HUAWEI P10 のクチコミ掲示板
HUAWEI P10
  • 64GB
合計3つのライカレンズを搭載した5.1型スマホ
HUAWEI HUAWEI P10 製品画像
  • HUAWEI P10 [ダズリングブルー]
  • HUAWEI P10 [プレステージゴールド]
  • HUAWEI P10 [ミスティックシルバー]
  • HUAWEI P10 [グラファイトブラック]
評価対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
HUAWEI P10 のクチコミ掲示板
(1325件)
選択中の製品:HUAWEI P10 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全153スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「HUAWEI P10」のクチコミ掲示板に
HUAWEI P10を新規書き込みHUAWEI P10をヘルプ付 新規書き込み
ホーム画面のランダム表示について
2017/07/19 13:55(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P10 SIMフリー
[設定]-[画面]-[壁紙]にて、「ホーム画面の壁紙をランダムに変更」をONにして、「表示するアルバム」に作成したフォルダを指定していますが、いつまで待ってもテーマで選択されている壁紙から変更されません。
※設定後、メモリークリーンアップや端末の再起動は実行済みです。
別に設定すべき項目があれば、教えて頂けますか?
どなたかご存知の方がいらっしゃれば、宜しくお願い致します。
書込番号:21054947
クチコミ投稿数:2318件Goodアンサー獲得:464件
2017/07/19 16:47(1年以上前)
あくまでもnovaでのことですが、Hwaweiホーム以外のホームアプリでは壁紙のランダム変更は機能しません。
その他のホームアプリで同等の機能が必要なら、playストアからアプリをインストールすれば良いです。
私が使っているのは↓
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.handyapps.photowallfx
ホームアプリの複数枚のスクリーン毎に別の画像を表示したいなら↓
https://www.google.co.jp/amp/s/octoba.net/archives/20150312-android-app-fivewallpapers-415745.html/amp
もしHwaweiホームなのに機能しないとしたら、原因はわかりません。
書込番号:21055200 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/07/19 16:52(1年以上前)
>文鳥LOVEさん
回答ありがとうございました!!
Huaweiホーム以外のホームアプリを使っていたので、Huaweiホームに戻したところ、きちんと変更されました。
あまりにも単純なことでお恥ずかしいです・・・。
Huaweiホームを利用するか、教えて頂いたアプリを使用するかはゆっくり考えたいと思います。
回答&アプリ紹介、本当にありがとうございました!!
書込番号:21055205
Google play以外のアプリ
2017/07/14 01:38(1年以上前)
クチコミ投稿数:81件 HUAWEI P10 SIMフリーの満足度5
Googleplay以外からダウンロードしたアプリの
インストールができないのですが
皆様はいかがでしょうか?
実行すると点滅して何事もなかったかのようになります。身元不明はもちろん設定しているのですが。
書込番号:21041696 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3553件Goodアンサー獲得:225件
2017/07/14 05:49(1年以上前)
有名なアプリ Battery mixのバッテリー残量バーを表示させているとGooglePlay以外でのアプリがインストール出来ませんけど、それとは違うのでしょうかね?
書込番号:21041831 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/07/14 07:41(1年以上前)
そんな相性があるんですね!
batterymix自体入れてないので
ほかになにかあるんですかねー
書込番号:21041929 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/07/14 10:36(1年以上前)
状況が判りにくいのですが・・・・・
インストールを実行しようとした場合のことですか?
あるいはインストールはできていて、アプリ実行をしようとした場合のことですか?
具体的にどのように操作をして、どこが点滅するのでしょう?
オーバーレイの関係でインストールできないのなら、インストールをタップしてもなにも反応しないだけで、どこかが点滅したりはしないです。(機種によって異なるのかもしれませんが、少なくともnovaは点滅はしません)
書込番号:21042177
2017/07/14 13:55(1年以上前)
記載の通り インストールができない
といった状態ですね。
ダウンロード後に、apkファイルを実行すると
なにも起こらずにデスクトップにもどる感じです、
皆様が普通にこの機種でインストールできて居るのでしょうか?
