| 発売日 | 2017年6月9日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 146g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:HUAWEI P10 lite SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全789スレッド)![]()
| 16 | 5 | 2022年11月30日 08:47 | |
| 10 | 4 | 2022年6月10日 10:16 | |
| 12 | 11 | 2022年5月30日 09:44 | |
| 23 | 11 | 2022年4月24日 16:57 | |
| 11 | 3 | 2021年12月27日 19:29 | |
| 5 | 3 | 2021年11月24日 17:49 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー
>近畿の星さん
問題無く使えます。
SoftBankバンド1,3,8, 41に対応していますし、プラチナバンド8も使えるので問題無いでしょう。
LINEMOでも全ての端末の動作確認は行えません、ご自身で調べてSoftBankが使っているバンドと端末のバンドが同じなら使えると思ってください。
後、端末が古いのでもう少し新しい端末を購入されても良いかと思います。
書込番号:24294626 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
使えますか。安心しました
確かに^^;
ありがとうございました
書込番号:24294634
古い投稿にすみません。
近畿の星さん、LINEMOは使えましたでしょうか?
当方APN設定しても繋がりません。
書込番号:25031349 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱ〜ふりさん
>当方APN設定しても繋がりません。
電話は使えますか?
実はMNPで開通手続きをしていなかったという落ちはありませんか?
■LINEMO(MNPの場合)
https://www.linemo.jp/process/
>回線切替
>WEBでの受け付け
>【受付時間 9:00 〜 20:30】
>「商品発送のお知らせ」メールに記載のURLより、お手続きを行ってください。
>電話での受け付け
>【受付時間 10:00 〜 19:00】
>電話番号などの詳細は、同梱の冊子や「商品発送のお知らせ」メールをご確認ください。
書込番号:25031369
>†うっきー†さん
大変お恥ずかしい、まさにその通りで、開通手続きをして、無事繋がりました。
書込番号:25032075
2018年くらいに購入して毎日使っていました。通話はせず
ネットやメール、たまに動画を見ることくらいでした。
今朝、いつものようにスリープを解除しようと電源を押しても反応なし。
充電ケーブルに接続すると2%と出ました。
これは寿命でしょうか。ここ数年は体感70-80%くらいのバッテリーの持ち
で購入時に比べれば若干落ちたかと思いましたが、それほど不便は感じませんでした。
もうバッテリー交換キャンペーンもしませんよね。
P10 liteはサブとして使っており、一度初期化して最低限のアプリのみ入れています。
GALAXYだと、悪い箇所全て交換ですがHUAWEIが
バッテリーだけ交換して貰えるなら頼むべきだと思いますが
GALAXY修理に出した場合は他に悪い箇所がある場合は
バッテリーだけの交換はして貰えないので
書込番号:24770822 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヤマハ発惰機さん
発売から5年ですから、そろそろ寿命ですね。
買い替えがよろしいかと。
書込番号:24770849
バックドアが電池消費してるのでは?
書込番号:24771019 スマートフォンサイトからの書き込み
その後、問題なく使えています。
買って4年目くらいですが、まだまだ使えそうです。
書込番号:24786084
設定でモバイルデータ通信自体をオフにした場合、何かのアプリやバックグラウンドで通信を少しでもしてしまうことはありますか?
データの使用料を抑えたい、という意味ではなく全く使いたくないのです…
Wi-Fi環境下のみでアプリを使い、外では通話のみしたいという利用の仕方は可能でしょうか?
設定でモバイルネットワークをOFFにすればデータ通信しませんよ
その上でWIFIのみでデータ通信出来る様にします
書込番号:24760033 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
回答ありがとうございます!
本体のモバイルデータ通信をオフにすれば、個々のアプリの設定や更新の設定によって通信をしてしまう、ということはないでしょうか?
書込番号:24760057
また、電源を入れなおしたら自動的にモバイルデータ通信がONになってしまうというようなことはあり得ますか?
書込番号:24760059
モバイルネットワークOFFすれば全アプリデータ通信出来ません(そういう設定しか出来ません)
再起動では基本的に再起動前の状態を維持します
書込番号:24760070 スマートフォンサイトからの書き込み
契約中のプランが特殊で、ほんのわずかでもデータ通信を利用すると物凄い金額になってしまうので不安でした。
とても助かりました!
