| 発売日 | 2017年6月9日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 146g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:HUAWEI P10 lite SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全495スレッド)![]()
| 327 | 9 | 2018年3月5日 10:10 | |
| 23 | 28 | 2018年3月3日 16:39 | |
| 8 | 6 | 2018年3月3日 13:54 | |
| 7 | 5 | 2018年3月1日 13:20 | |
| 16 | 8 | 2018年3月1日 07:54 | |
| 30 | 15 | 2018年2月28日 13:45 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー
>終電車さん
縦方向とか横方向とか
回転が固定されはしませんか?
LINEなどアプリによっては
起動したときの方向が決まっている場合があります。
書込番号:21645674
>Hempel's ravensさん
返信ありがとうございます
電卓アプリのみ端末の動きに追随して画面が回転してしまいます
書込番号:21645700
41点
>終電車さん
クイックアクセス等で自動回転をオフにしているにも関わらず、電卓等のアプリで回転してしまうものがあるのは仕様ですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013767/SortID=18943806/#18943806
ちなみに、ギャラリーのように、設定で写真の方向を
「画面の自動回転設定に従う」という設定があるアプリもあります。
アプリの仕様次第ですが、電卓には設定がないので、常に画面の回転に合わせるという仕様のようです。
どうしても気になるなら、対応している電卓アプリを使う必要があります。
書込番号:21645733
42点
>終電車さん
この機種では無いものの
同じHUAWEIならと思って
タブレットのMediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデルのデフォルト電卓で試したところ
同じように固定設定をしててもグルグル動きました。
†うっきー†さんが言うように仕様みたいですね、HUAWEIの。
使った事が無かったので、いい情報になりました。
書込番号:21645802
>終電車さん
>仕様なら仕方ないですね
メーカーへ別件で連絡することがありましたので、以下の計4件(本件を含む)を連絡しておきました。
Huaweiの端末は、個人で見つかる程度の不具合が非常に少ないので、安心して利用出来るのが良いですね。
■システムナビゲーション設定場所が説明書と異なります。
現在、実機では、
設定→システム→システムナビゲーション
の場所になっていますが、
説明書P88に記載されている通り、
設定→スマートアシスト→システムナビゲーション
の位置にあるのが正しいはずです。
修正した際は、設定→システムの説明にある「システムナビゲーション」の文言は削除。
同じEMUI8.0のMate10 Proは説明書通り、設定→スマートアシストの位置にありますので、
本機固有の不具合と思われます。
今の位置では、一般ユーザーには分かりません。
■通話音量の設定変更
設定→音の中に
「着信音、メディア、アラーム」の3つしかありません。
他のHuawei機同様、「通話」の音量設定も可能なのが正しい仕様ではないでしょうか?
音量ボタン操作時には正常に4つとも表示されています。
■電卓アプリの自動回転
クイックアクセス等で自動回転をオフにしてるにも関わらず、
電卓アプリでは端末の回転に合わせて回転してしまいます。
以下のどちらの方法で改善して頂けないでしょうか。
・常に自動回転の設定に追従する。(オフなら勝手に回転しない)
・ギャラリーアプリ同様、アプリの設定内に設定に追従するしかしないかの設定を設ける。
現在、電卓アプリには設定がないので、前者でも結構です。
■特定のWi-Fiルーターとの相性問題
Wi-Fi接続で特定のルーター間との通信で問題があるようです。
手元のルーターで以下のもので接続した場合に1Mbps以下のスピード等、安定しません。Bluetoothはオフの状態でも。
ELECOMのWRC-733GHBK(ファーム1.56)(暗号化タイプWPA/WPA2 PSK)
端末の初期化、ルーターの再起動などを行いましたが改善しませんでした。
他の端末(nova)から接続した場合は問題ありませんし、本機で他のルーターへ接続した場合は、
正常に40Mbpsと安定したスピードが出ますので、
本機で特定のルーターへ接続した場合にのみ起こる現象のようです。
改善可能な問題でしたら、改善をお願いします。
書込番号:21645872
42点
すみません。こちらはP10 liteの掲示板でした。先ほどの記入はnova lite 2に関しての連絡です。
申し訳ありません。
書込番号:21645881
41点
>†うっきー†さん
メーカーへのリクエストまで行っていただきありがとうございます。
他の電卓アプリに比べ、シンプルで使いやすいのですが、画面回転の事だけが少し引っかかっていましたもので。
書込番号:21646168 スマートフォンサイトからの書き込み
40点
こんにちわ。
ソフトバンクのアクオスケータイ4Gで使っているかけ放題・キャリアメールのsim
mineoのデータ専用sim
この二つを使いたいのですが、
入れてみて電話をかけようとしたらモバイルネットワーク?が通信できません?でしょうか電話が掛けられませんでした。
通話simではネットは使わなくて大丈夫なのですが、このような表示が出て、なおかつ電話もできず困っています。
mineoの方はwifiを切っても繋がっているみたいで大丈夫ですが、通話simの解決法教えていただけませんでしょうか?
