| 発売日 | 2017年6月9日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 146g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:HUAWEI P10 lite SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全789スレッド)![]()
| 32 | 3 | 2018年6月2日 18:20 | |
| 14 | 4 | 2018年6月1日 14:12 | |
| 14 | 7 | 2018年5月28日 08:39 | |
| 26 | 12 | 2018年5月26日 10:20 | |
| 18 | 32 | 2018年5月26日 14:24 | |
| 5 | 1 | 2018年5月24日 13:51 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー
窓付きのケースを使っています。窓が上の方にあるので、ロック画面の時計を上の方に表示させたいのですが、いろいろ設定を探してみましたが変更できません。テーマを変更しても、時計の位置は変わりません。変更することはできないのでしょうか。
ロック画面なしというのも考えましたが、失くしたときの安全性を考えるとそれもちょっと。
18点
こちらはP10 liteの掲示板ですが、添付画像の純正品を使われていますか?
http://www.support-huawei.com/accessorystore/
窓は上の方にだけあるというものではないので、別のものを使われているのかなと思います。
一度利用されているもので時計が表示されている状態の画像を添付されてみてはどうでしょうか。
以下のように、他の人と同じかを確認されるとよいと思います。
https://search.yahoo.co.jp/image/search?p=%22P10+lite%22+%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa#mode%3Dsearch
画像を添付すれば、一目瞭然だと思います。
書込番号:21866152
もし純正以外のカバーを使っていて、磁気センサー以外の方法で画面表示をしたい(例えば電源ボタン押下)ということでしたら、
添付画像のようにテーマごとにデザインは異なるようです。
時計の位置は、よく似たところが多いとは思いますが、根気よく探せば希望するテーマは見つかるかもしれません。
以下のようなアプリでテーマのダウンロードが可能です。
■EMUIテーマ
Themes for Huawei
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teammt.gmanrainy.themestore
Android8.0(EMUI8.0)になれば、テーマアプリからも、直接ダウンロード可能になります。
ただ、同じEMUI8.0でも出来るものと出来ないバージョンがあるので、本機がどのようになるかは分かりませんが。
もしくは、自分でテーマを作ることも可能です。
書込番号:21866199
>†うっきー†さん
以前他のテーマを適用したときは、時計の位置は変わらなかったのですが、再度やってみたらちゃんと変わりました。
お騒がせしました。ちなみに、アプリは最初から入っていた「テーマ」というアプリでできました。
書込番号:21868754
http://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41642/~/%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%A7%E3%82%82%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%81%AE%E6%8C%81%E3%81%A1%E5%87%BA%E3%81%97%E3%81%9F%E7%95%AA%E7%B5%84%E3%82%92%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F
>どこでもディーガの持ち出した番組をバックアップすることできますか?
>持ち出した番組はバックアップすることができません。
専用アプリ以外では見れないようになっている可能性がありそうですね。
内部ストレージを見たい場合は、
ファイルアプリを起動→左へスワイプ→内部ストレージで見れます。
これで見れないなら、通常のファイルとは管理方法が違うということになると思います。
しばらく待っても、他に有益な情報が得られない場合は、お持ちのディーガの該当機種の掲示板に引っ越しされた方がよいかもしれません。
本機は特に関係なく、ディーガについての質問になると思います。
書込番号:21864522
>100万`突破さん
私はDiXiM Playと言うアプリを使用しています。
端末の優先保存先をマイクロSDカードにしていますので、マイクロSDカードに保存されています。
しかし、ファイルマネージャー→SDカード→DiXiM Play Subscription→download→空フォルダ ってなっています。
専用のアプリにはちゃんとダウンロードされたものが見れます。
ストレージで見てもSDカードの容量がダウンロード後減っているので、間違えなくSDカードに入っています。
ただし専用アプリのDiXiM Play以外では見ることができません。
書込番号:21864914
>100万`突破さん
どこでもディーガに持ち出し番組を転送してESファイルエクスプローラでファイル構成を見てみました。
ファイルを転送すると以下のフォルダ内にファイルが生成されます。
Android > data > com.panasonic.dokod > files > dlc
ちなみにmediaaccessでも同じファイル構成でファイルが作成されますね。
書込番号:21865014
>エメマルさん
早速のご回答ありがとうございました。
ご説明の通りやってみました。
一発で保存先確認できました。
パソコンを繋いでファイル名も変更できました。
書込番号:21866281
自分なりにいろいろ調べさせて頂いたのですが分からないので質問させて頂きます。
p10liteをuqモバイルで契約しようと考えております。契約プランは「おしゃべりプランs」にしようかと考えております。
uqのホームページから申し込むのが安いのか、
この価格.comから申し込むほうが安いのかどちらがいいのか分かりません!教えてください!
