| 発売日 | 2017年6月9日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 146g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:HUAWEI P10 lite SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全495スレッド)![]()
| 193 | 9 | 2018年3月24日 22:56 | |
| 100 | 4 | 2018年3月24日 01:22 | |
| 39 | 10 | 2018年3月22日 17:06 | |
| 22 | 24 | 2018年3月22日 00:44 | |
| 0 | 2 | 2018年3月21日 09:11 | |
| 7 | 7 | 2018年3月17日 09:56 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー
私は、以前auのiphone を使っていました。
その時は、例えば、外出先のスタバに入ると、自動的に(あえて言うと、何もしないでも)wifi に繋がっていました。
そこで、先輩方に教えて頂きたいのですが、以前のように、このp10lite でも、出先で自動でwifi に繋がらないのでしょうか?
初歩的な質問ですが、教えて下さい。
書込番号:21699001 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
>シューティング スターさん
IPhoneでも
最初に設定ぐらいはしませんでしたか?
書込番号:21699113
はい。したとは思うのてすが、このp 10lite では、何度やっても、上手くいかないので、質問させて頂きました。
どのように設定すればよいのか、教えて下さい。
書込番号:21699127 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
私の勉強不足かも知れませんが、
どの HOT SPOT でも、普通、
最初は SSID や パスワードの入力をして、
接続を確立させる必要があるんじゃないですかね。
書込番号:21699143
25点
>シューティング スターさん
一度設定した上での
再度の利用ということですね?
説明がなかったので
最初の設定も何もしないでの話だと思いました。
通常なら一度設定したら
自動でwi-fiに繋がるはずですけれど
Wi-fiの掴みが弱いのですかね。
書込番号:21699155
返信、ありがとうございます。
明日(もう、今日ですが)やってみて、結果を、ご報告させて頂きたいと思います。
夜遅くまで、ありがとうございました。
書込番号:21699179 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
自動ではいると思いますよ。
設定→Wifi→Wifi+ ON
これは3つの機能があります。
1.Wifiの電波状況を監視して電波が悪いときはモバイルデータに自動切り替え
2.一度接続したことのある場所では自動的に接続
3.接続状態を監視して電波が悪いときは自動的にOFF
設定→Wifiの下にある設定から
スリープ時にWifi を維持にON
書込番号:21699276
28点
詳しくはよくわかりませんが、Wi-Fiスポットでもいろいろあり
2回目以降は自動的に繋がるところと繋がらないところがあるようです。
私の知る限り、ファミマはその都度ログインが必要です。
ビックカメラやイオンは接続確認が必要です。
どちらにしても、機種によって違うのではなくてWi-Fiスポットによって違うのではないでしょうか?
書込番号:21699399
23点
タウンWI-FIとかの自動接続アプリを使ってみれば?
書込番号:21699565 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
みなさま、いろいろ教えていただき、ありがとうございました!
wifi自動接続アプリのタウンwifi をインストールしたところ、上手くいきました!
長い期間、悩まずに、早くこちらに投稿させていただいていればと思いました。
みなさま、本当にありがとうございました!
書込番号:21701609 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
UQ版に付属している急速充電器について教えて下さい。
この急速充電器って、この機種以外の他のスマホの充電に使用することはできますか?
他のスマホの充電に使用する場合は、急速充電機能は求めていません。
旅行出かける際に、この急速充電器1つだけを持参して使い回しできればと思ったので
質問しました。
よろしくご教示お願い致します。
24点
使えますよ。
とは言え、自己責任でお願いします。
書込番号:21698225
UQ版ではありませんが、家電店で購入した(嫁さんの)P10lite用の充電器でデジカメの充電できました。
ちなみにType-Cケーブルを繋いで自分のP10を充電してみたら急速充電ができました。
ちなみに純正のP10の充電器だと超急速充電になりますかさすがにそうはなりませんねw
ですからケーブルを差し替えて様々な機器の充電は可能だと思います。
書込番号:21698226 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
ACアダプター、USBケーブル、スマホが壊れていない、コネクタの形状が一致している。
この条件を満たしていれば問題ないかと。
実際に試せばわかることだと思いますが。
コネクタの形状が違うなら、一致するケーブルを使うか、変換コネクタを使えばよいかと。
事前に形状が一致するかだけ確認して、必要なケーブルなり、変換コネクタなり事前に用意して、動作確認するだけのことだと思います。
書込番号:21698279
27点
>Hempel's ravensさん
>masaomasaoさん
>†うっきー†さん
回答くださった皆様、ありがとうございました。
自己責任で試してみます。
書込番号:21699225
24点
約半年でバッテリーが悪くなり、1日もたなくなってしまいました。
この機種は、過充電防止機能が付いているのでしょうか?
