| 発売日 | 2017年6月9日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 146g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:HUAWEI P10 lite SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全789スレッド)![]()
| 7 | 16 | 2018年11月11日 15:21 | |
| 2 | 2 | 2018年10月30日 05:49 | |
| 29 | 10 | 2019年4月29日 01:58 | |
| 7 | 11 | 2018年10月27日 18:16 | |
| 12 | 16 | 2018年11月20日 03:53 | |
| 13 | 7 | 2018年10月20日 18:18 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー
デフォルトの保存先をSDカードにして使っていました。
本日、いつも通り写真を撮ったところ保存されず、本体の方に保存されました。
デフォルトの保存先を内部ストレージにしたり、色々いじったところ、現在以下のような状態です。
◎保存先をSDカードにした状態
写真は本体に保存される。
スクリーンショットが「容量不足」というようなメッセージが出て保存できない。
ツイッターにSDカード内の写真を投稿しようとすると送信できない。
ギャラリーからSDカード内の写真は見られる。本体の写真をSDカードに移動できない。逆は可能。
◎保存先を内部ストレージにした状態
写真・スクショともに本体に保存される。特にエラーなし。
ツイッターにSDカード内の写真投稿可能。
ギャラリーからSDカード内の写真も見られる。本体の写真をSDカードに移動できない。逆は可能。
とりあえず、デフォルトの保存先を内部ストレージにしておくと問題ありません。
しかし、写真など撮るので、SDカードに移せないと容量が心配です。
これはSDカードが完全に壊れてはいないけど、調子が悪くなっているという事でしょうか?
取り急ぎ新品のSDカードは通販で注文しました。
何か対処法などご存知でしたら教えてください。
新しいSDカードが届いたら、中身をコピーしたいと思っています。
https://www.wpbnavi.com/8179
こちらを参考にしようと思っています。
新しいSDカードはパソコン上で旧SDカードのデータをコピーする前に、一度スマホに差したほうがいいでしょうか?
フォーマットをする必要があるのか悩んでいます。リンク先ではしていないようなので…。
分かることがありましたら教えてください。
>ゆんゆん151さん
私でしてら、以下の手順で新しいSDに移行します。
(古いSDが故障の原因であることを前提で話してます)
1 現在の古いSD挿した状態で、パソコンに接続し、パソコンへデータコピー
2 新しいSDをスマホに挿し変えて、スマホ上からSDが見える事を確認する(特に操作は不要と思います)
3 パソコンに接続して、スマホ内の新SDカードにコピー
書込番号:22216099 スマートフォンサイトからの書き込み
>YOSI0223さん
アドバイスありがとうございます。
その時の接続ケーブルは何を使ったらいいでしょうか?
このスマホについていた、充電時に使うケーブルでもできますか?
書込番号:22216104
>ゆんゆん151さん
スマホでもカメラでもですが、フォーマットはメイン利用する端末で実施するのが基本だと思います。
ということで、新しいSDカードはP10 liteに入れて、スマホのメニューからフォーマットするのがよろしいかと。
症状を見ている限り、SDカードが何故不調なのかや壊れているのか、まではわかりません。
(SDカード内の情報は読み取れるものの書き込み不可であるという動作が、カード不調によるものなのかアクセス権限上の何らかの問題が生じているのか…)
今のうちに、古いSDカード内の情報はせっせとPC等に吸い出しておいた方が良いと思います。
いつ、読み取りも不可となるかわかりませんので。
スマホをPCに接続し、SDカード内のデータがコピー可能ならそのようにし、それが無理なら一旦SDから本体にコピーしそれをPCにコピーするぐらいでしょうね。
(一旦本体にコピーすると、本体側の容量が逼迫する可能性があるので、何回かに分けてコピー&削除の繰り返しでしょうね)
既に新しいSDカードを手配されたとのことですが、SDカード内のデータをPC等に退避させた上でフォーマットを試してみるという手はあったかも。
(何にせよ新しいSDカードを手配済なので、新しいものを使う想定で今後は動けば良いとは思います)
書込番号:22216107
>ゆんゆん151さん
付属の充電ケーブルで出来るはずです。
繋いだ際に、端末データへのアクセス許可が必要となります。
下記にも目を通してみてください。
http://faq.support-huawei.com/faq/show/30?site_domain=default
書込番号:22216122
>でそでそさん
アドバイスありがとうございます。
付属のケーブルでPCと接続したところ、認識されました!