書込番号:24760075
ちょっと使っただけで、べらぼうな金額になるようなプランて、どこのですか?
興味津々。
書込番号:24760142
>けーるきーるさん
ソフトバンクです。
契約者が私ではないのでプラン名はわからないのですがおそらくネット使わない前提のプランかと…
0.2GB以下で6,000円程度の請求が来たことがあるんです
書込番号:24760163
au3Gの時代はモバイルデータ通信をオフにしていても再起動等のタイミングでオンになる時があり、悪名高きau one netで自動的に通信してパケ漏れした報告がありました。確実なのは通信不可能なダミーAPNを設定することだと思います。
書込番号:24761333
>エメマルさん
なるほど!!それはかなり安心できそうです。
ソフトバンク以外のAPNを選択しておけば良いのでしょうか?
思いつきもしませんでした!
書込番号:24761656
音声通話が使えれば良いのであれば、
現在のAPNを削除するだけで宜しいのでは、と思いますが。
別の APNを設定する必要はありません。
書込番号:24765948
>モモちゃんをさがせ!さん
APNは削除することも出来るのですね!
確認して試してみます。
書込番号:24769428
最近、動作が亀のように遅いと感じています。
RAM 3GB ROM32GB だから、どうしようもないのでしょうか?
端末の最適化をしても効果が少ないです。 ROM の空き容量は 6GB あります。
アプリの更新は、月1回以上、実施しています。
この記事を読みました。 でも、分かりません。
https://aeonmobile.jp/column/smartphone-speed/
OS の更新で、Android 7.0 を 8.0 にしましたが、あまり効果を感じません。
OSのによって速度差が出来事はないと思います。この機種は現行の格安機種と比べても性能が低いものとなっています。
初期化してアプリを入れ直せば、ある程度は回復するでしょう。しかし、6年前のスマホなどいつ壊れてもおかしくありません。修理サポートが終了しているHuaweiの古いスマホを使い続けるのは難しいと思います。
書込番号:24714899
PCなんかもそうだけど、使っていればどんどん遅くなっていくから必要なデータをバックアップして初期化すればとりあえず買ったときと同じくらいの快適さには戻るはずだよ
書込番号:24714913
>ありりん00615さん
音楽や動画のプレイヤーとしてのROM使用が無難みたいですね。
回答ありがとうございました。
書込番号:24714923
>どうなるさん
そのためには、新しいスマホが必要ですね。
スマホのお引越しを進めます。
回答ありがとうございました。
書込番号:24714924
>スマホのお引越しを進めます。
ちゃんと手順を踏めば、他にスマホを持って無くてもバックアップ→初期化→復元は可能だよ
書込番号:24714935
>どうなるさん
新しいスマホ同機種を2台(新と旧)使用して、バックアップと復元を実施しました。
ゲームアプリなどは保存できないセーブデータが多く、ダメだったのです。
私の経験談でした。
なお、Google 「デバイスの設定」を使用してコピーしても、100%のバックアップと復元はできませんでした。
書込番号:24714940
ゲームアプリの多くは、機種変更のための引っ越し手段が用意しているのでそれを利用してください。
書込番号:24714953
>ありりん00615さん
引き継ぎできるゲームは引き継ぎしています。ご安心ください。
書込番号:24714955 スマートフォンサイトからの書き込み
>alimさん
古いAndroid端末の動作が悪くなる要因にはいくつかありますが、単純に性能がついていかない以外の要因として次のようなものがあります。
・端末を使うなかで色々とゴミのようなファイルなどが残っていきます。多くはHUAWEI端末で言うところのクリーンアップや最適化で改善されますが、それでも既にアンインストールされたアプリの一時ファイルなど一部に削除し切れないものは残っていきます。
そういったものを「パーティションキャッシュの削除」という作業でクリアすると動作が改善される場合があります。
https://consumer.huawei.com/jp/support/content/ja-jp00706966/
上記はファクトリーリセットに関する公式なサポート文書ですが、中で説明されている
Wipedata / factory reset
ではなく
Wipecache partition
を選択して実行するとパーティションキャッシュが削除されます。間違ってファクトリーリセットを行わないようにしてください。また、説明を読んで理解出来ないようならやらない方が無難です。
・アプリを最新の状態に保つことは一般には良いことかつ重要なこととされていますが、古い端末だと必ずしもそうではないことがあります。アプリの改善は主に新しい端末向けに新しい機能を追加したり動作を改善したりが多いため、古いままの端末ではかえって動作が遅くなったりすることもあるのです。