私は、寝る前に充電を始め、朝充電ケーブルを外します(緑色のランプになっている)
本当にバッテリーが原因ですか?この機種は100%で充電が止まるので過電流の心配はありません。
CPU-Zを実行してBatteryのHelthがGoodがであれば、バッテリーの問題ではないと思います。
アプリやSDカード等の他の要因が原因になることもあります。
書込番号:21685686
昨年5月に、HUAWEI P9 lite Premium を 2台購入し、
スレ主様と同じような使い方をしていたのですが、
メインで使っていた方も予備の 1台も、
半年過ぎたあたりから、バッテリーの持ちが悪くなって来ました。
それよりも前から所有している他のメーカーの端末では、
そう言った経験がなかったので、
ちょっとガッカリしました。
書込番号:21685691
>reonounkotareさん
このスマホは純正充電器を使えば急速充電対応なので通常は緑ランプが消えているはずです。
純正の充電器とUSBケーブルを使ってますか?
書込番号:21685837
純正は使っていません、
明日、純正を使い、緑のランプが消えているか確認します。
書込番号:21685861
これは正常ですね。
Huawei機は、90%以上になると緑が点灯します。
その後は、ACアダプターから外すまでは点灯したままですね。
ありりん00615さんも記載されている通り、過充電はありません。
100%になる前にはトリクル充電に移行(充電がゆっくりになる)していて、
100%になってから、さらに充電も行われており、完全な満充電になると電源供給が止まります。
ワットチャッカーなどで計測するとわかります。
供給が止まるため、0A表示になります。
LEDの点灯が、
ワットチャッカーでは計測不可能な電力で、ACアダプターの電源を使っているか、
本体のバッテリーを使って表示しているかは不明ですが。
ここ数年以内に発売されているもので、過充電がおこるような端末は存在しないと思います。
私の所有する複数の端末でも、すべておきません。
書込番号:21686954
ワットメーターで測ったところ、†うっきー†さんの言われたとおりでした。
ありがとう御座いました。
書込番号:21690521
まだ充電挿しっぱなしで寝る人が多いんですね・・・
寿命が早く縮まるだけです。
過充電の心配などする必要はありません。
電池は100%の状態を長く維持することは
寿命に大きく影響します。
100%で1年間保存すると30%寿命が縮まり
30%で1年間保存すると1/10の3%しか落ちません。
なので買ったときには充電は満充電はされておりません。
Xperiaのいたわり充電では90%で充電を止めて起きる頃に100%に
するという充電で寿命が2倍になるとしています。
電池を簡単に交換できないスマホでは100%維持を長くしてはいけません。
2年間使っているP9Plusは2年たっても新品時と大差なく電池が持ちます。
寝ながら充電は一度も行いません。
帰って来たらまず充電し寝る前に外すだけです。
出来るだけ気がついたら1日に何度も充電します。
2日に一度の充電も良くありません。
スマホの電池は基準のリチウムより過充電しているのが標準です。
リチウムの規格は3.6Vでしたがスマホでは3.82Vまで過充電しています。
電池容量を増やすため各社ギリギリまで過充電しているのです。
なので100%の長い維持は寿命に大きく影響します。
・充電しながら使わない
・寝ながら充電はしない
・毎日充電し、気がついたら1日何度でも充電する。
・帰って来たらまず充電器に挿し寝る前に外す
使い方・充電の仕方で大きく寿命が違うのが電池の特性です。
書込番号:21694478
>dokonmoさん
なるほど、参考になります。
これはその都度100%まで充電してるんですか?
これも90%くらいでやめた方がベターなんですかね?
