| 発売日 | 2017年6月9日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 146g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:HUAWEI P10 lite SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 10 | 0 | 2019年11月10日 12:18 | |
| 2 | 0 | 2019年11月10日 01:25 | |
| 19 | 12 | 2019年7月1日 23:15 | |
| 2 | 2 | 2019年2月9日 22:37 | |
| 12 | 5 | 2019年1月13日 20:10 | |
| 6 | 5 | 2018年9月26日 15:08 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー
無線Wi-FiをOFF そして データ通信をOFF しても、
Buffalo USB2.0 LANアダプター LUA3-U2-ATX (ICチップが重要。 他機種は確認してね。)
Seria MicroUSB 変換コード
を
接続すれば、インターネット接続できました。
有線LANのドライバーが内蔵されているのは、i Pad か Google Pixel など数えるほどしか知りませんでした。
※ SAMSUNG SC-02E は駄目でした。(壊れた Wi-Fi の代わりにしたかったのですが。)
買って良かったです。
設定、システム、システム更新の順にタッチするだけです。
ただし、ダウンロードデータが合計3GBくらいありましたので、自宅 WiFi などの定額制インターネット接続が必要です。
p10liteで、SMARTalkで新たな発見がありました。
前、私が思っていたデメリットの具体的な例は、そのアプリが起動していないと着信しても反応せず、その結果、着信を見過ごす、
というものです。これはp8liteでは起っていましたが、p10lite出は□ボタンを押してすべてのアプリを消しても、再起動直後でも、
ちゃんと着信します。
厳密にいうと多少違いがあって、再起動後にPINの入力があるんですが、普通の電話は入力前でも
きちんと着信ます。が、IP電話の場合は、PINの入力”前”は着信しません(PINの入力”後”でなら着信します)。
普通の場合、PINの入力”前”は一切アプリが利用できないため、このような中途半端な状態で放置しておくことはあまりないので
問題になることはないとは思います。
私はp10liteとp8iteしかもっていませんが、これには2年前後の時間の流れがあるため、同じHUAWEIであっても
ここまでの違いがあると思われます。皆さんお手持ちの端末ではどうですか?あるいは「それだったらもうここで出ているので
既出だよ」ということであればすみません。
詳細は以下をみてもらうとして、
SMARTalkは、まだAndroid6以降のDoze対応が出来ていないので、安定して利用出来ません。
Zoiperを利用するとよいでしょう。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq2
>Q.SMARTalkは利用出来ますか?安定して着信しないようですが。
当然、Zoiperは終了しない設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq1
>Q.Android7(EMUI5.0)で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
書込番号:21337224
何とP10 liteではSMARTalkが正常に着信するのですか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000021830/SortID=21018516/
ここのスレに書いたように、私はFUSION IP-Phone SMARTのアカウントを4回線持っており、Android3台(バージョンはいずれも4.X)とiPhone1台で使っています。
Android3台は全てSMARTalkを入れており長時間のスリープでも着信します。
†うっきー†さんがおっしゃる通り、SMARTalkは、まだAndroid6以降のDoze対応が出来ていないようですが、Android 7.0のP10 liteでは正常動作するということならSMARTalkアプリ側で何か改善があったのでしょうか?