ソフトバンクのsimではメールが出来なくなっても、電話とショートメールが使えれば大丈夫です。
お願いいたします。
>まりっちゃさん
https://www.softbank.jp/mobile/support/usim/portout_procedure/
上記のサイトの通りの設定してますか??
書込番号:21512227
>まりっちゃさん
softbankの契約SIMはVoLTEが現在、標準になってるので、IMEI制限かかるSIM FREEスマホでは通話さえ出来ないですよ
VoLTEオプションをmy softbankから外して下さい
書込番号:21512237 スマートフォンサイトからの書き込み
>acid-burnさん
apn設定?と言うのは、simを入れたらそのようになっていました。
他にすることがあるのでしょうか?
書込番号:21512258
>舞来餡銘さん
VoLTEオプションをmy softbankから外して下さいと言うのは、今の状況でソフトバンクに行って外してもらったら使えるようになるのでしょうか?
書込番号:21512264
ショップでも外して貰えますよ
書込番号:21512271 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
それを外してもらったら使えるようになるんでしょうか?
もし違ったら、付け直すとかもしてもらえるオプションなのでしょうか?
また外すことによって、スマートログインとかマイソフトバンクが使えなくなったりとかしませんか?
すみません、無知でして。
ぜひ教えてください。
書込番号:21512296
softbankではVoLTEはあくまでオプションです
付けるのも外すのも自由
(my softbankで可能)
他の機能とは無関係
書込番号:21512441 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
マイソフトバンクで設定する箇所が見当たらなかったので、ソフトバンク行ってみます。
これがあったから電話するときに「モバイルネットワークが…」と出ていたんですね。
外して、スマホ設定してみます。
書込番号:21512466
ちょっと調べてみました
【解除方法】
1.解除される携帯電話番号でMy SoftBankへアクセス(My SoftBankはこちら)
2.「VoLTEオプション」の「変更」を選択
3.変更内容を確認、「次へ」を選択
4.お申し込み内容を確認、「同意する」にチェック → 「申込」を選択
5.お申し込み完了画面が表示され、操作完了
とありましたが、対応していない機種の場合、上記のVoLTEオプションが項目として存在しないそうですので、
ショップで申し込むのが良さそうですね。
書込番号:21513460 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMを 2枚挿しているから、とかでは?