書込番号:21694846
>ろじゃ☆彡さん
そうですね。ずっと見ているわけにも行かず
適当に見て97%だったり95%だったり100%だったりで
適当に外しています。
90%で止めるのが一番良いでしょうけど
1日十分に持ちますが万が一のため何となく多くは欲しいですね。
それになりより管理が面倒になるのも何ですしね。
書込番号:21695237
こちらで格安mvnoなどのことで以前にも質問させていただいております。
この機種をなるべく安く購入しSMSありのデータSIMを子供に持たせたいと思っています。既に長男は以前私が使っていたiPhone SE(キャリアはau)をSIMロック解除しLINEモバイルでSMS +データ1GBで毎月620円でまったく問題なく使っています。次男にも同じような感じにしようと端末を探していたところこちらの機種にしようと決めました。
今、楽天の公式サイトも店舗でも通話SIMで申し込むと一括12800円で販売されています。そこで現在私の携帯iPhone8を楽天モバイルにMNPしスーパーホーダイで3年契約すると20000円キャッシュバックがあります。p10 LITEで申し込んだ 通話SIMカードをiPhone8に入れて利用し、p10 LITE はSMSありのベーシックプランにすれば645円で毎月使えると思いまがこの解釈で間違いありませんか?
またオプションですが毎月100円プラスすればデータシェアもできるので長男のLINEモバイルも解約して楽天モバイルのSMSありベーシックプランでもいいのではと思っています。
そして妻の携帯Xperia sov33(キャリアau)もMNPすれば20000円のキャッシュバックもつ一回線割で3か月基本料無料+事務手数料も無料になるのかな?(Xperia sov33はワイモバイルで使用しとうと思いましたがちゃんと使えないことがこちらの過去の質問でわかりました。)
とにかくこの利用の仕方だとp10lite が12800円で購入でき維持費も毎月645円で間違いありませんか?
おまけ質問ですが楽天モバイル公式、店舗と値段の違いがないように思いました。Amazonなどネットで申し込めば事務手数料が無料のようですが今回の場合店舗でも事務手数料無料のように思えるのですがあってますか?
書込番号:21680443 スマートフォンサイトからの書き込み
LINE招待で事務手数料は500円になるので、こちらを利用すればいい話です。
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1098177.html
また、LINEが使える環境で子供用のSMSは必要なのでしょうか?
P10Liteは一部のワイモバイルショップでは100円でさらにポイントが付けばこちらのほうがお得になる可能性もあります。
書込番号:21680547
どこから645円が出てきたのでしょうか?
スーパーホーダイなら、楽天のダイヤモンド会員で最初の1年だけ1480円で
それ以降は、1000円値上げみたいですよ。
3年契約でキャッシュバックがあるので、
1480*12+2480*24=76980(税別)
キャッシュバックを考慮すると56980
月に換算すると、1900程度ではないですか?
とりあえずは、645円の根拠をかかれてみては。
645円を求めた計算式もかかれると良いです。
何か特別なキャンペーンなどがあるなら、そのURLも記載すると良いです。
さらに別途SIMも変更して、SMSをつけたい理由もよくわかりませんでした。
書込番号:21680733
>ありりん00615さん
ありがとうございます。なぜSMSを付けたいか言うとLINE認証で使ったことがあり、つけといた方が無難かと思ってました。LINEで連絡取れない場合も含めショートメールを緊急用にしといたほうが安全かとも思いまして。また付けて月120円くらいです。
ワイモバイルは妻の携帯Xperia sov33がバンドの関係で使い物にならないことと、私もワイモバイルのショップを3店舗ほどみてきましたけどこの端末は売っていなかったり、仮に100円で売っていたとして端末の月割もなく維持費も含めた場合にはどうかなぁと思ってます。またキャッシュバックやキャンペーンはどの程度でしょうか?けど一括100円でデータのみ毎月1000円以下の維持費で持てたなら本当にお得ですね。
通信速度などワイモバイルや UQにはかなうわけないし、実際ワイモバイルは自宅のauひかりも乗り換えたらソフトバンク光割にも対応してるのでリスト上位でした。しかし外での通信速度が妥協できれば楽天モバイルでも楽天カードで買い物をしてるのでいつのまにかダイヤモンド会員らしく毎月500円引きを1年受けられることがさっきわかりました。そしてもしかすると楽天コミュニケーション光も楽天モバイルとセット割引とかも今後あると期待もしてます。
書込番号:21680764 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
パンフの画像を見てみてください。根拠になりますかね?
