発売日 | 2017年6月8日発売 |
画面サイズ | 5.8インチ |
重量 | 150g |
バッテリー容量 | 3000mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy S8 SC-02J docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全323スレッド)
9 | 0 | 2018年11月25日 23:26 |
8 | 7 | 2018年11月25日 17:36 |
4 | 4 | 2018年11月25日 11:16 |
4 | 5 | 2018年11月21日 14:23 |
20 | 10 | 2018年11月18日 21:08 |
7 | 4 | 2018年10月31日 01:36 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S8 SC-02J docomo
Galaxy S8 Android バージョン 8.0.0 Galaxy Experienceバージョン 9.0を使用しています。
一度だけバッテリーの使用量という画面にいけたはずなのですが、それ以降どうやってバッテリーの使用量を見たのか思い出せず、設定を見てもわかりませんでした。
バッテリーの使用量、使用時間が分かる画面への移動方法をおしえてください、お願いします。
設定→端末のメンテナンス→バッテリーでアプリごとの使用率は見れますがこのことでしょうか?
設定してれば、EdgeScreenに端末のメンテナンスを出せますが、ここからバッテリーでもOKだと思います。
書込番号:22278777
設定→端末のメンテナンス→バッテリーでOKでは?
書込番号:22278778 スマートフォンサイトからの書き込み
補足
端末のメンテナンスは、ウィジェットをホーム画面に置く、または、エッジスクリーンに対応パネルを設定するとアクセスしやすくなりますよ。
書込番号:22278785 スマートフォンサイトからの書き込み
参考までにサムスン公式FAQです。
https://www.galaxymobile.jp/support/mobile-devices/what-is-the-terminal-maintenance-in-galaxy/
書込番号:22278814 スマートフォンサイトからの書き込み
端末のメンテナンス→バッテリー→バッテリーの使用量から見れると思いますが。
書込番号:22278889 スマートフォンサイトからの書き込み
少しデータの大きい動画(30分以上)の場合、必ず途中でダウンロードが失敗します
CLIP BOXなどでダウンロードしても一緒です
なにか解決策があれば教えてくださいよろしくお願いします
因みに通信遮断系のアプリは使用していません
書込番号:22115361 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
ダウンロードが遅い理由
1.ネットワーク環境
キャリアの通信速度が確保できていない。
Wi-Fi環境の通信環境における通信速度が安定しない。
2.本体の空き容量不足
30分以上の動画であると、それなりの容量になりますので、本体の空き容量不足により、ダウンロードが注視してしまう。
3.ダウンロードマネージャーのキャッシュが残っているために、うまくダウンロードできない。
1.の場合
30分以上の動画のダウンロードとなると、それなりに容量がありますので、安定した通信帯域が確保できるWi-Fiのチャンネルを利用するようにしましょう。
2.の場合
本体端末に空き容量不足の場合は、ダウンロードが途中で止まるケースがあります。Galaxy S8ですから、本来はその心配はないと思いますが。
3.の場合
ダウンロードマネージャーに、過去に不具合があったダウンロード対象物の予約しているもののデータなどが残留しているために、同一のデータなどをダウンロードする際には、不具合が発生することがあります。
キャッシュを削除することで、ダウンロードの不具合が改善することがあります。
ダウンロードマネージャーのキャッシュの削除の仕方は、下記のリンク先の記事を参考にしていただければと思います。
Androidでアプリのダウンロードができない場合の原因と対処法
http://nihimoto-galaxy.com/?p=1258
上記に候補としてあげたものを確認していただき、不具合がまだ発生する場合は、どのような動画をダウンロードする際に不具合が発生するのか、教えていただければと思います。
書込番号:22115948
北海のタコさん
ありがとうございます。ご回答頂きましたのに大変お返事が遅れて申し訳ございませんでした。
1
常にDL中はWi-Fiにしており通信帯域は2.4になります。以前に接続業者に調べてもらいましたが特にネット環境は異常なしとの事でした。
因みにPCではサクサクDLできます
2
内部ストレージは18.52GB/64.00GBです
3
GALAXYS8のダウンロードマネージャーのアプリがどこにあるのか分かりませんでした
動画の種類はドラマや映画、バラエティーです
よろしくお願いします
書込番号:22272462 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
ClipBox利用で失敗しているのであるなら、バージョンアップに伴い、著作権保護への対応が厳しくなったために、著作権保護されている動画ファイルがきちんとダウンロードできなくなっているのではないかと推測します。
これ以上の書き込みに関しては、掲示板の規約に触れる可能性がありますので、解消できる可能性について言及しているネット記事へのリンクだけを貼っておきます。
https://androidmaster.jp/clipbox-download-dekinai/1723/
書込番号:22273653
ご丁寧に教えて頂きありがとうございました!