(私の見当違いでしたら、ご容赦下さい。)
書込番号:21514204
>まりっちゃさん
とりあえず現状の
設定→デュアルSIM管理の画面のスクリーンショットは添付しておいた方が良いと思います。
電話番号は塗りつぶして。
ソフトバンクのSIMをSIM1,SIM2どちらに挿しているかの情報も。
当然、デフォルトの通信用SIMはソフトバンク側のSIMを設定しているとは思いますが。
念の為、添付ファイルとソフトバンクのSIMをどちらに挿しているかを記載しておけば間違いがないかは確認可能です。
かならず、表示されているソフトバンクの電話番号がどちらのSIMになっているかをよく確認して。
通信が出来ているとのことなので、
デフォルトのデータ通信がSIM1ならデフォルトの通話SIMはSIM2
デフォルトのデータ通信がSIM2ならデフォルトの通話SIMはSIM1
になりますね。
ちなみに通話側のSIMのAPNは関係ありません。何をセットしていてもよいです。APNは通信に使うもので、通話には利用しませんので。
書込番号:21514276
>舞来餡銘さん
昨日volteを解除して、simを挿したら通話できました。
他の皆様もアドバイスありがとうございました
書込番号:21515030
>舞来餡銘さん
すみません。
今帰って2枚のSIMを挿したのですが、ソフトバンクの一枚だけなら通話できたのですが、2枚目のマイネオのsimを同時にさすと通話出来なくなりました。
どうすればいいのでしょうか?
解決したと思ったのですがすみません
書込番号:21516349 スマートフォンサイトからの書き込み
#21514276で記載した通り、通話側のSIMを正しく設定していないだけだと思います。
通話側のSIMをマイネオの方にしていると推測されます。
それでも解決しない場合は、既に記載している通り、
設定→デュアルSIM管理
のスクリーンショットを添付して、SIM1,SIM2に、それぞれ、どのSIMを刺しているかを記載すれば、すぐに間違いが分かると思います。
書込番号:21516449
>まりっちゃさん
本機はP10ではなくP10 liteでした。
なので、日本国内ではDSDSとしては利用出来ません。
mineoの方をデータSIMにしている間はそちらが「2G/3G/4G」で反対側は「2G」なので、ソフトバンクの通話は使えないですね。
ソフトバンクの通話を使いたい時は、そちら側をデータ通信に設定すれば、「2G/3G/4G」になり、mineo側が「2G」になります。
それで通話が可能になります。
設定→デュアルSIM管理
の画面を確認してみて下さい。
そうなっているはずですよ。
この画像を添付した方がはやいと思いますよ。
通常はこの作業が面倒かつ不便なので、通話と通信のSIMを分けたい人はDSDS機を利用します。
書込番号:21516480
>†うっきー†さん
こんな感じです。みてもらえますか?
書込番号:21516501 スマートフォンサイトからの書き込み
>まりっちゃさん
>sim 1にソフトバンク入れてます
#21516480で記載した通り、本機としては正常ですね。
「SIM1」の方が「2G」になっていますよ。
日本では2Gは停波しているので、通話は利用出来ません。通話には3Gが必要です。
デフォルトデータ通信をSIM1に一時的に変更してください。
それでソフトバンクのSIMが「2G/3G/4G」になって通話が利用出来ます。
本機はDSSS機ですので、デフォルトデータ通信をオンにした方でしか通話も通信も出来ません。
切替をしたくない場合は、P10などようなDSDS機が必要となります。
書込番号:21516528
■補足
DSDS機なら、デフォルトデータ通信に設定した側が「2G/3G/4G」、反対側が「3G/4G」となるため、切り替えなしで、両方のSIMで通話が可能となっています。
本機を使う場合は、その都度切替。
面倒ですし、通信中に反対側で着信すらできないので実運用としては厳しいと思います。
本機をそのまま使いたい場合は、SIMを1枚にするか、通話と通信のSIMを分けたいのでしたらDSDS機に変更が良いと思います。
かなり詳細に説明したので理解はして頂けたとは思いますが、それでも分からない場合は、
Yahooで「DSSS DSDS 違い」で検索して下さい。
書込番号:21516547
単純に、
この機種は、日本国内において、
SIMを 2枚挿して、
片方を音声通話、もう一方をデータ通信用として使うことは出来ない、
って話なのに、
何故にここまでスレッドが延びるのやら…。
普通のスマホとして使うなら、
音声通話 + データ通信の SIM 1枚にすれば宜しいのでは?