皆様よろしくおねがいします。
書込番号:21855621 スマートフォンサイトからの書き込み
WEB上から申し込むことを考えているのならどこから申し込んでも料金は変わりません。
書込番号:21855654
リアル店舗のほうが安いと思います
まあリアル店舗いかないんだったら
多分
https://www.amazon.co.jp/dp/B07CCC6ZWV/
が安いんじゃないかと思いますよ
本体代は同じただで10000円CB付きだと思うので
書込番号:21855694
>rurakiriさん
WEB上限定でないとダメでしょうか?
店舗でも良いなら、無料配布しているものをもらったほうがお得だと思いますよ。
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
「無料配布」で検索すると良いです。
書込番号:21855718
無料配布って常時行われているわけではないし、一部の限られた店舗だけです。
その殆どが2台契約前提だし、実質100円でwebから契約するのが楽かと思います。
書込番号:21855844
Amazon販売の「BIGLOBE UQ mobile スタートキット」の話が出ていたので、
UQ mobileとmineoで約2年間のトータルコストを計算してみました。
【表示】
・数字は全て「税込み」で計算しています。
・数字は全て「2018年5月28日現在」のものです。
【回線数】
・単身者向けとして「1回線」で計算しています。
※家族割などが加わってくると計算が複雑になってしまうので。
【端末購入費】
・P10liteの購入費は平均的な売価(22000円)で計上。
【事務手数料】
・mineoの事務手数料は「ヤフオクで1円落札した」として1円で計上。
・UQ mobileの事務手数料は「パッケージ購入費」として400円で計上。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07CCC6ZWV/
【日割り計算】
・「開通月」と「26ヶ月目(更新月)」は両者とも「15日頃(その月の中旬頃)」として日割り料金で計上。
【オプション料金】
・mineoの「10分かけ放題(月額850円)」を「半額(5分かけ放題として)」で計上。
・UQ mobileの「おしゃべりプラン(5分かけ放題)」で計上。
【結論】
差額としては「3325円」となりUQ mobileのほうが若干お得です。
ですが「通信品質」に大きな違いがあるので、どう考えてもUQ mobileのほうがお得です。
ちなみに私は「P10lite+mineo」で利用中なので端末セットは不要なんですが、
「秘密裏に導入された通信の最適化(既存契約者を騙す形になった)」と、
「テキトーな窓口対応」と「劣化した通信品質」にウンザリしているので、契約回線だけUQ mobileに変更する予定です。
やはり「企業体質」ってあるんですね。
とくに電力系はねぇ・・・
経営陣は、一般市民とは思考回路が違うらしい。
顧客満足度1だったmineoの陥落ぷりを嘆いていたら、
それを気の毒に思った友人がUQのパッケージをプレゼントしてくれました(笑)
近いうちにUQ mobileへの乗り換えが完了する予定です。
書込番号:21856635
この2択だったらUQオンラインから申し込んだほうがマンスリー割が3万円以上つくので、価格com経由のSIMのみ契約より安いと思いますよ。
それでも2年間の合計は6万円以上になるので、事務手数料無料で新規一括0円の店舗に行ければ安いと思います。
http://www.kakuyasukeitai.info/summary/HIGASHI/day/UQ
今週末はCBも値上がりしていましたが、CBが付かなく1台からでも良いような条件ゆるゆるの店舗でも、1年目680円、2年目1680円で維持できます。2台契約してCBを貰うなら2台目は家族割で180円(1年目)で維持できるので、端末売却して回線は解約すれば更に維持費が下げられます。
書込番号:21856636
1か月以上、常時行われているので、在庫がなくなるまでは、行われる可能性は高そうです。
私が住むような田舎(地方)では、無料配布が行われていないのは残念ですが。全ての店舗で行って欲しいところです。
書込番号:21856825
数日前にP10liteを購入しまして、格安SIMはmineoで契約しました。
先ほど19:30頃にモバイル接続状態でスピードテストを行ってみたところ、
下り1.44Mbps・上り9.05Mbpsしか出ていません。
これはP10liteの性能が悪いせいでしょうか?
それともmineoの回線が遅いのでしょうか?
