| 発売日 | 2017年6月9日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 146g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:HUAWEI P10 lite SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全789スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2018年5月10日 04:25 | |
| 1 | 3 | 2018年5月9日 19:56 | |
| 16 | 10 | 2018年5月9日 20:17 | |
| 6 | 2 | 2018年5月7日 21:46 | |
| 8 | 3 | 2018年5月7日 18:49 | |
| 98 | 25 | 2018年5月8日 02:18 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー
私はmineo Dプランで契約していまして、
午前中〜夜間で下り20Mbpsを超える事はまず無いのでCAはOFFにしています。
深夜ならもっと速度出るかもしれませんが、基本的に深夜は寝ているのでCAの使い道がありません。
UQ mobile等のサブブランド契約ならCAも役立つかもしれませんね。
あと、CAをONで使っているとバッテリー消費が早くなったような気がしました。
皆さんはCAをONにしていますか?
遅い回線でCAを利用するとPINGが悪化する可能性もあるのでオフにしてます。
書込番号:21812957
連投失礼します。
私はスリープ設定を5分にしているのですが、
約2分30秒で画面の明るさが半減し、その後は何時間でも明るさが半減したまま一向にスリープにならない時があります。
かと思えば、ちゃんと5分後にスリープになる時もあります。
症状がランダムです。
これはP10liteの仕様なのでしょうか?
もしくは私の環境の問題なのでしょうか?
>もしくは私の環境の問題なのでしょうか?
コーヒーRoombaさんの環境の問題だと思います。
5分後にスリープになる場合とならない場合をどうにかして切り分けしないとだめそうですね・・・・・
ちなみに、充電器に挿している時のみという落ちはありませんか?
充電中はスリープにならないように開発者向けオプションで設定しているとか・・・・・
取りあえず、充電はしていない状態で、セーフモードで確認してみてはどうでしょうか。
■セーフモードで起動する
http://faq.support-huawei.com/faq/show/23
>本体の電源がOFFになっていることを確認して、電源ボタンを長押しする。
>HUAWEIのロゴが表示されたら、ホーム画面(ロック画面)が表示されるまで、音量下ボタンを押し続けます。
※電源長押し後にHuaweiのロゴが表示したら、電源ボタンから指を離し、
音量下ボタンを押すのは長押しではなく、押したり離したりをロック画面が表示されるまで繰り返す操作となります。
押したり離したりはゆっくり操作ではなく、結構素早くしないとセーフモードへ移行しにくいです。
セーフモードで正常なら後から入れたアプリが原因だと思います。
それでも解決しない場合は、端末初期化で確認する程度しか方法はないと思います。
■参考スレッド
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000016797/SortID=19888346/#19888346
書込番号:21811332
セーフモードで5回ほどテストしてみたら、ちゃんと5分後にスリープに入りました。
やはり私の環境の問題(常駐系アプリの仕業)のようです。
問題切り分けのためには社外アプリ1個1個をON/OFFしてみる必要があるのですが、
症状発生タイミングがランダムなので何十回もテストするハメになりそうです(苦笑)
†うっきー†様、情報提供ありがとうございました。
書込番号:21812033
>コーヒーRoombaさん
セーフモードで問題ないということなので、あとはどのアプリが悪さをしているかですね。
とりあえず、端末初期化をしないでも、時間をかけてアプリを特定すれば解決しそうで何よりです。
できれば、端末初期化はさけたいですからね。
書込番号:21812101
P10liteをアクセスポイントモードにしていても、
他端末を1台も接続せずにいると、数分でアクセスポイントモードが勝手に解除されてしまいます。
出先でモバイルPC等の準備にモタついていると、
再度アクセスポイントモードを有効にしないといけなくなるので大変不便です。
アクセスポイントモードにタイムアウト設定等は無いのでしょうか?
Huawei機には、他のメーカーのように「Wi-Fiアクセスポイント接続を維持」の設定はなかったと思います。
接続している場合は常に維持になっているものと推測。
ちなみに、何かを接続していた場合は、勝手にオフになることはないでしょうか?
