| 発売日 | 2017年6月9日発売 |
| 画面サイズ | 5.1インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 3200mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:HUAWEI P10 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全153スレッド)![]()
| 10 | 5 | 2017年9月6日 06:20 | |
| 5 | 7 | 2017年9月16日 15:21 | |
| 20 | 11 | 2017年9月4日 19:56 | |
| 4 | 3 | 2017年9月9日 02:08 | |
| 7 | 8 | 2017年9月3日 01:27 | |
| 0 | 6 | 2017年8月30日 23:08 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P10 SIMフリー
1週間前にこの機種を購入し、快適に使用しています。
ところで、Androidの機種にはセキュリティに関するアプリが必須と言われていますが、皆さんはどうされていますか?
デフォルトの『端末管理』には最適化やウイルススキャンの項目も含まれています。
そう考えると、デフォルトの機能だけに頼ってもいいのかなと思ったり。
参考までに皆さんの対処法を教えてください。
書込番号:21170843 スマートフォンサイトからの書き込み
トラブルの元なので、入れないことにしています。
最近はGoogleが標準で「Google Play プロテクト」も導入してきましたし。今後ますます不要になると思います。
書込番号:21170937
私も †うっきー†さん と同じ考えですね。トラブルは嫌だし。
セキュリティは自分。
変なアプリ入れないようにしてるし、ネットなんかも怪しいサイトは行かないようにしてるし。
もし感染したら初期化も頭に入れてるし・・・
トラブルや遅延の元はいらない!
書込番号:21170951
私も、
初めてのスマホを持ったのが 5年前、
今ではキャリアモデル, SIM Free機、多数所有していますが、
1台も入れていません。
怪しげなものをダウンロードして、インストールするから感染するのであって、
セキュリィアプリのダウンロードも、例外ではない、と思っています。
あと、スレタイとは直接関係のない話ですが、
一つの google accountで同期している複数の端末で、
相互に SIMを入れ替えて使おうとすると、
最近では、1台の端末のSIMを変えただけで、
同期している Android OS 5.1以上の全ての端末に、
即座に googleから警告文が届きます。
(5.0以下のものには来ません。)
書込番号:21171176
セキュリティアプリは不要だと思いますよ。
Google自体もアプリは不要と宣言していますし
OS自体で搭載しています。
kirin960はSoC自体に限定的ですが
(海外版オサイフなど)SoCが暗号化して管理しているので
これを突破するのは不可能です。
そもそもandroidOSはウィルスに感染できない仕組みになっています。
アプリがそれぞれ単独で独立しているために他のアプリを攻撃
しにくい仕組みになっており、許可無く他のアプリにアクセスすることはできません。
セキュリティアプリはウィルスそのものの構造と同じで
許可を与えたため他のアプリを徘徊するので
構造上ウィルスそのものなので無料版など
悪意のセキュリティアプリが数多くあります。
常に俳諧する権利を与えているため
非常に悪影響(動作が遅くなる・電池がなくなる・おかしな動きをするなど)
百害あって一利なしというのが私の見解です。
そもそもセキュリティアプリがウィルスを発見した事例はあるのでしょうか?
「ウィルスに感染した恐れがあります。ここをクリック」
など余計に怪しい物です。
勿論、怪しげなアプリをインストールしない
怪しい表示が出たらクリックなどしないなどの自己防衛は必要だと思います。
ウィンドウズなどのパソコンと違ってOS構造が違うので
そんなに心配しなくても良いかと思います。
書込番号:21173347
みなさん、わかりやすい回答ありがとうございました。
ヤフーのアプリを入れていたのですが、一度アンインストールして様子を見たいと思います。
書込番号:21173413 スマートフォンサイトからの書き込み
先日P10が届きまし。今までdocomoのガラケーを使用してましたが、今回、通話が多いので、ガラケーをスマホに変えて、データー通信用にラインの契約もして、DSDSとして使うことにしました。
近日中にdocomoショップで、機種変換の手続きをしてsimを取り替えるつもりですが、電話帳の移行の手順についてネットで調べましたが不安があるのでこちらでお尋ね致します。
まずは現在のガラケーの電話帳は、ガラケーの中に入れてるマイクロSDカードに全てコピーしました。次にdocomoショップでスマホ用のsimに交換して挿入し、電話帳データーが入ってるSDカードも入れて、SDカードから電話帳データーを呼び込めば良いのだと考えてますが、基本的な考えはこれでいいでしょうか?