書込番号:21850700 スマートフォンサイトからの書き込み
混んでいる時間に1.44Mbps出ているので正常だと思いますよ。
深夜3:00頃に再度計測されるとよいと思います。もう少しスピードが出ると思いますよ。
Yahoo等で「MVNO スピード 比較」で検索されるとよいと思います。
混んでいる時間はスピードが出ないのは普通のこととなります。
書込番号:21850778
それほど大きな影響はないとは思います(他の端末で通信をしていないなら)が、テザリングはオフで計測された方がよいと思います。
書込番号:21850791
そもそも格安SIMだからというより地域によって違うような気がします。山陰とかに行くと結構な速さですよ。
書込番号:21850792 スマートフォンサイトからの書き込み
https://consumer.huawei.com/jp/phones/p10-lite/specs/
>下り (受信時) 最大262.5 Mbps (LTE) / 上り (送信時) 最大50 Mbps (LTE) (※2)
>※2 速度は LTE規格上の最大値。実効速度や使用時間はネットワーク側の規格、使用環境や電波状況、ご契約のSIMのサービス内容により変動します。
本機での実測値なら下りで0.10〜80.00Mbps程度なら普通だと思いますよ。
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=11526
スピードは計測場所と時間でまったく異なります。
1.44Mbps出ているので、間違いなく正常かと。
書込番号:21850818
>nogizaka-keyakizakaさん
キャリア回線においても、
都市部と山陰で結構な違いで、
都市部ではスレ主さん程度の速度ということですか?
mvnoでの話であれば、
山陰のユーザー数が少ないからであって、
それこそ格安SIMだから地域によって違う、
と言うことだと思いますが。
書込番号:21850835 スマートフォンサイトからの書き込み
格安SIM業者とキャリアの相互接続点(POI)は、せいぜい東京と大阪の2カ所です。
mineoなんて大阪だけです。
山陰だろうが山陽だろうが北海道だろうが東京だろうが、データはすべてドコモネットワークを使ってPOIまで流れ、帯域はそこで制御されます。
したがって地方で格安SIMのユーザー数が少なくても、その場所だけ速くなることはありません。
他方、大都会の繁華街のピークタイムのように、基地局周辺に膨大なユーザーがいれば、ドコモでも格安SIMでも、その付近では一律に速度が落ちます。
実際には、格安SIMでは、POIの方がボトルネックとなるので、全国的にすべて遅くなります。
書込番号:21850909
mineoは今マイネ王でも騒がれるほど遅いです。
せめてLinksMateにしないと。
書込番号:21850987 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ場所、同じ時間帯は他のMVNO(Y!mobile,UQは除外)に比べて実測値が遅いということはないので、
他のMVNOと同じく遅いということでしょうかね。
少なくとも、mineoが実測値で他より遅いということはないようです。同じ場所、同じ時間帯で他と比較した場合はですが。
ただ、以下のような問題は最近あったようですが。
通信の最適化に関する事前の情報公開未実施のお詫びについて
https://king.mineo.jp/magazines/special/844
フリータンクとかあって、よいMVNOだとは思います。
書込番号:21851205
>P577Ph2mさん
と言うことは、
地域は関係なくて、
キャリアかmvnoかの違いと言う事ですか?