スーパーホーダイなら1年後1000円値上げみたいですよ。
どのプランでもその通りみたいですね。
3年契約キャッシュバックは私と妻の携帯をMNPしてスーパーホーダイのSかMに入るつもりです。そして余ったデータを月額100円払って次男に使わせてようとしているp10lite とデータシェアしようと考えました。また長男のSIM変更はただ単にベーシックプランのSIMが645円で使えるなら一緒にデータシェアしてあげれたら今のところ1GBより多くなるかなと思いました。
特別なキャンペーンは特にありません。
とにかく文章が下手すぎてうまく伝わっていませんね。すいません。
書込番号:21680826 スマートフォンサイトからの書き込み
それは、SMSありの通信SIMのベーシックプランの価格ですね。
最初に「楽天の公式サイトも店舗でも通話SIMで申し込むと一括12800円で販売されています。」と記載されていますよ。
キャッシュバックの2万をもらうために。
高額な、スーパーホーダイを3年で契約する予定なのでは?
その維持費はどこへ?
知りたいの維持費だったのでは?
最初に「とにかくこの利用の仕方だとp10lite が12800円で購入でき維持費も毎月645円で間違いありませんか?」と記載されていますよ。
何か、私が勘違いしているのでしょうか・・・・・
書込番号:21680869
LINEモバイルのままにしておけば、認証にSMSは不要です。
LINE中心の利用に置いて、楽天を選んでも得とは思えません。
スーパー放題の月額はワイモバイルやUQと同等ですよ。
書込番号:21680959
安いかどうかはわかりませんが、
Y!mobileのスマホプランMで、この機種が 100円、
月額490円プラスで、
SMS付きのデータシェアSIMを 3枚まで、追加発行できます。
1枚でも 3枚でも 490円です。
それより、
iPhone8 で契約している回線(au?)を、
MNP転出することによって、違約金は発生しないのでしょうか?
iPhone8 を端末購入サポート適用で購入していたら、
それについても、別の違約金がかかりますが…。
書込番号:21680960
>†うっきー†さん
ほんとにわかりにくい文章ですいません。そしてこんな文章でも返信いただきありがとうございます。
キャッシュバック2万は一旦忘れてください。
通話SIMで申し込むと一括12800円で販売されてます。それで得たp10lite をSMSありの通信SIMのベーシックプランで利用した場合を想定しました。
その場合だと機種代金12800円+毎月維持費は645円で間違いないでしょうか?と書いたつもりです。
そしてp10lite を手にするための通話SIMで申し込んだSIMは現在私が使用しているiPhone8(キャリアau)をMNPしてスーパーホーダイのSかMプランで利用しとよう考えています。
維持費は現在のauで私と妻の合わせて毎月1万円くらいです。そしていつも携帯は一括購入しているので毎月割は購入後2年で無くなり、その後はそれぞれ約2千円ずつ+になります。
それらを考慮するとスーパーホーダイのMでも2年目以降でも3980円と言うことは、妻もMだとしても合わせて毎月8000円ならひと月2000円ほど安くなります。(一年目はダイヤモンド割500円と1000円割もあるようなので更に安い)また子供達も645円×2なので家族全員で約1万ならそれほど悪くないのかと思っています。
書込番号:21680968 スマートフォンサイトからの書き込み
高額なスーパーホーダイの費用は、今払っているキャリアの高額料金と相殺できるから無視しても良いという事と理解しました。
それでしたら、p10liteと楽天モバイルの645円も相殺額に含めてしまって、0円で考えればどうでしょう。
P10 liteも楽天モバイルも相殺出来るので、無料と考えたのでよいかと。
相殺という概念を持ち出すなら、0円でよいと思います。
楽天のベーシックプランの容量無制限のSMSありのSIMは税別645円というのはあっています。
公式サイトやパンフレットに記載のある通りの金額で間違いではないです。
なぜ、楽天のベーシックプランにしようと思ったのかは分かりませんが・・・・・
端末12800円の条件には、何の関係性もありません。
ロケットモバイルの神プランの容量無制限の298円とか、通信量が少ないなら、0SIMの月額0円などもありますが。
書込番号:21681022
>モモちゃんをさがせ!さん
いつも一括購入なので端末サポートの違約金はありません。また10ねん以上auなんで違約金は3000円とMNP転出費用3000円はかかると思います。データSIM490円で3枚も魅力的だとは思っていますが元回線?のみのシェアではありませんか?普通に家族みんなでシェアできないのではありませんか?