書込番号:21042520 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/07/14 15:21(1年以上前)
ファイラーアプリから直接インストールしたらできました。ありがとうございます
書込番号:21042623 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:107件Goodアンサー獲得:16件 HUAWEI P10 SIMフリーの満足度5
2017/07/15 01:53(1年以上前)
設定→セキュリティとプライバシー→その他の設定
提供不明のアプリはオンにされてますよね?
書込番号:21043886 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47599件Goodアンサー獲得:8132件 HUAWEI P10 SIMフリーの満足度4 Android端末のFAQ
2017/07/15 08:24(1年以上前)
>tsukaちゃんさん
最初に「身元不明はもちろん設定しているのですが。」と記載されていますよ。
最初にどのようにインストールしようとしたかの記載はありませんが、
「ダウンロード後に、apkファイルを実行」というのが、何か手順を間違えていただけのようです。
普通にファイラーアプリからインストール出来て、特に問題はなかったそうです。
書込番号:21044194
2017/07/15 09:49(1年以上前)
>†うっきー†さん
>tsukaちゃんさん
ZenFoneからですと、habitブラウザー→ダウンロード→実行→インストール だったんですけどね。
皆様ありがとうございました
書込番号:21044346 スマートフォンサイトからの書き込み
充電中のランプについて
2017/07/12 14:19(1年以上前)
充電中のランプですが現状グリーンのランプなの
ですが、充電中は赤 フル充電で緑
と言ったように変更する方法はありますでしょうか?
下記にご紹介がありましたアプリは使用したのですが充電中は変更できませんでした。
書込番号:21037767 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/07/12 15:00(1年以上前)
すいません。よく読んでいませんでした。
Xperiaのようにある程度充電されていると
緑なんですね。失礼いたしました。
書込番号:21037824 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/07/13 00:35(1年以上前)
たびたびすいません。
結局60%くらいでもずーっと緑のままですね。
みなさんも充電中はずーっと緑ですか?
書込番号:21039198 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/07/13 07:32(1年以上前)
>みなさんも充電中はずーっと緑ですか?
違います。説明書やレビューにある通り、残量によって色が変わります。
以下レビューより引用しておきます。
>充電中は、残量10%未満んで赤点灯、10%以上で黄点灯、充電完了(正確には満充電より少し手前)で緑点灯。充電完了時には音も鳴ります。
>充電中に通知があった場合は充電中の色で点滅します。充電中でも通知があればわかります。
>BlueMailなど着信時のLEDの色を指定できるものであれば、その色でLEDが点滅します。
>BlueMailで青にしておくと、LINEとメールの両方の通知があれば、緑(LINEの着信)と青で交互に点滅し、両方の通知があることを知れます。
書込番号:21039505
2017/07/13 16:31(1年以上前)
結局黄色のいろが微妙で常にほぼ緑に見えてしまいますね。色々試しましたが変更できないみたいです。
書込番号:21040422 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleロケーション履歴が勝手にOFFになる
2017/07/06 15:01(1年以上前)
スレ主 meow meowさん
「Google Mapのタイムラインが使えない」2017/04/21 書込番号:20835071
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000022350/SortID=20835071/#tab