書込番号:21851225 スマートフォンサイトからの書き込み
端末のせいだとしたら、
今頃ここの板は、
“大・大・大炎上”
していると思いますが…。
書込番号:21851257
>端末のせいだとしたら、
ですよね。
#21850818で記載した通り、実際に本機でも場所やMVNOによっては80Mbps近く出るようですし。
Y!mobile,UQは常に速いのかと思っていたのですが、計測場所や時間によっては、遅いこともあるようでした。
https://simchange.jp/kakuyasu-sim-speed/
P10 liteを20台で検証は凄い・・・・・
同じ場所、同じ時間帯、同じ端末でのMVNOの比較はとても参考になります。
書込番号:21851350
少なくとも9.05Mbpsは出ている受信環境なのに、下りだけ1.44Mbpsしか出ていないのはmineo側の回線が混雑しているからなのですね。
その場で友人のUQモバイルのP10liteで何度かスピードテストしてもらったら、最低でも23Mbps以上は出ていたので本体の故障を疑ってしまいました。
あれから22時を過ぎても2Mbps前後しか出ませんでした。
夜間にノートパソコンでテザリングして使う機会も多いので2Mbps前後では辛いです。
いくら深夜だけ速くても寝ている時間帯なので利用する機会は無さそうです。
フリータンクは手続きが面倒ですし1カ月に1GBまでしか使えないので私には全然足りません。
こちらで高額な大容量プランに変更するくらいなら、少しくらい上乗せしてでも高速な他社で契約しなおそうと思います。
mineoは私には合わない格安SIMのようです。
ともかくP10liteの故障じゃなくて安心しました。
最近mineoはネガティブな話題ばかりだったので解約自由なデータSIMでお試ししておいて良かったです。
事務手数料も1円で済んだので被害額は合計1000円以下で済みそうです。
通話SIMで本契約しなくて本当に良かった。
色々と勉強になりました。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:21851920 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラアプリを起動すると明るさMAXになるのですが仕様なのでしょうか?どのアプリでも明るさMAXになります。、眩しくて目に悪いです…
書込番号:21849592 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様ではないと思います。
明るさの自動調整が悪さをしているのかも。
オンになっていたなら、オフにしても同様なのか確認してはどうでしょう。
書込番号:21849883 スマートフォンサイトからの書き込み
明るさがMAXというは、明るさの自動調整をオフにしているのに、明るさのスライダーが一番右までいってしまうということでしょうか?
もう少し「明るさMAX」というのが、具体的にどのようになっているのかを正確に記載してもらった方がよいと思います。
どのアプリでもMAXになるというのは気になりますが、カメラ起動時はおそらく正常な挙動のことを言われているのではないでしょうか?
一度スライダーがMAXになると、その後はMAXになったまま戻らないのでしょうか?手動で変更するまでの間は。
カメラ撮影時に実際の写り方に近い状態を表示するための、ごく一般的な挙動だとは思います。
以下より本機のFAQなどのドキュメントをダウンロード可能です。
https://consumer.huawei.com/jp/support/phones/p10-lite/
>3.6 カメラ撮影モードを切り換えるとディスプレイの明るさ
>が変化する。
>撮影モード毎にシステム設定の画面フレームレート、露出時間は異なります。当該事象は
>本体の問題ではないので、安心してご使用ください。
>撮影モードから録画に切り換えると、カメラのプレビュー面面のフレームレートが異な
>り、システム設定の露出値が異なるため、プレビュー画面の明るさが異なります。環境光が
>暗い場合にこの2種類のモードに切り換えると明るさの変化をはっきり確認できます。
他にはHuawei機で時々ある以下のFAQもあります。
http://consumer.huawei.com/jp/support/faqs/detail/?id=108647
>明るさの自動調整をオフにした状態で、ブラウザ、連絡先、ショートメールなどのアプリを開くと、明るさが自動で暗くなります。
>これは故障ではなく、本製品が自動でディスプレイの明るさを調整することで最適化し、また、バッテリー駆動時間を延ばします。
実際の挙動の詳細が不明なため、検討違いの回答かもしれませんが。
実際の様子を動画で撮影して添付すればはっきりするとは思います。
書込番号:21849950
自動輝度調整が有効だとしても、カメラを起動しただけで輝度が最大になることはありません。
最大になるのは日光等の強い光があたった場合だけです。
室内でもその様になるなら、Tasker等の特殊なアプリかセキュリティソフトの誤動作ではないでしょうか?