>ありりん00615さん
長男はLINEモバイルのままでいいとも思ってます。そして次男に与える予定のこのp10lite もスーパーホーダイの縛りがなくなれば長男と同じLINEモバイルのSIMに変更してといいと思ってます。LINEメインだから容量減らないですからね。
とにかくわかりにくい点はこのp10lite を買って付いてくる音声通話SIMは私の現在使用しているiPhone8で使い、SMSありの通信SIMベーシックプラン645円を別途契約し買ったp10lite に使おうと思っていることです。
みなさん本当にすいません。コメントいただき有難いです。若干p10lite の話からズレてしまっていますが申し訳ありません。
書込番号:21681026 スマートフォンサイトからの書き込み
公式サイトに記載がある通り、「契約名義、請求先が同一」なだけです。
http://www.ymobile.jp/service/datashare/
電話が不要ならという条件付きであれば、家族でシャアはごく普通な使い方だとは思います。
ただ、親回線が、高額なスマホプランであるという条件が必要なので、
候補にはならないとは思いますが。
なにがわからないのかがわかりませんが・・・・・
645円という記載は先ほども書いた通り、あっています。
auのiPhone8でdocomo回線を使いたいなら、SIMロック解除すればよいだけかと。
すでに経験されているので、わかることではないでしょうか。
話がかみあってないようでしたら、すみません。
書込番号:21681106
>†うっきー†さん
本当にいつもありがとうございます。
端末12800円で私のau携帯をMNPして.条件である組み合わせプランのSIM(毎月5GBくらい使っているので2150円)を入れ1年使えば違約金も発生しなそうですね。オプションの5分かけ放題もつけたいと思います。毎月2150円+850円=3000円なら今より安いです。
そしてp10lite は別に違うmvnoのSIMでも使えそうですね。LINEがメインだからやっぱりLINEモバイルがいいと思ってます。(ありりんさんに教えていただいた紹介サービスで500円で事務手数料がかからないみたいなんで。)
楽天ベーシックプランはデータシェアに100円かかりデータはないみたいですのであまり得策ではないようですね。神プラン、0SIMほんとにいろいろなmvnoがあるんですね。
子供達は外ではほとんどデータを使いません。塾などの送迎でLINEで連絡が取れればいいくらいです。SMS付きはLINEで連絡取れなかった場合の保険です。
家ではWiFiでユーチューブやら動画をみているようです。そしてハマっているらしいドラゴンボール?どっかんバトルというゲームがやれればいいみたいです。次男は現在は家でWiFiで遥か昔のiPhone4か4sでやっていて動きがカクカクしてると携帯をせがまれ購入しようと思ったためです。
話は噛み合いました。いつもわかりやすい説明をしていただきありがとうございました。早速日曜日にサファイヤブルーがあったら購入してこようと思います。
書込番号:21681184 スマートフォンサイトからの書き込み
「元回線のみのシェア」
と言う意味がよく解りません。
ご自身で、Y!mobileも検討されていたのでしたら、
そういう部分も、お調べにはならなかったのでしょうか。
と言うか、
スレ主様の仰る「この選択」は、
総トータルで、2年間の換算でいくらになるのしょう?