PC上でスマホのSDカードデータを表示⇒すべてのファイルを選択⇒パソコン上の新しく作ったフォルダにコピー
これでSDカードの情報がPCにバックアップできるのですね。
無事にPCにバックアップができたら、今使っているSDカードをフォーマットし、またPCに接続して先ほどと逆にSDカードに書き込めばOKという事でしょうか?
書込番号:22216144
>ゆんゆん151さん
はい、そうなりますね。
自分でしたら、一応は隠しファイルもコピーしておくでしょうか。(PCはWindowsの事しかわかりませんが)
https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/global/cpsid_87117.html
フォーマットしたらSDカード内のデータは全部破棄されるため、念のため必要そうなファイルが全部コピーされてそうかどうかをざっとでもチェックしてからやった方が良いと思います。
新しいSDカードを購入済とのことなので、急がないのであれば古いSDカードは必要なデータだけ取り出したら、後はフォーマットせず保管したままの方が安全だろうとは思います。
今後は新しいSDカードを使うということにして。
というのも、古いSDカードをフォーマットしても、カード自体に不良があって使えないという自体もありえますので。
そう考えると、PCにもコピー済のデータが保管されており、いざという時には古いSDカードにも残っている、という状態の方が安心、というぐらいです。
書込番号:22216162
SDカードには、読み書きにエラーが生じても自動修復する機能があるそうです。
さらに、エラーが頻繁に発生すると、現在記録されているデータを保護するために、一切の書き込みや削除を受け付けないようにプロテクトがかかってしまうとのことです。
私の手元にも読めるけど、書けない削除できない、フォーマットもできないカードが一枚あります。
壊れかけなのだと思ってもう使っていません。
早めに新しいカードにデータをコピーしてください。
書込番号:22216204
>でそでそさん
引き続きありがとうございます。
いま、表示されたファイルをコピーしていて、完了を待っている状態です。結構時間かかりますね;
それが終わったら隠しファイルという物も見てみます。
特に今までそういった物を作ったことはないのですが、自動的に作られているものがあるのでしょうか?
今のSDカードはフォーマットせずに、新しいものが届くのを待つことにします。
書込番号:22216207
>でそでそさん
隠しファイルを表示するようにしてみましたが、特にSDカード内のファイルが増えなかったので、隠しファイルは無いようでした。
PCには無事バックアップできたようです。
あとは明日新しいSDカードが届いたらチャレンジしてみます。
またアドバイスを求めるかもしれませんが、その時はお願いします。
>文鳥LOVEさん
そのような機能があるのですね。
完全に壊れてしまう前に新しいSDカードに移したいと思います。
アドバイスありがとうございます。
ひとまず、PCに保存できたのでちょっと安心しました…。
書込番号:22216225
>ゆんゆん151さん
無事バックアップできて良かったですね。
文鳥LOVEさんがおっしゃっているように、読み込みは出来るけど、書き込み削除、フォーマットも出来ないSDカードを私も持っています。
ゆんゆん151さんのSDカードもその状態になっているのかもしれませんね。
書込番号:22216257 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆんゆん151さん
撮った写真や動画などで本体やSDカードの容量が心配でしたら、
GoogleフォトやGoogleドライブを利用してみたらいかがでしょうか?
Googleフォトは撮った写真などが自動的に保存されます。もちろん無料です。
Googleドライブも15GBまで無料で使えます。
バックアップの意味でも便利です。
ご存知のようでしたらスルーしてください。
書込番号:22216497
>YOSI0223さん
そんな気がしてきました…。SDカード内の写真を削除しようとしてもできなかったです。
>bontyanさん
グーグルフォトは使っているので、写真は大丈夫そうです!