Huawei機で1台も接続しない状態での検証はしたことがありませんが、何かを接続していた場合は、端末を触らないでも接続が切れないのでしたら、
何も接続していない場合は、自動でオフになるという仕様かもしれませんね。
一度、何かを接続した状態で検証してみて頂けますか。
何かを接続している状態でも切れる場合は、過去のHuawei機の事例が参考になると思います。
モバイル通信が常時接続になっていないか、端末初期化でしか直らないと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000012849/SortID=18468382/#18468382
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000022350/SortID=20527335/#20527335
端末管理→電池残量→省電力モード,ウルトラ省電力→オフ
端末管理→電池残量→右上の歯車→スリープ時にモバイルデータ通信を維持→ON
設定→モバイルデータ通信→データセーバー→無効
アクセスポイントのオンオフはクイック設定パネル(ショートカットスイッチ)からオンオフが可能なので、面倒なことはないとは思いますが・・・・・
画面上部から下へスワイプして鉛筆アイコンをタップ、アクセスポイントのアイコンを最上部へ配置。
自由にカスタマイズ可能となっています。
書込番号:21811187
端末によってはタイムアウト時間を設定できるようですが、手元のnovaには設定項目が見当たりません。
P10Liteも無いのかもしれません。
アクセスポイントの設定が不便とのことですが、毎回設定画面を辿ってオンにしているのでしょうか?
スーテータスバーに簡単に機能をオン/オフするためのクイックアクセスがありますが、そこに「アクセスポイント」という名前のアイコンを表示させれば、ワンタッチでオン/オフできます。
出荷状態では見えないようになっています。
スーテータスバーを開いて画面上部の鉛筆アイコンをタップすれば、クイックアクセスの項目の並び替えや表示/非表示を変更できます。
書込番号:21811201 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方、皆さま返信ありがとうございます。
例えば、テザリング中にモバイルPCを再起動した時など、ほんの5分程度の未接続状態ですぐにアクセスポイントモードがOFFになってしまうので不便に感じています。
何か1台でも接続していればOFFにはならないです。
アクセスポイントモードはクイック設定パネルから行っているのでワンタップなんですが、
その度に指紋認証(ロック解除)とアクセスポイントモードONの操作を強いられ、必ずP10liteを手に持つ必要があります。
P9liteではアクセスポイントモードが勝手にOFFになる事は一度も無かったので、
テーブルに置いたままで作業に集中できました。
もしかしたらP10lite独自の「オートOFF」といった機能なのかもしれませんが、
ユーザー自身で機能を選択できないのは大変不便です。
仕様なら諦めますが・・・何とかならないでしょうか?
書込番号:21811290
手元のnovaでどうなるか試しましたが、何も接続していない状態で放置しましたが、ずっとオンのままですね。
P10Lite全体なのか、コーヒーRoombaさんの端末固有の現象なのか、どっちなのかわかりません。
書込番号:21811543 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のP10liteもテザリング子機の設定にもたついていると、P10liteのテザリングが勝手にオフになってしまい、コーヒーRoombaさんと同じく不便に思っているところでした。端末の仕様なんですかねぇ。
書込番号:21811608
>コーヒーRoombaさん
タイムアウト時間を設定ですが、公式に尋ねたところ設定する機能は無いとの返事を頂いています。
私のP10Liteも接続が無い場合は自動的にタイムアウトしますので、P10Liteの仕様だと思われます。
私はテザリング設定時に必ず1台はP10Liteからの接続をその場でするようにしています。
この方法がタイムアウトさせないベターな方法かと思っています。
書込番号:21811609
どうしても何とかしたいなら、テザリングかオフになったのを検出したら、テザリングをオンにする自動処理を導入する方法もあります。
Automatic Premiumという自動処理アプリを使えば可能です。
novaで動作検証しました。