3年で契約した場合、来年度からスタート予定の、
キャリアとしての楽天との兼ね合いがどうなるのか、
も気になりますし…。
書込番号:21681185
>モモちゃんをさがせ!さん
私の文章のせいで意味が通じなく申し訳ありません。
ワイモバイルのプランなど詳しく調べあげてませんでした。
元回線のシェアと書いた訳は、ワイモバイルのシェアはスマホとタブレットのシェアなので妻と私ではシェアできないと言う意味です。子供にはSMS付きの端末を持たせるつもりなんでそれではあまり得策ではないと考え却下しました。
そして総トータル2年間の換算
私の家2年の換算ですが今のままのauの場合
携帯3台2年間携帯こ機種変しないと仮定すると、
約10000円(スマートバリュー割、機種の毎月割、長男LINEモバイル月620円含)×24ケ月=240000円+端末の毎月割が途中で切れる分(iPhone85ヶ月分・Xperia18ケ月分で約46000円)で総トータル約286000円(もう少し高くなると思います。スマートバリューも途中で500円安くなったりする予定です)
そして今回の1番最初の質問、この選択にした場合
楽天モバイルに2台MNP+p10lite 購入
スーパーホーダイMにすると仮定(キャッシュバックあり)一年目2980円×2台×12ケ月+2年目3980円×2台×12ケ月=167040円+長男LINEモバイル620円×24ケ月=14880円+今回のp10lite 本体代12800円+ベーシックプラン645円×24ケ月=15480円でトータル197400円からキャッシュバック20000円とダイヤモンド会員1年6000円を引くと総トータル171400円
ざっくり計算ですが、とにかくこのままauよりは今回のp10lite を購入して次男に持たせても2年だと10万は安くなってくことがわかりました。
☆たぶんp10lite はみなさまのアドバイスよりベーシックプランじゃなく長男と同じLINEモバイルのSIM契約します。スーパーホーダイもやらない場合もあります。
その場合キャッシュバックは無しで計算。組み合わせプラン5GB+5分かけ放題=3000円×24ケ月の2台で144000円です。それにLINEモバイル620円×24ケ月×2台=29600円で総トータル173760円。これだとスーパーホーダイにした方がGBも毎月1GB多いしそっちの方がお得ですかね。
あと事務手数料、au解約金(3000円×2台)とかMNPの費用(3000円×2台)は入れてません。
来年度楽天第4のキャリアになるんですね。 そしたらまたいろいろ変わるんですかね。自宅のひかりもセット割が出来たらいいなぁー。
書込番号:21681238 スマートフォンサイトからの書き込み
Y!mobileのシェアについて、
なにか勘違いをしておられるようです。
スマホとタブレットとの組み合わせに限定されるのは、
au のシェアプランです。
現実に、私は、
スマホプラン M の親回線に対して、
データシェア用のSIMを 3枚追加発行し、
いろいろな Android 端末に挿して遊んでいます。
Y!mobileの場合は、SMS付しかありませんが、
万が一、なにかあった時の連絡手段に使え、
重宝しています。
書込番号:21681536
勘違いされていますよ。
単に利用方法の例としてスマホとタブレットを記載しているだけです。
他社の、どの端末で利用しているかなどは分かりませんので、スマホ+スマホ+スマホだろうが、タブレット+タブレット+タブレットだろうが自由です。
使い方の例の一つで記載しているだけです。
mentanpin3777さんが契約すれば、スマホ+スマホでのシェアは可能です。
ただ、親回線が高額なプランで契約するという条件が必要なだけです。
ただ、今回はかけ放題をつけたいということなので、候補としてはありだとは思います。
本当にかけ放題が必要ならですが。
以前、月額通話料が100円以下なのにかけ放題にしようと思いますという無駄な出費をしようとしている方がいました。
本当に必要かは考える必要があります。安くしたい場合はですが。
量がいくら増えても使わないものなら無意味だとは思います。
利用する通信量にあったプランで、支払い料を足して安い所にすればよいと思います。
0 SIMで足りるなら0 SIMでよいかと。
LINEモバイルなら、家族間で誰か容量がたりなくなった人がいればデータをプレゼント出来るのは良いですね。
我が家も2回線はLINEモバイルを利用しています。
不要なSMSはつけてはいませんが。
どこがお得(安いか)かだけなら、
電話はIP-Phone SMART、通信は0 SIM、これで月額0円がもっとも安いかと。
今のところは、利用することで毎月収入があるものはありませんので、0円が一番安くなっています。
まずは必要なもの(かけ放題、SMS、通信量)を決めれば、どこがよいかはおのずと決まると思います。
本機にはまったく関係ない話なので、これ以上は他の方の迷惑になりますので、
私はこのあたりで失礼します。
Yahoo等で「MVNO 価格比較」で比較されると良いと思います。
「MVNO スピード比較」比較なども。
解決済になっているので、他には質問はなさそうではありますが。
書込番号:21681613
>†うっきー†さん
>モモちゃんをさがせ!さん
ワイモバイルのデータシェアの件理解しました。うまく活用できればいいシェアですね。