書込番号:22278095 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、中古でGalaxyS8を購入したのですが、
充電器とタイプCケーブルが無いので、新たに購入しようと思っています。
公式サイトにて「急速充電対応」とのことですが、ネットで少し調べてみると、
「スナドラ835だからQC4.0いける」「S8はQC4.0未対応」
「QC2.0はいけるけどQC3.0はだめ」「USDPD対応?未対応?」
・・・など、情報がいろいろ錯綜していてよくわかりません・・・。
今まで使ってた機種(xperiaZ4)はQC2.0で使っていたので充電器は
QC2.0充電器を持っているのですが、QC4.0や3.0がいけるのであれば
この機会に充電器を買い換えようと考えています。
実際のところ、GalaxyS8はどんな規格に対応しているのでしょうか?
お知恵をお貸しください。
後から発売されたGalaxy Note8、S9/S9+がQC 2.0ですから、それより前のS8/S8+はQC 2.0だったはずですよ。
USB PDはS8/S8+も対応してたと思いますが、Note8以降の機種から取説などで正式に対応と表記されてます。
その他急速ワイヤレス充電にも対応してますよ。
書込番号:22268719
QC2.0の充電器でも急速充電出来るのでそれを使う、充電器の買い替え、買い足しをする場合はQC対応ではなくUSB PD対応のものを買う
こんな感じ?
書込番号:22268733
>まっちゃん2009さん
情報ありがとうございます。
なるほど、結局QC規格は2.0なんですね・・・。
まぁ、それならそれで今持ってる充電器で事足りるんでいいですねけどね^^
USB PDにもいけそうな感じなんで、そのへんも考慮してみます。ありがとうございます。
あ、ワイヤレス急速充電という新たな方法もあるのか・・・
なるほど、いろいろ選択肢が増えて楽しいです。
>どうなるさん
こんな感じ?こんな感じですね(笑
とりあえず今ある充電器でいけそうなんで無駄な出費をしなくてすみますが、
USB PDも視野に入れられそうですね。
懐具合で考慮してみます。ありがとうございます。
書込番号:22268787
QCがクアルコムの技術だし、Google自体もQCを止めてUSB PD(業界標準の規格)に移行していってる
おそらくAndroid全般的にQC→PDに変わっていくだろうし、SAMSUNGにしてもSnapdragonにおんぶに抱っこってわけでもなく自社製のExynosってのもあるわけだからQC→PDの流れは間違いない感じだとは思う
書込番号:22268799
>どうなるさん
何やらUSBタイプC規格でのQC4.0は、詳しくはわかりませんが規格違反とか
今は猶予期間とか、なんかそういう記事がググってる途中ちらっと見えました。
今後はUSB PDが主流になるんでしょうねぇ。
まぁ何にせよ規格が乱立してるのは消費者サイドからすれば面倒なんで、
できるだけ規格は少ないほうがありがたいと感じますね。
書込番号:22268820
2018年6月に中古端末を購入し、ドコモ系MVNOで使っております。
最近まで問題なく使えていたのですが、4〜5日前からタッチパネル感度の調子がおかしくなり、文字入力は正しく入力されない、ゲームはまともに遊べなくなってしまいました。他のアプリでも同様、反応しなかったり、押してない場所が反応してしまいます。使えることは使えるのですが、大変不便で困っています。「タッチパネル 感度 GALAXY S8」などでググってみても、特に発見は無く、他のスマホでは手袋モードやタッチ感度の調整があるようですが、GALAXY S8にはないようです。保護フィルムは貼っていますが、以前から貼っていて問題なく動作していました。また再起動、電源オフは何回か試しましたが、効果はありませんでした。初期化は現状の環境を復帰するのが大変な為、最後の手段でやろうと思います。何か情報がありましたら、どうぞよろしくお願い致します。
初期化してもダメならdocomoにて実費で修理