ドライブの方はちょっとよく分からなくて使っていません;
書込番号:22217645
新しいSDカードが届いたので、古いものと入れ替えてデーターをコピー中です。
スマホの方にグーグルフォトから
「新しいフォルダがみつかりました〜バックアップしますか?」
というような通知が届いているのですが、これはどうした方がいいでしょうか?
写真自体はすでにグーグルフォトに保存されてます。今回許可したら同じ写真が2枚保存されてしまいますか?
それとも今後新たに撮った写真が保存されるように許可した方がいいですか?
何度もすみません。アドバイスお願いいたします。
書込番号:22217651
新しSDカードへの書き込み、一度うまくいきませんでしたが、再度フォーマットしてやり直したらできました。
一部書き込めなかったものがあったようなので、今後何かあるか若干不安です。
写真の順番がホルダーによってはバラバラになっていましたが、無くなってはいませんでした。(おそらく)
グーグルフォトへのバックアップも特に問題なさそうでした。
様子を見ながら使ってみます。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:22222926
>ゆんゆん151さん
写真のファイルには撮影日時とファイルが作られた更新日時がそれぞれ記録されています。
通常は二つの日時は同じです。
ところが、ファイルをコピーすると更新日時だけがコピーした瞬間の日時に変更されてしまいます。
そのような仕様のため、アプリが写真の一覧を表示するのに更新日時を利用していると、今回のように順番がバラバラになってしまうのです。
撮影日時を利用して表示するアプリもあるようですが・・・更新日時を利用しいるのが主流でしょう。
フォルダによってバラバラになっていないフォルダがあるとすれば・・・・
想像ですが、ファイル名が撮影した順番で連番になっていたり、撮影日時がファイル名に使われていたりしませんか?
そうなっていたなら、ファイル名の順番でコピーされるので、変更された更新日時の並びが撮影日時と同じ並びになるので、写真の並びも変わらないことになります。
使ったことがないので具体的に名前を挙げるのは控えますが、ファイルの変更日時を撮影日時で上書きしてくれるアプリがありますので、それを使って修正してもいいと思います。
書込番号:22223699
>文鳥LOVEさん
スマホのカメラで撮影した物はしっかり順番に並んでいました。
ツイッターで保存した画像のフォルダ内がぐちゃぐちゃでしたが、まぁいいか…と思える程度なのでそのままにします。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:22246339
利用履歴とはなんでしょうか?
もうすこし、具体的な例を記載されてみてはどうでしょうか。
例えば、他機種でもいいので、こういうものですというように、一目瞭然でわかるスクリーンショットなどがあるよいです。
マルチタスクボタンを押した時に表示される、履歴や、データ通信量とは、おそらく別の事を言われているような気がしますので。
書込番号:22216361
以前利用していた端末に表示されていたので
後程その端末を探して写真を撮って載せます。
宜しくお願いしますm(__)m
書込番号:22217371 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトルの通りですが、
本機にUQmobileで運用していると前触れなく通信できなくなるシーンが頻繁にあり
多い日だと7,8回は発生し困っています。
状況としては普段通りスマホを使っていると突然通信が4G+から×になり使えなくなるが、
そのまま少し待つと(10秒くらい?)再び普通に使えるようになる、という状況です。
今まで本機でiijやocnを使ってきましたがこのような現象はありませんでした。
この組み合わせで同じような現象が起きている方や、解決方がわかる方がいらっしゃいましたら
助言いただけると助かります。
UQの回線品質向上を期待するしかないのかな?
書込番号:22210906 スマートフォンサイトからの書き込み
>75nagoさん
あくまでも可能性としての情報を記載させてもらいます。
Android8にした後は、トラブル防止のために、端末初期はされていますか?
されていない場合は、端末初期化をすると良いと思います。
別のメーカーのブログですが、初期化をしないで使うと不具合が出る可能性があることは普通のことなので。
http://blog.fleaz-mobile.com/entry/2017/08/25/112559
>不具合内容の例
>3Gでのみつながり、しばらく待っても4Gにならない
>データ通信がOFFになってしまう
UQのSIMは、LTE SIMではなく、マルチSIM(VoLTE)であることは間違いないでしょうか。
LTE SIMでも通信は可能ですが、一応対応はVoLTE SIMですので。
書込番号:22210939
docomo網とau網の違いだから
あなたの利用してる場所がau網が弱いのではないですか?