とにかく不必要なプランにならないようp10lite を活用していきたいと思います。
書込番号:21682112 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みですがご報告がてらに。
結局サファイアブルーがほしくて楽天モバイル店舗でp10lite 購入しました。
ネットでの申し込みと違うのは店舗限定キャンペーンで2台MNPでキャッシュバックが10000Pありました。後はオンラインショップと同じです。他の長期割などのキャッシュバックは皆さまのアドバイスを参考に結局つけずに契約しました。スーパーホーダイSプラン(データ使いきってもそこそこで使える速度を信じて)1年使えば違約金なし。今回2台のMNPとp10lite を購入し、今更通りの私と妻の使い方と息子用のp10lite を本日から1年利用する概算も出しました。
楽天ダイヤモンド会員1年間1回線500円引き、事務手数料3台とも無し、2回線目から三ヶ月基本料無料、友達紹介ポイント1500円など様々な恩恵で予想より遥か安くすみそうです。auの解約金3000円×2台、MNP転出費3000円×2台を含め、1年使っても全部合わせて年間41000円です。(全て税別)この金額にはビックリしました。今までのキャリアなら4か月分と同じです。
1年間は解約できませんがその後はまたMNPなりプランの変更をしていきたいと思います。今のところ私のiPhoneも妻のXperiaも不満に感じるとこはありません。肝心のp10lite は息子は色も含めて大変気に入ったようです。どっかんバトルもサクサク動くようです。ほんとにこちらに相談してよかったです。
余談ですがauにMNPの予約番号発行してもらう前に電話で引き止めるためかポイント40000円も提案されました。なんか世の中知識が乏しとほんとに損ばかりしてしまうと思いました。きっともっとお得なプランやmvnoなどもあると思いますがp10lite が手に入り私的に大満足です。充電ランプもオレンジに点灯しました。
書込番号:21686026 スマートフォンサイトからの書き込み
月額はauにおける残債・光回線の月額アップなども含めて、確認する必要があると思いますよ。
あと、サファイアブルーは充電ランプの色がおかしい個体もあるのでご注意ください。
書込番号:21686127
試してみましたが
普通に編集出来ましたよ。
漢字はATOKを使用してます。
書込番号:21688358 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございました、依然私のは出来ませんが、メモが必要なくなったので良しとします。
書込番号:21691800
Yモバイルで運用してます。MMS (キャリアメール)を純正Yモバイルメール以外で受信すること可能ですか? 純正Yモバイルメールソフトが扱いづらくて。何かいい方法あれば教えてください。
書込番号:21672251 スマートフォンサイトからの書き込み
Yモバイルメール使い辛いですよね・・・・私はsoftbankメールを使ってます。
シンプルで使いやすいですよ。
ワイモバイルのX1 使ってるのですがシムフリー機の P10 liteで正常に動作するかは判りません。
書込番号:21672304
>north_manさん
>メンドシーノさん
娘がSIMフリーのP9liteでsoftbankメールを使ってます。
なのでP10liteでも大丈夫だと思います。
書込番号:21672408
SoftBankメールですが、他のアプリみたいに、サーバー設定とか自分でやるタイプですか?
書込番号:21672534 スマートフォンサイトからの書き込み
>north_manさん
詳しいことは忘れましたが、インストールして起動するとSIMの電話番号にから勝手に接続してくれたと思老いますよ。
メアドの変更とかはMyYmobileからしたような
書込番号:21672594
SoftBankメールですが、すぐ受信の通知をしてくれませんね(T_T) ちょっと待たないとだめなやつですかね?
書込番号:21675496 スマートフォンサイトからの書き込み
>north_manさん
電池の最適化の設定で、「ソフトバンクメール」を最適化しない設定に入れてないのでは?
私の端末では、「Yモバメール」は、プッシュ通知が来ないとかの苦情が多かったのか、オレオになってからはシステムアプリと同じように設定され外せないように組み込まれています。
で、「Yモバメール」使いにくいですか?
最近、アドレスごとに通知音の設定できるようになったりと確実に進化 or 肥大化(笑)してますが、
書込番号:21676660
>north_manさん
時間があいてしまいましたが、先日nova lite2を購入して、昨晩移行作業をしたのですが
softbankメールのwifi設定やそもそもMMSの受信ができません。
調べたら機種に入っているYmobileのAPN設定にはMMS関連が抜け落ちていました。
自分のnova lite2や娘のP9 liteは同じ状態でした。
これで受信可能となり通知も来ますが通知に関してはさんざん既出の様々な設定変更が
必要かもしれません。
釈迦に説法とは思いますがお気を付けください。
何もしなくて使えていた機種はSIMフリーではなくってワイモバイルから買った機種でした。
書込番号:21681702
【欲しいものリスト】canon移行案