こちらの状況にも似ているように思います。
Google Mapのタイムラインが本機に変更してからうまく記録されなくなってしまいました。
気がつくとGoogleロケーション履歴(設定>セキュリティとプライバシー>位置情報サービス内)がOFFになっています。
■複数のGoogleアカウントを登録していますが記録したいアカウント以外はロケーション履歴をOFFにしています。
■Googleアカウントのアクティビティ管理のほうでは「ロケーション履歴」はONになっています。
■「このアカウントの他の端末」はOFFになっています。実際には他の端末の方は初期化してあります。
■通常は「Wi-Fiとモバイルネットワークを利用」でGPSはOFFにしています。
■外出時などにGPSをONにしますがそれでもタイムラインの記録が飛び飛びになってしまいます。
■ポケモンGOをやっている区間は比較的ちゃんと記録されているので、スリープ状態が影響を及ぼしているような気がします。
■マップアプリは「画面ロック時に閉じない」設定になっています。
■「バッテリー最適化を無視」ではマップアプリ自体表示されませんでした。
■Googleマップアプリ及びGoogle Play開発者サービスのデータ削除は行いましたが改善しませんでした。
端末の初期化は時間が取れず行っていません。
できれば初期化の前に解決できればと思っています。
どのようなタイミングなのかも何が理由で起こるのかもわかりません。
他を調べてみるとうまく直った人もいれば解決しなかった人もいるようで…。
どなたか何か情報をお持ちではないでしょうか。
書込番号:21023012
2017/07/06 18:13(1年以上前)
スリープ時にロケーション履歴を取りたいのでしたら、スリープ時にGPSを動くようにするしか方法はないと思います。
方法は最後に記載。
Huawei機では、デフォルトの状態では、スリープ時にロケーション履歴を取るのは、難しいのかもしれません。現時点では。
スマホ機種変時にロケーション履歴が記録されなくなった問題への対処メモ
http://nobu-o.hatenablog.jp/entry/2017/04/05/161233
GPSはオンにしないと、履歴は取れないので、履歴を取りたい時はオンにしないと駄目かと・・・・
オフにしたら、当然、ロケーション履歴もオフになります。
正常な挙動だと思います。
「Wi-Fiとモバイルネットワーク」のみの利用では、正常な位置は取得出来ないので、
それ以外の、高精度か端末のみ(GPSを利用する設定)にしないと、正常には機能しないと思います。
適当な記録でよいなら、今のままでも問題はありませんが、少なくともGPSはオン(クイックアクセスにある設定)にする必要があります。
履歴を取りたい時のみオンで良いと思います。
今問題にしているのは、GPSをオンにしても、スリープ時に記録が取れないことを言われているのだとは思いますが。
これは、ポケモンgoプラスを使わずに、ほぼ画面を付けた状態(スリープにしていない)での確認ではないでしょうか?
もし、そういうことでしたら、スリープ時にGPSが動かない(もしくは、ほぼ動かない)ことが原因です。
どうしても、スリープ時にロケーション履歴を残したいということであれば、スリープ時にGPSを動かすしか方法はないかもしれません。
以下が参考になると思います。GPSを動かすアプリを使用します。
バッテリーの消費は通常より激しくなるかもしれませんが・・・・・
GPS Locker
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.silentlexx.gpslock&hl=ja&rdid=com.silentlexx.gpslock
詳細は以下を参照。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024148/SortID=20915592/#20915775
※私は、Huawei機でロケーション履歴の検証をしたことがないので、見当違いならすみません。
書込番号:21023296
スレ主 meow meowさん
2017/07/07 11:59(1年以上前)
†うっきー†さん、いつも詳しくお返事いただきありがとうございます。
やはり無理だったのですね。
教えていただいたブログ記事は私も読んでいて、その方も解決できていなかったので難しいだろうとは思っていましたが…。
元投稿で余計な情報を書いてしまったためにわかりにくい中、丁寧に教えていただきありがとうございました。
