| 発売日 | 2017年12月8日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 156g |
| バッテリー容量 | 4100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ZenFone 4 Max SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2018年5月20日 09:07 | |
| 17 | 19 | 2018年5月19日 17:39 | |
| 1 | 6 | 2018年5月15日 08:29 | |
| 3 | 1 | 2018年5月13日 13:44 | |
| 1 | 1 | 2018年5月11日 14:32 | |
| 5 | 5 | 2018年5月5日 09:39 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー
ビッグローブのsim端末保証サービスを利用しています。故障機器(Xperia)の代替として以下の4機種を提案されました。どの機種が一番性能がいいのでしょうか?
ASUS Zenfone 4max
ASUS Zenfone live
HUAWEI NOVA
FUJITSU arrows M04
書込番号:21834388 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず公式サイト等を確認されるとよいと思います。
以下の通りではないでしょうか?
念の為に公式サイトで確認されるとよいかと。
ASUS Zenfone 4max Snapdragon 430
ASUS Zenfone live Snapdragon 400
HUAWEI NOVA Snapdragon 625
FUJITSU arrows M04 Snapdragon 410
SoCだけで考えるならNovaではないでしょうか。
Yahoo等で「Android ベンチマーク Snapdragon 625」等、型番で検索すればよいと思います。
端末の選択程度は自分で出来ないと、あとあと困ると思いますよ。
SIMフリー端末は、ある程度自分で調べれる人でないと使えないので。
他にも何か確認したいことがありましたら、専用掲示板に引っ越しをされると良いと思います。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR004
>複数の製品について話題を投稿する場合は、製品ごとの掲示板ではなく、各カテゴリに設けてある「なんでも掲示板」をご利用ください。
スマホの「なんでも掲示板」は以下になります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=3147/?ViewLimit=2
書込番号:21834430
>†うっきー†さん
検索ワードのご教授ありがとうございます。ひとまず自分で選定したいと思います。
専用の掲示板があると知りませんでした。
そちらも利用したいと思います。
書込番号:21834447 スマートフォンサイトからの書き込み
私もNOVAを勧めます。
NOVA lightとZenFone4 Maxを使っていますが、
画面とカメラ機能はNOVAシリーズが明らかに上です。上位機種の代替でしたらSoCとカメラ、表示の全てでNOVAがましかと思えます。
書込番号:21834450 スマートフォンサイトからの書き込み
偏見ですけど・・・
国産と中国嫌いなので、迷わずASUS 4maxです!
HUAWEIはカメラが良いとされているけど
トータルバランスはASUSです。
なんで古いLiveがあるかは不思議です、誰も選ばないでしょw
書込番号:21837941 スマートフォンサイトからの書き込み
DSDSのシムフリー端末に、Foma 3G 通話(カケホーダイなので+500円) + IIJMio データ通信で使用しかつ、キャリアのドコモメールを使えるようにしたいのですが、すでに過去スレに多く出ていると思いますので、ネットで調べてまとめてみましたので、確認させていただきたいと思います。
下記手順に間違い部分がありましたらご指摘ください。
1. 現在、ドコモガラケー3G 標準シムを使用 iモード通信のみ可能
2. DSDSスマホを購入する
3. dアカウントにパソコンからログインして、spモード(iモード契約可)を契約する。
4. Foma 3Gの標準シムが使える白ロムのスマホ(SC-02B GALAXY Sなど)の中古機を探して購入する。
5. 安全のため「パケホーダイダブル」にも加入しておく。
6. Foma 3G スマホに今使用しているガラケーの標準シムを挿し、dアカウントにログインしてマルチデバイスの設定をオンにする。
7. ドコモショップで現在のガラケーの標準シムをナノシムに変更する。
8. 交換したドコモのナノシムを、DSDSスマホの通話用スロットに、IIJMioのナノシムをデータ通信用スロットに入れる。