「ある事象(トリガー)を検出したら、ある動作(アクション)をさせる」というルールを登録する事で、様々な自動処理を行なうアプリてす。
アプリが有料、日本語非対応なので取っ付きにくく、最初は苦労するかもしれません。
慣れたら、色々便利ですよ。
詳細は要望があれば後で書きます。
書込番号:21811970 スマートフォンサイトからの書き込み
>文鳥LOVEさん
自動処理アプリを教えて頂きありがとうございます。
P10liteのAPモードが自動解除されると、モバイルPC側で再度APを見つけるまでには1分ほど掛かります。
この環境でさらに3分毎にAPモードのON/OFFを繰り返す状態になると私自身がパニックしてしまいます(苦笑)
なので本症状に対しての自動処理アプリ導入は見送りたいと思います。
ですが色々と便利に使えそうなアプリなので面白そうです。
貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:21812078
皆さま、返信ありがとうございます。
やはりP10liteの仕様なんですね。
先ほど時間を計ったら3分でAPモードが自動解除されました。
3分では短すぎて逆に不便です。
いくらAPモードがワンタップでONに出来るとは言え、モバイルPC側でAPを見つけるまでには1分ほど掛かります。
たまたま電波干渉などでテザリングが途切れたら、
また画面ロック解除から始めて、APモードを手動でONにして、APを検索して・・・と無駄な手間が増えるだけです。
P10liteではスリープ時間の選択肢にも「無し」が無いし、
同じHUAWEI製品なのに、端末ごとに仕様をコロコロ変えられては困惑しますね。
どうせならEMUIで基本仕様も統一してほしいものです。
書込番号:21812080
>コーヒーRoombaさん
本機はEMUI5.1なので、EMUI5.0のnovaとも動きが違うようですね。
多分EMUIのバージョンが同じなら同じ動きだとは思います。
ちなみに、本機が将来EMUI8.0になると添付画像のようになると思います。nova lite 2のものです。
通知領域には切れたことが通知されて、延長することが出来るようになります。
延長と言っても、アクセスポイントの設定画面が表示されるだけので、手動でONにしないと駄目なので意味はないですが・・・・・
端末を接続している時はオフにはならないとのことなので、ほとんどの方は支障はないのでしょうね。
はじめて出た話題だと思いますし。
充電していない時に、端末をスリープにしない設定は、EMUI8.0でようやく追加してもらえました。
以前から何度か要望を出していたのですが、やっと対応してもらえたという感じです。
私以外にも多数要望はあったはずですし。
書込番号:21812151
音楽アプリのプレイリストに曲を追加すると50音順に並び替えられてしまいます。自分の聞きたい順でプレイリストを作ることは出来ないのでしょうか?
どなたか教えてください。
書込番号:21807449 スマートフォンサイトからの書き込み
過去に同じことが話題になったことがありますが、標準のアプリ限定でしたら、曲名の頭に連番をつけるなどでしか対応が無理かもしれません。
私が方法を知らないだけかも知れませんが。
標準音楽アプリのアルバム曲順
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013467/SortID=18449965/#18449965
アプリに拘りがないなら、Google Play Musicで聞くとか。
こちらなら曲をドラッグすることで好きな場所へ移動して並び順を変更出来ます。
書込番号:21807476
ありがとうございます。とても助かりました。
そういう仕様なのですね。確認したらアルバムの中の曲も50音順に並べ替えられていました。毎回番号を付けるのは大変そうなので、Google PLAY MUSICを使ってみようと思います。
書込番号:21807568 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はSIMカードを二枚入れることが出来ると思いますが、
1枚しか実質認識しないと某通販サイトに記載がありました。
1枚しか認識しない場合、もう1枚のSIMの電話番号にTELがあっても
着信しないのでしょうか?
ナノSIMは入りましたがガラゲーのSIMは入りませんでした。
対応しているSIMはナノSIMの なんのSIMなのでしょうか?
>>ナノSIMの なんのSIM
('・c_,・` )プッ!
2Gなので、日本では実際は利用できません。
https://sumaho-mag.com/p10lite-dsds
書込番号:21806350
>着信しないのでしょうか?