書込番号:21024983
2017/07/08 13:33(1年以上前)
P10ではなくnovaで検証してみました。
GPSの設定は高精度、GPS,Wi-Fi,モバイル通信ON
GPS Lockerを起動して「LOCK GPS」をタップ。
GPS Lockerを、「バッテリー最適化を無視」で許可設定。
マルチタスクボタンで「GPS Locker」をロック。(全終了で終了させないようにするため)
スリープにして一晩放置後、午前中に外出して検証。
夜中、端末がDozeに移行した時点では、ほぼ消費なし(1%消費に3時間程度)。普段とほぼ誤差範囲で同じ。
Dozeが解除された状態(移動中)では、盛んにGPSが動き、画面は消えているが、内部ではスリープが解除されて、
本体起動がバーコード状態になり、消費が激しくなる(1%消費に1時間程度)
Googleのタイムラインで確認すると、移動した軌跡が正常に表示。
但し1分前後、計測していない場所もあり、通常のトラッキング(スリープ解除時のトラッキングアプリ)よりは精度は落ちる。
どのあたりを訪れたかの参照にはまったく影響なし。
■結論
スリープ中もGPSを動くようにすれば、正常に移動履歴はとれるけれど、バッテリー消費は覚悟が必要。
書込番号:21027428
クチコミ投稿数:1786件Goodアンサー獲得:345件
2017/07/10 21:53(1年以上前)
>スレ主さん
ロケーション履歴について誤解があるようです。
まず、ロケーション履歴が使用する位置情報は基本的にはWiFi位置情報でありGPS位置情報は不要です。
ポケモンGOやGPS Locker動作時のようにロケーション履歴がOSに位置情報要求を出した時にすでにGPSが動作していればロケーション履歴もGPS位置情報を使いますが、そうでない場合にはWiFi位置情報が使われます。
これは考えてみると至極当然で、ロケーション履歴のように頻繁に位置情報を要求するバックグラウンドタスクがGPSを動かして電池消費の悪化が目に見えるレベルになると機能OFFにする人が多くなり、Googleが欲しがっているビッグデータとしての端末の位置情報が手に入らなくなります。Googleからすれば精度の高いGPS位置情報が欲しいところでしょうけど、より多くの端末にロケーション履歴を常時ONにしてもらうことのほうがデータ収集において重要なのは明らかです。
上記により位置情報モードの設定は、スレ主さんのようにネットワーク位置情報のみにしてあっても構いません。
尚、使われるのはネットワーク位置情報のうちのWiFi位置情報だけなので、位置情報用のWiFiスキャン又はWiFi自体がONになっている必要があります。
次に、ロケーション履歴はGPSロガー系アプリとはコンセプトが異なる機能です。
ロガー系は端末の移動経路の記録を目的としていますが、ロケーション履歴は滞在場所の記録が主で移動経路の記録は結果的に出来ることもあるというものでしかなく、それを目的としてはいません。
滞在時間が3〜4分など短い場所は「訪問場所」としての記録はされず、私の経験では5〜10分程度の滞在が必要のようです。
WiFi位置情報しか使わない仕様ですから、WiFiの電波が飛んでない場所では何も記録できません。
基地局位置情報は利用時の消費電力は小さいのですが、滞在場所をピンポイントで特定する精度がないため不使用に設定されていると考えられます。
スレ主さんの仰る「飛び飛び」に関して、上記のロケーション履歴の仕様に起因するものではない場合、OSがロケーション履歴関連の何かのバックグラウンド動作を抑えてしまっているということになりますかね。ロケーション履歴のスイッチがOFFになっているのがそもそも変ですし。
マップと連動しているのはGooglePlay開発者サービスだと思いますが、これに対してユーザー側で出来ることがあるのかは知りません。
Disable DozeとかでのDoze無効も一応試してみたいところですが、この手のアプリを入れると何が起こるか分からないので自己責任でお願いします。
書込番号:21033610
2017/07/10 22:33(1年以上前)
ちなみに、Huawei機でロケーション履歴をONにすると、
「続行するには、Googleの位置情報サービスを使用して端末の位置情報を有効にして下さい。端末に以下を許可する必要があります。
GPS、Wi-Fi、モバイルネットワークを使用」
と表示され、強制的に高精度に変更されます。
後から位置情報を変更(GPSのみ等)に可能です。その後、位置情報をオフオンしても、前回のモードは覚えています。