書込番号:21338963 スマートフォンサイトからの書き込み
>マグドリ00さん
本機をスリープにして端末を微動だにさせすずに一晩放置後に、正常に着信するなら、何か対策があった可能性はありそうですね。
多分ないとは思いますが・・・・・
対策が出来たLaLa Callなどは、サーバー側で対策なので、SMARTalkも対応するとしたら、サーバー側なのかなとは思っています。
上記の検証で着信可能なら、期待出来るのですが・・・・・
最初の記載からは、長時間放置でDozeへ移行した後の確認ではなさそうですね。
書込番号:21338997
本機ではなく、Doze移行後で問題のあったHuawei機のnovaですが、一晩放置後に問題なく着信できましたが、
その後、着信出来ない時もありました。
一度、アプリを起動すれば問題はありませんが。
アプリ側の設定は、着信方法を「プッシュ通知」と、高度な設定の「OS起動時にSMARTalk」を起動をオン。
#21337224で記載した、アプリを終了しない設定のみ。
端末再起動直後や、アプリを起動した後にマルチタスクボタンでアプリを終了した直後など、アプリが起動された直後などでないと、
安定して利用は出来ないことに、特に変化はないようです。
念の為に、数日は、このまま、検証をしてみようと思います。
書込番号:21340931
話が少しだけソレてしまいますがSMARTTalkと同じ開発元であるAcrobits Softphone(現行バージョン)ならp10liteでは全く問題なく着信発信できますよ。p10lite側での最低限の設定は必要ですが常時起動していなくともpush通知で問題なく着信でき、バッテリーもほとんど消費しません。有料アプリですが複数回線お持ちなら試す価値はあると思います。自分の場合、このバージョン(現行)では多分着信率100%と思われます。試してはいませんがSMARTalkでも同様に動作するのでは?と思っていますが面倒臭がりなので試してはいませんのであしからず。設定の問題では無いのかな?と思う次第です。
書込番号:21341850
>koushi9012さん
大変有用な情報ありがとうございます。
メイン機種はiPhoneで、SMARTalkアプリが駄目な為、Acrobits SoftPhoneを使っています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000020126/SortID=20247121/
Androidは複数台をサブ機として使っており、いずれもバージョンは4.XでSMARTalkでも正常に着信できてます。
しかしSMARTalkはDozeモードで課題があり、Android端末の買い替えでどうしようかと思ってましたが、Acrobits SoftPhoneで正常に動作するならAndroid端末の買い替えを具体的に検討できそうです。
Android版SMARTalkアプリのDoze対応に関しては調べてないので不明ですが、iPhone版でのFUSIONのサポートとのやり取りでは改善する気がないような印象を受けたので期待できないかもしれません(汗)。
書込番号:21342859
本機ではなく、novaでの検証ですが、SMARTalkの再検証を行ってみました。
Doze移行後の着信検証。計7回全て正常。
Doze移行前の着信検証。計8回,1回だけ着信せず,7回は正常。※うち1回は私の検証ミスの可能性もあり。
通信が利用出来ない場所へ移動した後で通信が利用出来る場所へ戻ってきても正常に着信。
Wi-Fiからモバイル通信、モバイル通信からWi-Fiへ切り替わっても正常に着信。
以上の結果から、現時点は安定して利用出来る状態であると判断しました。
但し公式サイトでは、対応が終わった旨の記載はなし。アプリの更新もなし。
可能性としては、LaLa Call同様にサーバー側で何らかの対応を行ったのかもしれません。
koushi9012さんの書き込みがなければ、再検証は行わなかったと思います。
情報ありがとうございました。
novaの詳細な検証結果は以下に記載しています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024148/SortID=20724988/#21349239
※スマホやタブレットの場合はPC用に表示を切り替えるか、URL内の#以降の番号が書込番号ですので、書込番号で検索する必要があります。
書込番号:21349247
>†うっきー† さん
情報ありがとうございます。
サーバー側の対策(?)でSMARTalkアプリがDozeモードでも正常に着信するようになったのですか。
今後、Android端末を買い替える際の参考にさせて頂きます。
なお、同様の理由でiOS版SMARTalkアプリも着信の成功率が改善された可能性がありますが、SMARTalkがCallkitに対応してないため受話時にロック解除する手間がありこのままAcrobits SoftPhoneを使うことにします。
書込番号:21354795 スマートフォンサイトからの書き込み
>マグドリ00さん
私もどのような対策で、安定して利用できるようになったのかはわからないのですが、他に対策ってなさそうかなとおもいまして。
アプリは、2016年3月14日が最終更新のようですし。
対策を取ったLaLa Callが以下のようにサーバー側の対策とあったので、
https://support.lalacall.jp/news/512/