本機はDSDS機ではなく、DSSS機なので、日本国内で使用する場合限定でしたら使えません。(SIMは認識していますが、通信側に設定したSIMの反対側のSIMには着信はしません。)
本機は2G/3G/4G+2Gとなります。2Gは日本では停波しています。
利用したいならDSDS機で2G/3G/4G+2G/3GかDSDV機で2G/3G/4G+2G/3G/4Gで利用する必要があります。
海外で2Gで利用可能な場所であれば利用出来ます。
Yahoo等で「DSDS DSSS 違い」等で検索すればよいかと。
通信SIM+ガラケーの3G SIMで日本国内で利用したいなら、DSDS機にすればよいです。
auの場合は機種が限定されてCDMA2000が利用可能なg07+,g07++になります。
softbank,docomoなら機種の限定はありません。
質問の意味がよくわかりませんでした。
物理的に利用可能なnanoサイズのSIMにすればよいかと。
物理的に入らないものは入らないです。
softbankなら3G SIMにはnanoサイズがないので、自己責任でSIMカッターやハサミ等でカットする。
docomoのFOMA契約なら自己責任でカットするか店舗でnanoサイズに交換になります。
質問の意味がよくわからなかったので、検討違いの回答かもしれませんが。
質問の前に、検索することがルールになっていますので、次回より質問の前に検索するようにしてみて下さい。
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
「デュアル」などで検索すると過去の同じ質問を見ることが出来ます。
他にも不明なことがありましたら、検索してみて下さい。
書込番号:21806541
>at_freedさん
2Gだとすると、docomoならmovaの時代。いまの若い人は知らない、黒一色で、でっかい二つ折り・ストレート電話機、懐かしー。日本じゃ、この頃の電話番号はsimではなく、直接本体ROM焼付でしたよね。2Gのsim自体が日本では存在したことがない?
書込番号:21807154
満充電による過放電はおきませんので、私は気にしていません。
満充電後(100%になった後暫く充電していると)は、充電が止まりますので充電電流は0mAとなります。
https://iphone-mania.jp/news-176982/
>「スマートフォンは名前から察せるとおり、賢い(スマートだ)」と語るのは、電化製品を手がけるAnkerのスポークスマンです。「すべてのユニットはビルトインチップを搭載しており、一度100%に達すると充電を行わないようになっている」
http://yanadalim.com/charge/
>「一晩、充電器にかけていても全く問題ない」と解説してくれるのは、カリフォルニアにあるiPhoneやiPadなどの分解サイトとしておなじみのiFixitの責任者「カイル・ウィンス」氏。
別の端末で3年間、充電は満充電までしていた端末の場合は、
新しい電池に交換したところ、電池の持ちが約1.4倍程度よくなりました。
(3年間、毎回満充電を行っていたことで、新品のバッテリーの約70%(1/1.4=0.714)の性能まで低下)
80%で止めたら、ひょっとすると、劣化が70%だったのが、72%程度等、伸びる可能性は否定はしません。
そんな微々たるものに神経を使う必要は私はないという考えですが。
今のところ、実測値で、自分で80%で停止した場合と満充電で止めた場合に、
数年間利用して、どのような差があったかのデータを提示した方はいなかったので、
どうなるかは不明です。
自分の端末なので、好きなように使えばよいかと。
書込番号:21798519
ググるといろいろ出てきますね。
継続することができるのであれば、
通知音で知らせるアプリを利用するか、
コンセントタイマー?を使用するなどの工夫でやってみればいいと思いますが、
あまり意識せずに使用したほうが楽だと思います。
書込番号:21798520 スマートフォンサイトからの書き込み
リチウムイオンバッテリーは寿命と普段の使用状態に中々相容れないが確かにありますね。以下のリンクの文献が詳しいですが、100%充電だと温度25℃の状態で1年後に20%劣化するのに対して40%充電だと温度25℃の状態で1年後の劣化は4%に留まります。しかし、同じ40%充電でも温度が40℃に上がれば1年後に15%劣化し、充電量だけではなく温度の影響も大きい事が分かります。
http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_store_batteries
