめでとうございます。
もし、お時間待てるなら、ショップに保護フィルムを注文して、受取の際に貼ってもらうのはいかがですか?
私の経験の範囲ですが、ショップで購入した保護フィルムの場合、貼ることを断られたこともありませんし、工賃を取られたこともありません。
書込番号:21270274 スマートフォンサイトからの書き込み
どうなるさん、回答ありがとうございます。
てっきり接着剤でくっ付いていると思い込んでいましたが、カチッとはまっているだけでした。
店員さんがケースを付けるところを見ていなかったため、分かりませんでした。外すことができて良かったです。ありがとうございました。
書込番号:21270377 スマートフォンサイトからの書き込み
サトミン01さん、回答ありがとうございます。
接着剤でくっ付いていると思い込んでいましたが、ハマっているだけでした。サトミンさんに教えて頂いた通りにやってみたら、外すことができました。良かったです。
フィルムを貼るのも初めてなので、難しそうですね。失敗すると大変なので、ショップでやって貰おうと思います。分からないことだらけですが、少しずつ覚えていこうと思います。ありがとうございました。
書込番号:21270478 スマートフォンサイトからの書き込み
hiro写真倶楽部さん、回答ありがとうございます。
スマホを購入した時に、フィルムのことを店員さんに聞いたのですが、量販店なら売っているからそちらで探して見て下さいと言われました。量販店に行ってみましたが、品切れでした。
ショップは、とても混んでいて忙しそうなので、フィルムを注文できる感じじゃなかったです。でも出来れば、無料で貼って貰うと助かるので、もう一度ショップに行ってみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:21270600 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぁるいビスケットさん
いえいえ、参考にして頂いて恐縮です。
スマホデビューしたての方は特に、私の血縁者(父と母方の祖母)の事も入ってしまって申し訳ありませんが、あんなにカチッと嵌まってると『あれっ!?外れない、何?接着剤かシールがケースについてる?失敗したなぁー、スマートフォンって高い買い物だったからどうしたものか…』と母方の祖母も父も同じ感覚に陥っていたので、誰もが通る道なのかなぁ?
と改めて思いました。
やはり2人とも、ケースが外れたときの『オイ何してくれてんだー!』的なビックリした顔を思い出しました。
キッチリと本体にハマっていると、初めてケースを外す時に【ビッキ!】とか【ベキベキッ!】と言うプラスチックが割れるような音がしますもんね。
それで『うわっ!やっちゃったー。』みたいに青ざめますよね。←私個人の主観なので余り参考にならないと思います。
恥ずかしながら私も手先が不器用なので、未だにショップの店員さんや量販店の技術者的な方にフィルムを貼って貰ってますよ。
購入された携帯ショップでフィルムを貼ってもらう場合は無償なことが多いですが、ヨドバシカメラとかビックカメラ・コジマといった量販店の場合は技術者に貼ってもらうので、安くても大体500円程の工賃が取られる上に、フィルムがスマホに貼られてるときの行程が見えない場合が多いですので、将来的に『自分でフィルムを貼りたい』方は購入された携帯ショップでクルーの方に実践で貼り方を見せて貰いながら覚えた方が良いと思いますよ。
書込番号:21270610 スマートフォンサイトからの書き込み
無事外れたようで良かったね(´・ω・`)
スマホのケースは緩かったら外れて危ないから殆どのケースがガッチリ嵌まるもんです
慣れてるとね、フィルムくらいサクッと一発で貼れちゃうんだけどスマホが初めてってことはフィルム貼りしたことあったとしてもガラケーサイズだろうし、スマホのフィルム(S8なんかは特に難易度高そう)はなかなか上手く貼るの難しいだろうし(空気とか埃が入って上手く貼れない、何度も貼り直ししようとするとフィルムをダメにしちゃう)、もし有料だったとしてもお店でやってもらうのがいいんじゃないかと思う
もし自分でやってみようと思ってAmazonで買おうと思ってるなら、高級なフィルムよりとにかく安くて2〜3枚入りのやつを練習込みって感じで買うのがいいんじゃないかな?