NOVA2UQ
p- 20Lite au
iPhone SE docomo
で利用してますが私の使う場所では快適ですが会社の地下ではdocomoとauは圏外ですがUQ は何とか使えます。
書込番号:22210959 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
初期化しましたが本日再発しました・・・ご意見有難うございます。
>iPhone seさん
ご意見ありがとうございます。
職場でもよく事象が発生しますが、auユーザーの同僚は問題なく使えているようです。
勿論UQ mobileとau本元とでは条件がかなり違いますが、電波の安定性も差が出るものでしょうか・・・?
書込番号:22213505
SIMの再発行してもダメなら
UQ SIM自体がSIMフリーのp 10Liteと相性が悪い
p 10Lite UQ 版とSIMフリー版のファームの違いですかね?
書込番号:22213933 スマートフォンサイトからの書き込み
>75nagoさん
情報提示がないので、念のために確認ですが。
端末は、日本版でかつSIMフリー版で、ファームは
WAS-LX2J 8.0.0.***(C635)になっているもので、間違いないでしょうか?
SIMもLTE SIMではなく、マルチSIM(VoLTE)であることは間違いないでしょうか?
初期のファームでは正常に使えない時期がありましたが、ファームが修正されて以降、不具合が出ているというのは、あまり聞かないですね。
書込番号:22214014
>iPhone seさん
sim再発行も検討してみます。
>†うっきー†さん
simフリー版、ファーム最新、
ただsimは通信専用のLTE simです。
考えられるならそこが問題でしょうか・・・。
書込番号:22214229
他のauのLTEには非対応の機種でも安定しないので、
やはり、対応しているSIMのVoLTEで検証されるのが確実だと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000022350/SortID=21565298/#21565298
https://king.mineo.jp/my/8db7c1c405d7fb57/reports/21090
本機はauのVoLTEには公式に対応していますので、対応しているSIMなら安定して使える可能性はあると思います。
公式に対応しているVoLTEのSIMでも安定しないとなると、原因はわかりませんが。
書込番号:22214273
>75nagoさん
liteじゃなくP10使ってます。
ドコモのFOMA通話専用SIMとUQ の通信専用SIMの二枚運用ですが自分もまさに同じ症状になります。
ここで相談しました。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000971411/SortID=22084343/
自分は正式対応してないP10だからと思い、ソフトウェア更新含みでP20買ってあります。
UQ VoLTE のマルチSIMで通話通信しようと思っていますが、正式対応してもこの症状がでるなら考えものですね。
まぁもう購入してしまったのでしょうがないんですが。
UQ にもHUAWEIにも対策講じてほしいですね。
答えになってなくてすみません。
書込番号:22226845 スマートフォンサイトからの書き込み
機種の問題ではないと思いますよ。
私はモトローラの機種を使っていますが、1時間のうちに20回、30回と切断されます。
UQ SIMに特有の問題です。
旧Freetel回線とUQSIMの2枚SIM運用ですが、Freetelは従量制。
先月はUQ SIMが3B契約で、使えた通信料がわずか200MBでした。
結局、Freetelで通信するので、私の場合、実質2倍の費用が掛かってしまっていることになります。
ひどい話ですよ。
書込番号:22631614
MX PLAYERのコーデックについて、OreoにしてからDownloadしてきたコーデックをアプリが認識しません。
該当コーデックはPlayストアから見るとインストール済になっていますが、MX PLAYERからはDownloadのフォルダが表示されるだけでコーデックが見つかりません。
どなたか解決法が分かりましたら教えて下さい。
書込番号:22204829 スマートフォンサイトからの書き込み
コーデックは、J2interactiveの純正コーデックとカスタムコーデックのどちらのことを言っておられますか?