戯作さんが書かれている80%位で充電を止めるという方法は効果があります。先程の文献より充電量はもっと少ない方が良いのですが実際の使い方に照らし合わせると満充電にはさせない位の気持ちで良いと思います。合わせて充電しながらの使用はしない、車のダッシュボードに置かないとかの無駄な温度上昇を招くような使い方をしないように注意すれば良いでしょう。
書込番号:21798527
80%くらいで抑えるのが良いと言われています。
80%充電で止めた使い方で、バッテリー切れで困ることがないのであればそれでいいでしょう。
20%少ないことでバッテリー切れするなら本末転倒、こんな無意味なことはないと思います。
書込番号:21798537
SONYなどは「いたわり充電」と称してバッテリー劣化を防ぐための手法をとってます。
ただこれは80%の時点で充電を止めるということではなく、充電時間を短くすることに効果があるようです。
100%以上の過剰充電をしないための機能はほぼ全てのバッテリー充電気に備わっているようですが途中で自動遮断する機能はないものが多いので自分で調節する必要がありそうですね。
書込番号:21798557
シンプルに、スマホ本体の寿命ってAndroidのバージョンアップとかも含めると2-3年ってとこだから、バッテリーについては、そんなに神経質には考えてないですね。
各自、好きなようにやればいいでしょう。
書込番号:21798584 スマートフォンサイトからの書き込み
■補足
現在は、おそらく全てのメーカーだとは思いますが、トリクル充電には対応しています。
私が所有する以下のメーカーの端末(全ての機種で確認した訳ではなく最近のもの)は、
すべてトリクル充電に対応していました。
ASUS,Huawei,ZTE,Covia,FREETEL(MAYA SYSTEM),ソニーモバイルコミュニケーションズ
おそらく対応していないメーカーはないとは思います。
添付画像はHuaweiのnova lite 2のものです。
トリクル充電が行われていて、後半がスピードダウンしていることが分かります。
※前半に温度が高いのは、バッテリーを減らすために強制的に放電させるアプリを使用したことによる熱の為です。
>事実、2015年に公開された「なぜリチウムイオン電池なのか」というAppleによる特集ページでも、バッテリーの容量が80%以降になると電流が弱まる「トリクル充電」へと変更され、バッテリーに負荷がかかりにくいモードに自動変更されることが示されています。
特集ページについては以下を参照
https://iphone-mania.jp/news-88808/
端末購入後は、バッテリーの回路が壊れていないことを確認するために、
USBワットチャッカーかアプリで0mAで正常に止まることだけ確認で良いと思います。
AccuBattery - 電池 バッテリー
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digibites.accubattery
後半徐々にスピードが落ちて、最終的に0mAになれば正常に機能していることになります。
書込番号:21798655
>sumi_hobbyさん
劣化ではなく、温度が高いと自然放電が早く進むことを示しているグラフだと、思いました。
翻訳サイトで翻訳すると、
>保管は、損失の2つの形を誘導します:使用の前に課金することで補充されることができる自己放電と能力を永久に下げる回収不能の損失。表2は、いろいろな温度で1年の保管の後リチウムとニッケル・ベースのバッテリーの残りの定員を例示します。40パーセントのSoCでよりはむしろ完全充電されて保存されるならば、リチウムイオンはより高い損失を持ちます。
>表2:バッテリーを1年に備えてたくわえるとき、回収可能な能力を推定しました。高い温度は、永久の能力喪失を早めます。バッテリー・タイプに従い、リチウムイオンも、レベルに充電するために、感度が高いです。
充電後に放置すると、温度が高いと放電が早く進むことを確認する表なのかなと思いました。
英語はわからないので、検討違いならすみません。
保管という言葉と、自己放電という言葉がありましので・・・・・
書込番号:21798704
バッテリは、温度が高いほど、また、満充電で放置するほど、寿命が損なわれます。さらに完全に放電する過放電も寿命を大きく損ないます。
したがって、理想的には60〜80%程度の範囲で使うことです。うまくコントロールできれば、2倍以上、バッテリの寿命が延びます。