と言う意味での、
“SIMを 2枚挿しているから、とかでは?”
でした。
書込番号:21517476
UQや他の通信業者で安く販売された本製品がネットオークションなどで販売されてますが、ああいうのって手を出しても大丈夫なんでしょうか?
後で使えなくなったりするようなことはないのでしょうか。
ご存知の方よろしくご教示お願いいたします。
過去のまったく同じ質問を確認されればよいかと。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024835/SortID=21625913/#21625913
>保証書または保証できる書面が無い場合には、製品の生産月より保証期間が開始するものとさせて頂き
Device Protection(端末保護機能)がかかった端末でなければ問題ありません。
出品者が知らずに間違ってGoogleアカウントを設定した状態でファクトリーリセットをして出品していた場合は、
以降は前の持ち主のGoogleアカウントでログインしなければ利用出来ません。
盗難防止の措置ですね。
Googleアカウントを削除してファクトリーリセットか、設定画面から端末初期化をしてくれていれば問題ありません。
ちなみにUQ以外で販売しているもは、通常版と同じです。
専用があるのはUQ版です。
SIMフリーなので、それ以外でロックがかかる仕組みはないかと。
自分で判断できない場合は、中古で購入しないようにすればよいです。
なぜ、出品者が出品したかなどを考えればリスクなどはわかるとは思いますが・・・・・・
新品なら、安く買ったものを出品して、利ザヤを得るだけだと思いますが、
中古なら、出品するそれなりの理由があるのでしょう。それぞれに理由はあるとは思いますが。
書込番号:21645459
うっきー†さん
過去レス見ました、考えることは皆同じみたいですね、ところでUQのp10liteは他のと違うのですか?
書込番号:21645501
過去の書き込みにある通りです。
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
「UQ」等で検索して下さい。
UQでしか買えず、端末代が高い。
利用出来ないAPNがある。専用ファームとなっていて、通常版より配信も遅いですし、今後更新頻度も少ないと予想。
サポートはHuaweiで受けれないため、サポートはほぼ受けれない。UQはハードのことは分からないので、何かあってもわからない。
特別な理由がないかぎりはUQ版だけは避けておいた方がよいです。
ちなみにY!mobileは通常版ですが、ACアダプターは付属しません。
他のMVNOでは、通常版と同じです。
ただ、楽天モバイルでは、通常版を開梱して楽天アプリを勝手にいれたり、楽天モバイル専用型番(例えばZenFone3等)があり、こちらも楽天アプリがテンコ盛り。ファームは通常版と同じ。というケースもあります。
UQ,Y!mobile,楽天モバイル、これ以外においては問題になることはないと思います。
SIMフリー端末を使う場合は、ある程度調べる(たんにYahoo等で検索)ことが出来る人でないとお勧めは出来ません。
価格.comでも事前に検索することというルールもあります。
こちらの掲示板でしたら「UQ」この2文字を入れて検索するだけです・・・・
Yahooなら「"P10 lite" UQ版 違い」等で検索するだけです。
書込番号:21645568
うっきー†さん
UQで検索かけてみました、おっしゃる通りみたいですね、てかたの端末もネットオークションではせいぜい安くても2,300円安いくらいですね。
ここは素直に価格のお店で買うのが一番のようですね。
書込番号:21645645
物だから中古品には壊れるリスクがあるということと、
電波法という法律に違反するような改造品もありうるというのが問題です。
オークションというのは主として美術品などの1点ものに適した取り引きだと思うのですが、そういう取り引きを楽しみたいという人もいるということが言えます。
書込番号:21645800 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイシャツポケット形状と手帳型ケースにより違いがありますが、一般的なポケット形状、一般的な手帳型ケースの場合、ケースを付けてワイシャツの胸ポケットに入れて、ポケットのボタンを締めることは可能でしょうか?