PLAYストアでインストール済が表示されるのは純正のapkの話で、Downloadのフォルダが云々はカスタムの話かと思いますが、ごっちゃになってませんか?
カスタムコーデックをどこかからダウンロードされたのなら、MX PLAYERのカスタムコーデック選択画面からダウンロードされた物が入っているフォルダを指定すれば良いと思います。
書込番号:22205335 スマートフォンサイトからの書き込み
>アバナガマポさん
カスタムコーデックの事です。
そのカスタムコーデックがどこを探しても見当たらないのです。
Oreoにする前は、フォルダ指定などしなくてもコーデックの選択画面が出てきてたので問題なかったのですが、OreoにしてからDownloadフォルダが表示されカスタムコーデックが見つからない状態です。
Playストアからはカスタムコーデックインストール済になっていますが、コーデック自体が見つかりません。
ファイルアプリを入れて検索しましたがそれでも見つかりませんでした。
書込番号:22205659 スマートフォンサイトからの書き込み
>blasty_mk2さん
申し訳ありません。
オイラはoreo環境を持っていないので、現象の再現が出来ません。
一般的にMX PLAYERのカスタムコーデックと言えばzipファイルをplayストア外でダウンロードすると思いますが、playストアでインストール済になっている云々のところが、さっぱり分かりません。
何故playストアが関係するのでしょうか?
カスタムコーデックっていうアプリでもplayストアに有るのでしょうか?
オイラの知っている標準作業は下のリンクの通りです。
https://www.google.co.jp/amp/s/www.nahema.net/2017/11/01/mx-player-codec/%3famp=1
任意でダウンロードしたカスタムコーデックファイルをMX PLAYERアプリから指定するだけだと思うのですが。
MX PLAYER関係なく、ファイラーアプリでカスタムコーデックファイルが見つからないってのは、ダウンロードが出来ていないのでは?
書込番号:22207639 スマートフォンサイトからの書き込み
>blasty_mk2さん
>これです。
アバナガマポさんも書かれている通り、
Google Playからダウンロードしたものは、アプリなのでapkファイル。
#22207639で記載してくれているダウンロードするものがzipファイル。
blasty_mk2さんがしたいことは、apkファイルのインストールではなく、
zipファイルをダウンロードして、zipファイルを表示したいのだと思います。
まずは、zipファイルをスマホにダウンロードすればよいかと。
Google Playからダウンロードしたものは、apkファイルです。zipファイルではありません。
最終的に、何かのファイルを再生したいだけだとは思いますが。
何を再生したいかはわかりませんが、以下のアプリなどを入れれば事足りる問題かなとは思いました。
VLC for Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.videolan.vlc
書込番号:22209256
>†うっきー†さん
Oreoにする前はこれで使えてました。
Oreoにしてからコーデックが見当たらないと表示されるようになったんです。
書込番号:22209378 スマートフォンサイトからの書き込み
>Oreoにする前はこれで使えてました。
以前のことはわかりませんが、
Android8のEMUI8.0はzipファイルなら添付画像通り選択は出来るようです。
確認は、Android8のEMUI8.0のnova lite 2ですが、カスタムコーデックのzipファイルを選択する機能だと思いますので、
他の機種(本機)もzipファイルなら正常に選択は出来るとは思いますが。
zipファイルは、アバナガマポさんが記載されているURLからダウンロードしました。
書込番号:22209440
>†うっきー†さん
そのとおりです。
代わりに説明いただきまして、有り難うございます。
>blasty_mk2さん
一番最初にお聞きしましたが、主さんがインストールされたコーデックがJ2interactiveの純正コーデックです。
playストアでインストール済の表示とおっしゃった意味がやっと分かりました。
カスタムコーデックは、それとは全く別物です。
純正コーデックで動作しない場合等に備えて、世界の素晴らしい有志の方がカスタムしたコーデックということです。
MX PLAYERは、そのような場合に備えてカスタムしたコーデックを使えるように設定が用意してあるという訳です。
MX PLAYERは、過去にもアップデートによって純正コーデックでは、それまで再生出来ていたフォーマットが対応しなくなったりとかが有りました。
その対策としてのカスタムコーデックを世界の有志が公開したりとか。
ただ、如何なる物もカスタムコーデックを使えば再生出来るというものでもありません。
一通り試してもダメなら、他のPLAYERを試すのも良いと思います。
アップデートというものは、それまで普通に動いていたものが、サポート外になって動かなくなるといとが結構有ります。
書込番号:22209853 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
人の質問を理解して回答してますか?