良ければ実行に移すだけですが、どのように操作をすればいいのか、初めての経験のため不安があります。
大変恐れ入りますが、手順についてわかりやすくご教授いただけないでしょうか?
ガラケー電話帳移行で検索するとかなりヒット
事前に確認しておくといいかもね
似たようなのばかりだけども一番オーソドックスな例
https://www.iijmio.jp/hdd/guide/d2-5_denwatyo.jsp#debut020302_01
http://gphone.jp/2015/11/move-add/
書込番号:21166794 スマートフォンサイトからの書き込み
にんじんがきらいさん、早速のお返事有り難うございます。
URLで教えていただいた方法ですが、私も事前に調べまして、gmailにインポートし、次にスマホで同期するという記事は見ましたが、
その場合docomoのカケホーダイで契約するsimの方に電話帳データーは移行するのでしょうか?
docomoのsimから電話を掛けることが出来るでしょうか?ラインのsimを切り替えてかけることはないのでしょうか?
ここのところが、スマホ初心者でDSDSにチャレンジする私にはよくわからない点なのです。
ちなみにdocomoの契約は Xisimでカケホーダイspモードでする予定です。
よろしければ再度お教えください。
書込番号:21166825
本体に移動でも、SIMに移動でも出来るかと。
個人的にはSIMにアドレス帳を登録しておけば、今後SIMを別の端末に挿しても何もしなくて楽だとは思いますが。
XiのSIMから発信は電話帳に関係なく出来ます。
電話帳から選んでかけることも出来ます。
質問の意味がわかりませんでした。
ラインのsimとは、LINEモバイルのSIMという意味ですよね?
切り替えとは何の切り替えでしょう。
通信SIMは最初にLINEモバイルに設定しておくだけです。
以降SIMの切り替え作業は不要です。
Yahooで「Huawei DSDS 設定」等で検索したり、説明書をみるとわかりやすいかと。
書込番号:21166906
うっきーさん、
有り難うございます。
私の不安が解決致しました。simに保存できるのですね。
また、あとの質問は、うーっきーさんのお言葉から、改めて考えてみるとおかしな質問でした。
電話を掛けるのはdocomoのほうからですので大丈夫なんですね。
まずは、以上のアドバイスを基に近日中にdocomoショップに行って参ります。
出張があるため、結果の報告は少し遅くなりますがお許しください。
書込番号:21166934
>「Xi」でdsdsって出来るんですかぁ(・・??
ごくごく普通の使い方ですよ。
Xiは、docomoが提供するLTEを使用した通信サービスのブランド名称で、LTEのことです。
docomoのXiは、docomoのVoLTEに対応していない端末では3G通話となります。
DSDS機では通信側に設定した方が4G/3G/2G、通話側が3G/2Gになり、LINEモバイルのSIMを通信、Xiを通話が出来ます。
安くしたい人は、FOMAのバリュープランですが、
カケホーダイが必要な人はFOMAにするメリットがない(指定外デバイス料がかかってXiと同じ料金で通信も出来ない)のでXiにします。
カケホーダイが必要な人にとっては、ごくごく一般的な運用です。
書込番号:21175658
>†うっきー†さん
お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
無事電話帳も移動出来ました。最終的にはマイクロSDカードを使いました。
とりあえず、通話はdocomoカケホーダイ、通信はラインから出来るようになりました。
あとはdocomoメールをラインsimで読めるように設定するだけですが、ネットでいろいろ調べて、dアカウントを
取ったり準備をしてますが、設定が難しそうで苦戦してます。
DSDS初心者かつスマホほぼ初心者には高度な設定ですがなんとか頑張ってみるつもりです。
これにてこのスレは終了にさせて頂きます、有り難うございました。
また、にんじんがきらいさん、玲奈さんもありがとうございました。
書込番号:21201870
充電のタイミングについて質問したいのですが、
P10 Plusの公式サイト もしくは、何らかの資料において、
「充電はあえて残量が少なくなってからではなく、
その都度充電してください:」
との表記を見た記憶があるのですが、それが見当たらず、
どのようにするか迷っております。
一般的は前者が勧められると思いますが、
最近のリチウムイオン電池は特に、やり方に影響しないとの意見も聞きます。
ただ、逆にP10 Plusにおいては、超急速充電やkirin独自の特車な仕様かも?