9. メールソフトで、spモードでドコモメールを送受信できるように、imapの設定を行う。
この流れで間違いありませんでしょうか。
また、例えば、ZenFone 4 Max -> ファーウェイ P10 などにシムフリースマホを変更した場合には、スマホでのメール再設定は必要だと思いますが、dアカウントでの再設定も必要になるのでしょうか。
マルチデバイス設定はドコモ端末で一度行うだけです。
但し、今年からIMAP専用パスワードが導入されており、これによる不具合も出ているので注意が必要です。これはiphone偽装によるドコモメール利用設定を行った場合に発生すると言われています。対策としてはIMAP専用パスワードを発行してこれを利用するかIMAP専用パスワードを無効にするかのどちらかです。
書込番号:21831426
FOMAバリュープランでないので、SPモードとiモードの両方の契約は出来ないと思います。
もし出来なかった場合は、iモード契約からSPモード契約への変更となります。
メールアドレスは以前のものを継承させることは可能です。
カケホーダイが不要ならバリュープランにすれば+500も不要でiモード,SPモード契約両方が可能です。
なかには、ドコモショップにある3G端末を借りて設定される方もいるようです。
最近はなかなかおいてないとは思いますが。
1度のみです。これは端末に設定するものではなく、dアカウントに対して設定するものだからです。
最初にdアカウント利用設定が終われば、以降パケット通信は不要になるので、パケホーダイは解約すればよいです。
書込番号:21831563
> ありりん00615さん
> †うっきー†さん
通話の頻度が高いため、カケホーダイは必要になります。
@docomo.ne.jpのメールが受信できれば良いので、iモード契約からSPモード契約へ変更になることは問題ありません。
逆にうまく移行できなくて、spモードから、iモードへ戻すことはできるのでしょうか。
ドコモショップでの端末貸出し対応は店舗によってまちまちみたいですね。一度確認してみたいと思います。
ちなみに、今回の件をドコモのメールサポートにも確認してみたのですが、下記のような返信が返ってきました。
> 恐れ入りますが、「GALAXY S SC-02B」は、ドコモメール非対応のため、
> ドコモメール(ブラウザ版)を利用する際に必要な設定ができません。
「GALAXY S SC-02B」の仕様の「AndroidTM」を開いて見ますと、
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/sc02b/spec.html
ソフトウェア
メーラ(プリインストール/対応プロトコル)
SP mode Mail
と記載されています。SP mode Mailとはドコモメールのことではないのでしょうか。
ドコモサポートが非対応と言っているのは、何か勘違いしているのでしようか。
とにかくマルチデバイス化の敷居が大変高いので、あちこちのサイトを見て確認しています。
@docomo.ne.jpのメールアドレスをシムフリーDSDSで引き継ぐことが、これほど難しいこととは思いませんでした。
ドコモの端末を買えば良いだけの話ですが...ここまで来たらなんとしても引き継ぎたいと思っています。
書込番号:21833376
ドコモメールは利用出来なくなりますが、それでもよければ問題はないかと。
iモードの契約が可能な間は問題ないと思いますよ。
契約不能になった場合は、以下で案内があると思います。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/imode/index.html
FOMAの新規契約が可能な間は問題ないと思っていますが。
>SP mode Mail
正確な情報(アプリのURL)がないため、不明ですが、docomo端末にしかインストールされていない
docomo端末専用のアプリのことだと思いますよ。
dアカウント設定後は、好きなメーラーが利用出来ますので、アプリのことは気にしないでよいです。
dアカウント設定にアプリはまったく無関係です。
SC-02Bは、最新でも、2.3.6のバージョンなので、非常に微妙なバージョンであることは間違いないですが、
最悪はiPhone偽装で可能なバージョンにはなると思います。
Android4.0以上の端末なら、何も悩まなくも設定可能です。
docomoの人は、iPhone偽装等、特殊なことまではサポートはしませんので、
docomoの方の説明も間違ってはいないかもしれません。
FOMAを使う場合は、ありとあらゆることを記載している以下の内容も参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000020169/SortID=20272200/#20467866
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000020169/SortID=20272200/#20467869