>動作確認機種であるArrows M03およびその他Android6.0以上の端末で、一定条件になると着信しない不具合を確認しておりましたが、現在は改善しております。
>「Dozeモード」(電池の最適化)による影響を回避できるようサーバーの改修を実施。
SMARTalkは、まだ公式では問題があるままで更新はされていないので、よくわかりませんが、サーバー側で何か手当をした?もしくはしている最中?かなという雰囲気です。
http://plaza.rakuten.co.jp/smartinfo/diary/201611300000/
>SMARTalk for AndroidをAndroid6.0以上のOSでご利用のお客様
>端末をスリープにして一定時間経過すると着信できない事象が発生することを確認しております。
ちなみに、現在はZenFone3(Android7)でも検証中ですが、
Dozeへ移行後に2回検証しましたが、問題なく着信しています。
ZenFone3の方は、まだ検証回数が少ないので、検証に時間がかかりますが、順調にいきそうな気がします。
こちらにについては、ZenFone3の方の掲示板に記載予定です。
書込番号:21354848
Galaxy SC-04J(android7) をIIJmioでSMARTalkで使用しています。
省電力モードを標準とするとデフォルトでSMARTalkも最適化がON(たぶんDozeモードON)になってプッシュ通知でしばらくスタンバイでいるとSMARTalkはオフラインになってしまいました。
SMARTalkの最適化をOFFにしたところオフラインにならず使えるようになりました。
SMARTalkのプッシュ通知でオフラインになってしま場合はお試しください。
書込番号:21936119
最初に記載がある通り、本機のEMUI5.1では問題が出ていないそうです。
最適化が「バッテリー最適化を無視」の設定のことを言われているなら、
#21337224で記載したとおり、許可しないか許可の設定となっていて「許可」が終了させない設定となります。
Huawei機ではEMUI8.0(8.1)では、安定しない機種もあり、
本機もEMUI8.0(8.1)になった場合は、安定して利用出来なくなる可能性はありますが。
その場合は別のアプリを利用する必要があるようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026846/SortID=21739791/#21739791
書込番号:21936181
ここのスレの主旨に反しますがSMARTalk関連なので書き込みます。
https://mobile.rakuten.co.jp/corporate/news/2019/20190613.html
本日(7/1)より、SMARTalk(旧IP-Phone SMART)のサービス提供会社が楽天コミュニケーションズから楽天モバイルへ変更になるとのことです。
https://smart.fusioncom.co.jp/sfkr/mypage/
SMARTalkログインページでも画面下の表記は
Rakuten Mobile, Inc. All Rights Reserved.
となってました。
書込番号:22771736
今日から処分特価で、\9,980-(税込)になっていました
\1,000-OFFクーポンを使い、\8,980-で購入
近隣店舗の在庫を確認して貰いましたが、無いとの事
残念(>_<)
もう古い端末ですから。
そうでもしないと売れないでしょう。
書込番号:22454732 スマートフォンサイトからの書き込み
どこの量販店すか?
書込番号:22454748 スマートフォンサイトからの書き込み
先日歩行中にバイクに跳ねられました。
ポケットに入れていたp10liteがぐにゃぐにゃになりました。
それでも画面自体は全く割れずに問題なく使えています。代わりに背面ガラスが粉々となりました。
そんな状態で使えるp10liteの意外な実力に驚いています。
画面のゴリラガラスはかなり柔軟性が高いのですね。
どのみち修理か買い換えが必要なのですが、p10lite は結構気に入っていたので残念です。
書込番号:22209267 スマートフォンサイトからの書き込み
単に運が良かっただけかと思います。
当方バイクからスマホがダイブして背面から滑り落としましたが両面バリバリになりました。
書込番号:22209317 スマートフォンサイトからの書き込み
画面が割れるか割れないかは、あたりどころだけの問題で運しだいだとは思いますが。
P10 liteって、Gorillaガラスなのですか?
情報元のURLがあればお願い出来ますか。
「HUAWEI P10」と「HUAWEI P10 Plus」については、Gorillaガラスという記事はありましたが。
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10393
https://brain-note.com/p10lite-repairing
>P10Liteのガラスは両面とも2.5D曲面ガラスで硬度は7Hです。7Hと言うとクォーツと同レベルの硬さです。
>頑丈なガラスと言えばゴリラガラスですがゴリラガラスの硬度は9Hですから、ゴリラガラスと比較すれば弱いといえますね。
書込番号:22209388
凄いですね、どんな状態か見てみたいです!