との気もしております。
ご存じの方、アドバイスよろしくお願いいたします。
公式ということで、おそらく以下のことかと思います。
http://consumer.huawei.com/jp/support/faqs/detail/index.htm?id=149732
>バッテリの使用寿命が短くならないよう、バッテリレベルが少なくなってから、バッテリの充電を行うのではなく、使用したら充電するようにしてください。
書込番号:21165869
>†うっきー†さん
ありがとうごいざいます。
まさにこのことです。
ちなみに、公式サイト以外に関して、見解などありますでしょうか?
もし、ご存知ああれば、ご教示いただけますと幸いです。
書込番号:21165876
2年間以上等の長期にわたって、同じ端末を、
片方は10%程度と少なくなってから90%程度まで充電。
片方は50%程度で毎回フル充電。
というように、異なるバッテリーの使い方。それ以外はまったく同じ使い方を同じ環境で利用。
このような状況で比較しているデータをみたことがありません。
そのため、どのような使い方が良いとは言える人はいないと思います。
私も比較したデータを示して、どちらが持ちがよかったなどの情報があれば知りたいです・・・・・
私は気にせず、充電できる時(ただし80%以上とか残量がある時は除く)に毎回フル充電という使い方をしています。
どの端末でも。
以前使用していた端末は3年でバッテリー交換しました。交換前の70%程度の持ちと劣化していました。
気にせず、自分にあった使い方で、何の問題もないと思っています。というかわからないです。
書込番号:21165981
電池は30〜80%の状態が一番健康に良く
0%近くと100%近くは電池に負担がかかります。
よく充電は300回で80%の性能に落ちると言われていますが
これはサイクル回数のことで充電回数ではありません。
0%→100%を300回行うのと
20%→30%を3000回行うのと同じでこのDoD10%を3000回
行った方が電池が長持ちします。
この充電方法で充電すると寿命が10倍くらい伸び
充電回数で言うと3万回の充電回数が可能となります。
ただ現実的に1日何回も充電する環境があると思えませんので
家に帰ったら小一時間充電し100%になったら外す。
夜中中挿しっぱなし充電するよりこちらの方が倍くらい長持ちします。
Xperiaのいたわり充電では90%で充電を止めて
起きるころに100%にすることにより電池が2倍長持ちするとされています。
挿しっぱなしで100%を維持すると電池に負担がかかり寿命が縮まります。
加えて電池は0%近い時も負荷が大きく10%以下にはしない方が良いです。
0%にして何ヶ月か放置しておくとさらに電圧が下がり
電池は一生復活せず死んでしまいます。(2V以下で死亡)
家に帰ったら充電して100%になったら外すというのが一番実用的です。
書込番号:21167340
>dokonmoさん
>0%→100%を300回行うのと
>このDoD10%を3000回行った方が電池が長持ちします。
ここのご説明がよく理解出来ないのですが、
0%→100%の充電と、20%→30%の充電では、
充電回数が20%→30%の方が10倍になる。
つまり、
0%→100%で3,000回充電可能とするなら、
20%→30%なら30,000回充電可能
ということをおっしゃっているんでしょうか?
書込番号:21167687 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユニコーンIIさん
分かりづらくてすいません。
1サイクルとは0%→100%を1サイクルと呼びます。
10%ずつ充電した場合は10回で1サイクルと言うことになります。
DoD放電深度(その電池容量の100%にタイしての割合の放充電の%)
100%で行うと400回に満たず寿命が来ますけど
50%なら1200回、30%で2500回、10%だと5000回とかのサイクル充電が出来ます。
http://www.kiryu-corp.co.jp/archives/download/dl_files/dl_battery/%E6%94%BE%E9%9B%BB%E6%B7%B1%E5%BA%A6_vs_%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E5%AF%BF%E5%91%BD_%E6%AF%94%E8%BC%83%E8%A1%A8_Sunxtender.pdf
(PDFファイルなのでご承知の上開いて下さい)
プリウスなどの電池が7年も8年も持つのは
80%以下しか充電しない、DoD深度がきわめて小さい
ので電池の寿命はとても長くなります。
最も温度に大きく影響されるので車の場合は電池用の冷却装置が付いています。
スマホはどうしても電池温度が上がるので
寿命は早く来てしまいます。
DoD深度が50%になるだけで単純に2倍以上の寿命となるので
例えば2日持つとして無くなってから充電する人と
毎日、充電する人では毎日充電した方が電池には優しいと言うことですね。
なので毎日充電して100%になったら充電器から外すというのが
現実的に一番良い方法です。
書込番号:21168165
>dokonmoさん
ありがとうごいざいます。
放電深度の意味理解できました!