書込番号:21640109 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも、素の状態ですっぽり入るほど、ワイシャツの胸ポケットは深くないと思いますが。
書込番号:21640139
173.comさんの思う一般的がどのようなものか記載がないのでわかりませんが、
私のワイシャツは深さが12cm程度で高さ自体がすでに無理ですね。
15cm以上とか深いものがあるのでしょうか。
ボタンがあるタイプでボタンをしめるということなら、2cm程度は短くなるとおもわないといけないですし。
173.comさんがお持ちのワイシャツでボタンの下から、ポケットの底までの寸法を計測すれば分かると思いますよ。
本機のサイズは公式サイトに記載されています。
定規がない場合は文房店,百均,Amazon等で購入可能です。
ケースなしでも入らないことが容易にわかると思います。
かりに入るようなワイシャツをお持ちなら、次は、利用したいケースのサイズを調べればよいです。
書込番号:21640145
胸ポケットに留めるボタンがあるワイシャツを着たことはありませんが・・・・
私の着ているシャツが標準だとすれば、少し小さいnovaでも頭が飛び出ます。
よって、ボタンがあったとしても留めることは無理のように思います。
具体的なシャツが手元にあるのならケースの仕様でサイズを確認し、比較すれば確実ですよ。
書込番号:21640173
入りますがスッポリは入りませんよ。
3分の1程度はみ出ます。
書込番号:21640201 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のワイシャツのポケットサイズ測って、
この端末本体寸法調べれば(この掲示板内にも載ってる)すぐに結果は出るだろうに…。
自分で考えようとしないと、物忘れ(記憶障害)になりやすいらしいよ?
書込番号:21640702 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて投稿します。UQを含めたネットではサクラ色はすべて販売終了になっており、店舗を探しているのですが、京都、大阪にて情報お持ちのかた、是非、情報提供をお願いします。
書込番号:21625836 スマートフォンサイトからの書き込み
質問の内容とは違いますが・・・
https://uqmobile-store.jp/device/p10-lite.php
ここからだとピンクが選択できるようです。
ただ、個人情報を入力し先の画面に進まないと、本当にさくらピンクの選択になっているのか、在庫があるのかなど全然わからないので買うつもりもないのに気軽に試すわけにはいきません。
なお、端末とSIMカードセットでしか販売していないようです。
興味ありましたらご自身で確かめてください。
書込番号:21626960
文鳥LOVEさん 情報ありがとうございます。実はすでに実施済みであると思って個人情報(クレジットも)まで入れさせて、その次の画面で販売終了で選択できません。普通の企業なら更新するのにまだら変更されていないんですね。
書込番号:21627349 スマートフォンサイトからの書き込み
>2-102さん
それは残念でした。
https://www.amazon.co.jp/P10-lite-SIM%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC-HUAWEI-PINK/dp/B073TTBNFG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1519473591&sr=8-1&keywords=p10+lite+%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AF
アマゾン残り一台ってなってますよ。
書込番号:21627618
イオシスに未使用品があるようです。
https://iosys.co.jp/items/smartphone/p10/simfree/p10_lite_was-lx2j_sakura
書込番号:21628884
文鳥LOVE さん コリドールさん 情報ありがとうございます。今回は、端末購入ではなくUQ契約で実質0円で考えていました。よろしくお願いいたします。
書込番号:21629178 スマートフォンサイトからの書き込み
ということは、UQで高額な通信費での契約になりますね。
公式サイトより各店舗の電話番号が確認可能です。
御自信で足を運べる場所へ電話をかけて確認すれば、それで解決します。
http://www.uqwimax.jp/shoplist/area/
御自身で出来ますので、確認してみて下さい。
書込番号:21629227
皆様 色々上位ありがとうございました。ご指摘のように自身で調査します。
書込番号:21640129 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様 情報提供ありがとうございました。ご指摘のように自身で調査します。
書込番号:21640140 スマートフォンサイトからの書き込み
mineoで契約しようと思っています。こちらの機種はauの回線でもdocomoの回線でも契約できると聞きましたが、どちらの方が相性がいいのでしょうか?