もっとも、その場合、1回あたりに実際に使える時間は遙かに短くなり、使い勝手は損なわれます。毎回確実に80%で充電を止めることも、現実的には困難です。
ユーザーにできるのは、バッテリを完全に使い切る前にこまめに充電すること、特に充電しながらゲームをするなど、高負荷のかかる使いかたを避けるくらいです。
今時のバッテリは、容量が少ないときにはフルパワーで一定量の電流を流し(定電流充電、CC)、ある程度充電されると、電圧を一定にして電流を絞っていく(定電圧充電、CV)、いわゆるCCCV充電を行うことで充電時の負担を減らしています。
これはどの機種でも同じです。
充電グラフで、80%まで一直線にのび、その後ゆるやかになるのはそのためです。
さらに、Snapdragon採用機種では、容量が少ない段階で電流や電圧をより積極的に上げ、短時間で7〜8割まで一気に充電する技術(QuickCharge)が使えます。
HuaweiにもFCPという同様の技術がありますが、Huawei専用の充電器が必要で、日本ではほとんどつかわれていないでしょう。
いわゆるトリクル充電(Trickle charging)は、本来、満充電後に、細かく充電を繰り返すことで、充放電のペースを一致させて、充電100%の状態を保つことです。
Appleのいう"トリクル充電"はCV充電のことでしょうから、正しい説明ではありません。
数年前の記事ですから、当時の捉え方としてはそれでよかったのでしょうけど(あるいは当時の技術ではそうだったのかもしれません)、今となっては間違いです。
またソニーのいう"いたわり充電"は、あらかじめ、充電完了時間を予測し、そのときに充電完了するように、充電末期により積極的に電流をコントロールする技術です。たんなるCCCV充電ではありません。
ソニーによれば、2倍程度、バッテリの寿命が延びることが期待できます。
書込番号:21798810
P577Ph2mさんの説明が一番正しいです。
差し放しで危険かといえば危険はありませんが
寿命を延ばすには充電方法と温度で変わります。
1年で駄目になる人もいれば3年使っても90%以上の能力を持っている人もいます。
どんな充電方法使い方でも数%しか違うというのではなく
何倍も違うということがあります。
80%でCCからCVに変わるということは80%から負荷がかかるからで
80%でやめるのは一番良いことになりますが
現実問題として80%にコントロールするのは難しく不便ですね。
そこでXperiaのいたわり充電では90%で充電を止めて
起きる時間を見計らって起きる直前に100%にすることによって
寿命を2倍に延ばすというものです。
(2倍は言い過ぎかと思いますが・・・・)
指しっぱなしで充電した場合には100%でいったん止まりますが
スリープで消費した分を常に補充充電しています。
スマホの100%はすでに過充電状態(3.8から3.85V)なので
この状態を長く保つことは寿命に影響します。
私は1年しか使いませんが中古売却するにしても
次の人が少しでも長く使えるように以下の充電方法にしています。
・夜帰ってきたら必ず充電する。
・95%から100%になったら外す(監視しているわけでもないので適当に)
・充電可能な状況にある場合は気がついたら何%でも充電する。
・高温の場所には置かない
100%にしてもすぐに放電をさせるようにすればそんなに負担はかかりません。
これだけで通常2年で駄目になるのが3年大丈夫かと思います。
書込番号:21799022
>dokonmoさん
運用方法は適切だとは思うが
あなたに正しいとか間違いとか言われたくないだろ、、、
すぐ逃げる癖に適当な事(貴方のこの書き込みに限ってもそう)を言うなw
書込番号:21799643
>文字数は全角で15文字、または半さん
P577Ph2mさんが間違っているなら貴方の頭で反論してみなよ
>すぐ逃げる?
バカ相手にしても荒れるだけろ?
書込番号:21799937
>dokonmoさん
キミのばってりー運用方法は適切だと思うが
キミにP577Ph2mさんの書き込みが正しいとか間違ってるとかの意見をつけられるのは良くない事。
キミの[21799022]だけをみても適当な事が書いてある。
私はとても親切。
こんだけ丁寧に書いてあげている。
どこが間違っているのか?という質問には答えないよw
間違っているのはここか?なら答えるけど。
>バカ相手にしても荒れるだけろ?
つ鏡
キミが逃げているのは事実、圧倒的。
間違いを訂正せず謝罪もせず。
書込番号:21800225
>文字数は全角で15文字、または半さん
ふーん そうかい・・
じゃ一つだけ答えてよ
ういっきーさんのトリクル充電の認識はあっているの?