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000020169/SortID=20272200/#20494029
>FOMA SIMでのSPモード通信は基本的にはLTE端末では出来ない(通話しかできない)ので、SPモード通信可能な端末が必要です。
>OSのバージョンなどで若干手間が違うので注意。詳細は以下のスレッドを参照。
>お勧めは、手間はかかるが安くて実績のあるF-11D(2千円前後)か、手間がまったく不要なAndroid5に出来るpriori2 3Gなど
>http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000021762/SortID=20394438/#20395595
検証しないかぎりは分かりませんが、iPhone偽装でいけると思いますよ。
面倒なら、Android4.0以降なら、偽装なしで簡単にいけます。
書込番号:21833482
実際に、SC-02Bでdアカウント利用設定を普通に何の問題もなく、設定された方はいるようです。
Yahoo等で「SC-02B dアカウント利用設定」で検索してもらうと、1件目に出てきます。
書込番号:21833498
カケホ前提ならFOMAにこだわらずにガラホに移行すれば432円の月サポが付くので若干月額を抑えられるし、古いスマホの購入も不要になります。
書込番号:21834073 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
たしかに、カケホーダイなら、FOMAに拘らずXiにしてしまった方が、料金も同じですし、それの方が楽そうですね。
ただ、間違って本機にAPNを設定して、かつ通信SIMに設定してしまったら、パケット通信が行われてしまうリスクはありますが。
意図的に設定しないかぎりは出来ないので、気にする必要はなさそうですが。
>Unix5532さん
FOMAに拘りがないなら、Xiも検討されてみてはどうでしょうか。
書込番号:21834097
> †うっきー†さん
> ありりん00615さん
引続きアドバイスと情報ありがとうございます。
ドコモサポート担当者から下記のような訂正のメールが来ました。担当者によって知識にバラつきがあるようです。
誠に申し訳ございませんが、本日当方から案内した
「ドコモメール(ブラウザ版)の利用」について、
回答に誤りがございました。
ご迷惑をおかけしたことをお詫びするとともに、
以下にあらためて回答いたしますので、
ご参照くださいますようお願いいたします。
「GALAXY S SC-02B」において、「ドコモメール」アプリは
非対応となりますが、spモードメールからドコモメールに
移行することで、パソコンなどのWebブラウザからも
ドコモメールを利用できます。
※「GALAXY S SC-02B」などでご利用いただけた
「spモードメール」アプリは、2018年4月23日をもって
配信を停止し、サポートを終了しております。
<spモードメールアプリのサポート終了について>
https://service.smt.docomo.ne.jp/site/mail/src/spmodemail_info.html
上記について適切なご案内ができず、誠に申し訳ございません。
今後はこのようなことがないよう細心の注意を払うとともに、
確認を徹底して参りますので、何とぞご容赦くださいますようお願いいたします。
当方の知識不足だと思うのですが、「GALAXY S SC-02B」にインストールされている「spモードメール」アプリと、ドコモメールとは異なるようです。
現在のガラケー -> iモードメール
GALAXY S SC-02B Foma 3Gスマホ -> spモードメール
良く分からないが、DSDSシムフリースマホで使用できる「@docomo.ne.jp」のメール -> ドコモメール
のようです。
これから買うので、「GALAXY S SC-02B」でなくても良いのですが、dアカウントに一度ログインしてマルチデバイス設定をするだけなので、価格が安いこの機種が目にとまりました。確かにネットで移行できたという報告がありますね。
iPhone偽装は全く知識が無いので、これはネットで詳しく調べてみる必要があります。
いずれにしても、@docomo.ne.jp を切れ間無く移行される手順を再度考える必要がありそうです。
うっきーさんに教えていただいたサイトをじっくりと読んでみます。
書込番号:21834122
> ありりん00615さん
ガラホが何なのか知りませんでした。というか、未だに良く分かっていない..サーバー管理の仕事なのに、恥ずかしながら携帯系はド素人です..どうやったら良いのか再度、くぐってみます。
カケホーダイを維持したまま、DSDSのシムフリースマホに、@docomo.ne.jpのメールアドレスを移行させて、データは、電話番号のついいたiijmioシムが最終目的です。データの方は2020年に終了する、Y mobileのPHSの番号を移行させます。
現在
D704i Foama 3G ガラケー iモード機能のみ カケホーダイ必要
@docomo.ne.jpのメールアドレス使用