GPS、Wi-Fi、モバイルネットワーク固定にはなりません。
位置情報をオフにしておくと、履歴は取れませんので、タイムラインに表示されません。
書込番号:21033782
2017/07/10 22:38(1年以上前)
ロケーション履歴をオンで、位置情報をオフにすると、ロケーション履歴の画面に「位置情報がOFFのため現在地を送信していません。」と表示されます。
履歴を取るためには、位置情報をオンは必須となります。
書込番号:21033800
ナイスクチコミ70
初心者 Kirin960 オクタコアについて
2017/07/01 21:12(1年以上前)
クチコミ投稿数:185件
SIMフリースマホの購入を検討しています。
地元のヤマダ電機にZenFone3が展示してあるのを触ってみてこちらの機種しようかなと思っていました。
P10が発売されてカメラがよさそうでこちらもいいかなと思いました。
Try UQ mobileでP9 lite PREMIUMを借りてみましたがスーパーマリオランをやってみましたが
問題なく動いてよかったです。
スマホでは、Miitomoやデレステもやってみたいです。
こちらの書き込みを拝見しました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000971416/Page=5/SortRule=1/ResView=all/#20988435
いろいろなアプリをインストールしてみたいです。
SoCはKirinよりクアルコムの物の方がいいでしょうか?
アドバイスをいただけるとありがたいです。
書込番号:21011530
クチコミ投稿数:3181件Goodアンサー獲得:153件
2017/07/01 23:43(1年以上前)
安定動作を望むならクアルコム
安価でそこそこならMediaTek
ゲーム系が苦手はkirin
3Dゲームするならkirinはやめときましょう
ゲームやりたいならiPhoneがいいのでは、Wi-Fiモデルの新iPadは安いですよ
書込番号:21011942
Goodアンサーナイスクチコミ!5
岡八満さん
クチコミ投稿数:44件Goodアンサー獲得:1件
2017/07/02 04:53(1年以上前)
>ゲーム系が苦手はkirin
そのとおりらしいですね
ファーウェイ信者のdokonmoも擁護できないらしい
書込番号:21012244
dokonmoさん
クチコミ投稿数:4515件Goodアンサー獲得:470件
2017/07/02 15:32(1年以上前)
>岡八満さん
おバカさんだね・・・
ゲームではスナドラ835でもiPhoneにかなわない。
iPhoneの性能が高いのでは無くAPIが秀でているから。
Vulkanが普及しないのでandroidはまだ劣勢。
ゲームの要素はGPU性能・アーキテクチャー・ゲームベンダーの最適化
などによって決まるので後発のkirinやMediaTekは特許などの
関係から同じアーキテクチャーに出来ない。
従ってゲームベンダーがSoCに最適化するように作って
貰わないと快適には動かないが近年、kirinなどの普及率が
高まってきたので有名なゲームでは最適化が進んでいる。
それでもmate9でも不適合なゲームは殆どないようだが・・・・
GPU性能はkirinがいくら性能を上げたところで
ゲームの最適化が進まなければ意味が無いので
GPUよりCPU性能を上げている。
(CPU性能はスナドラ835になってやっと追いついたくらい)
kirin960は280Gflops スナドラ820は400-520Gflops
それでもプレステ4Proの4200Gflopsに比べれば1/10の性能でしかない。
何にしてもスナドラ820では発熱が高く835位でないと優位性は少ないと思う。
Vulkanが普及すれば立場は逆転するけど
現状ゲームではiPhoneしかないね。
書込番号:21013453
ナイスクチコミ!21
岡八満さん
2017/07/02 15:58(1年以上前)
そうそう、その手の情報はよろしい
2ちゃんを覗きに行く手間が省ける
ニューハーフの情報は必要ないので勘弁してください
書込番号:21013498
クチコミ投稿数:185件
2017/07/02 21:34(1年以上前)
みなさん返信ありがとうございます。
ARM系のCPUの勉強をしてみたいと思います。
SIMフリー端末もフラッグシップになるとお高くなりますね。
友達が、Nexus5Xを購入したので、同じ位のランクの端末を購入しようかと思います。