書込番号:21850379
動画載せてみました、明るさ調節を自動にしてるとなる現象です。どのカメラアプリでも画面が明るくなります。今回はわかりやすくする為に照明を落として動画を撮りましたが、部屋や周りが明るくてもそれ以上に明るくなります。
セキュリティソフトはいれてません、初期化しても同じ現象です。
書込番号:21850418 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホアプリからだと動画が見れないようなので、youtubeにアップしました。
https://youtu.be/hR1NBJdzLWs
書込番号:21850522 スマートフォンサイトからの書き込み
少なくとも、動画ではMAXにはなっていないようですね。
カメラの時におかしくなるというよりは、カメラに関係なくおかしいところがあるようです。
自動をオフにして一番暗い状態にした状態から、自動をオンにしても、最小のままになっているのがおかしいようです。
自動をオンにしたら明るさが自動調整されないといけませんので。
それが機能していないようです。
カメラを起動した時のみ明るさが自動調整されているような感じですね。
暗闇なら、もう少し暗くなるべきではありますが。
怪しそうなものとしては、AdGuardでしょうか・・・・・
以前も、別件で、広告ブロックのアプリを入れていておかしな挙動になった方がいましたので。
アンインストールすれば直るかもしれません。
とりあえずセーフモードで、カメラに関係なく、
自動をオフにして一番暗い状態にして、自動をオンにして、正常に明るさが調整されるかを見られてみてはどうでしょうか。
■セーフモードで起動する
http://faq.support-huawei.com/faq/show/23
>本体の電源がOFFになっていることを確認して、電源ボタンを長押しする。
>HUAWEIのロゴが表示されたら、ホーム画面(ロック画面)が表示されるまで、音量下ボタンを押し続けます。
※電源長押し後にHuaweiのロゴが表示されたら、電源ボタンから指を離し、
音量下ボタンを押すのは長押しではなく、押したり離したりをロック画面が表示されるまで繰り返す操作となります。
押したり離したりはゆっくり操作ではなく、結構素早くしないとセーフモードへ移行しにくいです。
それで再現しないなら、後からインストールしたアプリが原因の可能性が高いかと。
書込番号:21850589
動画を投稿した後は、サーバー側で動画の変換処理が行われているので、見れるようになるまでに少し時間がかかるだけですよ。
スマホでも#21850429で添付した動画は見れますので、ご安心ください。
書込番号:21850595
初期化後、アプリを同期していない状態でそれが起こるなら個体不良でしょうね。
ただ、そのような不良は聞いたことがありません。インストールされているツール類の機能ではないですか?
CPU-Zか露出計アプリをいれて、輝度センサーが機能しているか確認してみるのも手です。
書込番号:21850602
>進撃の姉さん
屋外で試したところ
明るさ自動調整オフにしてカメラを起動させると任意の設定値の明るさの状態となり画面の明るさMAXにならない。
自動調整オンにすれば明るさ自動調整が実行され任意の設定値は無効となりカメラ起動時の画面の明るさMAXになる。
したがって仕様ということでしょうね。
書込番号:21850622 スマートフォンサイトからの書き込み
明るさMAXは語弊でした。正しくは明るさ調節を自動にしたままだと、カメラアプリを起動すると画面がその時より自動的に明るくなるですね。
いつも写真撮る時になってて眩しくて、友人にandroidこれが普通なのか?と聞いた所、不良品だと思うとの事でここで質問させていただいた次第です。
今度は初期化直後の動作を撮ってみました、やはり同じでした。個体不良でしょうか?もしそうなら購入後一年以内なのですが交換してもらえるでしょうか?購入先はAmazonですがファーウェイに連絡した方が良いのでしょうか?回答よろしくお願い致します。
https://youtu.be/mgv7ZsmLMT0
書込番号:21850681 スマートフォンサイトからの書き込み
>進撃の姉さん
端末初期化後にアプリを1本も入れていない状態で、#21850589で記載した、以下の挙動は正常に動作するでしょうか?
>それが機能していないようです。
これも正常に動作しないとなると、おかしいと思います。
この現象はAmazonでは判断難しそうですので、
Amazonに連絡となると、端末交換ではなく、Amazon経由でのメーカー修理依頼になる可能性もあると思います。
カメラに関係なく、
自動をオフにしてスライダーを最も左にして、自動をオン。
これで明るさの自動調整が効かないなら、故障の可能性が高いと思います。
動画では確認できませんでしたが、ガラスフィルム等で、センサー部分を塞いでいないという大前提は必要ですが。
まずはセンサーが機能するかどうかを確認が先決だと思います。
比較的明るい室内で確認。
これでスライダーが真ん中あたりまで移動。そうならない時点でおかしい。
次に、センサー部分を手で覆う。しばらくすると、スライダーが左に動いて暗くなる。
これでセンサーの確認ができます。
センサーが機能しないなら故障だと思います。
ダメもとでAmazonに連絡。すぐに交換が無理で修理になる場合はHuaweiのチャットサポートに連絡。
すぐ交換ならAmazonを利用。Amazon経由での修理なら、Huaweiと直接やりとり(そちらの方が早いから)
こちらの掲示板のURLを連絡すれば話がはやいと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024835/SortID=21849592/#21849592
書込番号:21850743
確認した所、カメラアプリ使用時のみ輝度が60%に設定されることはありますが、アプリを切り替えると元の明るさに戻ります。別のアプリに切り替えた際に輝度が明るかった場合は、それだけ部屋の照明が明るかったということだと思います。
周囲の明るさによっては起こらないこともあります。自動調整をオフで利用したほうがいいと思います。
書込番号:21850787
センサーは機能しているようなんです。だけどカメラアプリのみ開くとその時以上に画面が明るくなります。また動画撮ってみましたがカメラアプリだけ明るさが高くなるし下げても暗くなりません。
https://youtu.be/_jjHteRQqwQ
LINEでファーウェイに問い合わせてみます。
書込番号:21850837 スマートフォンサイトからの書き込み
>進撃の姉さん
私の端末はnovaliteですが、デフォルトのカメラアプリ開くと、そのままの明るさでカメラが起動します。
ちなみに設定は画面の明るさ設定の自動はオフで、手動でかなり暗くしています。
もう一つ持っている端末はAcerliquid Z530なのですが、画面の明るさ設定の自動はオフで、手動でかなり暗くして使用していますが、デフォルトのカメラアプリを起動すると、かなり画面が明るくなります!