どちらも使えるけれども機種によってはau回線の方が電波を拾いやすいとかまたはその逆があると聞いたので質問しました。
またau回線の方が安いのでそこまで支障がないようでしたらau回線で契約したいなと思っています。
ご存知の方教えて頂けませんか?
3キャリアのプラチナバンド対応なので、docomo、auどちらでもOKですよ。
書込番号:21634616 スマートフォンサイトからの書き込み
>綺夏さん
調べたらau回線のほうが税抜き月90円安いんですね。
ただ、後々の端末買い換え時にdocomo回線だとほぼ何でも行けると思いますが、
au回線だと機種の選択肢が制限されるかも。
どうしても欲しい端末がdocomo回線にしか対応していない場合、
auからdocomoへのsim変更手数料(多分3000円+税)がかかるでしょうから、
面倒な事が嫌ならdocomo回線のほうが無難です。
書込番号:21634666 スマートフォンサイトからの書き込み
テザリングとか関係ないのであればAプランで
良いのではないでしょうか?
書込番号:21634720
SIMフリーでau VoLTE対応機種は増えてきてるし、以前のようにドコモ回線が無難ってことも徐々になくなってきてますから、お好きな回線で契約すればいいかなとは思います(HUAWEIにau対応が少ないだけ)。
テザリングが使えないのはAプランのiPhone/iPadだけで、Androidのau端末やSIMフリーならテザリングOKですよ。
書込番号:21634752 スマートフォンサイトからの書き込み
補足
au回線はau端末でさえ通信が不安定なエリアがあったりします。
2015 au春モデル以降日本国内ではLTEオンリーのためと(SIMフリーはau VoLTEのみ対応)、LTEプラチナバンドをメインに整備してるため、そういうエリアが出てきます。
ドコモの場合だと3Gも使えるし、LTEもauより安定してる感じなので、そういう部分も考慮して考えるといいかもしれませんよ。
少しの差額でAプランを選び、そういうことになったらイライラものだと思うので。
まあ、実際に使わないとわからない部分ではありますが。
書込番号:21634952 スマートフォンサイトからの書き込み
au回線ならUQmobile版で購入した方が
一括0円かつマンスリー割で主回線680円、
子回線180円で1年間は維持できます。
(ブランS2年目は+1000円)
書込番号:21635072 スマートフォンサイトからの書き込み
迷わして申し訳ないですけど・・・
同クラスのプランで100円くらいの差でしたら
mineoかIIJ mioのDプランの方がトータル的には無難です。どちらも、関西電力とパソコンプロバイダーなのでしっかりしてます。
書込番号:21635329 スマートフォンサイトからの書き込み
3年ほどmineo Aプラン(au回線)で使っています。端末HUAWEI P10 liteは2台目です。
私の場合、90%がWi-Fiでの使用ですので、主にLTEでの使用であれば当てはまらない
かもしれません。
でも、余程の田舎や山間部ならともかく、一般的な市街地であればdocomoもauも殆ど
変わらないと思います。
mineoの場合、デュアルコースの各GBでそれぞれ毎月90円ずつ安いので、
2年間で2160円になりますので、例えば、将来DプランのみのHUAWEI nova lite 2と同仕様の端末に
コース変更する場合でも2160円で出来ますので、金額に変わりはありません。
mineoは各調査機関の格安スマホのランキングで1位となっているので、サポート面でも
しっかりしていますし、マイネ王やフリータンクなどユニークなシステムもありますので、
どちらでも問題ないと思います。
書込番号:21635407
最近IIJmioのタイプD、遅いときが多くなってる気がします(^^;
書込番号:21635415 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんはマイネオで検討中とのことですが、特に通信キャリアにこだわりなければ、ワイモバイルかUQモバイルの2択から選ばれたほうが無難ですよ。
MVNOの一番問題ともいえるお昼12時台の速度の落ち込み方はサブブランド2社以外は落ち込み方がひどいです。
自分は昔IIJ(ドコモ回線)使ってましたが
@お昼
A人の多いところ
この条件での速度低下は結構ヤバかったです。
いろんなサイトで速度検証されているので一度確認してみるのがよいかと思いますよ
https://mobareco.jp/a80294/
書込番号:21635456 スマートフォンサイトからの書き込み
>>@お昼
>>A人の多いところ
内容見たけど・・・サブキャリアのUQ、ワイモバ以外はどのmvnoも昼はみんな遅いじゃないですか?