書込番号:21270640
フィルムに関してですが、エッジ全体をカバーするガラスフィルムだとエッジがある分貼るのが難しく、
うまく貼れたとしても端っこのタッチ感度がすこぶる悪くなります。
自分も嫁のものと合わせて4枚捨てたので、なかなかの出費です。
正直フィルムを貼ることはお勧めしません。
書込番号:21270937
サトミン01さん
サトミンさんのご家族も同じことを考えたのですね。私も接着剤でくっ付いていると思った時は、青くなりましたよ。せっかく綺麗な色のスマホなのに、剥がす時にスマホの色も一緒に剥がれたらどうしようと、泣きそうでした。接着剤は使用していないと聞きホッとしましたが、やはりケースを外すときは緊張しましたよ〜。
量販店で購入した場合は、有料になるんですね。やはり、ちゃんと技術者的な方がいるんですね。スマホを購入するまでは、フィルムのことは全く考えていなかったので、いろいろ大変なんだなぁと思いました。購入したショップに行ってみますね。いろいろ教えて頂いてありがとうございました。
書込番号:21272122 スマートフォンサイトからの書き込み
どうなるさん
s8は、難易度高いみたいですね。ガラケーの時はフィルム貼らないで使っていたので(保護フィルムがあることを知らなかったから)、全く初めてなんですよ。
何度も貼り直してフィルムをダメにしそうなので、有料でもショップの方に貼って貰おうと思います。
Amazonなどのネットショップは、ケースやフィルムの種類がたくさんあるんですね。びっくりしました。お店で見た時は、S8のケースは3種類位しかなかったですよ。ネットで購入すれば良かったなぁと、ちょっと後悔してます。
どうなるさん、いろいろ教えて頂いてありがとうございました。
書込番号:21272256 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん、回答ありがとうございます。
ガラスフィルムを4枚も捨てたのは、痛い出費でしたね。やはりエッジの部分が難しいみたいですね。
フィルムを貼ったら、端っこのタッチ感度が悪くなると聞いて、ちょっと不安になりました。sandbagさんもフィルムを貼らないで使っているのですか?画面にキズが付いたりしないでしょうか。心配です。
教えて頂いてありがとうございました。
書込番号:21272310 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、とても親切に教えて頂いて本当にありがとうございました。
全員をGoodアンサーに選びたいところですが、一人しか選べないため、サトミン01さんにさせて頂きました。ありがとうございました。
書込番号:21272328 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぁるいビスケットさん
他の数ある回答者の方々から、私をgoodアンサーに選んで頂き誠に恐縮です。
私は最近、質問のスレッドを立ててなかったので、goodアンサーの方を選べるのが1人の方に変わったのは気が付きませんでした。
とりあえず、無事解決出来たようでよかったです。
書込番号:21272648 スマートフォンサイトからの書き込み
サトミンさん、こんばんは(^o^)/
Goodアンサーのことですが、もしかしたら私の間違いかも知れないです。ひとりだけ選ぶものと思ってしまいましたが、複数選んでもいいのかも知れないです。
確か、「未決の案件があります。」みたいなことが書かれていたので、急いで解決しないといけないのかと思い、よく見ていなかったかも知れないです。結構そそっかしい性格なんですよ〜(>.<)
書込番号:21273374 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぁるいビスケットさん
こんばんは、レスが遅くなり申し訳ありません。
恥ずかしながら、私もそそっかしいもんで【未決の案件があります】と表示が出ると「うわっ!マジか、そうね〜、知恵を搾って考えてくれた方に申し訳ないよね?」ってことで、文脈の中に【●人の回答者の方に】と言う文字がないか確かめます。
特に記載がなければ、私の場合は親身に対応して下さった方にgoodアンサーを授けます。
と言うことで失礼致します。
書込番号:21275397 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