Z530ですとカメラアプリ起動しただけで、手動で画面の明るさを設定した以上に明るくなります。
写真を撮りやすく、見やすくするためそのような設定になってるのかもしれません。
実際にP10liteは持っていませんので、試すことができなくて申し訳ありません。
書込番号:21850901
>センサーは機能しているようなんです。
動画拝見しました。
センサーは機能しているというより、私には固定の位置になっているようにしか見えませんでした。
センサーが機能しているかどうか判断するために、
#21850743で記載した、方法でセンサーが機能するかは確認されたほうが良いと思います。
>これでセンサーの確認ができます。
もしくは、ありりん00615さんも記載されているようにアプリで機能しているかを確認するか。
例えば、
Physics Toolbox Sensor Suite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chrystianvieyra.physicstoolboxsuite
アプリを起動して、左上の3点→照度計で
画面上部のセンサー位置を手で塞いだり離したりすることで確認可能です。
今のところセンサーが機能しているか(明るさによる変化)を確認されていないので、判断が難しそうです。
ありりん00615さんも記載されている「確認した所、カメラアプリ使用時のみ輝度が60%に設定されることはあります」だけのような気もしますし・・・・・
書込番号:21850918
>進撃の姉さん
先程もカキコミしましたが画面の明るさ自動調整をオフにすれば現象が起きないのでその状態で使用すれば問題ないだけです。
使用できない状態ではないので気にすることないと個人的に思いますが。
試した時に同じ状況が再現できたのでメーカーからは仕様ですと言われる可能性があると思います。
書込番号:21850953 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
スレ主さんは、画面の明るさ自動調整オンの状況でカメラを起動して被写体が画面に映し出されている画面の状態で画面が明るくなるということを指摘しているようではないみたいです。
動画を見ても被写体が写っていません。
カメラ起動した後にホーム画面に戻った時に一時的に明るくなる事を指摘しているように思いますが。
うっきーさん検証してみて下さい。
同じ状況が再現できると思います。
書込番号:21850996 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
アプリで計測してみました、センサーに問題は無さそうです。
https://youtu.be/-f3iIf9g2IA
>maniasさん
ホーム画面に戻った時ではなく、カメラアプリを起動するとホーム画面の時の明るさよりも画面が明るくなるんです、わかりずらくて申し訳ありません。
書込番号:21851044 スマートフォンサイトからの書き込み
前の動画では自動設定にし直した際に輝度が30%になっているので、この時点で輝度センサーが正常であることがわかります。また、現象自体は部屋が薄暗いときや自動輝度設定が70%以上の場合は起こりません。
あと、流れを見る限りはどのアプリでもというのは、カメラアプリ限定の話のようですね。
自動設定は日中利用する際にオンにした方がいいように思えます。
書込番号:21851071
Skypeやラインで通話中に、YouTubeや音楽のアプリなどを聞いたときに、YouTubeや音楽側の音が波打つような感じに聞こえたりこもったり聞こえます。通話の音は通常通りだと思います(もしかしたら音質が悪くなっているのかも?)
自動音声調整みたいなモードになっているのかと思い探しましたが見つかりませんでした。
そもそもこの機種で同時にそういったことをすると上手く音が鳴らない仕様なのでしょうか?分かる方いらっしゃいますか?
Huaweiの別の機種ですが多分症状が同様のようです
ので共有しておきます
http://s.kakaku.com/bbs/J0000025891/SortID=21847145/
同様でしたらまずは該当するアプリのデータ削除や再インストールや初期化をお試しください
書込番号:21847871 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