・端末自体の更新が行われなくなっても、Android OSの一部のサービスアプリ、例えばGoogle開発者サービスなどは自動的に最新のものに更新されていきます。こういったアプリはGoogleの最新のサービスに対応するためのもので、やはりより新しいAndroid端末に最適化された内容になっているため、古いAndroid端末では例えアプリそのものが古いAndroid向け専用になっていても十分に最適化され切れず、動作に良くない影響を与えることがあります。新しいバージョンで改善されて動作が以前のように戻ることもありますが、なかなか戻らず更に悪くなることもあります。
この端末もリリースされて5年程経過しかなり古くなってますので、出来れば最新のものに買い換えた方が良いと思いますが、先述したパーティションキャッシュの削除を行ったり、あるいは端末自体を初期化して、必要なアプリだけを入れ直して再構成や再設定を行うことである程度の動作改善は見込めるかも知れません。
書込番号:24715861 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
教えていただいたキャッシュのワイプは、良さそうですね。
試してみます。
なお、念押しして頂いたように、「factory reset は、ダメ 絶対!」で注意します。
新しいスマホへの引っ越しも進めます。
書込番号:24715934
>ryu-writerさん
>ありりん00615さん
>どうなるさん
みなさん、ありがとうございました。
本件の解決ボタンを押します。
書込番号:24715936
私の持っているP10 Liteと友人の持っているP10 Liteの設定の表示項目を比較すると、違っている箇所が見つかりました。
その違っている箇所は、設定→セキュリティとプライバシー→画面ロックとパスワードの画面にて、私のP10 Liteでは"ロック画面"の項目において"マガジンロック"と表示されているのに、友人のロック画面には"マガジンロック"が存在していないのです。
ちなみに二人とも同じビルド番号です。EMUIバージョンもAndroidバージョンも当然同じです。
同じビルド番号なのに、どうして友人のP10 Liteの方にはマガジンロックの設定がないのでしょうか?
>trademarkさん
以下の前提は問題ありませんか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq27
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.端末の初期化は、どのようにしたら出来ますか?
メジャーアップデート後に、端末初期化をして、移行ツールや復元ツールを利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない。
この状態なら、正常に、表示されるとは思います。
本機は所有していないので、検証はしていませんが。
他の人の端末ということで、初期化は難しいかもしれませんが。
書込番号:24507040
https://consumer.huawei.com/jp/support/content/ja-jp15816046/
画像の下あたりから
「画面ロックスタイル」で「マガジンロック」に設定されていないからでは?
書込番号:24507137
>†うっきー†さんへ
情報、ありがとうございます。
友人のスマホなので、もし今後、初期化するようなことがあれば、マガジンロックの設定がどうなっているか確認してもらうように頼みたいと思います。
>けーるきーるさんへ
情報、ありがとうございます。
質問の投稿して以来、まだ友人に会っていないのですが、再開時には友人のスマホを貸してもらい、教えてもらったサイトにある確認事項をチェックしたいと思います。
†うっきー†さん、けーるきーるさん、参考にある情報、本当にありがとうございました!
書込番号:24514780
Y!mobileで購入したY!mobileユーザーです。本体を買い替え、P10liteを使用しなくなったので売却を考えています。データの初期化も済ませ、あとは売却するだけなのですがsimロック解除の手続きをしないと次のユーザーは使用できないのでしょうか?
「simフリー版」とか「Y!mobile版 simフリー」とか、「P10lite simロック解除済み」と記載している商品も見かけるので確信が持てません。教えていただけると幸いです。
購入したYmobileに確認するのが一番早い
書込番号:24461573 スマートフォンサイトからの書き込み
>おっちゃよしさん
SIMロックされてるならmy ymobileでNCKコード発行画面が出るハズです
まあ、Y!mobileのHUAWEI機はSIMフリーのハズです
書込番号:24461578 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
そうですね。
>瑠璃乃鳥さん
色々表記があり理解できずにいました。simフリーなのでsimロック解除不要、良く考えれば当たり前ですね。ありがとうございました。
書込番号:24461610