MX Playerからもzipではなくapkで提供と書いてあり、Oreoにするまでは使えてました。
他人の回答を補足するお願いなどしていません。
こちらの質問の回答でなければしゃしゃり出ないで下さい。
書込番号:22210462 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも、これまでのレスはスレ主さんのご意向に沿ったものではなかった模様ですね。
では、ご質問内容に忠実にレスします。
→ アプリが認識しないとは、何を根拠としておられますか?
apkでインストールした純正コーデックは、システム側に格納され、MX PLAYERのカスタムコーデック設定画面には表示されません。
また、仮にファイラーアプリ等で当該コーデックのファイルを見たとしても、どれがコーデックファイルなのか識別出来ないと思います。
今まで普通に再生出来ていた動画ファイルがアップデートによって再生出来なくなるということは、割と多く有ります。
→上記のとおり、どれが純正コーデックファイルなのか識別出来ないと思います。Downloadフォルダなんかには当然有りません。
MX PLAYERのカスタムコーデック選択に何も表示されないのは、カスタムコーデックをダウンロードしていないわけですから、当然です。
これ以上のことは、当方では分かりません。
分からないのに、しゃしゃり出まして申し訳ありません。
他の方の回答をお待ち下さい。
書込番号:22211354 スマートフォンサイトからの書き込み
>アバナガマポさん
そう言うモノがあるんですね。
過去に野良アプリで痛い目に会ってるんで、ちょっと抵抗がありました。
純正がダメならzipを試してみて、ダメだったら他のアプリ探します。
書込番号:22211706 スマートフォンサイトからの書き込み
車でシガーソケットから充電をしながらAmazon musicアプリで音楽を聞いているのですが
何日か前までは充電していればバックライトが点きっぱなしでスリープにならずに使用できていましたが(ナビアプリのように)
本日急に操作していないと30秒でスリープに入るようになってしまいました。
購入後スリープ設定も変更しておらず、最近アプリ等もインストールしていません。
その他設定もいじった覚えがないので原因がわかりません。
対象方法がわかる方がいらっしゃいましたらご教示ねがいます。
端末管理〜電池残量〜省電力モードがonになっていませんか?
違っていたらスルーしてください
書込番号:22199098 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、
設定→画面
この画面のスクリーンショットを、画像を加工しないで添付されるとよいです。
にんじんがきらいさんが記載されている通り、間違って省電力モードにしている可能性が最も高いです。
そのため、スリープ時間が30秒に固定されていると思います。
省電力モードにしていない場合は、スクリーンショットの提示があれば、ステータスバーを見れば何か分かるかもしれません。
以下の設定になっていることも確認して下さい。
設定→システム→端末情報→ビルド番号→7連続タップで開発者向けオプション表示
設定→システム→開発者向けオプション→スリープモードにしない→オン
書込番号:22199133
■補足
音楽などを聴くだけ(画面を見る目的は特にはない)の場合は、スリープ時にアプリが終了しない設定にして、音楽を聴くのが一般的な方法かなとは思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq1_2
>Q.Android8.0 8.1(EMUI8.0 8.1)で、スリープ時に、LINE,SMARTalkのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:22199150
もしくは電気の供給側=充電器や充電ケーブルに不具合はありませんか?
うまく充電されていないのでスリープになるのかも?