Y mobile PHS(ストラップフォン) ほとんど使用していないけど、番号を残したい。
目標
上記全てを、1台のDSDSシムフリースマホに移す。データは、IIJMioを使用する。すでにタブレットでMioを使用しているため、月間3GB転送量を共有できるため。
> †うっきー†さん
ガラケー3G Foma -> XI カケホーダイに移行できるのですか。
DSDSで通話は3G、データはLTEだと思っていました。
2つのシムが、LTEに対応している機種でないとだめですよね。
書込番号:21834164
ガラホはAndroidベースのガラケーですが、Androidの要件を満たしていないので搭載できるのは独自アプリだけです。また、バッテリー消費はガラケーと比べて激しくなります。
ドコモはFoma機種からXi機種への機種変更がお得にできるようになっていますが、逆は不可能なので注意が必要です。
SH-01Jは一時期機種変更一括0円もありましたが、最近はお得な案件は少ないようです。
書込番号:21834188 スマートフォンサイトからの書き込み
> ありりん00615さん
ドコモショップへ現在のガラケー D704i を持ち込んで
「パソコンでもメールを受信したいんですけど...」
と相談すれば、dアカウントにログインできる店舗のスマホでマルチデバイス設定してくれるでしょうか。
シムフリーのDSDSを買うので...ではちょっと感じ悪いですよね。
実際、ファーウェイの、Android 5.1.1タブレットでも受信したいので、今のガラケーでしか使用できないのはとにかく不便です。
なんとか安くマルチデバイス化したいです。
書込番号:21834290
アプリの名前などは、それぞれ違うと思いますが、
どちらもSPモードのメールアドレスを使う事にはかわりはありません。
アプリの事は気にしないでよいですよ。なんでもよいので。
SPモードに割り当てられるメールアドレスがSPモードメールアドレス(ドコモメール)です。
ちなみに、MNPで通信専用SIMへは移行は出来ないかと・・・・・
IIJmioも通話付きを契約で検討されているなら何の問題もありませんが。
普通に出来ます。
Yahoo等で「FOMA Xi 機種変更」で検索して頂くとよいかと。
逆が出来ないと記載されている方がいますが、可能です。
一度に出来るかは不明ですが、本機持ち込みでFOMAのバリュープランを契約して、
その後、カケホーダイに変更するなど。
今日、現時点でも、バリュープランからカケホーダイに契約変更手続きをすするめれることは確認しました。
新規契約の受付が終了するまでは問題ないかと。
データはLTEでも3Gでも可能です。
データSIMの反対側は3Gしか利用できないのはあっています。XiでもFOMAでも3G通話が可能です。
そんなことはありません。docomo系は本機のDSDS機で利用可能です。
理由はXi契約でも3G通話が可能だからです。
DSDV機にする必要はありません。
docomo系のSIMを通話と通信用で2枚使うのは、ごくごく一般的な使い方です。
書込番号:21834366
端末はいらないです(SIM紛失のための入れ物として使う程度)が、FOMA契約のままとなると、店舗にFOMAでSPモード通信可能な端末があって、
店員(店舗)の対応次第になるでしょうね。
店員がFOMAでSPモード通信可能な端末を把握している可能性は非常に低いとは思いますが・・・・・
具体的な端末名でも言えば別ですが。
行くなら平日の方が暇なので、対応してもらえる可能性があがるかもしれません。
休日の忙しい時だと、断られる可能性があるかもしれません。
店員(店舗)次第にはなると思いますが。
端末がなければ、物理的に無理になります。
お近くの店舗にフリーダイヤルで可能かどうかを聞いて、可能であれば、SIMを持って行けばよいかと。
店舗に出向いてからの確認だと無駄足になりますので。
Xiに変更してもよくて、一括0円など案件でもあれば、Xiに変更するのも手だとは思います。
書込番号:21834397
> †うっきー†さん
たびたびありがとうございます。
iijMioは通話付のシムを追加します。すでにタブレットで使用している、3 GB転送量/月のSMSシムと転送量を共有して、+700円/月です。
Xiの4GでFOMAの3G通話ができるとは知りませんでした。
つまりDSDSスマホがこのZen Maxと異なり(フリーテル Priori 5など)、シム1が、2G, 3Gのみ、シム2が、3G, 4G対応でも、シム1にXiの4G LTEシムを入れて、シム2にIIJMioのLTEシムを入れて設定すれば、カケホーダイ通話ができるということですね。
そうなると、FOMAのカケホーダイに拘る理由がありませんね。
なんで皆さん、FOMA+格安LTEシムの方が多いのでしょうか。
それでDSDSで通話はドコモ、通信はMVNOは、通話側にFOMAシムを使用しなければならないと思っていました。
もう一度、系統だてて自分できちんと勉強してみます。
その中でまた疑問点が出てくるかもしれませんので、とりあえず解決済みにはしないでこのままにしておきます。