納得です。
つまり、以前はメモリー効果が・・・と入れていましたが、今では、放電深度のほうが重要とのことなんですね。
調べてみると、リチウムイオン電池以外にも、鉛電池なども同じとのことですね。
そうすると、私は電動自転車を使っているのですが、
そのリチウムイオン電池も放電深度が低いほうが良いのでしょうか?
書込番号:21168201
>dokonmoさん
書込番号:21168311 スマートフォンサイトからの書き込み
>tak9さん
リチウム電池はメモリ効果が無いので何度充電しても心配は要りません。
ニッケル電池の場合メモリ効果がありますが
車の場合は元々80%以下でしか充電しないので通常5〜6年は大丈夫ですが
10年も使うと劣化も進み容量は減ってきます。
車の場合は減速するたびに充電されるので
放電深度は非常に小さいですね。
書込番号:21168638
>dokonmoさん
ちなみに、電動自動車ではなく、電動自転車です 笑
なので、リチウムイオン電池ですから、こまめに充電したほうがよいと言うことなんですね。
なんか、今までのメモリー効果や、そんな記事ばかりが頭のなかにあって、
ちょいちょい充電するのが怖いです。
いかんせん、電動自転車のリチウムイオン電池は結構高くて、6〜7万円するものなので 汗
書込番号:21168645
ちなみに、6年ぶりに充電して電源を入れたスマホ(005SH)は、正常に利用出来ました。
書込番号:21169698
ここ2〜3日で気づいたのですが、Playストアからアプリのアップデートおよびインストールができない状況です。
ネットで調べダウンロードマネージャのデータを消してみたりplayストアを初期化してみたりしたのですが、、、、
ただし、端末を再起動して少しの間は通常通りインストールアップデートが出来ます。しかし、ある程度時間がたってからアップデートやインストールを行おうとするとダウンロード中となって1%も進まない状況です。
同じような症状の方いらっしゃいますか?
はっきりした原因は不明ですが、P10 liteの方で同様な報告があります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024835/SortID=21107618/#21107618
書込番号:21159984
システムアップデートで直るんじゃないですか?
しばらくは様子見ですかね。
書込番号:21160020 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらでも同様の症状が出ています。再起動等取れる対応は大方試しましたが改善されませんでした…。アプデ待ちですかね…。
書込番号:21181071 スマートフォンサイトからの書き込み
先日購入し、AIDA64にてストレージ諸々の確認をしたところ
DDR3とDDR4混在のものとなっていました。
これはこういう仕様なのでしょうか。
もしくははずれを引いた、と言う事でしょうか……。
皆さま参考までに教えて頂けましたら幸いです。
DDR4表示は検査アプリのバグと言う話が有ります
DDR3が正解と言う話が信憑性高いと思います
書込番号:21159082 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
お返事ありがとうございます。
バグの可能性があると言う事ですね。
ですが、自分の端末でAntutuのベンチマークをかけると
最高で118000点、平均でも113000点ほどにしかならず、ネットで見るような14万点台は程遠いものとなっています。
やはり返品手続きをするべきか悩んでいます。
書込番号:21159443
以前、ベンチマークの結果が他の人より低いという方がいまして、情報の後出しでウイルス対策アプリを入れていました。
アンインストールしたら正常になりましたということもありましたが、そのようなことはないでしょうか?
書込番号:21159500
>†うっきー†さん
届いたのが今朝方だったので、それからベンチマークのアプリをいくつか入れただけですね。
しいていえば、P10のUIをアップデートしたくらいでしょうか。
特にこれと言って何か重い物を入れたようなことはありません。
書込番号:21159522
>たまりしょーゆさん
14万点なんて出た事ありませんね。
最高で13万点位かな?
だいたい11万点 ⇒ 12万点位が多いですかね。
その位の数値なら気にしない方がいいかと思いますが…
再起動直後のシステムに負担が低い状態でも試してみればどうですかね?