先ほど家庭用の充電器で試してみましたが充電されていなければスリープになりました
ただしこの場合にはご自身で設定した時間(例=2分等なら)と異なり30秒で必ずスリープになるというのでしたら原因は複合的なのかも
いずれにしても適当に考えただけですので違っていたらスルーしてください
書込番号:22199154 スマートフォンサイトからの書き込み
説明不足がありましたので補足いたします。
スリープ設定は初期設定の30秒でスリープになっています。
購入時から変更はしていません。
購入後自分ではその他の設定を変更した記憶はありません。
スリープ中でも音楽は流れていますが、再度画面表示しようとすると電源スイッチを押し暗証番号か
指紋認証しないとバックライトが付きませんしアプリ画面に戻りません。
助手席の家族が選曲や歌詞を見て歌うことがあり非常に手間なため対策したいと思い書き込みをいたしました。
>にんじんがきらいさん
>†うっきー†さん
返信いただきありがとうございます。
onにはなっていませんでした。
添付いたしましたので確認いただければ幸いです。
確認しましたがスリープになります。
>充電器や充電ケーブルに不具合
別のケーブルでも試しましたが症状は変わりませんでした。
書込番号:22199759
>ナンバーナインティーナインさん
#22199150で記載した通り、肝心の以下の設定が出来ていないようです。
2枚目の画像が現状の状態なら、スリープモードにしない(充電中に画面をスリープにしない設定)がオフです。
記載した通りオンにする必要があります。
スリープさせたくないのですから、オンにする必要があります。
書込番号:22199883
>†うっきー†さん
開発者向けオプションのスリープモードにしない→オンにするとスリープにならないのですが
元々この設定を指定なくてもスリープにならなかったので他の方法を模索しておりました。
Amazonmusicアプリが10/20に更新されているようなので、アプリ側の問題なのか?端末の問題なのか?と悩んでおります。
暫くの間は、車で使用するとき†うっきー†さんに教えていただいた設定で使用して見たいと思います。
書込番号:22201189
P10liteでAmazonミュージックアプリという同じ環境ですが、スリープで画面か暗くなっても音楽は止まりませんね。
10/23にアプリが更新されているのでバージョンは同じかと思いますし。
なんだろう…。
書込番号:22203229 スマートフォンサイトからの書き込み
よく読んだらロック解除がなくても使えるようにしたいのですね。失礼しました。
私はパターンだけでロックしていますが、スリープ状態から電源ボタン押下で添付の画面になって音楽の停止などは操作できますね。
これができればいいんでしょうか。
書込番号:22203285 スマートフォンサイトからの書き込み
>middle3326さん
当方の環境でも電源ボタンを押すとその画面にはなるのですがスキップや停止操作しかできないのと
スマホホルダーにはめているので電源ボタンも押しにくいため不自由しております。
10/14までの数カ月は車中充電しながらホルダーに挟んで使用していたのですが、その際は、スリープになることがなかったんです。
なので歌詞が出る楽曲などでは、子供が歌詞を見ながら歌ったり、プレイリストを切り替えたりの操作もできていたのですが
10/21から急にスリープになるようになってしまいました。
平日は車に乗らないので正式には21日に気がついたです。
先日†うっきー†さんから教えていただいた、開発者向けオプションのスリープモードにしない→オンで対応は可能なのですが。
出来ていたものが出来なくなったモヤモヤ感が残り色々調べるのですが今の所原因不明です。
書込番号:22203340
>middle3326さん
ナンバーナインティーナインさんがやりたいことは、
助手席の人が選曲などの操作をしたいため、常時画面を表示しておきたいということになっています。
>ナンバーナインティーナインさん
以前は、充電中も指定時間にスリープにする設定にしていたのに、充電中はスリープにならないという不具合があった。原因は不明。
現在は、スリープに移行する時間を設定していても、充電中はスリープにしない設定にすれば、正常に機能するようになった。
新しいファームで不具合が修正された可能性あり。
現在は、ユーザーの意図した通り正常に機能するようになって、不具合は発生していないということですね。
現在は不具合がなく、ユーザーの指定した通りに動くようになったので、解決済しておけばよいと思います。
解決済にする方法は、図解入りで詳細に記載されています。
http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%B8%88&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=0&btnSearch.y=0
書込番号:22203552
※グッドアンサーの選択は必須ではありません
書込番号:22203631
>ナンバーナインティーナインさん
>不具合だったのでしょうか?