多分 万の修理費は必要かと
書込番号:22051830 スマートフォンサイトからの書き込み
故障だと思います。
書込番号:22051836 スマートフォンサイトからの書き込み
>komcomさん
>iPhone seさん
回答ありがとうございます。そうですか。。。一度も落下させたり、衝撃を与えたりしたことはなく、故障とは思ってなかったので残念です。ちなみにですが、ゲームはLine Bubbleというゲームをやっていて、同じようにタッチの感度がおかしくなったことがありました。その時はLine Bubble以外のタッチは問題なく、数日後にアプリのアップデートがあり、それで直りました。今回はアプリに関係なく、タッチの感度がおかしいので、前より重症です。またソフトウェア更新も試しましたが最新でした。
引き続き何か情報があれば、どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:22052501
保護フィルムが浮いてきたとかは?フィルムが全面ガラスなら外してみるのもありです
別に落とさなくても壊れる時は壊れます^^;
見積もり止めで修理出されては?
書込番号:22054157
>京都単車男さん
フィルムはガラスではないタイプで、保護フィルムの浮きはありません。確かにショックを与えなくても、壊れるときは壊れますね。というかショックを与えていなかったら保証の範囲かと思いますが。。とりあえず今日から海外旅行のため、このまま行きます。動作おかしいままですが、使えるので。
ちなみにですが、白ロムとしてヤフオクで購入したのですが、購入日からは1年経っていないのですが、購入者でなくても端末の製造番号などで保証は使えるのでしょうか?しかし修理となっても預ける間に使える端末がなければ、またスマホを買うことになってしまるかも。。3年くらいMVNOで月の携帯料金は2,000円程度に節約してるのですが、場合によっては痛い出費になりそうです。
アドバイスありがとうございます!
書込番号:22054490
>HighLife☆さん
キャリアでしか取り扱いがない端末なので白ロムでヤフオク購入となると、仮にメーカー保証期間内であっても保証適用は出来ない(=有償修理扱いになる)と思います。
キャリアだと購入時にケータイ補償サービス(有料)への加入等で故障時にリフレッシュ品が届いたりするのはご存知だと思いますが、端末購入日から加入できる期間が決まっていますし、本来の購入者ではないため対象外となります。
またMVNOにおいても ”つながる端末保証” というAndroid端末向けの修理保証サービスがありますがこちらも新規契約時にしか加入できず、故障してからでは加入もできないため無理です。
・・・とすると、ほかの方がコメントされているようにドコモショップへ持ち込み、有償での修理になる事を承諾したうえで修理依頼をするしか方法がない事になります。
保護フィルムに起因する故障なら一度はがして状況を再確認し、それでも故障かも?ということであれば修理に出すか別のスマートフォンへの買い替えを検討していただくしかないでしょう。(どっちみち修理に出せばフィルムは剥がされてしまいしますし)
いつどういう形で故障するか分からないので今後は多少の費用がかかっても補償サービス(有料)への加入をおススメします。
書込番号:22055008
メーカー保証期間内なら、保証書をもってドコモショップに持って行けば修理を受け付けてもらえるはずです。
キャリアが独占販売しているのでキャリアがサポートの窓口になるわけです。
MVNO利用(ドコモ契約なし)のわたしもこの機種で一度修理を経験しています。
書込番号:22065167
以前、保証書がなくも修理を受け付けてくれました。
ドコモショップで購入費が分かるので、保証期間か否か分かるので。
ただ、今も同じかは分かりません。
書込番号:22072241
>ねこっちーずさん、回答を頂いたみなさん、
連絡が遅くなり、大変申し訳ありませんが、結果を報告致します。