理論づけでよろしくね
書込番号:21800327
>dokonmoさん
意味不明な事を言って因縁付けてくる人に理論などは無理でしょう。。
dokonmoさんの知識などが豊富な事に対して、妬みで絡んできていると思いますよ。
私はP577Ph2mさんとdokonmoさんのカキコミが正しいと思います。
書込番号:21800519 スマートフォンサイトからの書き込み
>理論づけでよろしくね
理論づけについてはわかりませんが、間違っている場合は、
メーカーに連絡されてはどうでしょうか。
アップルの公式サイトの(なぜリチウムイオンなのか?)に出てくるトリクル充電の説明が間違っているということでしたら、
アップルに修正するように連絡されてみてはどうでしょうか。
https://www.apple.com/jp/batteries/why-lithium-ion/
ASUSのZenFoneなどの機種でCM Securityがプリインストールされていると、
充電完了前にトリクル充電の表示も出ますので、
ASUSにも連絡されてみてはどうでしょうか。
dokonmoさんがスレッドに参加されると、何故か荒れてしまいますので、
私はこのあたりで失礼させてもらいます。
メーカー記載の内容については、私では分かりませんので、
メーカーにお問合せ下さい。
書込番号:21801125
以前、充電管理についてHUAWEIに問い合わせたら、
「スマホ使用後は速やかに充電を行って、充電100%表示になったら速やかにUSBケーブルを外してください」の一点張りでした(笑)
さらに「その充電管理方法だとUSB端子破損とバッテリー劣化のどっちが早いですか?設計担当者の意見を聞きたいです」って突っ込んだら「そういうデータは取ってません」と言われました(笑)
USB端子破損もバッテリー劣化も、どちらもメーカー保証対象外ですからね。
きっとグレーゾーンなんでしょうね(笑)
リチウムイオンバッテリー自体の性質や、端末自体の充電管理設計や、使用環境などなど、
様々な要因が絡んでくるから一概に「これが正解」とは誰も言い切れないと思いますよ。
信じるか信じないかはあなた次第(笑)
書込番号:21801460
討論したきゃ、5ch(旧2ch)でやってくれ。一般ピープルを巻き込むな。
>戯作さん
BatteryRepairという、リチウムイオンバッテリーの物理セルの状態を確認するアプリ(Android版のみ確認、iPhone版不明)があるのでそれを実行するだけで、数分でバッテリーの物理破損の確認が出来ます。物理破損が多ければ多いほど寿命が短いと思われる。
自分はP10lite新品をバッテリーに気を使いながら利用していたので、半年経っても、破損セルが0のようです。
(アプリ自体の情報を信用していないが参考にしている)
購入が冬場だったので、夏場にバッテリーが高熱劣化しないか注意しながら使っていこうと思っています。
書込番号:21801660
Xperiaのいたわり充電とトリクル充電は関連性がありません。
というかいたわり充電が出来るのは現行Xperiaだけです。
厳密にはトリクル充電は100%になってからも微電流が流れ続けることを言います。
https://news.mynavi.jp/article/20130901-iphone_why100/
ただトリクル充電もCV充電ですのでCVのと境目が曖昧で
アップルがCV充電をトリクル充電と呼んでも広い意味で言えば
おかしくはなく技術解説じゃないので一般ユーザーには
正確に書く必要もないのでこれはこれで良いのでしょう。
アップルが知らないで書くことはありませんね。
ちなみにトリクルという意味は水滴という意味です。
水滴のように微量に充電するからという意味ですね。
リチウム電池は全てCCCV充電で行われます。
そうしないと爆発が起きたり劣化が早くなるからです。
トリクル充電を行うかどうかはメーカー次第で
iPhoneとHuaweiは確認できますが他もほぼ同じだと思います。
充電制御は
・終止電圧確認
・充電モード
・定電流充電時電流設定
・定電流−定電圧閾値設定
・定電圧充電時電圧設定 (最大電圧)
・温度設定
・トリクル充電設定
・バランス設定
例えば
・終止電圧確認 2.6V
・充電モード CC-CV
・定電流充電時電流設定
2500mAh以上の電池の場合:1A
1000mAh以上の電池の場合:0.5A
1000mAh以下の電池の場合:0.2A
・定電流−定電圧閾値設定 自動
・定電圧充電時電圧設定 (最大電圧) 4.19 V
・温度設定 10 - 50 度
・トリクル充電設定 実行しない
・バランス設定 シングル
のような感じでトリクル充電を実行しないような設定も可能です。
(ユーザーが出来るものではありませんが・・)
書込番号:21801702
【欲しいものリスト】canon移行案