書込番号:21014386
2017/07/03 02:36(1年以上前)
kirinやMediaTekはクアルコム特許料未払いで一部のスマホが出荷停止訴訟起こされてますw(新興国向け中華等出荷分)
新興国向け以外は特許料支払われてます
書込番号:21014992
クチコミ投稿数:8074件Goodアンサー獲得:773件
2017/07/04 22:28(1年以上前)
P9 Lite Premiumを使ってみて、問題なかった、とのこと。
私も P9 Lite Premiumを所有しています。
他に、4年前から、 Snapdragon 800番台の SAMSUNG, LGの端末を、
いろいろ使っています。
これ等と比較すると、P9 Lite Premiumは、微妙なところがあります。
(決して悪いわけではありません。比較してしまうと、ということです。)
もし、ヨドバシカメラやビックカメラに行けるようでしたら、
ZTEの AXON 7を触ってみてください。
この機種には、否定的な意見をお持ちの方もいらっしゃいますが、
私はお薦めです。
先日、ヨドバシカメラの Y!mobileの販売員の方が、P10をDSDSで使っておられ、
SIM 1と SIM 2の切り換えの様子を見せていただきましたが、
その部分の処理能力は AXON 7の方が上でした。
写真に関しては、P10の方が優秀であることも、わかりました。
書込番号:21019410
岡八満さん
2017/07/05 04:24(1年以上前)
doconmo師匠
iPhone、Android端末ともARM系ですか?
OSもLinux系
書込番号:21019886
クチコミ投稿数:185件
2017/07/05 08:39(1年以上前)
みなさん返信ありがとうございます。
>とおりすがりな人さん
勉強になりました。
>モモちゃんをさがせ!さん
ZenFone3でSnapdoragon625でもそこそこ動いてくれそうなので、いいかなと思っていました。
Pixelが日本でも買えるようになったら買いたいと思っていました。
ZTE AXSON7よさそうですね
Snapdoragon820よさそうです。
法林岳之のケータイしようぜ!! ZTE「AXON 7」
https://www.youtube.com/watch?v=QI5AHYVEy10&t=2130s
を見てみました。
5.5インチでZenFone3より少し大きそうです。
ビックカメラが高崎にあるのですが、残念ですがちょっと行けそうにないです。
イオンにZTEの下のグレードモデルがあるかもしれないので見に行ってみようと思います。
イオンモバイルで無料スマホ貸し出しがあるようなので借りてみようと思っています。
http://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1067522.html
書込番号:21020146
クチコミ投稿数:185件
2017/07/08 04:48(1年以上前)
今、使っているauのガラケーの誰でも割りの更新が今年の9月と10月なので、その時にSIMフリー端末を購入しようと思っています。それまでの間にSIMフリー端末の機種も新しい物が出てくるのかと思います。SIMはLINE MOBILEにする予定です。
書込番号:21026639
音楽プレーヤーとしての性能
2017/07/05 18:38(1年以上前)
この機種のカメラの性能が良いことについては、何人も評価されていますが、音楽プレーヤーとしての性能は、どうでしょうか?
書込番号:21021093 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:452件Goodアンサー獲得:21件
2017/07/05 20:42(1年以上前)
既成の音楽アプリに不満はありません。
音質に関してはヘッドホンの性能に大きく左右されると思います。
Bluetoothのイヤホン QCY Q29 とSONY のMDR-XB70を使い分けていますが、重低音重視の MDR-XB70 は素人耳の私にはすごく良い音に聴こえます。
ただ、スピーカーは底部から音が出るので本体の置き方によっても全然聴こえ方が違ってきます。
書込番号:21021411 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:295件
2017/07/07 19:50(1年以上前)
書込番号:21025770 スマートフォンサイトからの書き込み