僕だったら、程度がわからないですが、背面に液晶フィルムはって
カバーなどで、保護した上で使っていくかな〜と思います。
書込番号:22209997
最近のHuaweiはゴリラ硝子は極力採用していないと思います。
米国部品は排除の方向にあるようで・・・
日本電気硝子製が多いと言われていますが
旭硝子製など複数を採用していると思われ(複数メーカーは普通です)
メーカーでは発表はありませんね。
うっきーさんのリンク先は出鱈目で7H,9Hは鉛筆の硬さです。
モース硬度で言うと4-5の間くらいになります。
クォーツというか水晶・石英はモース硬度7です。
ゴリラ硝子はモース硬度5で同じような硝子の中でゴリラ硝子が一番やわらかいですね。
モース硬度は鉱石の堅さを表し、ビッカース硬度は工業製品の堅さを表します。
ゴリラガラス1-3はモース硬度5、ビッカース硬度649
ゴリラガラス4はモース硬度5、ビッカーズ硬度は596で
実にゴリラガラス4の方が柔らかいのです。
旭硝子はモース硬度5、ビッカース硬度673
日本電子硝子のダイノレックスは硬度の公表はないようですが
どれも同じアルミケイ素系の強化硝子です。
サファイヤ硝子はモース硬度9、ビッカース硬度は実に2300ですが
堅いと傷は付きにくいですが割れやすくなりサファイヤ硝子は
面積の小さい腕時計などに採用されています。
ちなみにダイアモンドは硬度10ですが金槌で軽くたたいただけで砕けます。
ゴリラガラス4ではやや柔らかくして曲げ硬性を高めて
割れにくいようにしたものです。
多少の違いはあってもスマホに採用される強化硝子はどれも大差ありません。
硝子なのでクラックが入ったらいとも簡単に割れます。
書込番号:22210203
最近Amazonでバックパネルの交換部品が出ているのを知って自分で交換してみました。
フロントパネルは無事でしたが、本体がぐにゃぐにゃなのでフロントもバックもパネルを外しての作業になりました。
作業にコツはいるものの1時間程度で作業出来たので良かったです。
最初から壊れていたので駄目元でしたが一応は治ってくれました。既に新しい機種にしていましたが、直したのは予備としてとっておく事にします。
3000円しないで治ったのでもう少し早く知りたかった。
結構色んな種類の部品やマイナーな機種も出ているので次壊れた時はまたチャレンジしてみます。
書込番号:22391467 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜ、新たにスレ立てされたのか...。
書込番号:22138534 スマートフォンサイトからの書き込み
>konroiさん
次回からは返信という機能がありますので、そちらを利用して返信をお願いします。
「返信する」というボタンをクリックすることで可能です。
そうでないと、他の有益なスレッドが埋もれたり、話の流れがまったく分かりませんので。
他の方も利用されていますので、配慮頂けたらと思います。
一つ前のスレッドは放置しないで、解決済にしておいて下さいね。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
※グッドアンサーの選択は必須ではありません
こちらのスレッドに関しては、質問スレッドでないので、放置しておくことしかできないと思います・・・・・・
質問内容から、スマホは、はじめての利用だと思いますが、説明書などがダウンロードできますので、一通り確認されておくとよいかと。
https://consumer.huawei.com/jp/support/phones/p10-lite/
書込番号:22138590
別のスレッドで、「富士通のスマホを使用していましたが挿入口が大きくて手で簡単に開けられたので」と記載されていたので、
今では多くのスマホで採用されているピンを使用して開けるタイプではなかったようですね。
HuaweiはOSも独自にカスタマイズもされているので、説明書はやはり見ておいてもらった方がよいと思います。
Huawei機は初めてだと思うので、説明書を見てもわからないことが多いと思います。
また何か不明なことがありましたら、検索したうえでわからなければ、質問されると良いと思います。
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
広範囲に検索したい場合は、検索対象カテゴリを「表示中のアイテムのみ」から「すべてのサブカテゴリ」に変更して検索すればよいです。
情報が多いので、ほとんどの疑問は検索で解決できると思いますので。
書込番号:22138638
有難うございました。皆さんにはご心配をお掛けしたようで申し訳ありません。暫くこうしたサイトの利用をしてなかったので忘れていました。取り合えず、シムは挿入出来ましたのでホットしています。実は富士通のアロウズを使用していたのですが暗唱パターンを忘れて開けなくなって購入しました。富士通のサービスに電話したら解除するのに9千円くらいかかると言われたのでゆっくりと暗唱パターンを探そうと思い新しく購入しました。スマホは70歳のじいさんには面倒臭い感じがします。小さいし中身もいじれないし、その点パソコンはいいですね。でも、最近のノートパソコンは車と同じで素人が分解出来なくなっています。車もいい車はいらいないと思っています。
書込番号:22138700
富士通全般、シャープのミドルレンジ機種はSIMピンタイプではなく、パッキンを開けてトレイを引き出すタイプまたは直接差し込むタイプですからね。
書込番号:22138838 スマートフォンサイトからの書き込み