だめもとで一度、ドコモショップに平日の昼間(でも結構、年配の方で混んでいる)か朝一で並んで相談してみます。
書込番号:21835929
大抵はタイプSSバリューによる月額1300円で通話・ドコモメールを維持するのが目的です。XIに移行するとこの様なプランはありません。
一括0円MNP・5分カケホ前提でガラホを購入した場合は月額600円未満で済みます。ただ、MNPでメールを維持する意味合いは薄れますね。
なお、DSDVに対応したZenfone 5ではVoLTEでの通話とLTEでの通信を同時にサポートしますが、価格は5万円と高いです。
書込番号:21836120
>Unix5532さん
FOMAのバリュープランで、約1000円(キャリアメールをつけて1300円)程度の支払いで、家族間は、無料。
家族間以外で無料通話が1000円(最大3か月分の繰り越し可能なので最大4000円)ついているからです。
バリュープラン以外でFOMAを使うメリットは特にはないかと。
仕事で使わない場合は、通常はこの通話料金でまかなえるからだと思います。
友達同士ならLINEの無料通話もありますし。
書込番号:21836314
> ありりん00615さん
> †うっきー†さん
なるほどそういうことですね。ありがとうございます。
自分の場合、仕事でも使いますので、月に軽く4,000円以上は通話するためタイプSSバリュープランでは足が出てしまいます。カケホーダイが必要です。逆にデータ通信は、月1GBも使用しませんので、IIJMioは常に月初には繰り越して6GBになっています。
自分のようなケースなら、Xi カケホーダイ 2,700円、ドコモメール300円、留守番電話300円の合計3,300円を選択しても良いのでしょうか。あと、IIJMioの通話シム700円なので、合計4,000円で2つの電話番号とドコモメールを持つことができます。
今は、ドコモガラケーが、カケホーダイ2,200円、留守電300円、iモード300円の2,800円です。さらに、Y moblieが1,500円なので、合計
4,300円。額的にはたいして変わりませんが、1台持ちで済むことが便利です。
繰り返しで恐縮ですが、Priori 5のようなシム1は、2G, 3Gのみ対応、シム2は、3G, 4G対応のようなスマホでも、Xiシムを通話、IIJMioシムをデータ通信(実際は電話番号付けますが記念用の保存でかけません)ができると考えて良いでしょうか。
そうならば、自分の場合には、別に通話をFOMA 3G シムに拘る必要はないということですね。
Priori 5のスレッドでの質問が筋ですが、Zen Maxと迷っているのでこちらで質問させていただきました。
追記ですが、4G通話ってそんなに品質が良くなるのでしょうか。PHSの通話品質は固定電話と変わりません。
かつて、2001年頃、DDIが携帯でありながらとても通話品質の良い端末を出して、使用した経験がありましたがPHSには勝りませんでした。
書込番号:21836398
留守番は使え無さそうに見えます。
https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2017/05/24_04.html
必要なら2台持ちしか無いでしょう。IP電話サービスへの転送を利用する手もありますが、別途料金がかかります。
書込番号:21836445
どの機種かは関係ないですよ。
Priori5はDSDSのようですよ。
本機同様にDSDSなので、同じですね。
docomo系限定の話なら、FOMAでもXiでも利用可能です。
FOMA(通話)+通信SIM
Xi(通話)+通信SIM
どちらでもDSDS機で利用できます。
一度、Yahoo等で「DSDSとは」などで検索されてみてはどうでしょうか。
docmoの留守電については、私は今まで通りSIMフリー端末でも普通に使えると思っています。
少なくともdocomo公式サイトでは、今まで通りの操作手順でつかる様になっていますし。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/answer_phone/usage/index.html
公式サイトを信用したので良いと思います。
本機には、まったく関係ない話題ですので、私はこのあたりで失礼させてもらいます。
また不明なことがありましたら、Yahoo等で検索をされると良いと思いますよ。
書込番号:21836504
Yahoo等で「タイ コンセント形状」で検索されると良いと思います。
220V,50Hzで、A,C,B3タイプがあるようです。
Amazon等で「海外 コンセント 変換」で検索して、変換アダプターを購入して行かれると安心出来ると思います。
書込番号:21824858
返信ありがとうございます
定格220v対応の機種ですか?
たしか形的にはそのまま差せる感じでした。
以前に定格100vの髭そりをそのまま指してしまってモーターが焼き付いてしまったので不安になっています
書込番号:21824964 スマートフォンサイトからの書き込み
>定格220v対応の機種ですか?