地元のケーズデンキに行った時に、販売員に聞いてみたのですが、同じく購入した本人でないと、保証は利かないだろうと言われました。その後docomoの総合案内に電話すると、はっきりとした答えが出せないので、docomoショップに電話してしてくれとのこと。docomoショップに電話して説明すると、契約者ではなくスマホの端末の保証なので、白ロムでも保証は有効とのこと。とりあえずdocomoショップに持ち込み、修理依頼してみて、結果、有料ならば見積もりの連絡、無償であればそのまま修理になる、とのことでした。
地元のdocomoショップに持ち込むと連休中のため、2時間待ちとのこと。受付の人にはタッチパネルの故障は高額修理になりますよ、といきなり言われ、ちょっと腹が立ったので、自然故障で保証期間内なのになんで金を払わなければいけないんだ?と言い返して、番号札をもらって一時店を出る。別のdocomoショップに電話してみると、すぐに対応可能とのことで、そちらの店に行きました。
そのdocomoショップでは、頭ごなしに高額修理になるような話はなく、まずは修理センターに送って、判断し、有料修理ならば見積もりを連絡、無償修理ならそのまま修理し、完了次第連絡とのことでした。ただメーカー保証が有効だからとかそういう話はなく、修理部門の判断とのことでした。ちなみに保証書も購入証明書も提出しませんでしたが、当然ながら製造番号で購入日などは確認していたようです。
2、3日しても連絡がないので無償修理にかかったか、と思っていたら1週間ほど経った日に連絡があり、無償修理が完了したので引き取りお願いしますとのこと。タッチパネルを交換したとのことでした。
結局のところ、無償の修理でした。ただ、ケーズデンキの店員も、docomoショップの店員でさえ、おそらく高額の有料修理になると言ってきたように、難しい問題なのかもしれません。
ちなみにドコモユーザーの友人の一人に話したら、以前Xperiaで購入後、1年を超えた端末の修理を依頼したら、無償修理で返ってきたことがあったとのことでした。おそらく、落下など外部的要因ではなく、端末自体の欠陥?リコールみたいなことだったのかと想像します。
>yamato94さん
おっしゃる通り、キャリアがサポートの窓口でした。おそらくですが、保証期間外でもやはり、キャリアが独占販売しているので、キャリアがサポートの窓口になるのでは、と思います。大変的確なアドバイスありがとうございます。
>beatles2さん
おっしゃる通りでした。大変的確なアドバイスありがとうございます。
書込番号:22263132
書き忘れました。追記です。ちなみにですが、修理に出している期間は当然、ドコモユーザーではない(フリーテルユーザー)ので、代替機の貸し出しはないので、白ロムでGalaxy S9を購入しました。やはり高かったですが、自分は遥かに高額な最新のiPhoneよりはGalaxyのほうが使いやすく、満足しています。また修理完了したS8は売りました。
書込番号:22263139
自分はロック解除にパターンを使用しています。
ロックを解除時にホームボタンを押してパターン入力画面を表示するのですが、その際にバイブレーションが鳴ってしまうのをOFFには出来ないのでしょうか?
書込番号:22206005 スマートフォンサイトからの書き込み
S8は使ってませんが、
設定→サウンドとバイブ→画面ロック音をOFFでいいんじゃないの?
書込番号:22206169
やってみたのですが音だけが消えるんですよね(´;ω;`)
書込番号:22206374 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→サウンドとバイブ→バイブの強度設定
の中から強度弱くしたらいいのでは?
書込番号:22207809 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→サウンドとバイブから画面を下の方にスライドさせ
タッチ操作バイブ を切るか、 もう少し下にある
キーボードバイブ を切っては?
書込番号:22219476
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