書込番号:21160121 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はP10Plusの方ですけどAntutuは14万くらいは大抵出ますね
今測ったら15万いきました、これは初めてです。
同じkirin960でここまで差が出るのは不思議ですね
むしろ画面解像度が高い分Plusの方が低いスコアになりそうですが。
ちなみに室温はエアコンガンガン効いていて寒いくらいの温度になってます。
この機種に限らず発熱するほどスコアは落ちますので寒いくらいの場所でやらないと
高いスコアは出ません。
アプリも100以上入ってて結構常駐してる状態です
Androbenchの方は同じくらいですね。
書込番号:21160245
>破裂の人形さん
そうなんですね。ネットサイトを見てると基本的に14万点台を出している画像ばかりだったので
なんでうちのは12万にも満たないんだろう、と気になってました。
ベンチも自分のと同じくらいですね。
端末名がたくさんあるから、それのせいで混在しちゃってるって事でしょうか。
私のはVTR29なんですよね。一部では09があるとか何かたくさんあるみたいで……
>Akito-Tさん
情報ありがとうございます。
いざこうして皆さんで情報を共有しているサイトがなかったので、みなさんの数値を見れて少し安心しました。
しかしながらやはり、未だにハイスコアの更新は出来ません。
やはりメモリか何かはずれを引いたのかなぁと考えています…orz
何故こうも違うのでしょう
皆さん情報ありがとうございました。本当に助かりました。
とりあえずHUAWEIに、答えは決まっているでしょうが確認の電話をしてみます。
書込番号:21161729
>たまりしょーゆさん
LPDDR3/4と表示されるのは
ハイブリッドメモリコントローラの為かとも思います。
kirin960はLPDDR3には対応していません。
LPDDR3を使うためにはメモリコントローラーの追加が必要です。
中国のキャリア用にLPDDR3・eMMCを積んで低価格化した
事例があるようですが日本向けには
LPDDR4+UFS2.1だと思います。
ベンチテストも速度出てますし
ランダムも速いのでLPDDR3の確率は無いと思われます。
AnTuTuは温度次第で半分近くまでスコアが下がることがあります。
再起動する+エアコンの効いた部屋で十分冷やす+機内モードにする
ちゃんと速度は出ると思います。
速度が出なかったら一旦アプリをアンインストールして再インストールする。
ゲーム用のベンチテストなのでGPUの比率が高いため
温度が高いとGPUがフルに働きません。
2Dの描写もCPUが行っているためGPUは3Dゲーム以外
殆ど動きません。
(2DをGPUで行うよりCPUで行った方が電池消費量が少なくなるため)
(開発者オプションで2DをGPUで行うにONすると2DはGPUが行います)
GPU性能を落とせばCPU性能を上げることが出来るので
HuaweiはCPUを重視して一般使用での性能を上げています。
(相対コストや発熱のトレードオフ)
書込番号:21165322
ブラウザでサイトに書き込みしようとすると画面の下半分が真っ黒になり上半分の狭いエリアで作業しなければなりません。
気づいたらいつの間にかこうなっていたのですが、元への戻し方がわかりません。
とりあえずスクリーンショットを貼りますのでよろしくお願いします。
書込番号:21156585 スマートフォンサイトからの書き込み
novaを使ってますが、そんな風に何度かなったことがあります。
端末を再起動すれば直ると思います。
書込番号:21156614 スマートフォンサイトからの書き込み
>文鳥LOVEさん
早速再起動してみましたがダメでした。
この返信も狭い画面の中ですw
書込番号:21156638 スマートフォンサイトからの書き込み
直りましたw
web 画面とキーボードとの境に黒いラインがあったのですが、
画面端の黒いライン部分を長押ししながら下に下げたら戻りました。
はっきりと直す手順がわかったわけではありませんがとりあえずありがとうございました。
書込番号:21156654 スマートフォンサイトからの書き込み
>masaomasaoさん
私が体験したのは半年ほど前のことだったので、多分再起動で直したのだと思ったのですが、勘違でした。
失礼しました。
黒いラインとのことで、いじって見てわかりました。
キーボード上部の黒いラインをタップすると、黒いラインが上下に拡がります。
拡がったところに指を当てて上下にスライドさせるとキーボードが上下に移動します、
黒いラインにある×印をタップすると黒いラインが細い状態に戻ります。
変換候補表示時には黒いラインは見えなくなります。
変換候補が消えると黒いラインが再び表示されますが、黒いラインの形状は直前の状態が保たれます。
しかし、何のための機能なのでしょうね。
書込番号:21156845 スマートフォンサイトからの書き込み
>masaomasaoさん
追伸
黒いラインの左端のひしがたのアイコンをタップするとキーボードが小さくなり自由に表示位置を移動できるようになります。
書込番号:21156854 スマートフォンサイトからの書き込み
>文鳥LOVEさん
ホントですねw
しかし気づかないうちに自分で勝手に狭くしてたみたいです。
書込番号:21157599 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