マニュアルに記載がありますので、本機付属のACアダプターを使用する限りは何の問題もないと思います。
本機のマニュアルは公式サイトよりダウンロード可能です。
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-4-Max-ZC520KL/HelpDesk_Manual/
>アダプターへの入力電圧はAC100V〜240Vです。本機の出力電圧は+5V 2A、10Wです。
書込番号:21825067
>銀時計777さん
念の為に、ACアダプターの刻印も確認されるとよいと思います。
マニュアル記載の値の刻印があるかと思います。
本機の実際のACアダプターを確認はしていませんが、他の機種同様に記載されているはずです。
文字は非常に小さいですが。
書込番号:21825116
付属のACアダプターが100V〜240V対応なら
使用できますとしか言えないです
今まで五ケ所位のホテルに泊まりましたが
全部で使えました
しかしコンセント故障しやすいので
プラグ刺して使えなかったら違う所に
差してみてください。
書込番号:21825552
念のため確認したかったので助かりました
書込番号:21825746 スマートフォンサイトからの書き込み
充電中の熱が気になります。
純正のアダプターとケーブルで充電しアプリで見ると1900mAで45℃くらいになります。そしてアダプターもスマホと同程度熱くなっています。
いわゆる急速充電はしたこと無かったんですがこれが普通何でしょうか?
電池に負担が大きい気がします。
他の持っているアダプターやケーブルなど組み合わせなどで色々試したんですけど900mAだと34℃くらい、1300mA以上だと45℃になりアダプターも熱いので急速充電はしないほうがよいでしょうか?
書込番号:21821030 スマートフォンサイトからの書き込み
QualcomのQuickcharge 2/3はバッテリー温度45度を上限として急速充電を行うのでそれは仕様です。
ただし、バッテリーが劣化しやすい状態なのは確かでしょう。
書込番号:21821200
自分も初心者なので色々聞いていて、検索しまくって知ったのですが
この機種には簡略化のためにASUS独自のツインアプリはないようです。
ただ当方も使用しているパラレリスペースというアプリだと2つのアカウントまで持つことが出来ます。
書込番号:21816191
Zenfone4MaxにしてからポケモンGOプレイ時に地下街等GPSの届かない場所で位置情報がエラー表示となってしまいプレイできません。前機種のZenfoneMaxでは問題なく地下街等でもプレイできていたのですが。何か設定があるのでしょうか?ちなみに本体設定の位置情報は「高精度」にしてあります。
エラー画面のスクリーンショットの添付がないので、詳細がわかりませんが。
画面上部に
赤い帯でエラーコードの11や12が表示されているだけではありませんか?
衛星からのGPS信号を補足しないと使えないので、屋外に移動するしか方法はないと思います。
以前使えていたのは、ぎりぎり電波を受信できていたのではないでしょうか。
以前使っていた端末を、地下数階まで移動して確実にGPSの電波を補足出来ない場所へ行けば、
同じ状態になると思いますよ。
どうも基地局やWi-Fiからの情報だけでは駄目で、GPSから補足していないと駄目のようですね。
気になるようでしたら、その場所で、以下のアプリでGPSの感度を確認すれば良いと思います。
GPS Test
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chartcross.gpstest
書込番号:21798597
以前のバージョンのポケモンGOアプリでは、設定が高精度になっていれば、GPSを捕捉できなくても、Wi-Fiによる位置測定でエラー表示せず動作しましたが、最近のバージョンでは位置偽装対策のためか、一定のタイミングでGPSの捕捉をチェックして、捕捉出来ていないと、エラーとなる様になっているようです。
あくまで、推測ですが、現在のポケモンGOのバージョンでは、Zenfone Maxもだめな気がします。
Zenfone Maxをまだ所有しているなら、やってみれば確認できるかと思いますが。
書込番号:21800664
>†うっきー†さん
さっそくのご回答ありがとうございました。
そうです。上に赤い帯でエラー11が出てプレイできなくなる状態です。
GPSを捕捉してないと今はダメってことなんですかね。
いまいちスッキリしないですがいばらく様子を見てみます!
書込番号:21800768
>nobu1002さん
ご回答ありがとうございました。
既に以前のZenfoneMaxはもう手元にないので確認はできないのです。
まあ、健全にお外で歩いてプレイしなさい!ってことなんですかね(笑)
端末の位置情報設定が高精度にしている時に本当に高精度に切り替えられているのかな?ってのが少し心配で。
他の皆様の端末でも同じ状態になることが確認できれば安心なんですが。
書込番号:21800777
アプリの仕様なので、私が所有する複数の端末で、屋内では、同様にエラーとなります。
特に本機だからどうこうということはないと思いますよ。
正確な日付は不明ですが、かなり昔から、そうでした。
書込番号:21801031
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