実際に、ナンバーナインティーナインさんが、以前に意図した通りに動いていなかった時の状況を見ていないので、断定は出来ませんが。
以前は正常に機能していなかったのが、今は正常に機能するようになったということで、以前は不具合があった可能性はあると思います。
以前不具合があった時に、端末初期化をして、付属のACアダプターとケーブルで、不具合が出いていたのなら、以前は不具合があったということで確定で良いとは思いますが。今となってはわからないですね。
少なくとも、現在は、正常に動作するようになったようですね。
書込番号:22208076
amazon music側の問題です。
アプリを入れてスリープを回避ですね↓
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.openappinfo.keepscreenon
amazon musicアップデート後、私の場合は、自動化アプリ(tasker)を使って、amazon music再生中の時だけ、スリープ時間を23時間にして、スリープを回避しています。
書込番号:22253319 スマートフォンサイトからの書き込み
>すけぽんさん
amazon music側の問題だったんですね。
自動化アプリ(tasker)を見てみましたが難しそうなのでキープスクリーンオンを利用したいと思います。
情報ありがとうございました。
書込番号:22265940
Androidシステムの通知管理にて「表示しない」などにしても無効にならず「他のアプリ上で(アプリ名)を表示中」などが表示されて正直鬱陶しいです。
既にアンインストールしたアプリも通知の管理リストみたいなものに入っているようで…
この事例に対して解決方法などがありましたらお願いします。
書込番号:22195390 スマートフォンサイトからの書き込み
添付画像がないので、正確にはわかりませんが、おそらく以下のことと同じことを言われていると推測します。
一時的に消すか、要望を出すかになると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026340/SortID=21764239/#21764239
症状が違う場合は、スクリーンショットを添付すればよいと思います。
書込番号:22195443
URLの過去の返信より同じ症状だと思います。
しかしうっきーさんが薦められているアプリを使用しても通知が消えることはありませんでした…
書込番号:22195463 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の限定のものなので、それ以外については消えないと思います。
>「バックグラウンドで実行中のアプリ」の表示については、非表示にする以下のアプリで非表示にすることは可能ではあります。
>Hide “running in the background” Notification
>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iboalali.sysnotifsnooze&hl=ja
左右にゆっくりスワイプして一時的に消す方法か、要望を出すかになると思います。
書込番号:22195481
androidシステムの通知をオフに出来ませんか?。
本体の設定のアプリ一覧で、右上のハンバーガーメニューから"システムアプリを表示"を選び、すべてのアプリを表示させます。
一覧の中から"androidシステム"を選び、"アプリの通知"の設定を片っ端からオフにします。
書込番号:22195576
そもそも全て通知が来ないようにしたうえで無効に出来ない、ならないという質問です。
こちらは非表示にすることが出来ない。で解決しております。(諦めています)
わざわざありがとうございます!
書込番号:22195591 スマートフォンサイトからの書き込み
設定画面が隠されているだけのようなので、適当なアクティビティ呼び出しツールで、直接、androidシステムの設定画面を呼び出せば設定できる、という情報もあります。
Huawei P20 Proでは成功していますが、P10 liteだとどうですかね。
https://forum.xda-developers.com/huawei-p20-pro/how-to/disable-displaying-apps-huawei-emui-8-t3795342
書込番号:22195646
>P577Ph2mさん
田所 浩二さんが、#22195390と、#22195591で記載している通り、
androidシステムの設定から通知をオフにしているのに、表示されるということかと・・・・
もう少し詳しく書くと、
設定→アプリと通知→アプリ→右下のその他→システムプロセスを表示
一覧内のAndroidシステム→通知
ここから、該当項目の、ステータスバーに表示→オフ
にしているのに、ステータスバーに表示される
ユーザーからとったら、あきらかに不具合ということかと。
別スレッドの#21766836の添付画像の通りで、設定はオフに出来るのに、他の機種のように、実際に非表示になる動きにならない。
ユーザーからしたら不具合があるということを言われているかと。
書込番号:22195679