契約数が増えれば遅くなるのは仕方ないと思いますしIIJはその辺を認めて対応しているし、ユーザーのフォーラムを開催しているのも、こことmineoしかありません、速度は改良されれば良いと思うし、今も私は不満無いですね、早くてもフリーテルみたいな事になったら元も子もないので、トータル的に見た方が良いと個人的には思います。
半分バカにされた感じになったので、ちょっと熱くなってしまってすいませんw
書込番号:21635591 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様答えて頂きありがとうございます。
au回線では通信で3G回線を使わせてもらえない制限があるのですね。
都市部からあまり出ることがなさそうなので通信網はauでいいかなと思いました。
昼のスピードは遅くてもグーグルマップが使えればいいと考えているので、mineoにしようと思います。
volteだと通話が途切れる不具合が結構報告されているそうですが、なぜなのでしょうか?
またp10 liteでも通話でLTEを使わず3G回線を使う設定にすることで回避できますか?
またp10 liteでau回線を使っている時セルスタンバイ問題が発生していたことがあるとクチコミで見たのですが改善されているのでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024835/SortID=21129097/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=auVoLTE+%83Z%83%8B%83X%83%5E%83%93%83o%83C#tab
最後の方のカキコミに
https://king.mineo.jp/question-answer/%E7%AB%AF%E6%9C%AB%EF%BC%8F%E5%90%84%E7%A8%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%EF%BC%8F%E6%93%8D%E4%BD%9C+SIM%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89/14390
書込番号:21636853
au VoLTE SIMは、LTEオンリーですよ。
それ以前にSIMフリーの場合、auの3G(CDMA 2000)に対応したものはないに等しいです。
au端末も2015年モデルから国内においては、LTEオンリーの仕様になってますから。
書込番号:21636875 スマートフォンサイトからの書き込み
auのVoLTEでしたら、制限云々ではなく、最初から4Gしか使えません。
そのため、DSDS機でも通信側のSIMスロット(2G/3G/4G)と通話側のSIMスロット(2G/3G)でauのVoLTEが利用出来ないという不便な状態なので、
よほどの理由がないかぎりは、au系は使わないと思います。
本機をチョイスするSIM1枚しか使わない人には関係ない話なので、auのVoLTEで問題ありません。
過去の書き込みを見てもらったら分かりますが、auのVoLTE対応した初期のファームに不具合があったためです。
ファームは通常版もUQ版も対応は終わっています。
こちらの掲示板で「VoLTE」で検索すればわかると思います。
セルスタンバイ問題ではなく、色の問題だけだと思いますが・・・・・
実際にバッテリー消費が異常な状態になることを正確に計測している人はいなかったと記憶しています。
ちなみに、SIMなしでWi-Fiのみの運用でも赤になったり緑になったりするので、
私は、何の色を表しているのか正直わかりません。
少なくともモバイル通信の強度の色ではないことだけは、確実でした。
またSIMを刺していて、電波強度の十分強い場所でも赤だったりもしますし。
色とバッテリーの消費には関係性はまったくないと思っています。
関係性があることをデータとして提示している人はいなかったと思いますが・・・・・
気になる人は、「Battery history」等でスリープにして24時間程度計測してみれば良いと思います。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.psw.batteryToast&hl=ja
書込番号:21637356
【欲しいものリスト】canon移行案
